电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB单层或双层板如何小辐射
PCB单层或双层板如何小辐射
收藏
查看更多
4×4矩阵怎么画pcb单层
求大神,4×4矩阵怎么画pcb单层图,画了半天画不出来
2016-04-24 02:23:18
PCB单层、双面板、多层的概念是什么?
什么是单层?双面板?多层
2021-03-07 08:40:34
PCB双层 小批量极速交期活动来啦~
返现订单金额20%接单规则: 其他同行,20平米小批量交货,平均4-5天,我们只需3天即可交货。活动详情,请联系咨询官网客服下单哦。*本次活动仅限双层参与PCB打样有疑问?想要学习更多的PCB打样
2019-08-15 20:12:43
PCB双层的布线原则
PCB是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层的布线原则。
2019-05-30 08:00:49
PCB电路中的电磁辐射问题怎么解决?
引起问题,这些干扰归根结底还是影响了系统的信号完整性。图1 PCB的电磁辐射早期的PCB单层的,芯片之间是通过导线连接起来,电源线和信号线没啥区别,仅仅是连通的导线而已。这又让我想到了自己的毕业设计,是一个
2020-10-22 09:30:23
PCB线路组成的元件名称及对应用途
    PCB由不同的元器件和多种复杂的工艺技术处理等制作而成,其中 PCB线路的结构有单层双层、多层结构,不同的层次结构其制作方式是不同的。  本文将详细介绍: PCB线路组成的元件名称
2018-07-09 16:21:25
单层双层pcb问题
直插式元件和布线都在顶层(很多教程都这种),然后底层用于焊接,那顶层的直插式元件不是有可能和顶层的那些铜线不相连而短路吗?(所以我一般都在底层布线,就是想问问为什么都在顶层布线,双面板也一样,直插式元件在顶层布线不是也可能短路??)
2018-08-06 22:11:28
单层如何设置
想问大家一个问题,POWER PCB能布单层吗?就是顶层无金属化,通孔也无金属化,就底层为金属化,布线;   会出现此类错误,是不是单层要也是设置成2层
2010-08-20 09:52:05
单层布线时老是交叉怎么办?
小弟刚学会用Altium 画板子。想制作一个单面的6位数码管显示单元的简单板子熟悉下自制PCB的流程。但是在布线时老是出现交叉。请教各位有什么单层布线布局的技巧可循?要是哪位能给布下层的感激不尽啊
2012-04-18 12:54:52
单层这么变成双层的了?
我用AD画了一个单层,只在顶层布线,元件放在底层。元器件有插件。打样的板子和3D怎么都变成双层
2019-09-06 11:59:47
双层PCB
各位大侠,小弟想做一块双层,不知道怎么画PCB,怎么印刷,求指教~~
2012-11-27 08:42:43
双层PCB制作过程与工艺
电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb就叫做双层pcb。  双层PCB制作过程与工艺  双层PCB制作生产流程大体上可以分成以下几个
2018-09-20 10:54:16
双层PCB设计步骤
被称为“印刷”电路。 而双层pcb双层线路双层线路这种电路的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满涂上
2018-09-18 15:48:44
双层pcb布线规则分析
双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路这种
2019-07-19 06:55:27
双层加载电路屏蔽腔屏蔽效能研究介绍
的屏蔽效能,双层孔的屏蔽效能优于单层的屏蔽效能,也研究了很多因素对屏蔽效能的影响,如孔的大小,形状,孔间距,电磁波极化方向等。本文主要推导出双层加载电路屏蔽腔屏蔽效能公式,并运用CST仿真验证,研究电路大小、位置、数量等因素对后腔中心点屏蔽效能的影响。
2019-07-24 08:18:41
Allegro 16.6中怎样设置单层
在Allegro 16.6中默认是2层的,那怎样设置单层呢?
2012-12-20 09:37:24
Altium Designer画双层时的一些问题
如何能使双层PCB上下两层都能焊接原件,从而减少PCB的大小?
