电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>高速板4层以上布线总结
高速板4层以上布线总结
收藏
查看更多
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号篇
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:111432
PCB布线技巧升级:高速信号篇
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:061263
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
2023-08-03 17:13:35644
10怎么布线?请进!!
老师给了去年一个师姐画的板子的那个项目文件,10的,就是所有工作都做完了,只等着加工那种。 让我们学习,我把他布的线全部给去了,然后自己试验布,不过咋样也布不完!请问高手:10是纯手工布,还是加杂自动布线, 我试了,没成功,求指点~~~~
2012-12-18 13:43:01
11节多层高速PCB设计课程+课件免费领取
等等。参与直播观众将获得哪些知识点:• 1.多层的设计原则• 2.叠和阻抗的设计• 3.高速电路布局布线考量• 4.常用接口的PCB设计• 5.开关电源Buck的PCB lay技巧• 6.BGA
2019-09-06 18:44:34
6第3,4,怎么确认会不会有严重的串扰?
有个问题想请教一下,设计6的时候将2,5设置成电源,3,4设置成内部布线。这样两之间难免有一些线会重叠部分,怎么确认会不会有严重的串扰?
2019-04-01 07:35:04
4以上的PCB高速布线规则
放线,特别是集成电路引脚之间和周围。3、不同之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。4布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。6
2013-12-05 17:46:56
4布线指南
4布线指南
2012-08-18 09:42:49
4板手动布线问题
各位老师,一块已用过一段时间的4( 别人画的),现想用手动布线的方式做一些小的修改,但在布线时,有一些新放置的过孔和焊盘,不知如何使它从顶层连接的底层?或顶层连接到电源?或连接到地线?谢谢,请知道的老师告知详细步骤。
2016-09-24 21:04:29
PCB的层叠结构
,并且夹在两个内电之间。这样两个内电的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电之间,不对外造成干扰。(4)避免两个信号直接相邻。相邻的信号之间容易引入串
2015-02-11 16:25:13
高速布线
上设置的约束多,延时将增大。通常高速逻辑器件的信号上升时间大约为0.2ns。如果上有GaAs芯片,则最大布线长度为7.62mm。 设Tr 为信号上升时间, Tpd 为信号线传播延时。如果Tr≥4
2012-09-19 17:08:44
高速4以上布线总结
高速4以上布线总结 (工作之余总结,谨供学习交流)1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短,如下图(按前一种):2、 引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。3
2014-11-18 10:02:46
高速ADC PCB布局布线技巧分享
高速模拟信号链设计中,印刷电路(PCB)布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要
2018-10-17 15:14:27
高速PCB布线 经验分享
高速PCB布线经验:   1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短  2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。   3、不同之间的线尽量不要平行,以免形成实际上
2018-01-04 08:50:10
高速PCB布线 经验分享
转帖高速PCB布线经验:   1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短  2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。   3、不同之间的线尽量不要平行,以免形成
2018-01-10 10:24:05
高速PCB布线技巧
(地)上在多层印制布线时,由于在信号线没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)上进行布线。 首先应考虑用电源
2012-07-20 19:11:26
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
布线所需要的最少布线层数。布线的数量以及 层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。多年来,人们总是认为电路板层数越少
2021-03-31 06:00:00
这些器件布线所需要的最少布线层数。布线的数量以及 层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。 多年来,人们总是认为电路板
2022-04-18 15:22:08
高速PCB布线的四大技巧和要领
就是指44以上,对于元器件的密度要求不高的一般来讲4就足够了。从过孔的角度可以分成通孔,盲孔,和埋孔。通孔就是一个孔是从顶层直接通到底层的;盲孔是从顶层或底层的孔穿到中间层,然后就不继续穿了
2018-11-28 11:41:21
高速PCB布线经验分享
15条高速PCB布线经验分享
2021-01-29 06:10:51
高速PCB布线经验
1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。   2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。   3、不同之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。   4布线
2017-06-22 15:15:34
高速PCB的电源布线设计
`高速PCB的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
高速PCB的电源布线设计资料
高速PCB的电源布线设计
2009-03-26 21:50:55
高速PCB又叠设计尽量使用多层电路
,也就是说设计同样的电路,如果4电路的使用面积能降低到双层的1/2,那么成本就与双层电路相同。虽然批量多寡会影响电路的单位面积成本,不过尚不致有4倍的价差,如果发生4以上的价差时,只要能设法
2018-11-23 16:04:04
高速PCB多层设计原则
尽量短。如图所示,将第2设置成分配给高速数字器件(如处理器)的电源;将第4设置成高速数字地;而将去耦电源放置在PCB的顶层;这是一种比较合理的设计。此外,要尽量保证由同一个高速器件所驱动的信号走线
2018-11-27 15:14:59
高速PCB电路信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
高速PCB的布线需要考虑哪些事项?
