电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>焊盘与印制导线连接的设置
焊盘与印制导线连接的设置
收藏
查看更多
***自动连接的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:07 编辑 如图这样能不能在哪里设置有些自动铺铜有些自动连接,每次放着样的过孔都是铺铜好了再放上去,很麻烦。特别是有时候要修改下线路的时候,重新铺铜就会是自动连接那种中间有空的。
2014-06-17 10:49:31
印制电路板导线焊接方式
地引到整板的边缘,并按照统一尺寸排列,以利于焊接与维修,如图1所示。   图 1外焊点的排放  (2)为提高导线连接的机械强度,避免因导线受到拉扯将印制线条拽掉,应该在印制板上焊点的附近钻孔,让导线
2018-09-04 16:11:26
印制电路板导线设计原则
  印制导线的形状除了要考虑机械因素、电气因素外,还要考虑美观大方,所以在设计印制导线的图形时,应遵循以下原则:  (1)同一印制板的导线宽度(除电源线和地线处)最好一致。  (2)印制导线应走向
2018-09-04 16:20:09
印制电路板DFM通用技术要求
  本标准规定了单双面印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线、金属化孔、导通孔、安装孔、镀层、涂敷层、字符和标记等。作为印制板设计人员设计单双面板(Single
2018-11-23 17:00:17
印制电路板DFM通用技术要求
本标准规定了单双面印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线、金属化孔、导通孔、安装孔、镀层、涂敷层、字符和标记等。作为印制电路板设计人员设计单双面板(Single
2014-12-22 11:54:53
印制电路板的印制图案要求
  印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这种印制导线称为印制图案。由于电源电路是一种功率电路,因此,主要需根据电路的工作电流决定印制图案的宽度。通常
2018-09-11 16:11:58
印制电路板设计心得分享。
器件无法插下去,解决办法是在印制板加工时对该开一小口,这样波峰时内孔就不会被封住,而且也不会影响正常的焊接。补泪滴:当与连接的走线较细时,要将与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处
2012-09-13 19:48:03
印制电路板设计的经验
两脚间只通过1根电时,直径可设为64mil、电宽与电距都为12mil。 印制导电的间距:相邻导电间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压
2012-04-23 17:38:12
印制电路板(PCB)的设计步骤
)根据电气性能和机械性能,布设导线和组件,确定元器件的安装方式、位置和尺寸,确定印制导线的宽度、间距和的直径、孔距等。  (4)确定印制电路板的尺寸、形状、材料、种类以及外部连接和安装方法
2023-04-20 15:21:36
印制线路板的设计基础(上)
实现电气连接。为了便于维修,应确保与基板之间的牢固粘结,孔周围的应该尽可能大,并符合焊接要求。通常非过孔比过孔所要求的大。在有过孔的双面印制板上,每个导线端子的过孔应具有双面。当导通孔
2018-11-22 15:36:40
印制线路板设计经验点滴
,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。 印制线路板的走线: 1.印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下
2018-05-09 10:14:13
印制导线的宽度
  印制导线的宽度主要由铜箔与绝缘基板之间的粘附强度和流过导体的电流强度来决定。一般情况下,印制导线应尽可能宽一些,这有利于承受电流和方便制造。导线间距等于导线宽度,但不小于1 mm,否则浸就有
2018-09-04 16:11:10
导线变绿色 求帮助!
连接间的导线时变成是绿色,我用的是DXP2004的,求解
2012-09-11 19:13:52
和过孔
的内孔也是和过孔一样是金属的吗?盘在经过其他信号层时,内孔旁边也有一圈铜箔用于和其他导线连接吗?另外我又一个元件的封装有两个螺丝的安装孔,是画成过孔吗?
