电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>电子元件的引脚无铅电镀镀层分析及减少锡毛刺的方法
收藏
查看更多
PCBA上电子元件极性识别方法
【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935
线在生产焊接过程中,点需要达到什么标准?
焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源膏厂家来讲解一下:(1)点成内弧形;(2)点要
2022-03-11 15:09:44
膏0307具有优异的环保性和优异的润湿性?
SGS测试符合RoHS指令要求,现在佳金源膏厂家先为大家介绍这款产品:这款产品具有优异的环保性。1、优异的润湿性,弥补铅合金焊料润湿性不足的缺陷。2、使用银铜合金,符合ROHS指令。3
2022-01-05 15:10:35
膏发干的原因是什么,处理有哪里办法
困惑。适合一般加工类、消费类电子产品的焊接。低银低成本的银铜焊料*佳选择。良好润湿性、耐热性、导电性、殘留。焊点饱满、光亮,虚焊、立碑等不佳。粘度适中、稳定、适用高速或手工印刷 。含银
2021-09-25 17:11:29
膏发干的原因是什么,处理有哪里办法?
2021-09-25 17:03:43
膏在使用过程中如何去管理?
膏在使用过程中如何去管理?一般我们在使用时的要留意到底应该有哪些呢?这方面我们让深圳佳金源工业科技有限公司的专业人才来为大家说一下:首先要要留意的正是存贮的温度,不同的物料都有不同的为宜的温度
2021-09-26 14:13:05
膏温度曲线仪在pcb装配中的应用
曲线仪自身)。深圳市佳金源工业科技有限公司主要经营:LED型膏、有膏、有含银膏、不锈钢板型膏、SMT型膏、助焊膏、免洗丝、焊锡丝、有丝、与有焊锡条,波峰焊锡条、自动焊锡线等的线生产厂家。
2021-10-29 11:39:50
膏要多少钱?价格高吗?
大家都知道膏的款式非常多,适用于精间距膏印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
低温膏高温高膏LED专用膏有膏有线高温
元器件外引线端和印刷电路板焊盘金属表面并发生反应,最终形成二者之间的机械连接和电连接。 膏产品的基本分类 >> * 根据焊料合金种类,可分为含膏与膏;* 根据
2019-04-24 10:58:42
化挑战的电子组装与封装时代
一、化的起源  将金属用作低温焊料已有多年的历史,其优点在于合金在较低温度下易熔化,而且的储量丰富、价格便宜。但Pb是一种有毒的金属,已经广为人知:对人体有害,并且对自然环境的破坏性很大
2017-08-09 11:05:55
化涵义 电子资料
所谓“”,并非绝对的百分百禁绝的存在,而是要求含量必须减少到低于1000ppm...
2021-04-21 08:03:13
器件电镀层的性能和成本比较
基于甲基硫酸(MSA)的镀层化学方法。MSA电镀化学方法不仅可以控制镀层中产生的应力,而且可以产生一种不易产生毛刺镀层。   另一种减少毛刺的方案是在熔点232℃以上进行回流,但是这种处理方法
2011-04-11 09:57:29
回流炉
经济的焊料。目前开发出多种替代品一般都具有比铅合金高40C左右的熔点温度,这就意味着回流焊必须在更高的温度下进行。氮气保护可以部分消附除因温度提高而增加的氧化和对PCB本身的损伤。不过工业界大概
2014-12-11 14:31:57
对元器件的要求与影响
对元器件的要求与影响焊接,对元器件提出了更高的要求,最根本的原因在于焊接温度的提高。传统共晶焊料的熔点为183℃,而目前得到普遍认可与广泛采用的银铜(SAC)焊料的熔点大约为217
2010-08-24 19:15:46
法规制定对PCB组装的影响
弥补的污染,对地球环境及人类的生存造成很大的危害。  法规与规格要求  许多目前正实施或审查中的法规对「电子产品」有莫大影响。因此,这些法规及其相关要求的「」定义,成了我们一个必须了解的需求
2018-08-31 14:27:58
烙铁不上常见原因及保养
烙铁不上常见原因:  1.选择温度过高,烙铁头表面附着的快速融解挥发,产生剧烈氧化;  2.使用不正确或是有缺陷的清洁方法;  3.使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断;  4.当工作温度超过
2017-08-08 10:09:41
焊接
://www.gooxian.com/article/show-1819.htm实际使用的背景4、焊锡及其问题焊锡问题:①上能力差:焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3;②熔点高:焊锡熔点比一般
2017-08-28 09:25:01
焊接在操作中的常见问题
焊接的过渡转变时期,大部分工艺是焊料与有引脚元件混用。在“”焊点中,的含量可能来源于元件的焊端、引脚或BGA的焊球。  有焊料与焊端混用时,有焊料先熔,而无焊端(球)不能
2009-04-07 17:10:11
焊接的误区
焊接的误区误区一:现在已经是年代了,可好多客户仍旧用传统的焊接方法——这就大错特错。目前的现状是70%——80%的厂家用的以前普通单柄烙铁(俗称30W、40W、60W……烙铁)焊接线
2010-12-28 21:05:56
焊锡及其特性
第一种合金)有潜在的铟和的不兼容性,如果板面和元件引脚上有的话。为了得到真正的工艺,如果使用含铟合金,则可能有必要在PCB上使用表面处理。工业上正注重开发可替代的电镀层。例如Alpha
2010-08-18 19:51:30
焊锡有什么特点?
