”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。测量探头吸附在容器外壁,是一种从罐外检测液位的完全非接触隔离式仪表。可广泛适用于各种液体的液位检测。优点:1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃
2020-11-03 10:44:23
一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。 激光测厚仪: 接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
,可以在非接触式的工作方式下,测量被测物体的位移和变形。1.工作原理:利用图像散斑识别技术,可动态实时测量二维的参数:位移、应变、弯曲度、挠度、振动频率和幅度等等 2.测量精度: 大型结构测量的分辨率
2012-02-27 09:16:33
非接触式IC卡(射频卡)工作原理分析非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。 它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无
2012-01-12 15:34:33
的设计,使其具有超强的容错能力,以适应这些与ISO 标准不相符的读卡系统。c) 身份识别应用近些年来,***实施的身份识别工程已成为非接触式技术发展的主要推动力,也促使业内更加关注ISO 标准的实施,强调卡
2018-12-05 09:55:07
工业制造中需要用到多种设备,非接触式位移传感器就是为工业环境所设计,适用于重度污染和粉尘大的恶劣环境,安装方便。那么非接触式位移传感器的工作原理是怎样的呢?以下是申思测控小编的分享:
2020-08-14 07:21:07
NJL-303非接触式小巧型动态扭矩传感器一、产品简介及用途:特性与应用尺寸小,使用安装简便输出5~15KHZ频率信号或电流、电压信号检测精度高,稳定性好信号抗干扰能力强NJL-303小型[扭矩
2022-09-14 11:58:33
式单路测径仪优势: (1)高精度:光电测径仪系统的测量精度可以达到0.003mm; (2)非接触测量:光学测量方式,无需接触工件,可测量不易检测的轧材线径尺寸; (3)测量速度快:光电测径仪
2018-04-28 08:59:09
: break-word"><p>随着光电技术、*技术、计算机视觉技术的发展,数字图像相关性技术不断完善,并在应变测量领域悄然掀起一场革命:传统的接触式应变测量手段正在
2009-04-02 10:48:20
;text42211">我公司(北京乔泽科技有限公司,010-65610249)提供非接触式全场应变测量系统,数字图像相关性产品,影像测量系统,形变、振动的检测与分析
2008-10-23 11:52:46
``非接触式感应充电电路的研制``
2013-03-15 17:09:51
使用超声波传感器 hc-sr04检测手时,这些都是放在容器下方。它会根据特定时间自动分配所需数量的消毒剂,然后在半秒内准备好下一步行动。作者的原型的非接触式洗手液分配系统如图1所示。图1: 作者设计的非
2022-02-26 11:14:21
非接触式液位传感器出现故障怎么办?像是出现仪表指示最大值?仪表指示最小值?这是什么问题?
2022-09-13 20:16:39
非接触式液位报警器电路如图(a)所示,分为液位传感器和信号处理器两部分。R1-R3、C1-C3、VT及L1、L2构成了液位传感器电路,其余部分为信号处理器。
2021-04-26 06:22:56
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
测控系统,在祖国迈向经济发展的道路上作出了应有的贡献。 非接触式测速主要是指在无接触条件下检测运动平面(例如传送带)的方向和速度,具有灵敏度高
2013-10-18 08:42:55
往往是测量人的口腔、腋下,并且要采用接触,如果消毒不好,又势必变成了一种传播工具。而且要放置5-10分钟才能测量出来,为了快速、方便的检测旅客的体温而且又没有传染。非接触式的红外线测温、红外线热成像仪便成了各大机场、车站、大型厂矿、宾馆与学校的首选。
2019-06-26 07:42:17
、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、非接触、在线测量,光电测径仪具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学
2018-05-11 09:11:11
`温度测量应用广泛,在设备故障预警领域中也是一项重要的技术。在某些特殊应用领域,要求测量温度用的传感器不能与被测物体直接接触,这就需要一种非接触的测温方式来满足特殊条件下的测温需求,本设计是应对
2020-02-27 14:11:25
`疫情之下,“非接触经济”得以急速升温,成为聚光灯下的焦点。非常时期带来的刚需,能否发展成长远趋势?约2亿人在钉钉上协同办公,腾讯会议8天扩容超过10万台云主机;医院里,无人车、配送机器人纷纷出动
2020-04-01 14:36:37
目录一、简介二、工作过程三、连接一、简介检测物体距离,提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm;小于2cm会不正常输出测试距离=(高电平时间声速(340M/S
2021-08-12 07:23:14
高速、非接触式连接技术领导厂商Keyssa®日前宣布:推出其新一代元件化非接触连接器产品KSS104M,它采用超紧凑的3x3mm封装,并具有改良的电气和机械耐受性等利于设计的特性,同时其功耗已得到
2017-09-14 09:09:00
非接触式IC卡PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
<font face="Verdana">非接触光电式速度
2009-08-11 20:28:45
13.56MHz非接触卡,刷卡间歇失效,是什么导致的?
