FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足。
柔性印刷线路板有单面、双面和多层板之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。双面、多层印制线路板的表层和内层导体通过金属化实现内外层电路的电气连接。
什么是FPC/FFC
什么是FPC/FFC
FPC
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称
2010-03-12 11:14:487966
简述FPC的优缺点以及焊接操作步骤
柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852
电力系统如何兼顾灵活连接与电气性能
和可靠性是这一类连接的第一要务,这其中主要涉及到微型化以及柔性印刷电路板的连接,这是因为没有什么地方比设备内部更能够让微型化模块化发挥作用,当然完全可插拔的灵活性也是必需的。 (图源:TE) 电力系统灵活连接如何解
2022-03-18 05:55:002652
印刷电路板(PCB)基础
在两个印刷电路板的顶部和底部层。多氯联苯分类印刷电路板可按制造工序及基板材料分类,例如:基于层即与层的数量相关制造基材的种类,即有机或无机的物理结构或设计,即刚性、柔性或半刚性基于应用的导体图案设计无机碱
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板设计
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计的基本方法
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
FPC线路板设计需要注意问题
FPC称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
PCB设计技巧:封装和元件
组件的选择和PCB的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性-柔性印刷电路板(PCB)或其他类型的PCB选择正确的组件时,也必须考虑PCB的占位面积。什么是足迹?封装是PCB的基本布局。它包括电气和机械连接
2020-11-05 17:51:27
PDM数字输出MEMS麦克风评估板EVAL-ADMP522Z-FLEX
评估板EVAL-ADMP522Z-FLEX允许在封装尺寸为4.00 mm×3.00 mm的封装中快速评估ADMP522 PDM输出MEMS麦克风的性能。柔性印刷电路板(PCB)的小尺寸和低外形使得
2019-03-18 09:43:17
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
什么是柔性印刷电路板
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
基于ADMP421的PDM数字输出MEMS麦克风评估板EVAL-ADMP421Z-FLEX
评估板EVAL-ADMP421Z-FLEX允许在封装尺寸为4.00 mm×3.00 mm的封装中快速评估ADMP421 PDM输出MEMS麦克风的性能。柔性印刷电路板(PCB)的小尺寸和低外形使得
2019-03-19 10:19:19
基于ADMP521的PDM数字输出MEMS麦克风评估板EVAL-ADMP521Z-FLEX
评估板EVAL-ADMP521Z-FLEX允许在封装尺寸为4.00 mm×3.00 mm的封装中快速评估ADMP521 PDM输出MEMS麦克风的性能。柔性印刷电路板(PCB)的小尺寸和低外形使得
2019-03-18 08:49:12
基于ADMP621的PDM数字输出MEMS麦克风评估板EVAL-ADMP621Z-FLEX
EVAL-ADMPxxxZ-FLEX,评估板允许在封装尺寸为4.00 mm×3.00 mm的封装中快速评估ADMP621 PDM输出MEMS麦克风的性能。柔性印刷电路板(PCB)的小尺寸和低外形使得
2019-03-18 10:13:06
深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
