电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>激光头维修的简便方法
激光头维修的简便方法
收藏
查看更多
10条笔记本光驱保养常用法则
  由于光驱内所有部件都非常精密,用户在拆开及安装光驱的过程中一定要注意方式和方法,注意记录原来的固定位置。如果你没有把握的话,可请专业维修人员拆装和维修。特别是激光头老化,需要调整驱动电源来提高激光
2011-02-24 17:51:31
5501B激光头操作和维修手册
05501-90035 (September 1986) The 5501B Laser Head is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-12-14 17:08:41
8051单片控制光驱主光轴电机问题!
我手头有很多个坏掉的刻录机,经过观察,其主光盘电机以及激光头位控电机均是好的,我想将电机激光头定位电机拆下来,用8051控制,但是不知道应该如何处理。请高手指点~~~8051与电机间电路应该如何接,信号引脚要求输出什么样的信号才能让电机正转或反转?
2010-07-03 17:51:34
激光与光学用户手册之激光头概述
Part of the Laser and Optics User's Manual available in print form as p/n 05517-90045 and CD form as 05517-90063.
2019-06-21 10:38:34
激光阵控制器
` 激光阵是很多综艺节目,真人密室,电影里一些高级安保的大楼里常用的设备。主要作用是如果有人触碰到激光线,警报立刻拉响。同时一些防盗门,安全门立刻锁死。我所设计的控制可接入24个激光头,产生48条激光线。如果有特殊需求,也可以增加激光头的数量。设计板如下,`
2015-12-08 20:06:33
AMEYA360设计方案丨车载音响解决方案
车载 CD 音响系统,最应注意的是防尘。激光头是 CD 中最昂贵也是最易损的零件,虽然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘,但由于路况问题,防尘还需特别注意。精心的保养音响,可以有效延长激光头的使用寿命
2018-08-20 16:26:04
LED激光头稳压IC 问题
求推荐LED激光管头驱动IC SOT-89
2016-12-19 11:05:58
PCB电路板行业激光打标机解决方案
的标记只有激光打标技术才能实现。 针对不同客户需求,升达康科技现有三种配置PCB打标专机可供客户选择:单激光头加工系统对应PCB板单面打标;双激光头加工系统以及单激光头翻板加工系统对应PCB板双面打标
2018-11-28 17:04:20
Taufenbach激光电源维修控制器主板维修过程
德国Taufenbach激光打标机电源维修RFE020激光打标机维修范围包括:CO2激光打标机,半导体激光打标机、光纤激光打标机和YAG激光打标机。激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合
2021-12-31 06:29:58
VCD激光头有什么常见故障?
VCD激光头是由激光二极管、物镜、聚焦线圈、循迹线圈以及光路系统的1/4波长片、分光棱镜、衍射光栅、柱形透镜等构成。
2019-10-10 09:02:51
佛山回收基恩士激光传感器,回收基恩士光纤放大器
光栅,回收基恩士激光头,回收基恩士压力传感器,回收基恩士激光传感器,回收基恩士工业相机,回收基恩士CCD相机,回收基恩士视觉系统,回收基恩士模块PLC,回收基恩士流量计,回收基恩士放大器,回收基恩士接近开关. 回收热线***同步微信。
2021-08-26 13:42:45
光驱维修二例
维修:我想造成这种故障的原因不可能是电路有什么问题,或某个元器件损坏,也不能是激光头老化,多数是某处接触不好。于是我就小心翼翼地拆开光驱后盖,再拆下电路板。开始并没有发现什么异常,后来我再仔细检查
2010-01-09 16:31:22
光驱维修实例集锦
对其进行一些细微的调整哟,特别是如发现读碟不顺畅很吃力,应该调整光头组件上的可调电阻器适当加大激光头功率至读盘顺畅为止。     通过这例光驱的维修,笔者想给大家说
2010-01-09 16:23:10
光驱与光盘故障维修
。    二、光盘不旋转故障及排除方法   故障原因:造成此类故障的原因,可能是激光头脏污、光驱设置有错误、主轴马达或其驱动电路产生故障。  维修方法:首先要确保驱动器
2010-01-06 10:18:29
光驱故障维修
的“虚拟光碟”后,个别情况会表现为有一个或两个物理光驱“丢失”!建议:换个高版本的或其它虚拟光驱程序。  7.激光头老化造成  排除了灰尘造成的原因,如果光驱还不能读盘很可能是“激光头”老化了,这时就要
2010-01-09 16:24:03
光驱故障维修两例
缓慢旋转,说明主轴电机没有问题。由此推断可能是激光头出现故障,不能检测到光盘。目测检查连接光头的数据线完好,但清洗光头后故障依旧。这时联想到以前修理光驱时,当调整光头功率电位器旋转角度较大时,电位器
2010-01-06 10:17:27
光驱故障分析与维修实例
盘均读不出来,而且即使能读出来,读盘的速度也慢的可怜,那么此时该进行光驱激光头的清洗。一般来说,清洗激光头有两种,一种是自动清洗,一种是手工清洗。自动清洗方法简单,但是效果没有手工清洗的好。   1.
