电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>在真正的生产环境中使用无铅焊膏
在真正的生产环境中使用无铅焊膏
收藏
查看更多
01005常见的3种兔洗型锡
  选用3种常见的兔洗型锡,包括锡的锡,如表1所示。其中两种来自不同的供应商,其金属成分为SAC305(96.5Sn3Ag0.5Cu),粉末颗粒大小为3型。锡为共晶型
2018-09-05 16:39:16
PCB组装中焊料的返修
PCB组装中焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产
2013-09-25 10:27:10
PCB组装中焊料的返工和组装方法
  摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。  返工是 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,
2018-09-10 15:56:47
电路测试阶段使用PCB表面处理工艺的研究和建议
看到的处理工艺将越来越多。尽管OSP并不是HASL的自然替代,但是它已经成为PCA制造商研究的首选替代处理方案。当没有改变工艺以允许测试盘和过孔上用时,这将导致实际的ICT测试可靠性
2008-06-18 10:01:53
低温锡高温高LED专用锡卤锡锡线高温锡
元器件外引线端和印刷电路板盘金属表面并发生反应,最终形成二者之间的机械连接和电连接。 锡产品的基本分类 >> * 根据焊料合金种类,可分为含;* 根据
2019-04-24 10:58:42
化挑战的电子组装与封装时代
一、化的起源  将金属用作低温焊料已有多年的历史,其优点在于锡合金较低温度下易熔化,而且的储量丰富、价格便宜。但Pb是一种有毒的金属,已经广为人知:对人体有害,并且对自然环境的破坏性很大
2017-08-09 11:05:55
回流炉
回流炉 回流炉属于回流的一种。早期回流的焊料都是用含的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视技术。材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
对元器件的要求与影响
阶段,也可能出现在后冷却阶段。为了保障焊点的可靠性,对冷却速率有一定的要求,冷却速率太慢,一方面使得金属间化合物(IMC)增长太厚;另一方面,结晶组织粗化,以及可能出现板块状的Ag3Sn,这些
2010-08-24 19:15:46
工艺的标准化进展(续完
【摘要】:工艺是一个技术涉及面极广的制造过程,包涵设计、材料、设备、工艺与可靠性等技术。因此,工艺的标准化工作需要全行业众多和研究机构的共同努力。工艺相关要素的标准化可以大大降低生产
2010-04-24 10:08:34
法规制定对PCB组装的影响
  历史背景  1990年代初始,美国、欧洲和日本等国,先后立法对工业上的应用加以限制,并进行材的研究与相关技术的开发工作。  含材与铅合金表面实装技术(SMT),长期以来,
2018-08-31 14:27:58
焊接
的有害性现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡屮含有对环境有害的,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。3、 焊锡http
2017-08-28 09:25:01
焊接互连可靠性的取决因素
焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素:  1)取决于焊接合金。对于回流,“主流的”焊接合金是Sn-Ag-Cu(SAC),而波峰则可
2018-09-14 16:11:05
焊接和焊点的主要特点
的特点  (A)浸润性差,扩展性差。  (B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。  (C)焊点中气孔较多,尤其有端与焊料混用时,端(球)上的有焊料先熔,覆盖盘,助焊剂
2018-09-11 16:05:50
焊接和焊点的主要特点
)浸润性差,扩展性差。  (B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。  (C)焊点中气孔较多,尤其有端与焊料混用时,端(球)上的有焊料先熔,覆盖盘,助焊剂排不出去,造成气孔
2013-10-10 11:39:54
焊接在操作中的常见问题
倒装BGA、CSP内部封装芯片凸点用的就是Sn-3.5Ag焊接,熔点221℃,如果这样的器件用于焊接,那么器件内部的焊点与表面组装的焊点几乎同时再熔化、凝固一次,这对于器件的可靠性是非
2009-04-07 17:10:11
焊接对助焊剂的要求-购线网
是稳定。因此,焊接中所用的助焊剂也应用所差别,对于后者必须用活性较强的助焊剂才行。而且前工业中大量应用的钎料合金几乎均为高Sn合金(>90w1%).这正是造成焊接缺陷率高的原因之一。由于
2017-07-03 10:16:07
焊接材料选择原则
焊条和焊锡丝时,金属成本是其中最重要的因素;而在制作焊锡时,由于技术成本总体制造成本中所占比例相对较高,所以对金属的价格还不那么敏感。  熔点:大多数装配厂家(不是所有)都要求固相温度最小为
2009-04-07 16:35:42
焊接的误区
咀腐蚀更快,焊点更容易氧化、产生虚……等一些问题。从而产生产品质量不稳定。误区二:认为烙铁(台)成本高。我们来举个例子看:1.使用普通烙铁进行焊接一年的成本是多少?一把普通烙铁按10元计算
2010-12-28 21:05:56
焊接的起源:
焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止焊接材料中使用含的成分。 日本2004年禁止生产或销售使用有材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年
2011-08-11 14:21:59
焊点的特点
(A)浸润性差,扩展性差。(B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)焊点中气孔较多,尤其有端与焊料混用时,端(球)上的有焊料先熔,覆盖盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
焊锡及其特性
的In/Pb不兼容性,要求对 PCB 盘和元件引脚电镀 Alloy H 84.5Sn/7.5Bi/5Cu/2Ag 212°C 液态温度太高,要求260°C以上的波峰温度 Tin/Zinc/Indium
2010-08-18 19:51:30
焊锡有什么特点?
