移动电源,内置高容量聚合物锂离子电池,输出特性仿计算机USB口和一般手机充电器,可充电反复使用,为大多数移动电子设备充电或供电。移动电子设备,指手机、数码相机、游戏机
2012-05-11 08:30:04
13754 众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需要的就是稳定可靠。
2017-04-17 18:17:37
2278 通讯失败一般归纳为以下几个问题:
1、 通讯线:连接可能不正确,或接触不良,用户可更换通讯线重试。
2、 通讯参数:PLC通讯口与外围设备的通讯参数设置可能不一致。
3、 通讯串口:检查通讯串口,可以通过下载PLC程序来检查,下载成功则排除串口问题。
2018-08-23 09:27:50
20410 稳定复现问题才能正确的对问题进行定位、解决以及验证。一般来说,越容易复现的问题越容易解决。
2023-06-25 10:13:47
261
本文所整理的R128点屏踩坑笔记均是在参考以下应用开发案例进行屏幕适配时遇到的实际开发问题,涵盖了屏幕花屏、屏幕白屏、LVGL显示颜色错误等常见问题的解决方法。
2023-12-03 10:17:48
471
Protel For Windows 常见问题及解决方法:一 如何将一个原理图中的一部分加到另一张原理图上利用块拷贝首先将要拷贝,的原理图的那部分做成块,用其它文件名存盘,然后利用块读命
2009-11-01 10:27:50
0 第一章 安装规范
第二章 设备安装
第三章 工程验收标准
第四章 设备开通与调试
第五章 开局过程常见问题及解决方法
2010-08-26 16:32:38
11 镀通孔(PTH)常见问题及解决方法
(A)孔清洁调整处理
1.问题:基板进行孔清洁处理时带出的泡沫过多,导致下工序槽液被沾污。
原因:
2009-04-08 18:06:44
3735 笔记本电脑系统安装 方面常见问题及解决方法
系统安装方面常见的问题
笔记本电脑和台式机不同,并不是什么光驱都通用的
2010-01-27 10:24:53
506 笔记本连接投影机常见问题与解决方法
在培训、开会时经常需要把笔记本连接投影机,让投影机演示笔记本的内容,两者连接过程非常简单,但很
2010-02-06 11:20:35
2303 HYT主机常见问题及解决方法
一、TC-5001、无法开机主要原因分析:CPU的7.3728管装插件晶体容易损坏。具体改善方案:06年下半
2010-02-07 11:30:51
1929 热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上。
2011-06-26 15:46:05
2620 LED显示屏问题的故障分析和处理办法: A.输出有问题 1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。 3、检测最后一个驱动IC之间的级
2012-04-23 14:46:49
52 2014-04-06 22:50:04
0 2014-09-18 15:02:17
0 NIOS II 常见问题总结,如果你想要Altera的FPGA做嵌入式设计,肯定要涉及到NIOS II的使用,本文总结了一些NIOS II的常见问题与解决方法
2015-12-01 15:43:34
14 个人感觉这篇文章总结了不少常见的问题 挺实用的 希望和大家一起分享 大家一起进步
2016-03-11 17:11:56
9 无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况。解决方案:客户选择的产品性能不符合现场工况,需安装或更换带隔离功能的变送器。
2016-11-30 16:58:41
4460 射频识别,RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。射频的话,一般是微波,1-100GHz,适用于短距离识别通信。RFID读写器也分移动式的和固定式的,目前RFID技术应用很广,如:图书馆,门禁系统,食品安全溯源等。
2017-04-28 10:10:38
