电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>微切片制作(二)
微切片制作(二)
收藏
查看更多
Python高级特性:迭代器切片的应用
在前两篇关于 Python 切片的文章中,我们学习了切片的基础用法、高级用法、使用误区,以及自定义对象如何实现切片用法(相关链接见文末)。本文是切片系列的第三篇,主要内容是迭代器切片。 迭代
2020-11-29 10:11:00564
Python 切片操作的高级用法
众所周知,我们可以通过索引值(或称下标)来查找序列类型(如字符串、列表、元组)中的单个元素,那么,如果要获取一个索引区间的元素该怎么办呢? 切片(slice)就是一种截取索引片段的技术,借助切片技术
2020-11-23 14:19:581137
5G切片应运而生 网络切片的概述及分类解析
独立切片指拥有独立功能的切片,为特定用户群提供独立的端到端专网服务或者部分特定功能服务。
2021-02-26 14:14:017884
网络切片的两种选择:OTN和FlexE
5G 网络切片本质上是一个 E2E 概念,将用户设备连接到租户特定的应用程序。E2E 网络切片由RAN 切片、核心切片和传输切片组成。每个网络域都有自己的切片控制器,有助于满足整个 5G 网络的 E2E SLA。
2022-12-07 11:23:474899
5G特色技术之网络切片技术
分析一份介绍【5G特色技术之网络切片技术】的PPT,需要的朋友下载附件
2019-11-14 16:55:24
切片制作
2023-05-29 11:12:09
Labview绘制维时间切片图的简单方法
小白一个,想要做一个设备状态的时间分布切片图,没找到相关资源,后来用了个低端的办法,供有需要的人借鉴,高手勿喷....
2019-06-10 17:30:07
Mapr报告的切片多于设备中存在的切片
我有一个完全放置和工作的设计 - 我在详细的地图报告中生成了模块级利用率数据该设备是Virtex 6 lx75t,包含11,640个切片,但地图上说我使用的是18016切片地图后我如何拥有7000片
2018-10-15 11:45:54
PCB切片树脂选择基准
PCB切片树脂选择基准一、低峰值温度  峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。  、低收缩率  冷镶嵌材料固化
2013-09-17 10:32:50
PCB切片树脂选择基准
PCB切片树脂选择基准一、低峰值温度  峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯
2013-10-17 11:44:18
PCB切片树脂选择基准
  一、低峰值温度  峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。  、低收缩率  冷镶嵌材料固化时会产生收缩。这时在镶嵌
2018-09-14 16:34:56
PCB切片制作过程
面洗净擦干后即可进行蚀,以界分出金属之各层面与其结晶状况。用棉花棒沾着蚀液,在切片表面轻擦约2-3秒钟,2-3秒后立即擦干,否则铜面会变色氧化,良好的蚀将呈现鲜红铜色。
2021-02-05 15:39:38
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB金相切片制作过程
本帖最后由 zhengyee 于 2012-4-18 11:32 编辑 本文是整个PCB金相切片整个制作过程。
2012-04-18 11:28:32
为什么Xilinx编译的切片数都是零?
嗨,我发现了我的xilinx编译中特有的东西:设计摘要--------------错误数:0警告数:2逻辑利用率:逻辑分布:仅包含相关逻辑的切片数:0 out of 0 0%包含无关逻辑的切片数:0
2019-08-19 07:05:00
以华秋电路切片报告为例,聊聊怎么看报告数据判断品质
,附上切片的实物。当收到切片报告与切片实物后,再进行次验证。不过,像这种非常严格的程序,通常在大批量生产时执行,而不会在一般的样品阶段出现。因为,这种额外的检验操作,PCB代工厂肯定是要收费的,而且
2022-09-09 15:58:30
利用切片的最佳利率是多少?
