电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>锡须的产生原因和预防措施
锡须的产生原因和预防措施
收藏
查看更多
电源模块发热的原因及对应的预防措施
电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施
2022-07-27 09:21:422585
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
2023-06-06 09:17:541734
预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
预防变频电源故障的方法
故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?变频电源会其他设备造成什么故障?如何预防  关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。  我们建
2021-12-30 07:50:59
PCB断钻咀的主要原因预防措施
PCB钻孔:断钻咀的主要原因预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB板变形原因预防措施
PCB板变形原因预防措施
2017-11-03 09:33:27
sql注入原理及预防措施
可能发生SQL注入安全问题,那么,如何防止SQL注入呢?针对SQL注入安全问题的预防,需时刻认定用户输入的数据是不安全的,并对用户输入的数据进行过滤处理,对不同的字段进行条件限制,符合条件的可以写入
2018-03-21 14:47:54
什么是的危害是什么?如何规避
什么是的危害是什么产生的机理是什么风险如何规避
2021-04-25 08:20:41
减轻镀锡表面的须生长
数据说明,形成的主要原因是表面的应力增大,它受到由各种因素的影响。举个例子,电镀过程会因为颗粒大小、厚薄和污染物水平不同而影响镀锡表面的应力状态。像温度和湿度这样的应用条件,也会诱导微观结构发生某种
2015-03-13 13:36:02
分闸/合闸线圈烧毁的原因预防措施
  分闸线圈烧毁的原因  1.分闸电磁铁机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁位移,使铁心卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁心的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁
2020-12-07 17:29:55
半自动绕线机产生噪声的2大要点原因分析
电机的噪声也会比正常时大。在使用半自动绕线机进行生产加工过程中,若噪声过大则说明设备存在一定的磨损,长期保持这种状态会造成半自动绕线机的损坏,因此,大家在使用之前要仔细检查一下设备是否正常,早好预防措施,若出现问题不能解决,请及时与厂家联系进行维修。`
2019-01-10 11:30:35
变压器接地电阻过大的原因预防措施
鸿蒙电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地导通仪),接下来为大家分享变压器接地电阻过大的原因预防措施。 变压器接地电阻过大的原因 一、接地设备的材料不合格。接地体未正确埋入,安装过程不合格,接地
2021-09-03 14:27:36
变频器故障的原因预防措施
,导致线路老化,在供电时出现缺相、低电压、停电等现象,变动的电压波容易对变频器产生影响,导致非正常运行,影响其性能,久而久之,必定会出现故障。  预防措施:在电源安装时,尽量将变电器的电源与其他电器
2021-02-20 15:39:22
变频器的故障原因预防措施
环境要求比较严格,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振
2009-08-13 15:40:43
常见电气火灾原因预防措施
须作可靠连接接地,接地螺栓加镀锌垫片,而且若是多股导线加线鼻子。  三、过负荷火灾  所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。  如何预防
2020-12-17 15:44:51
振动筛电机烧毁的常见原因预防措施
常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
2018-10-12 10:28:22
文件打开后是乱码的原因、解决方法和预防措施
,这种情况一般是有下面4种原因导致的。1 没有使用正确的软件来打开该文件。2 文件加密后但没有用正确的方法解密。3 给文件添加了加密属性,但系统EFS加密出现问题导致文件损坏。4 其他原因导致文件损坏
2013-06-08 15:22:31
永磁电机退磁的原因预防措施
永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
2021-01-27 07:18:57
求助倒表器的原理图及预防措施,防偷电
现在出来了一款产品,可以对机械、电子式电度表实现慢转、反转、停止等功能,而且在实际工作中碰到此类情况,寻求工作原理图纸及预防措施
2010-06-04 11:08:08
波峰焊产生球的原因
波峰焊中常常出现球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
波峰焊锡机产生球的原因
2020-06-20 15:13:56
泰克DPO3014示波器维修常见故障预防措施
泰克DPO3014示波器常见故障预防措施仪器型号故障现象可能原因预防措施泰克DPO3014示波器开机风扇运行,开不了机仪器主板采集电路模块损坏1、注意各接口静电; 2、示波器探头接入信号时,注意信号
2018-05-10 10:28:18
泰克示波器常见故障及预防措施
、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾。频繁的使用泰克示波器,久而久之也容易出现一些小故障,今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助。一、示波器电源故障造成的不开
2020-08-10 11:38:38
电动机轴电流产生原因预防措施
凹痕,具有电蚀现象(如图1所示),并进一步分享电动机轴压产生原因和,电动机轴电流产生原因,以及预防轴承损坏的保护措施有哪些?
