1:DWG直接存DXF再用CAM350读必须仔细核对,DWG里面的虚线读在CAM350里面会变成实线,这种问题广泛存在于字符层,
2:DWG里面的层设置不同的客户有不同的定义,直接用CAM350读可能产生掉孔,掉 PAD等现象,
3:DWG里面的字符,如果是整体的(没有打散)或CAM350库里面没有的字体读出来肯定不对。
4:以上问题用PARCAM读DXF时,可避免发生!
以上都是在工作中发生过的实例,望各位注意。
- DWG存(5416)
CAM350基本操作步骤
CAM基本操作步骤用法
每一个PCB板基本上都是由孔径孔位层、DRILL层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350中,每载入一层都会以不同的颜色区分开
2008-01-29 19:49:248396
CAM350使用技巧问答全集
CAM350使用技巧问答全集
cam350v8.0 以上如何自定义快捷健答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在
2010-03-15 10:16:595356
16.3 的allegro 和 9.0的cam350链接出错
按照网上的方法,16.3 的allegro链接 9.0的cam350,在command窗口输入DSTCAM350后报错(如图),和大家有没有遇到过同样的问题?
2017-11-17 09:05:53
CAM350
我需要知道CAM350中Bed Nails Editor这个针床测试编辑器的使用方法,如有提供,必当重谢!具体奖励加好友谈!
2021-05-15 01:02:25
CAM350 9.51版下载
CAM350 中文版V9.5版本是当前最好用的CAM350软件.CAM350 是PCB线路板制造工艺设计软件,能自动将电脑上的PCB设计图纸转换成具体的工厂制造流程。特色功能:可制造性
2019-04-08 10:29:06
CAM350导入dxf文件,线条无法保持原粗细
pdf文件里各线条有粗有细,AI打开并转成dxf文件,在CAM350里导入dxf文件,所有线条全部变成同一宽度的细线,但用abview打开dxf文件,在里面能看到原始面貌,说明dxf文件是带着线宽
2022-02-06 06:45:55
CAM350导入光绘后查看Film没有OUTLINE
在allgero软件里查看Film有OUTLINE,但导入到CAM350时就没有了,还有在CAM350里DRILL的打孔表格也没有了。
2019-05-15 07:35:12
CAM350的基本操作
共同交流学习。CAM350的操作和AutoCAD的操作个人觉得是不喜欢的,感觉特别的别扭,它不像AD,PADS等软件那样人性化。下面进入主题,CAM350的基本操作。一、复制、删除:这两个操作都需要首先
2016-02-19 21:49:37
cam350 9.5免费下载
cam350 9.5免费下载cam350 9.5.1CAM350 v9.5的目标是在PCB设计和PCB制造之间架起一座桥梁 随着如今电子产品的朝着小体积、高速度
2010-03-19 12:26:55
cam350 9.5免费下载
cam350 9.5免费下载cam350软件下载:CAM350就是把layout工程师设计出来的线路板,经客户以电脑资料的方式给线路板厂,然后板厂根据该厂里的机器设备能力和生产能力,利用CAM软件
2010-04-12 10:48:12
cam350中文版下载
cam350中文版下载CAM350可制造性分析工具 随着产品的小型化,快速化,带来了设计的复杂度的大幅提高,如何保证复杂的设计工程数据能快速有效转换到可实际生产的PCB制作文件,并保证设计数
2010-04-11 14:47:18
cam350导出DXF异常求助
cam350打开gerber文件后,导出dxf文件,dxf文件时带有铜面的,类似填充一样,怎么可以导出只有外框的dxf文件,可有高手指导一下怎么操作?不胜感激。
2023-04-22 22:35:06
Allegro输出的gerber能读吗?用CAM350读不了钻孔资料
用Allegro输出的gerber,在CAM350中导入无法读取到钻孔,DFM可以正常导入吗?
2020-06-24 14:29:46
PADS9.3 怎样转CAM350
`PADS9.3 怎样转CAM350,求助: 我一转如下Warning: Decal lines and text on the Top or Bottom electrical layers
2011-10-27 00:15:39
PCB拼版的怎么用CAM350去拼版啊
不知哪位高手能指导一下小弟怎么用CAM350去拼版啊,特别是Protel99se的PCB文件和PADS的PCB文件怎么用CAM350拼在一起。详细点,谢谢。
2013-11-04 09:14:01
gerber导入CAM350
我是用AD6.9 导出GERBER文件的。详细的步骤是参考http://hi.baidu.com/dianzier/item/911f80c0572e3d41a9ba94fc。单我用CAM350导入
2013-01-12 09:25:48
layout和***格式的PCB资料可以转成CAM350吗?
本人只会用CAM350的,有时候客户提供的资料是layout和***格式的能打开但是不知道如何使用,这两个可以转到cam350吗?如何转呢,谢谢!
