电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>板级设计中控制共模辐射EMI的主要步骤
板级设计中控制共模辐射EMI的主要步骤
收藏
查看更多
5条定律搞定干扰
经常在实际操作,对系统损伤最大的都是低频的干扰,譬如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地
2019-04-06 07:00:00
EMI Filter电路分析
`买了一个EMI Filter,但对它上面的电路图有些疑惑。再阅读几篇相关的文献后,典型的EMI Filter电路图中是有电感(扼流圈)和差电感共同完成滤波的。买回来的EMI Filter如图它的电感怎么来区别是电感还是差电感?`
2018-12-12 16:33:16
EMI干扰
路的PCB线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章谈及的组件,以及PCB上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。传导性 EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图 1
2013-12-06 18:01:44
EMI无Y电容EMI抑制详解
干扰在传导EMI不同频率段中产生影响的主要区域,其中差干扰主要在2MHZ以内,干扰主要住500KHZ以上。2.1与DM和CM EMI相关的元器件在常规应用,以下元件被用来抑制差干扰:π型
2018-05-28 10:24:51
EMI滤波器的设计步骤资料分享
慢慢学系列步骤总览相关资料与参考文献第一步:提取“差噪音”与“噪音”所用设备电流法提取差噪音电压法提取差噪音第二步:查法规相关的限幅线第三步:得到EMI滤波器的目标插入损耗线步骤总览
2021-10-29 06:04:57
辐射电磁干扰噪声抑制
另一端接有一台设备,相当于一个容性负载的天线,即天线的端点接有一块金属,这时天线上流过均匀电流。设天线指向为最大场强,则得到最大场强计算公式为:式,f是信号频率,ICM是电路电流,L为辐射
2019-05-11 16:54:43
辐射的计算
辐射的大小为: E=4π*10^(-7)*f*I*L*sinθ/D。但是为什么L>λ/2时, E=60I/D ??????
2015-11-16 21:51:12
、差&近场、远场介绍
两条电源线流出并从地线流回所造成的干扰。其产生的主要原因有很多,例如,接地电位不同导致电位差,引入干扰。辐射干扰在信号线感应的干扰(地-零线与地-火线面积不同,感应出不同的电流,造成干扰
2018-07-09 11:31:10
和差信号与滤波器
干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解和差信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路
2015-09-01 14:47:54
和差信号与滤波器pdf
途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解和差信号之间的差别,对正
2009-10-12 17:14:05
和差电流
电路不平衡的情况下发生。另外,器件如果在其电路走线上产生电流,则电路走线会产生强烈的电磁辐射,造成器件满足不了电磁兼容标准辐射的限制要求,对其他器件造成干扰。2.差干扰电流差干扰电流定义为
2011-11-18 09:40:36
电感工作原理
`电感工作原理为什么电感能防EMI电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从电感的结构开始分析。电感的工作原理 电感在电路怎样消除EMI电磁干扰的呢?我们知道在滤波
2013-01-05 15:59:41
电感滤波器设计
了基于合成扼流圈的开关电源EMI 滤波器设计方法。试验结果证明,此方法是有效的,并已成功地应用在燃料电池轿车用DC/ DC 变换器的控制电路板设计
2015-08-03 21:09:44
电感的干扰和差干扰
扼流圈 (Common Mode Choke),也叫电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加电感。
2019-05-22 06:27:57
控制高速PCB设计EMI辐射的几个技巧
接地层多点相联。第二种方案就是将电源和地分别放在第2和第5层,虽然抑制了绝大部分差EMI,但由于电源覆铜阻抗高,对减少EMI辐射的效果不好。此外,从信号阻抗控制的观点来看,这一做法也是
2019-05-20 08:30:00
辐射EMI的基本机制以及测量要求和频率范围
  这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。  辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境动态出现的问题,与电源转换器
2021-03-08 06:23:29
辐射发射对EMI的影响
简介这篇系列文章的第 4 部分针对电源转换器(特别是工业和汽车领域使用的电源转换器)在开关时产生的辐射排放阐述了一些观点。辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境动态出现的问题,与电源转换器内部
2022-11-09 07:25:28
DCDC输出使用电感滤波的问题
,一段接电源,一端接地,地的分割以电感的前后两个地为分割是不是有问题?是不是相当于在地上加了一个电感,如果后电路的高频噪声经过地线会不会在电感处被抑制不能很好的回流到电源地中,会不会反射回去?大家看看是不是有这样的问题
2019-04-02 10:43:42
EMC的基础要点: 与差分噪声
(Vcc 和接地线)。如果降低了噪声(或者增加了免疫力) ,那么这就是一个问题。如果没有效果,这是一个差模式的问题。因此,在,如果是公共模式问题,可以使用公共模式扼流圈。如果问题出在差,可以使用片
2022-04-08 19:57:48
EMC的猪尾巴效应是指什么?
