电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>挠性印制线路板试验方法
挠性印制线路板试验方法
收藏
查看更多
印制线路板
印制电路板的可靠设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
用。但是,在印制线路板设计中,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容的影响,使大量的信号辐射到空间形成骚扰。一个拙劣的PCB布线能导致更多
2019-04-09 09:12:57
印制线路板上元件的布局有什么原则?
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
印制线路板中heavy ground plane指的什么
本帖最后由 richthoffen 于 2016-7-11 21:39 编辑 印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板几个常用标准
曲线获取中采用各种测试手段、技术和方法,为建立最佳图形提供指导。  14) IPC-TR-460A: 印制电路板波峰焊接故障排除清单。为可能由波峰焊接引起的故障而推荐的一个修正措施清单。  15
2018-09-20 10:28:45
印制线路板几个常用标准
曲线获取中采用各种测试手段、技术和方法,为建立最佳图形提供指导。  14) IPC-TR-460A: 印制电路板波峰焊接故障排除清单。为可能由波峰焊接引起的故障而推荐的一个修正措施清单。  15) IPC
2017-11-13 10:23:06
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
印制线路板的设计基础(上)
  电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。  除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。   10 印制线路板的尺寸  注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计与布局布线(1)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(1)
2012-06-25 11:34:35
印制线路板设计与布局布线(2)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 印制线路板设计与布局布线(2)
2012-06-25 11:39:24
印制线路板设计与布局布线(3)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(3)
2012-06-25 11:42:52
印制线路板设计经验点滴
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
印制线路板设计经验点滴
,通常情况下只设6mm,8mm,10mm三种,超出此范围的会给生产上带来不便。 板材与厚:印制线路板一般用覆箔层压板制成,常用的是覆铜箔层压板。板材选用时要从电气性能、可靠、加工工艺要求、经济指标等方面
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统使用一个接地平面使其遭受地噪声的可能很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决?答:一个接地噪声系统的基本电路,尽管有一
2012-08-21 21:14:41
印制电路用覆铜箔和印刷线路板性能安全认证
本文提供印制电路用覆铜箔和印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
印制电路板PCB分类及制作方法
。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用印制板。 三、PCB分类制作方法   单面板(单面
2018-08-31 11:23:12
印制电路板设计的技术指导教程分享
的种类很多,有单面、双面和印制线路板等,选用时必须根据下列因素选挥合适的材料。2.1,必须满足电气性能、机被物理性能的设计指标与要求证电子设备在王作条件下的可靠2.1.3必须适应加工工艺要求
2023-09-22 06:22:36
印制线路板
;??JIS C 5016 印制板试验方法<br/>??JIS C 5603 印制电路术语<br/>??JIS C 6471 印制板用覆铜箔
2009-05-25 11:49:32
印制线路板
求够一款CPLD,要求如下:1.贴片式封装在8*8mm以下;2.价格便宜(因为要大批量购买每次在10K左右);4.如果可能最好是EPM240一类。联系方式:jiayoulm@126.com。在此感谢您的帮助。
2009-03-18 13:13:29
印制线路板试验方法
1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的印制线路板(以下称印制板)的试验方法,与制造方法无关。  备注1).本标准不包括多层印制板和刚印制板。  2).本标准中引用标准,见
2018-11-26 16:53:34
电路的特性及优点
解决方法电路(有时称作印制线路)是在聚合物的基材上蚀刻出铜电路或印制聚合物厚膜电路。对于既薄又轻、其结构紧凑复杂的器件而言,其设计解决方案包括从单面导电线路到复杂的多层三维组装。组装
2018-08-30 10:14:42
线路板基础知识
方法制作成印制线路印制元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板——已经完成印制线路印制电路加工的绝缘的统称。 低密度印制板——大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论  印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。  印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄印制方法
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
  1. 名词解释概论  印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。  印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄印制方法制作成印制线路印制
2018-09-07 16:33:49
线路板打孔
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板焊接基础知识
的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊的主要原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打线路板焊|接|机理  采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅
2013-08-27 15:57:13
线路板焊接基础知识
,易于拆焊。线路板锡接条件 一、焊件具有可焊  锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润即可焊。如果焊件的可焊差,就不可能焊出合格的焊点。可焊是指焊件与焊锡在适当
2013-08-22 14:48:40
线路板焊接的原理和条件
