电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>在电路测试阶段使用无铅PCB表面处理工艺的研究和建议
收藏
查看更多
超全!9种PCB表面处理工艺大对比
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理
2023-01-03 10:00:52733
PCB布线及表面处理工艺大盘点TOP8
PCB表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB表面处理工艺未来肯定会发生巨变。
2016-12-15 09:23:181648
PCB 表面处理工艺
PCB 表面处理工艺
2016-06-02 17:17:03
PCB焊接工艺步骤有哪些?
、兼容问题、污染问题、统计工艺控制(SPC)程序等,采用PCB焊接材料,对焊接工艺会产生严重的影响。因此,开发PCB焊接工艺中,必须对焊接工艺的所有相关方面进行优化,那么,PCB焊接工艺步骤有
2017-05-25 16:11:00
PCB电路表面处理工艺助焊剂的特点和检验方法
  PCB电路表面处理工艺助焊剂是一种用水清洗的水溶活性助焊剂,适用于电路板制作中垂直热风整平工艺。深圳捷多邦科技有限公司的工程师认为,制作印制电路板过程中,助焊剂能够用来焊接多种金属和它
2018-09-12 15:33:01
PCB电路表面处理工艺:沉金板与镀金板的区别
  电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有锡、锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。  我们简单介绍一下镀金和沉金工艺
2018-11-21 11:14:38
PCB表面处理工艺最全汇总
铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于组装。  5、沉锡  由于目前
2018-11-28 11:08:52
PCB表面处理工艺特点及用途
来看,PCB表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。环保呼声愈来愈高的情况下,PCB表面处理工艺未来肯定会发生巨变。  二. 表面处理
2018-09-17 17:17:11
PCB表面处理工艺盘点!
用在非焊接处的电性互连。  4、沉金  沉金是铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将
2019-08-13 04:36:05
PCB表面处理工艺,大全集在这!
的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于组装。5、沉锡由于目前所有的焊料都是以锡为基础的,所以锡层能与任何类型
2017-02-08 13:05:30
PCB“有工艺将何去何从?
历史“”是“有”的基础上发展演化而来的,1990年代开始,美国、欧洲和日本等国,针对工业上的应用限制进行立法,并进行焊材的研究与相关技术的开发。二、性能差别1、 牢固性工艺熔点
2019-05-07 16:38:18
PCB制造过程的5个重要阶段
。ATG测试机主要用于测试大批量PCB,其中包括飞针和夹具测试仪。阶段5:PCB组装这是PCB制造的最后一步,主要包括将各种电子组件放置它们各自的孔上。这可以通过通孔技术或表面安装技术来执行。两种技术的一个共同方面是,使用熔融金属焊料将组件的引线电气和机械固定到电路板上。
2020-11-03 18:45:50
PCB印制线路该如何选择表面处理
中做出合适的选择并不容易,电路材料供应商和电路制造商的建议能够帮助我们简化这个选择过程。对于环保而言,大部分工艺都符合RoHS标准。不过,由于电路的工作频率和速率等的不同,不同表面处理工艺会对电路性能产生不同影响。因此,听取材料供应商和电路制造商的建议可以进一步确保PCB电路实现长期使用的性能目标。
2023-04-19 11:53:15
PCB各种表面处理的优劣
PCB各种表面处理的优劣喷锡 HASL是工业中用到的主要的有表面处理工艺工艺由将电路板沉浸到锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL
2017-10-31 10:49:40
PCB布线及五种工艺表面处理工艺盘点
电路元件混合布设或是使电源和电路合用地线。因为这种布线不仅容易产生干扰,同时维修时无法将负载断开,到时只能切割部分印制导线,从而损伤印制板。 虽然目前来看,PCB表面处理工艺方面的变化并不是很大
2018-09-19 15:36:04
PCB喷锡与喷锡的区别
,但却不知道锡还分为有锡与锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有喷锡与喷锡的区别。中国IC交易网PCB喷锡与喷锡的区别1、从锡的表面看有锡比较亮,锡(SAC)比较暗淡。
2019-04-25 11:20:53
PCB表面处理
,喷锡(有), 这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏等贴片厂家生产及物料工艺方面的原因来说。这里只针对PCB
2018-06-22 15:16:37
PCB表面如何处理提高可靠性设计
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是PCB表面涂覆熔融锡焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 10:37:54
PCB板OSP表面处理工艺
原理:电路板铜表面上形成一层有机膜,牢固地保护着新鲜铜表面,并在高温下也能防氧化和污染。OSP膜厚度一般控制0.2-0.5微米。工艺流程:除油→水洗→微蚀→水洗→酸洗→纯水洗→OSP→纯水
2017-08-23 09:16:40
PCB板为什么要做表面处理?你知道吗
2023-06-25 11:35:01
PCB板子表面处理工艺介绍
随着人类对于居住环境要求的不断提高,目前PCB生产过程中涉及到的环境问题显得尤为突出。有关和溴的话题是最热门的,化和卤化将在很多方面影响着PCB的发展。 虽然目前来看,PCB表面处理工艺
2018-07-14 14:53:48
PCB板有喷锡与喷锡的区别分享!
