芯片L9709的引脚进行底层的故障诊断,其中的SOL1引脚进行开路故障诊断,模拟开路故障后,开路故障标志位置位,但是短地故障标识位也会置位(无规律闪烁),请问是什么原因。下图是诊断阈值电压:开路后的引脚输出波形如下图:请问这个问题怎么解决
2022-03-11 16:31:01
论TD-LTE系统组网测试中下行流量的测试,不看肯定后悔
2021-05-26 06:03:43
什么时候会用到飞针测试
2023-10-30 07:39:29
请问飞针测试是什么?测试点是要像焊盘一样腐蚀出来吗?
2017-11-06 20:33:19
飞针测试时要看板的测试点多少怎么看?
2015-07-01 17:31:27
IC测试原理分析本系列一共四章,第一章节主要讨论芯片开发和生产过程中的IC 测试基本原理,内容覆盖了基本的测试原理,影响测试决策的基本因素以及IC 测试中的常用术语;第二章节将讨论怎么把这些原理应
2009-11-21 09:45:14
大量不同的ICT针床夹具,这使成本急剧上升。由于所有这些原因,TAKAYA于1986年推出了世界上第一台飞行探针测试仪APT-2200。 所谓的飞针测试仪是通过移动手写笔来自由组合测量PCBA表面上
2020-07-06 14:28:25
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
数器等)来测试UUT 上的元件。当一个元件正在测试的时候,UUT上的其它元件通过探针器在电气上屏蔽以防止读数干扰。飞针测试机可检查短路、开路和元件值。在飞针测试上也使用了一个相机来帮助查找丢失元件。用相机
2018-09-12 14:55:37
中,本文以意大利Seica系列PCB飞针测试为例,对PCB飞针测试设备假开路较多现象的原因分析及解决策略进行了相应的总结,以供同行们参考和探讨。 一、判断是否因为设备不稳定导致判断设备工作正常最简单的方法
2020-06-19 15:31:55
,就完成了。然后拿到飞针机里测试就可以了。 个人感觉:1、用这种方法做测试文件常常做出很多个测试点来,不能自动删除中间点。 2、对孔的测试把握不好。在ediapv中查看生成的连通性(开路)测试
2018-11-23 16:39:51
(AOI)自动光学检测也称为自动视觉测试,由专门的检测仪进行,在回流前后使用,对元器件的极性检查效果比较好。易于跟随诊断,是比较常见的方法,但这种方法对短路识别较差。 3.飞针测试机由于在机械精度、速度
2016-11-08 17:19:06
测试日报表1.飞针机测试介绍飞针测试机利用4,6或8支探针对电路板进行高压绝缘和低阻值导通测试(测试线路的开路和短路)而不需要做测试治具,适合测试小批量样板。一般采用“真值比较定位法”,能对测试
2019-05-07 16:56:41
知道孔密度便可转换成每小时测试的总面积( ),则其测试面积的范围大约是15 (探针20 及32 板)至0.04 (探针1 及600 板),差距375倍的原因在于板子的密度及间距。一般性能较好的飞针测试
2018-08-29 16:28:51
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
TD-HSDPA准入策略的外场测试的目的是什么?TD-HSDPA准入策略的外场测试有哪些步骤?TD-HSDPA准入策略的外场测试的结论和部署建议是什么?
2021-05-26 06:49:15
检验流程。电测又可以分为飞针测试和专用治具测试,通常样品小批量的订单都是用飞针测试,这样可以免去开测试治具的时间和费用,测试的时候是按一个工作板分别进行。而中大批量订单则一般都会用开治具即测试架,成型
2023-03-31 11:41:43
本文将给您带来关于线路板的飞针测试详细说明,以及飞针测试的原理以及造成孔不通的有哪些因素,会给大家一一呈现。
2020-10-29 10:38:02
大种类,今天我们就这三大种电路板生产种类来进行分析。 电路板打样: 电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议
2018-09-17 17:45:02
什么是集电极开路(OC)?什么是漏极开路(OD)?
2021-03-10 06:35:21
全基因组CNV分析的策略是什么?