2016-05-09 21:32:25
的种类和形状和尺寸设计标准
知识。一、种类总的来说可以分为7大类,按照形状的区分如下1.方形——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。2.圆形——广泛用于元件规则
2018-08-04 16:41:08
LAYOUT里面可以把单独的一个元件的设置成热
` LAYOUT里面可以把单独的一个元件的设置成热吗 `
2015-02-04 16:41:17
`LAYOUT里面可以把单独的一个元件的设置成热吗`
2015-02-10 15:17:27
LED行业必看,铝基板及布线设计技术规范
宽度越窄取值越小。04连线的处理要求为提高导线连接机械强度,避免因导线受到拉扯将拽掉,应该在印制板焊点附近钻孔,让导线从板的焊接面穿绕过通孔。再从焊接面焊接将导线排列或捆扎整齐,通过
2019-04-01 15:22:52
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
骨通孔,通孔截面图示   狗骨通孔图形的导线走向连接空孔或印制板直通孔。通孔镀复导电层,提供与内层布线连接构成通路。另一 种变形的狗骨通孔图形是通孔图形,从印制板顶面与第二层或第三层钻孔相通
2023-04-25 18:13:15
PCB的形状+功能 集锦
/12094H513L.jpg][/url] 方形——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB需要注意哪些问题
可用下列公式选取:直径小于0.4mm的孔:D/d=1.5 -3;直径大于2rran的孔:D/d=1.5-2(式中:D为直径,d为内孔直径)。  2、内孔边缘到印制板边的距离要大于1 mm,这样
2021-09-17 14:11:22
PCB布线与通孔插装元件设计
在任意点连接。但对采用再流进行焊接的Chip元器件,最好按以下原则设计:   a)对于两个安装的元件,如电阻、电容,与其连接印制线最好从中心位置对称引出,且与连接印制线必须具有一样
2023-04-25 17:20:30
PCB布线经验
器件无法插下去,解决办法是在印制板加工时对该开一小口,这样波峰时内孔就不会被封住,而且也不会影响正常的焊接。; O2 P# B4 J2 T9 @3 N: Z( _补泪滴:当与连接的走线较细
2013-06-29 10:46:42
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
RF模块中元件连接方式对性能影响
例如对于大尺寸的2.4GHz的射频模块,为了防止因为散热过快,导致手元件时产生虚,元件的Pad的连接方式设置为十字型的热。那么这种连接方式对模块的性能会不会有明显的影响,有木有做过类似的比较实验?
2017-06-20 15:13:29
SMT-PCB元器件布局和
元器件的电极的宽度﹐焊接效果最好。  3、在两个互相连接的元器件之间﹐要避免采用单个的大﹐因为大盘上的焊锡将把两元器件接向中间﹐正确的做法是把两元器件的分开﹐在两个中间用较细的导线连接
2018-09-10 15:46:12
[求助]有些印制板电路图中的直线是这样画的:两个之间就是简单的导线,可是
大家帮帮忙,帮我解决一下这个问题。我看到有些印制板电路图中的直线是这样画的:两个之间就是简单的导线,可是那头就象雨伞一样,从一个点引出好多线,接在盘上。我现在想学着用这种画法请知道的人士帮帮忙!急[此贴子已经被admin于2009-8-1 19:32:33编辑过]
2009-08-01 10:05:58
ad15设置问题
AD15设置属性时,这个属性界面下面有东西没显示全,并且它是拖不动的,还有左边显示XY的窗口也会影响操作,有没有人遇到这种情况,求大神解决
2015-10-18 19:20:12
ad覆铜怎么把设置直接在实心,不要十字连接,谢谢
`ad覆铜怎么把设置直接在实心,不要十字连接,请问怎么设置,谢谢`
2017-10-12 00:57:59
pads如何设置覆铜顶层为全覆盖,底层为正交热
就是想把的顶层设置为全覆盖,底层为十字连接的覆铜样式,不知如何设置
2019-04-15 10:06:55
pcb如何分别对铺铜距离和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
protel 中两个之间用多条导线连接要怎么设置
protel 中两个之间用多条导线连接要怎么设置? 只要我第二条一连上第一条导线就会消失 。这可以设置吗?
2012-09-03 11:25:03
【Altium小课专题 第097篇】原理图设计进行导线连接时“放置-导线”与“放置—线条”命令有啥区别?
属性的,而线条是没有电气属性的,用导线连接元器件,原理图编译时不会报错,但是导进PCB后器件是没有网络的,如图3-77、3-78所示,R20两端用线条进行连接,然后导入PCB。 图3-77用线条
2021-07-07 17:20:40
【Altium小课专题 第115篇】花连接时,铜皮与连接的宽度如何设定?
答:在设置铜皮与连接方式为花连接时,在电源模块由于可能担心载流能力不够,就会对连接之间的宽度进行加粗处理。执行菜单命令“设计-规则”或者快捷键“DR”打开规则约束器,在
2021-07-20 16:17:37
【画板经验6】你了解多少?