PCB(印制电路布线高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速PCB的地线布线设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 高速PCB信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
高速PCB设计布线效率的提升方法
设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现
2015-09-24 14:39:21
高速PCB设计中布线基本要求
高速信号区域相应的电源平面或地平面尽可能保持完整(11)建议布线分布均匀,大面积无布线的区域需要辅铜,但要求不影响阻抗控制(12)建议所有布线需倒角,倒角角度推荐45度(13)建议防止信号线在相邻
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计中布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计九大布线原则,谁拿走谁机智。
量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零。4、尽可能采用45°的折线布线,不可使用90°折线,以减小高频信号的辐射
2016-12-21 10:12:15
高速PCB设计指南之PCB布线
作为地线用。或是做成多层,电源,地线各占用一。2 数字电路与模拟电路的共地处理 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计规则总结及原因分析
1、pcb时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层设计。原因:采用多层设计信号回路面积能够得到很好的控制。2、对于多层,关键布线(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位
2014-12-25 10:19:32
高速USB布线的要求
在未布之前,先将高速USB主控制器和一些相关的主要器件摆放好。尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速时钟信号和高速USB差分线的布线,尽可能的避免高速时钟信号与高速USB差分线和任何的接插件靠近走线
2019-05-30 07:36:38
高速电路怎么布线
实践探讨高速电路布线问题
2021-03-02 08:29:40
AD10画4内电一般都设计成什么
和地吗?如果电源不止一个的时候怎么弄(是不是这样分配:信号 - 地 - 电源(分割电源)- 信号)? (3)什么情况下才考虑做成44能不能达到一定的屏蔽效果?该怎样设计?(我主要是想得到一定的屏蔽效果,才做的4。) 以上问题还请各位帮我解答一下,非常感谢!!!
2019-01-23 06:36:48
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
约束设置都是至关重要的,它是PCB布局布线质量的主要保证,一个好的规则约束需要花费掉整个PCB设计至少一半以上的时间和精力(尤其是对高速更是如此)。关于布局布线规则约束的设置,有些经验值可以
2012-12-04 23:14:03
PCB布线技巧升级:高速信号篇
打孔换,换优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同,如果空间有限,需收发信号走线同时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 一、BGA焊盘区域挖
2023-08-01 18:02:03
PCB布线设计原理
PCB布线设计原理在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层(4、6及8)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线
2009-11-24 10:58:51
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB高速4以上布线经验
之间和周围。3、不同之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。4布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。6、尽量让铺地多义线
2012-09-16 20:11:29
PCB叠设计的排布原则和常用层叠结构
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2018-09-17 17:41:10
PCB叠设计的排布原则和常用层叠结构
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
PCB四的电源和地的内层到底怎么布线
PCB四的电源和地的内层到底怎么布线
2023-05-06 10:19:18
PCB实际的布线最多可以达到多少
问题: 目前的,PCB,实际的布线,最多可以达到多少?!之间应该没有加压任何元器件,特殊情况除外。 PCB上的走线, 最细的线径,表面板和之间的夹层的走线,是1/3毫米,== mm
2018-11-05 10:07:44
PCB布局、布线高速PCB设计
地相连接作为地线用。或是做成多层,电源,地线各占用一。2 数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑
2018-12-07 09:44:39
PCB线路关键信号如何去布线
可以适当加粗。  3. 限定布线区域,尽量在模拟区域内完成布线,远离数字信号。高速信号布线要求  1. 多层布线  高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用线路多层既是布线所必须的,也是降低
2022-11-07 20:44:08
PCB设计布线通道计算和设计规划
总数BGA区域所有除外4的管脚布线都需要占用第5环形区域的布线通道,根据此区域的布线通道数和总的布线连接数确定最少内层布线层数。(4)根据布线瓶颈区确定PCB布线层数,瓶颈区域PCB最少布线层数
2017-09-07 14:36:02
PCB设计中禁止布线、丝印、机械有什么区别??