2021-01-22 06:55:35
电子工程师笔记——这点事
微机电系统和机械机构间的会形成碎屑,影响机械部件的运动,并容易造成磨损。三、产生的机理目前须生长的机理学术界还存在争论。但是,大家基本上认为是由于在内部应力作用下,在表层挤出来的。这种
2013-01-21 13:59:45
电子工程师笔记——这点事
磨损。三、产生的机理目前须生长的机理学术界还存在争论。但是,大家基本上认为是由于在内部应力作用下,在表层挤出来的。这种应力有的是来自机械加工时的积压、折弯,有的是来自内部金属间化合物的生成
2013-03-11 10:46:38
电气线路起火的主要原因预防措施
电力系统中将三芯电缆当成单芯电缆使用,以致产生涡流,使铅皮、铝皮发热,甚至熔化,引起电缆燃烧。  二、防止电气线路起火的措施  (一)按照要求安装线路。安装电气线路必须严格按照电气安装规程,要请专门
2020-12-04 16:29:38
电缆故障起火的主要原因预防措施
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简要介绍电气火灾的主要原因预防措施。1.电线起火的主要原因
2021-01-06 14:13:52
系统分析振动电机烧毁的若干常见原因及如何有效的预防电机烧毁
平面轴承),将对轴承产生不良影响,从而缩短使用寿命。 预防措施:安装和调整 ①选择立式振动电机(即里面增加平面轴承); ②尽量避免垂直或倾斜安装。 3)偏心块的调整问题 调整偏心块时,误把两端偏心块
2015-12-29 09:31:29
重庆电感供应/电感产生原因及避免措施-谷景电子
清炉,再控制好炉的温度就可以解决。对于波峰炉来说,首先要分清渣是否正常,一般黑色粉末状的渣是正常的,而豆腐状的渣却不正常,针对不正常的豆腐状渣的产生原因有以下原因:人为原因条补充不及
2020-07-01 09:05:21
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。   (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。   (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。   预防措施
2023-12-21 07:29:19
检查
服务介绍是从元器件焊接点的镀层表面生长出来的一种细长的单晶,的存在可能导致电器短路、弧光放电,以及及光学器件损坏等危害。测试周期:3到7个工作日  可提供特急服务产品范围:PCBA测试项目:测试项目测试标准及方法样品要求检查企业标准客户提供
2022-05-25 14:45:20
车用发动机气缸衬垫烧蚀故障的原因预防
分析气缸衬垫烧蚀产生原因、现象; 介绍该故障的诊断、处理及预防方法。关键词: 发动机; 气缸衬垫; 烧蚀原因; 预防措施Abstract: Th is paper mainly analyses the causes of engine cylinder
2009-07-25 09:02:5117
发动机机油早期失效原因预防措施
通过系统分析发动机机油早期失效的原因,阐述在选择机油、使用和维护发动机、适时更换机油等方面的正确方法和措施。关键词:发动机机油 早期失效 原因分析 预防措施A
2009-07-25 09:19:4512
大中型客车涂层起泡原因预防措施
着重介绍大中型客车涂层起泡的各种原因预防措施。关键词: 客车; 涂层; 起泡Abstract: Th is article focuses on the introduction about
2009-07-27 08:21:2011
某型锅炉空气预热器着火原因分析与对策
对空气预热器着火原因、现象进行了分析,并提出了相应的预防措施及解决办法
2010-01-08 15:01:2111
W型火焰锅炉炉内管爆漏的原因分析及预防措施
