电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>在OrCAD中轻松创建并调整shape的操作步骤详解
收藏
查看更多
ORCAD CAPTURE 元件库详解
ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:067626
贯孔电镀步骤详解
贯孔电镀步骤详解 一、电板表面处理:   电路板于钻孔完成后,电路板表面会有残余的铜箔毛边附著于通孔表面,此
2010-03-08 09:12:082278
详解基于赛灵思的Versal™ ACAP设计创建步骤
件之一。 本篇博文将为您详解如下所述设计创建步骤: 1. 在 Vivado 中构建基于 Versal 的 IP 集成器 (IP integrator) 设计 2. 创建器件镜像 3. 在 Vitis
2020-09-28 10:57:584785
ORCAD PSPICE如何添加新元件
为例,按照上述过程先容创建新元件的步骤。  (1)打开一新元件库,选取EDIT菜单里的NEW PART,则出现新元件属性对话框,定义新元件的名称为LED-BAR, 元件序号前缀为U,PCB元件封装
2011-11-01 17:03:56
ORCAD-PSPICE 9新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
ORCad创建新的电路图显示比例失调
本帖最后由 to_be_master 于 2015-3-25 16:28 编辑 ORCad创建新的电路图显示比例失调,拖动滚动条后界面变化不大。但是打开之前的电路图则显示正常。
2015-03-24 18:26:31
OrCAD Capture Marketplace增强PCB设计能力
可以获得一个良好的设计环境,能够高效而便利地从中进行研究找到关键资料,轻轻松松与Orcad最新及核心设计技术保持同步。其次是一种可扩展、可定制的设计环境。OrCAD Capture
2020-07-06 17:49:34
Orcad capture创建网表是提示“Error initializing COM proprety pages:无效指针”
本帖最后由 iihhcc 于 2016-4-25 15:53 编辑 win10,32位的电脑,orcad版本为16.6 。Orcad capture创建网表是提示“Error
2016-04-25 15:40:03
Shape Builder 18-119无法创建I/OLOGIC路由
大家好,我一直在从一系列合成迭代开始和关闭这些迭代。有人能告诉我为什么会这样吗?时钟太多了?解决办法是什么?[形状生成器18-119]未能创建I / OLOGIC借道形状例如system_i
2018-10-19 14:35:03
Shape builder 18-119无法通过形状创建I/O LOGIC路径
大家好,我收到以太网实例的严重警告。[Shape Builder 18-119]无法创建I / OLOGIC Route Through形状,例如
2018-11-13 14:17:26
orcad创建原理图工程的步骤分享
  第一步,打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件
2020-09-07 17:25:32
orcad怎么把创建的原理图放到元件库
请问各位高手orcad怎么把创建的原理图放到元件库??急需求解啊,谢谢各位了,麻烦知道的高人告诉我一下。QQ:904863655 or 904863655@qq.com
2013-03-04 10:39:29
orcad的问题
为什么orcad建立不了project的analog of mixed
2022-04-20 09:26:02
orcad封装编辑步骤
orcad封装编辑步骤使用Or cad畫電路圖後,將每一個件的PCB Footprint填入,格式如上圖所示電完成後,確認DRC沒有問題,即可生成網表,選取DSN後,選擇Tools Create
2009-09-18 09:26:59
创建一个简单分立元器件的步骤
;    orcad怎么创建一个简单分立元器件的封装?  图2-11 新建RES的库文件是示意图  第二步,弹出的R?的虚线框,右侧栏选择Place Rectangle,绘制一个合适的矩形框在虚线内部,运用
2020-09-07 17:43:47
ORCAD整体修改网络名称
ORCAD整体修改网络名称
2012-08-20 14:41:10
VISTA系统 ORCAD的哪个版本适用?