2010-01-09 16:30:50
光驱日常维护及故障维修
故障的综合等等。  3、光驱的维修基本操作方法   光驱读盘不出的硬件故障主要集中在激光头组件上,且可分为二种情况:一种是使用太久造成激光管老化;另一种是光电管表面太脏或激光管透镜太脏及位移变形。所以在
2010-01-09 16:36:09
光驱的基础知识和工作原理
。此外,光驱的寻道时间以及缓冲区也影响着光驱的性能。寻道时间就是指激光头在接受到读取数据的命令后将光头调整早技术数据的轨道上方所用的时间。因此,光驱的寻道时间是越短越好。缓冲区(Buffer)对于光驱
2010-01-09 16:49:28
光驱简易故障的维修
电视插针接触不良或者是电视烧毁———重插或更换。  四、激光头故障   故障现象:挑盘(有的盘只能读,有的盘不能读)或者读盘能力差。   可能原因及排除:光驱使用时间长或常用于看VCD或听CD,使激光头
2010-01-09 16:43:51
关于激光头驱动的一些心得
关于激光头驱动的一些心得
2013-03-14 21:30:25
刻录机常见故障维修
轻轻擦拭!   如果您将物镜已擦得非常清亮了但仍然存在故障的话,那就可能是光头内部的光路通道也已经被灰尘污染了,这时您可对激光头进行泡洗处理,具体方法是:先将激光头拆下,然后在一个非常干净的容器(容器
2010-01-06 10:19:51
单平台激光切割机选择的时候看这4个方面就够了
所以,大家了解了吗?下面我们介绍一下单平台激光切割机的激光头激光头是自动调焦激光头也就是说它的焦点可自动调节,能自动快速更换不同的聚焦镜,以达到满足不同厚度板材的切割,操作简单;激光头的调节范围:精度
2022-01-25 09:20:43
回收各类激光二极管,激光头激光模组,模块,激光周边配件
`回收各类激光二极管,激光投影模组,模块,激光头,微信***`
2019-06-01 15:18:07
回收基恩士LK-2001 LK-031 激光位移传感器
士)激光头 LV-span7,回收基恩士激光检测头LV-NH100,回收LV-S72,基恩士激光传感器,快速,回收GV-H450基恩士激光传感器,回收(基恩士) 激光放大器 LV-12SA,回收
2021-07-02 11:29:32
回收基恩士LK-G155激光头,回收欧姆龙CJ1W系列CPU13
电话微信 *** 回收施耐德变频器,回收基恩士LK-G155激光头,回收欧姆龙CJ1W系列CPU13回收西门子PLC模块收购西门子S0/400PLC、ET200,触摸屏、 AB罗克韦尔模块 二手、拆机、工程尾货、个人闲置西门子PLC触摸屏 PLC库存模块 AB库存模块
2021-06-25 14:14:13
回收基恩士读码器回收基恩士激光头回收基恩士激光传感器回收基恩士CCD相机
传感器,回收基恩士光电开关,回收基恩士光栅,回收基恩士激光头,回收基恩士压力传感器,回收基恩士激光传感器,回收基恩士工业相机,回收基恩士CCD相机,回收基恩士视觉,回收基恩士模块PLC,回收基恩士流量计,回收基恩士放大器,回收基恩士接近开关.***同步微信QQ1173415480 蒋先生
2021-05-13 09:28:01
基恩士激光传感器回收,基恩士传感器回收价格
2020-09-16 13:38:35
夏新DVD影碟机故障
家里有台夏新S800 吸入式的DVD影碟机 最近出现不读碟且主轴电机不转的故障 后在网上买了个新的激光头换上 可是故障依旧 激光头有寻址 但主轴电机还是不转 并且显示无碟单独用一节5号电池测试 主轴电机转的很好请问下大家 这样的故障该怎么弄???