世界上,对焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是的。
2020-03-16 09:00:54
环保焊锡丝的工艺特点
镀层代替,所以要环保焊锡丝保持更好的可焊性同时又不带来其他问题确实难度很大。这个问题对于焊锡条来说也是一样的。详情请咨询深圳市兴鸿泰业有限公司,电话:400-0933-885 `
2016-05-12 18:27:01
电子工程师笔记——须这点事
。4、进行退火处理为了消除元器件在生产过程中产生的应力,电子元器件厂家也有采用退火处理的方法来消除内部应力。5、热浸镀热浸镀过程内部应力较少,可以减少须的发生,但是这种方法多用于引脚比较大的电子元器件
2013-03-11 10:46:38
电子工程师笔记——须这点事
由于对自然和人类健康的危害,电子产品中的应用正在逐渐减少。随着化运动的发展,一种由于单独使用造成的设备故障正逐渐为人们所认知。一、什么是须是表面逐渐生长出的单晶态须状物。这种
2013-01-21 13:59:45
电子元件-固态电子元件
固态电子元件指的是以固态不动的物质所构成的元件、且其电流载子(自由电子或空*)也须是在固态的材料中流动,此种元件或器件才称为固态电子元件或器件。   固态电子元件通常指的是使用半导体制成的元件
2011-01-07 11:12:36
电子元件常用术语
本帖最后由 Sanmega1995 于 2021-11-26 10:49 编辑 电子元件常用术语有一下:1.PTH:穿孔元件(引脚能穿过PCB板的元件)SMD:表面贴装元件SIP: 单列直插
2021-11-26 10:34:13
电子元件购买
不知道,有什么好的渠道购买到少量的一些电子元件,除了淘宝,好像一般的话,市面上比较不方便购买少量的元件,有什么好的购买渠道的不,问问
2012-02-27 23:24:14
电镀基础知识问答,PCB电镀必看
。 7.电镀层出现毛刺、粗粒,通常是那些原因造成的,如何解决? 答:镀层出现毛刺、粗粒,主要是镀液受悬浮杂质污染所造成的。其来源是:空气中的灰尘、阳极的泥渣、金属杂质的水解产物。此外,还有镀液成分不正常
2019-05-07 16:46:28
FPC的电镀,化学镀及热风整平
,对于其他部位的标准相对放松,例如熔融焊接的镀,金属线搭(焊)接的镀金层等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀,其镀层厚度要求相对放松。  (3)FPC电镀的污迹、污垢刚刚电镀好的镀层
2018-08-29 09:55:15
FPC表面电镀知识
放松,例如熔融焊接的镀,金属线搭(焊)接的镀金层等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀,其镀层厚度要求相对放松。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-11-04 11:43:31
FPC表面电镀知识
标准严格,对于其他部位的标准相对放松,例如熔融焊接的镀,金属线搭(焊)接的镀金层等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀,其镀层厚度要求相对放松。  (3)FPC电镀的污迹、污垢 刚刚电镀好的镀层
2018-11-22 16:02:21
LED膏的作用和印刷工艺技巧
。活性剂在led重金属焊锡膏中可高效除去电焊焊接零件金属氧化物,也可合理减少界面张力量;有机溶剂则可更强的拌和、调整led重金属焊锡膏的匀称度。焊料粉一般由、铋及银合金铜等构成,依据区另
2021-09-27 14:55:33
PCB电镀的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB电镀层的常见问题分析
PCB电镀层,PCB电镀,PCB电镀层问题,PCB电镀问题,PCB电镀层的常见问题分析1、针孔。针孔是由于镀件表面吸附着氢气,迟迟不释放。使镀液无法亲润镀件表面,从而无法电析镀层。随着析氢点周围区域
2014-11-11 10:03:24
PCB有的区别
,但却不知道还分为有两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有的区别。中国IC交易网PCB有的区别1、从的表面看有比较亮,(SAC)比较暗淡。
2019-04-25 11:20:53
PCB板有的区别分享!