。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有锡与锡两种。今天就给大家详细讲述一下有锡与锡的区别,以供大家参考。1、从锡的表面看有锡比较亮,锡(SAC)比较暗淡。的浸润性要比有的差一点
2019-10-17 21:45:29
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:58:06
PCB生产中焊接掩模桥预处理的影响
,分别用针刷和无纺布研磨,火山灰,喷砂这些预处理研磨板之后进行焊接掩模工艺。焊接桥测试膜用于在对准期间进行焊接曝光。开发和固化后的PCB根据不同的方法进行比较和测试。1) 3M胶带的拉伸试验是在用
2019-08-20 16:29:49
PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为喷锡和有喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面佳金源锡膏
2022-05-19 15:24:57
PCB表明处理工艺设计
中立于不败之地。组装技术发展到SMT以后, PCB焊盘在组装过程中要求采用丝网印刷和回流焊接工艺SMA场合,PCB表面处理工艺最初依然沿用了HASL技术,但是随着SMT器件的不断缩小,焊盘和网板开
2016-07-24 17:12:42
pcb表面处理及使用可靠性
虽然目前来看,PCB表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。环保呼声愈来愈高的情况下,PCB表面处理工艺未来肯定会
2018-12-10 11:30:13
PCB组装中焊料的返修
PCB组装中焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产工艺
2013-09-25 10:27:10
PCB组装中焊料的返工和组装方法
  摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,
2018-09-10 15:56:47
电路测试阶段使用PCB表面处理工艺研究建议
PCB表面处理总结 结论是当使用焊接测试点时,ICT性能大大提高。考虑到夹具和工艺的一些问题,用户相信一旦处理好这些问题,他们能获得的一次通过良率80~90%之间。上面是PCB处理的主要方法
2008-06-18 10:01:53
工艺的标准化进展(续完
【摘要】:工艺是一个技术涉及面极广的制造过程,包涵设计、材料、设备、工艺与可靠性等技术。因此,工艺的标准化工作需要全行业众多和研究机构的共同努力。工艺相关要素的标准化可以大大降低生产成本
2010-04-24 10:08:34
化挑战的电子组装与封装时代
技术  焊接技术是针对焊料材料的变化,传统的Sn-Pb焊料焊接技术上的突破与改进。一般焊接技术是把元器件固定在PCB板上,其作业目的如下:(一)机械的连接:把两个金属连接,相互固定;(二)电气
2017-08-09 11:05:55
回流炉
回流炉 回流炉属于回流焊的一种。早期回流焊的焊料都是用含的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视技术。材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
法规制定对PCB组装的影响
  历史背景  1990年代初始,美国、欧洲和日本等国,先后立法对工业上的应用加以限制,并进行焊材的研究与相关技术的开发工作。  含焊材与铅合金表面实装技术(SMT),长期以来,
2018-08-31 14:27:58
焊接互连可靠性的取决因素
测试中)。此外,跌落测试中,焊接会发生更多的PCB破裂。  4)取决于元器件。某些元器件,如塑料封装的元器件、电解电容器等,受到提高的焊接温度的影响程度要超过其它因素。其次,锡丝是使用寿命长的高端
2018-09-14 16:11:05
焊接在操作中的常见问题
都没有标准,甚至可靠性的测试方法也没有标准的情况下,可靠性是非常令人担忧的。现阶段工艺,特别是国内还处于比较混乱的阶段。由于有混用时,特别是当焊端的元器件采用有焊料和有工艺
2009-04-07 17:10:11
环保焊锡丝的工艺特点
` 环保焊锡丝的工艺特点 环保焊锡丝由于使用了无焊料替代传统的锡共晶焊料,,使得环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的
2016-05-12 18:27:01
