DXF 是含 Vector, Text 的 Multi-Layer 图档 PADS/PowerPCB 会读取其中的 2D-Line(Vector 的一种), Text 这两个 Item PADS/PowerPCB 的 Layer Name 命名规则 ▲PADS Layer Name 例子 BRD00: 板框 LIN01: 2D-Line, PADS 第 1 层 TXT01: Text, PADS 第 1 层 ... Layer Name 要 PADS 可以识别的才会载入 且不会载入 LIN01 (2D-Line) 的 Text 且不会载入 TXT01 (Text) 的 2D-Line PADS 不能读取 2D-Line 的 Circle ▲PowerPCB Layer Name 例子 (- 和 _ 一样) BOARD_OUTLINE_00: 板框 2D_LINE_01: 2D-Line, PowerPCB 第 1 层 TEXT_01: Text, PowerPCB 第 1 层 01: PowerPCB 第 1 层 (不可以为 1) XXXX: PowerPCB 第 0 层 (因为没有数字) ... 後面两位数字代表第几层 Layer, 无法识别表示第 0 层, 一位数字不会载入 前面字母表示 Item, 在 Import 2D-Line/Text 时没有什麽意义, 可以任取 因为 PowerPCB 会自行判断是 2D-Line 或 Text DXF 转 PAD/PowerPCB 依来源分三种 ▲AutoCAD Export DXF 後直接由 PADS/PowerPCB Import 在 AutoCAD 里 Layer Name 就是 for PADS/PowerPCB, 不过似乎还有其它的问题 ▲AutoCAD Export DXF (建议 R13 DXF) 後, 先 CAM350 Import/Export DXF, 再转进 PowerPCB 将所有 Layers 并成一个含 2D-Line, Text 的 DXF, ▲任意文件转 DXF, 最後转进 PowerPCB AutoCAD 也可以用这个方法转出 PS/PDF 作同样的动作 这种转法只含 2D-Line, 因为所有 Text 都展成 2D-Line 了, 所以 DXF 会大得多 一般整张机机图无法用这个方法转进 PADS, 但 PowerPCB 可以 但只有这个方法中文不会变成乱码 AutoCAD Export DXF 後直接由 PADS/PowerPCB Import ▲须在 AutoCAD 作好相关的 Layer, Layer Name 设定 AutoCAD Export DXF 後, 先 CAM350 Import/Export DXF, 再转进 PowerPCB ▲AutoCAD Export DXF (建议 R13 DXF) ▲CAM350 Import DXF Import Unit 视 AutoCAD 而定, 一般选 MM Scale Factor (DXF:CAM350) 选 1:1 打勾 "Map all layers to one CAM350 layer" 右下角选 "Explode Line Style", 假如可以选的话 ▲CAM350 Export DXF ▲CAMtastic! LT 2000 Import DXF ▲CAMtastic! LT 2000 Export DXF, 打勾 Filled (No Endcaps) PADS/PowerPCB 无法辨认 CAM350 转出来的 Round, 但 CAMtastic! LT 2000 可以 ▲选 Setup/Preference, Design Unit 选 Inch (CAM350 的 Unit) ▲这种转法所得的 DXF 含 2D-Line, Text ▲Import DXF 因为 Layer, Item 的 Default 都是 All, 所以会以 DXF 的 Layer Name 为依据, 不用去动它 DXF-File Unit 选 Inch (CAM350 的 Unit) 注意需要的 Mode 是 New 还是 Add ▲Over ▲这种转法中文会变成乱码, 不过档案大小比较小 ▲注意 CAMtastic! LT 2000 读 AutoCAD 转出的 DXF 容易失败 任意文件转 DXF, 最後转进 PowerPCB ▲用任意文件转 DXF 的方法去转 PS/PDF ▲不要用 AutoCAD Export 的 EPS 档, 容易有问题 ▲选 Setup/Preference, Design Unit 选 Inch (CAM350 的 Unit) ▲任意文件转 DXF 所得的 DXF 只含 2D-Line ▲Import DXF 因为 Layer, Item 的 Default 都是 All, 所以会以 DXF 的 Layer Name 为依据, 不用去动它 DXF-File Unit 选 Inch (CAM350 的 Unit) 注意需要的 Mode 是 New 还是 Add ▲Over 转进 PADS 方法和转进 PowerPCB 一样, 不过多一些事项 ▲来源是 AutoCAD 转出的 DXF, CAM350 并成一层後, 须再拆成两个 