2011-07-20 20:27:27
大一萌新,想做一个基于单片机的火焰跟踪检测装置
火焰传感器进行蜡烛火焰方位的检测(距离3m以内),驱动电机转动使得激光头光点瞄准蜡烛, 并随着蜡烛的移动而随动瞄准,,,,完全没头绪,,,淘宝上火焰传感器的距离又太短,,
2019-04-13 13:48:05
如何修复老化的CD激光头
如何修复老化的CD激光头如果判定是激光头老化,就没有办法修复了,只能更换。有些人用调整激光头上的电流可调电阻的办法,来提高激光功率,使之增加纠错能力。这种方法本人不大赞同,因为调整多少不好掌控,弄得
2021-09-02 07:11:01
如何利用物体继电器的闭合实现蜂鸣器的报警
作者:GWD 时间:2019.06.23一:学习要点(所有模块均为开关量模式)实验效果,在光敏电阻与激光头之间放入物体继电器闭合,蜂鸣器报警。1.51单片机使用时,KY-008使用时与手册介绍的接线
2022-03-02 06:16:34
常见电脑故障维修-光驱软驱篇
,比如将光驱相关部件彻底清洗一下。而对于电气方面原因,比如光驱主轴控制器或激光头损坏导致的不读盘,个人一般无法处理,这种情况就只有送专业维修维修了。  很多光驱在使用一段时间后,以前能正常读出的盘
2010-01-09 16:55:23
广州招聘激光头制造工程师10名
大型外资企业委托广州仕高猎头公司招聘广州激光头制造工程师10名注:1、要求求职本人在广东地区(方便于面试)2、特别注明对求职人员成功与否不会收取任何的费用如有意向并合条件请把简历发至邮箱
2013-05-04 23:59:01
引用多个文件的简便方法
请教下,引用30个文件,文件名为1,2,3,4....30扩展名称不用管,有什么简便方法引用吗?谢谢,一个个手写太累了
2012-12-04 11:36:08
张家港回收基恩士激光传感器
苏州回收基恩士,回收基恩士传感器,回收基恩士相机,回收基恩士控制器,回收基恩士读码器,回收基恩士光纤,回收基恩士光电传感器,回收基恩士光电开关,回收基恩士光栅,回收基恩士激光头,回收基恩士压力传感器
2020-08-23 09:53:14
怎样去安装基于树莓派zerow的nodejs传感器呢
准备1.树莓派 zerow 安装好 nodejs2.传感器 1.激光头传感器 2.无源蜂鸣器 3.继电器3.杜邦线4.电池5.小电机6.一些导线GPIO图标1.激光头传感器2.无源蜂鸣器我的做法
2021-12-31 06:57:31
想做一个激光琴 可以给它像激光键盘一样的效果 不知道该用哪种激光头
我想做一个激光琴可以给它像激光键盘一样的效果不知道该用哪种激光头如果有大神有更好的设计求指教
2016-11-06 15:37:18
本人大四,毕业设计的题目是设计一个微型激光雕刻机,...
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:10 编辑 本人大四,毕业设计的题目是设计一个微型激光雕刻机,要求是:没有丝杠类机械硬件,激光头固定,由单片机控制微型步进电机来控制反光镜,进而达到控制激光束来进行雕刻。我想寻求以下硬软件设计,希望各位大师们能帮帮小弟的忙,谢谢了!