世界上,对焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为亚洲和欧洲都开始迅速地消除含焊锡电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年国内制造或销售的产品是的。
2020-03-16 09:00:54
环保焊锡丝的工艺特点
。其次,由于环保焊锡丝使用的焊料润湿性与锡焊料相比显著下降,因此要获得符合标准的良好焊点,必须确保元器件引线脚和PCB盘等被面有更好的可性。同样由于传统的锡性涂覆层必须替换,更多地以
2016-05-12 18:27:01
0307具有优异的环保性和优异的润湿性?
现在锡规格型号很广泛,每一种型号都有不同作用,而无0307则属于环保产品系列, 这种锡是RMA助焊剂和锡粉颗粒均匀混合体。本产品所含有的助符合美国QQ-571中所规定的RMA型,并通过
2022-01-05 15:10:35
使用过程中如何去管理?
时常特别注意到这个现象,实际上任何的储存时间只有6个月,必须要在規定的时间段内及时性使完,否则就不能使用了,所以我们使用种应该去如何去管理:一、生产制造应用工作员要评定重金属锡每星期或每月
2021-09-26 14:13:05
发干的原因是什么,处理有哪里办法
发干的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用加工工艺,那麼环境保护锡做为加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发干
2021-09-25 17:11:29
发干的原因是什么,处理有哪里办法?
2021-09-25 17:03:43
温度曲线仪pcb装配中的应用
曲线仪自身)。深圳市佳金源工业科技有限公司主要经营:LED型锡、有、有含银锡、不锈钢板型锡、SMT型锡、免洗锡丝、焊锡丝、有锡丝、与有焊锡条,波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡锡线生产厂家。
2021-10-29 11:39:50
要多少钱?价格高吗?
大家都知道的款式非常多,适用于精间距锡印刷和再。适用于氮气再、空气再、高预热再、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
锡线在生产焊接过程中,锡点需要达到什么标准?
焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源锡厂家来讲解一下:(1)锡点成内弧形;(2)锡点要
2022-03-11 15:09:44
卤低固水基免洗助焊剂的主要特点是什么?
)的发生; 4、含有多种添加剂,有效的降低锡球锡珠产生的机率; 5、助焊剂残留极低、不含腐蚀性残留物、卤,完全免清洗; 6、表面绝缘阻抗极高,不清洗的情况下板面绝缘阻抗仍然符合IPC试验规范
2022-02-18 16:10:02
IPC-手工焊接培训开始了
基础元件的识别, 小型IC的焊接常识, 焊接的工艺与原理焊接、拆1206以上的片式元件 焊接、拆IC24脚以内的集成片 焊接、拆轴向径向引线元器件 焊接、拆双列直插DIP集成元件2000/人
2009-06-23 11:03:52
LED的作用和印刷工艺技巧
,以避免PCB板偏位,提升 锡印刷后的钢网的分离出来。次之,印刷全过程中: (1)应将PCB板于钢网的地方更改到最好,二者沒有间隙最好是。由于假如间隙大的情况下会造成 锡漏锡到层上。(2)
2021-09-27 14:55:33
LED高温锡与LED低温锡的六大区别
`锡的分类有很多,如无、有、LED锡、高温锡、低温锡等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下LED高温锡与LED低温锡六大区别。一、从
2016-04-19 17:24:45
Microchip宣布所有产品将采用铅封装
。Microchip将采用雾锡(Matte tin)作为新的镀材料,确保所有的产品都能向后兼容于行业标准和锡/焊接工艺,并向前兼容用于采用锡/银/铜等专业的高温工艺。    欧盟将从2006
2018-11-23 17:05:59
PCB焊接工艺步骤有哪些?
