Mentor Graphics的PCB设计复用方法
引言 随着科技的不断发展,PCB板趋向小型化、多层化与复杂化。特别是高速印制板,需要
2008-03-22 17:49:241770 电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01842 本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06789 学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20855 关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
的完整性、回路的控制等多重技术手段,实现对PCB的完整控制,来为客户提供PCB设计服务。 您要准备的: 1:完整的原理图(原理图PDF与网表) 2:板子结构图 3:元件封装或元件器规格书
2013-03-26 14:52:54
EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计中EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
PCB设计的小型化。目前,解决串扰问题的主要方法是进行接地层管理,在布线之间进行间隔和降低引线电感(stud capacitance)。降低回损的主要方法是进行阻抗匹配。此方法包括对绝缘材料的有效管理
2009-03-25 11:49:47
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板
2017-10-25 09:03:03
,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法;(2)DFM检查:PCB设计完成后,无论是PCB裸板的加工还是PCBA支撑板的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关
2017-10-24 14:17:31
9:00-18:00培训周期:四个培训日(即四个周日)培训软件PADS2005宗旨:让零基础或者有点基础的想从事PCB设计的人员快速学会PCB设计!培训方法:通过开关电源的案例来讲解基本的硬件
2013-06-03 10:32:32
解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8则与方法7带来的效果相反。所以,方法7和8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法1 ~ 6与9都会取得一定的效果,但PCB设计的解决方法主要取决于方法3 ~ 6和9的综合使用。
2018-08-29 10:28:15
PCB设计的误区
2021-01-26 07:34:49
PCB设计绕不完的等长
2021-01-28 07:38:23
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
在pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb?
2016-01-17 18:32:24
PCB设计时,只要移动任何一个元器件,就会提示Cannot load 3D files mode?请问怎么解决这个问题?
2016-09-01 23:47:54
Shape from Select Object,如图所示:神奇的事情发生了,成功自定义PCB设计区域:最后把限定区域用的线段删除就好啦:个人的一个小方法,肯定不是最方便的,希望能给大家一些参考。有经验的前辈也可以分享更简便的操作方法呀~`
2021-04-13 19:34:56
有些学员pcb设计后,保存发现文件很大,对文件的传输造成一些不便;对于这种情况的解决方法如下:Preferences->PCB Editer->True Type Fonts,去掉
2019-09-23 14:40:18
、PCB设计学习思路方法详解1、各个基础阶段学习思路2、PCB学习遇到困难解决办法3、Altium1 9新功能预览介绍`
2018-09-29 20:46:42
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
AD的pcb设计文件并不能直接转换成allegro的pcb板,常用的方法是AD→PADS→Allegro;所以AD转allegro的步骤如下:一、将AD文件转为PADS文件;(PADS9.5以上版本
2019-09-03 17:02:30
1.2V与1.8V分开,并让1.2V或1.8V内相连的元件布局在紧凑的区域,使用铜皮的方式连接,如下图:总之,因为电源网络遍布整个PCB,如果采用走线的方式会很复杂而且会绕很远,使用铺铜皮的方法是一种
2019-09-05 16:15:47
传统的PCB设计依次经过原理图设计、版图设计、PCB制作、测量调试等流程,如图所示。 在原理图设计阶段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求对信号在实际PCB上的传输特性做出预分析,原理图
2018-11-27 15:23:52
哪有PCB设计视频教程下载很全面的PCB设计视频教程,对你肯定有用哦...PCB库的设计视频教程(上下册) PCB设计进阶视频教程(上中下册) PCB设计深入视频教程(上中下册)
2009-10-26 17:35:16
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
随着它们承载的器件的复杂性提高,PCB设计也变得越来越复杂。相当长一段时间以来,电路设计工程师一直相安无事地独立进行自己的设计,然后将完成的电路图设计转给PCB设计工程师,PCB设计工程师独立完整
2018-11-23 11:02:36
通用电容传感器模拟前端测量方法用于电容传感器接口的模拟前端元件基于PCB设计的电容传感器
2021-04-09 06:17:02
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
解决方案详解基于电磁兼容技术PCB板的设计解密PROTEL DXP软件的PCB设计技巧简述高速PCB设计中的常见问题及解决方法简单介绍基于射频开关模块功能电路PCB板的设计PCB地线的干扰与抑制设计方法
2014-12-16 13:55:37
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
本文介绍了一种PCB设计复用方法,它是基于Mentor Graphics的印制电路板设计工具Board Station进行的。
2021-05-06 07:10:13
请问一下适合PCB设计焊接的方法?
