Orcad 10.5 简介与安装
2006-04-07 18:35:412975 orcad capture转换到mentor的方法
ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:103170 ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:067626 OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:582184 ORCAD10.5 中仿真时出现问题ERROR -- Less than 2 connections at node +5V是什么原因?怎么处理?
2012-11-03 22:50:03
在ORCAD 17.2绘制好原理图准备仿真时,选中sourcestm 库中的元件,点击EDIT下的pspice stimulus,不能像以前的版本那样直接进入stimulus editor进行信号的编辑,请问该如何进入stimulus editor?
2018-04-07 22:07:38
EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用更是带给电子设计师更完善的设计方法,更短的设计周期,更具有竞争力的产品。 ORCAD/PSPICE
2011-11-01 17:03:56
ORCAD-PSPICE 9中新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
哪位大哥知道ORCAD中的TVS二极管哪个库有,或者这种二极管怎么画,新手不熟,求带路
2016-07-07 16:35:09
。在PADS里封装后缀与ORCAD的后缀不同,不能直接识别导入,请问解决办法!有教程也可发到我邮箱156140218@qq.com 谢谢啦!我会帮你加分滴!!!
2012-12-05 11:12:17
在ORCAD中输出ASC文件导入PADS时出现以下问题,请问大神如何解决
2018-05-16 12:05:36
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版软件下载OrCAD 10.5 包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电
2011-06-21 10:27:15
本书内容为OrCAD 公司于2001 年3 月推出的最新产品OrCAD 9.2 Lite Edition(简称OrCAD 9.21)的使用方法:即通过大量实例介绍OrCAD9.21 中的原理图输入
2016-05-08 23:06:00
ORCAD 如何吃P-CAD2000 的檔案詳細說明 請問如果要從P-CAD 轉到ORCAD 的格式有辦法嗎在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的規格您可以由P-CAD 轉出PDIF
2008-05-12 21:45:24
1.ORCAD里面末页连接器左右具体有什么分别?2.如果一个网络在本页存在,在其他页面也存在需要怎么标示?
2012-04-01 23:13:18
orcad capture16.6中文位置 16.5正常但是16.6一直以来就是乱位置 如下图:
2015-09-01 16:25:04
请问orcad capture中如何输出固定格式的BOM?这就要每次设定Line Item Dfinition,请问有什么办法可以保存设定呢?
2015-11-11 21:41:46
为什么orcad建立不了project中的analog of mixed
2022-04-20 09:26:02
在orcad中做共源共栅放大器仿真交流小信号仿真放大倍数为325倍,原理图但是根据常用的计算公式 ,其计算结果与仿真相差很大,这是怎么回事?相关参数已标在图中,其中电感作用是什么?没有电感,输出端就测不到交流小信号有朋友懂得么,根据你们的经验,给点意见也行,谢谢
2015-05-15 15:31:07
要求熟悉使用OrCAD,有个电路项目设计用Protel已经基本完成,现需要在OrCAD环境中重新建库然后重画原理图。欢迎上海地区在校同学或者时间比较多的在职工程师兼职。有意者联系qq: 1277910179,在线等。也可邮件联系muhuan1980@163.com留下你的联系方式。谢谢
2012-05-20 19:54:56
有群友知道protel99和OrCAD有什么区别么,先谢谢了。
2011-04-16 15:03:54
2011-04-16 15:05:04
AD转换器中的时钟有什么作用呢?在网上找了很多答案,说了一大堆都没有说到点子上,就是说单纯这个时钟的作用是什么呢?我在原理图中使用过AD7988,上面写着在SCLK的上升沿捕捉数据,在下降沿读取数据。但是说,就单纯的讲这个时钟有什么作用呢?麻烦路过的各位大佬帮忙解答一下,谢谢!!!
2019-10-17 17:16:09
在powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件中
2008-11-05 22:55:13
STM32中的晶振电路有什么作用?
2017-08-16 17:33:56
怎样在orcad中创建元件模型?最近要仿真一个电路,在PSPICE中找不到仿真模型,请大侠帮忙,告诉一下方法。谢谢。
2010-03-25 09:17:30
2.设计过程中,更改原理图,可快速同步至 PCB 中,且 PCB 只变动更改部分,未更改部分设计会保留那么 Orcad+Pads Layout 是否可实现上述“同步”的功能 有两种方法 方法
2019-07-25 08:30:00
我在使用PCM1792A的时候遇到了这样的一个问题(电路如图):我在测量PCM1792A的IREF脚的电压值时,发现有低频的噪声(或者电压波动?),约为150uV,频率小于1Hz,现在找不到其他原因
2019-08-19 09:35:32
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
,欢迎高用给予指点!谢谢!一年前的时候去AMLOGIC 面试的时候,他们要求POWERPCB 和ORCAD 对应,当有部分更改时PCB 中要有体现。因为以前也没有具体的做过所以也知道说,但是没有亲手做
2008-11-05 23:16:07
各位高手哪位有orCAD16.6的破解方法,百度上流传的破解方法不行。
2015-07-22 09:42:23
在ORCAD中整体修改网络名称
2012-08-20 14:41:10
在VISTA系统中 ORCAD的哪个版本适用? 我的电脑换不了XP系统,有没有大虾指教下呀。
2009-03-06 09:05:00
请教大家一个问题,我在Orcad中有一个原理图的工程,有十几页的原理图,有一个网络名字是 VCC3V3_1,另一个是VCC3V3_2,我现在想把这两个网络都改为VCC3V3.请问如何能全部选定修改?一个一个的改很麻烦,而且容易漏掉或者出错.
