电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>指定DC迹线阻抗的首12个原因。
指定DC迹线阻抗的首12个原因。
收藏
查看更多
什么是可控阻抗?为什么控制阻抗很重要?
可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:012107
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。   下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1    问:什么是阻抗?   答:在有电阻、电感和电容
2024-01-03 08:40:18534
15V直流过来给一DC12V的铅酸蓄电瓶充电电路
求助各位大大:一15V直流过来给一DC12V的铅酸蓄电瓶充电电路 ,哪些是必须考虑的?串绕线电阻+自恢复保险丝可行吗?型号怎么选取?
2014-03-26 16:44:53
7815转DC12V
使用7815芯片怎么输出12v电压电路例变压器输出DC24V 接入7815稳压芯片输出大约15V现在问题来了在不更换芯片(7815)怎么才能将15V降到12V
2016-10-08 13:33:01
12V0.3A的DC风扇可以接在12V2A的DC电源上吗
2015-04-11 21:44:13
DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 5V-12V
RT,DC-DC 升压芯片现在哪个好用啊 ?5V-12V公司之前用的TPS61170,输出电容选的耐压可能太小,容易烧坏。现在重新设计了,不过还是看看有没有比较好的替代品。电流要求不高,肯定小于1A。
2016-10-13 11:04:42
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一电压值的电能变为另一电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。如何设计好
2021-04-17 09:51:45
DC-DC电路啸叫的原因
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一或两锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计,工程师必看
DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计转载:https://www.pwchip.com/article/18.html在给版电源板测试时,最好的结果是它不仅可以工作,而且还“安静”,凉爽地运行
2020-09-24 12:21:18
DC12V电流采样电路是否正确?
帮我看看这个DC12V电流检测是否正确,我是用mos管来控制对外输出的12V的通断的,那么请问电流采样电路是否正确?
2022-10-19 08:43:33
DC/DC开关电源故障求解
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
DC/DC电路啸叫声产生的原因
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器的DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
DC3.3V转12V逆变
DC3.3V转12V逆变,要求将锂电池的3.7V转变成12V。尽量用贴片。
2013-12-09 14:16:30
dc-dc模块选择
求一比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
dc-dc直流电源
设计制作一DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
阻抗知识问答?12招搞定阻抗设计
中单个信号线的阻抗。在单端传输中,信号通过单个信号线进行传输。 03 问:什么是差分阻抗?答:差分信号线结构用于控制阻抗,驱动端输入极性相反的两信号波形,由两根差分线传送,接收端减法处理,这种
2024-01-05 10:52:33
AC/DCDC/DC 电源模块在医疗设备上的设计与应用
的风险分析指定要求。这是为了确保设备的安全性和基本性能,特别是要保护操作员和患者免受电击。目前对医疗器械产品的要求是符合ES/EN/IEC 60601-1标准(最新版为第4版)。AC/DC转换器的隔离
2019-08-16 13:30:27
FONT12ADDR=FileTemp.F_Size+FONT16ADDR;//F16的地址怎么理解?
FONT12ADDR=FileTemp.F_Size+FONT16ADDR;//F16的地址这个怎么理解?
2019-03-18 02:55:54
FPC软板排线板阻抗
时必须先做板QA用百位镜检测阻抗线宽/线距在MI所要求的范围内及开/短路等问题,合格才可 批量生产。 7. 曝光生产过程中,每生产1PNL板用粘尘辘清洁菲林一次;每生产25PNL对菲林进行品质
2019-12-26 16:57:11
PCB阻抗控制和叠层设计
在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路板上导线的特性阻抗
2019-05-30 07:18:53
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
2024-01-05 10:50:17
ST25RU3993-eval PCB内部放大器输出差分走线如何选阻抗
ST25RU3993-eval PCB 内部放大器输出差分走线看起来不适合首选阻抗。查看红色圈出的痕迹。这些不应该是 100 欧姆差分与紫色混频器反馈迹线相同吗?布局中的迹线宽度显然与紫色标记的 100 欧姆差异迹线不同。
2023-01-16 08:35:17
TPS40057 DC12V输入DC12V没有输出
同样的电路,除了FB的配置电阻不一样,DC12V输入,DC5V可正常输出;但配置成DC12V输入,DC12V不输出~~~
2019-04-29 14:03:32
labview 可以只改变表格的列和行颜色吗
2014-12-18 17:36:19
DC/DC电路的问题
下图是一低成本DC/DC的电路,我不明白其工作原理,请懂这个的大大指点。其PWM是如何产生的?频率和占空比如何调节?电感L02和滤波电容E11该如何选择?谢谢!
2018-10-30 11:40:17
什么是PNA-X正确的命令和查询测量迹线的最快方法?