哪些?【解密专家+V信:icpojie】1.选择适当的材料和方法PCB焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、、助焊剂等材料的选择是最关键的,也是最困难
2017-05-25 16:11:00
PCBA组件腐蚀失效给波峰焊锡条的启示与建议
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊锡条的启示与建议 波峰焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻膜或绿油塞孔存在一定缺陷,持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
PCB“有”工艺将何去何从?
,导致成本提高了约3倍;回流中的锡使用成本则提高了约2倍。3、安全性作为有毒物质,长期使用对人体健康和环境造成危害。4.、工艺窗口工艺窗口相比有工艺窗口,有了大幅度的缩小,但工艺窗口缩小
2019-05-07 16:38:18
PCB有喷锡与喷锡的区别
共晶是183度。机械强度、光亮度等有要比好。3、锡的含量不超过0.5 ,有的达到37。4、会提高锡线焊接过程中的活性,有锡线相对比锡线好用,不过有毒,长期使用对人体不好
2019-04-25 11:20:53
PCB板有喷锡与喷锡的区别分享!
。机械强度、光亮度等有要比好。3、锡的含量不超过0.5 ,有的达到37。4、会提高锡线焊接过程中的活性,有锡线相对比锡线好用,不过有毒,长期使用对人体不好,而且锡会比有
2019-10-17 21:45:29
SMT铅制程工艺要求及问题解决方案
。  c.采用焊剂量适中的焊剂(焊剂10.5±0.5%)。  d.材料采用的锡或含银和铋的锡。  e.增加印刷厚度。  C.桥接(不相连的焊点接连在一起),SMT生产中最常见的缺陷之一
2018-11-27 10:09:25
SMT和DIP生产过程中的虚原因
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流炉)加热,把元件通过锡焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 11:58:13
SMT最新技术之CSP及技术
了哪些最新技术。  CSP、0201无源元件、焊接和光电子,可以说是近来许多公司PCB上实践和积极*价的热门先进技术。  比如说,如何处理CSP和0201组装中常见的超小开孔(250um)问题,就是
2013-10-22 11:43:49
SMT有工艺和工艺的区别
工艺和工艺的区别有工艺和工艺之间的差别到底在哪里?价格差那么大,对生产的影响到底体现在哪些方面?该如何选择?传统的印刷电路板组装的焊锡工艺中,一般采用锡焊料(Sn-Pb),其中
2016-05-25 10:08:40
SMT有工艺和工艺的特点
“爆米花”现象由于温度的升高,焊接中许多IC的防潮敏感性都会提高一到两个等级。也就是说,拥护的防潮控制或处理必须加强。这对于那些很小批量生产的用户将有较严重的影响。因为许多很小批量生产的用护都有
2016-07-14 11:00:51
SMT有工艺和工艺的特点
过程中会加剧器件端的氧化,带来了焊接的难度。一个可行的做法是使用惰性环境烘烤,但这在设备、耗材(惰性气)和管理上都大大增加了成本IC的防潮敏感性只要加以注意和管理即可,容易得到控制 “立碑”现象技术
2016-05-25 10:10:15
SMT锡的组成及各成分作用
`锡是SMT生产工艺中至关重要的一部分,锡中金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和锡的保存环境、放置时间都会影响到锡印刷品质。 SMT专用锡的成份可分成两个
2020-04-28 13:44:01
Sn63/Pb37可以使用吗?
你好:我有一些疑问:我使用的是Sn63 / Pb37。 你知道有些产品是用共晶焊料焊接的吗?如果没有,您是否遇到过这种的问题?我正在使用水性清洁剂清洁我的组件。你们知道这会影响这部分吗?我打算用Arathane 5750(使用甲苯)对组件进行保形涂层。您是否看到过保形涂层有任何问题?请指教
2020-04-24 09:15:56
smt助焊剂的特点、问题与对策
Sn-Pb已经使用了多年,而且已是成熟的技术。早期,的做法是简单地将Pb-Sn焊料、免清洗焊剂和铅合金混合,结果很糟糕。中助焊剂和焊料合金间的化学反应影响了的流变特性(对印刷性能
2016-08-03 11:11:33
【文末试用申请福利!】一款值得你入手的精密台!