2021-10-27 06:43:48
`随着科学技术的发展,AI爱好者越来越多,除了一些精通AI的大神,还有很多的技术小白也对这方面感兴趣,他们想学习一些机器学习的入门知识。今天,讯飞开放平台就带来机器学习中的一个重要算法——决策树。在
2018-05-23 09:38:48
请问ICT测试和飞针测试是一回事吗?如果要做ICT测试,是不是在画板子的时候就要留好测试点?
2017-09-23 11:36:39
基于实物期权的供应链能力柔性决策研究应用实物期权方法研究完全竞争市场环境下的供应链管理中的能力决策问题。通过对能力投资决策的价值分析,给出柔性条件下的能力决策规则,并研究了市场演进的性质、投资成本
2009-06-14 00:22:31
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。如何分析示波器测试中的假波现象?
2019-01-19 21:55:45
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
我使用的是飞思卡尔的8位机,采用模拟时序对EEPROM(以前用的是AT24C256,现在用的是24LC0281 SN,据说厂家只是把型号换了,实质是一样的,不知道是真是假)连续写操作时,第一二次写还是可以的,第三次就会出现程序跑飞。单独的读写操作时正常的。不知道是什么原因。望大家回复,先行告谢。
2011-03-29 11:10:18
之后,将页面的现金分摊给所有从页面中分析出的链接,并且将页面的现金清空。对于待抓取URL队列中的所有页面按照现金数进行排序。5、大站优先策略:对于待抓取URL队列中的所有网页,根据所属的网站进行分类。对于待下载页面数多的网站,优先下载。6.使用高质量亿牛云http代理配合爬虫程序去进行采集
2019-11-22 17:25:30
使用 UNICO(v9.10.0.0),生成具有多个决策树的 UCF 文件的过程似乎是:1.加载所有决策树的所有测试数据,像对单个树一样标记每个数据集(大概标签需要在所有树中是唯一的)2.使用MLC
2022-12-26 06:30:11
数据中台能够快速集中多个数据源,统一数据分析口径,打破数据孤岛,便于企业更精准、及时地匹配数据,执行智能数据可视化分析程序。单从这一点看,有数据中台的辅助,确实能够提升企业级数据决策效率,更何况除了
2021-11-04 09:49:57
有谁懂得EMMA飞针机的操作啊,我们公司現要招聘一名EMMA飞针机操作兼职的工作,但要能熟習Emma軟件操作的,工作內容:能详细表達Emma软件功能及操作程序,協助编辑资料,只需網上工作,有意可电邮 : testtthk2011@yahoo.com.cn 电话:0755-27447851
2012-10-11 11:37:53
机器学习——决策树算法分析
2020-04-02 11:48:38
汽车电子的测试挑战和策略是什么
2021-05-12 06:55:18
成本低、数字与功能测试能力、高输出、良好的诊断、快速和彻底的短路与开路测试、编程固件、缺陷覆盖报考和易于编程。其主要缺点是,夹具、编程与调试时间、夹具成本、预期开支和使用问题。 飞针测试
2018-08-23 10:15:10
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
一个量产几年的开关电源方案了,最近出现了新的故障,就是电流取样电阻烧坏(开路),理论上来讲取样损坏MOS及芯片都应该损坏才对,经过检测恰恰别的元件都没有问题,(外置MOS)电源别的器件都没有失效,一直到不到原因,怀疑是电阻质量问题,各位大佬觉得有可能吗?
2022-11-30 14:56:40
` 谁知道电路板飞线用多粗的?`
2019-10-30 16:23:18
问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到
2019-03-06 15:43:03
程序经常跑飞的原因1)程序没有结尾或不是循环的程序。 2)nmi管脚没有上拉。 3)在看门狗动作的时候程序会经常跑飞。 4)程序编制不当也会引起程序跑飞。 5)硬件系统有问题。
2009-04-07 09:09:55
` 在生产家用电器、信息设备、音视频设备、电源适配器、变压器的过程中我们需要测试这些设备的绝缘耐压性能,如何分析多通道耐压测试呢,那么本章将通过一个应用来讲解。本次应用将用到艾诺AN9636HS
2016-06-07 15:19:32
分析的人不难想到,可以先把右边的端口开路,然后用万用表测试左边的电阻;再把左边开路,测试右边的电阻。给左边通上适当的电流,然后用电压表测试右边的电压,然后反过来再测试一次。根据这些数据依次得到四个参数
2019-06-10 08:07:51
PCB针测试操作技巧有哪些?