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊的主要原因。线路板焊接机理  采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
线路板焊接资料
引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊的主要原因。PCB资源网的这篇文章,介绍线路板焊接方面的基本知识:  线路板焊接机
2018-11-23 16:55:05
线路板的功能
,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板   在1.5~2毫米厚的绝缘(一般是环氧玻璃纤维、胶水等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉
2013-08-21 15:19:19
ESD静电防护试验方法及限值要求
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
FPC线路板设计需要注意问题
FPC称软性线路板、柔性印刷电路线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从印制线路板的基本结构分析,构成印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
FPC柔性线路板打样的价格计算方法
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
PCB印制电路板的基板材料分类
----第三部分:内连结构(印制板试验方法1999年7月第一次修订。  4、IEC60326-2(1994-04)印制板----第二部分;试验方法1992年6月第一次修订。  PCB相关材料标准:  1
2018-09-19 16:28:43
PCB线路板可靠分析及失效分析
是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠
2021-08-05 11:52:41
PCB线路板的互连方式
。优客为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
PCB印刷线路板知识
),印上有银白色(银浆)的导电图形与健位图形。因为通用丝网漏印方法得到这种图形,所以我们称这种印制线路板银浆印制线路板。而我们去电脑城看到的各种电脑主机板、显卡、网卡、调制解调器、声卡及家用电器上
2018-11-26 10:56:40
PCB电路线路板的区别是什么?
PCB电路线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
pcb线路板排热方式分享
置放在印制电路板的角落里和四周边沿,除非是在它的周边分配有热管散热。在设计方案输出功率电阻器时尽量挑选大一些的元器件,且在调节印制电路板合理布局时使之有充足的排热室内空间。  10、防止pcb线路板上网
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板的热可靠概述
多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确。  在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而
2018-09-19 16:26:38
【PCB小知识 9 】印制电路板基板材料分类
,内连结构和组件----第二部分:内连结构材料试验方法 2000年1月第一次修订3、IEC61189-3(1997-04)电子材料试验方法,内连结构和组件----第三部分:内连结构(印制板试验方法
2015-12-26 21:32:37
【转】PCB线路板的互连方式详细解析
。为了提高对外连接的可靠,常把同一条引出线通过线路板上同侧或两侧的接点并联引出。PCB印制板插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与印制板或底板有簧片式和插针式两种。2、标准插针连接 此方式可以用
2018-12-06 22:36:37
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制,有这么方便的软件书,应该认真好好学习一下的。
2023-03-29 06:40:37
单面印制线路板标准检查规格
TDS-23-58-1 公司单面印制线路板检查规格书  (2) JIS-C-6481 印制线路板用覆铜箔层压板试验法  (3) JIS-C-1052 印制线路板试验法  (4) GB10244-88 广播接收机用印制板
2018-09-04 16:11:25
单面线路板与精密多层pcb线路板的区别
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
印刷线路板及其制作工序
  1印刷线路板的分类  印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷印刷。刚性印刷有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。印刷又称软性印刷线路板即FPC
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板及其加工
)的导电图形与健位图形。因为通用丝网漏印方法得到这种图形,所以我们称这种印制线路板银浆印制线路板。而我们去电脑城看到的各种电脑主机板、显卡、网卡、调制解调器、声卡及家用电器上的环氧印制电路板就不
2018-09-13 16:13:34
印刷线路板的设计过程简介
  印刷的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。  1. 设计准备  设计前要考虑布线及线路板加工的可行。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸
2018-11-22 15:35:16
变频串联谐振试验成套装置试验方法
的低电压的交流耐压试验要求;下面我们就来了解下有关变频串联谐振试验成套装置的试验方法:1、电流选择根据电气设备所需的电流IC,在变频串联谐振试验成套装置中选择额定输出电流In,使其大于所需电流IC。即
2020-01-08 15:39:32
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
干扰,提高了测试精度。故在构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统的基础上,研究亚像素边缘定位算法,开发印制线路板精密测试软件,通过印制线路板试验证了系统的测试精度。  1 精密测试系统的构建
2018-11-22 11:01:25
如何提高PCB线路板的热可靠
的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确。在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而使线路板的设计采用
2017-08-11 09:22:08
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
家用元器件灼热丝试验方法解析
本文首先介绍了什么是灼热丝试验,描述了灼热丝试验方法的基本原理,并将这种试验方法与其他常用的可燃试验方法进行了简要的比较。此外,本文还列举了进行灼热丝试验时应遵循的各种规范。什么是灼热丝试验
2017-10-10 12:00:39
射频连接器的插拔寿命试验方法是什么?