2021-04-21 06:24:19
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:070 高速PCB设计方法:在电信领域和其他电子行业领域的数据,语音和图像的传输应用中传输速度已经远远高于500MB/S,在通信领域人们追求的是更快的推出更高性能的产品,而成本并不
2009-03-25 15:31:470 PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:220 PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:430 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:260 60、Mentor的PCB设计软件对BGA、PGA、COB等封装是如何支持的?Mentor的autoactive RE由收购得来的veribest发
2006-04-16 18:20:11499 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326 编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29371 PCB设计软件坐标数据导出方法
现代电子生产企业的设计部门几乎全部采用PCB软件进行电路设计,生产制造部门也大量使用贴片机、插
2010-01-25 09:06:571325 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:181041 本文将详细介绍所有常见PCB设计软件坐标数据的导出方法及步骤,以给从事相关工作的工艺技术人员提供参考。
现代
2010-06-13 09:41:284660 仿制PCB板是PCB抄板,PCB抄板也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件;将pcb板图文件送
2010-10-25 16:27:101440 训练目的 1.熟悉稳压电源电路PCB设计的整个过程 2.通过实际操作熟悉原理图绘制的基本操作 3.通过实际操作熟悉PCB设计的基本操作 4.基本了解电源电路PCB设计的基本方法
2011-02-18 17:10:07498 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580 直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2011-12-09 15:38:4930289 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470 设计pcb知识 一场好用PCB设计技巧百问
2015-11-24 15:19:260 感光板制作PCB的图文教程,感光板制作PCB的图文教程
2016-01-19 15:10:580 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590 PCB设计应用教程,注意事项,设计方法,设计经验,设计技巧。
2016-05-13 16:40:230 PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB设计与技巧,详细的精华资料。
2016-12-16 21:58:190 pcb设计
2017-04-26 16:44:490 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802 本章将介绍PCB的结构、与PCB设计相关的知识、PCB设计的原则、PCB编辑器的启动方法及界面。
2018-09-21 08:00:000 PCB设计在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的
2018-12-29 16:54:008487 优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:203032 这是一个电子线路设计里的一个PCB设计实例——人体红外报警电路的详细过程,包括原理图设计、电路分析、Multisim 仿真、PCB布线等等的内容。并且附件里还附带 Sch 格式的原理图文件、PCB文件、Multisim 仿真文件以及报告文档。
2019-04-25 11:26:4419080 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:299568 本文章主要详细介绍了做PCB设计分孔图的方法,分别是PROTEL、CAM350、GCCAM、V2001、CAMTATIC2000。
2019-05-29 18:03:533891 在实际PCB设计中,3W规则并不能完全满足避免串扰的要求。
2019-08-19 15:10:146906 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:002135 e络盟CadSoft业务美国办事处总经理Edwin Robledo认为,PCB设计黄金法则永不改变。本文详细介绍PCB设计的十条法则,明确
2020-11-11 11:09:3411939 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:333805 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289 在做PCB设计之前,首先要理解PCB设计,那么pcb设计入门基础知识有哪些呢,下面小编带大家了解一下pcb设计入门基础知识。 绘制电路原理图步骤 建立项目文件-》创建原理图文件-》创建原理图库文件
2021-10-03 18:17:0017505 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:5919 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063 **PCB设计**一、设计文件链接1、PADS9.5格式PCB设计文件 ->Project-STC15-V1.0.pcb2、AltiumDesigner格式PCB设计文件 -&
2021-12-01 18:21:1125 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:561177 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39771 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:571093 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 在传统的PCB设计过程中,PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要经过多次的检测,尤其是对有问题的很难量化的原理图设计和版图设计中的参数需要反复多次。
2023-08-29 14:36:39151 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334 挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01316 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
查看更多