我对资源利用有一些疑问。1)利用切片的最佳率是多少?80%或90%??(鉴于其他资源充足)我曾经达到切片利用率的99%,我的FPGA(Virtex -2)的测试结果尚未确定。有时他们是对的,有时是错
2019-01-14 14:01:38
发烧友福利-信公开课(第期):从实践出发制作飞行器
到朋友圈并截图回本帖(记得带上你的信号哦)或者加信号:elecfans008(直接加信的话请表明来意哟,谢谢!)elecfans信公开课,90后创客为大家讲解如何从实践出发制作飞行器扫维码可从手机
2016-03-25 14:46:04
可以使用UCF文件更改切片参数吗?
嗨,我可以使用UCF文件更改切片参数吗?例如,我想将我的寄存器类型编辑为“FF”或“LATCH”。我还没有在Xilinx的约束指南中找到它。谢谢。阿卜杜拉以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, May
2019-01-14 11:20:53
如何制作蓝牙信小程序?
什么是BLE透传?信小程序与单片机的通信原理是什么?如何制作蓝牙信小程序?
2022-01-18 07:46:38
如何使用DSP切片设计?
嗨,我正在尝试使用DSP切片的设计。但是,我发现在Virtex 6 FPGA中,还有一个额外的时序约束应用于DSP Slice(对于相同的vhdl输入)。额外的时序约束是MINPERIOD约束,它
2020-06-05 17:11:33
如何利用LM334去制作一种电流源
如何利用LM334去制作一种电流源?有哪些步骤?
2021-09-28 07:54:09
如何实现一个使用V5上至少80%可用切片的设计
你好,我必须实现一个使用V5上至少80%可用切片的设计。实现它的最佳方法是什么?是否有可用的示例设计使用80%或更多的逻辑?切片数量切片LUTS的数量Slice LUT-Flip Flop对的数量感谢您的任何意见和想法。
2020-06-17 14:22:06
如何通过report_utiliztion获得切片比率?
大家好,当我运行report_utilization时,我没有获得切片使用百分比,只有FF / LUT / BRAM / DSP /等。如何通过report_utiliztion获得切片比率?谢谢
2018-10-18 14:26:12
怎么实现基于STM32的轮自平衡小车的制作
2021-11-15 07:55:50
怎么获得不同FPGA系列的等效切片计数
大家好,我在Artix-7设备上实现了一个图像处理系统。我通过使用ISE工具生成的发布位置和路径报告,根据占用的切片计算了设计的资源消耗。现在我需要将我设计的资源消耗(占用切片)与其他一些设计进行
2019-04-29 13:40:27
怎样去制作一个1pA电流测试器
怎样去制作一个1pA电流测试器?有哪些步骤?
2021-10-15 08:14:40
无法直接从EDK切片
切片。到目前为止,在我的ucf文件中,我尝试过:NET“/ PortName”保持要么使这些端口成为新连接 - 所以我有一个网名NET“”保持并且它们都没有从优化中保存网。保持这些网络不被优化,我是否缺少一些东西?我的环境:我使用的是ISE14.7
2020-04-03 09:42:46
求 data matrix 维码 制作的方式
有没有人手头有维码 data matrix 制作的源代码,参考下,我这边做了几个QR的,但是不满足目前的需求,需要制作维码 data matrix 格式d
2018-03-29 10:33:34
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用 聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
芯片漏电点FIB切片分析
失效分析,很多时候都需要做FIB-SEM测试,相信各位电子行业的朋友并不陌生, 大家都知道用聚焦离子束FIB切片芯片,解剖芯片内部结构 查找芯片失效点分析,再做进一步分析。今天,邵工给大家分享一下
2021-08-05 12:11:03
虚拟仪器可以和CT连接吗,就是CT拍的切片图可以通过板卡...