VISTA系统 ORCAD的哪个版本适用? 我的电脑换不了XP系统,有没有大虾指教下呀。
2009-03-06 09:05:00
VM2008R2使用模板快速创建虚拟机
“配置硬件”页,保证“硬件配置文件”后面框为H_CC。同时注意,此处的硬盘文件为源虚拟机的硬盘文件。5、 “来宾操作系统”页,保证“来宾操作系统配置文件”后面框为之前创建的S_C。如果此处点击
2022-10-24 16:58:52
Allegro自动调整丝印
PCB设计,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
Altium19如何在Class创建类,修改其对应走线颜色
吗,并且它的创建又是怎么操作的,修改其对应的走线颜色又该如何操作呢?我们就以AD19为例,进行下面的教程操作吧。1. 首先我们以创建PCB板的PER类为例去创建并且修改其对应的线宽:打开PCB之后,快捷键DC进入Class,或者“设计-类”:(图文详解见附件)
2019-11-26 11:26:44
AltiumDesigner快速调整丝印
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的一个步骤,下面就由我给大家介绍下AltiumDesigner如何快速修改丝印的方法。第一. 选中有的器件,按快捷键A+P,选择中心,按确定键后,软件自动把字符调到器件到器件中心。(图文详解见附件)
2019-09-16 14:23:05
Cadence OrCAD and Allegro 17.2 安装破解步骤
Cadence OrCAD and Allegro 17.2 安装破解步骤PCB设计专业群:4676294
2017-07-26 13:25:08
FreeRTOS的任务创建过程
FreeRTOS笔记(四):任务创建/删除,挂起/解挂详解第二篇笔记中介绍了任务创建的API,并且简单使用了相关API,本文将详细介绍任务创建的过程。一、任务创建任务创建步骤为:1.创建任务;2.
2022-02-08 06:10:41
GUIBuilder介绍及使用步骤
框架窗口中添加控件④调整控件的外观属性⑤保存生成.c文件右键属性点击管理员模式运行。我们回到目录下 发现多了一个GUIBuilder.ini代表着可以正常保存了。emWin控件。鼠标左键拖动到下方。创建完成右键点击→Set title height变成3
2021-08-24 07:49:30
GitRT-Thread studio的基本操作步骤解析
图为例:从远端仓库 clone 一个仓库到本地,或在本地创建初始化一个仓库工作区对文件进行添加、编辑、修改、删除将需要进行版本管理的文件从工作区 add 后放入暂存区确认需要保存的更改从暂存区
2022-03-24 09:37:27
LabVIEW的事件详解
板放置一个按键,再次执行上述操作,我们可以看到事件源列表框添加了新的事件源,事件源就是本VI的对象或VI本身的事件汇总。2一般事件结构实例创建一个VI命名为Menu Event1、前面板关事件程序
2022-09-04 23:59:21
NI视觉助手 shape detection setup功能无法获取图像的信息 该如何调整设置参数
本帖最后由 世人皆不同 于 2021-1-28 15:40 编辑 请问我NI 视觉助手中对摄像头采集到的图像进行标定,二值化等处理后,想用shape detection setup想获取圆点
2021-01-28 13:39:04
PCBNavigatorOrCAD与PowerPCB间的使用说明
powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件
2008-11-05 22:55:13
PCB设计之以蓝牙音箱为例讲解静态铜箔和动态铜箔的设计
铜皮边缘--删除孤岛铜皮。4. 铜箔(shape)的具体操作步骤:铜皮常用的三种类型如分别是:动态铜箔、静态铜箔及网格铜箔。点击“绘制铜皮”命令,控制面板出现如图界面,选择静态及层面然后将铜皮沿焊盘绘制好
2018-08-22 09:15:20
Pythonis与==判断的区别
同一个列表对象的:SHAPE \* MERGEFORMAT我们来看看当我们创建列表对象的相同副本时会发生什么,我们可以通过现有列表上调用list()来创建一个名为c的副本:SHAPE
2018-06-20 17:11:36
TensorFlow获取张量形状的操作tfshape属性shape及方法
