高频电源变压器设计原则要求和程序
摘要:从高频电源变压器作为一种产品(即商品)出发,说明了它的设计原则和要
2009-12-15 09:46:17
1529 印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:25
2900 在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。
2022-08-23 08:47:25
388 印刷布线图的基本设计方法和原则要求
2016-05-13 18:16:25
引起的噪声干扰最大。 二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接
2018-08-29 16:36:44
所需的图案。蚀刻的方法在电子工业中最为常见。PCB 上铜的厚度以盎司(盎司)/平方英尺为单位。一般来说,1盎司和1盎司铜是最常用的。较厚的铜多达6盎司是用于高电流和可靠性设计。印刷电路板(PCB)版图中的痕迹
2022-03-16 21:57:22
建立一套能够实际应用于印刷电路板SMT组件的系统。 本文第二段将介绍印刷电路板SMT 组件瑕疵分类,第三段说明本研究所使用的瑕疵检测方法,第四段则介绍本研究所发展的瑕疵检测系统与使用的硬设备,并用撷取实际电路板样本影像来验证,最后提出未来更进一步的发展方向与结论。 :
2018-11-26 11:08:18
的质量,以往以肉眼检查的情况已经不能符合现代精密印刷电路板的需求。因此,目前印刷电路板制造厂商多以自动化视觉设备对印刷电路板做检测,再搭配人力对不良品做最后确认。 一般的非接触式的自动检测方法可分为
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板上的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
。印刷电路板基本制作方法:一、刀刻法这种方法是把已设计好的印刷板图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种最经济
2018-09-13 16:01:07
一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
` 谁来阐述一下印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑
谁来阐述一下印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
引起的噪声干扰最大。二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件
2019-01-14 06:36:18
我们中的许多人设计印刷电路板的信息可在互联网上,但有时很难理解的术语在印刷电路板设计。在这篇文章中,我试图解释的共同术语,是用来设计印刷电路板。PCB 代表印刷电路板。市面上有不同种类的 PCB
2022-03-30 11:03:28
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
如何衡量代码是否满足某些标准?MISRA C编程规范标准有什么规则要求?
2021-04-19 07:20:16
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
超小型运算放大器。图1:低侧电流感应原理图公式1是计算图1所示电路的传递函数:其中。精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻(Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端
2018-03-09 15:49:45
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
2021-04-23 06:08:22
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
,目标是开发出在玻璃、布料等材质上印刷的方法。在物体内外进行自由的三维布线这款打印机不仅可以制造印刷电路板这样的平面构造,而且还可制造带凹凸的立体形状。Fried举出了德国乐普科光电公司(LPKF
2016-10-24 16:54:06
在电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板是一种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序一样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
描述移相器90印刷电路板
2022-08-30 07:31:10
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
板面上。最近,印刷电路板丝网印刷采用了两种技术。它们是液体照片成像(LPI)和直接图例印刷(DLP)。在液体光成像中,PCB 板经过液体环氧树脂处理,并在紫外光(UV)下干燥。这种方法比手工丝网印刷更加
2022-03-19 10:22:02
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
2008-07-13 11:33:49
0 印刷电路板短路故障的测量方法
2009-03-28 08:53:08
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则:背景1
1.1 射频源.1
1.2 表面贴装芯片和通孔元器件.1
1.3 静态引脚活动引脚和输入.1
1.4 基本回路..2
1.4.1 回路和
2009-06-16 22:37:37
64 提出了基于IMAQ Vision Assistant 的印刷电路板上电子元件缺件检测方法。该方法首先对被检测的印刷电路板图像进行校正,然后主要利用IMAQ Vision Assistant 的模板匹配函数实现对印刷
2009-07-16 08:51:35
30 印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:57
66 介绍了对零件已装配完成的印刷电路板的短路故障测试法
2010-07-16 17:13:41
0 柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有
2006-04-16 20:22:27
1472 印刷电路板图的识图方法:印刷电路板图是用以表示各元器件在实际电路板上的具体方向,位置,体积大小。它能将
2008-11-08 08:44:03
5005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/75/wKgZomUMNEyAFh0RAAGWSUuDOr8488.jpg)
印刷电路板
印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board
印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:31
1416 基于OSP在印刷电路板的应用
在社会高速发展的今天,环境保护要求电路板行业减少污染,而按照传统的工艺,如:喷锡(又名:热风整平)。在2005年
2009-11-16 16:40:14
1166 印刷电路板设计的基本原则
1.印刷电路板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22
567 印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47
134228 什么是单面印刷电路板?
单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
2009-12-09 12:00:43
2282 印刷电路板是如何制作
四层PCB板制作过程:
为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:34
5323 印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:56
17360 印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:59
1149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUKAD_XSAAALldL_iUE888.jpg)
一种记号笔制作印刷电路板的方法,它取材广泛,制作方便,现介绍如下
2012-04-04 19:13:11
2218 本发明是有关一种具有多片排版的印刷电路成品的移植维护方法,主要指具有不良印刷电路板片的多片排版板印刷电路板成品。
2012-06-28 13:29:39
0 一种于印刷电路板拼板中移植单板的方法发明提供一种于印刷电路板拼板中移植单板的方法,包括下列步骤。
2012-06-28 13:32:09
72 印刷电路板图设计的基本原则可以让你了解很多知识。
2015-11-02 17:25:09
0 印刷电路板的抗干扰设计原则,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-15 17:54:07
0 PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:25
0 1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2017-10-20 14:18:53
2017-11-28 09:58:56
0 本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:30
12 在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率
2018-07-21 09:21:43
7663 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/23/pIYBAFtSi4GAfyeNAAAe-gXC26A826.png)
1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2019-04-12 15:22:02
3379 印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板
2019-05-09 16:55:11
3455 阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:11
3331 电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:50
3203 符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
2021-07-09 09:35:08
10 PCB印刷电路板有哪几种切割方法?哪种方法最好
2022-07-20 15:31:23
4664 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2023-10-16 15:09:02
169 减少电磁干扰的印刷电路板设计原则
2022-12-30 09:21:08
1 印刷电路板的抗干扰设计原则
2022-12-30 09:21:14
2 印刷电路板短路处的寻找方法
2022-12-30 09:21:15
4 如何设计符合电磁相容要求的印刷电路板
2022-12-30 09:21:25
1