16452 1、Protel99SE快捷键大全 Enter 选取或启动 Esc放弃或取消 F1启动在线帮助窗口 Tab启动浮动图件的属性窗口 Pgup放大窗口显示比例 Pgdn缩小窗口显示比例 End刷新屏幕 Del删除点取的元件(1个) Ctrl+Del删除选取的元件(2个或2个以上) X+A取消所有被选取图件的选取状态 X将浮动图件左右翻转 Y将浮动图件上下翻转 Space将浮动图件旋转90度 Crtl+Ins将选取图件复制到编辑区里 Shift+Ins将剪贴板里的图件贴到编辑区里 Shift+Del将选取图件剪切放入剪贴板里 Alt+Backspace恢复前一
2017-09-07 16:08:45
22 本文档内容介绍了金蝶公司的基于PLM常见问题的解决方法及设计。
2017-09-23 14:58:13
20 晶体硅太阳能电池生产线刻蚀工序培训 1、刻蚀的作用及方法;2、刻蚀的工艺设备、操作流程及常用化学品;3、主要检测项目及标准;4、常见问题及解决方法;5、未来工艺的发展方向;
2017-09-29 10:29:09
24 1、清洗制绒的作用及方法;2、清洗制绒的工艺设备及操作流程;3、主要检测项目及标准;4、常见问题及解决方法;5、未来工艺的发展方向;
2017-10-01 12:10:30
7 本文介绍了数字电视常见问题的现象、大致原因的分析及其相关对策分享。
2017-10-23 11:05:12
7 问:iPhone6拆机换了背壳后闪光灯不亮,不管是手电还是拍照时闪光都不亮。 分析: 换后壳导致的,请先检查后置摄像头是否正常,后摄像头正常的话那就先更换一条开机排线试机,更换后还不亮的话那就有可能是主板上掉小元件了。 维修问答二 问 :魅族 MX5手机下半部分进水,其它功能完好,充电变缓慢。 分析: 下面一般都是尾插或尾部小板,拆机检查有无腐蚀的情况 ,或是更换试机。 维修问答三 问 : iPhone6sp切换到前摄像头画面就是一片漆黑,
2018-01-30 16:39:48
3134 本文开始阐述了led电子灯箱的定义和led电子灯箱特点,其次阐述了led电子灯箱适用范围,最后介绍了LED电子灯箱常见问题与解决方法。
2018-02-27 09:54:01
21276 LED封装制程中常常会遇到胶水方面的很多问题,什么原因造成的?如何应对?
2018-03-05 08:48:58
9978 西门子直流伺服驱动系统故障维修10例
施耐德伺服驱动器常见故障分析及解决方案
松下伺服驱动器维修常见问题及解决方法
2018-03-29 11:06:12
10159 本文首先介绍了led硬灯条的构造与特点,其次介绍了选购LED硬灯条原因或应用及选购方法,最后介绍了LED硬灯条的安装方法及常见问题的解决方法。
2018-05-18 16:22:54
17078 西门子,施耐德和松下伺服驱动器维修常见问题及解决方法。
2018-05-25 15:19:00
7249 智慧视频监控常见问题及解决方法汇总
1、录像机连接摄像机经常掉线
可能有三个原因:1.摄像机供电不稳定,比如常在夜间掉线 2.网络线路问题,交换机交换性能不足 3.摄像机故障
2018-05-27 11:30:55
13577 本文主要介绍了逆变器出现交流过压的三种状况及解决方法,另外还介绍了光伏逆变器常见问题及解决方法。
2018-05-29 14:27:59
16693 目前世界各个国家的产品认证法规要求任何电子相关 产品在本国销售必须带有相应标识,以表明产品符合安全和 电磁兼容的标准要求。
2018-08-31 09:00:00
12030 首先,请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是,请更换成信捷公司专用的XVP通讯线;
2018-08-22 17:33:55
17502 本视频分为上下两部,主要介绍了485总线设计中的常见问题及解决方法。本期视频中您将了解到RS485总线的发展历程,与RS422的区别及在选择拓补结构时所要注意的事项。
2018-10-11 04:21:00
6275 本视频分为上下两部,主要介绍了485总线设计中的常见问题及解决方法。本期视频中您将了解到RS485设计中关于速率、距离的问题,RS485接收器存的“盲区”以及MAX22500E芯片的相关功能。
2018-10-11 04:26:00
8695 在PCB板上线宽及过孔的大小与所通过的电流大小的关系是怎样的? 一般的PCB的铜箔厚度为1盎司,约1.4mil的话,大致1mil线宽允许的最大电流为1A。过孔比较复杂,除了与过孔焊盘大小有关外,还与加工过程中电镀后孔壁沉铜厚度有关。
2018-10-16 09:55:00