,按照形状的区分如下 1.方形——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。 2.圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许
2018-07-25 10:51:59
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
之间的中心距大于的外径时,应减小导线的宽度;当一条导线上有3个以上的时,它们之间的距离应大于两个直径的宽度。印制导线的公共地线应尽量布置在PCB的边缘部分。在PCB www.jiepei.com
2018-12-07 22:50:21
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
。其他形式的都是为了使印制导线从相邻间经过,而将圆形变形所制。使用时要根据实际情况灵活运用。(3)过孔的选择孔径尽量小到O.2 mm以下为好,这样可以提高金属化过孔两面连接质量。PCB
2018-12-05 22:40:12
一文理清PCB 设计种类及其设计标准
总的来说可以分为 7 大类,按照形状的区分如下 方形——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制 PCB 时,采用这种易于实现。 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制
2019-12-11 17:15:09
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
相连。为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元件的要求用隔热带与相连,对于需过5A以上大电流的不能采用隔热;17、为了避免器件过回流后出现偏位、立碑现象,回流的0805以及0805以下片式元件两端应保证散热对称性,印制导线连接部宽度不应大于0.3mm(对于不对称)。
2022-06-23 10:22:15
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
2018-08-20 21:45:46
个人经验——覆铜与导线间距关系
个人的一点经验:覆铜与导线间距>=20mil,间距太小,手工原件时可能会破坏覆铜~~板子边框要在keepout layer或者机械层画,线太细,丝印层画板框厂家不看的。覆铜区的无连接死铜区应该删除
2015-01-21 16:42:35
为什么我的导线连不上
小弟对PCB设计很感兴趣,所以买了本PROTEL 99SE 的书刚自学的,遇到如图片问题,导线画不到盘上去,是怎么回事,如图
2011-04-19 16:59:52
关于PCB设计时布线的基础规则
之间的中心距大于的外径时,应减小导线的宽度;当一条导线上有3个以上的时,它们之间的距离应大于两个直径的宽度。印制导线的公共地线应尽量布置在PCB的边缘部分。在PCB上应尽可能多的保留铜箔做
2018-11-23 16:07:58
关于pcb负片层连接的问题
。。。。4层板,负片层是电源跟地,过孔我设置了全连接,然后我想问下各位大神,器件的是全连接更好,还是十字形连接更好,全连接信号完整性是否更好,但是焊接拆解很难受,求给位大神支招
2017-08-21 16:04:30
刚性pcb印制板与软性印制板设计考虑区别
的层压板(例如:用50μm 铜箔代替125μm 铜箔)和较宽的导线,可以更好地提高其承受更多循环弯曲的可能性。对于大量的弯曲循环,单面柔性印制电路板通常显示了更好的性能。  4. 盘在的周围,有一个
2012-08-17 20:07:43
印刷电路板的导线设计检查
  直径(英寸/Mil/毫米)  最大导线宽度(英寸/Mil/毫米)   0.040/ 40 /1.015 0.015/ 15 /0.38  0.050/ 50 /1.27 0.020/ 20
2018-08-30 10:38:14
印刷线路板的设计过程简介
处的宽度,除非受电荷容量、印刷板加工极限等因素的限制,最大宽度应为0.4mm,或宽度的一半(以较小为准)。  与较大面积的导电区如地、电源等平面相连,只要可能,印制导线应从的长边
2018-11-22 15:35:16
多层PCB布局的一般原则
圆弧过渡或 45°过渡,避免采用 90°或 者更加尖锐的拐角过渡。    导线之间的连接处也要尽量圆滑,避免出现小的尖脚,可以采用补泪滴的方法来解决。当 之间的中心距离小于一个的外径 D
2018-09-13 16:09:36
如何设置0805的电阻的大小?
电阻的封装给的是电阻的整体大小,并没有对大小有要求。该如何设置
2019-09-27 05:35:58
如何避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射?
在地线设计中应注意什么?如何避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射?去耦电容配置的原则是什么?印制电路板的尺寸与器件的布置如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2021-04-26 06:26:02
怎么设置Altium中的泪
怎么设置
2019-09-16 09:20:01
怎么分别设置与过孔敷铜时的连接方式?
网络连接GND的我想敷铜的时候十字连接敷铜,但是对于缩短地回路的过孔我想直接(direct方式)连接敷铜,感觉十字连接的过孔好丑。我一般都是敷铜完毕之后在上过孔,但是有时修改板子需要重新敷铜,这样过孔的连接方式就会变成十字连接。请问哪位大神知道怎么分别设置与过孔敷铜时的连接方式?
2019-08-28 04:36:04
怎么在Allegro中设置外径与外径之间的距离规则?
怎么设置外径与外径之间的距离规则
2019-09-03 22:57:43
有关PROTEL中敷铜与连接方式的问题
本帖最后由 wuxie 于 2013-3-25 18:11 编辑 请问各位高手,我在PROTEL99作PCB图,用敷铜连接,但发现敷铜与连接是十字状的,而我想要敷铜与为满连接。请问我该怎么操作。请写具体点。把在哪个菜单下设置些什么都写清楚。非常谢谢!