2013-02-27 17:39:54
Altium designer双层设计教程
`Altium designer双层设计教程`一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https://dfm.elecfans.com/uploads
2016-01-31 20:01:19
CC253X或者CC254X双层PCB
`CC253X或者CC254X双层PCB`
2016-02-23 15:19:42
multisim简单的电路可以限定布单层PCB吗?
multisim简单的电路可以限定布单层PCB吗,请大侠告知操作方法。多谢PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-03 17:58:23
【资料】PCB叠层结构(1-8层)参考及建议
多层叠层设计规则,单层双层PCB的叠层,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【转】高速PCB之EMC 47原则
完整地平面相邻,优选两地平面之间。原因:关键信号线一般都是强辐射极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度提高抗干扰能力。原则3:对于单层,关键信号线两侧应该包地处
2018-11-23 16:21:49
一到八层电路的叠层设计方式
八层的叠层: 一、单面板和双面板的叠层 对于两层来说,由于板层数量少,已经不存在叠层的问题。控制 EMI 辐射主要从布线和布局来考虑; 单层双层的电磁兼容问题越来越突出。造成这种现象
2021-04-12 16:35:28
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
什么叫PCB单板 ?是单层的意思
什么叫PCB单板 ?是单层的意思吗?PCB又是什么意思?
2023-04-23 16:15:11
什么是PCB单面板?PCB单层有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路
单层双层多层结构,因此它们共享相同的应用。  柔性PCB  与使用不移动的材料(例如玻璃纤维)的刚性PCB不同,柔性印制电路由可弯曲和移动的材料(例如塑料)制成。与刚性PCB一样,柔性PCB
2023-04-21 15:35:40
介绍PCB单层双层的区别
  PCB单层双层是印刷电路PCB)的两种常见结构类型,它们之间有着很大的区别。本文将简要介绍单层双层的区别,以帮助读者更好地了解它们的不同之处。  PCB单层  PCB单层
2023-04-11 15:08:09
光立方控制
`最近想做个光立方玩玩,找了些资料,发现网上发的控制PCB都不容易DIY,双层走线太复杂,DIY起来比较麻烦,所以自己动手画了一版单层实现的,这样DIY起来就容易多了,好了上图,发资料,仅供参考奥;`
2013-08-28 11:41:41
光立方控制
2013-08-28 12:49:30
全向双层十字调频发射天线
全向十字型发射天线 具有单层,准双层单层+反射),双层,四层等不同结构型式,增益高,驻波小,频带宽。具有防水防雨结构设计。适用于各种电视发射和调频广播发射。 全向直立式发射天线 具有最新型的结构设计和优良的电性能指标,安装维护方便,适应于小功率调频发射及校园教学广播发射。
2012-02-07 10:34:36
哪位大神可以给我一份双层PCB原理图文件
哪位大神可以给我一份双层PCB原理图文件啊,我想提高自己的画板能力,不知道画什么?
2015-07-25 16:13:08
如何在双层PCB时选择共面阻抗模式计算?
双层pcb在设计USB差分90欧姆的阻抗时为何选择共面阻抗模式计算?具体什么时共面阻抗?
2019-09-10 04:37:34
如何解决单层PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
如何解决单层PCB上的接线错误问题?
如何解决单层PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
如何解决单层PCB上的电路际线过窄问题?
2023-04-11 14:48:20
如何设计好一块双层PCB
被称为“印刷”电路。而双层pcb双层线路双层线路这种电路的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满涂上
2016-11-10 10:42:08
如何避免单层PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
如何避免焊接不良问题出现在单层PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
审核初学者的pcb设计思路
PCB设计无论从传统的单层还是发展到双层、多层电路,并且仍旧保持着各自的独有特质。由于PCB技术的不断精进和大方向的发展,要做到体积变小、节约成本、提高性能等问题的考虑,使得印制在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。
2020-10-30 08:57:53
怎么定单双层同心式不等匝线圈跨距?