针对华能石家庄分公司一单元W型火焰锅炉的炉内管爆漏问题,从存在的设计缺陷、技术原因等方面进行了分析,通过采取各种切实可行的防治措施,取得了较好的防治效果。
2010-02-08 15:14:4215
试验引起CVT损坏的原因预防措施
CVT 因结构和工作原理的特殊性,常常会因试验方法不当而损坏。从CVT 的基本原理入手,分析自激法测量CVT 的介损和电容量以及现场局部放电试验损坏原因,并提出在试验中控制所加
2010-09-12 16:51:1918
PCB板焊接缺陷产生原因及解决措施
PCB板焊接缺陷产生原因及解决措施   回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55954
电容器故障的预防措施
|电容器故障的预防措施   随着农村电气建设事业的不断发展,静止并联电容器在农村供电网络中使用也越来越多。怎样降低电容器
2009-12-07 10:26:33793
变压器出口短路的危害及预防措施
变压器出口短路的危害及预防措施 一、概述     电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、
2009-12-14 08:50:111471
浅析卸船机钢丝绳变形问题及预防措施
浅析卸船机钢丝绳变形问题及预防措施  论文摘要:钢丝绳在港口机械里得到了广泛的应用,尤其是在卸船机机械中的应用更为普遍,但是也存在着很多安全问题。本
2009-12-30 18:10:011831
TDR测试过程静电危害及其预防
文章简要介绍静电产生原理及其危害,详细分析TDR仪器主体结构及测试过程静电危害,针对静电产生环节采取预防措施,并初步取得成效。
2011-12-16 11:24:432930
六种常见引起振动电机烧毁的原因预防措施盘点
有技术人员指出,实验室振动筛主要配套标准分样筛使用,代替手工筛,具有时间标准、力度、频率均匀的优点。在振动筛的使用过程中振动电机烧毁也算是较常见的故障了,那么什么原因易引起此类故障发生呢?下面对几种常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明。
2018-07-12 08:26:007316
电动机单相运行的原因叙述及正确的预防和维护措施
电动机单相运行的原因叙述及正确的预防和维护措施 1、熔断器熔断 ⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。分页标题 预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装
2017-09-11 14:53:221
MCU即结构与组成以及破解MCU方法及预防措施
MCU器件,除数字I/O端口外,还有ADC模拟量输入、输出端口,输入信号经内部A/D转换电路,变换为数字(频率)信号,再进行处理;对输出模拟量信号,则先经D/A转换后,再输出至外部电路。 再来谈几种如何破解MCU方法及预防措施
2017-12-22 14:21:098785
变压器常见四大故障处理及预防措施
本文首先介绍了常见的四大变压器故障及故障的处理对策,其次对配电变压器常见的2大故障及原因进行了分析,最后介绍了防止配电变压器损坏的预防措施
2018-05-07 11:12:4640270
预防在PCB生产沉银工艺造成缺陷或报废的措施
沉银工艺印在制线路板制造中不可缺少,但是沉银工艺也会造成缺陷或报废。预防措施的制订需要考量实际生产中化学品和设备对各种缺陷的贡献度,才能避免或消除缺陷并提升良品率。
2018-09-05 15:31:343289
积分器使用功率Mosfet的预防措施
在积分器(R2、C2和Q1)中使用功率Mosfet,如果不采取一些预防措施,可能会导致故障或«神秘»破坏,而且不总是重复。
2018-09-23 11:24:003338
电机烧毁最有效六大预防措施
电机烧毁在日常中很常见,避免电机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下.