2013-03-25 18:10:14
正片 十字连接线宽大小设置
top层 用的是正片铺铜 与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
求助!!protel99se 中怎么只打印导线
` 本帖最后由 daichao0905 于 2013-3-13 22:48 编辑 {:4:}求助!!protel99se 中怎么只打印导线啊,求大神指点。每次导出的图片都会带有丝印`
2013-03-13 22:46:38
求教 Allegro 出线方式 设置
新手 请教ALLegro走线时 连到的 总有角度 和中心成 45或 90用slide移线命令 总是拉不直想设置成 与可任意角连接 怎么设置请高手帮忙 。。
2014-06-03 16:12:38
立创商城分享:不同制造工艺对PCB上的会有何影响和要求?
以下片式元件两端应保证散热对称性,印制导线连接部宽度不应大于0.3mm(对于不对称)。关于」立创商城,成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务。拥有10000多平方米现代化元器件仓库,现货库存超160000种。本文由立创商城整合,版权归原作者所有。
2018-08-18 21:28:13
设计印制板基本工序
步骤。它利用化学方法去除板上不需要的铜箔,留下印制导线及符号等。常用的蚀刻溶液有三氯化铁、酸性氯化铜、碱性氯化铜、硫酸一过氧化氢等。  5.孔金属化  孔金属化是双面板和多层板的孔与孔间、孔
2018-09-04 16:04:19
请问Altium图中和铜皮的连接方式这样设置对吗?
和铜皮的连接方式的设置这样设置对吗?
2019-09-04 01:04:18
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb板有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置,不设置热风和隔离,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问在allegro中鼠标移动到可以与这个连接的所有线高亮吗?
请问在allegro中鼠标移动到可以像AD中那样,与这个连接的所有线高亮吗?如图鼠标移动到一个,与他所连接的飞线可以高亮吗?多谢解答!
2019-06-21 00:22:38
请问怎么设置单面
怎么设置单面呢,就是一面有,另一面只有一个过孔。
2019-04-15 07:35:07
请问怎么设置才会让敷铜无法连接
敷铜无法连接会被让怎么样设置
2019-07-11 23:50:59
请问直插电解电容的大小怎么设置
30pf的那种小电容孔的大小设置成0.8mm,两引脚的间距为1.99mm,如果设置成01.8mm的话,那两就会靠的很近了,还有一点,我是学生,采用的是手工做板,所以孔的大小差距不能太小,那该怎么设置孔两者的大小呢,大神们帮帮慢,谢谢了!
2019-03-28 06:58:27
请问覆地铜与地过孔之间连接不是花连接,应该怎么设置
问:我想问一下,覆地铜与地过孔之间的连接不是花连接,该怎么设置?答:找到铜皮连接规则,按如图设置即可,不过建议过孔和铜皮全连接与铜皮采用十字花连接
2019-02-27 11:05:54
请问铺铜时铜皮与导线,过孔,之间的间距一般怎么设置
求教,铺铜时,铜皮与导线,过孔,之间的间距一般如何设置?这些间距一般设置多少为宜,有什么参考标准和计算方法吗?感谢帮助!!
2019-05-08 03:03:11
跟我学印制板(9)
,这也是推荐的做法。这样,在焊接时,焊锡会填满过孔(这里是),有较高的可靠性。复杂一些的设计,会发生导线在走线的中途“换层”,即从印制板的一面换到另一面继续延伸,使用过孔连接它们的端点,参见图9
2018-11-22 15:23:12
印制电路板的印制图案要宽而短
印制电路板的印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
印制导线的宽度及间距是多少
印制导线的宽度及间距,一般导线的最小宽度在0.5-0.8mm,间距不少于1mm。
2011-04-15 11:47:141808
PCB设计中如何消除或印制导线阻抗产生的干扰
PCB上的印制导线通电后在直流或交流状态下分别对电流呈现电阻或感抗,而平行导线之间存在电感效应,电阻效应,电导效应,互感效应;一根导线上的变化电流必然影响另一根导线,从而产生干扰;PCB板外连接导线
2019-06-20 15:02:44879
电路板印制导线应该遵循怎样的原则
印制导线应避免长距离平行,对双面布设的印制线不能平行,应交叉布设。
2019-09-25 08:58:262936
电路板印制导线的尺寸及形状
电路板上连接焊盘的印制导线的宽度,主要由铜箔与绝缘基板之间的黏附强度和流过导线的电流强度来决定,而且应该宽窄适度,与整个板面及焊盘的大小相符合。
2019-10-14 16:30:236392
印制电路板导线连接
这是一种操作简单、价格低廉且可靠性较高的连接方式,不需要任何接插件,只要用导线印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如,收音机中的喇叭、电池盒等。这种方式的优点是成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障,缺点是维修不够方便。
2023-08-23 14:31:57433
已全部加载完成
