电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>实现贴装智能控制的关键
实现贴装智能控制的关键
收藏
查看更多
0201/01005元件的取料
  准确的取料是成功实现的第一步,在此过程中,影响正确取料的因素有元器件之间的差异、包装的误差、 送料器的精度、贴片机驱动定位系统的误差、贴片头Z轴方向的压力控制、吸嘴材料和设计,以及在取料
2018-09-06 16:24:32
0201/01005元件的贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
0201/01005元件的贴片过程控制
  在贴片过程中,关键控制因素有基板平整的支撑、真空关闭转为吹气的控制、贴片压力的控制,以及贴片的精 度和稳定性。  基板进入贴片机后,传输导轨将基板两边夹住,同时支撑平台上升,将板支撑住并继续上升
2018-09-06 16:32:21
650V IGBT采用表面D2PAK封装实现最大功率密度
解决方案的功率仅为其75%。  新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的生产线。
2018-10-23 16:21:49
实现物联网与智能电网集成的关键技术
风暴、地震和恐怖袭击等紧急情况。智能电网还允许在发生设备故障或中断时自动重新路由,因为它具有双向交互功能。智能电网的概念模型如图1所示。  实现物联网与智能电网集成的关键技术  通信技术。在智能电网中使
2023-04-06 16:29:53
智能住宅家庭控制装置可以实现哪些功能?
智能化住宅家庭控制装置所实现的功能包括:对住宅居室环境(温度、湿度)进行监控;对住户三表(水表、煤气表、电表)实现远传计费;对住户实现三防(防火、防煤气泄漏、防盗);对厨房设备实现时序控制;对卫生间实现自动排风控制
2019-09-04 07:57:17
智能基础设施结构是否健康什么是关键
效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。MEMS 传感器在结构健康监测中起着决定性作用。它们可用于测量倾斜度变化、振动分析以及线性或圆周运动——即使在极端条件下也能测量。通过
2018-10-30 15:00:04
智能电网的关键技术
`  通信技术  建立高速、双向、实时、集成的通信系统是实现智能电网的基础,没有这样的通信系统,任何智能电网的特征都无法实现,因为智能电网的数据获取、保护和控制都需要这样的通信系统的支持,因此建立
2012-12-12 14:39:53
智能通信终端有哪些关键技术?
智能通信终端有哪些关键技术?
2021-05-26 07:04:20
技术原理与过程
  MT生产中的技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
相对于其他复杂而精确度要求很高的工序来说并不是技术关键,而且片通常是和键合机组合为一种设备,因而在封装技术中,的重要性远不如组装技术。但是这两种技术,工艺要求和设备原理实质上是一样的,只不过
2018-09-05 16:40:48
效率的提高改善
  从IPC的定义中我们可以看出,影响效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
程序模拟的用处
  程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的总时间、各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
  重复精度是描述贴片机的头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
装设备的工艺质量和生产效率
,设置和控制在什么指标上就可以确保良好的工艺。  例如,一种产品上有一种新的封装的器件时,必须要有判断其工艺性的依据:这种封装的器件要确保在所用贴片机上准确地,贴片机的某一种吸嘴必须能够每次都很稳定
2018-09-07 15:18:04
FPC中的一些问题介绍
特点:精度要求不高,元件数量少,元件品种以电阻电容为主,或有个别的异型元件.关键过程: 1.锡膏印刷:FPC靠外型定位于印刷专用托板上,一般采用小型半自动印刷机印刷,也可以采用手动印刷,但是
2019-07-15 04:36:59
FPC上的3M、Tesa胶全自动
问题,怎样去实现此工位的最大效益化,只有实现自动化才能解决。为此孕育出了自动高温胶设备、自动3m胶设备, 此设备最大程度的解决了此类问题,现有哪些制造商还在使用人工的,赶紧行动起来吧,深圳稳德精密科技专业解决此类问题,可以联系这方面的专业人士,帮您分析解决。 可百度一下次公司即可
2014-03-07 16:57:29
JUKI贴片机高度柔性化的系统
  JUKI贴片机采用模块式结构,规格合理统一,使生产线的变更、扩展极为方便。同时,由于具有以下特点,使其成为高度柔性化的系统。  1、高度智能化的检测系统  (1)元件外形检测  JUKI贴片机具有连续
2018-09-04 16:31:19
LGA封装中MEMS传感器的表面指南
本技术笔记为采用 LGA 表面封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
