如何在Protel软件中导出元件清单
用Protel软件打开PCB文件,选择 Edit-----Export to spread。在弹出图中选择如下内容: 之后导出清单。用Exc
2010-03-21 18:26:54
11227
首先确定原理图设计OK,包括PCB封装、位号等规则检查等,先是点击工程名,然后在OrCAD的菜单栏下选择Tools,点击Create Netlist(产生网表)。
2022-09-23 09:06:24
13294
有51单片机最小系统二、AD14画图1、原理图2、PCB3、手动布线4、元器件三、AD画图中遇到的问题1、立创商城的使用注意:立创商城的原理图和PCB封装直接导出AD格式就可以用了,不需要编译成(.IntLib)文件使用文本教程我在立创商城找了STC89C52RC的原理图和封装...
2021-07-15 07:34:06
ORCAD16.3中如何导入PCB封装元件库???弄了大半天弄不了,请各位高手指点
2013-08-06 11:08:33
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
。怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢?原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧7、在ORCAD V9.23中如何更改
2014-11-17 16:33:44
Orcad原理图中能对线色、文字颜色及字体进行全局编辑吗?
2014-11-15 09:52:15
从一个开源平台那里找到一个Orcad的.dsn文件原理图,想学着做PCB,但是发现Design Cache里面的olb文件我都没有。。。难道我要一个一个从新做每个原件的封装库吗?还是有其他方法?在下菜鸟一枚,希望各位大侠帮忙解答一下。谢谢啦~
2015-04-29 09:40:37
` 本帖最后由 ljs220 于 2013-8-23 13:43 编辑
orcad 16.6原理图中放置文本显示异常怎么解决? 显示内容全部是英文的话不会这样,显示内容全为中文并且不超过10个字也正常,超过12个汉字就不正常了。`
2013-08-23 13:14:52
强烈建议原理图库及封装库基于数据库的方式来管理,好处主要有以下几点:1. 易于管理,可通过数据库文件批量添加、更改或删除器件参数
2020-10-16 16:56:34
如题,orcad封装库的介绍,希望对大家有用。
2014-07-16 09:12:57
面的参数中可以选择需要放置的Part部分; 第四步,除了从库中直接调用元器件放置到PCB板上以外,orcad原理图是支持拷贝粘贴的,可以从原理图中任意选中电路或者元器件,按Ctrl+C进行复制,然后在新的原理图页面中按Ctrl+V进行粘贴,大大的提供了原理图绘制的效率。
2020-09-07 17:24:17
从原理图中导出原理图库,怎样把原理图库的封装全部导入的自己制作的原理图库中?就是一次性的全部导入到自己的库中?
2018-02-28 20:12:48
`从原理图中导出原理图库,怎样把原理图库的封装全部导入的自己制作的原理图库中?就是一次性的全部导入到自己的库中?`
2018-03-01 20:15:43
为什调用从Windows多媒体系统DLL中导出的sndPlaySound函数播放音频时,可以播放音频,但是labview软件会出现未响应现象?
2015-05-18 18:50:01
:ResistorPacksRT:ResistorThermistorsRV:ResistorVaristorVR:VariableResistor原理图中电阻的标识信息可以参考下图(包括阻值、精度、功率(和封装
2020-03-16 16:48:50
ASCII格式原理图文件 (*.sch)P-CAD V16 或 V17 ASCII格式符号库文件 (*.lia,*.lib)OrCAD 原理图设计 (*.dsn)OrCAD 符号库文件 (*.olb
2015-12-28 23:01:59
1、画完原理图后,怎么查看原理图中的元件都用到了那些库文件?2、怎么检查每个元件的封装是在那个封装库里面?谢谢!!
2015-03-31 16:12:33
AD怎么把原理图中所有元件的封装导出生成库并保存,新手求一个具体的步骤,谢谢各位大佬
2019-05-19 19:22:01
大神们,求帮助阿,小弟刚刚学习cadence{:soso_e178:}我新建一个库,然后将design cache里的元器件拉到库里,就把原理图中的元件库导出来了,但是不知道怎么的,本来百试不爽
2012-07-21 14:19:51
入ALLEGRO的brd文件 课题组其他人都用ALLEGRO,我一个人死撑着用AD。共享设计时原理图还方便导入,PCB文件麻烦了,于是一直在找如何从AD中导入ALLEGRO的brd文件的方法,一直未果(曾经找了
2014-12-03 15:05:29
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
第一步:打开PADS软件画的PCB,先建立一个新库,保存所有PADS中的封装到这个库,最后指向库
第二步:打开
2023-04-28 17:04:05
的,Decals是画PCB时候用的,一个CAE可以对应好16种Decals,而怎么吧他们对应起来呢,那就要给他们划归到同一个元件类型种来,那就是Part Type了。ORCAD有它自己的逻辑封装库,还原理图
2015-03-06 10:35:50
各位好:PADS做的原理图中文字导出PDF后变这样了,什么问题呢
2015-01-05 11:17:09
TI并不直接提供Altium designer(AD) 的原理图库和封装库,但是提供了CAD File (.bxl),可导出
2020-04-05 21:59:51
我用的ad09,原理封装库中有883种原理图封装,添加新的原理图封装后,从list导出的报告看,有884种了,保存,关掉ad09,再重新打开,封装种类只有876种,也就是丢失了7种,我试了几次,每次都是丢失同样的那7种封装,在别人的电脑上试,可以正确添加,到底是软件bug还是我电脑设置问题呢?