PCB设计中 禁止布线、丝印、机械这三个好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线,同时也可以使用丝印,那这两个有啥区别啊?另外这个机械好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械
2019-08-16 04:36:00
PCB设计技术教程相关文章60篇(共享)
的可靠性设计-去耦电容配置  ◎  高速4以上布线总结  ◎ &
2009-04-14 23:48:45
protel99se高级视频教程(单层到四到八ARM
实例之四:信号线布线.5-10 4PCB设计实例之五:内电定义及分割5-11 4PCB设计实例之六:补泪滴和覆铜6-1 高速PCB布局的基本原则16-2 高速PCB布局的基本原则26-3 高速
2016-10-21 13:40:00
打孔换,换优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同,如果空间有限,需收发信号走线同时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 01 BGA焊盘区域挖
2023-08-03 18:18:07
【案例】4到12板层叠设计案例
的层叠方案层叠建议:优选方案一(见图1)。方案一为常见四PCB的主选设置方案。方案二适用于主要元器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况限制使用。方案三适用于元器件以插件
2016-08-05 19:44:17
【转】四PCB线路布线原则
,阐述多层布线时所应该注意的事项,以供电子设计者参考。  1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。  2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。  3、不同之间
2016-08-13 20:50:53
你知道高速设计原则有哪些吗
4x7628pp,滑片2mm厚极限14,1.6mm一般最多12,做14阻抗不易控制高速要求:信号与地层尽量近电源与地尽量近,并有一处相邻保证地平面足够大,并完整保证相邻的两个信号尽量远,布线走线为交叉走线,尽量满足3W规则,不行则相互错开信号如果以VCC为参考平
2022-03-02 06:09:06
分享 4 画法
近一段在学4 的画法 在图书馆借了很多书 上边讲4的画法很浅去往上找视频都是讲99sede 不够通过以上2过程对4有了一定了解问老师 老师 说 你去百度一下“内电分割” 下一届给你仔细
2012-04-28 11:45:24
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground或Power)的比例
2017-03-01 15:29:58
以上高速布线规则总结
本文分享了四以上高速布线的技巧与方法。
2021-04-26 06:22:05
以上高速PCB布线规则
PCB分为很多层,那其中四以上PCB高速布线有哪些技巧呢?下面就为大家介绍介绍,希望对大家有一定的帮助。  1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。  2、引脚之间尽量
2019-05-06 11:32:44
这几个网络线 3.设置颜色 4.设置走线对:从top到bottom 5.布线:电源线走在第三F3走线 换(左键点击 F4)再L+n,就在第n布线:第一:top第二:GND第三
2015-06-18 15:50:34
基于Altium Design的4PCB设计
。这样做虽然可以使布线工作变得容易,但是同时也增加了PCB 设计的成本。因此是否选取此技术,要根据实际的电路复杂程度及经济能力来决定。在设计四的过程中根据成本并不一定采用此技术。如果觉得贯通孔数
2015-01-23 10:34:30
基于生产与设计芯片的多层布线高速
高速化,具体地说,间绝缘膜要用介电常数比低于3的材料,通过这样低介电常数膜与铜布线相结合进一步降低布线延迟。之后与0.1mm、0.07mm的细微化相适应,还要继续降低层间绝缘膜的介电常数比。  在
2018-08-29 10:53:04
多层中,内相邻布线布线有何原则?
多层中,内相邻布线布线有何原则?