3690 由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏。
2018-11-02 17:14:28
6249 自锐龙平台发布以来,AMD CPU凭借超高的性价比迅速崛起,如今整个市场已成为AMD和Intel平分秋色“五五开”的局面。但是尽管AMD锐龙平台来势汹汹,其内存控制器一直处于有待完善的水平。所以今天小编就藉此机会简单聊聊关于内存常见问题的解决方法。
2018-12-15 11:11:24
4092 env 工具和 源码 所处的目录都不能有中文或空格请先检查!code 是一个命令 点 ‘.’ 是一个参数表示当前目录,中间有一个空格。romfs ramfs 文件系统中的文件名和c的变量的命名一样,只能由英文字母开头且仅包含数字和下划线。
2019-01-01 09:11:00
2733
视频简介:因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-03-22 06:21:00
4419
当镀层受弯曲或受到某种程度的磨损时,通常会显露出镀层的脆性,这就表明存在有机物或重金属物质污染。添加剂过多,使镀层中夹带的有机物和分解产物增多,是有机物污染的主要来源,可用活性炭加以处理;重金属杂质可用电解等方法除去。
2019-07-11 14:34:41
1961
利亚德是小间距的开创者,目前利亚德小间距市场占有率60%以上,全球最小间距值0.6,利亚德小间距系列包括:TWS系列、TWA系列、TWF系列、TF系列、TS系列、TAS系列、TVH系列、TVF系列、VVM系列、TVsn系列。
2021-03-16 11:50:54
2850 干货!物联网卡常见问题解决方案
2019-08-22 14:34:37
21649 本文档的主要内容详细介绍的是RKISPV1 Camera的常见问题及解决方法详细说明包括了:1开机过程模组注册失败,2 调试过程进入APK 黑屏没显示或者卡住,3 驱动写正常并且进入有DISPLAY START 的打印还是黑屏,4 插着CAMERA 开机概率死机问题,5 预览画面边缘有条纹
2019-12-26 11:56:00
15 QFN,即Quad Flat No Package,可以译为“方形扁平无引线封装”。QFN属于BTC封装类别中出现最早,也是应用最广泛的一类底部焊端封装,其特点是PCBA厂家焊端除焊接面外嵌在封装体内。下面一起来了解在QFN焊接中最常出现的问题有哪些。
2020-02-27 11:01:45
9176 本文针对EMC整改中常用的问题进行探讨,力图抛砖引玉进行讨论。首先,要根据实际情况对产品进行诊断,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对性的进行整改。
2020-03-22 16:51:00
3128 大家都知道,显卡在电脑中占据着重要的位置,如果显卡出现问题,就会导致电脑出现一系列的故障问题,给我们造成许多不必要的麻烦。其实像一些常见的显卡问题,我们也是可以自己解决的。所以,今天U大侠小编就和大家说说电脑显卡的常见问题及解决方法。
2020-04-28 09:14:41
19173 众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需要的就是稳定可靠。晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺乏解决问题的思路和办
2020-10-16 10:43:00
0 CB线路板的设计制作是一项复杂的工作,会涉及到许多知识要点,一些工艺要求也很高,如果在设计制作过程中,稍微不注意,就会出现问题,影响PCB线路板的质量与性能。
2020-07-25 11:20:43
6745 电路板金相切片研磨过程中速度应该怎样控制?研磨过程速度不宜过快,速度越快单位切削越强,样品标本的形变也就越大,导致后续细磨和抛光过程中,消除形变的能力越略。
2020-08-22 09:26:31
2692 亲爱的车主朋友们,大家都知道我们的爱车有着语音识别技术这一强大实用的功能。在日常用车时,我们都知道如何唤醒并使用,但有时候部分车主会发现语音识别效果并没有达到预期状态,感觉爱车无法准确理解我们的唤醒需求,这是为什么呢?小编总结了一些在使用语音识别功能中遇到的常见问题及解决方法,我们一起来了解一下吧!