2013-09-01 19:10:57
在从pcb文件和原理图文件导出集成库的时候,出现这个,该怎么选择呢?
2018-10-09 19:54:50
1、从PCB中导出PCB封装的步骤:2、使用时出现的问题(PCB浏览窗口无PCB封装显示,数据库、封装库地址配置完全没问题)
2017-02-09 13:41:49
cadence 原理图库从design cache 中导出来怎么把它的封装信息也一起加载过来?我现在先建一个库,然后从design cache 中拉倒我的库中,但是发现拉到我的库里后,封装信息没有
2014-08-28 15:33:07
matlab中导出数据为txt文件~~ 怎么导出二维数组中的一列~~ 如数值A(1000,10000),我只想取出A(100,:)放入txt文件 ,不知道怎么操作???
2012-04-12 11:23:18
pads9.5能否从 logic 导出原理图封装?
2015-04-29 18:01:34
如何在原理图中批量添加封装名称?绘制好原理图和封装库后需要在原理图中给元器件添加封装,这样才能导PCB,那么在原理图中如何批量添加封装名称呢?1)执行菜单栏命令“工具-封装管理器”(快捷键TG
2021-09-01 15:35:56
在原理图中给元器件添加封装时,替换封装是经常会用到的操作,如果要替换所有电容的封装,一个个更改会比较繁琐,那么怎么在原理图中批量替换封装呢?这里以将所有0805的封装替换成0603为例进行讲解。1
2021-09-02 13:56:19
ORCAD实用技巧之_新建元件库操作!ORCAD原理图新建元件库配图教程!
2014-12-29 13:16:56
Orcad 中画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络表 4.导入到 Pads Layout 中Orcad 与 Pads Layout 建立联系在
2019-07-25 08:30:00
2013-07-11 15:30:57
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
最近常常看到网友的提问“Allegro如何导出封装”,“为什么Allegro导出的封装没有焊盘”等,本文给出Allegro从brd文件导出封装及焊盘的正确方法。1. 打开一个brd文件,本文以无线
2014-11-12 17:51:40
2020-10-16 11:58:41
,然后使用KiCad的导入器将AD的pcbdoc转换成KiCad的pcb格式,然后从中导出KiCad的封装库。
直接在KiCad中加载AD库,将需要的封装全部放置到KiCad的PCB中,然后使用导出命令
2023-06-19 13:06:38
大家好。你能告诉我如何从3D模拟中导出动画结果吗?非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, all. Could you please tell me how to export
2018-12-07 15:49:14
如何从keil中导出内存数据到matlab中?
2021-11-19 08:07:29
的PCB文件中导出封装库。点击后就可以看见封装库的生成过程了,一个一个的封装从我们眼前闪过。3、封装库导出后,可以看见生成了一个和工程同名字的封装库文件,切换视图到PCB Library。4、在PCB
2019-07-11 07:23:04
的。 orcad逻辑门电路封装库的创建方法 图2-16 74HC01逻辑门示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不
2020-09-07 17:40:36
ORCAD新手一枚,求助各位大虾,ORCAD如何创建自己的封装库,并连接到自建的元件
2015-06-25 12:33:49
寻找库元件时,为什么只有原理图封装,怎么把pcb封装也一起显示?
2019-09-02 04:15:20
如何在Protel软件中导出元件清单
2012-08-20 19:21:06
怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库新手!!!!! 我要用这么项目了封装 求解怎么办 不想画封装。换句话说:我想重复利用项目的封装,但是不知道怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库,你有什么好的建议吗?
2014-12-02 22:10:48
硬件上在设计完原理图和PCB图之后,有时候需要从PCB图中导出带坐标的BOM到Excel表格中,下面,我们一起来看看配置和导出的步骤,因为说明的地方并不是很多,所以下面直接截图显示操作步骤,按照截图的配置来进行设置即可。
2019-09-11 11:52:29
怎样从PCB中导出原理图和元件库?
