一般情况需要在丝网层标出元器件的丝网图形丝网图形包括丝网符号、元器件位号、极性Ic的1脚标志。高密度窄间距时可采用简化符号, 特殊情况可省去元器件位号。
元器件布局既要满足整机电器性能和机械结构的要求,又要满足SMT生产工艺的要求。由于设计所引起的产品质量问题在生产中是很难克服的;因此,PCb设计工程师要了解基本的SMT工艺特点,根据不同的工艺要求进行元器件布局设计,正确的设计可以将焊接缺陷降到最低。
- 丝网图形(5952)
***焊盘自动连接的问题
如图这样能不能在哪里设置有些焊盘自动铺铜有些焊盘自动连接,每次放着样的过孔都是铺铜好了再放上去,很麻烦。特别是有时候要修改下线路的时候,重新铺铜就会是自动连接那种中间有空的。
2014-06-17 10:49:31
焊盘命名规范
焊盘命名规范 通常我们的焊盘分为通过孔(THP)焊盘和表贴(SMD)焊盘两种形式。但这两种形式当中,又有多种形状。所以我们要有一个统一的命名规范,以方便以后调用。一、THP焊盘命名规范圆形通孔焊盘
2011-12-31 17:27:28
焊盘的画法
大家好偶是初学者,想请教下焊盘的画法1.我们普通放置焊盘一般顶层和低层都会有焊盘;并且顶层和底层焊盘间中间的通孔
2012-02-16 22:32:40
焊盘的种类和形状和尺寸设计标准
【华强PCBPCB 】有着丰富焊盘的知识储备是作为一名优秀的PCB工程师必不可少的,照着元件手册画焊盘很多人都会,但是画的时候要注意怎么画出的焊盘最好,相信这些小技巧会令你更加学习到更加完备的焊盘
2018-08-04 16:41:08
焊盘设计遇到问题
网络表导入PCB,在PCB图内设置焊盘的网络时,出来的界面没有“确定键”,如图(网络已选好12V)。按回车键无反应,按
2012-11-12 19:08:33
焊盘过绿油问题~
请教一下,我的软件是AD09,图上蓝色的是放置在底层的焊盘,用来做感应按键的,我想让这个焊盘不露铜,就是过一层绿油嘛!请问如何设置?再一个问题就就是这焊盘的背面,也就是顶层,在我敷铜的时候,这个焊盘的区域内不能敷铜,这个怎么弄啊···
2012-03-13 14:10:10
Allegro焊盘放置问题
请问下,为什么我放置焊盘的时候,捨取点一直是在焊盘的边缘的,而不是在焊盘的中心的,我的焊盘是不规则焊盘,D-shape就是有矩形跟圆构成的,请问怎么破?
2016-08-12 15:50:09
BGA焊盘修理技术,你试过吗?
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
BGA焊盘分类和尺寸关系
BGA焊盘分类 焊盘是BGA焊球与PCB接触的部分,焊盘的大小直接影响过孔和布线的可用空间。一般而言,BGA焊盘按照阻焊的方式不同,可以分为NSMD(非阻焊层限定焊盘)与SMD(阻焊层限定焊盘
2020-07-06 16:11:49
PADS输出Gerber焊盘丢失、焊盘变形问题解决方案
Gerber文件时出现焊盘丢失的问题,为避免类似问题发生,下面来分享一下问题发生原来和解决方案。案例1:焊盘丢失焊盘丢失分析:PADS斜角焊盘在输出Gerber时需要填充,当填充的线过大(比焊盘宽度
2020-07-29 18:53:29
PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
电路组件选用 BGA 器件时将面对许多问题;印制板焊盘图形,制造成本,可加工性与最终产品的可靠性。组装工程师们也会面对许多棘手问题是;有些精细间距 BGA 器件甚至至今尚未标准化,却已经得到普遍
2023-04-25 18:13:15
PCB焊盘的形状+功能 集锦
[/url] 圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
PCB焊盘设计中SMD和NSMD的区别
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB焊盘设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB焊盘设计应掌握哪些要素?
