电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>[组图]热转印制作电路板完全教程
[组图]热转印制作电路板完全教程
收藏
查看更多
电子制作:教你制作高精度印制电路板
印制电路板是电子电路的载体,它不仅为电子元器件提供了固定和装配的机械支撑,而且实现了电子元器件之间的布线和电气连接。手工制作印制电路板方法很多,但怎样制作高精度的
2012-03-22 16:13:341660
自己印制电路板
对于当今广大电子爱好者来说,万能板已经不能满足制作的需求,这里教大家自己印制电路板,是感光电路板哦!
2011-12-22 15:06:534379
制作电路板的方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:24 编辑 一、在打印机上将电路板按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。 二、找一台传真机,将机里
2013-10-09 18:07:39
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板制作热转印
  制作印刷线路就是在覆铜板铜箔上把需要的部分留下来,把不需要的地方腐蚀掉,剩下的就是我们要的电路了。制作印制板的方法通过热转印法:  (1)选材  根据电路的电气功能和使用的环境条件选取合适
2018-09-04 16:11:24
印制电路板制作的基础知识,你想知道的都在这
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB的制作及检验
  1.印制电路板制作  印制电路板制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。  (1)底图胶片制版  1)CAD光绘法  这种方法是应用CAD软件对印制电路板
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板上的干扰及抑制
  印制电路板设计是电子产品制作的重要环节,其合理与否不仅关系到电路在装配、焊 接、调试和检修过程中是否方便,而且直接影响到产品的质量与电气性能,甚至影响到电路功能能否实现。因此,掌握印制电路板
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
[td][/td]印制电路板的可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板印制图案要求
  印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这种印制导线称为印制图案。由于电源电路是一种功率电路,因此,主要需根据电路的工作电流决定印制图案的宽度。通常
2018-09-11 16:11:58
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板时可采取的抗干扰措施。  关键词:印制电路板;干扰;噪声;电磁兼容性  引言  印制电路板的设计质量不仅直接影响到电子产品的可靠性,还关系到产品的稳定性,甚至是设计成败的关键。因此,在设绘印制板
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的设计技巧与方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
点为基准,如图1-15所示。    1-15 根据印制电路板找到接地点  同一电子产品中各块电路板之间的地线是相通的,当电路板之间的连接插件没有接通时,地线也是不相通的。如果地线不相通,则检测结果就会
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
的板子,很难通过手工设计实现。手工方法在质量、时间以及所需的培训人员方面也都受到了限制。在世界范围内,很大比例的印制电路板的设计和布线图的生成仍然通过手工完成。完全的手工方法不需要任何投资,所以更多
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板(PCB)的设计步骤
  1 印制电路板的设计  印制电路板的设计,是根据设计人员的意图,根据电子产品的电原理和元器件的形状尺寸,将电子元器件合理地进行排列并实现电气连接,将电原理转换成印制电路板、并确定加工
2023-04-20 15:21:36
热转印电路板制作全过程
热转印电路板制作全过程
2012-06-24 00:46:31
热转印电路板制作方法分享
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。
2021-05-06 14:21:13
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
热转印制作PCB相关资料下载
(一)热转印制板所需要的硬件 低版本的PROTEL,比如PROTEL2.5中文版 高版本的PROTEL,比如PROTEL99SE中文版 甚至只是一个WIN自带的画图程序 总之就是要一个能画图的软件
2021-05-25 07:02:02
热转印法怎么自制PCB电路板
请问一下热转印制板的方法
2021-04-26 06:16:32
热转印纸如何做电路板
热转印纸如何做电路板
2021-04-26 06:54:26
热转印制作电路板完全教程(Altium)
`` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 20:20 编辑 热转印制作电路板完全教程热转印制作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。热转印准备:1、 一台激光打印机或者
2012-08-05 09:30:32
热转印制板所需要的硬件、软件及操作步骤有哪些?
热转印制板所需要的硬件有哪些?热转印制板所需要的软件有哪些?热转印制板所需要的操作步骤有哪些?