Layer 分别含 2D-Line, Text 这两个 Iterm 或是在 CAM350 中将 Text 展成 2D-Line ▲拆成两个 Layer 的步骤 ->新增一个 Layer ->Edit/Copy, 选 Filter, 不打勾 Font, 选 A(All), 选 To Layers, 勾新建的那一个 Layer ->Edit/Delete, 选 Filter, 不打勾 Font, 选 A(All) ->这样就分为 2D-Line, Text 两层了 ▲Text 展成 2D-Line 的步骤 ->Edit/Change/Explode/Text, 选 A(All) ->若是用 CAMtastic! LT 2000 Export DXF 时, 打勾 Convert Text to Plines ▲DXF 档不能太大, 超过 2M bytes 可能都有问题 ▲若是用 CAMtastic! LT 2000 Export DXF 时, 选 Filled (End Caps) ▲在 PADS 中记得先选好原点 ▲Import 的 Layer, Item 选 All ▲还有一种方法是先转进 PowerPCB, 再 Export ASC (PowerPCB v1.1, Basic) 然後用 Text Editor 把 ASC 第一行换成 *PADS-PERFORM-V6-BASIC* DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0 PADS 就可以 Import 这个 ASC 了 转进 PADS/PowerPCB 失败的原因 ▲Scale 不对 ▲原点离图面太远, 导玫 PADS/PowerPCB 读取时超出座标系范围 ▲转进 PADS 前, Layer Name 未照规则 ▲PowerPCB 有时也会因 Layer Name 失败, 将它照规则命名再试一次 直接从 DXF 转为 PowerPCB 的板框 (Board) ▲PADS 试不出来, 不过一样可以先转进 PowerPCB 再转进 PADS ▲在 CAM350 下, 先转机构图的 DXF 进, 新建一个 Layer, Layer Name 为 BOARD_OUTLINE_00 Copy Board 到 BOARD_OUTLINE_00, Query Board, 看是否已 Joined, 否则 执行 Edit/Line Change/Join Segments, 游标压在 Board 上, 确认是否已 Joined 因为 Board 必须为 Closed Polylines (Joined) ▲不过在 CAM350 下有一个问题, BOARD_OUTLINE_00 名称太长, 会被截掉只剩 BOARD_OUTLINE_0, 少一个 0, 可以在 Text Editor 下把它全部 Replace 或转进 CAMtastic! LT 2000 去 ReName, 或全部过程在 CAMtastic! LT 2000 下作 ▲建议转机构图的 DXF 时, 一层 2D-Line, (一层 Text), 一层 Board 一起转进 PowerPCB
PowerPCB转SCH教程
本文以 PowerPCB 提供的 Pwrdemoa.pcb为例进行说明。 1.打开 PCB 图, 选择菜单 File-Report,文件类型选 PowerPCB V3.0 Format Netlist , 2009-04-15 00:32:272602 如何将dxf导入Allegro
Allegro可以导入AutoCAD产生的DXF文件(支持DXF R10-R14版本)。同时Allegro也可以将设计文 2010-03-21 18:21:0011641 打开AutoCAD软件,在此设计软件里面绘制出自己所需的图形。如图所示 2、打开PADS Layout软件,进入到PCB封装编辑器点击“绘图工具栏--导入DXF文件”。 3、点击导入之后,弹出如下对话框,直接点击确认即可。 4、点击确认即可将DXF文件导入进去, 2023-01-14 08:15:052151 dxf文件如何打开?DXF浏览软件下载 ABViewer 是一款适用于家庭和企业使用的专业图像浏览程序,它支持 CAD 格式 (DWG, DXF, HPGL, SVG, CGM 等 2008-07-01 15:40:53 DXF文件导入ALLEGRO中的方法 2015-05-13 13:36:02 `画好的DXF文件单位是MM,保存后导入到PADS过程中,出现以下问题,如图,怎么解决?` 2018-09-05 16:18:37 PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法 2012-08-20 17:07:46 了,如果不用以上方法可以需要几个小时。友情提示:如果用PowerPCB4.01,那么删除铜皮的速度是比较快的PowerPCB4.0,将外框*.dxf 的文件导入,之后文件很容易出现数据库错误,怎么办?好 2019-06-25 08:00:00 /jishu_469682_1_1.html好的处理办法是:把*.dxf文件导入一个新的pcb文件中,然后从这个pcb文件中copy所需的text、line到设计的pcb文件中,这样不会破坏设计的pcb文件的数据。