  产品的辐射问题通常包括两种:一种是设备内部形成的环路产生的差辐射;一种是设备的连接线,电缆,较长的PCB的导体作为天线辐射电磁能量的载体,形成的辐射。而辐射又是引起EMI辐射
2023-03-29 11:54:10
EMC原理 之 传导(辐射(近场远场)
EMC原理 之 传导(辐射(近场远场)
2015-08-03 18:29:21
EMC原理 传导() 辐射(近场 远场) 详解
线圈来进行抑制和衰减。我们常见的低通滤波器一般同时具有抑制和差干扰的功能。第二章、感应干扰(近场)常见的电场 如两个金属两端加电压。常见的磁场 如两个磁铁之间的磁场电磁波的速度在空气接近于
2017-06-30 17:12:24
HDMI辐射强度与差分电路的关系
。显然此时的正负波形不能严格对称,差分电路的正负电流无法抵消,于是其电源中就有电流份量在流动。研究过 EMI 的人都知道,辐射是最难对付的。图 1图 2差分信号转信号的现象,在李玉山教授
2020-10-12 09:35:22
PCB EMI的定义和设计技巧
)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB的电磁干扰问题。  电磁干扰(EMI
2018-09-17 17:37:27
PCBEMC/EMI 的设计技巧
耦可以提供一个低阻抗电源路径,这是降低EMI的关键。  3.2接地  接地设计是减少整EMI的关键。  *确定采用单点接地、多点接地或者混合接地方式。  *数字地、模拟地、噪声地要分开,并确定一
2011-11-09 20:22:16
PCB产生EMI的原理以及如何抑制
设计旁路或去耦电容以及电源层的分布电容,能在电源响应之前,利用电容的储能作用迅速为器件提供电流。正确的电容去耦可以提供一个低阻抗电源路径,这是降低 EMI的关键。3.2 接地接地设计是减少整
2019-04-27 06:30:00
PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
。但是,6层设计某些叠层方案对电磁场的屏蔽作用不够好,对电源汇流排瞬态信号的降低作用甚微。下面讨论两个实例。 第一例将电源和地分别放在第2和第5层,由于电源覆铜阻抗高,对控制EMI辐射非常
2013-09-04 10:58:59
PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题? 就我们电路上的IC而言,IC周围的电源层
2018-11-26 10:58:10
PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
全国1首家P|CB样板打  第一例将电源和地分别放在第2和第5层,由於电源覆铜阻抗高,对控制EMI辐射非常不利。不过,从信号的阻抗控制观点来看,这一方法却是非常正确的。  第二例将电源和地分别
2013-08-28 16:57:16
汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。就电路上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器,它可以收集为干净输出提供高频能量的分立
2019-05-07 22:57:00
要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。我们应该怎么解决这些问题?就我们电路上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是
2019-05-31 09:36:16
输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题?   就我们电路上的IC而言,IC周围
2018-08-29 16:20:39
PCB分层堆叠在控制EMI辐射的作用和设计技巧
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用
2019-05-30 06:23:21
PCB布PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。我们应该怎么解决这些问题? 就我们电路上的IC而言,IC周围的电源层可以
2018-09-18 15:32:27
PCB抄设计控制辐射EMI主要步骤(一)
对电路的精心设计可以控制电感、电容、瞬态电压和电流路径,从而控制电磁场的大小。由于电感、电容、瞬态电压和电流路径等因素对EMI的影响不同,本文将集中讨论设计控制辐射EMI主要步骤
2010-03-22 16:55:57
PCB电磁兼容设计的辐射简述
地提高了线路的抗干扰能力。  线路辐射主要产生于PCB走线和“I/O”电缆。前面介绍了和差电流,从这两种电流的模式出发,可把辐射分为差辐射辐射两种。  · 差辐射:电路工作电流
2018-09-03 11:06:39
[分享]印刷电路(PCB)设计EMI解决方案
电流的频率,Ls表示环路面积,d表示测量天线到电缆的距离辐射的计算其中I表示电流强度,f表示电流的频率,L表示电缆线长度,d表示测量天线到电缆的距离解决EMI主要途径是减少电路上由各种原因