谁有查询PNA-X测量应用的结果/迹线的例子,如NF,CGA,IMD?什么是正确的命令和查询测量迹线的最快方法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文anyone has example
2019-02-21 16:14:11
什么是精确的IO端口阻抗
嗨,我正在使用Artix-7 XC7A200T-1FBG 484C。我已经阅读了UG471和UG483以及Artix-7的DC特性数据表。这些数据表中没有一提到Artix-7 IO端口的精确阻抗
2020-08-05 12:34:03
传输线的特性阻抗分析
的。该绝缘体通常使用强化玻璃环氧树脂制造,例如 G10、FR-4 或 PTFE,用于超高频应用。带状线传输线路通常包括夹在两参考层和绝缘材质之间的导线迹线。传输线路和层构成了控制阻抗。带状线与微波传输带
2009-09-28 14:48:47
体脂秤为什么需要交流阻抗测试而不是测试人体的直流阻抗
本帖最后由 QWE4562009 于 2020-5-22 17:43 编辑 体脂秤为什么需要交流阻抗测试而不是测试人体的直流阻抗?实际上很多的生物或者体液阻抗是测试AC交流阻抗而不是直流DC阻抗,这是什么原因?那意味着激励信号是类似正弦波信号,频率和方向都存在变化。
2020-05-22 17:42:19
关于差分阻抗和特性阻抗的区别浅析
integrity)及时间延迟(timing delay)。 差分阻抗的计算是 2(Z11 - Z12), 其中, Z11是走线本身的特性阻抗, Z12是两条差分线间因为耦合而产生的阻抗, 与线距有关
2019-06-03 07:19:49
具有交叉阴影接地平面的微带迹线阻抗如何设置
以达到90欧姆差分阻抗和50欧姆单端。我将在两种情况下分解问题 - 差分和单端。我想为差分设置一案例,并为偶数和奇数模式提取迹线阻抗。我相信这在ADS中是小菜一碟,我只是不知道如何设置它。我知道我
2019-01-08 15:24:25
双向DC/DC电源该走哪条路?
动力系统之上进行了一些改动——增加了一48V电池,以及12V起动交流发电机由48V起动发电机替代。最后,它添加了一DC/DC转换器,用于对48V总线和12V总线进行桥接。这样,由48V起动发电机
2018-10-12 16:45:26
如何按照差分阻抗规范来进行设计?
)之间的差异,或者它们的总和,这取决于接收器的功能。因此,就 Telegrapher 方程而言,我们想看看这两信号的差异的传播,这是一数学要求很高的主题,需要定义迹线之间的互电容和电感。差分阻抗公式
2021-12-14 08:00:01
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
快点PCB∣你知道多少阻抗控制?
1、阻抗控制概念介绍为区别直流电(DC)的电阻,把交流电所遇到的阻力称为阻抗(Z0),包括电阻(R)、感抗(XC)和容抗(XL)。特性阻抗又称“特征阻抗”。是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们
2016-10-10 14:38:27
想做一12v升24v的DC-DC电路
想做一12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
想做一DC12V 60W的隔离电源有推荐的方案吗?
现在输入电压是DC24V,想做一DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
想做一低功耗的5V升12V或者12V降5V的DC-DC变换,推荐一下那些IC能性能最好?
`想做一低功耗的5V升12V或者12V降5V的DC-DC变换,必须满足公司低功耗的要求,推荐一下那些IC性能最好?`
2015-10-15 10:01:45
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
新手求12V升40V DC-DC升压转换器
本帖最后由 xiaochezi 于 2015-5-14 19:32 编辑 现在需要一DC升压转换器,输入12V,输出40V左右,输出电流几十mA即可,最好能在面包板上使用。。。
2015-05-14 17:40:00
有没有24V输入,+、-12V输出的DC-DC的芯片啊
DC24V输入+-12V输出,电流3A左右的。有没有这类的IC呢?
2012-05-28 13:00:03
DC 12V-24V 输入,恒压12V输出的方案 ?
`如题,我需要DC 电压从12V到24V 之间波动,但输出恒压12V的方案 ? 成本需要在5元之内。求大神给方案,在线等`
2016-07-04 08:49:59
求优化性能的DC-DC板,输入与输出电压基本相同应该如何设计
v,DC-ATX板的主要输出也是12v。在对电压偏离要求比较高的情况下直接用升压电路是否可以?或者有什么更好的方法?做这个板而不直接连电源输入+12v的原因是FLEX电源的纹波、压降、动态响应性能均比较差,就算
2015-02-19 04:37:11
求大哥指点12VDC-DC电源设计
12VDC-DC电源设计
2018-12-26 12:18:05
求解一DC电源插座
最近用到一DC插座DC-005,功率在150W+,电压最好是12V,这样下来电流可能要有十几安培(看资料好像走不了这么大的电流?),求一款类似满足要求的DC插座,谢谢!(考虑其他接插件有点晚了)
2015-07-11 01:01:39
用按钮事件在二维图片中绘制迹线
本帖最后由 fantek 于 2013-10-13 16:06 编辑 面板中设置了向上、向下、向左、向右四按钮,程序通过检测这四按钮的值变化事情,在面板中部的二维图片中绘制迹线。程序中使用了元素同址操作结构。[groupid=638]系统协同仿真[/groupid]
2013-10-13 16:04:26
设计一DC-DC的升压开关电源设计。
设计一DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请问一下如何在esp32的程序体中指定变量的绝对地址,或者相对于程序地址的一固定偏移位置?