PowerPCB 中 2015-02-11 15:31:16 PowerPCB 5.0的用户界面介绍 4.2.1 主工作界面 4.2.2 状态窗口 4.3 Power PCB5.0的菜单 4.3.1 [File](文件)菜单 4.3.2 [Edit 2019-04-29 15:10:48 Powerpcb/Pads输出Gerber文件详解——博励pcb培训整理第一步:打开powerpcb文件当你重新打开文件时你可能看不到已灌过的铜,但实际上你灌过得铜是存在的,这时你需要进行如下 2019-07-02 04:36:18 怎样根据dxf文件的 线路板图进行抄板?请各位高手指点谢谢。 2012-07-27 12:55:15 线,空格,Y,空格,J,空格,空格。然后,再选择线的时候,应该是一个整体了,如下:3)另存为2004版的DXF文件即可。2、在AD中新建一个PCB文件1)选择,File->Import…,打开 2015-01-08 10:28:01 pdf文件里各线条有粗有细,AI打开并转成dxf文件,在CAM350里导入dxf文件,所有线条全部变成同一宽度的细线,但用abview打开dxf文件,在里面能看到原始面貌,说明dxf文件是带着线宽 2022-02-06 06:45:55 各位老师、朋友们好,我想请教一下:LabVIEW是如何读取DXF文件的? 2022-03-25 13:34:11 求大神帮助PADS 转CAD导入DXF文件 不能转为板框 2013-10-29 11:35:32 PADS2007 Alphanumeric Pins Transition Guide设计指导 Mentor2000中文版教程,强烈推荐!! DXF2PADS设计指导,推荐 POWERPCB快捷键 2009-03-04 13:17:36 各位大侠,兄弟最近遇到一个问题,我用的软件是PADS2007,最近画的PCB 应结构工程师的要求,导出DXF文件给他对位置是否有干扰。可是我把文件导出DXF时,只把一些高元件保留,线路及其它一些元件 2013-10-27 22:56:25 本帖最后由 lee_st 于 2018-2-9 21:19 编辑
PADS结合CAD-dxf文件-制作异形封装 2018-02-09 16:14:01 PADS结合CAD-dxf文件-制作异形封装 2018-02-27 09:29:19 PADS结合CAD-dxf文件-制作异形封装 2018-03-28 12:08:07 在powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件中 2008-11-05 22:55:13 import DXF文件后,看不到结构器件,要怎么设置一下。谢谢。 2011-12-12 17:03:38 Protel 转换成 PowerPCB 文件转换程序。点击下载 2019-04-28 10:25:52 经典专业手机主板 powerpcb格式PCB文件[此贴子已经被admin于2008-9-1 11:50:40编辑过] 2008-08-28 21:50:02 经典专业手机主板powerpcb格式PCB文件 [此贴子已经被admin于2008-7-23 11:25:02编辑过] 2008-07-21 19:08:25 allegro中导出的dxf文件时提示Given layer filename does not exist.在我的笔记本上,不是第一次装allegro。换一台电脑,一模一样的操作,dxf文件是可以正常导出的,不会提示这个,求解决。 2019-03-08 02:08:38 cam350打开gerber文件后,导出dxf文件,dxf文件时带有铜面的,类似填充一样,怎么可以导出只有外框的dxf文件,可有高手指导一下怎么操作?不胜感激。
2023-04-22 22:35:06 制板子给厂家什么文件,kicad的PCB图不能在altium designer打开,转成dxf格式太难看了,怎样转格式啊,求求帮帮忙啊 2015-08-19 14:14:55 Date->PADS/PowerPCB 另外补充:1.你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350 2008-06-15 21:27:41 用AD16.1导入DXF文件时,出现这样一个窗口怎么办? 2019-09-16 03:02:05 CADENCE导入异形dxf文件,为什么曲线部分显示不了啊 2019-09-24 00:38:18 将DXF文件导入pads9.0 出现the version of import file is not supported :AC1018。大家知道是什么原因吗?DXF文件已经由CAM350设置了原点位置。 2019-09-20 01:32:20 关于PCB EDITOR 中导入DXF文件的问题我使用的版本是Cadence 16.3,电路板布线完成,未铺地,还需要添加汉字,以下是我的操作步骤:1:从PCB EDITOR中导出DXF文件,我只 2013-04-28 07:14:51 本帖最后由 dianzi1213 于 2015-4-29 16:51 编辑
