电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>带开关控制的低压降稳压器
带开关控制的低压降稳压器
收藏
查看更多
1.5A高精度的低压稳压器
AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
24V转3.3V芯片,低压线性稳压器
,高速,低压线性稳压器具有高纹波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V时,输入电压高达40V,负载电流高达300mA,采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在
2021-01-20 16:16:36
低压稳压器参数和电源抑制比特性,是如何受到应用条件影响的?
  我们将重点谈谈低压稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
低压稳压器的PSRR特性
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
低压稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
低压稳压器,让一切更简单
为3mm×3mm。图1所示为所推荐的控制器原理图。 图1:简单的低压控制器 从表面来看,使用高电流稳压器似乎是不错的选择。了解到设计工程师想要支持1.35VIN 到1.0VOUT的最大
2018-08-31 09:51:13
低压线性稳压器(LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
低压(LDO)稳压器的理想与现实
和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
低压稳压器TC2015电子资料
概述:TC2015是一款低压稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压稳压器,如LP2980。总电源电流租金通常是55μA,比双极型稳压器降低了20〜6...
2021-04-20 06:55:09
低压稳压器的相关资料下载
  低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
低压稳压器的相关资料分享
2021-11-15 09:11:12
低压稳压器的相关资料推荐
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。低压稳压器的结构原理低压稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
低压差线性稳压器LDO内部原理
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压差线性稳压器的设计与制作
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器的选用技术
;MicroPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高(或者低)的电平可使它进入工作状态或睡眠状态,具有最好的性能/功率
2011-07-12 22:03:02
开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素?
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器与线性稳压器分析
  一、线性稳压器开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压电压,是指
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示了一个双极点;与之相比,电流模式稳压器仅在功率级中生成一
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器有哪几种反馈控制方式
开关稳压器的三种反馈控制方式
2021-03-02 07:26:02
开关稳压器控制方式
最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制等3种。开关稳压器也与线性稳压器同样通过反馈电路进行稳定化。在这里,加以详细说明。由于各有优点和缺点,因此该选择
2018-11-29 14:24:53
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的相关资料分享
电压的脉冲宽度 - 这就是所谓的 PWM 控制。在柙控振荡或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频...
2021-11-15 07:17:35
AMS1117-3.3低压稳压器
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。基本参数:编辑绝对
2019-06-29 10:39:13
BA00ASFP低压开关稳压器相关资料推荐
概述:BA00ASFP是ROHM公司生产的一款低压开关稳压器。它为5脚单列双排直插式塑料封装。输入电压35V,输出电压可调,输出电流
2021-05-18 06:14:44
LD2980ABM30TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器
LD2980ABM30TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压和超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式
2019-03-21 11:25:14
LD2980CM18TR SOT-89的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器
LD2980CM18TR SOT-89的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压和超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式下
2019-03-21 11:22:58
LD2980CM33TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器
LD2980CM33TR SOT23-5L的典型应用超低压稳压器,兼容低ESR抑制输出电容器。低压和超低静态电流使其适用于低噪声,低功耗应用和电池供电系统。当INHIBIT引脚拉低时,休眠模式下
2019-03-21 10:28:41
LDFM33PVR,是一种快速极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作
LDFM33PVR,5V / 0.5A超低压稳压器的典型应用电路。 LDFM是一种快速,极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 06:49:17
LDFM50DT-TR,有固定和可调输出电压版本,5V / 0.5A极低压稳压器的典型应用
LDFM50DT-TR,5V / 0.5A极低压稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDFMPT-TR是一种快速,极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作
LDFMPT-TR,0.8V / 0.5A极低压稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-12 08:31:51
LDFMPT-TR,是一种快速,极低压线性稳压器
LDFMPT-TR,0.8V / 0.5A极低压稳压器的典型应用电路。 LDFM是一种快速,极低压线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢
LDO是什么意思?LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
LDO低压差线性稳压器
输出电压的LDO(低压稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统
2012-12-25 10:35:55
LDO低压差线性稳压器的简介
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO低压差线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
符合这个定义都可以叫DCDC转换,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。 LDO是低压的意思,这有一段说明:低压(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态
2020-10-27 08:05:16
LT1580快速响应低压稳压器在4安培时实现0.4压
DN119-LT1580快速响应低压稳压器在4安培时实现0.4压
2019-07-24 13:41:41
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压稳压器典型应用
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压稳压器。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 10:04:10
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-20 08:30:55
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
NCP562 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 07:57:43
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
NCP563 80 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.5 A的超低静态电流
2019-03-22 08:55:51
TPS7A85用作4A低压稳压器的好处
图1:简单的低压控制器从表面来看,使用高电流稳压器似乎是不错的选择。了解到设计工程师想要支持1.35VIN 到1.0VOUT的最大4A电流后,我推荐其使用TPS7A85。TPS7A85并非控制器
2022-11-16 07:55:58
[分享]如何选择低压稳压器
”串联稳压器(见图1)通常包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET 管)组成,用放大器控制稳压器的压维持要求的输出电压值。例如
2009-01-07 16:18:33
一款200mA低压线性稳压器
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压(LDO)稳压器
什么低压(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是低压(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好! 关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下: 1.咱们公司的开关稳压器开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢? 2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
何谓DC/DC转换? 线性稳压器开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用低压稳压器 (LDO) 来处理后视摄像头的功率限制
后视摄像头正在成为车辆的基本安全特性;事实上,美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布,2018年5月之后生产的全部汽车必须具有后视技术。所以在这篇博文中,我将讨论一下使用低压稳压器
2022-11-17 08:06:25
使用开关稳压器会遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
具有可调输出的低压差线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
具有固定输出使能超快速2.0 A低压线性稳压器NCV5662
NCV5662的典型应用低输出电压,超快速2.0 A低压线性稳压器,具有固定输出使能。 NCV5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
单片式开关稳压器具备额外的 EMI 优势
回路路径,左侧为单片式开关稳压器,右侧为控制器解决方案。我们可以看到,单片式解决方案具有两大优势。一,其热回路比控制器解决方案的热回路小。二,高压侧开关低压开关之间的连接路径非常短,且只在硅芯片上
2020-10-05 08:30:00
在哪里连接开关稳压器的接地层?