2023-03-10 14:38:25
PCB焊盘设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB焊盘需要注意哪些问题
焊盘是过孔的一种,焊盘设计需注意以下事项。 1、焊盘的直径和内孔尺寸:焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为焊盘内孔
2021-09-17 14:11:22
PCB孔盘与阻焊设计
各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,焊盘环宽必须考虑层间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制焊盘环宽。 (1)金属化孔焊盘应大于等于5mil。 (2)隔热环宽
2018-06-05 13:59:38
PCB板设计中焊盘设计标准
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB设计时怎么确定焊盘的大小和相对两排焊盘的距离?
一直稀里糊涂的,知道焊盘要比引脚大,但是具体大多少合适?不知道有没有对应的标准。尤其是对着数据手册画封装的时候,感觉尺寸没问题,但是画出来就很难看比如两列引脚的元件,对列的焊盘距离,一般有引脚外侧距离和引脚内部距离,这时候焊盘的距离不好确定。
2018-04-23 13:54:08
allegro学习心得1---焊盘
Allegro中焊盘结构在Allegro中焊盘的结构如下图: Soldermask_TOPSoldermask _BOTTOM是指阻焊层我们常说的绿油层(不过阻焊层的颜色,不只是绿色的,还有红色
2013-04-30 20:33:18
cadence关于flash焊盘
小弟最近在学习cadence软件,在学习画DIP封装的时候看到需要画fiash焊盘,小弟在此就不是很明白了。弱弱的问几个幼稚的问题希望大家能给以解答心中的疑惑,在此谢谢各位大神?1.通孔类的焊盘必须
2014-04-26 14:04:45
cadence热风焊盘制作问题
目前在自学cadence软件,在制作热风焊盘的时候,跟着书本上的步骤,设置参数,为什么点OK生成时,不显示图形?报错显示no element found
2017-07-27 10:35:31
cadence自带FPGA封装的焊盘为什么为通孔焊盘,是不是画错了?
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
kicad焊盘的使用分享
使用机械层画线就会效率很低。可以创建一个仅有机械孔的元件封装,并设置其外形尺寸等于开孔尺寸,于是就可以根据实际元器件布局,随意调整这个焊盘的尺寸和角度。形成槽孔。2,焊盘与覆铜间距多数情况下,我们需要
2021-01-29 13:22:49
pads 焊盘
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
【Altium小课专题 第188篇】如何让焊盘焊盘编号默认从1开始?
答:当我们在封装库放置焊盘的时候经常会遇到放置的焊盘不是从默认“1”开始的,这时候我们只需要点击设置按钮,或者直接执行Altium快捷键“TP”打开设置界面,找到“PCB Editor
2021-09-08 16:07:23
【Altium小课专题 第199篇】默认放置的焊盘都是通孔焊盘,如何改成表贴焊盘?
。在PCB封装库界面,执行菜单命令“放置→焊盘”之后,在放置状态下执行“Tab”键修改到顶层或底层,再修改形状以及尺寸即可创建表贴焊盘,如图4-33所示。图4-33修改焊盘属性
2021-09-16 14:18:53
【画板经验6】焊盘你了解多少?
作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路板的焊盘图案的东西,有着丰富焊盘的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
【转】如何区别焊盘和过孔_过孔与焊盘的区别
焊盘与过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在焊盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)焊盘的尺寸焊盘的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大焊盘的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
不同制造工艺对PCB上的焊盘的影响和要求
1、贴片元器件两端没连接插装元器件的必须增加测试点,测试点直径在1.0mm~1.5mm之间为宜,以便于在线测试仪测试。测试点焊盘的边缘至少离周围焊盘边缘距离0.4mm。测试焊盘的直径在1mm以上,且
2022-06-23 10:22:15
为什么AD10长条焊盘保存后变成圆焊盘?
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部焊盘是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc后,打开是正常的长条状焊盘。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形焊盘
2019-09-30 04:38:33
在AD9中用敷铜盖住焊盘后就显示不出焊盘轮廓了,怎么解决?