2014-11-15 14:56:57
学了Altium designer之后对学习orcad有帮助吗?
2015-04-08 02:38:31
于博士最新推出orCAD软件实操文章,叫你快速运用orCAD软件,提前了解使用中遇到的问题。帮你快速学习。可关注于博士信号完整性微信公众号zdcx007 了解文章公众号上还有很多技术文章,信号完整性
2017-02-10 17:00:09
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
电感器是什么?电感的主要特性参数有哪些?常用电感线圈有哪些?电感在电路中的有什么作用?
2021-03-11 06:31:49
新手请教一下,这个图中电流控制电流源在orcad中应当如何画,?
2013-01-15 11:54:17
请问ORCAD中pspice仿真模型有饱和电感吗?或者有什么可以替代的吗?
2018-03-26 15:34:23
求orcad Capture中off-page的具体应用,怎么把不同页面间的网络标号连接起来
2019-09-11 22:38:56
智能食品安全快速检测仪有什么作用【山东云唐·YT-G2400】有机磷农药特殊分子结构的构成,导致其自身不能够产生荧光,在进行检测的过程中就可以使用该项原理,有机磷农药会对胆碱酯酶产生一定的抑制作用
2021-03-31 10:20:53
orcad &protel 转powerlogic 的工具
2006-05-28 00:58:1648 农药超标检测仪有哪些作用【山东云唐】农药是对于靶标生物作用的一种化合物,其中绝大多数是有机化合物,它包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等.从各种类型的污染物对生态系统影响面来看,化学农药
2021-04-02 17:31:27
最详细最实用-Orcad10.5安装指南最详细最实用-Orcad10.5安装指南.pdf下载介绍: 最详细最实用-Orcad安装指南.pdf
2007-05-08 19:03:36267 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:372 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:330 OrCAD的基础知识
2008-08-09 00:35:390 利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点
2008-11-05 23:08:250 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:580 ORCAD中文培训教程,很详细的图解视频教程。
2009-03-25 16:18:500 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:330 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:240 本文通过实例介绍OrCAD/PSpice软件在电路仿真实验中的应用关键词:OrCAD/Pspice;电路;仿真实验
PSpice是较早出现的E
2010-04-13 11:13:00273 ORCAD CAPT
2006-04-16 22:14:391096 PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852 ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:1152525 ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
序言 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:081605 ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,
2009-02-09 10:04:503394 ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:363357 OrCAD Layout Plus的使用教程
OrCAD Layout Plus这款软件的功能虽然非常强大,但是,由于印制电路板电路设计比绘制电路图难一些,
2010-03-09 13:31:3410621 555定时器的应用及OrCAD/PSpice仿真
Simulation and Analysis of Typical Applications for 555 Timer Based
2010-05-18 09:10:006098 本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107 OrCAD FPGA系统规划
创新的FPGA - PCB协同设计
该Cadence ®的OrCAD ® FPGA系统提供了一个完整的策划,为FPGA - PCB协同设计,使用户能够创建可扩展解决方案的
2010-08-30 17:49:261748 借助PCBNavigator,ORCAD与PowerPCB实现了很好的同步操作,但遗憾的是器件的Value值不能传递到PowerPCB,给人的感觉是ORCAD不如Powerlogic。
2011-01-28 10:04:471933 orcad官网安装入口
2012-09-07 17:10:190 讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:260 ORCAD_PSPICE_9教程使用方法
2015-12-31 10:37:090 OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:380 orcad的元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:460 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:3817 浙江大学电子技术实验课程OrCad软件基础介绍。可对OrCad的基本功能进行了解。
2016-03-21 10:54:510 PCB Navigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明
2016-06-15 15:53:570 Orcad的应用教程,适用于对此感兴趣想学习了解的大众
2016-06-23 17:15:590 Orcad family products offer a total solution for your core design tasks: schematic- and VHDL-based
2016-08-09 15:45:550 orcad 10 EDA软件安装说明
2017-02-14 17:21:220 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:210 OrCAD 国际流行电路画图软件,值得学习
2017-02-28 23:03:430 PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:4612 ORCAD PSPICE 使用方法
2017-10-18 14:52:1438 Cadence公司推出的的OrCAD是画原理图最流行的工具,堪称行业标准。今天小编就为代价带来OrCAD软件的环境设置教程。OrCAD 是一套在个人电脑的电子设计自动化套装软件,专门用来让电子工程师设计电路图及相关图表,设计印刷电路板所用的印刷图,及电路的模拟之用。
2017-12-11 13:50:2211236 Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:0010407 ORCAD PCB设计解决方案为您提供从概念到生产的PCB设计所需的一切。在每一个eda行业中,orcad pcb designer standard和orcad pcb designer
2019-09-16 15:52:0061 今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178 关于orcad压控电压源的问题压控电压源在那个库啊
2022-01-07 12:32:450 Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
2022-02-23 14:49:024695 ORCAD常用快捷键分享
2022-10-11 09:44:440 Orcad使用
2022-12-30 09:20:166 OrCAD中文教程-于博士
2022-12-30 09:20:1714 ORCAD基本问题集
2022-12-30 09:20:181 OrCAD快捷键大全
2022-12-30 09:20:188 OrCAD的原理图规范
2022-12-30 09:20:1915 电子发烧友网站提供《OrCAD PSpice教程.zip》资料免费下载
2024-02-29 09:21:370
查看更多