TensorFlow 获取张量形状的操作 tfshape()、属性shape 及 方法get_shape() 的基本用法及实例代码
2020-06-13 15:03:21
[求助]怎样orcad创建元件模型
怎样orcad创建元件模型?最近要仿真一个电路,PSPICE找不到仿真模型,请大侠帮忙,告诉一下方法。谢谢。
2010-03-25 09:17:30
【案例分享】图文操作:一文教你Allegro设计开窗
添加合适的形状,可以通过画线或者绘制Shape两种方法,其思路是一致的,因此本文仅介绍画线的方法设置开窗。1. 打开brd文件,颜色管理器打开Board Geometry的Soldermask
2019-08-07 04:00:00
为什么创建shape的时候提示这个导致没法创建
创建shape的时候提示这个导致没法创建,是什么问题,有人遇到过吗
2019-06-19 02:30:36
使用OpenVINO运行C++ API创建输入tensor执行推理遇到的问题求解
使用 OpenVINO™ 运行时 C++ API 创建输入 tensor 执行推理: ov::Tensor input_tensor = ov::Tensor(input_type
2023-08-15 08:22:15
关于OrCAD操作问题请教
本人最近因为工作的需要在入手Cadence,发现很多操作都不如Altium Designer的来的人性化,在运用OrCAD的时候出现了不少操作上的疑问,今日在此请教一个简单的操作。如下图,我绘制一
2015-07-16 14:30:40
可以硬件(Verilog)轻松地完成此任务吗?
使用SelectMAP接口从Virtex FPGA回读时,输入比特流存在有效和无效数据。由ISE创建的逻辑位置文件(.LL)指定有效数据回读比特流的确切位置。需要通过解析.LL文件来过滤有效
2020-05-29 13:55:56
基于Altium轻松创建多相和多模块电路板设计
设计。步骤1:Altium建立一个简单的降压转换器原理图(图1)。图1:Altium原理图步骤2:更新印刷电路板(PCB),布局部件。按照常规方法灌铜,连接所有的网格(图2)。图2
2018-08-30 14:59:53
基于HarmonyOS低代码开发的界面创建详解
的compileSdkVersion低于7,则会自动降级匹配(二)visual可视化界面详解(1)功能区(2)Attributes & Styles:属性样式栏详解四.低代码开发的实例拖拽、拉伸、设置样式、设置事件设置样式就是Event选项的对应事件填好在index.js写好的函数名即可
2022-03-17 10:52:09
多功能的PCB原理图输入工具Cadence OrCAD Capture介绍
  OrCAD Capture 17.4有很多新功能更新,功能操作、界面主题、图标、布局排列都有一些新变化,今天带大家体验下OrCAD Capture17.4版本。  1.简化的项目创建和仿真流程
2020-07-06 14:49:39
好书分享!《详解MATLAB科学计算的应用》
详解MATLAB科学计算的应用》非常实用!
2012-05-29 16:15:13
如何创建orcad逻辑门电路封装库?
的。    orcad逻辑门电路封装库的创建方法  图2-16 74HC01逻辑门示意图  第一步,olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不
2020-09-07 17:40:36
如何创建封装库
ORCAD新手一枚,求助各位大虾,ORCAD如何创建自己的封装库,连接到自建的元件
2015-06-25 12:33:49
工程模板创建步骤
工程模板创建步骤1、创建步骤2、一些问题ARM编译器不能编译1、创建步骤关于工程的创建步骤,这篇文章写得挺清晰了,直接看这个吧~ 链接如下:手把手固件库开发工程建立 ↩2、一些问题ARM编译器不能
2022-01-12 07:32:22
怎么把Allegro这个方框的圆环shape删除?
请问这个方框的圆环shape怎么删除现在里面是两个shape
2019-09-04 01:43:46
最新orCAD软件实操文章加载(于博士信号完整性)
于博士最新推出orCAD软件实操文章,叫你快速运用orCAD软件,提前了解使用遇到的问题。帮你快速学习。可关注于博士信号完整性微信公众号zdcx007 了解文章公众号上还有很多技术文章,信号完整性
2017-02-10 17:00:09
电流控制电流源orcad应当如何画
新手请教一下,这个图中电流控制电流源orcad应当如何画,?