在PROTEL99中,用敷铜盖住焊盘后,焊盘可以显示出阻焊层轮廓;但在AD9中,用敷铜盖住焊盘后,就显示不出焊盘轮廓了。请问这个有办法解决吗?下面两幅图一个是AD9,另一个是PROTEL99的:
2022-11-01 10:54:22
如何修改焊盘的大小?
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB,打印出来后发现焊盘很小,特别是IC引脚的焊盘,如果一打孔,恐怕焊盘就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的焊盘?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何在PCB设计时确定焊盘的大小和相对两排焊盘的距离?
2019-09-19 21:34:10
干货|PCB焊盘设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
求助各位大侠:图形电镀后线路焊盘凹痕是怎么回事
`具体说明如下: 1、独立焊盘孔(无线连接的焊盘孔)与大铜皮上的孔没有凹痕。 2、此种线路焊盘凹痕在板面无方向性。 3、此种线路焊盘凹痕一铜完好,二铜镀上了只是少了几个UM`
2012-12-14 09:34:14
热转印详细教程(包括丝网)杀猫多图!
用油性做焊盘保护。 用油性做焊盘保护。 用洗板水清洗以后看到焊盘效果 准备热转印顶层 用强光对好顶层丝网 热转印丝网顶层效果还是不错的 上好绿油的顶层 固化丝网顶层 插件中、。。。 通电测试正常
2011-05-20 10:12:30
画焊盘封装时的问题
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置焊盘时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个焊盘时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
请教高手,我的allegro为什么不能建立焊盘?
请教高手,我的allegro为什么不能建立焊盘? 情况如下:运行Pad Designer工具时OK,但在建立焊盘
2010-12-09 21:27:50
请问PCB通孔焊盘灰色是怎么回事?
全体PCB通孔焊盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色焊盘打开别的文件的正常焊盘打开查看焊盘属性时焊盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问allegro封装不设置热风焊盘和隔离焊盘对多层pcb板有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问什么是丝网印刷?
关于丝网印刷ROHM的贴片电阻器各层由丝网印刷构成。丝网印刷是指在丝网膜上形成印刷图文,上面涂抹油墨用刮板挤压,在目标物(氧化铝电路板等)上誊写图文的印刷方法。丝网印刷的流程制造流程例激光切割
2019-04-04 06:20:30
请问在allegro中鼠标移动到焊盘可以与这个焊盘连接的所有线高亮吗?
请问在allegro中鼠标移动到焊盘可以像AD中那样,与这个焊盘所连接的所有线高亮吗?如图鼠标移动到一个焊盘,与他所连接的飞线可以高亮吗?多谢解答!
2019-06-21 00:22:38
请问异形封装焊盘和普通焊盘有区别吗?
使用Tools->Convert->Create Region From Selected Primitives创建的异形焊盘和直接放置的普通焊盘,功能上有没有区别,还是完全一样的
2019-03-21 07:35:25
过孔焊盘如何摆放
SMD焊盘的过孔和布线区域布线的空间计算,以1.0mm间距的NSMD焊盘为例,NSMD焊盘到焊盘之间的中心间距距离为1.0mm,NSMD焊盘的直径为0.47mm,焊盘之间焊盘平行布线空间为
2020-07-06 16:06:12
这种焊盘和线怎么画
这个图的焊盘,就是我经常在LED焊盘上的,要怎么画?焊盘边上多出个十字型出来还一个问题,就是这个线路上边的这一层可以吃锡的线,会的请说,谢谢
2012-01-14 20:47:29
钉印刷电路板丝网设计的十大技巧
都会阻碍组件安装时的可读性。此外,建议不要在高速信号痕迹上放置丝网印记,以保持信号完整性。避免使用丝网印刷线来区分焊盘: 对于像电阻、二极管或电容器这样的双引脚元件,可以看到丝网印刷线是用来分隔两个焊盘
2022-03-19 10:22:02
高速转换器PCB设计裸露焊盘概述
功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露焊盘时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。 其次,将裸露焊盘分割成多个相同的部分。以棋盘状最佳,可以通过丝网
2018-09-12 15:06:09
查看更多
