电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>[组图]万德2000光绘软件操作说明(三)
收藏
查看更多
350检查文件报错
PCB 绘制完成,成功导出文件。但是CAM检查文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
星嵌入式方案专家——思科技术
、网络机顶盒、大型游戏机、星ARM开发板系列等,涵盖各行各业的嵌入式应用领域。 思科技术还有经验丰富的上层应用软件开发团队,可为客户定制开发基于Android操作系统的应用软件。 思科技术
2013-11-19 17:26:07
串式伏并网逆变器怎么连接组件的?
串式伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
耦的种检测方法
方法是以下种。 比较法:拆下怀疑有问题的耦,用用表测量其内部二极管、极管的正反向电阻值,用其与好的耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。[align=left] 数字
2013-05-06 15:26:02
多功能测量仪testo 435应用场合
测量仪testo 435用于差压测量 多功能测量仪testo 435内部配置有差压探头,操作人员只需接上气管,就能直接读取被测环境的差压数据。 多功能测量仪testo 435用于出风口测量 将
2014-09-09 15:39:21
Allegro生成文件的方法
选项中,整数为 3,小数为 5) 在中把要生成的层前选中(在前面打勾即可), 然后选择即可生成.如下图 生成的在项目的目录下. . 生成 PCB 的焊装文件 在主菜单下打开:File
2011-11-24 16:33:40
C2000 MCU相功率因数校正参考设计包括BOM及层
描述 高功率相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。此设计说明了使用 C2000™ 微控制器
2018-10-24 16:36:45
CAD软件中如何绘制喷淋原理
的小伙伴赶紧来和小编一起了解一浩辰CAD给排水软件中绘制喷淋原理的相关CAD制图教程吧!CAD制图教程:绘制喷淋原理首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并运行室内菜单中的【系统绘图】—【展开
2022-05-11 15:15:05
Cadence Allegro使用与设计指南(16.5官方版软件+入门教程+封装生成器)
用户进行配合操作软件在布线模式上提供了推挤优先、环绕优先、仅环绕等种选择,能为您在布线方面提供较好的解决方案。  Cadence Allegro 16.5重点新增了Embedded
2018-11-14 14:56:57
N2000+色谱工作站和传统N2000的比较
`N2000+色谱工作站和传统N2000的比较N2000+色谱工作站特点:1.增加级权限管理,用户拥有独立的用户名和登录密码2.有安装认证功能,可以检查软件安装是否完整3.配置时,硬件连接
2018-12-15 12:55:30
OK210裸机程序操作说明-v1.2-2014-07-11
写请按照光盘资料《OK210软件手册》说明操作、循环点亮led灯1、查看原理.....................OK210裸机程序操作说明-下载地址:
2015-05-19 10:42:04
ORCAD出 问题.............急啊
画好板子后发现用CAM350看有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB工艺过程中的一些特殊问题处理-华强pcb
  PCB工艺过程中的一些特殊问题  (一)Gerber文件生成焊盘中心孔:  在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:  1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
PCB操作流程
,而不是在底片上拼版,则需多加一次镜像。  2,确定阻焊扩大的参数。  确定原则:  ①大不能露出焊盘旁边的导线。  ②小不能盖住焊盘。  由于操作时的误差,阻焊对线路可能产生偏差。如果阻焊太小
2018-09-11 16:05:44
PCB的详细操作流程步骤
底片,而不是在底片上拼版,则需多加一次镜像。  2,确定阻焊扩大的参数。  确定原则:  ①大不能露出焊盘旁边的导线。  ②小不能盖住焊盘。  由于操作时的误差,阻焊对线路可能产生偏差。如果阻焊
2018-09-05 16:37:46
PCB制作技术:CAD/CAM和技术
计算机辅助制造处理技术有什么作用?工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
PCB制版技术-CAM和工艺
用。因此,除了尽量消除外界环境因素的影响外,在操作时也应加以注意。在放置底片时,应尽量保证要绘制的同一印制电路不同层(如元件面和焊接面)的 X、y方向和一张底片的X、y方向是一致的,这样变起形来多少有
2018-08-31 14:13:27
PCB设计中文件的生成方法与步骤
PCB设计中文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到文件的生成的知识分享给大家。  生成文件  DRC Check  (1)DRC CheckDRC Check  每个板子
2021-02-05 18:01:49
TI DM8148支持2000像素及以上的jpeg编码吗
我看ti文档上jpeg编解码最多只支持4096*4096的jpeg编解码,但是我要做jpeg合成,比如4张500w的jpeg合成一张2000w的jpeg图片,要如何操作呢,我看海康的相机是支持到jpeg合成到2000像素了;谢谢ti的大牛们!