2013-04-08 07:57:56
步步高DV923 DVD不读碟的检修方案
DV923采用DU5F机心,其伺服部分的数字DSP信号处理和数字伺服信号处理以及伺服微处理器均集成在解码板上。将激光头轻微外移,开机。观察其进给、聚焦和激光发射是否正常。若开机后无进给动作或进给
2011-05-05 17:18:44
求大神分析下这个电路中光电三极管的作用
用面包板插了进去之后,发现用激光头照射光电三极管电路没有任何反应。。?求大神分析下这个电路中光电三极管的作用
2015-06-23 20:15:19
求教监测方式
`一台布匹激光切割机,想要实现追踪布匹上的线条进行连续切割。现有市场上的摄像捕捉方式都是有停顿的,请问各位大侠,还有何种方式可以实现连续追踪布匹上线条从而驱动激光头进行寻线切割?光电眼是否可以做到?`
2016-05-21 15:06:59
清洗光盘引起的故障维修
,指示灯长亮。重新启动计算机,进入程序管理器,点击光驱盘符,无任何反应,重新启动几次,故障依然。   分析与维修:光驱指示灯长亮,说明供电系统正常,但光驱不能弹出,光驱激光头不能进行读操作,怀疑光驱电机
2010-01-09 16:41:42
珠海市回收视觉传感器,回收激光传感器,回收基恩士放大器
基恩士激光头长久,淮安市回收康耐视IS8402M,回收基恩士放大器-回收IS7020-01,回收基恩士光纤-回收IS7802M-363-10,康耐视相机IS5605回收-回收IS8200C-373-40,回收工业相机,。咨询热线***同步微信
2020-09-25 22:57:11
用了1年就退役?延长寿命 蓝光保养很重要!!
个零件里,要数激光头最为娇贵,保养不好就非常容易损坏。因为激光的损耗非常厉害,相对其他的电子元器件寿命也随之变短,于是保养好激光头就显得格外重要了。娇贵的激光头激光头在工作时通过上下运动来寻找所需
2013-04-28 16:52:31
电路板维修方法有哪些
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
真心求助,微型激光雕刻机
2013-04-08 07:55:30
笔记本光驱维修
笔记本光驱维修  笔记本维修笔记本光驱维修――机械驱动部分。  笔记本光驱维修――激光头组件。   笔记本光驱故障主要自这两个部位(笔记本光驱)。     一、驱动机械部分主要由3个小电机为中心组
2010-01-09 16:27:32
笔记本光驱保养常用知识
2011-02-27 16:51:32
笔记本电脑光驱的常见故障与维护要点
维修  由于光驱内所有部件都非常精密,用户在拆开及安装光驱的过程中一定要注意方式和方法,注意记录原来的固定位置。如果你没有把握的话,可请专业维修人员拆装和维修。特别是激光头老化,需要调整驱动电源来提高
2010-03-16 08:52:09
老君越搭电瓶线正负极弄反,六碟CD放不了。
我的车子因为电瓶没有电,朋友搭铁接电把正负极弄反了!之后CD就不能用了!收音机能用,CD能出碟,就是播放不了,提示:CD ERR,清洗激光头也不行,之前都好好的!是哪里少了?各位大师帮帮忙,谢谢!
2012-07-04 18:45:57
装配索尼CD机,看懂激光头的结构和工作原理.#硬核拆解
激光家用电器
硬核拆解发布于 2022-01-11 12:17:32
拆解宝马7系大灯激光头 顺便点亮看看白里透着蓝的光束
激光宝马电工技术
吃拆玩呗发布于 2022-01-20 10:59:34
精彩解码板、激光头详细说明图
激光头说明书0329,解码板说明书,解码板说明书0528ok01,解码板说明书060329,说明书0916ok,
2009-04-28 16:57:3984
DVD-5620PW电路原理
DVD-5620PW等型号的机器是在原采用日立1200S光头+SUNPLUS解码方案的基础上,将激光头改为三洋DV-34,同时对电路进行变动后派生的。
2010-09-21 11:14:09232
激光头彩图(200种)
2010-11-24 17:29:020
飞利浦1201/1210激光头通病
    检修多台采用飞利浦机芯的VCD机,故障均为不能读碟。机主都说近
2006-04-17 22:07:237054
CD/VCD机激光管的检测与更换
  CD、VCD激光头属易损部件,其中易损部件的核心元件便是激光管,许多维修者在激光管损坏后花
