1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将涉及相互关系
2018-09-14 16:29:44
以前用99SE用SHIFT加空格可以切换到圆弧(圆弧的半径可以任意大小) ***里可以切换过去 但拐弯的圆弧 半径不够大只有1.27mm 在优先和规则里都找过 没有相关的设置规则里有个45读 90读 圆 之类的设置 无效 我是手工布线!望高手能解答!
2015-02-10 19:30:51
那个layout软件手工布线比较方便,舒服啊
2012-11-22 23:32:52
` 谁知道飞线用的是什么线?`
2019-10-30 16:14:44
`飞思卡尔的PCB布局布线应用笔记,很值得学习的.`
2012-08-01 20:13:25
腐蚀可以吗?(目前没有自己腐蚀过)最大的问题在于 布局 布线。 布局还好毕竟步完了就步完了,但是到了布线 这儿学问真的太深奥尤其有芯片的那种引脚一多到后面就走不动线过不去交叉了过孔我想尽量的少用 但是到
2015-10-09 12:19:40
在画小四轴的pcb,一边学一边用,自己布线的时候有个问题就是两个gnd的触角都放置了地线过孔,可是飞线还在是怎么回事呢?求大神解答,小弟在此谢过~
2019-03-27 05:36:41
AD布线的时候,同一层的线颜色不一样,还有线连接好之后,飞线不消失是什么情况?
2016-08-26 09:03:10
R6,然后把R6也拖拽过来
其它器件以此类推
然后布线就可以比较顺利
器件导入PCB以后,先按要求完成布局。
然后有信号线,不论是串口、485还是CAN,信号线都要尽可能短,少
2019-07-05 06:04:35
过孔孔径为0.3mm(约为12mil)),不能小于该极限值,否则即使你的PCB Layout结果再完美也不能物理实现,也就没有任何价值。④布局先行,布线省力一个好的元器件布局应该以方便走线,缩短走线
2012-12-04 23:14:03
(尤其是对高速板更是如此)。关于布局布线规则约束的设置,有些经验值可以参考,比如将数字地与模拟地用磁珠或者电感隔离避免相互干扰;电源地线的走线要尽量宽,采用大面积铺地技术以防止地弹效应,信号层之间走线
2012-03-30 10:18:07
1.善用Ctrl+鼠标左键。这个组合键的功能就是 让相同网络口的接线口或者线高亮,其他部分变暗(比只是鼠标移动到线或者端口上的对比要明显很多,方便布局布线)
2019-07-22 07:40:49
`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接, PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接, BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道
2012-05-31 16:49:43
很简单。
有时候,布局完,查看一下效果时,可以先把网络连接的飞线(鼠线)暂时关闭。可以在布线时,一部分一部分打开飞线,这样不会太乱,有利于布线的构思,当然,完成PCB设计,必须把每根线都要
2019-07-10 06:24:45
学Cadence的PCB Editor布线的过程中,突然飞线相连的两个焊盘就连不上了,强行连上去又有报错。如图报错信息是:Bottom: Line to Smd Pin Spacing意思是右上方
2019-03-25 06:35:56
PADS Layout布局布线有什么技巧呢?有什么心得分享下吧,没找到感觉啊。。。。
2014-12-31 11:20:49
,很多飞线是地线和电源线。可以把地线和电源的飞线先hide起来。并把地线和电源的net设置成比较特殊的颜色。这样就布局就方便多了。View\nets\ 选在左边net list 选GND net,加到
2019-05-21 07:08:59
PCB布局布线
2012-08-20 17:11:34
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
刚毕业的应届大学生一枚,开始画pcb的工作生涯。最近画的板子被师傅各种批,求前辈们推荐有关PCB布局布线设计的书籍或者电子版资料,万分感谢。
2014-07-30 13:38:05
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB 布局中
2018-11-22 15:25:15
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
PCB布线时,网络飞线不见了,但是只是其中一个网络飞线不见,代之的是红色X号方框,大家遇到过吗?