如果电机双层叠绕时的跨距Y=14,改成单双层时,大线圈是17(单层),双层分别为15、13、11、9,由于最大的跨距线圈为19合并了,在计算单双层时的平均跨距如何定?
2016-01-25 13:40:25
怎么设计一块好的双层PCB
“印刷”电路。  而双层pcb双层线路双层线路这种电路的两面都有,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满涂上
2018-09-21 16:39:41
新人求助,如何改善PCB双层的电磁辐射问题,改善电磁兼容性
本人一名大二学生,自己之前也是经常设计一些双层或者四层的,不过之前在画PCB时,并没有对电磁兼容性问题有太多考虑和思考。现在想对目前使用的一些双层进行电磁兼容性的改善,希望可以得到各位前辈的指点和帮助,得到一些宝贵的经验,在此先谢谢大家。
2019-03-27 22:12:38
求助~~PCB单层
PCB单层要考虑到高频信号吗?
2013-09-04 19:58:30
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
求救啊!protel 到底怎么样画双层
最近老师交给我们一个项目,分了几个模块了。而我选择了画PCB,老师的要求是要把那个单层变成双层。但是我以前从来没有画过双层,不知道双层是什么样子的(有哪位画过可不可以把你的图发给我看看
2013-03-05 09:36:46
双层PCB
哪位好心人能分享关于altium designer画双层的视频?
2017-01-17 21:15:33
第一次做,准备出去打样了,有大神帮我看看吗
这是一个很简单的应变片电桥,分别接了lm324的四个运算放大器,其中四个电子会换成应变片焊上去,本来想在实验室做单层的,后来发现地线不能通过敷铜连接,于是就画成双层的了双层单层相比要注意什么呢,大家也可以提点下,pcb已经在附件了
2016-07-19 10:37:07
自动布线中Top层和Bottom层双层使用
protel软件(我用的是AltiumDesigner6.6)里面的自动布线默认状态下是Top层和Bottom层双层来布线的。可以按下面的方法设置,改成默认为单层布线,T层B层自己选择
2019-07-10 08:18:17
芯片解密及PCB有哪些重点?
,长期提供各种单层双层、多层PCB电路,各种盲埋孔、激光盲孔、超高频、陶瓷PCB,元件密集、遍布微带线等长线、高频处理要求苛刻以及电磁兼容控制严格的通讯主板抄服务,客户只需提供一套
2017-05-06 15:53:20
高速PCB又叠层设计尽量使用多层电路
,相同面积作成本比较时,虽然多层电路的成本比单层电路高,不过如果将电路小型化、降低噪声的方便性等其他因素纳入考量时,多层电路单层电路两者的成本差异并不如预期的高。如表所示是从互联网获得的日本
2018-11-23 16:04:04
定制柔性FPC电路及硬性PCB电路
我司定制生产各种柔性FPC电路,硬性PCB电路单层电路,多层电路双层电路,刚柔一体电路等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
如何画双层pcb板_双层pcb板布线规则(操作技巧与案例分析)
双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006
双层pcb板设计及布线原则_双层pcb板设计操作步骤_双层pcb板制作流程
双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。
2017-12-07 17:22:418740
浅谈PCB双层板信号线的布线技巧
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-04-24 10:52:015337
什么是双层电路板_如何画双层和四层的PCB
本文首先介绍了电路板的分类及双层电路板的概念,其次介绍了双层PCB的画法步骤及案例,最后介绍了四层PCB的画法。
2018-05-17 16:51:5233822
如何画双层pcb板_PCB双层板的布线原则
2018-05-25 15:19:1925290
塑料为何作为单层PCB
该塑料可以承受回流焊接,可以作为单层PCB使用。
2019-08-14 14:59:001191
双层PCB连接器提供了什么
提供两极和三极版本,连接器可端部堆叠和互锁,允许根据客户要求制造任意数量的极。双层结构使得两个杆的数量可以在单层面板的同一空间内连接两倍。
2019-08-16 13:29:001556
pcb设计的时候注意事项大全
PCB板可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB板上的,在最基本的单层PCB上,零件都集中在一面,导线则都集中在另一面。
2019-10-14 14:57:344608
PCB双层板信号线有什么布线技巧
2019-08-26 16:51:481216
pcb设计注意事项有哪一些
2019-08-27 09:57:131163
PCB单层双层板怎样可以减小辐射
随着数字脉冲电路广泛应用,单层板和双层板的电磁兼容问题越来越突出。
2019-09-15 17:32:00995
PCB方面的电磁兼容性EMC设计
单层PCB双层PCB适用于中/低密度布线或低完整性电路。基于制造成本问题,大多数消费电子产品依赖于单层PCB双层PCB。然而,由于它们的结构缺陷,它们都产生很多EMI,并且它们也对外部干扰敏感。
2020-05-17 09:52:35867
造成PCB单层板和双层板电磁兼容问题的原因是什么?