2013-01-15 11:54:17
请教shapeshape的间距多大合适?
本人菜鸟,刚刚画板。这次遇到的是双面板,表层有敷铜(如上图),看生产厂家的的线与线最下间距是6mil,请问我的这儿表层的shapeshape的间距应该设多大合适?两个网络之间电压不大,为5v。 另外shape与焊盘之间间距应该多大合适呢?求大神指教!
2014-05-26 20:00:46
请问一下:如何使用orcad进行开关电源仿真?orcad建模的步骤有没有具体的教程?
如何使用orcad进行开关电源仿真?orcad建模的步骤有没有具体的教程?谢谢
2016-03-24 20:10:16
进行创建和添加PCB Layout文件及同步的操作过程
(1)OrCAD Capture 17.4开始可以支持原理图中创建和添加PCB Layout文件,并进行双向的同步和布局调整。接下来我们一起来学习使用新功能为原理图创建新的PCB Layout文件
2020-07-06 15:04:43
orcad教程下载 pdf
EDA技术和orcad软件包,电路图设计的基本步骤,电路图编辑模块page editor ,电路图的后处理.
2008-08-09 00:18:120
orcad使用教程
orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:330
orcad与powerpcb同步的实现步骤及方法
很多工程师在设计的时候,想实现orcad与powerpcb的同步功能,这样确实方便,实际上也不是不可能的下面就介绍方法:现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB
2009-03-25 16:15:420
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明 在放
2009-09-13 15:26:440
OrCAD问题集绵
OrCAD问题集绵 在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:330
OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:240
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法 序言  电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:081605
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,
2009-02-09 10:04:503394
OrCAD FPGA系统规划
  OrCAD FPGA系统规划   创新的FPGA - PCB协同设计   该Cadence ®的OrCAD ® FPGA系统提供了一个完整的策划,为FPGA - PCB协同设计,使用户能够创建可扩展解决方案的
2010-08-30 17:49:261748
ORCAD如何传递分立器件Value值到PowerPCB
借助PCBNavigator,ORCAD与PowerPCB实现了很好的同步操作,但遗憾的是器件的Value值不能传递到PowerPCB,给人的感觉是ORCAD不如Powerlogic。
2011-01-28 10:04:471933
5个步骤轻松学会用CAM做锣带文件
5个步骤轻松学会用CAM做锣带文件
2011-04-15 11:36:343310
OrCAD中对原理图中元件的基本操作
OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:3412023
OrCAD创建总线及用法详解
OrCAD创建总线及用法详解,如何创建总线,菜单place->bus或者右侧快捷按钮
2011-12-02 10:18:2124808
ORCAD与PADS同步详解
讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:260
轻松高效地设置PCB设计约束的八个步骤
轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2022-05-11 16:44:570
PLC编程语言_操作指令_使用步骤详解
PLC编程语言_操作指令_使用步骤详解,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2022-05-12 10:36:390
鸿合大屏刷机简易操作步骤
鸿合大屏刷机简易操作步骤
2017-09-05 09:31:32377
Uboot移植步骤详解
Uboot移植步骤详解
2017-10-30 08:46:0021
orCAD中设计检查5个小步骤详解
orCAD中设计检查:布线初步完成后检查是否有遗漏未布线的网络,生成报告,在其中查看未布线的网络并完善布线。查看多余线头,生成报告并完善。
2017-12-05 10:19:1710512
orCAD调整丝印信息的操作过程
orCAD调整丝印信息:生成丝印信息,寻找丝印图形所在层,调整丝印文字大小及方向,要注意一些注意事项。添加丝印文字,添加说明,便于后期电路调试及处理。
2018-01-23 10:20:047718
JDBC的操作步骤和实例
创建一个以JDBC连接数据库的程序,包含7个步骤,详细介绍请看下文。
2018-02-05 18:51:386407
详解如何创建一个STM32工程
本文档详解如何创建一个STM32工程,供参考
2018-03-30 11:46:0831
OrCAD原理图中如何进行格点操作?详细设置方法说明
本期讲解:在OrCAD中的关于格点一些操作是在哪里设置的呢?只需要三步你就马上明白!