PCB板对压力控制的要求是什么
PCB板对压力控制的要求是什么对精度及稳定性的要求芯片装配工艺对装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
SMT基本工艺流程
  为了便于对SMT生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
SMT工艺---表面及工艺流程
表面方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
ST表面多功能3D方位传感器FC30
小,结合外部省电控制功能,FC30可用于电池供电的便携设备或消费电子产品。14引脚的 LGA ECOPACK表面封装还有助于目标应用兼容绿色节能标准,符合欧洲RoHS危险物质限用法令。  无机械摩擦
2018-11-15 16:48:28
[开关插座] 关于双控开关智能化改造(智能开关如何实现双控)
控开关智能化【方案摘要】利用智能开关双控模块,解决了智能开关和普通开关联动实现双控的问题,非常适用于智能双控改造,在两个或多个传统机械双控开关一起控制一个灯负载的场合,将其中任意一个传统机械双控开关升级
2020-02-18 17:38:27
pcb技术在FPC上SMD的方案
  根据精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:方案1、多片:多片FPC靠定位模板定位于托半上,并全程固定在托板上一起SMT。  1. 适用范围:A、 元件种类:片状
2018-11-22 16:13:05
smt表面技术
。具体地说,就是首先在印制板电路盘上涂布焊锡膏,再将表面元器件准确地放到涂有焊锡膏的焊盘上,通过加热印制电路板直至焊锡膏熔化,冷却后便实现了元器与印制板之间的互联。20世纪80年代,SMT生产技术
2018-11-26 11:00:25
smt设备率的分析资料
、中型机、大型机,也无论是中速机,高速机,它们主要都是由器件贮运装置、XY工作台、头以及控制系统组成。头是贴片机的核心和关键部件,头一般有固定头和旋转头之分,固定一般多头排列,少则2个
2009-09-12 10:56:04
三类表面方法
第一类   只有表面的单面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊接   TYPE IB 只有表面的双面装配   工序: 丝印锡膏=>元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
什么是柔性
的高效率贴片机软件系统来实现快速转换。新推出的贴片机,理论转换时间已经缩短到30~1 5 min,当然与理论速度一样,这些设备供应商给出的数据只有比较和参考作用。  (4)能够升级换代  这一条也是
2018-11-27 10:24:23
倒装晶片装设备
  倒装晶片(Flip Chip)属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密
2018-11-27 10:45:28
倒装晶片的装工艺控制
:  ·助焊剂工艺:  ·元件调整方向及装到基板上。  所以吸嘴的选择和压力的控制关键。对于一些柔性电路板(FlexibleCircuite),硬而平整的支撑是关 键,如果没有平整的支撑,时就会
2018-11-22 11:02:17
元件压入不足和过分对质量的影响
  元件放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成装过程。正确的应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际
2018-09-07 15:56:57
元件移除和重新温度曲线设置
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线  对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新温度曲线可以描述如下,如图3所示。  ·焊点回流温度212℃;  ·元件表面温度240℃;  ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
元器件的性能
和0402片式元件。看似完全一样的细小元件,其实不同厂商由于生产质量的差异,或者同一厂商不同批次生产质量控制的差异,会造成实际元件外形尺寸和表面粗糙度的差异,不仅影响元件的焊接性能,也会影响性能。图2
2018-11-22 11:09:13
全自动装工艺技术
化工业技术综合应用的结晶。在全自动贴片机中,应用精密机械、高速高精度视觉检测与控制智能化检测与控制及计算机数字控制等现代机一光一电一体化的综合高技术,实现速度与准确性和生产效率与灵活性的不断提升
2018-11-22 11:08:10
典型PoP的SMT步骤
  ①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查);  ② PoP面锡膏印刷:  ③底部元件和其他器件;  ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏;  ⑥项部元件:  ⑥回流焊接及检测。  由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