2021-04-21 06:40:57
热转印制板方法
热转印制板方法热转印制板的详细过程第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔
2009-12-09 14:11:55
电路板的手工制作刀刻法和元器件安装方法资料分享
推荐一种最简单、最方便的手工方法——刀刻法。下面我们以1所示的"断线式防盗报警器"的印制电 路接线图为例,介绍用刀刻法制作 印制电路板的全过程。在介绍刀刻法制作印制电路板之前
2021-05-14 06:55:14
PCB双面板的业余制作
腐蚀好的另一面这是打印的设计原理、PCB和腐蚀好后的控制电路板检验,将腐蚀好的板子放在亮处,看,每个焊盘和过孔对的很整齐,双面板制作成功。当然还要适当的检查和修补下面介绍焊好元件的电路板,板子上面板子下面呵呵,做双面板还是有点难度的,
2018-09-14 16:10:12
PCB板子封装要求印制电路板的封装要求
所有印制电路板(PCB)的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm ,电路板上封装的程度也决定了
2013-02-25 11:37:02
【转】印制电路板的识图方法和技巧
由于印制电路板比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
业余人员怎么快速的制作印制电路板_华强pcb
  一般制作印制板都是专业的人员做的,但是这并不意味着业余的人就不能做,所以我就教大家一些方法,让业余的人也能制作印制电路板。  方法1:  1.根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小
2018-02-02 10:59:18
低成本简单的快速印刷电路板制作方法
制作方法:   1. 用Protel ,word, coreldraw以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作印制电路板图形。  2. 用激光打印机打印在热转印纸上。  3. 用
2018-11-23 16:55:46
使用热转印纸快速自制线路
,orcad,coreldraw, word以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作印制电路板图形。   用激光打印机打印在热转印纸上。   用细砂纸擦干净敷铜板,磨平四周,将打印好的热转印
2013-08-21 15:20:32
使用热转印纸快速自制线路的原理和方法
℃时,在高温和压力的作用下,热转印纸对融化的墨粉吸附力急剧下降,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上,敷铜板冷却后,形成紧固的有图形的保护层,经过腐蚀后即可形成做工精美的印制电路板制作方法:   用
2018-08-30 16:22:31
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
六大电路板制作方法
很多pcb电路板制作爱好者,在业余时间会常常喜欢自己操作制作电路板,下面小编也总结了以下制作五大方法,相信总有一个适合你。  制作方法一:  1、将敷铜板裁成电路图所需尺寸。 2、把蜡纸放在钢板上
2018-09-17 17:47:53
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
印刷电路板五个基本制作方法
。印刷电路板基本制作方法:一、刀刻法这种方法是把已设计好的印刷用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种最经济
2018-09-13 16:01:07
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何快速制作PCB电路板
时间是从激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白开始算起。    6.对于单面电路板,只需一张就够了。  然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板
2020-12-01 15:14:01
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何自制精美的电路板
对自制单面样板来说,最好的方法就是热转印法了。制作步骤:1、将画好的电路用激光打印机打印在不干胶纸的衬底上,要打在有腊的那一面。2、单面空,最好是按图的大小裁好的。如果PCB的边缘有毛刺
2012-08-01 21:22:52
小编科普一下常用电路板制作方法
排查;贴片芯片没办法使用;难度:一般。方式2、腐蚀需要准备的东西:单面腐蚀铜板,三氯化铁,激光打印机,电熨斗(老式),砂纸,热转印纸,小电钻,待腐蚀的PCB电路图制作方法参考如下网文,百度检索关键字
2022-02-25 07:01:28
汇总印制电路板设计经验
作为一名电子工程师,印制电路板是电子工程师做电子设计必备的功课,相信大家在工作中也遇到过一些电子设计中的困惑和难题,这里我总结了一下印制电路板过程中的一些设计方法,希望能给予你们解答。一、印制电路板
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所  蒋耀生  摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层设计时应考
2008-08-15 01:14:56
用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项是什么
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
用PROTEUS设计制作印刷电路板
讲解PROTEUS设计制作印制电路板的方法及印制电路板的一般设计步骤与注意事项。【关键词】:印刷电路板,印制电路板,设计制作,设计与制作,操作环境,封装,自动布线,原理,设计工具,注意事项【DOI
2010-05-06 08:54:25
电镀对印制PCB电路板的重要性