就是CT拍的连续的切片图可以通过板卡采集吗
2013-11-25 09:35:56
请问BGA封装如何切片
请问BGA封装如何切片?是带芯片一起切片用显微镜观察锡球情况吗?是否有自动切片,精度如何?有看到板厂给的异常板切片报告说手工切片具有不确定性,然后切片看到的是正常的,但主板按压芯片对应位置确认会恢复正常
2018-12-04 22:06:26
PCB PCBA金相切片试验
服务介绍金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样、固封、研磨、抛光、最后提供形貌照片
2022-05-25 11:04:46
管道切片的三维重建
管道切片的三维重建该论文根据问题以离散形式给出数据而所求轴心轨迹及切片轮廓实质是连续曲线的特点,并充分利用生成球的某个位置在上,下半径距离范围内的切片都有截点
2009-09-16 11:54:578
PCB PCBA金相切片试验-专业检测实验室-快速出结果
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
电路板之切片与切孔
电路板质量的好坏,问题的发生与解决,制程改进的情况,在在都需要微切片(microsectioning)做为观察研究与判断的更据,微切片做的好不好,真不真与讨论分析得正确与否大有关
2010-08-16 17:02:530
切片制作(三)
1.3         打底靠抛光     微切片
2006-04-16 20:53:15799
切片制作(四)
  1. 4 微蚀算老几  微切片制作经仔细抛光后,即需进行小
2006-04-16 20:53:191683
切片制作 (一)
一、概述      电路板品质的好坏、问题的发生与
2006-04-16 20:54:171314
关于《电路板微切片手册》
一、白蓉生教授自序        微切片(Microsectioni
2006-04-16 21:15:171239
晶柱切片後處理
晶柱切片後處理 矽晶柱長成後,整個晶圓的製作才到了一半,接下必須將晶柱做裁切與檢測,裁切掉頭尾的晶棒將會進行外徑研磨、切片
2008-10-27 15:40:311282
基于面向对象程序切片的软件度量
基于面向对象程序切片的软件度量 1 引言    程序切片是软件工程领域的一项程序分析技术,在软件测试、度量、程序调试、维护以及
2009-11-02 09:56:40636
线路板可靠性与微切片
线路板可靠性与微切片 1、Abrasion Resistance耐磨性在电路板工程中,常指防焊
2010-01-11 23:40:251093
白蓉生《电路板微切片手册》2
白蓉生《电路板微切片手册》2。
2016-05-04 10:00:4560
5G网络切片什么鬼?怎么实现端到端网络切片
当5G被广泛提及的时候,网络切片是其中讨论最多的技术。像KT、SK Telecom、China Mobile、DT、KDDI、NTT等网络运营商,以及Ericsson、Nokia 、Huawei 等设备商都认为网络切片是5G时代的理想网络架构。
2016-11-29 08:27:1022796
双谱对角切片的两种计算方法吴文兵
双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:001
5G网络切片技术简介
5G预计在2020年实现商用化因而被广泛提起,提到5G就不得不提起网络切片(NetworkSlicing),作为5G中被讨论最多的技术,网络切片对于5G的意义巨大。本文主要从以下几个方面对5G网络
2017-11-28 16:56:2725713
基于切片原理的海量点云并行简化算法
针对传统点云简化算法效率低且处理点数少的缺陷,结合快速成型领域的切片原理顾及特征计算复杂度低的特点,设计并实现了适合千万级海量激光雷达( LiDAR)点云的并行切片简化算法。该算法根据切片
2017-12-14 14:08:171
什么是网络切片,跟5G有何关联,网络切片又将如何打开全球市场
网络切片使网络元件和功能可以在每个网络片中轻松配置和重用,以满足特定要求。网络切片的实现被认为是包括核心网络和RAN的端到端功能。每个片都可以拥有自己的网络架构,工程机制和网络配置。
2018-07-25 11:45:0021871
电路板微切片技术工艺与切孔工艺介绍
电路板品质的好坏,问题的发生与解决,制程改进的情况,在在都需要微切片(microsectioning)做为观察研究与判断的根据,微切片做的好不好,真不真与讨论研判的正确与否大有关系在焉。一般生产线
2019-07-17 14:50:342281
切片的作用及制作流程介绍
切片(Microsectioning)技术在PCB和SMT行业的应用十分广泛,它能够有效监控产品的内在品质,找出问题的真相,协助问题的解决。适用于PCB板品质检测和制程改善,电子元器件结构剖析,PCBA焊接可靠性评定,焊点上锡形态及缺陷检测等。
2019-04-30 16:30:025435
PCB切片的分类及作用介绍
切片分析主要用于检查PCB内部走线厚度、层数,通孔孔径大小,通孔质量观察,用于检查PCBA焊点内部空洞,界面结合状况,润湿质量评价等等。切片分析是进行PCB/PCBA失效分析的重要技术,切片质量将直接影响失效部位确认的准确性。
2019-05-17 14:53:169683
垂直行业应用为什么需要网络切片
网络切片是3GPP标准中的一个概念,其历史可以追溯到R13/R14,并将在5G时代逐步完善和商用。网络切片利用网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)将单个物理网络划分为多个虚拟网络,其中
2019-06-11 11:15:592064
一文看懂,什么是5G网络切片?