`台是常用的电子电工工具,被广泛应用在电子产品的生产线、敏感元器件的生产线以及家电产品等的维修领域。随着技术的不断发展,台的制作工艺技术也得到了不断提高,各种高频台,台以及精密度
2020-08-24 18:33:30
【转】 PCB板材有工艺的差别
分辨下的,有喷锡处理的盘显亮些,的话.颜色就比较暗淡些。且有喷锡要比喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有。  3)性能作用方面.有熔点在一百八十三度左右
2018-08-02 21:34:53
【转】PCB板有喷锡与喷锡的区别
2018-10-29 22:15:27
【转】PCB板有喷锡与喷锡的区别?
2018-10-17 22:06:33
【转】焊锡使用常见问题分析
使用焊料成球现象的SMT工艺。  引起焊料成球(1,2,4,10)的原因包括:1,由于电路印制工艺不当而造成的油渍;2,过多地暴露在具有氧化作用的环境中;3,过多地暴露在潮湿环境中;4
2016-09-20 22:11:02
什么是铅膏需要什么条件才能燃烧
以后的发展趋势;5、所开发的焊料使用过程中,与线路板的铜基、或线路板所镀的焊料、以及元器件管脚或其表面的焊料及其它金属镀层间,有良好的钎合性能;6、所选用原材料能够满足长期的充分供应
2021-12-09 15:46:02
关于ROHS电路板的标签及再流炉的要求
炉应能满足再流的工艺要求,用于工艺的再流炉,通常应具有以下要求:  ● 为保持炉温的均匀,应采用高精度温度控制系统,控温的精度应为±1℃;PCB板面温度应控制±2℃之内
2013-07-16 17:47:42
关于“焊接”选择材料及方法
`焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
的定义和功能,你了解多少?
作为电子印刷线路板表面贴装用焊接材料的一种,已经广泛的运用于电子制造中,从定义来,助焊接过程中起到:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”两个主要作用的膏状化学物质。下面佳金源锡
2022-01-13 15:20:05
印刷与锡质量注意事项
。 2. 刮刀压力确保高于内部压力的前提下对印刷质量没有明显影响,但过高的压力会影响贴片钢网,PCB对位精度,加快激光钢网和刮刀磨损,同时,印刷出的体随着刮刀压力的升高而先增大后减少
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡、印刷网和刮刀)之锡
主要是锡球和松香的结合物(当然还有活化济),松香的功能属于第一阶段的预热期,主要是除去元件的引脚、盘和锡球上的氧化物,在这阶段要150℃以上持续大约三分钟;第二阶段是回流区,这个温度是200℃到
2012-09-10 10:17:56
双智利厂家直销环保焊锡丝Sn99.3Cu0.7
双智利科技公司主营:焊锡丝,卤锡、LED锡、有,有含银锡、不锈钢锡、SMT锡,63/37锡,免洗焊锡丝、焊锡丝,有焊锡丝,焊锡条,有焊锡条,波峰焊
2021-08-06 15:43:34
表面组装工艺和表面组装工艺差别
`含表面组装工艺和表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的表面处理(最好是有无表面
2016-07-13 09:17:36
哪里有无的厂家?哪家好?
深圳的佳金源,13年专注研发生产锡材,采用高纯原生锡材料,产渣率低于同行平均水平。产品匹配度高,精准性强,上锡快、焊点牢固、光亮饱满,、拉尖、坍塌等现象。源头厂家中间差价,合理控制
2021-12-02 14:58:01
回流 VS波峰
热源,从而可在同一基板上用不同的回流焊接工艺进行焊接; 六、焊料中一般不会混入不纯物,使用焊锡进行回流焊接时可以正确保持焊料的组成。波峰和回流的区别: 1,波峰是通过锡槽将锡条溶成液态,利用
2015-01-27 11:10:18
回流设备四大温区作用详解
,将导致过量共晶金属化合物产生,以及焊接点处易发生大的晶粒结构,使焊接点强度变低,冷却区降温速率一般4℃/S左右,冷却至75℃即可。  波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰设备,波峰焊
2017-07-12 15:18:30
如何进行焊接?