2013-10-24 17:06:31
MIFARE非接触式IC卡读卡器的设计构架研究
2012-08-25 09:21:02
MS512、MS520、MS523是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在 13.56MHz 下的各种非接触式通信方式和协
2021-07-12 10:05:53
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款专门面向不断发展的闭环非接触式微型支付卡、会员卡、身份识别以及门禁应用市场领域的新型安全多用途非接触式芯片。被命名为 RF-HCT-WRC5-KP221
2018-10-30 15:41:16
protues画非接触式IC卡读写器怎么办,求解!
2015-05-05 17:57:37
技术是测量通过轮齿或磁体转速的常用技术。霍尔效应传感器对高达20千赫的脉冲速度非常有效,广泛应用于鼓筒旋转应用,如洗衣机。2)旋转选择器位置:模拟旋转的霍尔效应传感器为控制旋钮位置感应提供了非接触式
2016-10-31 13:09:38
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
` 乳胶管现在应用非常广泛,在很多领域都得到了广泛的应用。乳胶管的弹性好,易变形的特点,使其外径检测容易造成测量误差,为此采用非接触式的测量设备进行外径的在线检测是非常重要的。 双路测径仪
2018-12-12 10:01:10
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
分享一款不错的非接触式读写13.56MHz通信方案
2021-05-27 06:54:32
Ci520简介Ci520是高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持读A卡(CI521支持读A/B卡),可做智能门锁
2023-02-02 15:49:27
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的非接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
增强型NFC技术如何让移动设备可靠地仿真非接触式卡片?
2021-05-21 06:56:39
的断路器将失效或不正确地工作。图1:断路器状态 通过使用非接触式开关技术,例如LDC0851差分感应开关,您可以检测金属杆本身的位置,而不需要电接触。因此,如果开关磨损、卡在中间或产生部分接触,LDC0851仍然能够检测到这种状态,并通过简单的LED警告或消息提示用户采取行动…
2022-11-14 07:11:15
疾病控制与预防中心的数据,每年有近四分之一的老年人跌倒,而跌倒是老年人因创伤入院的主要原因,如图1所示。 跌倒检测系统可使用传感器驱动的解决方案,通过准确的点云数据提供非接触、非隐私的侵入式感应。图1
2022-11-08 06:45:23
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
RFID又称为“射频认证”、“射频识别”或“非接触式IC卡”,它的用途从食堂的饭卡、公交车、地铁的月票卡、公民身份证到物流管理、车辆通行管理等等,越来越广。
2019-08-06 07:11:46
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。
2019-09-11 11:51:26
如何实现GY-906 MLX90614ESF非接触式红外测温模块电路设计?
2022-02-23 06:41:29
现在我想,不接触手表面,检测手上表面有没有水滴,不如用什么方案及传感器可以实现?希望大家给说一下如何实现检测或用什么非接触的传感器可以,谢谢。
2019-07-18 04:36:07
弯矫、剪子等生产线冷轧及热轧生产板带厚度的非接触式在线连续测量和精确控制,具有非穿透性无辐射性等特点 热轧带钢厚度检测需要采用非接触方式,常用的方法主要有同位素检测、X射线检测、光电检测等,同位素检测
2017-02-08 16:17:34
近年来,电子技术、无线通信技术的蓬勃发展,出现了各种非接触式无线数据传输标准。技术的不断推进升级,使得人们对这些标准提出了更加严格的要求,一种低成本实现非接触式无线数据传输的技术也由此应运而生。目前
2020-10-22 08:11:46
本文介绍了电动汽车在快速充电与非接触充电技术下是如何发展的?
2021-05-13 06:00:40
为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通过运用保护、自举、有源屏蔽等反馈技术,有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
Grove-Ultrasonic Ranger是什么?Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块有哪些参数?怎样去使用Grove-Ultrasonic Ranger非接触式测距模块呢?
2022-02-22 08:29:23
传感器课程设计,基于MSP430G2553 的非接触式转速测量仪。随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求越来越高。从测速仪器是否与转轴接触又可分为接触式,非
2022-02-15 07:26:37
怎样去设计一款采用非接触式传感的电流信号检测装置?有哪些设计流程?