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
能不能通过一些特殊工艺实现出来! 但是绝对不止这个想法,高速先生做出来是为了研究走线不同表面处理下的高频性能。同一块板上,保证了板材和走线长度一致,在这个前提下,就能够很好的得到由不同表面处理工艺
2023-12-12 13:35:04
PCBA组件腐蚀失效给波峰焊焊锡条的启示与建议
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊焊锡条的启示与建议 波峰焊焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
SMT有工艺工艺的区别
工艺工艺的区别有工艺工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡焊料(Sn-Pb),其中
2016-05-25 10:08:40
SMT有工艺工艺的特点
焊点检查外观焊点粗糙,检验较难焊点光亮,检验较易 “爆米花”现象由于温度的升高,焊接中许多IC的防潮敏感性都会提高一到两个等级。也就是说,拥护的防潮控制或处理必须加强。这对于那些很小
2016-05-25 10:10:15
SMT有工艺工艺的特点
本身使用的炉子有足够的能力,即有良好的加热效率以及稳定的气流在有技术中存在,但有工艺窗口会宽一些,容易解决“气孔”现象技术中已经是个不容易完全解决的问题。而进入技术后,这问题还会随铅合金表面
2016-07-14 11:00:51
[下载]SMT技术之-工艺技术应用及可靠性
背景: 技术时代的到来,除了给人们原有目标上质疑外,带来的是更难处理工艺,复杂的材料选择,以及多方面成本的提高。作为一条不归路,多数用户所得到的压力也许是高于利益。不过如果在大家都面对同样
2009-07-27 09:02:35
【爆料】pcb板独特的表面处理工艺!!!!
中立于不败之地。组装技术发展到SMT以后, PCB焊盘在组装过程中要求采用丝网印刷和回流焊接工艺SMA场合,PCB表面处理工艺最初依然沿用了HASL技术,但是随着SMT器件的不断缩小,焊盘和网板开孔
2017-09-04 11:30:02
【转】 PCB板材有工艺的差别
分辨下的,有喷锡处理的焊盘显亮些,的话.颜色就比较暗淡些。且有喷锡要比喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有。  3)性能作用方面.有熔点在一百八十三度左右
2018-08-02 21:34:53
【转】PCB板有喷锡与喷锡的区别
2018-10-29 22:15:27
【转】PCB板有喷锡与喷锡的区别?
2018-10-17 22:06:33
为何PCB做个喷锡的表面处理,板子就短路了
焊料流动性及热风整平过程中焊盘表面张力的影响,其锡面平整度相对较差. 流程: 前处理喷锡→测试→成型→外观检查 工艺原理: 将PCB板直接浸入熔融状态的锡浆中,经过热风整平后,PCB铜面形成
2023-06-21 15:30:57
关于“焊接”选择材料及方法
`焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
华秋干货铺:PCB表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 11:17:44
表面组装工艺表面组装工艺差别
`含表面组装工艺表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的表面处理(最好是有无表面
2016-07-13 09:17:36
大家是否觉得PCB表面处理工艺的区别只是颜色,一起来讨论下吧
,高速先生立马回归到这个项目中去了,得好好想想该使用哪种表面处理方法能满足112G的夹具指标了。问题来了:大家都使用过哪种PCB表面处理工艺,都是根据什么去选择的呢?
2022-04-26 10:10:27
带有CSG324封装的PCB表面处理最适合什么应用呢?
我正在设计一个带有CSG324封装的Spartan6的FR-4 PCB。该板用于海底安装,应具有25年以上的使用寿命。哪种PCB表面处理最适合此应用?我相信ENIG平坦度方面是最好的,但我相信HASL可以提供最佳的长期焊点可靠性。电路板在其使用寿命期间可能会受到一些振动。任何想法/建议?谢谢
2019-07-31 06:28:33
常见的PCB表面处理工艺
常见的PCB表面处理工艺
2012-08-20 13:27:03
常见的表面处理工艺有哪些?
