随着降低开发成本的压力推动着硬件和软件平台在多种外形变体(或者甚至是多种应用)间的重复使用,顶级的消费电子制造商能从使用尽可能灵活和可重复配置的组件中受益颇丰。然
2012-02-23 10:50:27
1167 很多CAD设计师在设计的过程中都会涉及到建模,而使用一个高效简易的CAD/CAM软件往往能让他们提高效率,事半功倍。作为一款高性价比的CAD/CAM软件,中望3D对他们来说无疑是个很好的选
2012-02-15 16:23:20
2830
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
这段时间以来,最热的话题莫过于iPhone X的Face ID,关于用它刷脸的段子更是满天飞。其实iPhone X 实现3D视觉刷脸是采用了深度机器视觉技术(亦称3D机器视觉)。由于iPhone X的推动,3D视觉市场或许将被彻底的激活。
2019-07-25 07:05:48
设计,大家可以将装配体所需的多个部件创建为一个零件文件或钣金文件,让产品创新设计和可视化数据管理更便捷、高效。下面小编给大家介绍一下由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中多体设计的操作技巧。1
2021-02-04 17:18:05
1、创建钣金文档 在浩辰3D制图软件中使用选项卡、轮廓弯边和放样弯边命令来构造基本特征。3、定义钣金件属性 使用“弯边”命令向钣金件中添加弯边。5、向钣金件中添加特征 构造使用金属变形技术(例如,深
2021-02-01 17:44:15
等信息。平板作为钣金件创建的基础功能之一,在使用3D制图软件进行三维设计的过程中经常会用到。本篇3D教程小编给大家介绍了浩辰3D制图软件中平板命令的使用技巧,各位小伙伴在以后进行三维绘图的过程中如果需要在钣金件上构造平板特征可以参考本篇教程来解决。
2021-02-02 17:40:25
根据需要调整折角、弧度角等以满足设计需要。以上3D教程就是小编给大家整理的浩辰3D制图软件中构造放样弯边的相关操作技巧,是不是很简单?对此感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD下载中心免费下载试用正版浩辰3D制图软件来和小编一起学习3D制图哦~
2021-02-07 16:59:50
在进行3D模型设计的过程中,经常会需要绘制凸轮。那么3D制图软件中如何绘制凸轮呢?由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中为用户提供了专业的工程参考,使用工程参考工具来设计专门的特征,如轴、齿轮
2021-04-25 15:51:20
定制化设计是产品高度匹配用户需求的一种设计方法,在产品的标准化设计与用户的个性化需求之间,寻找一种微妙的平衡。那么,如何借助浩辰3D制图软件来快速实现定制化设计?浩辰3D制图软件提供了完备
2021-02-26 17:17:57
`2D工程图纸,难以高效转化成3D模型数据?多CAD格式混合设计,难以进行标准化?大量旧版本图纸堆积,难以实现数据重用?浩辰3D制图软件不仅具备支持主流3D原生和通用文件的导入,对数据进行直接编辑
2021-02-24 17:22:41
什么是3D图形芯片?3D图像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
机械零部件设计过程中,受到机械结构设计、工程力学、加工工艺、材料成本限制等诸多因素的影响,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削组等。因此,在日常使用3D建模软件绘图过程中,3D阵列功能
2021-03-02 17:10:35
是否安全等重要问题。下面给大家介绍下3D轮廓测量及分析仪的应用:一、系统特性:1、设备用于测量微观三维形貌和表面特征分析2、支持一键式测量及分析,并自动生成测试报告3、系统测量高度可调,以适用不同厚度
2018-06-15 18:14:55
苹果公司去年11月收购了3D扫描技术公司PrimeSense,但并未公布关于如何整合这家公司的计划。近期,一款基于同一技术的iPad应用上线,这款应用帮助用户生成3D模型,用于CAD和3D打印。这表明,苹果可能将把该公司的技术作为iPad的一个差异化元素。
2020-08-25 08:12:19
,生产规模和生产效率仍有较大提升空间等。而3D打印技术的出现给了制造业全面转型升级的契机和依据。首先,采用3D打印革新制造业,省时省力,更可以提高生产效率。传统制造业以“全球采购、分工协作”为主要特征,产品
2018-08-11 11:25:58
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
缩短。不需要开模,可直接快速打印原型,成本大大减低。在尺寸精度上也可满足工业级装配要求,塑料样件尺寸精度可达±0.1mm,金属样件尺寸精度可达±20μm;优点3:灵活度高3d打印在加工零件的结构上,有
2018-11-10 16:15:04
`3D打印精度测试图纸 机加工数据热吐丝数据光固化数据三维图纸预览图:`
2018-07-19 15:16:29
`LABVIEW的3D控件是如何创建的,请各位大侠帮忙一下`
2013-06-25 15:35:01
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
