我们常用到的cadence原理图设计工具orcad ,其可以配置CIS元器件数据库,通过这个数据库,我们可以快速地根据指定的料号/参数/封装等条件查询所需要的元件,双击即可放置到原理图中。 CIS
2024-06-15 17:27:07
16210
OrCAD元件库说明介绍
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:14
9613 第一种方法:orcad档的原理图是支持跨原理图进行拷贝的,可以点击元器件,按Ctrl+C与Ctrl+V进行元器件的拷贝与粘贴。 第二种方法,可以将整个原理图所用到的库文件全部拷贝到自己的库中,操作
2020-06-18 10:03:26
12079
打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件需要存储的位置;
2022-07-07 10:22:23
2809 ORCAD原理图里的元器件都必须同属一个库才能检测无误的么?
2012-12-04 10:27:57
我搜索过(有点奇怪,我想)没有找到任何东西——ORCAD原理图文件可用于任何EVE板(特别是DM32008和MEB-II)?我知道这些处理器的库符号是可用的,但是如果我可以把自己的设计建立在一个经过
2019-01-11 09:51:34
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
。怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢?原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧7、在ORCAD V9.23中如何更改
2014-11-17 16:33:44
原理图设计用一、设计文件链接1、OrCAD16.6格式原理图设计文件 ->https://yunpan.360.cn/surl_yxgkJyYeQ9j2、pdf格式原理图设计文件->
2021-07-14 07:42:05
Orcad原理图中能对线色、文字颜色及字体进行全局编辑吗?
2014-11-15 09:52:15
从一个开源平台那里找到一个Orcad的.dsn文件原理图,想学着做PCB,但是发现Design Cache里面的olb文件我都没有。。。难道我要一个一个从新做每个原件的封装库吗?还是有其他方法?在下菜鸟一枚,希望各位大侠帮忙解答一下。谢谢啦~
2015-04-29 09:40:37
在orCAD中设计原理图时,有时为了图方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
` 本帖最后由 ljs220 于 2013-8-23 13:43 编辑
orcad 16.6原理图中放置文本显示异常怎么解决? 显示内容全部是英文的话不会这样,显示内容全为中文并且不超过10个字也正常,超过12个汉字就不正常了。`
2013-08-23 13:14:52
强烈建议原理图库及封装库基于数据库的方式来管理,好处主要有以下几点:1. 易于管理,可通过数据库文件批量添加、更改或删除器件参数
2020-10-16 16:56:34
在orcad原理图中如果一个引脚悬空,这个引脚是不是就不能再定义了?
2016-09-20 11:27:29
orcad原理图可以转换成pads logic文件吗?求教程!!!
2013-04-26 11:48:07
请问各位高手orcad中怎么把创建的原理图放到元件库中??急需求解啊,谢谢各位了,麻烦知道的高人告诉我一下。QQ:904863655 or 904863655@qq.com
2013-03-04 10:39:29
orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
1、画完原理图后,怎么查看原理图中的元件都用到了那些库文件?2、怎么检查每个元件的封装是在那个封装库里面?谢谢!!
2015-03-31 16:12:33
的原理图修改,还是用于设计层次模块,OrCAD Capture都能为设计师提供快速的设计输入工具。从OrCAD Capture 17.2版本开始提供了Altium原理图文件和符号库的完整迁移转换方法
2020-07-06 16:15:50
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
第一步:打开PADS软件画的PCB,先建立一个新库,保存所有PADS中的封装到这个库,最后指向库
第二步:打开
2023-04-28 17:04:05
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
现在有一个问题,我没有元器件库,别人的原理图中的元器件我该怎么样添加到我的元器件库中呢。粘贴复制肯定是不可以的
2014-11-15 16:47:44
的原理图仅供参考,如果要使用,则须检查及确认。对电阻、电容的封装型号按照BOM表核对一遍,有时候OrCAD中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。图6-202 设置转换输出文件路径及预览工程文件 图6-203转换后的Altium Designer原理图
2021-08-03 14:35:11
符号和原理图转换器(3)添加需要转换的OrCAD原理图及设置输出文件路径,单击“转换”按钮,即可根据向导进行原理图的转换,如图6-212所示。 图6-212 添加原理图及设置输出文件路径(2)根据向导
2021-08-04 10:52:24
ORCAD实用技巧之_新建元件库操作!ORCAD原理图新建元件库配图教程!