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
天线低压线性稳压器替代解决方案包括BOM及组装图
描述此参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压线性稳压器 (LDO)的替代解决方案,用于实现更低的电阻压 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路
2018-10-09 08:45:28
如何将开关稳压器快速分类?
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
如何选择最佳稳压器
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
带ON / OFF控制开关的TA48S018F 1A输出电流和1.8V低压稳压器的应用
TA48S018F 1A输出电流和1.8V低压稳压器的典型应用,带ON / OFF控制开关。 TA48SxxF系列包括小型表面贴装型低压稳压器,输出电流为1A(最大值)和ON / OFF控制开关。通过EN(ON / OFF)端子控制使调节仅在需要时运行(输出ON)
2020-07-29 08:52:28
带ON / OFF控制开关的TA48S02F 1A输出电流和2V低压稳压器
TA48S02F 1A输出电流和2V低压稳压器的典型应用,带ON / OFF控制开关。 TA48SxxF系列包括小型表面贴装型低压稳压器,输出电流为1A(最大值)和ON / OFF控制开关。通过EN(ON / OFF)端子控制使调节仅在需要时运行(输出ON)
2020-07-30 15:35:42
带有接地层的开关稳压器怎么使用?
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
德州仪器推出支持双电平电压输出的低压线性稳压器
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么选择线性稳压器开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
怎样去使用LDO稳压器
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压 (Low
2021-11-10 09:16:05
提供低压输出的极低压VLDO线性稳压器
DN292- 极低压(VLDO)线性稳压器,提供低压输出
2019-05-31 07:43:02
求一款可实现超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
求一种基于超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
2019-06-12 11:26:12
简单的超低压稳压器
DN44- 简单的超低压稳压器
2019-05-10 17:20:53
线性稳压器开关稳压器有什么不同
的 LDO(低压稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
低压稳压器AS1369资料推荐
低压稳压器AS1369资料下载内容主要介绍了:AS1369引脚功能AS1369内部方框图AS1369典型应用电路
2021-03-26 06:03:28
输出电流为1A和ON / OFF控制开关稳压器
TA48S05F 1A输出电流和5V低压稳压器的典型应用,带ON / OFF控制开关。 TA48SxxF系列包括小型表面贴装型低压稳压器,输出电流为1A(最大值)和ON / OFF控制开关。通过EN(ON / OFF)端子控制使调节仅在需要时运行(输出ON)
2020-07-29 06:28:02
集成稳压器的种类
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器低压差集成稳压器开关型集成
2021-11-12 06:48:01
低压稳压器电路
低压稳压器电路
2009-10-13 14:35:531049
低压稳压器的选择
低压稳压器的选择 低压稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温
2009-11-27 20:17:00592
如何选择低压稳压器
如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压降线性稳压器 (LDO) 时,基本
2009-11-27 20:21:481737
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:136621
低压差集成稳压器的应用
1、固定式低压差集成稳压器的应用 固定式低压差集成稳压器的典型产品有美国
2010-12-13 11:31:351033
低压稳压器
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。 低压稳压器的结构原理 低压稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-07 19:50:594
硬件知识之(低压差线性稳压器)LDO的选择
2021-11-08 11:21:005
低压差线性稳压器开关型降压稳压器有什么区别
 在电路系统设计中,总是离不开电源芯片的使用,林林总总的电源芯片非常多,比如传统的线性稳压器7805、低压差线性稳压器(LDO)、开关型降压稳压器(Buck DCDC)等,那么它们到底有什么区别呢?Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对各种降压型稳压芯片的原理进行了科普。
2022-05-18 10:26:433802
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50208
已全部加载完成