如何进行焊接?
2021-06-18 07:42:58
如何选择厂家
172℃)、有(熔点183℃)。有些产品由于需要在高温环境下工作,其熔点要求就要高一些,在这说几款熔点相对较高的锡(熔点217-227℃)、高(熔点280℃)。3、颗粒锡
2022-06-07 14:49:31
工程师手把手教您使用回流 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接 铝
温度曲线(有八条曲线可以选择,两条曲线针对有,两条针对,还有一条红胶固化和一条BGA返修,另外还有两条可以自由设定),七八分钟后报警拿出,板就好了。(真正熔锡时间只有几秒,主要是预热
2012-03-19 13:58:44
怎样解决无焊接中的8大问题!
为了适应国际市场对电子产品的要求,现在的电子产品生产过程很多厂家要求焊接,达到环保的效果。我们知道焊接要求焊锡的变化使的焊锡溶点变高。(有焊锡的熔点是180°~185°的锡为溶点
2013-08-03 10:02:27
我司可向顾客提供各种类型的免松香锡丝,锡丝符合欧盟ROHS|锡线|环保焊锡丝
、sn63/37焊锡条、sn63/37焊锡、锡球、纯锡珠、锡粒、锡球、锡半球、锡珠、焊锡丝、焊锡线、焊锡条、焊锡、含银焊锡丝、含银焊锡条、铝锡丝、高温锡丝、高温锡条、低温锡线、镀镍锡
2021-09-22 10:38:44
智能高频
` 本帖最后由 SIXBROS.com.cn 于 2013-5-27 15:56 编辑 电子发烧友论坛也呆了一段时间,好不容易升到了技术员了,也学习了不少坛友的知识。 在此分享下我司的产品 - 智能高频台。网站:www.sixbros.com.cn`
2013-05-27 15:54:47
混装工艺的探讨
电子装联领域的推广,焊料、PCB镀层和元器件端镀层等已基本实现化,但是有些电子产品如军工、航天和医疗等领域的产品为了高可靠性还是采用有材料全文下载
2010-04-24 10:10:01
锡与锡可靠性的比较
)取决于焊接合金。对于回流,“主流的”焊接合金是Sn-Ag-Cu(SAC),而波峰则可能是SAC或Sn-Cu。SAC合金和Sn-Cu合金拥有不同的可靠性性能。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片
2013-10-10 11:41:02
深圳smt贴片加工中波峰的温度控制
定好这类元件然后再进行波峰,就必须保证它们能够经受得住波峰焊锡炉的高温,不会裂开。电容器波峰时要十分小心,因为它们特别容易裂开。选择供应商添加到审定的材料清单上时,必须进行风险评估。注意
2018-01-03 10:49:41
激光钢网:锡网与红胶网的区别
网:刷锡,过回流,开孔盘上;红胶网:刷红胶,过波峰盘之间开孔。选之前请结合生产需求去选择。有密脚IC的板子,一定是锡网。
2018-09-17 18:13:37
激光锡的原理及优势是什么,适配激光焊接工艺锡推荐
EL-S5/EH-S3是一款、免清洗、完全不含卤素的锡,完美适配激光、热风枪和烙铁等快速焊接制程工艺,具有极高的可靠性。 良好的流变性能l下胶流畅,适应激光焊接的高速点胶工艺较高
2020-05-20 16:47:59
焊接那个FPC座子是不是不能使用助呀?
就是黄色那个助,不是过回流炉那种灰色?还有,是不是不可以用洗板水洗FPC座子?昨天我用助焊接FPC座子,然后又用洗板水洗软排线金手指,结果今天一看金手指掉了很多!
2016-12-07 10:58:13
知识课堂二 锡的选择(SMT贴片)
其它合金Sn43/Pb43/Bi14Sn42/Bi58低温运用Sn96/Ag4Sn95/Sb5高温,,高张力Sn10/Pb90Sn10/Pb88/Ag2Sn5/Pb93.5/Ag1.5 高温,高张力,低价值五,保存 锡应该保存在2-10℃的低温环境中,温度过高或过低都会引起锡变质和氧化。
2012-09-13 10:35:07
认识焊锡作业
的有害性  现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡中含有对环境有害的,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。  3、焊锡实际使用的背景  4、焊锡
2017-08-09 10:58:25
谷德海普的台GD90保修是多久呀?