2014-12-29 13:16:56
Orcad 转至 Pads Logic1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计) 2.打开
2019-07-25 08:30:00
。 标题栏:Title column,用以确定图纸名称、图号、张次、更改和有关人员签署等内容的栏目。 项目代号:Item code,在原理图中,为了便于查找、区分图形符号所表示的各种元器件和表示元器件序列号
2021-09-03 14:47:53
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件将orCAD 的原理图另存为16.2的版本,再打开logic file =》impot弹出的对话框文件类型选 **.dsn 。再选择你另存的V16.2的原理图 就OK。用 logic 2005 SP2 可以直接打开DSN文件。
2014-12-03 14:46:38
2020-10-16 11:58:41
的。 orcad逻辑门电路封装库的创建方法 图2-16 74HC01逻辑门示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不
2020-09-07 17:40:36
文件夹里面的dsn文件就是转换后的文件。转换后的dsn文件可以直接使用16.x或17.x的orcad打开!此方法转换的效果比较好,如下图转换效果图:注意:原理图文件必须保存为ASCII格式,且0.SchDoc和0.PrjPCB转换的时候这两个文件都必须放在同一目录下才能转换成功
2020-07-14 17:36:56
各位大哥,altium designer中如何把自己建的库文件中的元件,更新到原理图中去呀,急求
2012-09-18 10:03:40
OrCAD Capture里面的原理图DSN文件是二进制的,需要把它解析为ASCII格式的文件,不太清楚具体的算法,有没有高人指点一下?先谢了!
2020-11-06 04:38:57
如题所示,怎样在orcad中快速导出一张原理图中的所有库,像protel一样只要生成原理图库,就把所有原理图中包含的库生成到了一个库文件中,忘高手回答,谢谢{:20:}
2012-02-08 09:28:16
想新建一个原理图文件,想用以前的一个原理图中的器件改,可是在以前的原理图中复制这个器件后,在新建的原理图库文件中却无法粘贴,不知道是怎么回事啊
2014-01-17 10:49:21
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
谁能给一些用Orcad画好的原理图文件,做练习用,谢谢了
2014-10-27 17:19:08
请问orcad 元件库如何批量增加删除属性1.请问Orcad 元件库如何批量增加删除属性?是在库中操作,不是在原理图中操作,比如pin_name的显示隐藏,厂商编号信息在库中批量增加,多余的信息如
2014-11-15 10:48:55
就是不画原理图,编写电路文件,怎么导入orcad仿真?我试着用文本文件导入,但是没有仿真那个选项
2019-01-01 21:30:58
请问一下ORCAD库包含哪些文件?
2021-10-14 13:46:08
我买了你的kc705并下载了你的电路板文件。我想使用Cadence的Orcad捕获来重绘原理图。我怎样才能做到这一点?你有Orcad捕获版的电路板文件吗?如果您这样做,请发送或建议我。非常感谢你。
2020-07-30 14:24:02
如何更改orcad标题栏颜色
2019-04-26 07:35:21
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:16
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 orcad转pads格式文件的技术及实现方法
2009-03-25 16:20:48
0 电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明
在放
2009-09-13 15:26:44
0 PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:19
4110
ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:11
60128
如何检查PCB与原理图的网络表是否一致
首先说明我用orcad做原理图,powerpcb 做pcb,但思路你可以借鉴用最新的原理图生成powerpcb的网表文件,打开
2008-03-22 18:16:51
4509 OrCAD常用文档类型*.opj—项目管理文件*.dsn—电路图文件*.olb—图形符号库文件*.lib—仿真模型描述库文件
2010-06-28 09:31:06
6077 在Orcad原理图编辑器里面画原理图时,如果库里面的某个零件和已有的原理图中的同样名字的零件不一样,你又想让原理图中的零件和库里面的统一时,可以在项目管理器面板找到Desig
2011-11-22 11:01:49
9177
OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:34
13860 OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:32
28961
orcad的元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:46
0 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:38
18 Altium-Designer10原理图常用库文件,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Designer原理图格式,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:06