2023-02-20 06:49:47
请问两相同的FPGA有不同的阻抗这是正常的吗?
你好,教授们:我有两相同的FPGA,它们是240t我已经知道测量FPGA的阻抗是一件危险的事情,但我把它们放在同一块电路板上。我测量了每块板的阻抗,发现数据不同。我测量的数据如下:VCCINT
2020-06-17 11:25:59
请问有什么办法可以利用DC24V转DC12V?
在输出电流很大(1A以上)的情况下,DC24V转DC12V有什么好点方法吗?谢谢大家。
2019-07-16 04:35:51
车载的DCDC12V转24V升压器
`谁有在DCDC12V转24V升压器的原理图?是汽车用的。急急急…谢谢`
2013-08-17 18:48:27
非隔离电源与DC12V-DC5V电源的相关资料下载
在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
SMT件测试仪,SMT板检测,SMT智能件测试仪
目录设备介绍设备的特点及优势与传统件测试的对比设备介绍系统介绍   JCX-830智能件检测系统是针对SMT件确认环节实现减人增效的全新方案,通过整和BOM
2022-03-04 09:24:13
SMT件测试仪,SMT智能件测试仪
精创鑫SMT件检测仪FAI-JCX860具体优势有哪些?     1.节省一半人力:传统的SMT件检测,通常需要两操作员,使用JCX860
2022-03-04 09:26:36
Buck DC/DC变换器输出阻抗优化设计研究
本文提出了电压控制型Buck dc/dc变换器最优截止频率 cf 选择,在此基础上给出了电压控制型Buck 变换器输出阻抗的优化设计准则:采用 PI 调节器或单极点双零点补偿器,当截止频率满
2009-04-08 15:07:0727
扫描迹线增辉变换器电路图
扫描迹线增辉变换器电路图
2009-06-26 13:33:03337
PCB迹线阻抗控制简介
PCB迹线阻抗控制简介 PCB上的阻抗控制电信和计算机设备操作的速度和切换速率正在不断增长。尽管在低频情况下,这是一个可以
2009-09-28 14:42:441258
传输线阻抗计算中的有关问题
传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB板加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
2009-09-28 14:54:202005
CM6807G式PFC +的DC - DC12V/5V)S
CM6807G式PFC +的DC - DC12V/5V)SCHEMATC
2009-10-19 13:35:502026
PCB阻抗控制
随着PCB 信号切换速度不断增长,当今的PCB 设计厂商需要理解和控制PCB 迹线阻抗。相应于现代数字电路较短的信号传输时间和较高的时钟速率,PCB 迹线不再是简单的连接,而是传输线。
2016-03-24 14:48:570
PE-12V-B4高压降压型DC-DC转换器
2017-09-07 16:57:1126
PCB阻抗控制解决方案
随着 PCB 信号切换速度不断增长,当今的 PCB 设计厂商需要理解和控制 PCB 迹线阻抗。相应于现代数字电路较短的信号传输时间和较高的时钟速率,PCB 迹线不再是简单的连接,而是传输线
2017-11-26 14:28:011036
PCB设计中的阻抗控制和叠层设计问题分析
PCB迹线阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818
PCB板上设计商要求指定和控制DC迹线阻抗原因分析
端接传输线迹线阻抗过高会导致接收器产生常见的模式问题。 3. 精密迹线串联会使信号大幅衰减 如果迹线阻抗过高,LVDS和千兆位以太网等长精密迹线和高速串行总线会使信号大幅衰减。
2019-06-24 15:14:58723
PCB阻抗如何来控制
2019-08-30 08:45:403032
什么是PCBA主板阻抗,加工过程中要进行阻抗原因有哪些
在pcba主板加工过程中,会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗原因,希望对想要了解的人有所帮助。
2020-07-03 10:14:123620
PCB高速信号阻抗测试技巧分享
利用TDR(Time Domain Reflectometry)时域反射计测试PCB板、线缆和连接器的特征阻抗是IPC(美国电子电路与电子互连行业协会)组织指定的特征阻抗量测方法,在电子测量领域得到了广泛的应用和普及。
2020-09-21 11:13:314916
浅谈高速设计中阻抗控制和四个阻抗控制网络分析
迹线阻抗控制是正确确定迹线大小的简单问题。当单独考虑一条走线时,其阻抗将具有明确定义的值。但是,当靠近另一个走线或导体时,由于意外耦合,走线的阻抗将不同于其设计值。这种令人讨厌的事实会导致沿互连
2021-02-17 05:32:003111
四个阻抗控制网络及反射工作流结果分析
2021-02-13 07:06:001199
使用阻抗控制来管理PCB信号完整性