2016-01-09 20:52:11
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
PCB的布局布线
设计步骤:
1、规划电路板、导入板框结构
2、导入网络表格
3、元件布局
4、加入设计规划
5、PCB布线
6、丝印调整
7、错误检查和修改
2023-04-24 15:56:45
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求。
撇开原理图设计,PCB设计一般需要从PCB布局和PCB布线两个方面
2023-08-22 11:45:47
角度布线等软件技术已渐渐成为解决这类高度一体化问题的重要方法,利用此类软件能在规定时间范围内设计出可制造的电路板。在目前产品上市时间越来越短的情况下,手动布线极为耗时,不合时宜。因此,现在要求布局布线
2014-11-19 15:22:32
用AD13画了一个双层板,板子较大,顶层底层布局基本相同。电容电阻在顶层底层的相对位置基本重合。目前已经铺完铜,检查还有40多条线没布完,但是找不到飞线在哪儿。有一些飞线特别短,在机械层放大缩小好几次才能找到。想问问有没有能精确定位未布完线的方法?感激不尽!
2019-03-06 15:13:17
布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起 b. 数字器件和模拟器件要分开,尽量远离 c. 去耦电容尽量靠近器件的VCC d. 放置器件时要考虑以后的焊接
2009-04-15 11:13:58
推荐使用。2.3.3 注意事项a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起b. 数字器件和模拟器件要分开,尽量远离 c. 去耦电容尽量靠近器件的VCCd.
2015-07-24 12:29:05
求助PCB手工布线。
2011-09-16 10:11:48
protel手动布局后如何自动布线,手动布局不用网络表,咋又用网络表布线
2013-04-23 19:51:24
`各位大师,请看附图,焊盘走线,不设定网络定义,怎以按设定的走线规则 手工布线,如 走线规则 线宽线距 为0.07MM手工布线走出来的线 都符合这个规则,请问怎样设置及方法,烦请留言 或QQ告知,QQ:183732463谢谢!`
2014-05-10 16:59:52
请问AD中怎么只显示飞线,不显示掉焊盘过孔等,只显示飞线,主要是为了查看还有哪根飞线未连接
2019-09-11 00:38:30
为什么这些电源飞线 不布线 直接打出来的板没有问题呢?
2019-09-10 03:52:29
的主板走线会造成主板布局的疏密不均,会对主板的质量有一定的影响。好的走线应使主板上各部分线路密度差别不大,并且要尽可能均匀分布,否则很容易造成主板的不稳定。 3、忌用“飞线”主板判断一块主板走
2018-11-23 11:14:34
小弟菜鸟,想请教一下nor-flash的布局布线有什么注意点么。比如数据线是否要等长等等
2014-06-27 10:00:14
发个Protel99se的手工布线 实用型
2013-03-20 11:59:33
的一般原则),这就需要设计人员根据实际需求来综合考虑各种因素,在满足其他布局原则的基础上,尽量将使 用相同电源等级和相同类型地的元器件放在一起。对于多层PCB板的布线,归纳起来就是一点:先走信号线,后走电源线
2015-03-06 11:35:39
的情况:布线仅剩下几条时却发现无论如何都布不通了,而又不想飞线,于是不得不删除大量或全部的已布线,再重新调整布局。所以,合理的布局是布线成功的前提。每次在讲布局内容之前,我都要让学生牢牢地记住这样一个
2015-01-14 11:09:35
确定PCB的布局和布线有哪些设计技巧?
2021-04-25 09:17:02
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线 1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线
2013-10-09 11:01:33
如何判断PCB布局布线合理呢?谢谢
2017-11-21 22:39:59
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家 EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远。 例如
2009-03-20 14:07:39
频率并利用昂贵而庞大的电源器件工作。找到交流电流走线在开关模式电源的PCB布局布线中,最重要的准则是以某种方式使交流走线尽可能短。如果能认真遵守这一准则,良好的电路板布局布线可以说已经成功了80
2017-09-22 21:32:04
将不得不以较低的开关频率并利用昂贵而庞大的电源器件工作。 找到交流电流走线在开关模式电源的PCB布局布线中,最重要的准则是以某种方式使交流走线尽可能短。如果能认真遵守这一准则,良好的电路板布局布线
2018-09-20 14:34:33
各位大侠:想请问下,如何在Protel ***中设置手工不同网络之间的等长走线,越详细越好!谢谢!
