(Delmar) Digital Signal Processing
2012-08-09 14:34:16
802.11n的MAC data plane architecture中,请问,MSDU integrity and protection指的是什么?和MPDU encryption and integrity的完整性有什么区别?
2015-02-05 10:00:00
有哪位大侠对signal express用的比较多或知道在哪查资料的啊!?能不能分享一下。
2013-07-25 09:22:06
signal tap2应用
2013-03-02 21:30:59
业界首个用于多芯片设计和高级封装的综合性的 3D-IC 设计平台,其主要亮点有: Integrity 3D-IC 将设计规划、实施和系统分析集成在一个统一的座舱中设计人员可以通过集成的散热、功率消耗
2021-10-14 11:19:57
TDA7415Car radio multimedia signal processorFeatures■ 6-channel multimedia approach■ Fully
2012-12-12 14:55:28
probe at signal vias or designed-in probe points, for DDR these do not always provide good signal integrity.
2018-09-27 16:43:44
The signal integrity advantages of DSO80000B Series scopes and the InfiniiMax probing system
2019-10-24 07:04:53
Jitter, Noise, and Signal Integrity at High-Speed-Mike PengLi
2015-10-26 15:03:11
LabVIEW入门回答大收集,与大家分享.
2013-04-12 08:20:09
信号处理有两种方法,一种是利用signal()函数,另外一种是使用信号集函数。这里主要介绍signal()函数的使用。signal()函数用于获取系统产生的各种信号,并对此信号调用用户自己定义的处理
2014-11-18 14:50:22
DAUGHTER CARD MIXED SIGNAL
2023-03-30 12:06:25
我用的是cadence 16.3的版本,用Model Integrity这个软件模块进行IBIS转DML时总是报错,提示无法打开“ibis2signoise”;还有就是查看IBIS文件的曲线时,软件出错,然后就自动关闭了。求哪位大神指点迷津。
2011-12-24 13:34:57
and two sources while having a minimal effect on signal integrity.
2019-10-29 14:05:15
使用signal tapII可以在线测试硬件运行数据。使用方法如下:1、创建并设置stp文件。在file中选择new>signal tap,便创建了stp文件。2、设置stp文件的内容。包括
2012-01-17 10:01:25
integirty for high speed digital design.3.a signal integrity engineer's companion. dave ireland4.high
2015-01-15 14:55:07
range ofconditions-Margin testingSystem Integration-Signal integrity and timing analysis, discovery
2010-06-29 17:27:32
`各位走过路过的,欢迎回答啊,谢谢`
2015-11-13 23:12:41
请问大家有人知道liberoflashpro下载程序的时候报下面的错误怎么解决?
Error: programmer \'S20059I89F\' : Signal Integrity
2023-05-19 10:13:17
摘要: 本着探究下iOS Crash捕获的目的,学习了下Crash捕获相关的Mach异常和signal信号处理,记录下相关内容,并提供对应的测试示例代码。Mach为XNU的微内核,Mach异常为
2018-03-13 15:30:59
some signal integrity analysis.o Communicate with various internal departments to resolve
2017-03-13 16:30:55
To analyze the signal integrity of DDR signals, you need to differentiate the complex traffic
2018-10-09 18:13:04
Eric Bogatin的signal and power integrity——simplified 第二版
2013-08-13 11:14:41
This poster shows how to start detailed and reliable, nevertheless quick Signal Integrity Measurements (1 page)
2019-09-03 11:26:07
This poster shows how to start detailed and reliable, nevertheless quick Signal Integrity Measurements (2 pages)
2019-09-04 06:23:29
2013年1月30日*信号发生器基础知识和新应用网络广播*的问题与解答问题:信号发生器从MATLAB,Signal View或Signal Studio生成信号的最佳工具是什么? 以上来自于谷歌
2019-07-17 10:37:47
This Article describes the types of models that need to be taken together for high-speed signal
2019-09-06 07:05:14
by Gigatest Labs.What is signal integrity, why is it important and what should you do about
2019-03-25 09:49:03
嗨,我使用agilent signal studio生成LTE信号,我保存了我进入scp格式的波长,但是当我尝试在VSA上调用它时,我没有得到相同的参数。例如,带宽不同,也是中心频率
2019-01-22 07:39:09
integrity test for DP++ port, after we passed DP signal integrity test for the same port?
2018-11-01 15:58:00
我们需要它来运行一个信号完整性模拟。谢谢!以上来自于谷歌翻译以下为原文 We need it to run one signal integrity simulation. Thanks!