2015-01-06 15:28:31
多层怎么设置布线
想问下多层怎么布线
2016-04-20 01:22:03
如何规划PCB设计布线层数
。  地的层数设置则需要注意以下几点:主要器件面对应的第二要有比较完整的地平面;高速、高频、时钟等重要信号要参考地平面;主要电源和地平面紧耦合,降低电源平面阻抗等等。  二、信号层数规划  布线通道
2018-09-20 10:56:31
怎样将RK3568系统的6改为4设计呢
怎样将RK3568系统的6改为4设计呢?
2022-03-02 09:32:59
求大神介绍一下关于高速4以上的设计流程
求大神介绍一下关于高速4以上的设计流程
2021-04-23 06:29:05
深入浅出谈多层面板布线技巧(3)——四
链接深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板深入浅出谈多层面板布线技巧(2)——双层深入浅出谈多层面板布线技巧(3)——四深入浅出谈多层面板布线技巧(4)——四
2015-01-15 11:11:57
深入浅出谈多层面板布线技巧(4)——四
的每一个改变都需要rebuild,使得软件运行速度很慢。乱七八糟的说了这么多,总结起来就一句话,多层的电源和地层用plane,信号用layer。 选用四不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线
2015-01-15 11:39:12
电路布线技巧介绍
我们都已经很清楚了,PCB分为很多层,其中四以上布线比普通的单层和双层要复杂一些,这就要求我们掌握一些技巧,那么具体有哪些技巧呢,下面就为大家介绍介绍,希望对大家有一定的帮助。3点以上连线,尽量
2019-03-11 11:04:46
电路布线设计(一)探索双层布线技艺
成本时总是要求设计者在设计中使用双层电路。虽然多层(四、六以及八)的解决方式无论在尺寸、噪声,以及性能上都可以做得更好,但成本压力迫使工程师必须尽量使用双层。在本文中将讨论使用或不用自动布线
2016-04-28 11:45:56
请问4厚的要求是什么?
4厚多少有要求吗?
2019-09-17 22:20:23
请问4加GND VCC链接到网络后,顶层那些vcc和gnd的网络还需要布线吗?
4加GND VCC链接到网络后,请问顶层那些vcc和gnd的网络还需要布线吗?还有这些vcc和gnd的网络点只有焊盘穿过到底层,是怎样连接到中间层的gnd和vcc,是要打过孔吗?
2018-08-06 14:22:40
请问Altium4铜厚该怎么设置?
,请问一下,4铜厚一般是怎么设置的?外层多厚?内层多厚?是不是越厚越好?高速信号线的铜厚一般是多少?
2019-08-26 00:29:13
请问POWER PCB能布4吗?
请问POWER PCB能布4吗?我在BlazeRouter的布线规则里只看到有TOP 和BOT两,它能布4吗?如何设置呢?请高手回答,谢谢!
2008-09-23 20:48:43
转: PCB叠设计的排布原则和常用层叠结构
需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高速信号传输应该是信号中间层,并且夹在两个内电之间)就必须得到满足。  10  PCB典型10设计  一般通用的布线顺序是TOP--GND---
2016-08-23 10:02:30
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六的叠
,是L2-3一张芯(core),L4-5(core)一张芯,其它的用PP加铜箔,最后压合在一起而成的。如图一所示。图一 但是六厚在1.6mm及以上时,如果要进行常规阻抗控制(单线50欧姆,差分100
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六的叠
,是L2-3一张芯(core),L4-5(core)一张芯,其它的用PP加铜箔,最后压合在一起而成的。如图一所示。 图一但是六厚在1.6mm及以上时,如果要进行常规阻抗控制(单线50欧姆,差分100
2019-05-29 07:26:53
PCB布线经验技巧总结
PCB布线经验技巧总结,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-20 15:20:250
PCB高速板4层以上布线技巧分享
。 4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。 5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。
2019-05-09 14:31:161749
高速PCB布线经验分享
让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:535486
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议 —来源:瑞星微RK3588 PCB设计白皮书 如表1-1所示,RK3588芯片以下接口的信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求
2023-08-02 07:35:01423
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662
8Gbps及以上高速信号PCB布线,要注意哪些事?
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-04 16:12:44316
已全部加载完成