2006-04-17 22:07:377509
激光头故障分析与检修
   在检修CD、VCD机时,如果故障可能与激光头组件有关,为了迅速作出准确判定,最好找一个
2006-04-17 22:07:473872
更换飞利浦光头小经验
  在更换飞利浦三碟机芯激光头时,不小心有可能折断伺服板小微动开关触杆
2006-04-17 22:08:193738
VCD影碟机伺服电路故障分析与检修
  伺服电路是VCD影碟机的核心电路之一,其作用是机器工作时,保证激光头准确地跟踪扫描光盘上的
2006-04-17 22:08:245761
飞利浦激光头一种通病速修
采用飞利浦激光头的VCD机除了常见的光头脏污、老化等故障外,还有一种常见通病:即支撑光头物镜
2006-04-17 22:37:341599
激光头的原理与结构
激光头的原理与结构 自从1982年直径12cm的数字音频光盘CD问世以来,数字视频光盘DVD(digital video disk)一直是新一代光盘的一个梦想,
2008-10-30 21:56:359638
诊断蓄电池故障的简便方法
诊断蓄电池故障的简便方法   作为一名要经常出远门的
2009-11-11 14:07:34539
激光头的常见故障
激光头的常见故障 激光头有哪些常见故障:属激光本身的常见故障有以下情况:激光二极管老化,损坏甚至不发光;激光 头内RF放大器失效;物镜镜
2010-01-14 16:01:116892
16芯排线VCD激光头的代换经验
  采用16芯排线VCD激光头有索尼213系列、三星系列、三洋系列、OPC-15A型等。索尼213系列中,有KSS-213C、KSS-213V、KS
2010-10-16 19:43:529576
基于DSP的激光打标运动控制卡的设计与实现
摘要:激光打标系统的核心问题是如何控制激光头的精确运动.插补和校正算法足激光打标系统数据处理的重要组成部分,直接影响到打标结果的质鼍和效果.介绍了以DSPBF533为硬件平台,采用优化的直线插补算法和畸,变校正算法来设计的打标运动控制系统.该系统
2011-02-27 15:45:5862
DVD激光头工艺
读出技术要点:1.聚焦到衍射极限的最小激光束.2.信息面的凹凸(pit/mirror)反射光的强弱不同.
2011-06-15 11:24:490
如何清洗激光头
如何清洗激光头,本文讲述了如何用超声波清洗机来清洗激光头
2012-05-07 14:42:5415771
如何判断DVD/CD激光头好坏
2012-11-11 08:11:2972
发烧cD不读碟的维修,换激光头方法。#硬声创作季
电路维修
也许吧发布于 2023-04-24 12:52:16
DIY:激光头实现激光传声和报警器功能
DIY:激光头实现激光传声和报警器功能
2017-01-12 22:19:4034
小巧的激光头检测器
小巧的激光头检测器
2017-01-22 13:26:5327
倍福自动化新技术用于高速印版雕刻设备
目前,Beckhoff的自动化新技术已经成功应用于“Laserstar”雕刻机。该雕刻机控制结构包括六个高性能伺服轴、200个I/O点、两个800瓦的激光头
2017-10-17 10:12:450
汽车激光头灯技术及激光器的介绍与解析
其实激光大灯的光源激光二极管(Laser diode)并不是一个陌生的事物,它与我们经常接触的发光二极管(LED)几乎诞生于同一时代。激光(LASER)是二十世纪60年发明的一种光源,LASER
2017-11-03 11:41:529
激光头传感器资料及编程函数库资料下载
本资料为激光头传感器资料及编程函数库资料下载
2018-02-24 16:45:526
a9M7000型彩色多普勒超声诊断仪探头维修二例
2018-03-02 15:23:4710
五轴激光切割机控制系统
倒挂式,其具有驱动激光头沿空间运动的x、y、z轴,以及激光头摆动的A、C轴共5个坐标轴。控制系统采用了NC嵌入PC的双CPU方式,在PC的Windows 7操作系统环境下,以.NET Framework为框架,开发了控制系统的后台管理程序、非均匀有理B样条曲线(NUR
2018-03-20 14:07:039
激光手电制作方法
最近好长时间没在坛子里活动了,突然想起来之前在积分商城兑换的激光头还没派上用场,找出来给安个家(完成后也可以说是个激光手电)。说干就干,上图片