2019-05-18 11:30:3330418
无线路由器设置实操步骤详解
无线路由器设置实操步骤详解
2019-06-24 17:13:273011
使用MATLAB与OrCAD进行数据通信的步骤和实例详细说明
在许多应用场合,需要MATLAB与OrCAD之间进行数据通信。根据通信方式的不同,本文提出了两种OrCAD与MATLAB之间的通信方式,并给出了具体操作步骤。为了验证遁信方式的可行性,本文给出了两个
2019-09-16 16:51:3511
orcad创建原理图工程的步骤解析
orcad创建原理图工程的步骤如下: 第一步,打开orcad软件,执行菜单FileNew Project,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图
2020-10-11 09:20:046064
orcad借用excel表格来创建元器件的方法步骤
借用excel表格来创建元器件的方法步骤,图4-1所示为AD9135/AD9136的封装信息资料, 图4-1 D9135/AD9136的封装信息资料示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立
2020-10-21 09:55:364218
allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
2021-03-27 10:56:2963
详解orcad的原理图如何pads软件
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178
多负载电源解决方案的创建步骤
多负载电源解决方案的创建步骤
2021-05-28 10:03:2914
使用TrimDAC®可轻松进行AN-219电子调整
2021-06-17 16:41:491
orcad产生Cadence Allegro的网表操作步骤
orcad怎么产生Cadence Allegro的第一方网表? 答:orcad产生Cadence Allegro的网表的操作步骤如下; 第一步,选择原理图根目录,执行菜单Tools→Creat
2021-11-16 14:50:0310184
如何处理orcad与Cadence Allegro的交互式操作
orcad与Cadence Allegro的交互式操作应该怎么处理? 答:orcad与Cadence Allegro的交互式操作需要满足以下两个要求才可以实现: Ø Orcad输出的是Allegro
2021-11-17 11:11:579867
FreeRTOS笔记(四):任务创建/删除,挂起/解挂详解在第二篇笔记中介绍了任务创建的API,并且简单使用了相关API,本文将详细介绍任务创建的过程。一、任务创建任务创建步骤为:1.创建任务;2.
2021-12-04 19:36:1015
Orcad软件绘制的原理图存为低版本的方法
答:我们在进行原理图设计或者是进行PCB设计,都会遇到这样的问题,需要降低设计文件的版本,我们这里讲解下,Orcad软件设计的原理图如何去降低原理图的版本,操作步骤很简单,我们这里列举一下操作步骤
2022-04-02 14:36:455555
如何调整移动c臂x光机的窗口大小?怎么操作
移动c臂x光机常用于骨科手术当中,该设备对于操作人员的技术要求较高,即便是专业医师也需要经过培训后才能熟练操作,它的操作步骤是什么样的,又该如何调整它的窗口大小呢?
2022-09-20 14:34:46671
创建HMI精智面板操作步骤
检查是否激活了“启动设备向导”功能并单击“确定” 确认创建 HMI 面板。
2022-11-10 17:11:222296
调整限幅器的基本步骤
限幅器是一种常见的音频设备,用于控制音频信号的幅度,以防止过载和失真。调整限幅器是确保音频信号在适当范围内的重要步骤。下面将介绍一些调整限幅器的基本步骤
2023-07-27 10:09:22598
PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
钡铼技术PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
2023-09-12 09:50:091648
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法.zip
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法
2022-12-30 09:20:173
orcad修改封装怎么更新库
Orcad是一款专业的电路设计软件,可以用于创建和编辑电路图和PCB布局。当我们需要修改封装并更新库时,我们可以按照以下步骤进行操作: 打开Orcad软件并进入封装库管理界面。在菜单栏中找到并点击
2023-12-20 09:59:551088
一文详解pcb回流焊温度选择与调整
一文详解pcb回流焊温度选择与调整
2023-12-29 10:20:38313
已全部加载完成
