元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。
2023-05-22 11:43:08
1260
基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
开关电源设备内部元器件的布局必须整体考虑电磁兼容性的要求,设备内部的干扰源会通过辐射和串扰等途径影响其它元件或部件的工作,研究表明,在离干扰源一定距离时,干扰源的能量将大大衰减,因此合理的布局有利于
2017-03-15 17:14:31
水平方向上,大功率器件尽量靠近PCB边缘布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近PCB上方布置,以便减少它们工作时对其他元器件的影响。(6)在元器件布局时应考虑到对周围热辐射
2019-08-07 15:07:38
。”元器件布局为什么要保证安全间距?1安全距离跟钢网扩口有关,钢网开孔过大、钢网厚度过大、钢网张力不够钢网变形,都会存在焊接偏位,导致元器件连锡短路。2工作中的操作空间需要,比如手焊、选择焊、工装、返修
2023-03-03 11:21:25
元器件种类和体积以及技术要求将其布局在印刷电路板上的适当位置。可以先从体积较大的器件开始,如电源变压器、磁棒、全桥、集成电路、三极管、二极管、电容器、电阻器、各种开关、接插件、电感线圈等。待体积较大
2021-05-25 07:16:20
菜鸟提问:各位大神,能否推荐一下哪些商城电子元器件种类齐全,并且可以提供元器件封装图,pcbdoc格式的,可以直接导入AD生成元器件库,谢谢
2019-09-04 19:23:25
布局是要移动一个区域的元器件并且希望能够整块旋转怎么操作?
2012-06-13 15:18:56
2012-06-13 15:20:17
制作PCB时,首先确定电路板的大小,形状,然后是确定元器件的安装位置,通常是采用自动布局与手动布局相结合的方式,那么今天我就把Altium Designer PCB 设计 元器件自动布局部分归纳总结下:
2019-07-22 08:21:44
]波峰焊焊接图 知道了两种焊接的区别,那么在PCB布局时就应该考虑好,自己的板子将来是走哪一个流程,如只有贴片元器件,则就选用回流焊,且最好所有元器件在同一面,这样一次回流焊就可以搞定,如既有贴片又有
2014-12-23 15:55:12
设计人员在电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(Bottom Layer)放置插针式元器件,就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接
2015-02-11 16:32:54
布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。 5.需经常更换的元件能否方便地更换,插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件
2012-12-10 17:33:53
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
初次用贴装,尝试双面布局 ,想问一下是正反面元器件正对着好呢,还是错开布局好呢?
2019-03-15 23:18:49
信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
2016-08-01 21:07:14
的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各
2014-12-03 15:25:05
时,要符合以下原则: 1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑
2018-09-12 14:54:49
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
将CAD图倒入AD后,PCB图形所在的位置都有四位小数,怎么使它为整数。不是单个元器件,而是一个整体。主要用在LED灯珠排板
2018-04-12 11:14:21
质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。考虑到PCB板布局的整体美观,在一块PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。 板布局的另一个重要的问题就是PCB板的尺寸,印制板尺寸
2018-11-23 15:44:53
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 2、PCB
2018-09-10 15:46:12
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
想让元器件布局近一点
2017-07-28 14:33:28
altium designer 自动布局后元器件丢失了,怎么回事啊?求助?
2012-04-14 20:50:30
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
pcb、改版时,原理图中新添加元器件从别处copy、过来啊的,怎么自动标号,不改变pcb原有的元器件标号,(一更新到PCB布局全变了),谁有好方法。。。
2019-06-17 03:47:24
保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。 5.需经常更换的元件能否方便地更换,插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件的更换和接插的方便和可靠。 6.调整可调元件是否方便
2016-08-17 17:04:20
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-17 10:44:50
有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。 5.需经常更换的元件能否方便地更换,插件板
2018-07-25 10:12:52
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到
2023-06-28 10:05:54
为什么元器件中会有这种斜纹,会对整体的布线有影响吗?