转帖FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要
2017-11-24 10:54:35
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
高速PCB设计| 深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在
2017-11-24 10:38:25
FPC柔性线路板(排线)
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求
2010-10-10 15:56:230
什么是FPC
什么是FPCFPC
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,具有配线密度高、重
2009-11-16 10:16:122175
FPC材料涨缩的控制
FPC(Flexible Printed Circuit)指软性线路板,又称柔性印刷电路板,挠性线路板或者软板。这种线路板具有配线密度高、重量轻、厚度薄的等优点。广泛应用于手机、笔
2010-10-26 13:10:054909
FPC胀缩的重要控制措施
FPC即Flexible Printed Circuit,又被称为软性线路板、柔性印刷电路板、挠性线路板等,简称软板或FPC,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点.可自由弯曲、折叠、卷绕,可在三
2010-10-26 13:47:302527
什么是FPC_FPC柔性线路板全攻略
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、
2012-06-25 10:57:4613480
iphone8什么时候上市?iphone8最新消息:苹果iphone8发布在即,iPhone 8或将使用柔性电路板,将由LG供货
距离被称作iPhone 8的10周年纪念版iPhone发布还有不到3个月时间。iPhone 8都还没上市呢,就开始有消息称LG Innotek计划2018年开始量产柔性印刷电路板,并为iPhone 9供应这种电路板。
2017-06-27 17:29:467072
iphone8还未到iphone9就确定要用柔性电路板 将由LG供货
据报道,距离被称作iPhone8的10周年纪念版iPhone发布还有不到3个月时间。虽然苹果似乎尚未敲定高端版本上Touch ID按键的位置,有消息称LG Innotek计划2018年开始量产柔性印刷电路板,并为iPhone 9供应这种电路板。
2017-06-28 17:15:401056
Pixel 2 XL深度拆解,告诉你EdgeSense压力传感器有啥神秘
2 XL 进行了系统性的拆解,甚至还给它拍了一张 X 光透视照片。 理论上,屏幕矩形的两侧的深色部位,应该就隐藏了 EdgeSense 压力传感器的玄机。事实证明他们的猜测是正确的,该功能确实是通过一对柔性传感器实现的。 iFixit 指出:该传感器由包裹金属两边的柔性印刷电路板组成,通过应变仪将金
2017-11-22 11:54:130
iPhone X屏幕死机有原因,或因生产缺陷
此前,部分iPhone X在发售后出现了低温环境下屏幕无法操作的问题。虽然苹果之后发布软件更新解决了该问题,但对问题根源的调查一直在持续。作为苹果的柔性印刷电路板供应商,Interflex在本周早些时候宣布停产,以配合苹果的调查。
2017-12-07 09:19:5611243
苹果计划扩大iPhone电池容量 使用RFPCB电池技术提升电池容量
苹果对未来iPhone的续航能力提出了更高的要求,苹果表示将采用柔性印刷电路板(FPCB)技术或者使用标准更高的RFPCB电池技术为iPhone电池提升容量。
2017-12-22 14:24:05997
fpc连接器怎么焊接的
FPC就是柔性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,目前以0.5mm pitch产品为主。0.3mm pitch产品也已大量使用。随着近来有LCD驱动器被整合到LCD器件中的趋势,FPC的引脚数会相应减少。