也大大加剧。8-1给出了脱除过程的印制电路板电镀流程。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种更好的方法,其标准厚度如下:  1)铜  2) 锡-铅(线路、焊垫、通孔)  3) 镍0.2mil
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制电路板的重要性
额外腐蚀的负担也大大加剧。8-1给出了脱除过程的印制电路板电镀流程。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种更好的方法,其标准厚度如下:1)铜2) 锡-铅(线路、焊垫、通孔)3) 镍
2012-10-18 16:29:07
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
自己制作电路板的方法
,用毛刷蘸取印料,均匀地涂到蜡纸上,反复几遍,印制板即可印上电路。这种刻板可反复使用,适于小批量制作。 3.以氯酸钾1克,浓度15%的盐酸40毫升的比例配制成腐蚀液,抹在电路板上需腐蚀的地方进行腐蚀
2017-08-28 10:31:55
详细介绍pcb印制线路(电路板)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路(电路板)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
热转印制板的详细过程
热转印制板的详细过程简介
2010-05-27 11:18:1036
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板制作工艺流程
印制电路板制作工艺流程 要设计出符合要求的印制板图,电子产品设计人员需要深入了解现代印制电路板的一般工艺流程。
2009-03-08 10:34:1413747
热转印制作电路板完全教程
热转印制作电路板完全教程 热转印*作简单,制作精度高,相对与其他的制作方法成本低。热转印准备:1、 一台激光打印机或者一台复印
2009-10-30 11:56:403254
热转印电路板制作的图解流程
热转印电路板制作的图解流程 1、用protel 画出您所需要的印刷电路板
2009-11-19 14:36:435693
业余制作电路板方法及步骤
业余制作电路板方法及步骤 热转印电路板是电子电路的载体,任何的电路设计都需要被安装在一块
2009-12-15 16:15:435738
制作业余印制电路板的方法
制作业余印制电路板的方法 方法1 :
2010-03-13 14:58:35741
印制电路板故障排除方法(光绘底片制作)
印制电路板故障排除方法(光绘底片制作)    根据目前印制电路板制造技术的发展趋势,印制电路板的制造难度越来越高,品质
2010-03-15 10:20:371238
热转印制
热转印制热转印制板所需要的硬件 1:一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备,比如一台激光打印机或者一台复印机(复印机的话需
2010-04-22 09:12:251275
印制电路板(PCB)设计与制作(第2版)
电子发烧友网站提供《印制电路板(PCB)设计与制作(第2版).txt》资料免费下载
2013-02-25 15:04:470
EMC-制作印制电路板的基本原则
EMC-制作印制电路板的基本原则,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:49:350
浅谈多层印制电路板的设计和制作
浅谈多层印制电路板的设计和制作,下来看看。
2017-01-12 12:18:200
一文教你学会热转印制作电路板
2017-12-22 13:43:355413
印制电路板基础知识点汇总_印制电路板制作过程
本文开始介绍了印刷电路板概念与分类,其次介绍了印制电路板特性与作用,最后详细介绍了印刷电路板的设计以及印制线路板制作流程。
2018-05-03 08:41:155467
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
简单DIY印制电路板设计制作过程
本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则与印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。
2018-05-03 14:55:1548073
手工制作高精度印制电路板,handmake PCB
上形成高精度的抗腐层,如果部分转印不完全,可以再次加热转印或用记号笔进行修补。     6.将敷铜板放入三氯化铁腐蚀液中进行腐蚀(注意不要腐蚀过度)。     7.用天那水将电路板上的黑色碳粉清洗干净。     8.最后钻孔,一块高精度的印制电路板制作完成了。
2018-09-20 18:21:561393
热转印电路板制作,PCB DIY
热转印电路板制作,PCB DIY 关键字:热转印 1、热转印可用电熨斗熨烫或过塑机,电路板要事先清除油污,电熨斗温度控制在180—200
2018-09-20 18:26:02855
热转印电路板制作方法
在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板法。由于感光电路板材料不好购买,曝光时间不容易掌握,因此我在这里给广大业余电子爱好者介绍用热转印制作电路板的详细方法。
2019-02-06 18:53:005630
热转印制作电路板的步骤及注意事项
热转印法主要用于在实验室中制作单面板,用到的器材有电脑、黑白喷墨打印机、热转印纸、热转印机、腐蚀池、化学原料三氯化铁、裁板机、打磨器、单面板一张。
2019-07-30 14:55:2012740
热转印制作电路板的相关步骤和注意事项
热转印制作电路板需要准备以下物品:热转印纸(可用不干胶的背纸代替,但不可使用普通A4纸)、覆铜板、激光打印机(必须是激光打印机,其它打印机不行)、热转印机(可用电熨斗代替)、油性记号笔(必须是油性油墨的记号笔,水性油墨的不行)、砂纸、台钻、腐蚀药品(氯化铁或者过硫酸铵等等)、塑料容器。
2019-08-13 14:12:287027
印制电路板制作及检验
2020-11-20 16:54:167754
浅谈多层印制电路板的设计和制作.zip
浅谈多层印制电路板的设计和制作
2022-12-30 09:21:484
已全部加载完成