几种流行先进技术介绍
  现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进技术。  (1)智能供料器  传统
2018-09-07 16:11:53
分析表面PCB板的设计要求
的元器件外形封装,许多焊接质量问题与设计不良有直接关系。按照生产全过程控制的观念,表面PCB板设计是保证表面质量的关键并重要的一个环节。  此转自论文代写网:www.lunww360.com
2012-10-23 10:39:25
半自动方式
的机械定位控制装机构,或虽然具有较先进的定位、检测和装机构,但不能组成自动流水线功能的方式。  半自动方式由于具有机器定位对准对机构,摆脱了手工的局限,不但效率和可靠性提高,而且可以
2018-09-05 16:40:46
单个LTC1149提供3.3V和5V表面
DN77- 单个LTC1149提供3.3V和5V表面
2019-07-30 11:16:24
在柔性印制电路板上SMD工艺的要求和注意点
艺,特殊情况也可用点焊.  二.高精度  特点:FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高.另外印刷锡膏和装工艺控制难度较大.  关键
2018-09-10 15:46:12
在柔性印制电路板(FPC)上SMD的工艺要求
技全国1首家P|CB样板打板  一. 常规SMD  特点:精度要求不高,元件数量少,元件品种以电阻电容为主,或有个别的异型元件.  关键过程:1.锡膏印刷:FPC靠外型定位于印刷专用托板上
2013-10-22 11:48:57
如何实现智能电网自动化?
  要实现对新的或者更新后的智能电网的最优控制,需要端到端通信和高效的供电网络,特别是传输和分配(T&D)子站。为能够支持自动化,设备应具有监视和控制功能,确保能够实时高效的管理电网,满足峰值负载要求。Altera FPGA技术在复杂智能电网辅助支持系统中扮演了关键角色。
2019-09-17 06:07:03
如何实现基于STM32智能窗帘控制系统设计?
2021-12-21 07:46:06
如何利用Cyclone FPGA实现智能电网自动化?
实现对新的或者更新后的智能电网的最优控制,需要端到端通信和高效的供电网络,特别是传输和分配(T FPGA技术在复杂智能电网辅助支持系统中扮演了关键角色。
2019-09-23 07:06:56
如何去实现嵌入式网络智能控制系统的设计?
嵌入式网络智能控制系统的结构是怎样构成的?如何去实现嵌入式网络智能控制系统的设计?
2021-06-01 06:45:16
如何定义描述贴片机的速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的速度。
2020-12-28 07:03:05
行业重新洗牌智能家居成趋势
的水表、电表、煤气表等由原来的各自独立变成小区中央控制,人们不用再为查表或交费而花费时间。二是计算机中央控制。通过计算机控制家庭中的所有电器、仪表,并借助有线或无线通讯技术实现异地控制。三是智能化材料
2018-05-02 11:43:10
精度及稳定性的要求
  对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的精度。关于基板设计和制造的情况对于
2018-11-22 10:59:25
小熊派&鸿蒙实现碰一碰联网+远程控制智能台灯
小熊派BearPi-HM_Nano开发板实现碰一碰联网及远程控制智能台灯教程正在编写中.....收藏该不迷路,教程链接将发在评论区,敬请期待!!!
2021-05-26 19:19:18
彩缔家居彩膜是
,致力于改变中国“厚”家模式。以彩缔家居膜为代表的家居彩膜产品超越传统壁纸,融合全球顶级车身膜产品背胶技术及成膜工艺,更加全能多用,南京欣升装饰材料有限公司,南京欣升,实现墙面、地面、家具、家电、玻璃
2015-12-05 17:25:24
影响效率和质量的三个因素
了解市场的 最新需求,并用它来指导设备的设计(改进)方向,进而帮助自己赢得客户和占领新市场提供契机。  要改善效率和质量主要须解决好上面的3方面的关系,其中固有因素是设备供应商需要面对的,这里我
2018-09-07 16:11:51
影响质量的主要参数
异型吸嘴的。  2.贴片压力  贴片压力是另一个需要控制关键因素。对于片状元件和带引脚的IC而言,贴片压力控制不当,会导致元件损 坏,锡膏压塌,元件下出现锡珠,还有可能导致元件位置偏移,例如,
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
两种。贴片机无论是小型机、中型机、大型机,也无论是中速机,高速机,它们主要都是由器件贮运装置、XY工作台、头以及控制系统组成。头是贴片机的核心和关键部件,头一般有固定头和旋转头之分,固定一般
2013-10-29 11:30:38
影响元件范围的主要因素
  元件范围主要是指所能的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件范围。影响贴片机元器仵范围的主要因素有:  (1
2018-09-05 16:39:08
怎么实现基于语音控制智能家居控制系统的 设计?