2021-04-21 06:45:05
求大佬分享尽可能提高测试系统利用效率的策略
2021-04-12 06:59:04
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门?
2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
及Active Probe (200 MHz)。当分析样品需使用如EMMI / OBIRCH / TLP / ESD / Curve Tracer等仪器却无适当治具或socket可用时,可用点针方式提供信号输入输出。Wafer可点针进行各项测试。实验室另架设有 Laser System,可做Laser Cut。
2018-08-24 09:07:08
SPEA-4080 飞针测试机简介4080是由SPEA研发生产的一款高速双面飞针测试设备,设备搭载8个探针头(4顶部+4底部),每秒测试点位可达180个,适合中大产能的PCBA、PCB
2022-09-09 11:51:20
4020 飞针测试仪概况4020适用于电路板原型、新产品导入、小批量生产,这款设备采用三轴运动技术采用线性马达,具有超高的测试精度、稳定的测试能力,并且没有治具成本。实时信号采集保障无量测信号衰减或
2022-09-13 18:06:58
4085飞针测试设备是市面上性能最强大而又最紧凑的自动 8 倍飞针测试仪。它具有一流的吞吐量,每年可测试超过 800,000 件电路板, 适合高产量的生产测试1。飞针定位具有高度的精确性
2022-09-28 17:28:54
4060 S2 合并了双面植针的优势,可以做到使用更多其他工具,比如:固定探针、平面支撑、最小针床治具等。 双面飞针顶部4个底部2 个可移动测试头使得4060 S2 能够在双
2022-09-30 09:25:51
最快速的植针速度顶级的线性电机可以提供其他运动技术无可比拟的生产率和耐性,这就是为什么所有最先进的产品设备(如:最新抓取与放置)都基于该先进的技术,SPEA的飞针也具备这些特性。
2022-09-30 09:48:57
当前IPsec 的策略系统的策略设置方式很可能引起策略冲突。在分析和比较现有策略生成算法的基础上,提出了右对齐策略生成算法,在有效解决策略冲突,获得最少生成策略数的基
2009-06-26 08:36:549 牙科针刚性测试仪医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性。
2023-03-10 13:16:13
医用针灸针刚性测试仪医用注射针管在体内断裂除了医护人员操作不当这一原因外,还有就是医用注射针管针钢性不达标,不满足国家标准要求。2015新版药包材标准规定医用注射针管针应具有一定的钢性。
2023-05-06 17:00:38
基于应用层负载均衡策略的分析
2010-03-26 08:28:098 PLC控制系统解决策略与实例
随着PC技术的飞速发展,使得IPC(工业控制计算机)以及基于IPC的应用技术同样也得到了突飞猛进的发展。同
2009-06-19 13:52:211420 电流互感器二次带电的原因及分析
电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,
2009-07-11 22:01:45901 单相逆变器多环反馈控制策略分析
应用了一个多环反馈控制策略来调节不间断电源逆变器的输出。分析了这种控制策略的时域与频域特性。最后给
2009-10-09 10:01:591092 通过比较平衡电位和稳定电位的区别,进一步阐述了电池的电动势与开路电压的本质区别。讨论了各类锌锰电池开路电压的构成及其影响因素,以及生产过程中常见的开路电压问题。
2011-05-16 18:07:1228 电动汽车驱动一体化系统牵引模式下逆变器的开路容错控制策略_孙鹤旭
2016-12-31 14:45:090 微电网中电能质量问题及解决策略_孟良
2017-01-08 11:13:294 集电极开路输出的结构,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。漏极开路是驱动电路的输出三极管的集电极开路,可以通过外接的上拉电阻提高驱动能力。
2017-11-09 14:28:3817067 值不同)采用决策树进行数据挖掘是当前研究热点。本文基于贪心算法的思想,提出了一种非一致决策表的决策树分析方法。首先使用多值决策方法处理非一致决策表,将非一致决策表转换成多值决策表(即用一个集合表示样本的多个决策值)然
