***怎么显示敷铜时显示走线,走线时怎么在鼠标点击的地方弯折???/谢谢
2016-04-17 14:05:28
。最后再放置小的元器件。 3、差分打孔换层处添加回流地孔,且尽可能减少打孔换层,点对点连接 4、对于相同的模块,采取复用设计,保持走线扇出一致性,整齐且美观。 5.考虑整板空间,及布局布线通道分析
2023-04-19 15:39:07
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB走线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何走线能使天线保持更好的性能?目前我能想到的是走曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对,请各位指点!
2019-01-07 10:11:43
主板走线和布局设计 对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也
2021-07-29 08:42:13
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板
2018-11-23 11:14:34
,部分有开发实力的主板厂商,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45度的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的走线长度,而且更能使时钟线等长。2、蛇行走线的误区 蛇行线是一种
2018-08-30 10:14:47
主板的各种类型信号的基本走线要求。
2012-08-07 21:14:48
布局有什么技巧我的布局老是线走不通怎么回事?
2013-07-12 15:15:49
按照视频里设置,走线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余走线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
呢,还是把DGND联起来,用两个过孔再吧电源线连起来。这是上次悬赏的那个问题,自己只是重新画了下线,没有改多少布局。感觉走的更差了。`
2011-07-19 16:14:30
走线的时候安全间距设置好4mil,但是走线的时候如果把DRC打开,发现很多地方走不过去,明明间距是够的就是走不过去,把DRC关闭就好了,设置好隔点,G4/GD4,这样走出来的线也是符合安全间距的。按着一个隔点去走就好了,请问这样有没有什么问题?大神们平时都是怎么走的啊?跪求赐教。
2018-01-23 10:34:39
现在一走线就是绿色,不知道该改哪里求助
2019-05-30 17:42:43
AD9 自动走线时部分线路已经手动走完了线,后自动走线时那些已经手动走过的线比如电源地等焊盘,软件会在原来基础上从新走线
2012-02-19 00:16:35
https://v.qq.com/x/page/u0348v9g7dw.htmlAD17的新功能优化走线,,,我想知道的是视频中框选了一部分走线后,是按什么按键做到选择了全部走线的
2017-06-04 19:55:08
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
Bus走线模式的使用方法/总线布局时的操作Bus走线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已经取消了这功能,如果有兴趣的朋友可以通过以下步骤来实现:1.在命令栏中输入
2009-09-28 12:45:39
摘要:安规距离要求部分抗干扰、EMC部分整体布局及走线部分热设计部分工艺处理部分安规距离要求部分包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。1、电气间隙:两相邻导体或一个...
2021-09-08 07:13:57
各位大神,像图片中情形,请问如何快速布局电容?PS:1.满足制程要求;2.方便走线(什么样的叫方便走线,因为还没有开始走,那从哪里判断方便走线)。
2017-08-03 16:06:55
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来, 高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是
2017-07-07 11:45:56
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
0.254mm的宽度。 耳机布局走音频信号线应该远离NAND Flash的数据线和控制线以及高频信号,也要远离晶振电路。如果音频信号线走线离这些信号线太近就会影响音频的质量。 (备注:上图中的音频器件
2023-04-13 16:09:54
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展
2014-10-28 15:08:55
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
:—-Top—-GND—-Power—-Sig1—-GND—-Bottom注: 原则上3层信号层,3层电源层,其中GND为2、5两层,3、4中间层为Power和中间信号层。若中间信号层走线较少,可适当在中间信号层对Power进行敷铜
2019-05-21 09:16:36
问题描述:公司有几类产品,硬件关于SD卡走线不同的,程序相同的情况下(使用SDIO模式不是SPI),SD卡的读写情况
2013-05-31 11:30:26
ad如何把走线隐藏
2015-10-12 14:52:21
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
`想问我这个有问题吗?为什么一动器件走线就走不了,小白跪求大神!!!`
2017-11-16 09:28:32
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
走线时shift+空格,为什么改变不了走线模式呢???