如何实现基于语音控制智能家居控制系统的设计?
2022-01-25 07:50:09
手工装工艺技术
  手工是采用镊子夹持或用真空吸笔将元器件从包装中拾取,放到印制电路板的规定位置,分别如图1(a)和(b)所示。早期曾经使用的手动贴片机,由于没有机器定位和控制机构,虽然使用了所谓
2018-09-05 16:37:41
手机边框膜机保证品质稳定,深圳膜机供应商
严格控制膜位置及偏角误差,有效控制气泡等现象,品质稳定,可一段完整和亦可编程分段进行和压合,保护膜自动裁剪 可控制在±0.5mm ,结构紧凑、占地空间小,可安客户要求订制单工位或或双工
2020-04-15 11:21:22
按产品使用元件精度保证的难易度优化案例
  如图所示产品。这类产品高精度元件较多,按产品使用元件精度保证的难易度优化生产线,先低精度元件,再高精度的元件,一般采用1台高速机+1台中速机+1台多功能机来完成。高速机完成1005
2018-11-22 16:28:17
探讨表面技术的选择问题
,表面连接器的设计并不是完全相同的。  引脚设计  仔细观察您考虑使用的连接器的表面引脚后,需要询问连接器工程师采取了什么方法确保焊料能够保持在表面引脚与焊垫间关键的结合点上。此外,连接器的引脚
2018-11-22 15:43:20
提供100A电流的低成本表面DC / DC转换器设计介绍
DN215低成本表面DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
晶圆级CSP元件的重新印刷锡膏
精确。位置对准之后,高度的控制也非常关键。高度太高元件掉落下来,位置会偏移;太低则压力大,会损坏焊球和元件。所以要求返修工作台的高度控制要精确。  装完成,可以利用事先优化的温度曲线进行
2018-09-06 16:32:16
晶圆级CSP的元件如何重新?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
村田制作所表面热释电红外传感器
工艺   本公司新研制了表面型热释电红外传感器的配套封装,运用独家的镶嵌模(insert mold)封装工艺,实现了有效放热的热设计。同时,通过高屏蔽设计,将电磁波的影响控制在最低限度,诞生了优化红外线
2018-11-19 16:48:31
村田制作所首例表面热释电红外传感器
)和开发新型热释电陶瓷材料(*2),针对无铅焊接回流的表面型的热释电红外传感器实现了比以前更高精度的探测,使得向家电、手机、游戏机等各种市场的拓展成了可能。  表面化使其形状比以前小型化了,体积
2018-10-25 17:05:24
电子表面技术SMT解析
贴片机及其贴片能力。贴片机的贴片能力是准确贴片的重要保证。贴片机的关键技术包括:运动,执行及送料机构高速。微型化技术;高速机器视觉识别及照明技术;高速,高精度智能控制技术;并行处理实时多任务技术;设备
2018-09-14 11:27:37
第3代贴片机主要特征
%以上。  ·高质量:例如,通过Z向尺寸准确测量和控制力,使元器件与焊膏接触良 好,或者应用APC控制位置,保证最佳焊接效果。  ·单位场地面积的产能比第2代机器提高1~2倍。  ·可实现堆叠(PoP)组装  ·智能化软件系统,例如,高效率编程和可追朔系统。
2018-09-06 16:40:13
简单的表面闪存Vpp发生器
DN58- 简单的表面闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
表面元件相关资料下载
表面元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
表面印制板的设计技巧
方面的有关理论知识外,还必须了解表面生产工艺流程,熟知经常用到的各个公司的元器件外形封装,许多焊接质量问题与设计不良有直接关系。按照生产全过程控制的观念,表面印制板设计是保证表面质量的关键并重要的一个环节。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-10-15 11:04:11
表面印制板的设计技巧
表面印制板设计技术人员除了要熟悉电路设计方面的有关理论知识外,还必须了解表面生产工艺流程,熟知经常用到的各个公司的元器件外形封装,许多焊接质量问题与设计不良有直接关系。按照生产全过程控制的观念,表面印制板设计是保证表面质量的关键并重要的一个环节。
2018-09-14 16:32:15
表面印制板的设计技巧有哪些?