在进行3D设计的过程中,当需要缩放草图时该如何操作呢?由浩辰CAD公司研发的浩辰3D设计软件中提供了便捷的自动缩放草图命令,可以通过浩辰3D驱动尺寸控制草图的大小和位置。下面就和小编一起来了解一下
2021-05-13 16:46:53
浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D+3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等
2021-06-04 14:11:29
成本、畅通各环节数据应用,成为了企业数字化变革的重要环节。针对上述问题,由浩辰CAD公司研发的浩辰3D设计软件可以使用「目标搜寻」来解决常见的参数变量与工程计算问题,下面一起来看看吧!浩辰3D设计软件中
2021-05-06 13:26:59
以上的教程可以看出,浩辰3D设计软件中相较于「顺序建模」,「快速建模」更具优势,不仅仅是操作步骤更为简便,草图绘制和特征创建的衔接也更为紧密。在具体的绘图方面,例如轮廓绘制、尺寸定义、关系定义,「顺序建模」与「快速建模」方法相一致,在此就不再重复讲解。
2021-01-13 16:17:54
3D软件中基于草图的特征设计步骤: 借用浩辰3D软件快速建模下草图编辑特征,可以直接对外部模型直接编辑和应用,减少重复工作。关于浩辰3D软件中基于草图的特征设计技巧就给大家介绍到这里了,更多相关浩辰3D软件使用技巧可以关注浩辰CAD软件官网资讯专栏。
2021-03-03 16:34:21
精准的标注。浩辰3D软件的文本特征应用,能帮助设计工程师以顺序建模设计方式,快速创建特征,实现精准化标注。下面,小编给大家介绍一下如何使用浩辰3D软件的文本特征。具体操作步骤如下:1、创建带文本的轮廓
2021-04-22 17:28:02
由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D软件作为主流3D制图软件,涵盖了零件设计、装配设计、工程图、钣金、仿真、动画等29种设计环境,从产品设计到制造全流程,为用户打造全场景应用3D高效设计工具。浩辰3D
2021-01-28 17:36:31
: 浩辰3D软件中钣金的基本特征还有折弯角、百叶窗、加强筋、角撑板等等,基本的操作方式都是大同小异,各位小伙伴可以根据本篇3D教程举一反三,有需要3D/CAD下载的话可以访问浩辰CAD官网下载中心免费安装试用正版浩辰CAD/浩辰3D软件。
2021-01-15 17:17:43
我公司专业从事3D全息风扇研发生产,主要生产供应3D全息风扇PCBA,也可出售整机,其他配件可免费提供供应商信息或者代购,欢迎咨询 刘先生:*** 微信同号3d全息风扇灯条3d全息风扇PCBA3D全息风扇方案本广告长期有效
2019-08-02 09:50:26
CAD贴片加工有哪些工序呢?一起来了解一下。
2021-04-25 07:56:22
嗨,我有一个关闭Timing的模块,我想在TOP模块中重复使用它,这样我就不会得到任何时序约束。请让我知道如何重复使用它。谢谢娜文G K.
2020-05-18 09:14:31
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
请教大家一个问题: Altium designer 的3D封装在机械层是有线的,我的板子在机械层也画了线来切掉一部分。那么在PCB的生产加工中,3D封装位于机械层的线是否会影响加工效果。请实际操作过的回答下,非常感谢。如下图:
2016-07-22 14:05:18
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
基于soildwork绘制的3D机器人模型,要求实际的机器人在运动时,将3D的模型加载在LABVIEW中,与实际机器人同步动作,做运动演示。
2013-02-28 16:51:41
[绿色软件] 【亲测】PS、CAD、3D设计类朋友必备好软(下得乐2.1.3)软件名称: 下得乐软件大小: 1.08MB 软件语言: 简体中文软件类别: 设计资源运行环境: WinXp
2012-05-11 15:51:31
不出来),结论:PCB 3D和PCB 封装可以认为是一体的,只有在PCB 封装编辑面添加才能,显示出来3D效果。只有在平时的积累过程中给PCb 封装库里的常用封装添加3D,才是显示3D的快捷方法。(如果在封装库里添加的话,以后每次若想显示3d,就不用重复添加了)
2019-07-08 06:46:43
在AD14中3D的要导入元件库中,有的插件为什么就是放不到对应的焊盘中去。如图所示。
2017-06-22 09:37:34
半导体的交互层。内存晶圆可重复使用四次,每次允许一个大的纵向n-p-n型晶体管放在逻辑晶圆之上。 在存储单元上刻入纵向晶体管之后,一个额外的金属连接层会覆盖在3-D晶圆上,然后就可以进行晶圆切割了。
2008-08-18 16:37:37
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
当3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
和3D打印机,您现在可以。今天我在墨尔本大学的3D打印工作室进行了一项实验,我很高兴地报告它取得了巨大的成功。我设法连接了UP!加上2台打印机到VMware Horizon View内部运行
2018-09-29 14:15:34