。很多人都知道喷工艺,但却不知道还分为有两种。今天就给大家详细讲述一下有的区别,以供大家参考。1、从的表面看有比较亮,(SAC)比较暗淡。的浸润性要比有的差一点
2019-10-17 21:45:29
SMT有工艺和工艺的区别
工艺和工艺的区别有工艺和工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?在传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用焊料(Sn-Pb),其中
2016-05-25 10:08:40
SMT有工艺和工艺的特点
中更加严重。这是因为铅合金的表面张力较强的原因。解决的原理和含技术一样,其中通过DFM控制器件焊端和焊盘尺寸以及两端热容量最为有效。其次可通过工艺调整减少器件两端的温差。该注意的是,虽然原理不变
2016-05-25 10:10:15
SMT有工艺和工艺的特点
本身使用的炉子有足够的能力,即有良好的加热效率以及稳定的气流在有技术中存在,但有工艺窗口会宽一些,容易解决“气孔”现象在技术中已经是个不容易完全解决的问题。而进入技术后,这问题还会随铅合金
2016-07-14 11:00:51
Taguchi正交阵列对对焊接的影响
,应该清楚,焊接将有一些特殊的品质问题,如焊角升起、空洞和球。因为焊接温度比/更接近于熔点,孔的填充和可靠性也必须量化。 焊接试验    做一个实际的试验来显示Taguchi分析法可以
2018-08-24 16:48:14
【转】 PCB板材有工艺的差别
机器来决定。  还有一些用户不了解有的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷:线路板表面处理的一种最为常见的焊盘涂敷形式就是喷,喷厚度的标准在行业内是20uM但是喷又分成有
2018-08-02 21:34:53
【转】PCB板有的区别
2018-10-29 22:15:27
【转】PCB板有的区别?
2018-10-17 22:06:33
一个电子元件,6l 100 vza是啥电子元件
`一个电子元件,6l100vza 是啥电子元件,`
2019-05-13 11:28:21
主动/被动电子元件,电子仪器的基本含义
  1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流控制和变换作用,所以又称源器件,又名被动电子元件。按分类标准,电子元件
2009-09-29 09:24:27
什么是膏?铅膏需要什么条件才能燃烧
以后的发展趋势;5、所开发的焊料在使用过程中,与线路板的铜基、或线路板所镀的焊料、以及元器件管脚或其表面的焊料及其它金属镀层间,有良好的钎合性能;6、膏所选用原材料能够满足长期的充分供应
2021-12-09 15:46:02
关于“焊接”选择材料及方法
`在焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
减轻镀锡表面的须生长
艺降低腐蚀。上面所提到的那些类似的元件,是用或者银铜焊膏安装到电路板上的,而且测试条件也相同。经过4,000小时测试后,只有很少的引脚有腐蚀和须生长的迹象。 要想了解安装在电路板上的元件和散装
2015-03-13 13:36:02
印制板焊盘上异常,求问原因
印制板焊盘上似被压扁红框内部分不知哪个阶段出现错误求分析
2012-11-26 22:48:58
印制电路板的镀锡、褪、脱膜过程
线路,从而利于后续阻焊等工艺的制作。  退水,又称为剥液,是印制线路板生产中使用的主要化学材料之一,用于镀层铅合金镀层以及焊接点的退除,适用于电子元件(IC),线路板(PCB)制造过程中
2018-09-20 10:24:11
哪里有加热电子元件箱式加热炉
哪里有加热电子元件的低温氧箱式加热炉?