2019-09-30 01:34:26
这拷贝的电源走线到信号走线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
蛇形走线走不了,然后出现这个东西
2019-09-12 02:17:39
近年来,装机行业流行一个术语,即“走背线”,那么走背线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:走背线就是针对电脑机箱,装机的时候,将机箱内部和电源的线材做到最干净整洁,从传统来说,线材都是从机箱
2021-12-29 07:13:36
想问下AD中走线都走成弧形走线,有没有坏处?或者是在哪些情况下,会有明显的弊端?
2015-05-10 20:45:27
请问无刷电机如何去进行pcb布局?无刷电机的pcb走线规划是怎样的?
2021-06-26 07:29:35
听说pads router 走线很方便很美观哦 ,交流下router布局和走线经验哦 ,谢谢大家哦
2012-09-11 23:16:36
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋走线,那么,如果要进行矩形走线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
在PCB布局走线时CAN需要差分等长线吗?
2023-04-07 17:39:25
这我不想采用敷铜的方式来,想通过走线的方式,但是我一走原有的线就消失了
2019-10-31 09:29:57
如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否?在一块主板上采用蛇行线的原因是什么?消费者在选购主板时对布局应注意哪些?
2021-10-26 07:40:33
2018-11-23 16:07:06
学看主板走线和布局设计
2012-08-20 15:02:55
滤波电容的走线对滤波效果有至关重要的作用,走的不好,可能失去其应有的滤波效果。 图一是副边整流滤波走法,使二个电容效果分摊,避免第二个电容在整流回路中失效。 图二:为输出滤波电容走线,一定不要外挂(也就是被旁路掉),走的不好输出纹波很差。
2020-09-14 16:17:59
开关电源地如何布局走线
2021-03-11 07:56:58
2015-05-21 11:49:28
如何在走线时放置过孔呢?
2019-09-08 23:08:45
Dear, 各位大侠!请帮忙下,不知如何走线?个人使用PADS2007版本,以下为A3906规格书中的走线示意图,请教如何走?谢谢!
2014-08-13 18:33:10
1、元件走线按照书上讲的信号,电源,地来进行。可是到最后问题出来了,电源线有些没有办法走通或者走通了看起来很乱,求布局中怎么样做才能够解决这个问题呢?2、布局按照信号流向进行,元件上的走线都走完
2014-10-20 14:59:11
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
,一般电路应尽可能使元器件平行排列,这样不仅美观,而且装焊容易,易于批量生产。三、布线原则1、输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈藕合。2、走线的宽度主要由导线与绝缘基板间
2020-08-01 07:54:14
直角走线为什么要避免(对信号影响的三个方面)直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性
2013-11-13 21:42:25
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑
2010-10-28 00:05:05
布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB
2014-11-07 09:40:54
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
ad割铜命名,走线怎么走圆弧型
2019-09-04 22:53:39
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
demo板,布局走线有点乱
2019-07-30 02:13:55
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2012-12-18 12:12:55
变压器无关的信号线。网口GND,单独铺铜,与GND铜皮间隔(大于80mil)。挖空下方所有层铜皮网口(RJ45)单独铺铜铺铜间距天线布局分支路布局,走线必须为直线(π型滤波)天线器件布局所在的层,需
2019-05-30 08:08:56
跨分割 11.差分线走电源层且没做包地处理 12.差分线出现直角走线 13.天线电路布局不恰当,附近应多加地孔,绘制禁止区域,让地和天线保持一定的距离。原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-19 15:05:29
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的走线,最好的走线是怎样的?具体一点就是: 这条走线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
2006-04-16 20:34:56909 对于一块主板而言,除了应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的
2011-06-23 11:33:215944 电脑硬件及维修相关教程材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 14:58:2015 应用PADS系列软件绘制的电脑主板,里面的布局和布线等非常具有参考性格。希望能够帮助到大家。
2016-08-17 11:54:060 主板的走线和布局设计详解
2017-01-17 19:47:040 对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。
2019-08-29 09:07:076201 在一块主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的基本要求,即所谓的“时钟线等长”概念。作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片,在布局上是很有讲究的。例如,部分有开发实力
2023-08-14 11:15:30541
查看更多