2020-09-29 10:31:52
20825 现在,每当夜幕降临,街道两旁的太阳能路灯就齐刷刷的亮起来。太阳能路灯具有节能环保、节约人力物力等优点,现在已普遍应用到人们的生活当中。不过在太阳能路灯的使用中,或多或少会出现一些问题,具体表现在如下6个方面: 1、如果太阳能路灯的灯不亮应该怎么办? 这无疑是客户很想要问的一个问题。如果真的出现了这个问题,我们首先要做的就是检查蓄电池的指示灯是否点亮,如果没有亮的话,有可能是控制器和蓄电池的连接线脱落了,这
2021-02-12 14:27:00
3401 电子发烧友网为你提供汇总:PCB线路板贴干膜常见问题及解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:41:53
28 电子发烧友网为你提供盘点晶振常见问题及解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:47:34
31 PCB(PRINTING CIRCUIT BOARD)是指在覆鲷板上经过印刷、蚀刻、冲裁等加工手段生产出客户所要电图形的板。
2021-04-28 10:11:53
0 1.冲头使用前应注意 ①用干净抹布清洁冲头。 ②查看表面是否有刮、凹痕。如有,则用油石去除。 ③及时上油防锈。 ④安装冲头时小心不能有任何倾斜,可用尼龙锤之类的软材料工具把它轻轻敲正,只有在冲头正确定位后才能旋紧螺栓。
2021-05-08 14:23:20
4849 CAN系统中信号终端电阻常见问题及解决方法
2021-05-28 10:20:27
19 1、压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法 (1)当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在压力。然后查看变送器电源是否接反;把电源极性接正确
2021-06-06 09:24:53
2961 串口服务器因为其功能的原因,如今在工控领域有着非常广泛的应用,在实际使用串口服务器的过程中也会遇到一些问题。下面为大家介绍几个在使用串口服务器时经常会遇到的问题及解决方法。
2021-06-16 16:01:13
2688 在UV胶水实际操作中,点胶质量好坏会直接影响UV胶水使用效果。AVENTK也经常收到客户反馈说,在UV胶水点胶过程中会遇到这样那样的问题,想知道如何解决。
2021-07-16 11:48:28
2432 在“超声波焊接机”作业时,超声波焊接机有常见的问题如电流过载、温度过高以及焊接时啸叫。那么当这些问题出现时,如何去检查解决呢?让我们一起来看看。
2021-07-20 10:05:00
4311 取下空间光调制器时请先将空间光调制器断电,后拔下空间光调制器的视频信号线。
2021-07-27 09:22:27
1335 3、4号机组的差压流量计主要为孔板流量计。孔板差压流量计是将标准孔板与差压变送器配套组成的高量程比差压流量测量装置,通过测量节流件前后的压力差来计算流量,可测量气体、蒸汽、液体等多种介质流量。3、4号机组冷试、热试试验时,出现了差压流量计诸如无流量显示、显示值偏低、T2000与TXS系统显示值不一致等诸多问题。
2021-08-19 08:16:12
4924 本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑常见问题解决方法,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
2021-08-23 10:13:58
1057 另一方面上模(Horn)输出的能量,每一点都有其误差值,并非整个面发 出的能量都相同。就这整体而言,势必产生产品熔接线熔接程度 的差异。所以也就必须作修正,如何修正,那就是靠超声波熔接 机本身的水平螺丝,或是贴较薄的胶带或铝箔来克服了。
2021-08-27 16:56:56
3651 MT7930电源驱动板常见问题及解决方法(通信电源技术期刊电话)-MT7930是一款单级APFC(有源PFC)及CC(恒流)的LED驱动芯片。BOM少,成本低,设计简单,保护功能齐全。