2018-11-21 10:24:52
电容与信号完整性分析 capecitance and signal integrityIn previous Technical Briefs,it was introduced
2009-12-17 15:01:22
.REP)、信号完整性分析列表(REPORTS\SIGNAL INTEGRITY,格式为.SIG)、数控钻孔文件列表(REPORTS\SIGNAL INTEGRITY,格式为.DRR和.TXT)、拾放文件列表(REPORTS\PICK AND PLACE,格式和数控钻孔文件列表一样)、谢谢老师!!!
2011-02-20 14:22:02
As DDR data transmission rates increase, signal integrity and clarity become critical concerns. So
2018-10-09 18:14:22
Information Theory Computer Science Mike Peng Li Prentice Hall Jitter, Noise, and Signal Integrity
2019-02-15 11:53:51
Designers may not recognize theimportance of signal integrity issues and problems may not be identified
2009-10-14 09:32:02
Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction
2006-03-25 15:48:5432 Digital_Signal_Processing_Handbook
2006-03-26 14:12:0826
2006-03-27 19:48:540 Signal typeDigital InputFunctional safety related parametersSafety Integrity Level (SIL)SIL
2022-04-14 11:41:17
Digital Signal Processing System-Level Design Using LabVIEW
For many years, I have been teaching
2009-02-17 10:27:310 Digital signal processing (DSP) refers to anything that can be done to asignal using code
2009-02-17 15:36:390 Signal Integrity Sim ulation with Allegro for PCB Borad Design
在高速pcb设计过程中,仅仅依靠个人经验布线 往往存在巨大的局限性.利用Cadence的Allegro软件包对电路进行PCB级的仿真,可以最
2009-03-24 12:56:010 Digital Signal Integrity-Modeling and Simulation with Interconnects and Package.pdf
2009-04-23 23:17:450 General specificationsNumber of protected signal lines1Functional safety related parametersSafety
2022-09-09 10:15:13
Digital Signal Processing with FPGA(Field Programmable Gate Arrays)-Springer
2009-06-08 18:26:2163
Digital Signal Processing--Filtering Approach:
2009-07-25 16:16:2422 Evaluating the Integrity of LGA Package, 2nd Level Interconnect for μModule Family of Products
2009-09-23 23:00:048 transmission over printed circuitboards and balanced cables. Fully differential signalpaths ensure exceptional signal integrity and noise i
2009-10-13 08:44:2519 transmission over printed circuitboards and balanced cables. Fully differential signalpaths ensure exceptional signal integrity and noise i
2009-10-13 08:46:1013 DIGITAL RF SIGNAL GENERATORS 3410 Series Operating Manual:This manual explains how to use the 3410
2009-11-14 16:33:5652 Littelfuse_Capacitance and Signal Integrity:ESD Suppressor ReviewIn previous Technical Briefs
2009-11-26 10:28:4687 I recently served on a panel where I was asked, “At whatpoint does signal integrity become
2010-01-15 10:08:480 The VSP2264 is a complete mixed-signal IC for CCD signal processing with a CCD timing generator
2010-06-11 11:46:5322 The VSP2270 device is a complete mixed-signal processing IC for digital cameras providing signal
2010-06-11 11:49:1139 PROGRAMME Digital Signal Processing (DSP)
2010-07-05 11:21:4810 ABSTRACTThe recent development of commercial hearing aids withdigital signal processing (DSP
2010-07-06 21:02:5817 Slide 1A signal source produces sine waves. This is the most basic definition of a signal
2010-07-10 11:09:2311 IntroductionThis guide characterizes the performance of the E4406A vector signal analyzer (VSA
2010-07-16 21:50:5615 The superior signal integrity,probing and application softwareselection of Agilent Technologies
2010-07-23 21:42:5810 With the superior signal integrity,probing and application softwareselection of Agilent
2010-07-27 12:40:4914 designers to perform signal integrity measurements such as setup/hold times, eye margin, and rise/fall times. The two key ba