2018-02-26 10:34:0615567
索尼推出全球首款CMOS影像传感器,可降低驱动电压和功耗
介绍,影像传感器和处理其捕获图像的应用处理器通过 MIPI 连接,每个影像传感器都需要一个 MIPI 输入端口,而将多个传感器搭载于设备时,由于需要额外的布线,柔性印刷电路板设计及应用处理器的 MIPI 输入端口等方面都会有困难和限制。
2018-10-27 11:23:222076
FH26-xxS-0.3SHW(05)柔性印刷电路板Zif连接器规格原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是FH26-xxS-0.3SHW(05)柔性印刷电路板(FPC)Zif连接器规格原理图免费下载。
2019-02-25 08:00:0011
静态柔性PCB的制造注意事项
不管你喜欢与否,柔性和刚性 - 柔性印刷电路板都将继续存在,逐渐变得更加灵活的电子产品正在走出研究阶段并进入工业领域。 Flex PCB现在不仅用于为磁性硬盘驱动器中的电机供电。任何包含可折叠或平移元件的设备都可能包含动态柔性PCB。
2019-07-28 10:04:551563
柔性印刷电路的优点和缺点
柔性印刷电路板(FPC)由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高柔韧性和优质柔性印刷电路板。它具有布线密度高,重量轻,厚度薄,弯曲性好的特点。
2019-07-30 08:44:485733
刚性PCB VS柔性PCB
柔性电路板的标准是要求良好的柔韧性,柔性印刷电路板三维空间非常重要,因为弯曲和灵活的应用可节省空间并减少板层,主要是单面。硬板材料要求更优,具有压缩,耐磨耐高温等特性,所以空间的局限性,Common Multilayer PCB。
2019-07-30 10:07:522900
柔性PCB与传统PCB的不同及柔性PCB应用
顾名思义,柔性印刷电路板具有物理灵活性。这些PCB广泛用于机械敏感设备,因为灵活性允许电路板抵抗振动。 柔性PCB 与传统电路板相比更耐用,但柔性PCB制造工艺灵敏且复杂。
2019-07-30 11:08:494620
柔性PCB可为工程师提供许多设计机会
柔性印刷电路板是一种轻质印刷电路板,可以弯曲和贴合,适合狭小的空间。柔性PCB可为工程师提供许多设计机会,因为它们将电缆,电线,连接器和Flex PCB的功能整合到一个紧凑的解决方案中。除了设计潜力之外,柔性PCB板也是有益的,因为它们可以降低成本,并消除传统刚性板的空间和重量限制。
2019-07-31 09:47:322056
刚性柔性印刷电路板技术的简单介绍
刚性柔性印刷电路板很可能成为新手们走向成功的一个陷阱新技术。因此,了解如何制造柔性电路以及硬和软连接器是明智的。通过这种方式,我们可以轻松找到设计中的隐患并防止出现问题。现在,让我们看看制作这些电路板需要哪些基本材料。
2019-07-31 15:12:244073
柔性双面板FPC制造及覆盖膜加工技术简介
柔性印刷电路板制造工艺独有的工艺之一是覆盖层的加工。覆盖层的处理方法包括覆盖膜,覆盖层的屏幕泄漏和光涂层。最近,有更新的技术扩大了选择范围。
2019-08-01 10:05:237019
PCB组装机制可能受到哪些因素的影响
刚性/柔性印刷电路板组件,电缆束,盒装组件或线束PCB组件由各种类型的材料制成,这些材料完全符合全球所有主要行业中使用的电子产品中强大机械和电气性能所需的属性。
2020-02-26 17:20:04633
FPC连接器的特点和测试方案
FPC连接器是用软性材料做成,也叫作柔性印刷电路板,用于LCD显示屏到pcb的连接。常见的FPC连接方法有三种,分为上接触、下接触和双面接触。FPC连接器具有密度高、体积小、重量轻的优点,应用灵活
2020-04-15 15:09:541226
FPC连接器品质检测,有大电流弹片微针模组保驾护航就够了!
FPC连接器又叫柔性印刷电路板,是由柔性材料制作而成,用于LCD显示屏到驱动电路PCB的连接,由于FPC连接器具有小间距、低高度、引脚密度更大,可弯曲等特点,符合电子产品轻薄化的发展趋势,被广泛用于