2018-09-24 17:26:0012278
三相电动机单相运行的原因是怎样的如何预防
1月17日周四.三相电动机单相运行产生原因预防措施01熔断器熔断⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地
2019-02-03 12:40:003892
波峰焊连焊现象原因及解决方法
本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因和解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防措施
2019-04-29 16:19:4713192
接触电阻是什么意思_接触电阻过大的原因
本文首先介绍了接触电阻的概念,其次介绍了接触电阻过大的原因,最后阐述了接触电阻过大预防措施
2019-08-01 17:23:5426340
堆焊裂纹产生原因预防措施
对焊件进行整体预热或合理的局部预热,这是避免产生堆焊裂纹及剥离的主要措施。例如锻模和大阀门堆焊时,经常采用整体预热。
2019-11-19 15:28:138434
产生电弧和电火花的原因预防措施
高压击穿,导线短路,绝缘导线外绝缘层损坏,开断感应电路产生拉弧现象。
2019-12-30 15:45:189610
回流焊接六大缺陷的产生原因预防方法
回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因预防
2020-04-01 11:35:308847
电气线路起火的主要原因预防措施
电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因预防措施
2020-04-06 16:22:0018713
电流互感器烧毁原因预防措施
某供电公司供电的专用变压器一月内有6家用户计量用电流互感器烧毁,笔者对电流互感器烧毁原因预防措施进行了总结,现与同行分享。
2020-04-06 16:55:0010212
回流焊点形成过程_回流焊点润湿产生原因预防措施
随着回流焊炉内温度上升,焊锡膏中溶剂逐渐挥发完全,助焊剂开始呈现活化作用,清理焊接界面,清除PCB焊盘和元器件焊接端子上的氧化膜和污物。
2020-04-14 11:30:082604
振动电机烧毁的原因预防措施
,其使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因预防措施
2020-05-03 17:00:001457
振动电机烧毁的原因预防措施有哪些
2020-05-03 16:35:00875
什么是烧屏,产生原因预防措施介绍
随着技术成本的降低,越来越多的手机开始使用OLED屏幕,像iPhone X 、XS 、XS max以及华为P20 Pro,Mate RS等都使用了OLED屏幕,相比于之前常用的LCD屏幕,OLED虽具有屏幕显示清晰,功耗比较低,非常轻薄的特点,但是OLED屏幕现仍会出现烧屏的现象。 什么是烧屏? 烧屏是指屏幕在长时间显示某个静止图像后,会留下该图像的残影。而这个残影是永久的,无法消除的。一般出现在等离子电视和采用OLED屏幕的手机上。对于OLED屏幕的手机来说,以目前的技术,所有
2020-06-08 15:41:5767648
镀锡铜排出现“麻点”的原因是什么,预防措施有哪些
镀锡铜排产生“凹坑”的原因; (1)酸洗时镀锡铜排酸液浓度高或者进行酸洗处理时间长; (2)高锌锡铜带材退火加热过程中高温保温时间过长导致脱锌现象 (3)高温保温时间过长,颗粒大。 防止镀锡铜排
2021-01-02 11:38:002229
UPS电源过早故障的原因预防措施
UPS电源故障是大多数UPS灾难背后的罪魁祸首。尽管UPS电源容易过早损坏,但用户不必成为受害者。以下将介绍造成UPS电源过早故障的五大原因,以及如何预防这种故障。
2021-01-28 16:33:581279
漏电保护器的误动作原因预防措施
指出随着安全用电意识的提高 ,漏电保护器得到了广泛应用 ,但在使用中出现了各种原因的误动作 ,列举了漏电保护器使用中出现的一些常见误动作原因 ,并提出了相应的解决措施 ,以提高用电的安全。
2021-03-27 08:00:000
破解MCU的几种方法及预防措施资料下载
电子发烧友网为你提供破解MCU的几种方法及预防措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:46:555
使用热电偶的预防措施和注意事项
从六个方面说明使用热电偶的预防措施和注意事项
2021-04-04 17:32:003371
耦合电容器事故的原因预防措施资料下载
电子发烧友网为你提供耦合电容器事故的原因预防措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:51:405
泰克示波器的常见故障及预防措施
泰克示波器作为大家常用的仪器之一,大家是否在使用它过程中遇到以下几个故障呢?如何预防这些故障发生呢?今天示波器代理商——安泰测试就简单给大家分享一下泰克示波器这五个常见故障的预防措施
2021-05-19 10:22:332293
连接器无源交调的产生预防
本文分析了射频同轴连接器无源交调产生原因预防措施,对射频同轴连接器的设计、制造以及通信系统中的选用有积极的指导意义和参考价值。
2021-06-08 10:58:33400
脱硫泵泵壳腐蚀原因预防措施
22.5米,流量3600m³/h,粒度小于60mm,材质Cr30。面对常见的脱硫泵腐蚀情况,如何做好预防措施呢?