,但在重复绘制和测量的过程,容易出错,降低了工作效率。而浩辰3D制图软件“原位创建”功能,却能给你不一样的体验!浩辰3D制图软件采用新一代智能参数建模技术,是一款从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型
2020-08-13 16:38:22
(B) 移动这个(些)面,同时保留相邻面或特征的大小和位置关系。以上就是浩辰3D软件中实现零件建模的详细操作步骤,感兴趣的小伙伴可以在浩辰CAD官网下载中心下载使用浩辰3D 2020哦~``
2020-09-08 16:26:45
3D模型精度低,无法有效利用?零件设计很复杂,手忙脚乱、效率低?各类CAD图纸,都要一笔一画来绘制?每次设计修改,都仿佛是渡劫修仙,熬夜加班,咖啡续命?是时候,改变这一切了!你没看错,浩辰3D就是
2020-05-13 14:33:30
物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。 一个3D扫描仪需要一个探针来确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而,很多应用需要非接触式测量。只使用光
2022-11-16 07:48:07
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
`就是我在AD10中打开一个官方示例工程,打开PCB文件,想转换到3D视图看看,就出现了图片中的提示“action not available in 3D view”。望解决。。。。。。。。。。。`
2013-12-27 09:42:57
例如摄影机拍摄3张图,利用第一张和第三张构建出3D结构,测试第二张图中的特征距离该3D模型中心的距离!
2014-10-08 22:21:02
如今,以客户为中心的卓越体验已经成为企业在数字化时代最重要的竞争优势。而现在的工程师对在线获取产品3DCAD模型的需求与日俱增。那么,什么样的3D CAD目录是优质的?调查结果发现:优质的3D
2020-10-26 16:44:50
检测,检测准确性和检测稳定性较差、容易误判。 基于深度学习和3D图像处理的精密加工件外观缺陷检测系统创新性结合深度学习以及3D图像处理办法,利用非接触式三维成像完成精密加工件的外观缺陷检测,解决行业
2022-03-08 13:59:00
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
看完本篇教程对3D制图软件中管理停靠窗口也有了一定的了解,在以后的3D制图过程中可以根据自身需求设置停靠窗口,更多相关3D教程请关注浩辰CAD软件官网资讯专栏哦~
2021-04-27 16:38:22
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
`Alfamak推出气体弹簧系统的3D CAD产品模型免费在线下载服务 随着对“工业4.0”和“物联网”话题的不断探究,整个制造业正处于提升转型的关键阶段,企业寻求实现由“制造”向“智造”的转型
2020-06-11 11:41:12
的三维CAD转换软件产品开发商,产品致力于解决制造业互通操作之间所面临的挑战性问题。TransMagic提供独特的多种格式转换软件产品,使得模型能够在3D CAD/CAM/CAE系统之间快速转换。支持
2014-08-08 16:56:54
`如何把3D文件(STEP)添加到3D库?复制到3D库不能用.`
2013-08-21 12:42:02
求一份3D电气仿真软件刚开始学电路白天机械加工只有晚上学学前段时间在网上看到一部教学视频里面的电器软件都是3D形状的线路也可以随便接可根剧自己思维方式走线试机现在就是不知道那个软件叫什么名字恳请哪个
2016-05-24 00:01:48
、产生3D视图,以3D的形式实时检视您的设计。DesignSpark PCB支持导入Eagle CAD设计档案、电路图和图库(请参阅DesignSpark PCB帮助菜单下的Eagle导入
2014-07-15 15:21:56
阵列功能,是3D设计工程师们常用的基础功能,能够快速实现同类型特征的快速创建与排列。但是在日常设计过程中,单一的矩形阵列功能已经无法满足多场景、个性化的应用需求,3D设计工程师们迫切希望更高效、便捷
2020-10-15 17:05:38
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
`汽车模具零部件3D打印加工技术解决方案现今技术革新一日千里,产品更新争分夺秒,产品研制面临的压力不断加剧。只有用最短的时间推出能为市场认可的产品,才是企业在竞争中取胜的关键。因而,研发周期的缩短在
2018-10-24 14:08:45
不同的环境下体现出不一样的风格。浩辰3D薄壁特征,不仅可以对实体的内部或外部进行构造,也可以对实体的原始曲面进行构造。而且浩辰3D可以将薄壁特征构造设置为具有开放面,或者不具有开放面。壁的厚度既可以统一设置
2020-07-16 17:26:23
设计。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为从产品设计到制造全流程的高端3D设计软件,不仅能够提供完备的2D+3D一体化解决方案,还能一站式集成3D打印的多元化数据处理,无需将模型数据再次导出到其他软件
2021-05-27 19:05:15