2009-04-14 16:35:13
[推荐]使用EMI论STREAM的实际案例分析
2009-04-14 16:42:41
【电源设计小技巧】4.基于非隔离式电源的电流
会使 EMI 辐射超出标准规定。在一些双线式设计(无基底连接),解决这个问题尤其困难,因为有许多高阻抗被包含在内。解决这个问题的最佳方法是最小化寄生电容,并对开关频率实施高频脉动。频率更高时,电路其余部分的分散电容的阻抗变小,因此电感可以同时降低辐射发射和传导发射。
2011-12-20 09:21:36
【设计技巧】利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
2019-08-22 08:30:00
一文知道电源Y电容EMI及漏电流之间的关系
区域,其中差干扰主要在2MHZ以内,干扰主要住500KHZ以上。3.1与DM和CM EMI相关的元器件在常规应用,以下元件被用来抑制差干扰:π型滤波器,由电感和电容组成,通常被置于输入整流桥
2020-10-22 08:47:39
为什么电感对差干扰不起作用?
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么电感只能对干扰起作用,对差干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
产品推荐 | Abracon 的车规扼流圈
车规扼流圈 过滤汽车和工业应用的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输的噪声
2023-09-12 14:48:02
什么是与差
什么是与差干扰产生原因干扰电流如何识别干扰 如何抑制干扰
2021-02-24 06:43:19
什么是干扰?
其实,对于干扰的困扰都是来自于实际操作。而干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是
2020-11-03 08:36:34
从PCB 布开始,讲解如何控制 EMI 辐射
。 第一例将电源和地分别放在第 2 和第 5 层,由於电源覆铜阻抗高,对控制 EMI 辐射非常不利。不过,从信号的阻抗控制观点来看,这一方法却是非常正确的。 第二例将电源和地分别放在第 3 和第 4 层
2019-12-26 08:30:00
从最基本的PCB布出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题?就我们电路上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是
2019-01-18 16:10:35
传导式EMI 技术(一)差
传导式EMI 技术(一)差
2015-08-03 17:19:31
减小辐射有什么技巧吗?
辐射主要从哪里进行辐射的啊,如果想要减小辐射有什么技巧吗?
2021-03-06 08:15:39
分享:PCBEMC/EMI 的设计技巧
路径,这是降低EMI的关键。3.2、接地  接地设计是减少整EMI的关键。  *确定采用单点接地、多点接地或者混合接地方式。  *数字地、模拟地、噪声地要分开,并确定一个合适的公共接地点
2019-09-16 22:37:29
利用 PCB 分层堆叠控制 EMI 辐射
2018-06-23 12:56:03
利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2019-08-19 11:09:05
北京电感-电感生产-谷景电子
的避免EMI以及电磁辐射对我们身体健康造成影响。电感虽然只是设计的一小部分,但是如果整个电路的安规不过的话,产品是很难上市的,因此,不仅要看电路整体的设计,也要注意EMI情况,这一点非常容易被忽略
2020-07-03 08:45:15
北京电感生产|电感选型|安规测试辅助L
一系列电感产品。电感对于拥有高速接口的干扰有着很好的抑制作用,能够有效的避免EMI以及电磁辐射对我们身体健康造成影响。电感虽然只是设计的一小部分,但是如果整个电路的安规不过的话,产品是很难
2020-09-08 09:28:22
印刷电路设计EMI解决方案
存在两种形式,差EMIEMI,电路器件输出的电流流入一个负载时,就会产生差EMI。电流流经多个导电平面,如PCB上的导线组或电缆,就会产生辐射。  差摸辐射的计算  其中Ip表示电流强度
2018-09-05 16:38:36
反激式转换器的噪声分析
的任何处理方式都不全面,因为在这些电路,电源变压器的 EMI 性能对于整体 EMI 性能至关重要。特别是,了解变压器绕组间电容对 (CM) 发射噪声的影响尤其重要。噪声主要是由变压器绕组间
2022-11-09 08:07:21
变频器的电流
控制回路,如下图所示:很明显,我们需要的是差电流,电流是干扰信号,电流通过杂散电容,在“地线”上会产生地线电压,也会产生电磁辐射,会干扰周边其他的电子设备。电压的产生,主要是因为跟变频器里的频繁脉冲有关。小结:1、变频器的电流就是电机定子...
