Orcad 10.5 简介与安装
2006-04-07 18:35:412975 ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:067626 OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:582184 文章来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心 怎么在OrCAD中轻松创建并调整shape?操作步骤怎么样的?我们来一一详解。 如今,设计时间非常宝贵,每次设计调整时等待shape重新修复无疑大大
2020-11-26 17:51:153986 安装完成后不能新建Analog or mixde A/D 模式这个问题怎么解决?谢谢
2014-05-17 21:05:59
ORCAD10.5在WIN732位系统下卸载不了,点卸载无反应,不知道有哪位碰到过,请指导一下方法,谢谢!
2016-06-10 21:36:53
ORCAD10.5 中仿真时出现问题ERROR -- Less than 2 connections at node +5V是什么原因?怎么处理?
2012-11-03 22:50:03
ORCAD 16.3/16.5 Win7下安装和破解方法 下面是安装和破解orcad 16.3的详细步骤,注意PATH 中%CSDROOT%相关环境变量要在PADS环境变量之前,一般先安装ORCAD
2011-09-22 23:31:20
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
ORCAD16.5怎么转成10.5的? ,我另存为,只能变成16.2的版本,没有10.5版本可选,
2014-11-15 17:25:04
之前我使用的是ORCAD10.5版本在place中addlibrary添加上软件中这些库后随便调取元件仿真都没有问题。自从换成ORCAD16.6版本后在自带库中调取元件仿真时都显示未定义,就连
2018-03-26 08:40:06
我刚学ORCAD10.5不久,在Layout里装载PCB封装库时,试了好多次,均failure .用ORCAD制作
2008-08-14 10:22:16
谁能给个ORCAD软件的下载地址,能给软件直接安装就更好了,呵呵,跪求!!!
2011-04-10 23:26:43
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版软件下载OrCAD 10.5 包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电
2011-06-21 10:27:15
刚刚进公司,要求使用OrCAD16.0进行原理图的画制。可是自己在电脑上始终装不上去。不知道什么原因。开始菜单-所有程序中有安装文件-OrCAD16.0但是点击后没有反应。有望大师指点。
2013-04-17 10:18:32
任何人可以“保存”,并张贴的高速探索者套件示意图CADENCE ORCAD版本10.5?我无法打开我正在使用的版本中的.DSN文件。提前感谢, 以上来自于百度翻译 以下为原文Can anyone
2018-10-08 16:26:38
Orcad_10.5_安装指南.pdf
2012-06-27 14:43:48
我用的软件是orcad10.5,其中的pspice模块
2015-07-13 20:09:24
以前使用PCBnavigator5.1可以同步ORCAD10.0与PADS2005,现在如何不通过PCBnavigator同步ORCAD更高的版本,比如ORCAD10.5与PADS2005的同步?有知道的同仁指导下,谢谢!
2008-11-24 22:29:32
我在安装OrCAD 10.5的时候遇到了如下的问题,怎么重装都不能解决,以前同样的安装程序在另一个电脑上就成功安装了。在网上找了好久不得其途,求指点迷津!
2014-04-15 10:11:50
安装完orcad16.3后,先是说缺少cdn_sfl401as.dll,我按网上所说,添加了一个系统变量path,之后又提示"无法定位程序输入点??1CFileName@@QAE@XZ于
2013-06-22 21:55:25
请教各位牛人:我在用orcad10.5仿真时,频繁的出现:can not descend from a schematic page that is not contained within the hierachy的问题经常是第一次仿真还正常,关了重启后就出这个问题有没有知道是什么原因的啊
2010-03-26 08:41:15
2013-06-24 08:07:14
orcad16.3安装教程
2013-01-07 13:03:45
哪位具体讲一下这个ORCAD怎么安装啊,每个压缩包都下载了,就是不会安装https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2244&fromuid=676262谢啦
2012-07-11 13:49:47
相同型号的电脑,在第一个电脑装完cadence16.6后能正常运行,后来把第一个电脑的c盘全部备份了,然后用镜像在第二个电脑上安装,完了以后发现orcad不能正常运行,allegro确没问题。下面是orcad的一些报错的对话框,有谁遇到这种问题么。
2014-07-25 16:15:01
各位,我用orcad10.5弄了一个移相电路的仿真,用的运放是op07cp,模型里面没有,我就用了一个op07c/301/ti,但是出来的波形,总是不对,请给位帮我指出是哪出了错
2013-08-16 16:58:09
求16.6版本的orcad安装包和安装教程
2020-05-28 22:22:31
高手们,我安装orcad10.5后,打开Capture,就出现错误框,提示:没有找到mfrts32.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。谁能把mfrts32.dll拷给我啊,谢谢了,我邮箱是qiuchangyong@gmail.com
2013-02-03 09:59:12
电脑是WIN7系统,里面还装着有ORCAD10.5主要是破解不成功,只能用DEMO模式。。。有图求帮助。谢谢各位了。
2012-07-31 10:35:37
帮忙!!!急急,下载了Orcad10.5安装包,安装后找不到orcad105.dat 这个文件?