2021-08-16 14:12:16542
古建筑电气火灾的产生原因预防措施
”,2000多万件藏品中的92.5%被毁。文物古建筑防火安全,引起了全世界的讨论。古建筑起火原因很多,而电气火灾,如电气设备的选型不当、设备乱用、用电不规范等,是引发火灾的原因之一。
2021-08-25 10:22:451352
过热器爆管原因预防措施
,以喷涂或焊接等方式修复爆管问题,但是在实际运行过程中同一根管反复发生爆管的现象仍时有发生,并未有效根除过热器爆管的原因达到过热器爆管预防的目的。今天讲一讲电厂锅炉过热器爆管的原因及治理方法。 电厂锅炉过热器爆管
2021-10-25 18:05:143475
浅谈低压线路中电气火灾成因及预防措施
的影响,低压线路电气火灾问题并没有得到有效解决,因此,进一步探究低压线路常见电气火灾原因预防措施,是十分有必要的。 【关键词】低压线路;电气火灾原因预防措施;剩余电流;漏电火灾监控云平台 O前言 目前在人们在日常生活的中,电气
2021-11-24 14:16:23617
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施 电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音
2022-01-12 10:24:355
电气火灾特点及预防措施的详细说明
社会和谐发展。因此,要对当前影响电气火灾的因素进行分析,并制定针对性的预防策略,强化火灾防治效果。本文主要对当前电气火灾特点、原因预防措施等进行分析,旨在进一步提升电气火灾防治技术水平,减少火灾发生概率,
2022-02-16 08:13:271587
浅谈电气火灾特点及预防措施
。因此,要对当前影响电气火灾的因素进行分析,并制定针对性的预防策略,强化火灾防治效果。本文主要对当前电气火灾特点、原因预防措施等进行分析,旨在进一步提升电气火灾防治技术水平,减少火灾发生概率,保障人们生命财产安全。
2022-02-17 14:26:571335
简单分析医院电气火灾的成因与如何预防
从医院电气火灾的特点和引发火灾原因入手去分析预防医院电气火灾的预防措施,防患于未然!
2022-12-08 11:00:38640
螺栓松动的原因预防措施
原因:磨损伴随着接触部件的水平位移 主要对策:结合高强度材料、表面处理(如渗碳或氮化)和润滑剂材料的极限压力的设计。
2023-01-11 15:47:024844
浅谈预装式变电站预制舱凝露危害及预防措施
安全隐患,且影响到设备使用寿命,更有甚者,还会导致变电站无法正常使用。鉴于此,对预装式模块化变电站舱体内部凝露的产生预防措施进行了分析和探讨,希望可以改善预装式模块化变电站预制舱防凝露性能,进一步提高预装式模块化变电站品质。
2023-01-12 09:59:341481
浅谈端子退针预防措施
我们可以从以下生产过程中对端子退针进行把控:1.设计选型流程,2.生产保护流程,3.端子压接流程,4.端子组装流程,5.设备电气测试流程,6.线束组装流程。 浅谈端子退针预防措施 1.
2023-03-07 16:29:58520
浅谈电气火灾事故的原因预防措施
电力已成为人们生活中不可或缺的一部分,但是,在人们的生产和生活中用电不当往往会导致建筑物发生电气火灾事故。面对严峻的电气火灾形势,为保障建筑用电安全,文章对建筑电气火灾事故的主要原因进行分析,并提出相应的预防措施,为同类工程提供参考。
2023-03-14 16:12:25763
操作BGA返修台时,有哪些常见的安全预防措施?-智诚精展
操作BGA返修台时,为确保人身安全和设备安全,需要遵循以下常见的安全预防措施: 1. 操作前准备:在操作BGA返修台之前,请仔细阅读设备的用户手册,了解设备的功能、操作方法和安全注意事项。如果有
2023-05-30 15:42:08281
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施
2023-06-04 15:05:002544
无源交调的产生预防
无源交调的产生预防
2023-06-25 10:44:48287
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
变压器火灾的原因预防措施
一、变压器火灾的原因预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11928
企业数字资产保护:如何采取主动措施预防内部威胁?
主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21197
变压器局部放电的产生预防
放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。变压器绝缘材料的老化、缺陷和外界环境的影响都可能导
2023-12-20 14:47:30267
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
误触发,导致音频输出中断。为了解决功放保护问题,并且预防它的发生,我们需要了解功放保护的原因,然后采取相应的解决措施预防措施。 首先,让我们来了解一下功放保护的原因。功放保护通常是由以下几个因素引起的: 1. 过
2023-12-29 14:58:261420
电源纹波噪声测试方法及预防措施
电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
电容器运行中常见故障及预防措施
电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55141
已全部加载完成