当全世界都在谈5G的时候,通信业界里谈论得最多的是—— 5G网络切片技术(Network Slicing)。
2019-08-14 14:16:235578
网络切片能使能千行百业吗
网络切片除了以上存在的问题以外,还面临其它建设和服务提供方式的挑战。
2019-09-30 10:04:13443
什么是网络切片技术_网络切片技术的应用
网络切片技术就是把运营商的物理网络切分成多个虚拟网络,每个网络适应不同的服务需求,这可以通过时延、带宽、安全性、可靠性来划分不同的网络,以适应不同的场景。通过网络切片技术在一个独立的物理网络上切分出多个逻辑网络,从而避免了为每一个服务建设一个专用的物理网络,这样可以大大节省部署的成本。
2019-10-23 14:54:4314552
E2E网络切片在产品层面存在的问题
据悉,5G网络切片相关的国际标准主要由3GPP研究制定,目前重点研究网络切片架构、流程以及管理和编排等方面的内容,后续研究的热点包括智能切片及无线接入网切片等。
2020-06-30 08:23:522077
网络切片初期商用面临的关键问题
“无切片,不To B。”在昨日举行的“5G网络切片峰会”上,中国移动研究院网络与IT技术研究所所长段晓东表示:网络切片是独立组网最基础的能力,但是网络切片的复杂度比较高,中国移动在攻关实践过程中,总结出网络切片端到端的“三层六域七大流程”,建议分为两个技术阶段,逐步实现网络切片服务质量保障能力。
2020-06-30 09:22:291743
三大T布局SA网络切片,构筑5G新基建
华为分组核心网产品线副总裁胡春哲介绍了华为多维动态切片解决方案。为了满足租户对切片隔离,SLA差异化可保障、自运营的需求,运营商运营5G网络对网络切片编排与自动化需求,华为提出了多维动态切片解决方案,具有“4A”关键能力。
2020-07-01 18:49:532638
中兴通讯高效智能5G切片管理方案
中兴通讯5G切片管理方案包括四个模块:iDevise,iDeploy,iAssurance和iOptimization。分别从规划、建设、维护、优化四个方面全面实现了5G切片的高效智能管理
2020-07-02 14:19:312554
基于SLA/QoS保障、切片运维运营核心能力
“无切片,不To B。”在昨日举行的“5G网络切片峰会”上,中国移动研究院网络与IT技术研究所项目经理、5G SA联盟测试床组组长胡玉双介绍,《网络切片分级白皮书》是今年3月24日中国移动研究院联合华为、腾讯、电科院和数字王国共同发布的。
2020-07-02 15:06:303171
切片技术是5G网络的核心
网络切片是伴随着5G来临重要的网络功能革新。5G为什么需要网络切片?要回答这个问题,首先需要了解什么是网络切片。简单来说,网络切片就是在现有网络硬件条件下,切出不同的功能网络,应用于不同的场景,并且
2020-07-09 16:53:401508
三大巨头实现首个基于APP应用级的5G SA端到端网络切片
近日,中兴通讯携手中国联通、腾讯在广东实现业内首个基于APP应用级的5G SA端到端网络切片,构建包含5G SA网络、切片运营平台、5G终端和手机APP应用等端到端切片解决方案。
2020-08-14 16:54:12790
电路板金相切片制作的常见问题及解决方法
电路板金相切片研磨过程中速度应该怎样控制?研磨过程速度不宜过快,速度越快单位切削越强,样品标本的形变也就越大,导致后续细磨和抛光过程中,消除形变的能力越略。
2020-08-22 09:26:312692
基于中兴通讯CloudStudio的高效智能切片管理方案
2020-09-07 16:09:432059
5G切片专线年内有望规模上线,网络切片或带来全新商业模式
随着5G商用进入深水区,运营商需从“流量经营”转向“切片经营”,中国电信率先提出5G切片专线方案,有助于发挥5G网络的价值,也为数字化转型提供了新路径。