在 PCB 设计阶段要注意阻抗控制,这一点很重要。阻抗控制涉及为 PCB 上的走线和传输线指定所需的阻抗。这对于高速信号尤其重要,并且可能会受到您的影响。基材,铜线宽度和布线。即使在布置好电路板
2020-10-09 21:12:571297
PCB设计中控制阻抗有何重要性
在PCB制造中,迹线代表导体,层压板代表绝缘体,平面代表屏蔽。因此,印刷电路板的阻抗取决于制造过程中使用的尺寸和材料。
2021-02-27 10:26:012180
PCB阻抗及影响阻抗的因素详细说明
PCB布线短是为了尽量忽略信号在传输过程中的反射,那为什么会产生反射呢? 实际上反射的原因是互连线中阻抗发生了突然变化,那什么叫做阻抗,影响阻抗的因素又是什么呢? 通俗来讲:传输线上某一点处的电压与电流的比值表示在这个位置信号感受到的阻抗
2021-01-05 17:02:0035
LTM4601-1演示电路-带PLL、输出跟踪和余量的12A DC/DC u模块(12V至1.5V@12A)
2021-04-13 10:49:251
LTM4601演示电路-带PLL、输出跟踪和余量的12A DC/DC u模块(12V至1.5V@12A)
2021-04-13 10:52:076
DC12A-模式
DC12A-模式
2021-04-19 17:47:100
DC12A-演示手册
DC12A-演示手册
2021-04-20 15:56:270
CN0217 用12阻抗转换器实现高精度阻抗测量
AD5933和AD5934是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS(AD5933)或250 kSPS(AD5934)的模数转换器(ADC)于一身。可调
2021-06-04 15:02:453
DC1593A-B LTC2635-LMO12 |12位四通道IC DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为高阻抗),需要DC590
DC1593A-B: 具有10ppm/°C基准电压源的LTC2635-12四通道12位I2C VOUT DAC演示板。
2021-06-08 20:51:2099
电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究(电源技术培训机构)-电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
2021-08-31 14:07:173
DC/DC发出啸叫声的原因分析
一、人类可听到的声频范围:20Hz~20KHz,因此DC/DC电路中产生的“啸叫声”的主要原因肯定是产生了20Hz~20KHz的机械振动,达到了人类耳朵可听声音频率的范围。二、DC/DC电路啸叫
2021-11-09 16:21:0311
DC/DC控制器解决高阻抗和电流受限输入电源问题
LT8710 是一款多功能 DC/DC 控制器,该器件支持升压、SEPIC、反相或反激式配置,并且广泛用于汽车和工业系统。LT8710 具备的特性使其能够在高阻抗电源的应用、或者必须限制输入电流的应用中使用。
2022-08-01 08:09:241070
PCB板Trace走线较长测试阻抗出现末端上飘的现象
原因:较长走线的DC电阻叠加在阻抗曲线上,看上去曲线后段阻抗偏高,其实并不是走线的真实阻抗
2022-11-25 10:58:411833
阻抗分析仪4294A开机自检报错维修
近期武汉客户送修一台安捷伦4294A阻抗分析仪,报修的故障是开机自检报错;迹线不稳,不能测量。对阻抗分析仪进行初步检测,确定故障与客户保修一致。 报修 下面就是安捷伦4294A维修情况 阻抗分析仪
2022-12-21 15:47:00389
步进电机按指定时间运行指定距离实验
步进电机按指定时间运行指定距离实验: 硬件需求:PC机,PCM模块一个,microUSB线,5V/0.5A直流电源,12V/1A直流电 源,42步进电机1个,A4988步进电机驱动器一个,导线若干
2023-03-23 10:30:220
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23595
【华秋干货铺】PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路
2024-01-05 08:45:02219
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗!01问:什么是阻抗?答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电
2024-01-05 10:44:00304
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249
一个简单的双迹线发生器电路
单波束CRO可用于通过这种简单的电路“双迹线发生器电路”同时显示两个信号。除了一些无源元件外,该电路还使用一个 NE555 和两个 LM741 IC。二极管 (1N4148) 用于获得 50% 的占空比。
2024-02-25 16:36:19125
已全部加载完成