2018-05-31 02:19:19
allegro16.6 生成的疑问
`请教各位,生成时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
allegro中拼版操作流程分享!
做项目,画了十几种非常小的电路板;对于这种小板,就不能再单独做,那样下来仅工程费就十几没了,所以对于多种小板通常都是将他们拼成一块大板生产;拼版方法有两种,一是将每种小板的文件都导入到
2019-09-08 23:13:54
allegro出文件出现的几个问题
首先出前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
allegro出时提示无regular pad
新手求教!!最近出时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
allegro导出文件里面的器件的编号丝印和文字丝印问题
请问一下,为什么allegro导出文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allegro16.5时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
cam350导入allgro16.5时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
u*** 通孔焊盘的文件&焊盘有问题
u*** 通孔焊盘的文件应该是右那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
ucGUI重的相关资料分享
一、进行重的几个函数在μc/GUI 中有个具有进行重功能的函数——WM_Paint();、 WM_Exec();和GUI_Exec();函数。WM_Paint();函数用于立即重某一个窗口
2022-01-25 06:27:58
【二手爱R3765CG】
仪二手爱R3765CG R3765CG网络分析仪根据参数算出阻抗(Z),导纳(Y)计算测量格式直角坐标表示:振幅 (线性/对数),相位,群延时,VSER,复数 (实部/虚部)***:光标值,线性
2018-01-30 16:40:51
【代码】虚拟仪器大赛软件复审作品(附程序说明+代码)
是这款软件最出色的地方所在。(地点查询实际和导航实现的方式很类似。)软件的设计过程这就不再赘述,也不画出状态说明,只对导航算法做简要说明,同时对代码的实现方法做必要的解释。导航算法:这里仅做原理性
2015-05-05 17:48:52
【案例分享】在Allegro的主菜单Manufacture下生成文件
为 5)在中把要生成的层前选中(在前面打勾即可), 然后选择即可生成。如下图生成的在项目的目录下。。 生成 PCB 的焊装文件在主菜单下打开:FileExportPlacement 即可
2019-07-15 05:00:00
一文教你Allegro如何生成文件
(在前面打勾即可), 然后选择即可生成。如下图生成的在项目的目录下。。 生成 PCB 的焊装文件在主菜单下打开:FileExportPlacement 即可输出 Assemble 文件
2019-06-07 06:30:00
一文看懂文件
  文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。   Gerber文件包含以下内容:   a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
中文演示软件PowerPoint 2000
中文演示软件PowerPoint 2000第5章    中文演示软件PowerPoint 20005.1 &nbsp
2009-03-10 15:53:59
从0开始做WiFi智能插座:第一步:生成供PCB打样的文件
完事后,点击“确定”,可以生成一个“钻孔位置大小分布”的预览确认无误后,关闭此界面至此,需要供PCB打样的文件输出完成了,可以在PCB原理的工程文件目录,默认在“根目录(Project Outputs for ......”里面讲这些文件打包压缩,将这些文件发给PCB厂家,即可打样。
2019-07-31 12:10:29
从0开始做WiFi智能插座:第一步:生成供PCB打样的文件(硬件开发平台)
操作完事后,点击“确定”,可以生成一个“钻孔位置大小分布”的预览确认无误后,关闭此界面至此,需要供PCB打样的文件输出完成了,可以在PCB原理的工程文件目录,默认在“根目录(Project
2019-07-26 17:11:32
企业网络管理-翔宇电脑管理软件钰丰迷雾中如何前进
名称,IP地址,操作系统等。 软件记录:电脑在什么时候都运行了什么软件,此处记录方式为一流水帐的方式进行记录。 网页记录: 浏览电脑都访问了些什么网站。包括网站地址,标题,时间等。 屏幕象记录
2011-03-02 16:07:08
使用Altium Designer软件绘制stm32最小系统的电路原理
、把原理导入到PCB图中4、布局5、布线6、铺铜、加上喜欢的logo1、安装插件2、设置logo3、运行插件四、输出为Gerber文件五、总结一、使用Altium Designer软件绘制
2021-11-25 08:47:40
关于PCB操作流程
关于PCB操作流程(一),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否完好;  2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒;  3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
关于PCB操作流程
2013-03-15 14:36:33
关于PCB(CAM)有哪些操作流程?