2021-09-03 06:55:48
在PCB设计,PCB层堆叠在控制EMI辐射中的作用及其设计策略
能量,分离电容器在用于提供高频能量的清洁输出过程泄漏。此外,优异的功率平面的电感应该很小,以便电感可以形成小的瞬态信号,以减少EMI。当然,电源平面和IC电源引脚之间的连接器应尽可能短,因为
2018-11-15 14:19:05
基于开关电源变压器屏蔽层抑制EMI的应用研究
电流、电压的变化必定伴有磁场、电场的变化,因此,导致了辐射EMI.本文着重分析变压器中共传导EMI产生的机理,并以此为依据,阐述了变压器不同的屏蔽层设置方式对传导EMI的抑制效果。  1 高频
2018-09-27 15:17:42
多层PCB设计时的EMI屏蔽和抑制
2019-07-25 07:02:48
如何实现开关电源EMI控制
合到次级绕组上,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生干扰。  因此,开关电源的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。  2 抑制
2018-11-21 16:30:29
如何选取开关电源电感和X电容
开关电源电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流和电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
与共两种噪声介绍
在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差(常模)噪声”和“噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍
2019-03-18 03:00:58
信号和信号
屏蔽对绞电缆线的通信系统,是引起射频干扰的主要因素,所以了解噪音将有利于更好地了解我们关心的磁性界面的电磁兼容论点。本文的主要目的是阐述差信号的关键特性和扼流圈、自耦变压器端接
2011-08-10 14:21:36
噪声和噪声主要来源,如何抑制信号?
电感的原理差噪声和噪声主要来源电感如何抑制信号电感的选取
2021-03-17 07:30:17
常见的问题怎么避免
路径。在差分信号路径,大部分环境噪声都可作为噪声耦合。很多差分器件都能很好地抑制这种噪声。下面是 LMH6881 可编程差分放大器 (PDA) 的共模抑制比 (CMRR) 图示。CMRR 可确定差
2018-09-13 14:27:23
开关电源EMI电路:、差、Cx、Cy是怎样分工合作的?
开关电源EMI电路:、差、Cx、Cy是怎样分工合作的?文章分享
2017-10-30 16:09:10
开关电源EMI滤波器的仿真
各位大神,请问EMI滤波器如何在protues做仿真??电感 差电感 如何找??
2014-05-13 16:18:43
开关电源的干扰和差干扰对电路有何影响
开关电源的干扰和差干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差噪声占主导地位,高频时噪声占主导地位,而且电流的辐射作用通常比差电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源的差干扰和干扰
2021-12-30 06:52:22
当电路传导测试EMI超标你需要这样“拯救”它
的方法来解决问题就可以了!优化EMI滤波器是最快的方法!参考公众号的文章:《我们通过传导测试曲线就解决EMI传导问题!》我将LISEN等效到测试电路来分析:A.最优先的做法:滤波器前面的X电容 103
2019-09-13 07:30:00
抑制传导和辐射电磁干扰 (EMI) 的实用指南和示例
降低至满足 EMI 合规性要求的水平。与此同时,如果需要抑制约 10MHz 以上的发射,通常使用 (CM) 滤波。在高频条件下,使用屏蔽也可以获得优异的结果。…
2022-11-09 07:28:36
数字电路PCB设计EMI控制技术
去耦电容以及电源层的分布电容,能在电源响应之前,利用电容的储能作用迅速为器件提供电流。正确的电容去耦可以提供一个低阻抗电源路径,这是降低EMI 的关键。3.2 接地接地设计是减少整EMI 的关键
2017-08-09 15:09:57
数字电路PCB设计的EMC/EMI控制技术介绍
电容的储能作用迅速为器件提供电流。正确的电容去耦可以提供一个低阻抗电源路径,这是降低 EMI的关键。  3.2 接地  接地设计是减少整EMI的关键。  ●确定采用单点接地、多点接地或者混合接地
2018-09-14 16:32:58
深度解析降低EMI的办法
2018-06-11 09:36:41
电源电感
电感用来消EMI,放于桥堆之前和之后有什么区别?
