在SMT生产过程中,怎么控制生产成本,提高生产效率,是企业老板及工程师们很关心的事情,而这些跟贴片机的抛料率有很大的联系,以下就谈谈贴片机的抛料问题。
所谓抛料就是指贴片机在生产过种中,吸到料之后不贴,而是将料拋到拋料盒里或其他地方,或者是没有吸到料而执行以上的一个抛料动作。抛料造成材料的损耗,延长了生产时间,降抵了生产效率,抬高了生产成本,为了优化生产效率,降低成本,必须解决抛料率高的问题。
抛料的主要原因及对策:
原因1:吸嘴问题,吸嘴变形,堵塞,破损造成气压不足,漏气,造成吸料不起 ,取料不正,识别通不过而 抛料。
对策:清洁更换吸嘴;
原因2:识别系统问题,视觉不良,视觉或雷射镜头不清洁,有杂物干扰识别, 识别光源选择不当和强度、灰度不够,还有可能识别系统已坏。
对策:清洁擦拭识别系统表面,保持干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度 ,更换识别系统部件;
原因3:位置问题,取料不在料的中心位置,取料高度不正确(一般以碰到零件 后下压0.05MM为准)而造成偏位,取料不正,有偏移,识别时跟对应的数据参 数不符而被识别系统当做无效料抛弃。
对策:调整取料位置;
原因4:真空问题,气压不足,真空气管通道不顺畅,有导物堵塞真空通道,或 是真空有泄漏造成气压不足而取料不起或取起之后在去贴的途中掉落。
对策:调气压陡坡到设备要求气压值(比如0.5~~0.6Mpa--YAMAHA贴片机),清洁 气压管道,修复泄漏气路;
原因5:程序问题,所编辑的程序中元件参数设置不对,跟来料实物尺寸,亮度 等参数不符造成识别通不过而被丢弃。
对策:修改元件参数,搜寻元件最佳参数设定;
原因6:来料的问题,来料不规则,为引脚氧化等不合格产品。
对策:IQC做好来料检测,跟元件供应商联系;
原因7:供料器问题,供料器位置变形,供料器进料不良(供料器棘齿轮损坏, 料带孔没有卡在供料器的棘齿轮上,供料器下方有异物,弹簧老化,或电气不 良),造成取料不到或取料不良而抛料,还有供料器损坏。
对策:供料器调整,清扫供料器平台,更换已坏部件或供料器;
有抛料现象出现要解决时,可以先询问现场人员,通过描述,再根据观察分析 直接找到问题所在,这样更能有效的找出问题,加以解决,同时提高生产效率 ,不过多的占用机器生产时间
贴片机抛料的主要原因分析
- 原因分析(6675)
- 贴片机抛(5553)
0201/01005元件贴装的贴片机的定位系统
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
贴片机中的传感器种类及功能
进行显示,告诉操作者是否可运行,如果不能运行设备,会显示错误信息条款,操作者就会按提示进行排除故障,使设备能正常运行。 贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥
2018-09-03 10:46:05
贴片机为什么要做保养及注意事项
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机供料系统类型
供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机分辨率概述
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
极易出现差错的工作。 ①取料示教:选定好吸嘴类型,用示教盒将贴片头运动到送料器的上方,下降并拾取元件,并确定对中的方式 ,贴片机的控制计算机会自动记录取料的X-Y-z-Q坐标和其他取料校正
2018-11-27 10:20:14
贴片机常用伺服控制系统结构
贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。 (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身 这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机按功能分类
头,或者在吸取元件时跳过一些吸嘴,但贴装速度会因此降低。 ③元件的包装方式一般只能为卷带装和散料盒装,也有小部分高速贴片机可以接受管装和盘装物料,但在速度上会作出一些牺牲。 ④大部分的高速贴装头在
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
的贴片机,都是全自动贴片机。 (2)半自动贴片机 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要,做到贴装能力和成本并重。由于以上等原因,中速贴片机在一些中小型电子生产加工企业、研发设计中心和产品特点为多
2018-11-22 11:03:49
贴片机机壳的主要功能和组成
贴片机外壳对于贴片机,犹如衣服对于一个人一样,是机器不可缺少的-部分。作为一种典型的光、机、电一体化的产品,贴片机属于高速精密机械类。机械外壳的主要作用是防护功能。同时,外壳的设计能够让人乐于
2018-09-03 16:42:54
贴片机模块化设计概述
模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和吸嘴站
2018-09-06 16:40:11
贴片机测试板验收