关于PCB(CAM)有哪些操作流程?
2021-04-22 06:01:39
关于PCB(CAM)的操作流程
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:16 编辑 关于PCB(CAM)的操作流程(一),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否
2013-11-07 11:19:15
哪位有爱R3752EH网络分析仪的使用手册
那位老师会使用爱的R3752EH求教程求方法谢谢
2014-12-09 08:14:28
回收86100C_回收86100C二手示波器|是
回收86100C_回收86100C二手示波器|是我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手86100C
2021-08-23 10:17:36
基于无传感器磁场定位控制的相无刷PMSM低电流电机控制解决方案包含BOM,BOM及文件
驱动器实现电机的智能控制全功能评估板包括 NEMA17 55W 电机、操作软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档软件、文档和硬件设计文件包含在可免费下载的 C2000 微控制器系列 controlSUITE 软件套件中。
2018-08-18 06:36:52
大幅面光
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
如何用Altium Designer绘制stm32最小系统的PCB
用Altium Designer绘制stm32最小系统的PCB图一、原理封装二、PCB绘制、添加logo四、生成GerBer文件一、原理封装添加新的PCB工程编译检查错误点击过后没有显示错误提醒等,说明编译通过。原理封装二、PCB绘制、添加logo四、生成GerBer文件...
2021-08-03 08:03:50
如何用Simulink仿真伏电池
如何用Simulink仿真伏电池,,,
2013-05-13 20:46:45
已有一excel数据,想用labview显示出数据的波形,应该如何操作,求指导
2016-03-01 22:12:54
建筑行业用红外热像仪做什么?
简单说明红外热像仪是如果评估建筑节能性能的。冬天时,如果室内开有暖气,当建筑物某处保温性能不好,有泄漏时,反映在用红外热像仪testo 885的红外热图上,就会出现一块相对较亮的颜色。相反
2014-09-02 15:36:04
手把手教你allegro如何手动出
现在很多人还不会使用allegro手动来出,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
无人机很简单,一招亮瞎你的朋友圈
无人机,可开启飞行状态灯。2、一部能够进行长曝光拍摄的相机。并以B门模式进行拍摄。B门模式,指除非你再次按下快门键选择停止,不然相机将持续保持拍摄。3、脚架。摄影创作的拍摄过程耗时较长,必需利用
2017-02-13 09:50:46
求TDS3034C示波器操作说明,详细使用操作说明
2021-02-01 17:03:25
求助.12v2000w纯正弦波逆变器原理
求求哪位好心人!帮个忙发↘个12V2000w纯正弦波逆变器原理!小生分感激
2013-04-10 23:55:38
求助cam350导入allgro16.5 带字母的编号看不到 allegro 在可...
1、allegro、 silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
求电子年历电路及程序,有具体说明
求电子年历电路及程序,21个数码管分别显示年、月、日,时、分、秒,星期,农历和温度,有具体说明,邮箱guoxiong1810@139.com。谢谢!
2013-08-20 00:12:25
润和软件HiHopeOS操作系统下载
谁有润和软件HiHopeOS操作系统的下载链接或者度盘,分感谢
2022-02-23 17:52:51
焊接小白求助攻-关于立方电路
第一个是这个电源原理,我买的立方散件是带个脚的,是不是就对应上图的个圆圈接触点,用用表测个脚,正极就接开关,电阻,led灯发光管再接下去回到负极,而其他两个脚就连起来作为负极,这样接
2015-11-28 20:20:52
用于20W T8/T10荧光灯LED驱动器的原理、物料清单和文件
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理、物料清单和文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
奔腾电饭煲电路
奔腾电饭煲电源板电路
2013-07-26 10:38:53
请问ALLEGRO出钻孔文件时的Excellon Format和出时的General Parameters Format如何设置?