2021-09-30 06:01:47
机器人接触式物体探测技术电路设计
2020-03-02 11:06:28
欧姆龙本次发售的新产品是非接触式温度传感器(热感传感器 ※1)。它在检测部位应用了欧姆龙独特的MEMS技术,具有可感测红外线的高灵敏度。 震灾之后,节能需求日益增加,尤其针对家庭及办公室的节能
2018-11-05 15:53:54
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
设计简介:本设计是基于单片机的非接触式人体红外测温系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和是否有人;可通过按键调整温度阈值;可通过红外对管监测是否有人;可通过语音播报TTS播报温度
2022-02-18 07:45:09
稳压,为内部逻辑电路提供了稳定的电压,可以应用于非接触式IC卡芯片中。 关键词:非接触式IC卡 高频接口电路 整流稳压模块 调制解调模块 引 言 ??随着微电子和无线通信技术的发展,非接触式IC卡技术
2018-12-03 15:19:41
预警,由于架空单线周围电场稳定检测灵敏度高,因该设备主要用于检测室外架空线,检测的电压可根据需要在生产设备时在一定限度内加以调节。电力线路非接触智能预警系统具有以下特点:1、发送端报警距离可设置。报警
2012-10-16 12:19:01
电动汽车的非接触充电方式有哪几种类型?
2021-05-11 06:47:20
、读出温度数值。然而,如果不掌握测量原理和方法,测出的温度结果则会出现很大偏差。测量温度方法可以分为接触式和非接触式两大类。接触式的传感器包括热电偶、热敏电阻、RTDs和半导体温度传感器等。这类传感器输出
2020-03-03 07:00:00
蓝天工控非接触式IC卡收费系统解决方案http://cnbpq.com 一、非接触式IC卡收费系统简介 随着信息技术的不断发展,社会经济的日新月异,IC(集成电路)智能卡融入当今信息技术的主流
2008-07-28 13:49:49
请帮忙设计基于89C52与C语言的非接触式IC***,有报酬(可商量),有意向者请联系QQ2668273784
2014-06-23 20:30:08
2014-06-23 20:32:34
本设计的目的是开发一款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的非接触式角度传感器。
2021-05-14 06:21:39
请问,电容式非接触接近开关的电容感应原理是什么? 现成的电容传感器,靠近液体时会有开关信号输出,液体作为电容的介质,电容的两极板其中一极肯定在电容传感器内部与处理电路有电气连接,那电容的另一极呢
2019-06-25 11:22:09
请问,非接触式光电鼠标,它的非接触距离是多少?就是说鼠标与鼠标垫之间可以有间隔距离,那么这个距离是多少,一旦超过这个距离鼠标就不能工作了,光标就不能移动了,这个间隔距离的影响因素是什么,什么决定了这个间隔距离的大小?哪位大神帮忙指导一下~谢谢~
2016-03-07 16:40:31
描述 LDC1314的独特感应传感能力用于实现非接触式16键多功能键盘。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。特性采用非接触式按键,与电气/机械接触解决方案相比具有卓越
2022-09-26 07:13:32
具体功能:1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速;2、数码管显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和设定的转速;3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转;4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。
2021-09-03 08:59:42
的技术有了大幅度提高,使得许多原本被认为是安全的设计退出了使用。因此,应用于电子护照的长寿命非接触式高安全性芯片,被加入了最新的安全防范措施——它们必须能够经受最广泛的测试。 市场上的“纯”射频识别
2018-12-05 09:54:21
一、产品概述智能型非接触式液位传感器(以下简称液位传感器)采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突破了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触检测。液位传感器(探头)安装于被
2021-10-13 17:04:05
中图仪器SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是一款用于精密器件及材料表面的亚纳米级测量的光学检测仪器。可广泛应用于微机电、为纳米材料、光学加工、超精密加工、3C电子、半导体等行业中精密
2022-04-25 15:04:02
非接触式尺寸一键测量仪将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。 中图仪器CH系列光学影像测量仪的精密度和售后方面都非常不错。其稳固移动平台结构
2022-04-29 13:54:57
中图仪器非接触式3d轮廓检测仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级数据处理与分析的光学测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2022-05-11 14:38:23
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。其特殊光源
2023-07-19 10:20:32
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
; 夹管式管道液位传感器属于非接触式的,特点是不受液体颜色、腐蚀性、密度、温度影响,因此可用于检测清水,也可检测污水。将传感器将水管卡进传感器后,传感器线材连接控制
2021-11-30 16:44:45
查看更多