2017-12-05 14:30:450 针对传统多分类相关向量机( relevance vector machine,RVM)采用最大票数赢(MVW)决策策略的不足,为了提升相关向量机的多分类能力,首先改进了RVM的多分类决策策略,并利用
2018-01-17 17:54:360 本文开始阐述了电容击穿的概念和电容器被击穿的条件,其次分析了电容击穿后是开路还是短路,最后介绍了电容击穿的原因以及避免介质击穿的方法。
2018-03-27 18:21:4558699 新文件工艺数据在第一次生成时出错,这也是造成开路的原因所在,很多工艺人员在CAM数据转换时,生成的网络图文件出错,大部分情况属于各层、面的孔或焊盘属性不一致。因此一旦出现时则要求工艺人员反复对数据文件进行复查。
2018-04-21 10:41:585722 本文首先介绍了开路电压的概念,其次介绍了开路电压的计算方法,最后阐述了开路电压的影响因素。
2020-08-14 09:25:5551229 一个基本的带电源、联接导体,负载的电路,如果某处开路,断开两点之间的电压为开路电压。电路开路时我们可理解为就是在开路处接入了一个无穷大的电阻,不可质疑,这个无穷大的电阻是串联于这个电路中的,根据串联
2020-08-14 09:32:284783 大都结合了冲突分析过程,但分支策略对参与冲突分析的变量奖励方法有所不同,因此所挑选出的决策变量会有所差异。文中考虑到决策变量总是在未赋值变量中选取的这一重要事实,在EVSIDS( Exponential
2021-05-18 11:53:341 数据分析可视化不仅能让分析结果更直观,还能让分析过程更直观,让因果关系更为清晰,因此你在做决策的时候也就更有底气。简单来说就是让你知道出现什么问题,也知道产生的原因是什么,决策可不就更有针对性,更有底气了。再也不用没根没据,依靠经验猜测原因,也不用试探性地试试A方案,A不行再试B方案。
2021-09-30 16:23:52209 世界领先的半导体公司和电子 OEM 的战略制造合作伙伴。 2 测试方案 Amkor 的韩国分部正在开发一种新的测试系统——该系统的一部分将用于半导体封装的开路和短路测试。为该任务定义了一个大型矩阵——需要一个 3072x4 矩阵开关配置,用于执行 4 线测量、I/V 表征以及 2 线测量。与许多测试应用方案一样,
2021-09-10 10:46:021307 回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路测试线异常,解决电压回路测试线异常后,再次测量即可得到正确
2021-11-17 17:33:19826 DPA分析,下面会选择性提供一些图片分享。 电极开路失效机理解析: 一般由于内电极没有镀上镍,在过炉的时候,由于内电极没有镀上镍不耐焊被“吃掉”,形成开路导通,导致电阻器开路失效。 为什么没有镀上镍,原因有很多种,
2021-12-11 10:11:592702 采用线束排除法策略,经过分析定位发现噪声由RJ45接口连接的以太网模块引|起,以太网模块不工作则测试通过。
2022-10-28 14:57:31839 谷景科普直插色环电感在测试中噪音大的原因分析 编辑:谷景电子 大家在使用直插色环电感线圈的时候都会遇到一个非常难以解决的共性问题,那就是直插色环电感线圈噪音大的问题。这种情况特别是在第一次
2023-03-08 11:01:24381 导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614 生产制作PCB线路板时,有可能会导致PCB线路板产生开路问题,今天捷多邦小编就来为您避免该问题! 先简单说说PCB开路的原因 製造过程中的错误:例如,焊接不良、线路错位、连接不牢固等。 元器件损坏
2023-10-17 09:59:32270 电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:161839 如何测试主轴电机绕组是否开路或短路 如何测试有故障问题的直流电机 测试主轴电机绕组是否开路或短路以及测试有故障问题的直流电机是非常重要的步骤。 1. 开路测试方法: 开路是指电流无法在绕组中流
2024-02-03 09:49:35421 什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43539 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180
查看更多