哪位大神帮忙解决下, 为什么我再导入DXF文件后只剩下板框,没有了元器件件?是什么问题。 2015-04-29 16:48:02 `用AD17导入DXF文件时选择mil则看得到文件,但是尺寸不对,但是改成mm后就出现警告,求大神帮忙告知怎么弄?` 2017-09-26 15:00:55 DEM图片。图6 2.5生成DXF格式的等高线点击“生成DEM等高线”,弹出“生成等高线”对话框,在“高程文件”一行选择刚刚导出的tif文件;在“保存路径”一行选择生成的dxf文件保存的位置和dxf文件 2015-12-02 11:58:18 我在郑老师的帖子里下载了一些压缩包,有cnv和dxf文件,我在网上找了好久的导入教程和视频,但是一直未能导入成功,希望大神能帮忙解决一下,我用的是ad10和17 两个版本 2019-08-09 00:36:41 看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用 2011-10-17 11:59:26 本帖最后由 luckyfang 于 2012-7-7 11:57 编辑
请哪位大侠帮忙用allegro 16.5转个DXF文件给我?谢谢了 2012-07-07 11:55:33 怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式在设计中,经常需要将不同EDA软件设计的PCB,转换到别的软件的情况,protel文件转PADS,PADS文件输出支持PROTEL的格式 2010-09-22 10:51:37 怎样在powerpcb软件的pcb文件中提取封装1. 首先用powerpcb程序打开已有的pcb文件(简直废话嘛!~) 2008-05-11 21:36:45 怎样将dxf文件的线路板图转成PCB 文件 2012-07-20 17:25:50 怎样把dxf文件导入Altium designer 2015-10-10 19:28:09 我手头有一份BRD文件,希望将其转换为DXF文件,我现在电脑上安装的是cadence16.5,之前尝试都没有成功,转换出来的文件是空白的,不知道是什么原因,求高手们给我一些指点,谢谢! 2013-03-26 11:31:45 AD14.3.14的PCB文件另存为.dxf文件时出错提示:There is no exporter found for format AuotoCAD Files.You can install 2019-09-16 10:27:26 PCB导入DXF文件时出现如下图所示错误,请问怎么解决? 2019-09-26 05:36:03 `用labview读取DXF文件,并且将图像还原,在还原图像的时候,只能分别将圆、圆弧和直线等特征分别用绘制圆,绘制直线等函数画到不同的图片控件中,并不是一幅完整的图像,如图所示,请问怎样将这些特征画到同一幅图片中,形成一张完整的图片呢?` 2019-08-17 15:39:24 用labview读取DXF文件,并且将图像还原,在还原图像的时候,只能分别将圆、圆弧和直线等特征分别用绘制圆,绘制直线等函数画到不同的图片控件中,并不是一幅完整的图像,如图所示,请问怎样将这些特征画到同一幅图片中,形成一张完整的图片呢?或者是用其他的方法来还原图像?? 2019-08-19 09:54:54 本帖最后由 小丑的LOVE 于 2017-5-24 13:35 编辑
谁知道ALLEGEO软件如何把DXF文件弄成PCB板框结构 2017-05-24 11:48:21 :正确选择相关参数信息1、导入DXF文件的位置。2、DXF文件的单位,一般选择MM3、勾选Use default text table选项4、勾选Incremental addition选项5、Layer 2017-02-15 14:40:44 PowerPCB 转SCH, PowerPCB 转SCH 教程教程
非常详细的介绍了其对应功能,是份不错的资料 2006-03-12 01:27:200 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程 2007-05-08 19:09:372 Powerpcb生成gerber文件步骤图解
第一步:打开powerpcb 2007-11-27 20:32:560 1. 把需要转化的文件放在一个新的目录下(本文的PCB文件放在D:demo下)2. 用PowerPCB打开PCB文件:
这时,将在PCB所在目录下生成一个新的目录,目录名就是PCB文件名(本文 2008-04-24 09:18:060 十层板的PCB文件和原理图(PADS,powerpcb格式)
2008-11-24 08:02:290 PowerPCB教程简介:欢迎使用PowerPCB 教程。本教程描述了PADS-PowerPCB 的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:· 基本操作· 建立元件(Component)· 建立板子边 2009-01-18 14:30:490 PowerPCB转Mentor Expedition过程:1. 把需要转化的文件放在一个新的目录下(本文的PCB文件放在D:demo下)2. 用PowerPCB打开PCB文件:3. 选用FileExport,选择保存的文件类型为HKP Files(*.hkp):这 2009-08-11 19:08:120 PowerPcb入门多媒体教程,就是现在用的powerpcb入门教程。