谷德海普的台GD90保修是多久呀?看了台觉得还可以,想买一个不知道保修期是多久,是否有什么送的东西吗?
2020-08-21 08:39:08
贴片机生产工艺流程连线方式
、贴片机和回流炉连线生产,才能实现计算机在线实时进行品质跟踪,出现品质不良时,能够做到及时反馈,可以及时进行设备调整,检修,避免大批量不良出现。  ④空气中暴露的时间不会很长,对于生产很有好处
2018-11-27 10:48:14
转: 关于“焊接”选择材料及方法
焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
转:含表面工艺和表面工艺差别
表面工艺和表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的表面处理(最好是有无表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
),压力太小,留在模板表面的容易把漏孔中的一起带上来,造成漏印,并容易使堵塞模板的漏印孔。  3:手工印刷的速度不要太快,速度太快容易造成图形不饱满的印刷缺陷。  4:正常生产
2018-09-11 15:08:00
采用印刷台手工印刷的工艺看完你就懂了
采用印刷台手工印刷的工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
鉴别PCB锡工艺的4个技巧
生产厂家继续使用有工艺。那么如何辨别一块PCB板用的是还是有呢?优特尔小编给大家介绍几个实用的方法:第一,从外观方面:电路板上,有焊锡的表面看上去呈先的是亮白色,而无焊锡呈现的是淡黄色
2016-06-20 15:16:50
铧达康锡业生产不用另加助焊剂的低温焊锡丝138度超低熔点
`本公司生产的环保低温焊锡丝Sn42Bi58,采用云南锡矿高纯度锡原料熔合铋,经过特殊工艺精致而成;含松香,适用于不耐热元器件的低温铅封装、线路板二次封装领域之手工烙铁、自动;适用于不耐
2019-04-24 10:53:41
锐意创新:工艺下的新一代通用型快速恒温烙铁
恒温烙铁(恒温台)进行作业,由于这一类的工具相对于焊锡仍欠缺足够的热补偿能力,很多时候只能用提高烙铁温度的方式来保证生产进度,弊病有:高温对部分材料和器件造成不可恢复的损坏;过高温度会导致焊锡
2009-11-23 21:19:40
使用过程中的故障该怎么解决?
什么? 答:锡内部温度上升,是一个不好的信号,说明里面已经反应很剧烈了,马上粘度就会上升,慢慢结团。锡的储存环境是在冰箱中贮藏,温度一般2~10℃左右,锡的使用期限为六个月(未开封);不可
2022-01-17 15:20:43
厂家普及锡条一些干货知识?
厂家普及锡条一些干活知识?大家都清楚锡条分类,分为有锡条和锡条这两种,还有分为高温和低温,不知道大家都了解这些不同性质吗,高低温锡条有什么区别,下面就带领大家去了解一下:低温锡条和高温锡条
2021-12-11 11:20:18
沉积方法
也是一 种选择。在任何情况下,对于给定的锡量,必须清楚充填充PTH的锡量与哪些因素相关。不 应挤出通孔并污染板支撑和后来的装配组件。焊接组件的定位孔时很容易发生这种现象,因为定位孔 很大
2018-11-22 11:01:02
相关因素
指定使用合金重量为90%的锡。对于助焊剂密度为1 g/cc、金属重量90%的一般共晶 型63Sn/37Pb合金,需要较计算出的固态体积多沉积1.92倍(体积转换系数)的内金属的体 积部分
2018-09-04 16:31:36
锡浆(锡)干了怎么办?用什么稀释?
,用什么稀释:1、干的程度较低的情况下,可以和新锡浆稀释混合搅拌后使用,仅适用于价格较低档的产品上2 、锡存在保质期,变干属于变质范畴,一般不可再作用于植锡锡浆(锡)有哪个好用,区别在哪里:锡
2022-05-31 15:50:49
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂二,锡的选择
由于锡助焊剂中的活化剂太强,环境温度太高及量太多时,会造成粒子外层上的氧化层被剥落所致. •避免将锡暴露于湿气中.•降低锡中的助焊剂的活性.•降低金属中的含量.•3.量太多EXCESSIVE
2012-08-02 22:39:22
封装锡环保焊锡Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 (高温环保锡) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
已全部加载完成