2012-09-15 22:44:01
手动布局中自动布线,如何取消自动布线?急求。。。
2016-11-28 09:58:55
种情况下,元器件的布局和分区就成为决定设计优劣的关键。如果布局布线合理,数字地电流将限制在电路板的数字部分,不会干扰模拟信号。对于这样的布线必须仔细地检查和核对,要保证百分之百遵守布线规则。否则,一条信号线
2008-07-18 17:48:33
刚开始接触,试着自学。关于布局和布线,找过许多资料,无奈电路知识着急,资料中不少名词和句子不懂,甚至是完全不懂。比如:模拟信号部分,高速数字电路部分,噪声源部分 ,汇流条接线端,屏蔽电缆,回环走
2013-07-15 10:15:10
`自己学习画了电路图和pcb板,在pcb板上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性
2018-08-27 16:13:53
在用这个软件布线时,其他电脑都可以在进行布线时只高亮显示需要布局的那个飞线,但是我的电脑上在布线时其他一些元器件的还是高亮显示,请问各位高手有谁知道怎么解决这个问题,真的表示非常感谢!!!我是刚学习这个软件布线,希望各位大侠能给我回复哦。。
2014-08-01 16:30:39
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
`之前应该是布完哪跟线飞线就没了求教各位`
2017-08-02 10:50:55
PCB布线你们一般是先用自动布线然后手工修改,还是直接手工布线啊。。。
2019-04-18 06:36:36
我使用PADS画了几次高速板,觉得特别麻烦的地方是内存的走线。以前几次我都是自己手工一条一条画的。每条线的长度都要自己保证长度。特辛苦。我以前使用Protel自动布线效果很差,所以一直没有使用PADS的自动布线。请问大家一般是手工布线,还是自己布线?
2019-08-23 11:40:12
怎么样能在布局摆放器件的时候飞线最短
2019-04-28 04:23:26
有时在PCB布线时,因为线太多把飞线挡住了,有不有快捷可以高亮显示飞线。每次都要按L关闭顶层底层显示太麻烦了。所以问问大家有不有快捷键
2019-09-11 02:11:50
高频电路的布线走线如果全部飞线影响会小点吗?
2016-07-23 10:09:07
布线前期准备和扇出... 795.1 前期准备................. 795.1.1 布局优化............ 795.1.2 自动布线密度评估............... 795.1.3 关键信号手工布线.............. 815.2 扇出(FANOUT) ...
2008-08-05 14:36:190 • 手工布线 • 自动布线 • 验证你的板设计 • 设置项目输出 • 打印到Windows打印设备 • 生产输出文件 • 仿真设
2009-04-12 16:06:240 PCB布局布线技术的发展
摘要:随着微孔和单片高密度集成系统等新硬件技术的应用,自由角度布线、自动布局和3D布局布线等新型软件将会成为电路板设计人员
2010-06-09 14:46:180 一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,布局就越重要。几乎每个设计者都遇到过这样的情况,布线仅剩下几条时却发现无论
2006-09-25 14:07:281341 如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾
2009-03-20 14:07:28800 布局布线技术的发展
2009-03-25 11:26:32637 1,PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将
2010-07-10 10:34:412381 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:480 2014-05-09 07:16:360 PCB布线布局小技巧,对于Altium designer。
2016-03-22 15:08:310 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190 Protel99SE的手工交互布线方法 对一些有特殊要求的信号往往要先进行手工布线,如易受干扰的信号导线、一些承载大电流的电源线和地线、时钟信号线等,并将这些已布通的导线锁定。再对其余的信号进行自动
2017-09-07 15:56:5133 布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工-自动-手工。
2019-05-31 15:22:273100 在一个环境中实施从合成到塑封式布局和布线以及比特流生成的全套 FPGA 设计。界面中内置了用于运行布局和布线的常用选项,并在与合成结果相同的位置提供所有报告。
2019-05-17 06:06:002586 本设计按照图1所示的MCM布局布线设计流程,以检测器电路为例,详细阐述了利用信号完整性分析工具进行MCM布局布线设计的方法。首先对封装零件库加以扩充,以满足具体电路布局布线设计的需要;
2020-11-20 16:37:362872 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2022-02-12 09:44:525474 一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,布局就越重要。几乎每个设计者都
2021-03-31 16:49:482483 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300 如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18246
查看更多