。 2.按照测试样板进行验收 按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片精度、重复精度以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料率、元件
2018-09-07 15:18:01
贴片机的主要消耗品
相对便宜一些。另一个购买备件的目的是为了保证设备始终处于贴片的最佳状态,要定期对设备的消耗部件进行更换。 贴片机的主要消耗品有:吸嘴、切刀、叶片、过滤器、典型传感器、单元头、调整夹具、治具、润滑油和过滤器等。
2018-09-04 15:42:50
贴片机的几种技术参数
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
以及其他机械机构)、光学系统(包括视觉系统、光源及控制等)和电子电路与计算机(包括传感器电路、图像处理、各种电子控制电路及工业计算机系统)等3个主要部分;软件部分由操作系统软件、机器控制软件及系统管理软件3个部分,如图所示。图 贴片机基本组成
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
元件,第二和第三种旋转贴装头元件的大小范围受机械条件限制。 (4)送料器系统 复合式贴片机的送料器大部分采用电动送料器,以提高送料的速度和精度。为了增加物料种类的能力,很多复合式贴片机配备有在同一只送料器上可以安装两种8 m血物料的双轨送料器。
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的组成和工作流程
设计理念,人们推出不同功能、不同用途、不同档次的的贴片机。但无论哪一种贴片机都由以下5个主要部分组成。 贴片头:贴片头是贴片机关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴
2018-09-04 15:43:25
贴片机端头的影响
几何中心外,同时还包括通过对端头的识别来判别元件的好坏。如图2所示,右边的端头存在明显的缺陷,贴片机能可靠地识别这样的缺陷,但是贴片机需要进行抛料动作过程,较多的这种缺陷会影响贴片机的效率,因此应尽可能挑选外形质量控制较好的元件供应商的产品。 图1 元件端图2 元件端头的元件图及其焊盘尺寸。
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机,贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
的先后次序,对于转塔式贴片机,元件的取料顺序和元件的贴装顺序相同; 而对于平台式贴片机,若贴片头上有多个吸嘴,元件的取料顺序和贴装顺序可以不一样。由于计算机应用 的发展,现在各种贴片机的贴装顺序都可以
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统组成
等。 由于目前大部分贴片机采用的都是数字化的视觉系统,故在这里我们介绍的主要是数字视觉系统。数字图像处理是一门跨学科的前沿高科技,简单地说,数字图像就是把需处理的模拟图像数字化,经过计算机对离散
2018-11-27 10:51:34
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机抛料的主要原因及对策
在SMT贴片机出产过程中,怎么控制出产成本提升出产功率是陈词滥调的话题,而贴片机抛料又是影响出产成本的重要因素。所谓抛料就是指贴片机在出产过种中,吸到料之后不贴,而是将料抛到抛料盒里或其他地方
2020-12-04 17:23:51
SMT贴片机上料的口诀及注意事项
描述是否与料盘一致; 5.取一颗刚装上飞达的物料粘贴在对换料记录表上,并填写换料时间,操作人员等相关信息; 6.按机器站位将飞达装回贴片机; 7.通知IPCQC对料,测试; 8.开机生产
2020-12-04 17:15:45
SMT贴片机不启动发出故障报警的原因是什么?
。完完全全我们可以解决的!下面以华志珹家的贴片机为例子(主要是因为我们公司用的是他们家的,准确率高、性价比也棒棒哒。)SMT贴片机不启动的原因1、检查机器的紧急开关是否处于关闭状态:拉出紧急开关钮。2、电磁阀
2018-06-27 14:57:33
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机换料流程
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
SMT贴片机结构分析
结构要从两个方面来分析:一个是SMT贴片机结构组成,另一个是SMT贴片机结构外形分类。从这两个方面来谈一下SMT贴片机结构分析。一、SMT贴片机结构组成1、SMT贴片机机架:在SMT贴片机的结构中
2020-03-10 11:02:26
smt贴片机的贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速机还是高速机还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
系列飞达8MM 12/16MM 24/32MM 44/56MM料架及所有周边设备JUKI贴片机:2010 2020 2030 KE2050 KE2060 KE2070 KE2080 FX3等贴片机
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统图示