软件不单单孔的特征可以如此简单的操作实现设计效果,感兴趣的小伙伴可以到浩辰CAD官网下载中心下载安装正版浩辰3D、浩辰CAD系列设计软件。`
2020-09-21 14:20:11
3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中创建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D软件中创建槽特征的操作步骤如下:首先打开浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
`由单个到整体,再由整体到局部,浩辰3D软件中提供了多种设计思路,能够轻松应对各种设计场景,通过拆离特征,快速实现模型重构,最大程度继承特征属性,减少重复工作,从而提高工作效率。通过拆离和附加一个或
2020-09-08 17:08:37
`浩辰3D软件中创建零件的操作步骤: 再复杂的模型,无外乎都是从最简单的特征一步一步构造而成,掌握好基础的零件创建流程。以上就是小编给大家介绍的浩辰3D软件中创建零件的具体操作步骤,你学会了吗?感兴趣的小伙伴可以持续关注浩辰CAD资讯教程专栏,后续会推出更多精彩CAD/3D教程哦~`
2020-11-30 13:29:55
在初始设计、验证、变更、发布、优化等整个产品生命周期内,设计方案会经历无数次的调整。而由此产生的多版本3D模型数据或二维CAD图纸,已经很难凭借肉眼、记忆、经验等人工辨别方式进行精确区分和全面分析
2020-12-15 13:45:18
`三维建模设计中特征建模是主流技术之一,特征建模决定了设计过程的效率。那么如何快速实现特征建模呢?接下来给大家介绍一下浩辰3D软件中通过顺序建模和快速建模两种特征组合来创建模型的操作技巧。下面以构建
2020-09-18 17:00:45
浩辰3D软件中曲线编辑的操作步骤如下: 本篇教程给大家简单介绍了浩辰3D软件中曲线编辑功能在三维建模设计过程中的应用,你学会了吗?感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD官网下载专区免费下载安装浩辰3D软件来和小编一起学习哦~想获得更多3D/CAD教程吗?那赶紧关注我吧!
2020-11-17 13:23:34
想要快速上手一款3D软件,首先对草图平面的掌握是必不可少的,因为无论是几何体(如 2D 线框元素)或过程特征(如孔特征)时,必须将其放置在锁定的草图平面上。浩辰3D软件中的许多命令使用 2D 平面在
2020-09-24 16:11:44
激光微加工中3d打印行业的知名厂家的资料
2019-03-01 18:55:30
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
RT,楼主现在绘制了一块PCB,现在由于工作需要,要把这个PCB的3D视图导出到CAD,要求显示所有细节,楼主用的Altiun Desiger 15,目前做了以下的尝试:1.导出为DWG/DXF格式
2017-09-07 10:59:42
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
进行plc编程时什么等器件的触点可以多次重复使用?
2023-04-17 11:39:09
鸿蒙有3D显示组件吗?
2021-11-13 07:33:10
中望3D是一款高性价比的三维CAD软件。使用过中望3D CAM功能的朋友都知道中望PostConfigs是用来存放后处理配置文件的,它默认的位置是放在安装目录下,里面的ZNC文件与设备管理器中的后
2012-02-16 10:00:08
1601
全国人大代表、中国航天科技集团六院院长刘志让日前向科技日报记者透露,我国正在持续开展以液氧烃类发动机为代表的火箭动力可重复使用技术研究,突破了产品不下台连续多次热试车、大范围推力调节、多次起动、重复使用快速处理等多项关键技术。
2018-03-09 16:01:23
4200 在研发过程中,它可以从头开始是非常耗时的,特别是在预算紧张的情况下。通过采用现有印刷电路板的元件及其设计,您的团队将能够重复使用有助于创建新产品的有价值的零件和信息。例如,在可能的情况下重复使用PCB模块具有经济意义,不仅可以节省资金,还可以加快为市场准备产品所需的时间。
2019-08-11 11:17:27
907 波音公司今天将向美国卫生及公共服务部(HHS)提供第一套可重复使用的3D打印面罩,以支持正在阻止COVID-19传播的医疗保健专业人员。美国卫生与公共服务部今天早上接受了2300副面罩的首批发货。
2020-04-11 09:22:35
1716 我国可重复使用试验航天器成功着陆 我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器,在轨飞行276天后,于5月8日成功返回预定着陆场。此次试验的圆满成功,标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破,后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。
2023-05-08 09:46:32
2231 防止重复使用回推测试仪是依据YY /T 0573.4-2020 一次性使用无菌注射器第4部分:防止重复使用注射器中的相关标准设计制造的。注射器是指由塑料材料制成,带针或不带针的,用于抽吸药液或抽吸
2023-02-07 18:02:50
342