射频连接器的插拔寿命试验方法是什么?
2021-06-07 06:16:53
怎么去调试线路板
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
怎么提高pcb线路板的热可靠
建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确。在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而使线路板的设计采用与实际不符
2018-09-19 16:31:07
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
  柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上
2018-11-21 11:11:42
离子迁移对印刷线路板绝缘性能的影响
。资料显示,现在线路板的导线间隔已经小到 30um 的程度,线路板的层间厚度也只有 40um. 。并且这些都有进一步向更细微化和薄层化发展的趋势。 ( 1 ) 在这种情况下,对其可靠的要求也相应
2018-08-23 17:25:43
自制印刷线路板方法
  可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板  在1.5
2018-08-30 16:18:10
请问怎么才能设计出高质量的印制线路板
怎么才能设计出高质量的印制线路板
2021-04-23 06:57:27
高可靠线路板具有什么特点?
高可靠线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
(分享设计)印制线路板的设计原则和抗噪措施
印制线路板的设计原则和抗噪措施
2013-07-27 20:28:02
单面线路板冷热冲击试验
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
PCB印制线路板入门知识
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:192008
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
2009-09-08 12:05:03515
印制线路板的布线
印制线路板的布线
2009-09-08 14:09:35467
印制线路板的蚀刻技术
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52475
印制线路板的钻孔
印制线路板的钻孔 腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11819
印制线路板的化学镀银
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47612
印制线路板刷涂助焊剂
印制线路板刷涂助焊剂
2009-09-08 15:14:38430
印制线路板刷涂防潮氧化涂液
印制线路板刷涂防潮氧化涂液 在印制线路板上的元器件焊接完毕之后,为了确保
2009-09-08 15:28:11504
印制线路板问题
印制线路板问题 问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符
2010-01-04 17:38:08774
线路板可靠性与微切片术语手册
线路板可靠性与微切片术语手册 1、Abrasion Resistance耐磨性在电路板工程中,常指防焊绿漆的耐磨性。其试验方法是以 1 k g 重的软性砂轮,在完成
2010-02-21 10:21:432915
印制线路板的制造原理简介
  PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:007413
GB 4677.14-1988 印制板蒸汽-氧气加速老化试验方法
印制板蒸汽-氧气加速老化试验方法,标准文件
2016-12-16 21:29:280
GB-T4677.11-1984 印制板耐热冲击试验方法
印制板耐热冲击试验方法,标准文件
2016-12-16 21:32:420
GB-T4677.20-1988 印制板镀层附着性试验方法 摩擦
印制板镀层附着性试验方法 摩擦法,标准流程文件
2016-12-16 18:48:280
挠性印制线路板
挠性印制线路板——单面、双面,好资料,下来看看
2017-01-12 12:18:200
如何处理印制线路板上阻焊油墨使用的常见故障
PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法
2019-07-02 15:29:293023
印制线路板的焊接方法
印制线路板上的电阻、电容、普通电感、连接导线等,只有两个焊点,可用分点拆焊法先拆除一端焊接点的引线,再拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。
2019-05-20 15:58:037379
印制线路板的蚀刻方法有哪一些
对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。
2020-04-10 17:50:233658
如何设计印制线路板经验分析
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:000
挠性印制线路板——单面、双面.zip
挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:410
日本工业标准--印制线路板通则.zip
日本工业标准--印制线路板通则
2022-12-30 09:21:444
印制线路板设计的经验点滴
电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:231
已全部加载完成