2020-05-06 09:29:20823
如何控制FPC成本和尺寸的稳定性
FPC(Flexible Printed Circuit)指软性线路板,又称柔性印刷电路板,挠性线路板或者软板。这种线路板具有配线密度高、重量轻、厚度薄的等优点。广泛应用于手机、笔记本电脑、PDA
2020-09-03 15:13:142342
影响刚柔性PCB或柔性PCB成本的因素
对于印刷电路板( PCB ),您可以选择使用刚性 - 柔性或柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。 刚柔板 刚柔结合的 PCB 结合了硬板和柔性
2020-09-21 20:09:411560
刚性PCB与柔性PCB的区别
刚性和柔性印刷电路板( PCB )都用于连接各种消费和非消费设备中的电子组件。顾名思义,刚性 PCB 是在不能弯曲的刚性基础层上构建的电路板,而柔性 PCB (也称为柔性电路)是在能够弯曲,扭曲
2020-09-21 20:09:417214
柔性电路板处理和存储准则
,您需要将产生的静电保持在最低水平,释放已积聚的静电,并小心处理柔性印刷电路板。 以下是在处理和存储柔性电路板时需要采取的一些重要预防措施: 正确接地 在处理柔性电路板之前,建议您穿上橡胶底鞋以帮助自己接地。这将有助于防止积聚静
2020-09-25 19:26:131952
PCB设计柔性电路的优势介绍
或覆盖膜。 注意:我们在柔性印刷电路板的制造过程中使用覆盖层或覆盖膜。覆盖层封装并保护柔性电路板的外部电路。总而言之,覆盖层的功能与在硬质PCB上通常遇到的阻焊层相同。 挠性电路和刚性-挠性电路都有多种配置,可提供广泛的
2020-12-18 13:35:211777
如何使用柔性电路(优势/封装/可靠性/功能)
考虑在下一个项目中使用柔性印刷电路板(柔性PCB)? 柔性电路具有多个优点,无论您是计划在未来的项目中使用它们还是用于修改现有设计。 在此我们详细介绍了柔性PCB的一些最具影响力的优势,包括封装
2021-01-26 11:12:522127
导致柔性印刷电路板损坏因素有哪些
柔性印刷电路板(PCB)的损坏可能与以下两种因素之一有关:环境和制造。通过与可靠的供应商合作,您可以保护柔性PCB免受这些风险。
2021-01-27 12:08:152337
Trackwise签署合作协议,专为英国EV制造商生产和供应柔性印刷电路板
英国政府雄心勃勃,希望国内公司站在超低排放车辆(ULEV)开发,制造和使用的全球前沿。2017年,他们的工业战略包括向法拉第电池挑战赛投资2.74亿英镑,以在英国开发,设计和制造世界领先的电池。随之而来的绿色车辆的增加将有助于经济增长,同时减少温室气体排放并改善空气质量。
2020-10-11 11:37:342791
您需要了解的有关多层柔性电路的所有信息
多层柔性印刷电路板通过组合单侧和 / 或双面电路来制造。然后,这些组合电路通过镀通孔互连。借助这项技术,可以轻松实现高密度互连。这些互连对于其中一层或多层导体不能达到电路封装要求或引脚地址
2020-10-15 22:11:191174
柔性电路板制造–如何选择合适的PCB板材料?
柔性或柔性印刷电路板是流行的 PCB 类型,旨在满足柔性电子电路的需求。柔性电路板是传统线束的最快替代品,因为它们很容易成型以适合各种复杂的电路设计。另外,这些电路板在保持其性能和密度的同时提供
2020-10-15 22:11:192468
FR4半柔性PCB类型的PCB制造工艺
都能够满足复杂的柔韧性刚性印刷电路板的制造过程。半柔性印刷电路板是通过一种工艺制造的,该工艺可使刚性板的厚度降低到 0.25mm +/- 0.05mm 。反过来,这允许将板用于需要弯曲板并将其安装在外壳内的应用中。该板可用于一次性弯曲安装以及多弯曲安装。 以下是使
2020-10-16 22:52:562765
解决PCB设计过渡问题
PCB 原型制作是柔性印刷电路板生产过程的重要组成部分。它可以通过两个生产过程完成 - 国内和离岸。为单个生产过程设计 PCB 相对简单。但是,随着全球化和公司多元化,产品也可以由离岸供应商生产
2020-10-16 22:52:561013
柔性电路板相比传统PCB有什么好处?