2018-03-04 16:10:49
Cadence OrCAD and Allegro 17.2 安装破解步骤PCB设计专业群:4676294
2017-07-26 13:25:08
{:4:}{:4:}{:4:}为啥会出错呢?是不是ORCAD10.5不支持RI2181S的仿真模型?啥参数都设置了,就是出错。求求大虾们帮帮忙
2013-04-21 14:22:26
关于如何在没有安装LabVIEW软件的计算机上使用LabVIEW程序问题详解
2015-02-02 16:37:24
ORCAD-->PADS只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
2019-07-23 06:32:18
小弟最近打算学习 ORCAD,以前自己装的总是有些功 能使用不了, 请求哪位大哥提供一下ORCAD安装详细说明, 谢谢! 邮箱:abliujiang@126.com 10.和10.3都可以。
2009-03-07 14:19:14
安装了allegro,包括orcad吗?包括的话是否需要把以前的orcad删除?
2015-11-08 12:06:25
[img=110,0][/img][img=110,1][/img][img=110,1][/img]我用的软件是orcad10.5,其中的pspice模块
2015-07-13 11:07:03
OrCAD10.5进行交流参数分析(Parametric sweep)时,老出现参数未定义的错误提示。请大侠指教,谢!
2014-04-30 10:55:48
如何安装Cadence Allegro/OrCAD V16.3软件 安装前注意事项 :1. 请确认所登入的账号拥有本机Administrator 管理者的权限2. 如果所购
2010-03-18 15:36:55
我以前自己试着安装过一次orcad10.5,当时不懂怎么更改环境变量,就把安装好的文件删除了。现在重新下载orcad10.5安装,存储路径(browse)无法更改(是第一次安装时的路径)我目前的f
2019-03-07 12:05:44
嵌入式硬件系统设计与开发实例详解 319页 10.5M
2016-09-25 16:23:08
于博士最新推出orCAD软件实操文章,叫你快速运用orCAD软件,提前了解使用中遇到的问题。帮你快速学习。可关注于博士信号完整性微信公众号zdcx007 了解文章公众号上还有很多技术文章,信号完整性
2017-02-10 17:00:09
求 ORCAD 10.5 电路仿真教程
2017-05-26 06:34:46
按照网上《最详细最实用-Orcad安装指南》一步一步安装完成后,教程叫我“找到安装目录 D:\Program Files\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4 把
2011-11-02 21:09:21
经典protel dxp 2004,orcad10.5,multisim ewb V8.045,pads 2005 sp1最新版本下载[此贴子已经被admin于2009-4-8 13:47:52编辑过]
2008-10-28 08:55:13
☞英飞凌DAvE Drive软件安装方法… ☞TASKINGvxtoolset在英飞凌16位单片机开发工具设置方法…☞Memtool3.3.1版本下载步骤详解…☞英飞凌DAP miniWiggler
2018-12-14 09:38:46
各位大侠,小妹初学ORCAD,刚刚装好10.5发现不能仿真,总是提示UNDO,不知如何解决,也不知是否是安装不正确,所以希望好心的哥哥姐姐能提供一个解决方案,我急于写毕业论文,谢谢!!!
2010-05-17 13:02:49
在WIN7下无法安装ORCAD9.2,点击setup.exe时没反应,但是进程里又存在setup.exe进程,谁能告诉我是怎么回事吗?
2016-04-02 18:56:32
最详细最实用-Orcad10.5安装指南最详细最实用-Orcad10.5安装指南.pdf下载介绍: 最详细最实用-Orcad安装指南.pdf
2007-05-08 19:03:36267 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:372 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:330 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:580 orcad与dxdesigner库转换器:注册该转换器免安装,打开后可以根据选择有orcad capture转成pads logic或dxdesigner,protel99se/dxp转成pads logic或dxdesigner,pads logic转成dxdesigner,选择后,提供三
2009-05-29 08:07:44142 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:330 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:240 orcad 9.2安装方法:
图示说明:
2007-09-11 13:13:0410966 本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107 OrCAD中创建总线及用法详解,如何创建总线,菜单place->bus或者右侧快捷按钮
2011-12-02 10:18:2124808 2012-05-16 11:15:430 orcad官网安装入口
2012-09-07 17:10:190 Cadance安装入口详解
2012-12-04 16:00:060 2013-03-17 16:17:410 2015-10-22 17:53:310 Altium_Designer10官网安装详解
2015-12-10 18:07:3136 讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:260 OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:380 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:3817 Orcad的应用教程,适用于对此感兴趣想学习了解的大众
2016-06-23 17:15:590 倒车影像安装方法图文详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 16:15:2285 orcad 10 EDA软件安装说明
2017-02-14 17:21:220 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:210 OrCAD 国际流行电路画图软件,值得学习
2017-02-28 23:03:430 随附 STEP 7 Basic V10.5 的最新硬件支持包,以供下载。 通过硬件支持包可以对未包含在 STEP 7 Basic V10.5 安装硬件目录的模块进行组态。
2017-09-30 10:30:3848 IAR安装教程详解,亲测,可用
下载相关相关编程软件下载安装软件目前最新的IAR for ARM为v6.30,支持更多的Kinetics系列芯片,因此推荐大家更新,避免因为版本太低而出现不兼容,甚至出现异常错误的情况。安装 IAR 详细过程
2017-11-23 15:19:3729 orCAD中设计检查:布线初步完成后检查是否有遗漏未布线的网络,生成报告,在其中查看未布线的网络并完善布线。查看多余线头,生成报告并完善。
2017-12-05 10:19:1710512 今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178 CAM350 10.5完美精减版软件安装程序下载
2021-08-05 16:15:200 Orcad使用
2022-12-30 09:20:166 ORCAD基本问题集
2022-12-30 09:20:181
查看更多