2013-08-30 10:54:40
问题:从Revit 中导出模型至Navisworks,在选择元素时发现在特性栏中找不到相关属性(尺寸属性)选择风力发电机族之后获取不了它的属性原因:选择精度的问题:选择精度过低,无法获取到更高
2021-07-12 06:06:00
如题所示,怎样在orcad中快速导出一张原理图中的所有库,像protel一样只要生成原理图库,就把所有原理图中包含的库生成到了一个库文件中,忘高手回答,谢谢{:20:}
2012-02-08 09:28:16
作为PCB工程师建立库封装是每一个工程师工作的基础,一旦封装出了问题整个设计都会收到影响,这里为大家整理了三个常用PCB软件的封装库,让大家不用因为软件不同而无法使用。Orcad 作为PCB软件中
2020-07-21 08:00:00
大家有没有尝试过从PCB文件中导出封装库和元件库后,再想办法从这两个库推出逻辑库,这个可行吗?采集
2014-11-05 11:15:35
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
orcad建立元件库的时候可以添加封装吗
2019-03-22 04:33:03
请问orcad 元件库如何批量增加删除属性1.请问Orcad 元件库如何批量增加删除属性?是在库中操作,不是在原理图中操作,比如pin_name的显示隐藏,厂商编号信息在库中批量增加,多余的信息如
2014-11-15 10:48:55
怎么导出pads2007的封装库,然后导入到9.3版本呢。。。是不是一定要把封装库里的封装一个一个放到pcb文件里啊????还有原理图的封装库。。。
2012-10-19 09:20:55
请问如何在allegro中导入orcad 生成的网表?谁知道详细的步骤,如何把DSN导成NETLIST的形式呢?请高手帮帮呀。。
2011-09-29 22:34:58
请教个问题,我想把原理图导出成黑白的,但是我在那个智能导出pdf中导出的原理图是缺一些东西的不管是黑白的还是彩色的,我都试过了,不知道怎么才能完全按照原理文件中的导出来(ps 用的ad2017)
2019-04-17 07:35:04
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法最近很多朋友问我关于如何如何从PADS-LAYOUT中出BOM清单。今把方法写下来好让有需要的朋友做个参考。利用PADS-LAYOUT的Basic script向导功能.
2009-09-19 08:18:52
0 PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:19
3852
ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:11
52525
从 Protel99 文件中导出坐标数据的操作流程:用Edit菜单中的Origin项Set就可以直接设定原点,
2011-08-04 10:27:53
0 在Orcad原理图编辑器里面画原理图时,如果库里面的某个零件和已有的原理图中的同样名字的零件不一样,你又想让原理图中的零件和库里面的统一时,可以在项目管理器面板找到Desig
2011-11-22 11:01:49
8091
OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:34
12023 LabVIEW中导出波形图或图表至文件LabVIEW中导出波形图或图表至文件LabVIEW中导出波形图或图表至文件
2016-02-18 11:44:29
206 有时需要在原理图中搜索某一个特定的元素,可能是元件,可能是网络,可能是一个DRC标记。这时要用到find命令。
2018-04-17 14:08:00
7591
近期在研究FPGA System Planner的过程中,发现在调用原理图符号时需要指定一个原理图器件库,而本人设计中使用的FPGA符号与之前创建的不太一样,为了精准无误地进行设计,需要将FPGA从原理图中导出并保存至器件库。本文将这个方法分享给读者。
2019-06-30 09:17:22
29191
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD原理图中有哪些常见DRC错误应该如何解决。
2019-07-30 17:22:45
0 在使用orcad绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下: 第一步,在orcad原理图中,双击该器件,会弹出改器件
2020-06-12 16:37:34
6870
从PCB中导出封装只需要有PCB文件(.Brd格式)就行,按以下操作就可完成PCB封装的导出,具体操作如下所示:
2020-09-16 17:16:08
22063
管脚数目一致,管脚名不一致,可按案例图示修改管脚名即可。 PCB 封装中管脚数目缺少,即 PCB 封装管脚数目与原理图中所选用的器件管脚数目要少而导致管脚名不一致报错,处理方式是检查器件资料,查看器
2020-12-21 15:38:00
19 今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:02
12178
Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
2022-03-09 11:40:20
6542
答:orcad的Browse功能,具体来说就是来浏览当前原理图中的一些元素,如器件、网络等,如图3-34所示,通过浏览功能能够快速的定位原理图中的元器件,网络等元素。
2022-08-05 08:57:58
1347 Orcad原理图元件PCB封装的添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:07
3905 在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
2023-03-26 17:44:55
9026
OrCAD的原理图规范
2022-12-30 09:20:19
15