典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。 图1 贴片机的视觉控制系统图 图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图 由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
多功能贴片机
(FOV),上视相机还可以通过多个视像照相后综合进行分析校正。有的多功能贴片机的贴装头上也配有贴装头移动相机,可以识别较小的各种元器件。 图 多功能机吸嘴 ⑦在某些产品,有的穿孔插件(Pin h
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
影响到机器的使用寿命; 二、对贴片机和贴片机电路板表面灰尘和积垢进行清洁拆洗,保养维护目的以免由于灰尘和积垢造成机器内部散热不良,造成电器部分过热而烧坏; 三、对贴片机进行大保养,可以有效减少抛料率
2020-08-10 17:58:53
形成贴片电感噪音大的三大主要原因
形成贴片电感噪音大的三大主要原因形成贴片电感噪音大的三大主要原因随着现代工业的发展,电感变得越来越重要,人们生活用品息息相关,而贴片电感成为电路运转中的主力军之一,担当不行替代的效果。最近深圳金昊德
2023-01-29 11:39:18
拱架式贴片机结构与组成
时进行吸嘴更换,以便贴装头采用合适的吸嘴来吸取和贴装元件。 图4 传统拱架式结构的贴装头 (3)元件识别系统 一般拱架式结构贴片机的元件识别相机安装在线路板传送轨道的旁边,贴片的步骤为:吸料→在固定
2018-09-06 11:04:42
电缆故障的主要原因
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天为大家分享电缆故障的主要原因有哪些?电缆可能在使用中出现故障的原因有很多,其中最严重的故障导致火灾或其他严重故障。]电缆故障的一些主要原因包括:老化:
2018-12-12 11:11:44
第3代贴片机主要特征
和贴装力精密控制。 第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化 ·将高速机和多功能机合而为一:通过模块化/模组式/细胞机的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速机和泛用机的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
西门子贴片机日常操作的注意事项
1.西门子贴片机运行过程中,不能手动推板进入机器,不能将手伸进机器内部 2.西门子贴片机在运行过程中或在没有按STOP打开安全盖的情况下,不能把飞达伸到机器内,不能从机器内取出飞达,也不能到抛
2020-12-02 15:36:23
转塔式贴片机的主要结构和特点
转塔式贴片机的主要结构可以简单地分为以下3个部分(如1图所示)。 (1)线路板传送及工作台 线路板由上端传送轨道送入机器的载入轨道,再送入工作台。工作台进行X、y方向的移动从而实现不同坐
2018-09-04 15:43:17
长期收购SMT西门子ASM贴片机配件
长期收购SMT西门子ASM贴片机配件常用配件长期回收(坏的也回收) 00367768-03 抛料马达 00368075-03 取料马达 00324968-06 SP6DP 读数
2021-11-19 08:57:46
长期收购西门子贴片机配件
头 00341780-07 DP 马达 03038908-01 Z轴马达 00344065S03CP20 PDP马达CPP滑块CP20P元件感应器23号元件相机34号PCB相机30G元件相机贴片机各种控制器FCU GCU HCU等。。。联系人:胡生:***(WX同号)周生:13287520986(WX同号)
2021-10-19 09:50:01
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
SMT加工中贴片机抛料的原因分析以及对策
材料的损耗,延长了生产时间,降抵了生产效率,抬高了生产成本,为了优化生产效率,降低成本,必须解决抛料率高的问题。 分析抛料的主要原因及对策: 原因1:吸嘴问题,吸嘴变形,堵塞,破损造成气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正
2020-06-16 16:16:221076
造成贴片机的贴装效率降低的主要原因有哪些
贴片机的贴装效率受很多因素的影响,出现这种状况建议对贴片机进行全面检查,一般而言这一现象都是某个部件出现故障的原因,这里要特别提醒大家贴片机吸嘴必须定期经常与保养。
2019-11-01 11:14:332458
高速贴片机与泛用贴片机的差别是什么,各具哪些特点
高速贴片机与泛用贴片机的区别从它们字面意思也能看的出来,高速贴片机只适合打CHIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多;泛用贴片机要求精度高,主要贴装引脚密度高的异形元器件为主,比如IC、SOP、QFP、BGA等。由于泛用贴片机主要追求的是精度所以相对来说速度就慢些。
2020-03-10 11:41:4218029
造成高速贴片机飞件故障的主要原因有哪些
SMT生产中的关键设备-贴片机也得到了相应的发展,但在贴片机的使用过程中,会不可避免地发生一些故障。高速贴片机飞件故障现象比较多,飞件指元件在贴片位置丢失,其产生的主要原因有以下几方面:
2020-03-13 11:11:335731
高速贴片机元件吸取错误的原因分析及解决方法
随着SMT(表面贴装技术)在电子产品中的广泛应用,SMT生产中的关键设备-贴片机也得到了相应的发展,但在贴片机的使用过程中,会不可避免地发生一些故障。如何排除这些故障,确保机器处于最佳运行状态,是贴片机日常使用管理过程中的一个主要任务。下面主要给大家介绍高速贴片机元件吸取错误及排除方法。
2020-03-13 11:21:124913
高速贴片机元件识别错误的原因分析及解决方法
确保高速贴片机处于最佳运行状态,是高速贴片机日常使用管理过程中的一个主要任务,下面介绍高速贴片机元件识别错误排除方法。
2020-03-13 11:11:369051
贴片机取料的异常现象及解决方法
贴片机取料异常现象定义为:软件增加抛料次数达到五次自动暂停并且蜂鸣器长鸣报警。下面分析从网络技术转摘的贴片机取料异常原因及排除方法。
2020-03-16 11:04:018922
高速贴片机和中速贴片机有着哪些不同之处
贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:323674
贴片机主要配件有哪些
贴片机又称贴装机、表面贴装系统,在生产线中,它配置在点胶机或锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种自动化设备。故想高效生产,贴片机就需要不停的高速运动。 多功能
2020-04-13 14:03:423733
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
一个选择,那就是国产贴片机还是二手进口贴片机。为大家简单分析一下2020年国产贴片机和二手进口贴片机的选择情况。 一、 国产贴片机 1. 优势: 优质国产贴片机新机故障率少,稳定性强: 国产贴片机如今也有很多企业在做,质量不能一
2020-05-11 10:49:012193
贴片机抛料的原因是什么,有什么解决方法
贴片机抛料的原因有哪些?解决方法有哪些? 在SMT贴片机出产过程中,怎么控制出产成本提升出产功率是陈词滥调的话题,而贴片机抛料又是影响出产成本的重要因素。所谓抛料就是指贴片机在出产过种中,吸到料之后
2020-07-25 10:09:466733
SMT贴片机红胶工艺掉件缺陷的主要原因是什么
SMT贴片加红胶工艺掉件的主要原因,大致可归结为以下几个方面: 一、SMT贴片加工红胶问题 如果SMT贴片加工红胶的粘性不够,经搬运振荡等会造成组件移位;如果焊锡膏或贴片胶超过使用期限,其中的成分
2020-08-21 17:44:542907
高速贴片机和中速贴片机的对比,它们的区别是什么
2020-09-26 10:59:042313
简单介绍贴片机抛料的原因及其解决方法
贴片机的稳定性决定了生产产能和效率,同时也影响着生产成本,而贴片机除了贴片速度影响产能和效率外,最重要的是贴片机抛料(也叫贴片甩料)影响贴片机的产能和效率,下面由托普科给大家简单介绍下贴片机抛料的原因及解决方法。 1.真空气
2020-10-27 16:40:465262
环球贴片机是哪个国家的,它的型号都有哪些
环球贴片机目前在市面上占比比较少,很多人没听过没见过,主要原因是在国内推广做的非常少,市占率小市场就越难打开,但环球贴片机的贴装速度和精度确实非常好,尤其是多功能贴片机的贴异形件非常有优势,目前市场
2020-12-15 16:10:424146
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
贴片机吸嘴如何保养清洗,贴片机吸嘴用什么清洗
SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:431423
SMT贴片机抛料原因是什么
一下,SMT贴片机抛料原因D0吧。 所谓抛料,指的就是贴片机在生产过程中,吸到了之后不贴合,转而试讲料抛到抛料盒里或者其他一下地方,导致无法执行任务生产的抛料动作。 抛料的主要原因: 原因1:吸嘴问题,吸嘴变形,堵塞,破损
2021-09-24 09:26:262155
抛料的主要原因是什么
介绍芯片贴片机抛掷的主要原因。 所谓抛料,是指贴片机在生产过程中的抛掷动作,被吸后不合身,然后试图将废料扔进抛料箱或其他地方,导致无法执行任务生产。 抛料的主要原因: 原因1:吸嘴有问题。吸嘴变形、堵塞和损坏,导致气
2022-03-23 10:16:256307
SMT贴片机抛料问题分析及处理
的抛料问题。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因。 什么是贴片机抛料? 所谓抛料就是指贴片机在生产过种中,吸到料之后不贴,而是将料拋到拋料盒里或其他地方,或者是没有吸到料而执行以上的一个抛料动作。抛料造成材料的损耗,
2023-02-24 09:33:041221
SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因及对策
的抛料问题。接下来为大家SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因。 什么是贴片机抛料? 所谓抛料就是指贴片机在生产过种中,吸到料之后不贴,而是将料拋到拋料盒里或其他地方,或者是没有吸到料而执行以上的一个抛料动作。抛料造成材料的损耗,延长了生产时间,
2023-03-08 09:43:38836
查看更多