2009-12-19 16:12:080 有的powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法: 2006-04-16 20:37:10890 PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0), 2008-03-06 15:19:514727 POWERPCB的应用技巧
POWERPCB 应用技巧-快速删除铜皮 快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法: 第一步:将要删除的铜皮框移出板外。 2009-04-15 00:16:25845 PowerPCB转Mentor Expedition教程
1. 把需要转化的文件放在一个新的目录下(本文的PCB文件放在D:demo下)2. 用PowerPCB打开PCB文件: 2009-04-15 00:32:591620 DXF文件转POWERPCB摘要
DXF 是含 Vector, Text 的 Multi-Layer 图档 PADS/PowerPCB 会读取其中的 2D-Line(Vector 的一种), Text 这两个 Item 2010-03-15 10:00:521651 powerpcb:多层板减为两层板的步骤
第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的 2010-03-15 10:26:221102 POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件 2010-07-31 16:20:042882 将PDF格式的图纸进行二次编辑,那么需要将PDF转换成DWG/DXF格式的。下面我给大家介绍几款此类软件。 注意:但是在转换前先确认你的PDF文件里面的图形不是位图形式的。不然转换出来还 2012-10-24 16:21:445337 Powerpcb输出gerber文件步骤 2016-05-26 11:36:160 《POWERPCB使用教程》全套教程,很不错哦。 2016-07-22 17:04:330 PowerPCB 转SCH 教程,下来看看 2016-12-14 21:50:030 powerpcb_经典材料,有需要的可以下来看看 2016-12-14 21:50:030 PowerPCB 转SCH 教程 2017-01-28 21:32:490 powerpcb_经典 2017-01-28 21:32:490 Altium Designer 导入powerPCB中的pcb文件 2017-03-01 21:53:290 powerpcb5.0破解文件,带破解说明 2017-05-02 09:57:380 方法一:1.直接将 Gerber文件导出为 DXF的格式:注意:需要将 DXF的格式选择为较低的版本。2.新建一个空白的 PCB, 而后执行导入即可: 2017-11-13 09:06:3447434 EDA工程师在PCB设计过程中,往往需要与结构工程师打交道,结构图纸即DXF文件就是结构工程师与EDA工程师沟通的媒介。本文针对Allegro导入DXF文件的详细过程做详细说明,本人看到网上大部分相关文章写得都比较糟糕,所以撰写本文以便更好地帮助读者解决问题。 2019-05-26 09:24:0913710 导入DXF 文件:File->Import->DXF。选择DXF文件路径,临时Cell name,使用单位和图形比例。勾选DXF layer mapping中需要导入的信息层,在User Layer 2019-10-11 15:09:213401 菜单栏中选择【文件】-【导入】,弹出的对话框中导入格式选择 DXF文件(*.eco),然后选择要导入的文件,如图1-1所示; 图1-1 导入类型选择 #216;二步,点击打开,弹出DXF导入对话框,如图1-2所示; 图1-2 DXF导入 #216;第三步,在层选择区域中的【可用】是在PCB板中所有可以用到 2020-10-20 09:36:5114112 Cadence Allegro导出dxf格式CAD文件,表层和底层可以导出dxf文件,中间层只能到处pdf文件,表层和底层导出dxf文件要注意三点,第一Options对话框中Active Class and Subclass下面第一个下拉菜单选择Ref Des选项 2022-02-22 14:52:195 Banana Pi BPI-R3 Mini 开源路由器开发板DXF结构文件 2023-09-04 16:57:278 Banana Pi BPI-M5开源硬件开发板DXF结构文件 2023-09-04 17:16:440 PowerPCB设计问题集 2022-12-30 09:20:431 PowerPCB转SCH教程 2023-03-01 15:37:462
已全部加载完成
查看更多