2019-09-29 10:04:38
当元件比较多时,怎么样能快速布局,自动布局之前能不能先把重要元器件手动布局好然后锁定,再自动布局
2012-07-20 19:11:47
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。
器件布局
2023-05-22 10:34:31
PCB布局、布线完工之后,由于设计功能,发现不完善时, 原理图部分功能需要改动,再改原理图,修改完成后,导入PCB过程中,发现PCB中未改动(部分)的元器件 布局发生了变化,
2019-07-19 07:32:44
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
亲爱的大家,如何整体调整仪表板组件的布局?我现在发现每个组件只能单独调整大小,不能放在单个面板中来评估整体布局。我的仪表盘一团糟。
2023-01-29 07:29:50
Altium板子布局的时候 元器件怎么和板框位置准确重合
2019-08-21 05:21:42
`请问插装元器件布局设计缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:24:14
新手,最近在试着画一个手机电源充电器的板子,但是布局的时候不知道怎么布局插针式元器件。像这个充电器,它的变压器等插针式器件明显是在一面,而另一面应该是电阻等一些贴片式元器件,在布局元器件的时候
2016-06-14 23:44:56
`PCB布局时移动元器件只能看到十字号,看不到被选中的器件,只要是器件被选中并被拖动的同时就会出现这种情况,曾卸载软件重新安装过,`
2013-08-14 06:24:36
元器件布局对电路性能有一点的影响,本文将教你如何布局电子元器件的基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一
2012-12-21 16:08:35
请问一下布局时移动元器件任意角度快捷键是什么吗?
2019-07-22 05:35:16
在pads9.5中怎么像AD那样整体地旋转多个元器件,例如将图片中的那些元器件整体旋转,怎么操作
2019-05-15 03:25:51
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
2009-09-08 12:05:03
515
这里以单面印制线路的制作技术为重点加以介绍。印制线路板上有元器件的布局,实质上就是印制电路的布局,其一般原则为: 1、在通常条件下,所有元器件均应布置在印制线路板的
2011-10-27 11:07:25
0 PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:21
23454 一、布局元器件布局的10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当
2018-07-17 18:48:38
15813
1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉
2018-09-28 10:31:48
6243 电子设备是由元器件、组件、连线及零部件等组装而成,只有通过合理的布局、妥善安排其位置,才能有利于保证技术指标的实现,并使其稳定可靠地工作。
2018-11-13 09:44:18
5023 保持一致的方向。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。
2019-04-22 13:57:44
1240 最近几年LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明,即使在研发初期所设计的电路原理图是非常正确,一旦PCB的设计出现问题,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。
2019-08-07 14:41:37
3661 电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件,可减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线的间距,减少特性阻抗值,有益于提升电磁兼容测试性。
2019-10-03 17:16:00
2448 PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件。
2019-10-28 17:11:58
2306 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.
布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.
元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
2019-08-29 14:51:32
3579
元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求等等。
2020-01-10 11:30:49
3257 元器件在PCB上的正确安装布局是降低焊接缺陷的极重要一环。元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲。布局设计不良将直接影响PCB的可生产性和可靠性。下面来一起了解元器件布放有哪些要求。
2020-02-07 13:08:30
4399 元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。
2020-03-28 11:32:14
3437 电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2020-06-30 10:05:40
3101 来源:罗姆半导体社区 元器件布局装配原则(一) 电子设备是由元器件、组件、连线及零部件等组装而成,只有通过合理的布局、妥善安排其位置,才能有利于保证技术指标的实现,并使其稳定可靠地工作。在电子设备
2022-12-27 16:12:41
1501 。布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局是 PCB 设计成功的第一步。下面来了解一下混乱的 PCB 布局将会对元器件焊接造成这样的影响。 1、PCB 设计存在布局没有定位基准、插座布在中心且与其他
2020-10-30 15:59:25
538 元器件在 PCB 上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低 PCB 的温升,从而使元器件及 PCB 的故障率明显下降。 1. 元器件应安装在最佳自然
2022-12-05 17:01:54
675 元器件布局的10条规则 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。 元器件的排列要便于调试和维修
2020-12-31 11:02:40
4926
元器件布局的10条规则:
2022-02-12 10:04:16
7350
SMT贴片加工对于PCBA设计贴片元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2022-10-13 11:23:52
859 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊对元器件布局需要注意什么?波峰焊元器件布局注意事项。
2022-12-01 09:27:34
1576 电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环! 元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-03-28 13:00:05
405 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33
329 电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-28 15:49:41
311 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-04-18 09:10:05
308
元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。
2023-05-09 10:52:33
5984
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要 提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观 的效果。 当然,同一个电路
2023-06-01 19:55:02
522 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-06-15 08:25:03
233
随着电子产品不断普及,电气设备也是随处可见,如电脑、手机、冰箱等,这些设备内部有成千上万的电子元器件组成。在工程师动手设计时,好的元器件选型和布局原则,能够让你的项目事半功倍,也有利于提高电路的整体
2022-04-24 11:31:56
1598
2023-03-03 11:39:09
509
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-03-17 10:43:15
724
2023-04-12 17:52:51
280
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-05-11 10:23:03
460
2023-05-15 09:34:48
305
2023-06-03 10:59:12
722
2023-06-21 17:43:02
341
PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。
2023-06-29 14:42:33
2561
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
406