0 原理图中的电源芯片的手册,有需要的下来看看
2016-08-19 17:04:53
15 为ORCAD原理图分页连接符添加页码
2017-09-18 14:44:26
33 有时需要在原理图中搜索某一个特定的元素,可能是元件,可能是网络,可能是一个DRC标记。这时要用到find命令。
2018-04-17 14:08:00
9562
Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:00
13306 画电路原理图必备——PCB库文件,只有PCB库,无原理图库
2018-06-10 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是protues仿真软件元件库和原理图中的元器件名称中英文对照表。
2018-09-17 08:00:00
53 本文档的主要内容详细介绍的是OrCAD的原理图规范详细资料免费下载很棒的介绍,适合初学者。内容包括了:文件建立,元器件编号及数值不标识,绘图,检查
2018-10-22 08:00:00
0 近期在研究FPGA System Planner的过程中,发现在调用原理图符号时需要指定一个原理图器件库,而本人设计中使用的FPGA符号与之前创建的不太一样,为了精准无误地进行设计,需要将FPGA从原理图中导出并保存至器件库。本文将这个方法分享给读者。
2019-06-30 09:17:22
35751
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD原理图中有哪些常见DRC错误应该如何解决。
2019-07-30 17:22:45
0 在使用orcad绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下: 第一步,在orcad原理图中,双击该器件,会弹出改器件
2020-06-12 16:37:34
8759
orcad绘制原理图时怎么放置器件? orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单PlacePart,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件
2020-10-10 10:39:25
10833
在orcad中创建原理图工程的步骤如下: 第一步,打开orcad软件,执行菜单FileNew Project,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图
2020-10-11 09:20:04
7454
搭建器件数据库,利于对元器件的管理维护,同时也便于绘制原理图时调用查找器件。 1.上传的有Cadence Orcad数据库配置教程,数据库引擎安装包及配置文件。 2.上传的有本人积累的Cadence
2021-02-15 10:55:00
8759 今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:02
15174
orcad原理图文件怎么进行DRC的检测? 答:第一步,选择原理图的根目录,然后执行菜单Tools-Design Rules Check,进行设计规则的检查,如图3-61所示; 图3-61 进行
2021-11-02 10:40:35
9909
AD常用元件集成库(IntLib)原理图及封装文件
2021-12-20 09:56:03
188 Orcad绘制原理图时,对某些属性隐藏或者显示应该怎么处理呢?
2022-01-26 14:30:39
23735
Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
2022-02-23 14:49:02
6459
Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
2022-03-09 11:40:20
8543
答:我们在进行原理图设计或者是进行PCB设计,都会遇到这样的问题,需要降低设计文件的版本,我们这里讲解下,Orcad软件设计的原理图如何去降低原理图的版本,操作的步骤很简单,我们这里列举一下操作的步骤:
2022-04-02 14:36:45
8675 答:orcad的Browse功能,具体来说就是来浏览当前原理图中的一些元素,如器件、网络等,如图3-34所示,通过浏览功能能够快速的定位原理图中的元器件,网络等元素。
2022-08-05 08:57:58
2926 1.orCAD全菜单介绍和翻译
2.新加元器件库和新建元器件基本操作
3. 原理图准备工作
4.原理图绘制基本操作
2022-10-10 15:59:00
0 Orcad原理图元件PCB封装的添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:07
6837 国民技术国民技术通用MCU原理图库、PCB封装库文件,适用于N32MCU家族全系列产品。
2022-10-18 16:12:39
27 OrCAD的原理图规范
2022-12-30 09:20:19
18 Orcad是一款专业的电路设计软件,可以用于创建和编辑电路图和PCB布局。当我们需要修改封装并更新库时,我们可以按照以下步骤进行操作: 打开Orcad软件并进入封装库管理界面。在菜单栏中找到并点击
2023-12-20 09:59:55
6903 OrCAD Capture是一款具有简单易用、功能特点丰富的电路原理图输入工具。
2024-05-10 14:19:24
4747 尺寸)。 ” 在原理图中嵌入外部文件 上文介绍了 如何在 PCB 封装库中嵌入 3D 模型 ,本文将介绍如何在原理图中嵌入外部文件。 从 KiCad 9 开始,外部文件可以被嵌入到原理图中。嵌入文件会在原理图文件内部存储一个该文件的副本。这样,设计就可以引用文件的嵌入
2025-07-14 11:20:36
2042