2016-07-17 07:16:10
在PCB组装中焊料的返修
在PCB组装中焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产
2013-09-25 10:27:10
在PCB组装中焊料的返工和组装方法
  摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
如何选择膏厂家
如今发展迅速,越来越产家竞争强烈,很多人都不知道要怎么选择,个人感觉,针对不同需求而定,国内的膏是各有千秋,没有最好,只有最合适。不错的膏厂家也就那么几个,可以考虑下佳金源,他们在这个行业有
2022-06-07 14:49:31
如何选购电子元件
详细介绍了选购电子元件时要考虑元器件可靠性、制造质量、设计等知识。
2021-03-17 08:23:52
导电件镀层是必须的吗?
实现金属对金属的接触。我们要考虑的是如何保持端子表面的“高贵”,不受外来因素,如污染、基材扩散、端子腐蚀等的影响。接线端子导电件表面无论镀金、钯或者及其合金电镀层,作用都是一样的,只会由于电镀层膜层的化学特性不同,对应作用于端子金属性的接触力度、插拔强度会不同,从而影响导电件的使用寿命。
2017-04-19 09:15:51
我司可向顾客提供各种类型的免松香丝,丝符合欧盟ROHS|线|环保焊锡丝
丝、免洗线、不锈钢线、焊不锈钢丝、不锈钢助焊剂、助焊剂、免洗助焊剂、稀释剂、清洗剂、洗板水、抹机水等。公司产品被广泛应用于电子、通信、仪器仪表、航天航空、轻工等行业,畅销全国各地,是电子行业
2021-09-22 10:38:44
电子元件用啥工具
`  请问拆电子元件用啥工具?`
2019-08-22 16:52:46
可靠性的比较
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 17:40 编辑 有可靠性的比较焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素:  1
2013-10-10 11:41:02
混装工艺的探讨
元器件的焊接质量呢?通过分析元器件引线框架或焊端镀层的成分,结合元器件封装形式来探讨有铅制程下有混装工艺的相关问题及应对措施。【关键词】:有混装工艺;;有铅制程(工艺);;元器件
2010-04-24 10:10:01
杰尔镍内涂层的铅封装技术
电镀材料时,在经过组装制程后在半导体封装上会长成 “须”。由于须的长度足以造成短路,并导致电子系统产生故障,进而演变成一项严重的问题。为解决这项问题,杰尔系统在与铜组件层之间加入一层镍,结果
2018-11-23 17:08:23
求一个可以买电子元件的网站
求一个可以基本买齐电子元件的网站
2012-06-09 21:18:04
求助一些基础电子元件参数测试方法
本人刚进入测试行业,没有经验,在学校也没接触过测试电子元件方面的东西,跪求各位大神分享一些基础的电子元件参数的测试方法。跪求!!!!!!!!
2017-05-23 09:37:58
淘宝网买电子元件,求最全店家
电子元件最全的店家
2012-05-20 12:17:31
深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
相对放松,例如熔融焊接的镀,金属线搭(焊)接的镀金层等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀,其镀层厚度要求相对放松。 (3)FPC电镀的污迹、污垢刚刚电镀好的镀层状态,特别是外观并没有
2017-11-24 10:54:35
电工连接铜排,动力电池铜箔软连接载流量
、打孔冲孔、切边、成型严格按照图纸工艺加工,保证在公差范围内,孔壁光滑、孔口毛刺,如果在打孔中发现孔壁粗糙、孔口翻边、不结实,退回焊接从新加工生产。3、化学电镀或清洗、水洗(1)电镀要求符合客户要求
2018-11-07 14:29:16
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
。常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上,金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术,目前接触插头或金手指上的镀金已被镀姥、镀、镀钮所代替。其工艺如下所述: 1)剥除涂层去除突出触点上的
2023-06-12 10:18:18
电路板中电镀方法主要的4种方法
电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀。常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上,金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术,目前接触插头或金手指上的镀金已被镀姥、镀、镀钮所代替。 指排
2019-06-20 17:45:18
给电信号就能导通的电子元件
给电信号就能导通的电子元件
2020-08-10 17:14:23
自动焊锡机商家为什么要选择丝呢?
丝分为哪些呢?自动焊锡机商家为什么要选择丝呢?焊锡丝属于环保产品,是否大力推广?
2021-04-20 07:09:06
请问电子元件质量怎样把控?有什么方法检验么?