表面印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面式4方向光学传感器RPI-1035
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一。罗姆(ROHM)推出的RPI-1035表面式4方向检测光学传感器,与机械式产品相比受振动的影响小,与电磁式产品相比其不受磁场的干扰,所以可以
2019-04-09 06:20:22
表面技术特点与分析
、抗振能力强。焊点缺陷率低。  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。   易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面技术
2018-08-30 13:14:56
表面技术的引脚设计和应力消除措施
。需紧记,表面连接器的设计并不是完全相同的。  引脚设计  仔细观察您考虑使用的连接器的表面引脚后,需要询问连接器工程师采取了什么方法确保焊料能够保持在表面引脚与焊垫间关键的结合点上。此外,连接器
2018-09-17 17:46:58
表面检测器材与方法
的位置被连续装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的性能
2018-11-22 11:03:07
表面焊接的不良原因和防止对策
表面焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
表面的GDT
`表面的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
让机器人实现智能关键技术到底是什么?
让机器人实现智能关键技术到底是什么?这些技术在最近十年会发展到什么程度?整个产业的应用前景将会如何?
2021-07-05 06:55:38
请问如何实现智能电表系统的设计?
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
请问小型QFP芯片经常出现反面原因是什么?附图
`如图所示,这种器件时经常出现反面,频次还比较高,请问工艺控制的大神们原因是什么?怎么进行解决`
2018-07-25 09:21:05
贴片机关键智能化精密控制技术
严格控制。贴片机主要控制技术有:   ·PCB传送与定位快速精密控制;   ·X/Y运动机构高效、高速、减振、高可靠精密控制;   ·贴片头系统复杂运动智能控制;   ·Z轴运动及力精密控制
2018-09-03 10:06:18
贴片机实现柔性化的途径
贴片模组本身就是一个独立完整小型贴片机系统;不同贴片模组之间可以通过通用接口(包括机械和电气)进行连组合,安装在同样模块化的机座上,并通过主控制系统实现分布控制,构成高度柔性化的系统。这种结构是目前
2018-09-07 15:18:02
贴片机后完毕后的验证
  在元件装完毕后,还可以对已经装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的顺序对已的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地(如图1所示)。 图1 元件的验证  新产品
2018-09-04 15:43:31
贴片机速度需要考虑的时间
  速度是指贴片机在单位时间元件的能力,一般都用每小时元件数或每个元件周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机元件数据输入的4种方法
  元件的数据主要是指元件的坐标和角度,在元件数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机影响速度的因素
  显然,在实际生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响速度的因素很多。  (1)需要附加的时间  ·印制板的送入和定位时间;  ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
贴片机的头运动功能示意图
  A.头的结构  图1为CP842的头结构,它由吸嘴(Nozzle)、吸嘴头和轴杆3部分组成。头和最上端的齿轮通过锥形离合器连接。而锥形离合器可以带动轴杆旋转,完成贴片部件的旋转。轴杆
2018-09-06 16:40:04
贴片机的精度及相关规定
  (1)精度  精度是指元件的实际位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
贴片机的速度
  目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电
  贴片机闪电头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电
2018-09-06 11:04:38
转塔式头各站功能
元件时发现的XlY偏差的补偿和在程序中设定的手动偏置和生产数据中的整体补偿值等偏置值的补偿),打开控制头下降的汽缸,当头下降到高度时关闭真空电子阀;打开吹气电子阀吹气元件(在这过程中,要
2018-11-23 15:45:55
陶瓷垂直封装的焊接建议
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。  本应用笔记介绍陶瓷垂直封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
智能传感技术是实现智能制造的关键
智能传感技术是实现智能制造的关键
2023-11-29 15:53:22271
已全部加载完成