2010-07-30 21:43:3215 When you choose an oscilloscope, you always need to make tradeoffs. But you also need to make sure you understand the claims made by competing oscilloscope vendors, so you do not unintentionally make a tradeoff that
2010-08-10 10:21:4716 Test Drive Advanced Design System Today!• Are you a signal integrity engineer? • Heard
2010-08-16 15:14:3915 follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spec
2010-08-23 18:59:595 The outputs will follow the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits
2010-08-23 19:27:5917 high-gain signal conditioning. For typical applications where signal gain of less than 250V/V is sufficient, any of the high precision signal cond
2009-04-20 16:15:32764 Abstract: This application note contains an investigation into the signal integrity of serial data
2009-05-01 11:12:052640 摘要:通过对机载测距询问器检测中测距回答概率控制的工作特性的分析,提出一种基于m序列伪随机码的具有可设定测距回答概率功能及随机回答特性的测距回答
2009-06-20 15:07:371091 Reference Design for a Signal-Lamp LED Driver
Abstract: This application note presents
2009-06-30 08:13:31987 什么是信号完整性
信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的
2009-06-30 10:23:184851 Overview of sensor signal paths
This tutorial explains the sensor signal chain for the most
2010-05-13 08:07:041198 The MAX14950 is a quad equalizer/redriver designed to improve PCI Express (PCIe) signal integrity
2011-01-15 08:51:2433 The paper addresses the challenge of meeting Signal Integrity (SI) and Power Integrity (PI
2012-01-16 16:31:19259 improve PCI Express (PCIe) signal integrity by providingprogrammable input equalization at its
2013-04-01 11:42:0538 The MAX14950A dual equalizer/redriver improves PCIExpress (PCIe) signal integrity by providing
2013-06-06 10:49:4924 Signal Integrity,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-18 16:35:080 C28x Signal Generator Library。
2016-05-24 09:45:407 简称 PI(power integrity)电源完整性理论基础
2017-09-15 17:23:1512 负责提供安全数字化体验的智能边缘平台阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai)(NASDAQ:AKAM)宣布推出Page Integrity Manager。
2020-05-28 11:03:011545 ADIsimRF Signal Chain Calculator
2021-01-28 14:39:2724 Wireless Integrity Sensing Platform (WISP)-EVAL
2021-01-29 10:38:131 为了可以对模拟输入端或输出端进行响应,需要这样的关联,即 SIGNAL 协议。一个输入端或输出端允许在多个 SIGNAL 协议中出现。
2021-03-25 09:47:042861 Signal and Power Integrity-Simplified Second Edition(Eric Bogatin)
1970-01-01 08:00:000 Cadence 3D-IC Integrity 平台在统一的环境中提供 3D 芯片和封装规划、实现和系统分析。
2021-10-28 14:53:352114 Integrity 3D-IC 是 Cadence 新一代多芯片设计解决方案,它将硅和封装的规划和实现,与系统分析和签核结合起来,以实现系统级驱动的 PPA 优化。 原生 3D 分区流程可自动智能
2021-11-19 11:02:243347 。本文您将学习到如何使用最新的 Play Integrity API 在兼顾便利性的同时为开发者保障应用的安全和完整性。
2022-02-18 18:34:501718 我们近期发布了 Play Integrity API,希望帮助开发者们保护自己的应用和游戏,使其免受可能存在风险的欺诈性互动 (例如欺骗和未经授权的访问) 的危害,让您能够采取适当措施来防范攻击并减少滥用行为。
2022-07-07 14:35:02931 为了可以对模拟输入端或输出端进行响应,需要这样的关联,即 SIGNAL 协议。一个输入端或输出端允许在多个 SIGNAL 协议中出现。
2022-10-14 09:59:351283 原文标题:模态计算问题如何解?这题RSoft能回答! 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2022-11-10 11:15:14273 当您问“在哪里?”时让超宽带技术来回答您
2022-12-26 10:16:14381 ____tz_zs 对于 ChatGPT 回答不完整的情况(篇幅限制,没有说完),可以输入“继续”指令,让其继续回答下去,获得完整内容。 如下图,发问 “使用web3js 调用 eth链智能合约” 直到这里才是获得了刚刚问题 “使用web3js 调用 eth链智能合约” 的完整回答。
2023-02-10 10:48:030 本文介绍Cadence Tempus电源完整性解决方案如何为燧原科技(Enflame)面向数据中心而开发的先进节点人工智能(AI)芯片提供电源完整性(Power Integrity, PI)和信号完整性(Signal Integrity, SI)保障。
2023-07-12 11:12:16208 百度文心一言开放首日回答超3342万个问题 8月31日,百度大模型文心一言APP宣布向全社会全面开放,开放首日回答网友超3342万个问题。 而且文心一言太火爆,迅速登上Apple Store免费应用排行榜首位。
2023-09-02 15:58:46814 12月26日,雷军发文就小米汽车技术发布会回答网友提问。雷军称,小米SU7正在试产爬坡阶段,正式上市还需要几个月时间。
2023-12-28 09:40:48238
查看更多