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
2021-04-23 06:26:30
微电子封装焊点的可靠性研究进展及评述
【摘要】:电子电器产品的化进程中,由于封装材料与封装工艺的改变,焊点的可靠性已成为日益突出的问题。着重从无焊点可靠性的影响因素、典型的可靠性问题及焊点可靠性的评价3个方面阐述了近年来该
2010-04-24 10:07:59
混装工艺的探讨
【摘要】:对于高可靠性的产品通常还是采用有工艺,但是随着化的深入,对于某些元器件,市面上已买不到有元器件。这就出现了有铅制程下,有元器件混用的现象,那么如何才能同时保证有
2010-04-24 10:10:01
锡与锡可靠性的比较
回流焊温度可能会比较低。  3)取决于PCB层压材料。某些PCB (特别是大型复杂的厚电路板)根据层压材料的属性,可能会由于焊接温度较高,而导致分层、层压破裂、Cu裂缝、CAF (传导阳极丝须
2013-10-10 11:41:02
立创分享:PCB板子表面处理工艺
2018-08-18 21:48:12
转: 关于“焊接”选择材料及方法
焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
转:含表面工艺表面工艺差别
表面工艺表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的表面处理(最好是有无表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
鉴别PCB锡膏工艺的4个技巧
生产厂家继续使用有工艺。那么如何辨别一块PCB板用的是还是有呢?优特尔小编给大家介绍几个实用的方法:第一,从外观方面:电路板上,有焊锡的表面看上去呈先的是亮白色,而无焊锡呈现的是淡黄色
2016-06-20 15:16:50
铜排表面处理工艺有哪些
`1.铜排外层绝缘处理-涂层  此工艺属于淘汰落后工艺,现很少使用。工艺:三相交流电路母线均涂黑漆,显眼处粘贴色标,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,零线或中性线涂淡蓝色漆,安全用接地线涂交替黄绿
2021-04-08 13:34:48
问几个关于PCB表面涂层的问题
1.表面最终涂层:一般我们所说的碰锡板涂层是不是最外面层是锡然后是非电解镍最后是铜。2.PCB什么样的情况会选择点解镍什么样的情况下选择非电解镍。3.一般PCB表面镀层都是哪几层叫什么名字?(注意不是表面处理工艺) 谢谢大家了!
2017-09-07 15:26:32
电路测试阶段使用无铅PCB表面处理工艺研究建议
无铅PCB的出现对在电路测试(ICT)提出了新的问题,本文描述了现有的PCB表面处理工艺,并分析了这些工艺对ICT的影响,指出影响ICT的关键是探针与测试点间的接触可靠性,并介绍了为
2010-07-26 16:14:1412
PCB表面处理工艺特点及用途介绍
PCB表面处理工艺及一般应用范围,从表面处理方面着重而言。
2016-08-31 17:02:560
PCB表面处理_PCB表面处理工艺大全
2018-03-08 15:17:506516
电路工艺中关于飞针测试表面处理的工序
的成本差异很大,例如,沉金处理的费用就比普通喷锡工艺处理费用高,所以pcb电路板打样的时候表面处理,就是其中的一个重要组成部分。        3、油墨费用      pcb电路板(超卓联益)打样
2018-08-06 19:40:55436
PCB线路板表面处理工艺的优缺点介绍
目前PCB生产过程中涉及到的环境问题显得尤为突出。目前有关铅和溴的话题是最热门的;无铅化和无卤化将在很多方面影响着PCB的发展。虽然目前来看,PCB表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较
2019-04-29 15:54:473587
干货 | 不同的PCB表面处理工艺的优缺点、适用场景对比
喷锡工艺曾经在PCB表面处理工艺中处于主导地位。
2019-08-12 11:42:556241
PCB线路板表面处理工艺你都学会了没有
PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉金……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。
2019-10-28 17:17:132515
你知道哪些PCB板的表面处理工艺
带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2019-08-19 11:16:556616
线路板表面处理工艺的差别在哪里
决定着一个板子的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺
2019-08-29 10:34:331314
PCB表面处理镀金和沉金工艺的区别是什么
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:0114918
LED显示器电路板的表面处理工艺
LED显示器电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。
2020-05-28 08:44:441974
PCB线路板表面工艺的种类
PCB线路板的表面处理工艺有很多种,常见的有热风整平、有机涂覆(OSP)、化学镀镍/浸金,沉银,沉锡等。
2020-07-25 11:20:455399
FPC软板表面处理工艺及微针模组的性能测试方案
FPC软板独特的优势和广阔的市场发展空间,所以FPC软板品质必须达到合格的标准,然而直接决定着一个FPC软板的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺,FPC软板表面处理工艺大致有热风整平、有机
2020-11-12 16:24:471975
盘点传感器制造那些不得不知的21种表面处理工艺
制造生产传感器时用到的表面处理工艺,你知道多少? 今天给大家分享21种表面处理工艺,动图展示可以帮助我们进行更好的了解,一起来涨知识吧!