采购的电子元件,怎样确保质量呢?来料怎样检测呢?
2017-03-04 10:10:54
请问图片之中的电子元件是什么?
请问图中的电子元件是什么?现在在做单片机硬件仿真,急用啊!谢谢啦!!!
2013-11-29 15:22:00
请问大家都是在哪买电子元件啊?
请问大家都是在哪买电子元件啊?请介绍一下啊请问大家都是在哪买电子元件啊?
2013-01-29 16:42:58
请问有什么方法可以通过电路板电子元件的组合来完成变声器的组装
有什么方法可以通过,电路板 电子元件的组合,来完成变声器的组装。
2018-08-27 08:46:26
请问有没有什么可以变声的电子元件
有没有什么可以变声的电子元件
2018-08-27 09:00:45
谁有可以购卖电子元件的网站
谁有可以购卖电子元件的网站,小弟想搞搞些小制作,无奈附近没有电子元件店。谁能介绍给我啊,最好是零售的。{:soso_e112:}
2011-11-10 20:06:54
转: 关于“焊接”选择材料及方法
焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
鉴别PCB膏工艺的4个技巧
随着膏的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是工艺,使用的都是焊锡膏呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
铜箔软连接,动力电池软连接规格
2018-11-07 14:19:41
铧达康业生产不用另加助焊剂的低温焊锡丝138度超低熔点
推出并量产低温丝。低温焊锡焊点亮度,焊接机械强度,拉伸韧性及电子导电率等指标均有较大提高,低温丝直径从0.8mm,1.0mm 可供选择,里面含有松香,电烙铁直接焊接;本公司所生
2019-04-24 10:53:41
铧达康高质量低温线,采用优质的原料加工生产(不用另加助焊剂烙铁直接焊接)
`【低温线 】性能特点:由低熔点合金构成,一般采用含铋金属或含铟金属等合金制造,由云南纯锡锭作为材质原料。经过精巧工艺生产而成的低温焊锡线(低温焊锡丝)完全符合欧盟RoHS标准。【低温线
2019-04-24 10:52:01
与亮的区别
自从欧盟开始要求电子产品后,电子业为了符合ROHS的规范,所以出现了镀全的制程,镀全又分为雾和亮两种。在焊锡的工艺上也衍生了全新的问题。有些客户反映,当温度较高或者空气湿度较大的时候,有
2017-02-10 17:53:08
图表细说电子元件
图表细说电子元件是由江苏大学胡斌同志编写的一本书。讲述了电阻,电感,电容,三极管,二极管,等等电子元器件的工作原理,使用方法,检测方法。图表细说电子元件比较适
2009-09-02 10:24:070
电子元件件的基本定义
电子元件件的基本定义 1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控
2009-12-03 11:06:482150
无铅器件电镀层的性能和成本比较
  电镀是利用电解作用在机械制品上沉积出附着良好的、但性能和基体材料不同的金属覆层的技术。电镀层比热浸层均匀,一般都较薄,从几个微米到几十微米不等。通过电镀
2010-10-26 13:03:43858
电子元件介绍
关于电子元件的介绍,很实用, 适合初学者
2015-11-30 15:38:340
电子元件基础教程
电子元件基础知识.扫描版 电容电阻等基础知识
2016-01-20 16:58:350
电子元件基础教程
电子元件基础教程 详细介绍了各种元器件的的原理与使用方法
2016-09-02 16:54:400
电子元件使用
关于基本电子元件的使用和介绍
2016-12-09 23:38:0315
电子元件的输出电流是什么意思
本文开始介绍了电子元件的概念和分类,其次差阐述了电子元件的输出电流所表达的意思,最后介绍了电子元件的选用常识。
2018-04-09 15:59:5616370
电子元件失效分析
电子元件电子设备和系统产品的最基本组成部分,其性能和可靠性对电子设备和系统的安全可靠运行至关重要。
2023-09-15 10:23:00839
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
基础电子元件有哪些?
在深入电子电路研究之前,我们必须先熟悉基础电子元件电子元件作为电子信息时代的基础,包括电阻、电容、晶体管、开关和二极管等。下面简要介绍一些最常用的基本电子元件
2023-10-27 11:14:231256
电子元件的寿命期是多久
电子元件的寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件的寿命范围。
2023-10-27 11:20:411171
电子元件缺陷检测方法
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371
已全部加载完成