2018-09-13 11:16:0018079
如何自己设计一个大功率激光手电
需要一台旧DVD刻录光驱。台式电脑光驱或者笔记本光驱都行,只要保证激光头没有老化报废就可以。最好是16X的,因为16X刻录光头的光输出功率大(最高可达250mW),不过功率就小得多了,一般只有140mW,杀伤力大打折扣。
2018-10-08 08:00:0011
三类多点触控技术浅析
红外激光头是LLP效果的主要部件,但是这些激光头会给我们带来一定的危险性。大多数LLP装置中,5MW=25MW已经足够了。尽管处于这个级别,但在装置过程中对眼睛仍然有危险性。
2018-12-22 15:23:031794
VCD/DVD机中激光头的工作原理分析
影碟机也统称为视盘机,是播放光盘中电影声音的设备。影碟机是由数字视频技术、数字声频激光唱盘技术与计算机技术相结合而产生的声像设备,集中了激光技术、数字技术、精密加工技术等,是光机电一体化的典型消费类产品。它的型号品种繁多,影碟机的类别主要按支持播放的影碟类型来区分,一般包括VCD、超级VCD、DVD和EVD等。
2019-09-11 11:38:3920148
XC-80补偿器提供在屏幕上实时显示激光读数的功能
激光头和云台体积很小,能够方便地固定在标准磁性座上,可以在不方便使用三脚架固定的应用条件下使用。XL-80激光测量系统的光束高度和光学镜组尺寸与ML10系统一样,因此也可以直接放在花岗岩工作台(不使用三脚架云台)上,进行坐标测量机的校准。
2020-08-05 16:05:30805
三维激光切割机的原理、作用及应用分析
三维激光切割机,可以在任意一个面上进行工作,无需人工调整角度,采用专用激光头激光切割机,可以在立体的加工对象上,进行各种工艺所需的加工,采用自动化机器人运动技术,配以专业高精度激光头激光输出功率稳定,加工幅面大,可对钣金,不锈钢等各种不同厚度材的金属材料进行精准切割加工。
2020-10-26 17:00:546393
树莓派 zerow nodejs 传感器 1.激光头传感器 2.无源蜂鸣器 3.继电器
2022-01-10 16:00:477
船舶焊接接头维氏硬度实验方法
船舶焊接接头维氏硬度实验方法,力学实验,拉力试验机
2022-05-11 14:28:540
史上最强的CD机光头资料
常用CD机的光头型号
2023-01-03 14:29:338
VGT-1109FS 激光头超声波清洗机
  VGT-1109FS 激光头超声波清洗机,设备共有 11 个功能槽,配置有循环过滤系统、自动恒温系统、抛动系统、超声波清洗系统、溢流系统等。
2023-01-15 11:53:170
微智达工控屏基于实验室尘埃粒子在线监测系统的应用
/天),可以放置在特殊位置进行监测。美国TSI粒子计数器激光头有超强的抵抗VHP的功能美国TSI粒子计数器激光头内部由于镀金,具有超强的抵抗VHP(过氧化氢熏蒸)的功能,并且气流管路和光学系统均设计为抗V
2021-11-16 15:12:41369
光纤激光切割机参数调试方法-光纤激光切割工艺参数怎么调
激光切割时,有必要根据曲面的曲率实时调整激光头的姿态和工艺参数,以确保切割质量。通过模拟系统,员工不仅可以直观地掌握激光切割过程以确保加工代码的可靠性,还可以优化
2022-07-19 09:44:534154
光纤激光切割机激光头常见问题及解决方法
众所周知,激光切割机中重要的组成运行部分之一就是激光切割头,激光切割头具有精密程度高、价格昂贵等特点,而光学元件在激光切割头的组成部件中有着举足轻重的地位。激光切割机就是利用激光光束的能量进行切割
2023-07-29 13:53:422814
锂电产线激光头国产渗透“加速跑”
近年来,锂电产线国产替代进程整体加快。国产设备不止在国内锂电产线取得了渗透率超95%的成绩,走在更前列的设备企业更是凭借领先的产品、技术实力服务全球锂电市场。
2023-09-07 09:41:55650
INSTRANCE电流探头维修波形不显示
维修情况   INSTRANCE电流探头ICP5025波形不显示维修 一、电流探头维修型号:INSTRANCE-ICP5025。 二、报修故障:电流探头接上波形不显示。 三、故障检测:拿到探头的时候检查探头外观没有破碎的痕迹,插上电源线后探头灯正常亮,确定供电没有问题。接下来找到一台示波器和一个电源
2023-11-21 17:19:13307
已全部加载完成