单层板和双层板的电磁兼容问题越来越突出,造成这种现象的主要原因就是信号回路面积过大,不仅产生了较强的电磁辐射,而且使电路对外界干扰敏感。要改善线路的电磁兼容性,最简单的方法是减小关键信号的回路面积;关键信号主要指产生较强辐射的信号和对外界敏感的信号。
2020-07-16 13:36:473685
多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086
如何画双层pcb板 画双层pcb板的步骤
2020-11-04 09:53:1422251
了解单层金属芯PCB及其优势
金属芯 PCB (也称为 MPCB )非常受欢迎,由于它们提供的某些独特优势,它们被选择为常规 FR4 PCB 。在上一篇文章中,我们广泛地描述了这些 PCB ,它们的优点,类型和应用。单层 PCB
2020-10-16 22:52:561546
单层板/多层板的优势以及应用,如何确定需要单层或多层PCB
在设计印制电路板之前,需要确定要使用单层还是多层PCB。这两种设计类型都很常见。那么哪种类型适合你的项目呢?区别在哪里呢?顾名思义,单层板只有一层基材,也称为基板,而多层PCB则具有多层。
2021-03-14 16:40:356411
如何画双层pcb板_PCB双层板的布线原则资料下载
电子发烧友网为你提供如何画双层pcb板_PCB双层板的布线原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:45:1662
pcb双层板布线技巧 双层板布线步骤
PCB是很重要的电子部件,PCB从出现到现在变得越来越复杂,设计也比较难,所以布线的技巧非常重要,那么pcb双层板布线技巧有哪些呢?下面小编就带大家来看看。 pcb双层板布线步骤 准备电路原理图
2021-10-03 17:57:0021742
pcb双层板是什么意思
pcb双层板是什么意思呢?双面有铜有金属化孔的就是pcb双层板, 这种电路板的两面都会有布线,但是如果要用上两面的导线的话,首先要在两面间有适当的电路连接。 pcb按照层数分类的话能够分为: 单面
2021-10-03 18:17:0014562
pcb单层板、双层板、四层板、六层板、八层板、十层板、十二层板图文解释
相信大家对都听过单层版、双层板、四层版、8层板。今天就给大家图文并茂展示一下。 1、单层单层板是最基础的pcb类型板,也叫单面板、因为导线只出现在其中一面,所以我们就叫这种pcb板为单面
2022-10-25 20:36:2535684
一些好的PCB布线技巧和要领
首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层双层和多层的,单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多,一般是作为功放粗狂型的板子,多层板就是指4层及4层以上的板,对于元器件的密度要求不高的一般来讲4层就足够了。
2023-11-27 15:44:26158
如何设计好一块双层PCB
双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
2023-11-27 16:01:02344
怎么设计一块好的双层PCB
双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔。导孔是在pcb上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
2023-12-08 15:42:31597
PCB单层和多层的介绍
一、单层PCB   单层pcb的构造在pcb中很简单。它是由一层层压和焊接的电介质导电材料层组成。首先,用铜层压板覆盖,然后用阻焊层覆盖。单层PCB的插图通常会显示三个颜色条带来表示该层及其两个
2024-03-04 14:06:1489
已全部加载完成