2021-03-12 14:31:412316
不同表面处理工艺电路板与硅凝胶的匹配(上)
近年来,电子行业的飞速发展,市面上的电子产品也层出不穷,不断地更新换代,造成了市场对线路板的需求与日俱增。而每种电子产品的要求不一样,从而也出现了多种工艺产出的线路板,以及他们的各种表面处理工艺
2021-12-16 11:21:07537
不同表面处理工艺电路板与硅凝胶的匹配(下)
上期,佰昂讲到热风整平工艺及OSP有机涂覆,两种不同的线路板表面处理工艺。本期将对其余线路板表面处理工艺及硅凝胶匹配进行详解。 3.化学镀镍/浸金工艺 它不像有机涂覆那样简单,该工艺类似于给PCB
2021-12-16 11:59:22567
主流9种PCB表面处理工艺对比
2022-06-09 09:00:072103
PCB表面处理工艺常见六大分类
定义 PCB表面处理工艺是指在PCB元器件和电气连接点上,人工形成一层与原有基体性能不同表层的工艺方法。 由于铜本身的可焊性良好,但在空气中倾向于以氧化物的形式存在,因此需要对PCB进行表面处理
2022-08-10 14:27:222448
PCB表面处理工艺有哪些?
机涂覆工艺不同于其他表面处理工艺,它是在铜和空气间充当阻隔层;有机涂覆工艺简单、成本低廉,这使得它能够在业界广泛使用。
2022-12-26 09:55:16945
PCB表面处理之OSP工艺的优缺点
OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是PCB加工过程中的一种常见的表面处理工艺
2023-01-06 10:10:406354
PCBA加工两种表面处理工艺你更看好谁?
沉金工艺和镀金工艺都属于PCB制板时的表面处理工艺,在行业内部我们通常把经过沉金工艺处理过的PCB板称为沉金板,而经过镀金工艺处理后的PCB线路板则被称为镀金板,接下来就让我们来了解一下沉金工艺
2023-01-11 09:26:42831
不同PCB表面处理工艺的优缺点和适用场景
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB表面处理工艺的优缺点和适用场景。
2023-04-14 13:20:141506
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷锡”有哪些?下面
2022-05-19 15:08:261340
超全!9种PCB表面处理工艺大对比
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。当下主流9种PCB表面处理工艺对比:PCB表面
2022-06-10 16:16:131021
介绍9种PCB常见处理工艺以及它们的适用场景
PCB表面处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
2023-06-29 14:18:471668
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
怎么通过颜色辨别PCB表面处理工艺
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺?通过颜色辨别PCB表面处理工艺电路板的表面外层通常有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色较便宜,浅红色最便宜。那么
2023-08-21 09:16:01394
PCB工艺中的OSP表面处理工艺要求
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:401230
pcb表面处理工艺有哪些
pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺
2023-09-21 10:26:49892
怎么判断PCB表面处理工艺是否偷工减料
在电子行业中,PCB板的表面处理对于产品的性能和稳定性具有重要意义,它可放置电路板受到环节因素的影响,提高产品的可靠性和稳定性,但很多不良厂商会选择在表面处理工艺上偷工减料,导致PCB板质量大减,所以怎么判断?
2023-09-25 14:50:44227
PCB表面处理工艺OSP的优缺点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48502
PCB表面处理工艺全汇总
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181
已全部加载完成