柔性印刷电路板是一种设计用于满足柔性电子电路需求的 PCB 。最初设计柔性印刷电路来替代传统的线束。从第二次世界大战期间的首次应用到现在,柔性电路板已呈指数级提高。 使用柔性层压板来生产柔性印刷电路
2020-10-16 22:52:562494
为什么仍然需要单面PCB
单面柔性印刷电路板( PCB )在包装中或作为系统的一部分使用时具有多种优势。这些 PCB 自 1950 年代就已经存在,并且仍然很受欢迎。这篇文章探讨了他们获得持续好评的原因。 单面柔性电路
2020-10-18 21:13:561752
FR-4 –印刷电路板制造的最佳材料
FR-4 是一种玻璃环氧层压板,最常用于 PCB (印刷电路板)中。它用于各种柔性印刷电路板以及其他半刚性变体。它显示出优异的高强度和阻燃性。易于集成的应用和允许的组件安装使其成为大多数 PCB
2020-10-19 22:20:565043
PCB设计技巧:封装和元件
组件的选择和 PCB 的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性柔性印刷电路板( PCB )或其他类型的 PCB 选择正确的组件时,也必须考虑 PCB 的占位面积。 什么是足迹? 封装是 PCB 的基本布局
2020-10-19 22:20:562461
2层柔性电路是解决方案驱动的最佳产品
由于对更小,更快和更耐用的电子设备的不断增长的需求,柔性印刷电路板已成为必不可少的产品。柔性电路可以为航空航天,医药,汽车,通信和消费电子等各种行业的应用提供解决方案。 大约 2 层 Flex
2020-10-19 22:20:561122
刚性柔性印刷电路板的设计前注意事项
设计刚挠性 PCB 时需要注意某些细节和要点。重要的是,设计师和制造商的团队必须彼此密切合作,以免在制造过程中后期出现任何混乱或毛刺。 由于涉及许多组件,刚柔印刷电路板的复杂度很高。作为设计师,最终
2020-10-20 19:36:171036
柔性印刷电路板:功能,类型和应用
柔性印刷电路板广泛用于各种电子产品中。顾名思义,柔性电路是在柔软的基材(例如聚酯,聚酰亚胺或 PEEK )上组装的电气组件。这些 PCB 可以设计用于高度紧凑地放置复杂电子设备中使用的组件
2020-10-20 19:36:173264
为什么柔性印刷电路板非常适合高频应用
在包括高频和高速度的应用中,印刷电路板的需求大大增加。其背后的原因是带宽需求的增加以及设备的小型化。为了确保完整的应用成功,必须使用正确类型的电路板。在高性能应用的三种印刷电路板类型中,已发现柔性
2020-10-20 19:36:171939
柔性印刷电路板完整指南
柔性印刷电路最初旨在替代传统的线束,已从第二次世界大战初期发展到如今的指数级增长。柔性电路具有出色的多功能性,非常适合简单到复杂的应用,几乎可以处理任何电路板工作。 什么是柔性印刷电路? 柔性
2020-10-22 20:14:503901
柔性电路与印制电路板
对于许多设计人员和工程师来说,通常将柔性电路视为会弯曲的印刷电路板( PCB )。柔性电路和 PCB 确实具有相同的电气功能,但结构和机械上的差异却很大,如果不了解它们,可能会导致良率下降和现场故障
2020-10-26 19:41:183269
如何为柔性PCB制造选择合适的板材料?