出钻孔文件时的Excellon Format 和出时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
请问TI Design里提供的C2000系列的参考设计中的原理与PCB使用的是什么版本的CAD软件
2020-07-19 16:54:30
请问allegro16.6生成时中间两项可以不加吗
2019-03-18 06:14:32
开关电源仿真与仿真结果分享求助!!!
本人是菜鸟,只为学习而花了很多时间画了个。因为是软件原因,许多元件无法正确标出(有个耦很难找到,但multisim11中有),有些用了其它错误的代用元件,肯定错误百出。还希望各位老师们指教。我
2013-02-16 14:57:03
长期供应KEITHLEY2000、出售KEITHLEY2000
东莞市佳电子仪器有限公司 全国回收/收购电子仪器手机/微信咨询:欧阳女士 ***QQ:3407613181手机/微信咨询:欧阳先生 13790350056QQ
2019-04-25 15:31:35
高压12V-400VDC电流感测参考设计包含文件、测试结果和参考指南
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
高速PCB设计软件allegro怎么进行正片层的设置(用四层板为例进行案例讲解)
文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
魔法——可编程魔法棒
`用Arduino制作的魔法`
2012-12-16 20:43:49
E2000仿真器软件
E2000仿真器软件:支持E2000通用仿真器。  Ver:3.2
2008-12-27 15:42:0032
Windows 2000中文操作系统培圳教程
Windows 2000中文操作系统培圳教程:第3章  中文Windows 2000操作系统 3.1    中文Windows 2000概述3.2
2009-03-11 16:57:000
KEYSIGHT是科技34465A数字用表
Keysight 34465A 数字用表,是科技Keysight 34465A 数字用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件
与施瓦茨RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件,5GSa/s采样率,8位ADC分辨率,10M存储深度      罗
2023-03-20 14:29:29
万德2000光绘软件操作说明(四)
二:编辑恢复您可以撤消一次或多次您已经做过的
2006-04-16 21:26:341031
万德2000光绘软件操作说明(五)
四:选择全选选中当前文档的全部内容。
2006-04-16 21:27:04700
万德2000光绘软件操作说明(六)
五:显示加一放大  选显示→加一放大,或
2006-04-16 21:27:081484
万德2000光绘软件操作说明(一)
WD2000光绘系统快速入门一:光绘系统的安装和升级万德光绘系统包括两大部
2006-04-16 21:35:491923
万德2000光绘软件操作说明(二)
三:3.022版WD2000光绘软件操作手册   一、如何获得加
2006-04-16 21:35:561249
蓝光BL2000
电梯蓝光主板使用操作说明BL2000调试手册。
2016-05-09 11:57:1136
SSC-2000说明
三星SSC-2000说明书,详细介绍了,使用、接线、设置方法。
2016-06-03 14:30:580
电声测试软件CLio基本操作
电声测试软件CLio基本操作,电声研发测试软件说明
2016-09-27 15:19:0313
Omate2000A使用说明
Omate2000A使用说明
2016-12-23 02:07:300
汉邦HDVR软件操作说明
汉邦HDVR软件操作说明
2017-01-04 14:26:540
HB-2000系列说明
HB-2000系列说明
2017-01-04 14:25:030
Lenovo LJ2000 使用说明
Lenovo LJ2000 使用说明
2017-10-24 10:43:1120
r2000芯片引脚图详解_r2000芯片使用说明
本文首先介绍了r2000芯片性能参数,其次介绍了r2000芯片引脚图及功能,最后详细介绍了r2000芯片使用说明
2018-07-17 15:01:4612582
CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明
2020-01-13 08:00:008
MOTOROLACPS操作软件说明
MOTOROLACPS操作软件说明(通信电源技术期刊)-MOTOROLACPS操作软件说明,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:32:462
CANoe软件的使用操作说明
本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件
2024-02-25 14:30:59381
PCAN软件的使用操作说明
本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件
2024-02-27 11:42:07476
已全部加载完成