2021-09-29 16:33:31
9 、凝固,导致压力管的插入,因此,压力变送器不能正常使用。解决问题的方法是拆除压力管,清除压力管中的颗粒物,恢复压力管的平稳流动。
2021-10-08 09:21:08
2859 在电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能。下面台湾佰鸿一级代理商鑫环电子就来说一说比较常见的三个整流二极管问题以及相应的解决方法。
2022-02-11 10:07:28
1638 众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需要的就是稳定可靠。晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺乏解决问题的思路和办法。
2022-02-12 12:55:05
4801 直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
2022-03-01 12:09:23
1082 ,需要由机修人员需要重新调整限位开关。 处理方法:打开箱,手动调整电动执行器至全关闭位置。如果是02控制的电动阀,则需要通过开关偏离结构来检查压力下的扭矩开关。 2. 阀门打开时未达到规定位置 原因分析: 阀门电动手动
2022-04-02 11:00:51
2076 过热蒸汽在管道输送过程中,会产生热能损失,即温度降低。当温度降到一定程度时,会从过热蒸汽状态进入临界干饱和状态或过饱和状态。如进入干饱和状态,理论上不会产生计量误差。因干饱和蒸汽仍属于蒸汽范畴,且测量过热蒸汽一般选用温度压力双补偿方式,同时适用于过热蒸汽和干饱和蒸汽的密度补偿。如进入过饱和状态(即湿饱和状态),湿度会以水滴、水雾的状态存在,势必影响介质的密度。但蒸汽的密度补偿算法仅适用于干蒸汽的计量,因此湿度越大(干度越小),误差越大。一般情况下,干度≥95%时,误差较小;干度<95%时,误差过大。
2022-04-06 09:23:40
1464 波峰焊运输故障常见问题是波峰焊链条抖动和运输不稳定,下面晋力达小编就在这里就讲解一下波峰焊链条抖动与运输不稳定的原因以及解决方法。
2022-06-12 10:21:51
3096 为了更好地保障用户安全,为用户提供更优质且值得信赖的产品,我们一直在努力对平台和政策进行更新。Google Play 推出的 "数据安全" 部分,将为开发者们提供简单的方法,在用
2022-07-03 16:47:59
5527 在20世纪70年代的表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT),是指在印制电路板焊盘上印刷、涂布焊锡膏,并将表面贴装元器件准确的贴放到涂有焊锡膏的焊盘上,按照特定的回流温度曲线加热电路板,让焊锡膏熔化,其合金成分冷却凝固后在元器件与印制电路板之间形成焊点而实现冶金连接的技术。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料。焊锡膏是一个复杂的体系,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体。焊锡膏在常温下有一定的粘性,可将电子元器件初粘在既定位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂的挥发,将被焊元器件与印制电路焊盘焊接在一起形成永久连接。
2022-07-13 17:18:56
3507 通常在使用浮球液位开关时,经常会遇到一些小问题,但是又不知道如何解决。下面一起来看下浮球液位开关的一些常见问题及解决方法。 1.浮球不滑动,导致开关无信号输出。 解决方法:检查下液位开关上面是否结了
2022-08-24 14:40:51
2305
随着电子行业的不断发展,产品的不断升级,为了节省板子的空间,许多板子在设计的时候的线都已经非常小了,以前的湿膜已经不能满足现在的图形转移工艺了,现在一般小线都用干膜来生产,那么我们在贴膜过程中有哪些问题呢?