2014-09-01 17:47:28
【PCB设计后期处理】如何用CAM350进行丝印、钢网检查
先导入Gerber文件File---import---autoinput…就出现如下图:2.导入 Gerber文件后就出现如下的:3.用CAM350进行丝印检查4.用CAM350进行钢网的检查其他的类似PCB设计后期检查,打开对应的层就可以了。
2017-01-24 17:10:56
我用PADS2007 做的PCB生成CAM文件在CAM350下无法导入
我用PADS2007 做的PCB生成CAM文件在CAM350下无法导入。显示内存无法 read。但之前做的能导入,怎么回事啊??
2012-01-12 20:34:43
精品:CAM350 10.7 破解文件.rar
精品:CAM350 10.7 破解文件.rar 大家觉得好,就评分......
2013-05-06 11:54:00
cam350教程下载
cam350教程
一. 概述第一节 CAM 流程解压缩 CAD 数据/GERBER/钻带/锣带 CAM软件处理光绘机/钻孔机/锣机/测试机/机械图第二节 CAM 软件常用的 CAM 软件有 CAM350/GC-CAM/V
2008-01-28 22:24:311238
CAM350使用技巧全集
CAM350使用技巧全集:
CAM350 技巧集
CAM350 V8.0 以上如何自定义快捷健答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在Category里选择命令所在
2008-01-28 23:41:260
CAM350教程汇编
CAM350教程汇编:CAM350 V8.0.5 File 菜单1. new :新建(快捷键 Ctrl+N)。2. open:打开(快捷键 Ctrl+O)。3. save:保存(快捷键 Ctrl+S)。4. save as:另存为。5. merge:合并两PCB 文
2009-09-14 15:20:510
CAM350软件的学习笔记
CAM350软件的学习笔记目录1. CAM3501. 一. Gerber知识2. 二.CAM3503. 三.CAM350操作4. 附录Gerber知识l Gerber 文件的格式包括:¡ RS-274-X (常用)¡ RS-274-D (常
2010-11-24 11:22:560
CAM350 8.7.1使用说明
CAM350 为PCB 设计和PCB 生产提供了相应的工具(CAM350 for PCB Designers 和CAM350 for CAM Engineers),很容易地把PCB设计和PCB生产融合起来。CAM350 v8.7的目标是在PCB设计和PCB制造之间架起一
2010-11-24 11:32:050
在CAM350中进行拼片处理
在CAM350 中进行拼片处理其实在CAM350中,进行拼版的方法有两种,一种我称之为拷贝法,另一种为自动计算法.下面将讨论一下这两种方法的用法和各
2007-01-25 11:52:293241
CAM350 技巧之一
CAM350 技巧之一
请问在CAM350 中,如何学习编写“宏”。回答:macro--->recode 可把你的操作记录下来,通过它,您可慢慢地来学。请问
2007-01-25 11:59:477194
CAM350 技巧之二
CAM350 技巧之二
1. 问:cam350v8.0 以上怎样自定义快捷健?答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keybo
2007-01-25 12:02:362491
CAM350 技巧之三
CAM350 技巧之三1. 问:cam350 是如何获得钻孔信息的,如果蓝图里面没有标示,cam350 能读出孔吗?答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就
2007-01-25 12:05:023213
CAM350 技巧之四
CAM350 技巧之四
1. 问:怎么在CAM350 中如何添加文字?答:Add -> Text ,添加文字时要指定圆形d 码,直接选择一个round d 码,不要太大
2007-01-25 12:05:553491
cam350基本用法
cam350基本用法
光标移动(Cursor Movement): 光标的位置大多数情况下是有鼠标控制的,同样键盘上的上下左右箭头也可以控制屏幕上光标安
2008-01-29 19:54:174744
cam350层的编辑
cam350层的编辑
CAM350中对层的编辑功能基本包括增加/删除层、更改各层顺序、设置层的状态和参数、层组合等。
1.增加层:增加层有两种方法。利
2008-01-29 19:57:396160
cam350层的对齐
cam350层的对齐
用EDIT-》LAYERS》ALIGN》命令选好后再按Z点一个不动层选一个点,再在目的层选相对应点按MOUSE右键目的层相对应点发亮再按MOUSE右键
2008-01-29 19:58:5311271
CAM350制作CAM资料的基本步骤
CAM350制作CAM资料的基本步骤
每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,
2010-03-12 11:29:117145
CAM350介绍及功能应用
CAM350就是把layout工程师设计出来的线路板,经客户以电脑资料的方式给线路板厂,然后板厂根据该厂里的机器设备能力和生产能力,利用CAM软件(genesis2000,cam350,
2010-07-29 18:10:034511
如何在CAM350中添加汉字
1.先在CorelDRAW中打好汉字2.再把汉字转换成曲线(这步骤关键,否则输出DXF后,CAM350导入不了3.输出DXF
2011-01-28 10:00:1811460
CAM350优点及快捷键大全
CAM350就是把layout工程师设计出来的线路板,经客户以电脑资料的方式给线路板厂,然后板厂根据该厂里的机器设备能力和生产能力,利用CAM软件将客户提供的原始资料根据该厂的生产能力修正后,为生
2021-08-30 15:50:5911203
查看更多
