在不同的应用场合,蛇型走线的意义也不同:
1.滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力.主要用于时钟信号;
2.在一般的应用中,除了具有滤波电感的作用,还可作为天线的电感线圈;
3.对一些信号布线长度要求必须严格等长,可起到等长的作用;
4.在特殊的电路中起到一个分布参数的LC滤波器的作用;
- cjms(5858)
走线不是首选宽度
按照视频里设置,走线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余走线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
走线改正问题
`帮忙看下下图那三根线怎么处理合适下图keepout层圆圈边上的顶层那三根线这样好,还是两个一连另外个垂直。或者还有其他办法。下图点亮的那个线是DGND,隔开他们的底层那个线式一个电源线。我就这样走
2011-07-19 16:14:30
走线时可以关闭DRC吗?
走线的时候安全间距设置好4mil,但是走线的时候如果把DRC打开,发现很多地方走不过去,明明间距是够的就是走不过去,把DRC关闭就好了,设置好隔点,G4/GD4,这样走出来的线也是符合安全间距的。按着一个隔点去走就好了,请问这样有没有什么问题?大神们平时都是怎么走的啊?跪求赐教。
2018-01-23 10:34:39
AD9 自动走线时在已有走线上再次走线问题的问题?
AD9 自动走线时部分线路已经手动走完了线,后自动走线时那些已经手动走过的线比如电源地等焊盘,软件会在原来基础上从新走线
2012-02-19 00:16:35
AD走线选择
https://v.qq.com/x/page/u0348v9g7dw.htmlAD17的新功能优化走线,,,我想知道的是视频中框选了一部分走线后,是按什么按键做到选择了全部走线的
2017-06-04 19:55:08
Altium Designer 09 PCB走线删除不掉
`我所在的公司是一家解密 抄板 生产型的公司,公司打样回来的PCB,我想修改走线,把排容修改为贴片电容,但是打样回来的PCB,我怎么也删除不了他原来的走线,气死我了,让我弄了一下午设置,也没有找到原因,压力倍大,急救。`
2013-08-24 17:24:41
PCB Layout走线秘籍
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
PCB走线的设计细节详解
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB布局之蛇形走线
条信号线上产生噪声,产生干扰的走线叫做攻击线,收到干扰的走线叫做受害线。PCB上走线与走线之间、走线与地之间会形成电容,其中一条走线有信号经过时,会产生变化的电场,这个电场通过电容,作用于另一条走线,在
2022-12-27 20:33:40
PCB板蛇形走线有什么作用
PCB板蛇形走线有什么作用PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板蛇形走线的主要作用
2013-08-29 15:43:30
PCB板蛇形走线有什么作用?
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形走线的作用
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB板蛇形走线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形走线的作用
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB蛇形线在高速系统中的主要作用
误导新手,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。 要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么
2023-04-13 16:19:17
PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?
请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦劳大侠们指点一下. 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线
2014-11-19 11:54:01
SD卡走线问题
问题描述:公司有几类产品,硬件关于SD卡走线不同的,程序相同的情况下(使用SDIO模式不是SPI),SD卡的读写情况
2013-05-31 11:30:26
pcb走线
周围留出电源和地走线的空间;c) Socket周围留出相应插件的位置。2.4 首先放置混合型元器件(如Modem器件、A/D、D/A转换芯片等):a) 确定元器件放置方向,尽量使数字信号及模拟信号引脚
2014-03-14 17:44:44
pcb蛇形走线
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
【PCB经验分享】走线的参考平面在哪?
电流,所以也叫返回平面。下面的图显示了表层走线的场分布和电流分布。这里参考平面的作用应该很清楚了:作为电磁波传输物理环境的一部分(从电磁波传输角度)、作为电流返回路径(从电流回路角度)。如果搞懂了上面的逻辑
2014-11-17 10:07:29
【转】PCB板蛇形走线有什么作用
2016-12-07 22:20:49
主机箱背部走线技巧是什么
近年来,装机行业流行一个术语,即“走背线”,那么走背线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:走背线就是针对电脑机箱,装机的时候,将机箱内部和电源的线材做到最干净整洁,从传统来说,线材都是从机箱
2021-12-29 07:13:36
主板的走线和布局设计解读
线形式(玩过诺基亚手机游戏《贪食蛇》的人应该不会陌生)。主板上的走线设计是一门专业学问,有人认为蛇行线越多就说明有越高的设计水平,这个观点是错误的。 其实,在一块主板上采用蛇行线的原因有两个:一是
2018-11-23 11:14:34
主板的走线设计的好处与误区
电脑主板上常见的走线形式(玩过诺基亚手机游戏《贪食蛇》的应该不会陌生)。主板上的走线设计是一门专业学问,有人认为蛇行线越多就说明有越高的设计水平,这个观点是错误的。其实,在一块主板上采用蛇行线的原因有
2018-08-30 10:14:47
元器件下面的走线问题
我想问一下元器件下面的走线问题,就是什么时候元器件下面是可以走线的而什么时候是不能走线的?当元器件下面走线后对整个系统会有什么样的影响???谁能给我指点一下或者是给点相关方面的材料或者书籍,不胜感激
2013-11-18 21:40:20
内层的地层与电源层可以走线吗
`内层的地层与电源层可以走线吗理论上地层与电源层相邻的面积越完整越近高频的阻抗越 低,实务上当外层(top and bottom side)的高速走线电磁幅 射太强的时候,为了降低表层幅射强度,在
2014-02-19 18:23:03
压敏电阻在layout中的走线
大神们,求指教,为什么一些客户的压敏电阻的走线在LAYOUT中要搞成这样子?保护压敏?如果这个线在板子上面断了,压敏不就不起作用了吗?这样岂不是更危险?
2020-07-02 16:28:32
学看主板走线和布局设计
的走线形式(玩过诺基亚手机游戏《贪食蛇》的人应该不会陌生)。主板上的走线设计是一门专业学问,有人认为蛇行线越多就说明有越高的设计水平,这个观点是错误的 其实,在一块主板上采用蛇行线的原因有两个
2018-11-23 16:07:06
布板走线之滤波电容走线
滤波电容的走线对滤波效果有至关重要的作用,走的不好,可能失去其应有的滤波效果。 图一是副边整流滤波走法,使二个电容效果分摊,避免第二个电容在整流回路中失效。 图二:为输出滤波电容走线,一定不要外挂(也就是被旁路掉),走的不好输出纹波很差。
2020-09-14 16:17:59
新手请教关于T型接点等长问题
在ALLEGRO中设置好T型接点后,如下图所示据我的理解,ALLEGRO中T型接点等长设置的是图中BC和BD两断走线的等长,对吧??那如何设置AB走线的等长??
2017-07-07 17:55:14
机器蛇
)作为沿着蛇长度的主5V线。使用剥线钳,我以10个规则的间隔取下一小段绝缘子,并从这些间隔的每一个焊接一小段电线,一组3个公头插脚。重复第二次使用黑色18号规GND地线和第二个阳头插针。最后再将一根
2018-06-20 18:49:47
深入挖掘蛇形线的走线方式,作用等
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2015-03-05 15:53:35
直角走线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形走线...
直角走线为什么要避免(对信号影响的三个方面)直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性
2013-11-13 21:42:25
蛇形走线作用
2010-10-28 00:05:05
蛇形走线在PCB设计中的作用
2018-11-23 17:02:19
蛇形走线有什么作用 电子资料
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过...
2021-04-20 06:40:39
谈谈走线方式蛇形线
2012-12-18 12:12:55
高速中的蛇形走线在不同应用场合的不同作用
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线适合什么情况
高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
查看更多