2022-11-16 14:39:07
1203 功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确,通常出现这种问题,一般是由于三种情况产生的。
2023-01-09 15:51:22
1204
对于被污染的板子,水性漆和100%固含量的三防胶会比溶剂型更容易产生缺陷,因为水性漆的表面张力>溶剂型表面张力。
2023-01-15 11:25:23
2451 万能试验机拉伸试验是一种非常有用的力学性能测试方法。对于需要评估材料力学性能的各类工程、科学和技术领域而言,它是一项不可或缺的重要技术手段。
2023-04-11 14:23:31
1105
2023-05-08 09:30:09
345
在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 随着电子行业的不断发展,产品的不断升级,为了节省板子的空间,许多板子在设计的时候的线都已经非常小了,以前的湿膜已经不能满足现在的图形转移工艺了,现在一般小线都用干膜来生产,那么我们在贴膜过程中有哪些问题呢,下面小编来介绍一下。
2023-06-13 14:47:39
744 今天,思为无线小编以对讲机模块SA818为例,总结了对讲机模块的一些常见问题,方便用户在使用过程中如何正确的设置以及遇到问题时如何解决。
2021-10-18 10:47:23
914
在P……状态输入密码过程中出现,提示密码输入错误。解决方法:重新输入正确的密码。现象2:仪表长时间显示移动“-”或固定“-”信号自检和优化过程中出现停顿(或一直停留在某个数
2022-04-08 14:21:33
506
一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
2022-03-22 14:29:33
1610
今天,思为无线小编总结了SA818对讲机模块的一些常见问题,方便用户在使用过程中如何正确的设置以及遇到问题时如何解决。接下来由小编为大家详细介绍:思为无线的SA818是一款高集成小体积的专业对讲机
2021-12-28 09:45:35
543
各位在使用冷水机过程中出现过哪些常见问题呢,接下来玖一设备整理了在使用冷水机过程中常出现的问题及解决方法
2022-06-29 11:02:33
549
USART(UniversalSynchronous/AsynchronousReceiver/Transmitter)——通用同/异步串行接收/发送器。其中最常见
2022-11-21 10:25:28
6323
GPS模块在使用时大多是需要配置和设置的,测试过程中也会受到外部环境等因素的影响,因此会遇到问题也是可以理解的。下面思为无线罗列一些常见问题与解决方法,希望能帮助到大家。
2023-02-17 11:26:06
958
工业路由器是通过网络进行数据传输。但工业路由器在进行数据传输过程中,若出现网络不稳定的情况,数据包就会出现丢失的情况。以下是工业路由器的4个常见问题与解决方法。工业路由器l链路拥塞在网络数据传输
2023-02-28 18:18:55
904
就一些比较容易引发的故障,提供给用户参考。 仓库温湿度记录仪系统的常见问题及解决方法 1、电源的不正确引发的仓库温湿度记录仪系统故障 解决方法:电源不正确主要是由于供电线路或供电电压有误、功率不足、供电系统的传输
2023-06-25 09:11:59
442 改装市场的逐渐成熟,提升车辆的动力性能的改装早已不是最初只涉及到基本的进排气、点火等入门级改装了。使用涡轮/机械增压器亦或是采用高压缩比等方法来达到高转速大马力的自然进气发动机的改装也早已不是什么新鲜事。 不同于过去
2023-07-21 09:32:36
831 众所周知,激光切割机中重要的组成运行部分之一就是激光切割头,激光切割头具有精密程度高、价格昂贵等特点,而光学元件在激光切割头的组成部件中有着举足轻重的地位。激光切割机就是利用激光光束的能量进行切割,把激光器射出的原始光束透过光学镜片聚焦,形成高密度的光斑,来切割钢管、板材、金属等各种材料。由此可见,在切割的过程中,每一个重要的步骤都离不开光学镜片。然而如果在
2023-07-29 13:53:42
2814
问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
2023-08-02 13:33:45
1526
一、斜齿轮减速机常见问题及其原因1.减速机发热和漏油为了提高效率,蜗轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动,运行中会产生较多的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀
2023-09-25 08:08:55
866
当信号在高速板上沿传输线传输时可能会产生信号完整性问题。意法半导体的网友tongyang问:对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多达4、5个设备(FLASH、SDRAM等)的情况,在PCB布线时,是总线依次到达各设备
2023-12-07 11:32:48
113 随着科技的发展,电梯安全管理也得到了越来越多的关注。为了提高电梯的安全性和通信效率,电梯IP五方对讲机应运而生。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将介绍电梯IP五方对讲机的功能,并提供一些常见问题
2024-01-22 10:48:43
146
同步时钟系统 在电力、通信、交通等领域中应用广泛,为保证其正常运行,需要进行系统的维护和保养。下面是述泰时钟总结的时钟同步系统维护常见问题及解决方法的介绍。 常见问题 GPS接收天线故障 GPS接收
2024-03-19 10:42:27
110