2020-09-30 14:55:402737
5G端到端切片SLA行业需求研究
2020年9月23日,在2020年华为全连接大会上,中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)发布了《5G端到端切片SLA行业需求研究》。 来源:5G产业圈 5G网络切片是5G服务垂直行业的关键切入点
2020-10-11 10:20:074669
如何理解5G网络切片的应用和使用网络切片服务
自从5G时代到来,被提到最多、最引人注目的技术恐怕当属网络切片了。什么是网络切片?通俗来讲就是将运营商网络进行逻辑划分,将资源和服务进行逻辑隔离,不同等级的业务数据可以在不同逻辑层面的网络切片上传输,从而满足不同业务场景对网络的数据传输速率、安全性、可靠性等多方面的差异化需求。
2020-10-14 14:18:272448
5G网络切片,关键一刀怎么切
自从 5G 时代到来,被提到最多、最引人注目的技术恐怕当属网络切片了。什么是网络切片?通俗来讲就是将运营商网络进行逻辑划分,将资源和服务进行逻辑隔离,不同等级的业务数据可以在不同逻辑层面的网络切片
2022-12-26 09:26:20746
5G网络切片关键一刀应该如何切
2020-12-03 01:02:005
解析诺基亚4G/5G切片解决方案
网络切片的标准在很大程度上取决于5G SA网络中的切片部署。但是,若想部署完整的5G SA,首先需要构建5G NSA,在现有4G基础设施的基础上增加5G部件。在这个生态系统中包含数十亿个4G设备
2021-01-15 08:50:361986
5G端到端网络切片标准的最新进展
切片一直是5G网络使能垂直行业的重要抓手,但是具体5G切片进展如何,业界对此十分关注。标准先行,5G切片的标准正在不断完善,在2021 5G切片产业峰会上,中国信通院移动通信创新中心副主任徐菲介绍了5G端到端网络切片标准的最新进展。
2021-02-26 13:38:343236
厚硅片的高速激光切片研究
基于激光切片原理的分析,给出了厚硅片的高速激光切片方法,采用平凸腔补偿工作物质的热透镜效应,利用 Nd∶YAG棒本身的自孔径选模作用,获得了光束质量因子 犕2 等于4.19的50W1.064
2021-04-09 11:40:316
网络切片的分类 网络切片粒度如何选择
网络切片是一种按需组网的方式,可以让运营商在统一的基础设施上分离出多个虚拟的端到端网络,每个网络切片从无线接入网承载网再到核心网上进行逻辑隔离,以适配各种各样类型的应用。 网络切片的分类 1、独立
2021-09-03 17:01:113118
PCB电路板切片的分析
目的:  电路板品质的好坏、问题的发生与解决、制程改进的评估,在都需要切片做为客观检查、研究与判断的根据。切片质量的好坏,对结果的判定影响很大。  切片分析主要用于检查PCB内部走线厚度、层数
2021-10-19 15:28:058227
芯片制作流程
流程:        首先是芯片设计,根据设计的需求,生成的“图样”。 制作晶圆。使用晶圆切片机将硅晶棒切割出所需厚度的晶圆。 晶圆涂膜。在晶圆表面涂上光阻薄膜,该薄膜能提升晶圆的抗氧化以及耐温能力。 晶圆光刻显影、蚀刻
2021-12-16 10:40:293107
芯片的制作过程
2021-12-20 11:36:495519
PCB电路板切片检测及分析
2022-07-14 18:01:084193
切片报告为例,介绍PCB的可靠性
为了确保PCB代工厂的出货数据真实性,客户经常会要求在出具切片报告的同时,附上切片的实物。当收到切片报告与切片实物后,再进行二次验证。
2022-09-09 15:28:101057
5G 网络切片之OTN切片和FlexE切片区别
2023-01-04 11:56:152383
SPN切片专线&行业切片专网|第二期:秦始皇巡游记