2013-03-13 15:33:20
电源用电感,感量越大越好?
)的RE初始测试结果,在72MHz附近超标8dB: 图1 某烤箱产品RE测试(垂直方向)辐射超标经现场定位分析,此超标频点是源于电源模块,可能是AC输入处的滤波不够;经咨询确认,其电源端口的EMI滤波用
2023-08-22 10:42:02
电源设计EMI是如何产生、传播以及优化
。噪声分为差噪声和噪声,差噪声是LN线之间的电位差,噪声是待测零部件的LN线和参考地之间的电位差。DCDC电源EMI主要于电流和电压跳变,通过和差的形式耦合到接收器上。  如图4所示
2018-12-25 11:47:36
电磁兼容基础: 与差分噪声
电缆。如果噪声减小(或者免疫力增强) ,那么这就是一个问题。如果没有效果,就是微分模式问题。因此,在,如果它是一个共同模式的问题,你可以使用共同模式扼流圈。如果问题是差分模式,可以使用片状磁珠
2022-06-15 11:32:03
电磁兼容:干扰和差干扰的对比
、不对称千扰或接地干扰,是载流体与大地之间的干扰。 差干扰存在于电源相线与零线及相线与相线之间。差干扰有时也称常模干扰、横模千扰或对称千扰,是载流导体之间的干扰。干扰是由于辐射或串扰藕合到电路
2014-10-11 15:03:03
电路辐射与电磁干扰令人头疼?教你五种方案轻松解决困扰
2019-08-17 04:00:00
电路传导测试EMI超标,你该学会这几招
2019-10-08 08:00:00
规范和测量EMI的相关资料分享
的工程师指南第 7 部分 — 反激式转换器的噪声EMI 的工程师指南第 8 部分 — 隔离式 DC/DC 电路的噪声抑制方法EMI 的工程师指南第 9 部分 — 扩频调制第1部分 — 规范
2022-11-09 07:37:35
让思维跑出PCB才能看到回路分析清EMC问题
,影响电路的工作。  相反,产品的正常工作电路在正常差传递时,虽然电流较大,但是由于差回路的环路面积得到很好的控制(如铺设地平面),就不会引起较大的差辐射。然而寄生出来的EMI回路,由于环路
2023-04-18 14:47:15
资深工程师剖析:先分析再设计两步走,攻破设备EMI问题
超标点立刻消失并且通过 EMI 测试!3.通过上面的磁环验证很明显我们找到解决问题的方法:去掉 1 电感;使用一个双线并绕的电感(1-5mH 均可)放置在电路的电源线入口进行测试;整个
2020-07-13 14:04:11
通过PCB分层堆叠对控制EMI辐射的作用和设计技巧
要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题?  就我们电路上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是
2018-09-10 16:28:13
隔离式DC/DC电路的噪声抑制方法
) 噪声的主要来源和传播路径。高瞬态电压 (dv/dt) 开关节点是噪声的主要来源,而变压器的绕组间分布电容则是噪声的主要耦合路径。在第 7 部分,我们在简单方便的双电容变压器模型基础上,采用
2022-11-09 07:21:36
集成电路的EMI兼容性在电子设计的应用介绍
外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷
2019-07-25 06:23:38
高压非隔离式电源下产生的电流
、非隔离式电源时,电流会使EMI辐射超出标准规定。在一些双线式设计(无基底连接),解决这个问题尤其困难,因为有许多高阻抗被包含在内。解决这个问题的最佳方法是最小化寄生电容,并对开关频率实施高频
2019-05-13 14:11:55
高频电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
,在本例,反激变换器阻抗主要是指变压器的阻抗,ZCMTrans。因此,我们需要明白这个阻抗是怎么得到的。如图8所示,在分析EMI模型时,开关管可以用一个电压源进行等效替代,原副边的开关管
2021-12-21 07:00:00
#电路设计 #EMI EMI EMI 的简介
电磁兼容emi辐射发射技术-re
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 19:47:57
板级设计中控制共模辐射EMI主要步骤
  电磁干扰(EMI)指电路板发出的杂散能量或外部进入电路板的杂散能量,它包括:传导型(低频)EMI辐射型(高频)EMI、ESD(静电放电)或雷电引起的EMI。传导型和辐射EMI具有差模和
2010-09-08 14:51:2343
已全部加载完成