柔性或柔性印刷电路板( PCB )是满足柔性电子电路需求的流行电路板类型之一。设计用来替代传统的线束,柔性 PCB 可以很容易地成形以适合多种复杂的电子设计。而且,这些板在保持密度和性能的同时提供
2020-11-03 18:31:391738
柔性PCB电磁干扰屏蔽要求及方法
许多使用 柔性印刷电路板 的电子组件对吸收或发射电磁干扰(EMI)都很敏感。 如果电磁干扰不受控制,可能会对设计性能产生负面影响,并且在极端情况下会完全阻止其运行。 解决这种干扰的方法是“屏蔽”电路
2021-03-01 11:09:113215
弹片微针模组可提高FPC柔性印刷电路板的合格率
手机摄像头FPC测试,要求FPC外观无破损、脏污、褶皱、漏铜以及热压处无翘角,还要求FPC无开路、短路。 对手机摄像头FPC的测试,除了外观之外,还需要通过测试仪器对基板厚度、插件针孔、电阻、电容参数以及短路、断路等进行测试,这有利于提高手机摄像头FPC的合格率,还能提高手机摄像头的整体质量,降低生产成本。 手机摄像头FPC测试,所需要用到的测试器件中,不可缺少弹片微针模组。因为其体型轻薄,为弹片式设计,能够适应手机内部复杂
2020-11-13 10:02:22694
全新奥宝科技PCB 软板 适用于直接成像与UV激光钻孔
的奥宝科技,今日宣布推出两项适用于柔性印刷电路板(FPC)的全新卷对卷(R2R)制造解决方案,助力5G智能手机、先进的汽车与医疗装置等电子装置的设计与量产迈向新世代。 奥宝科技适用于直接成像(DI)与UV激光钻孔的创新卷对卷解决方案克服了众多挑战,其中包括柔性材料
2020-12-01 17:32:252574
pcb电路板厂家排名 十大PCB品牌排名
排名 一、 Mektec旗胜 始于1969年,是世界柔性印刷电路板供应商。 二、臻鼎 是中国大型PCB专业制造商,从事PCB设计、开发、制造、销售。 三、欣兴Unimicron 始于1990年,主要生产高密度连接板/多层印刷电路板。 四、 TTM迅达 1998年成立,是一家全球领先的高科技印刷线路板及背板组
2021-08-30 18:21:54124741
LCP在柔性线路板中的应用
软板又名柔性电路板,是一种采用柔性覆铜板(FCCL)制成的高可靠性和极柔性的印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、弯曲性好等特点。 FPC的应用几乎涉及所有电子产品,如硬盘驱动器的带状引线
2022-08-29 14:13:002010
使用1-Wire实现灵活的机电接触应用
对于需要连接到柔性表面、轮廓表面或更大连接触点的应用,Maxim的1-Wire IC可用于IC和柔性印刷电路板(PCB)模块解决方案。1-Wire接口的引脚数减少,将模块解决方案的触点数量简化为仅两个用于IO和GND的触点焊盘。通过添加粘合背面,这些柔性模块可以很容易地应用于大多数表面。
2022-12-16 11:52:01674
为什么柔性电路板适合高频应用
印刷电路板PCB的需求随着科技的发展日渐增加,而宽带需求的增加和设备的小型化加速了PCB电路板的应用。正确选择PCB电路板的类型是确保完整可靠系统设备的关键。在高频应用的三种印刷电路板类型中,已发现柔性印刷电路板是最佳选择。今天就来为大家解释一下,为什么柔性电路板那么适合高频应用吧!
2023-02-13 15:40:39721
柔性印刷电路板(FPC)的知识
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成。电路板在电子工业中扮演着重要的角色。这是因为它们被广泛用于在计算机、电视和电力系统等设备中扮演各种角色。印刷电路板
2023-06-16 09:02:071373
FPC的应用领域及制造工艺
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board, FPC)是一种以柔性基材为基础制成的印刷电路板。相对于刚性印刷电路板(Rigid Printed Circuit
2023-06-18 09:31:382039
FPC连接器原理
FPC翻译成中文就是:柔性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB)连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mmpitch产品为主
2021-04-16 10:08:371531
柔性电路板的优点、分类和发展方向
柔性电路板是pcb电路板的一种,又称为软板、柔性印刷电路板,主要是由柔性基材制作而成的一种具有高可靠性、高可挠性的印刷电路板,具有厚度薄、可弯曲、配线密度高、重量轻、灵活度高等特点,主要
2023-03-01 15:12:46679
6893系列FPC/FFC连接器产品特点介绍
京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
2023-09-15 11:01:17510
FPCway:柔性印刷电路板和刚性
FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311
什么是FPC?FPC生产工艺流程图
2023-11-27 09:43:10388
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗?
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43292
查看更多