往期 精彩 推荐 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:SPN切片专线&行业切片专网|第二期:秦始皇巡游记 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-01-06 03:10:08315
光电液位开关在病理设备组织固定及组织透明过程中的液位检测
的诊断和治疗。切片制作过程中每一环节都很重要,包括良好的组织固定、包埋、染色和封片。下面工采网小编通过文本聊聊病理包埋机液位检测上的应用方案。 包埋机又称生物组织包埋机或者石蜡包埋机,是对人体或动植物标本经脱水
2023-04-23 14:22:50307
5G网络切片具备的特性、应用与分析
  5G核心网采用了面向服务的架构,将网络功能分解为不同的服务模块,每个服务模块都可以进行独立的部署和升级。5G网络切片是通过在5G核心网中引入切片管理功能来实现的。切片管理功能可以将网络资源
2023-05-29 17:29:191334
如何实现端到端网络切片
3GPP将网络切片定义为5G 网络的主要功能之一,网络切片可看作是动态创建的逻辑端到端网络。在深入研究网络切片的概念之前,我们先简单回顾下 5G 的三大应用场景。
2023-06-15 17:56:581092
基于FPGA的披萨切片角度计算器
电子发烧友网站提供《基于FPGA的披萨切片角度计算器.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:47:030
Go切片的内部实现
切片 Go中提供了一种灵活,功能强悍的内置类型Slices切片(“动态数组"),与数组相比切片的长度是不固定的,可以追加元素,在追加时可能使切片的容量增大。 切片中有两个概念:一是len长度,二是
2023-10-09 09:43:22336
golang通过切片创建新的切片
通过切片创建新的切片 切片之所以被称为切片,是因为创建一个新的切片,也就是把底层数组切出一部分。通过切片创建新切片的语法如下: slice [i:j] slice [i:j:k] 其中 i 表示
2023-10-09 09:48:58393
golan共享底层数组的切片
nil 和空切片 有时,程序可能需要声明一个值为 nil 的切片(也称nil切片)。只要在声明时不做任何初始化,就会创建一个 nil 切片。 var num [] int 在 Golang
2023-10-09 09:56:44371
数组中如何增加切片的容量
切片扩容 相对于数组而言,使用切片的一个好处是:可以按需增加切片的容量。 Golang 内置的 append() 函数会处理增加长度时的所有操作细节。要使用 append() 函数,需要一个被操作
2023-10-09 10:01:38360
什么是5G切片技术,如何完成端到端的网络切片
网络切片是一种按需组网的方式,可以让运营商在统一的基础设施上切出多个虚拟的端到端网络,每个网络切片从无线接入网到承载网再到核心网在逻辑上隔离,适配各种类型的业务应用。在一个网络切片内,至少包括无线子切片、承载子切片和核心网子切片
2023-10-13 12:22:14730
列表切片操作的特点
切片热身 列表的切片操作是指对其中单个或者多个索引对应元素进行的操作,具有如下几个特点: 切片区间是左闭右开区间 切片的下标可以是负数,当为负数时,意味着从后到前的位置,且-1位倒数第一个 默认步长
2023-11-01 16:31:00190
如何对切片软件进行操作
在3D打印模型设计好之后,就是对于切片软件的使用了,它可以将虚拟设计的3D模型打印出来,成为一个真正的实体。 那如何对切片软件进行操作呢? 本次主要是对于切片软件“Repetier-Host
2023-11-06 17:04:07215
已全部加载完成
