电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB丝网印刷中手工网印的故障与对策
PCB丝网印刷中手工网印的故障与对策
收藏
查看更多
丝网印刷技术问答总汇
丝网印刷技术问答总汇 1.什么叫丝网印刷?   丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。
2010-03-06 11:03:224729
01005元件3张印刷的设计
。在这张钢 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;另外一 种是“过”开孔,即锡膏印刷超出焊盘边缘。  钢开孔设计如图1所示。另外,此钢的开孔
2018-09-05 10:49:14
PCB印刷线路板知识
制线路板了。   PCB的生产过程较为复杂,它涉及的工艺范围较广,从简单的机械加工到复杂的机械加工,有普通的化学反应还有光化学电化学热化学等工艺,计算机辅助设计CAM等多方面的知识。而且在生产过程工艺
2018-11-26 10:56:40
PCB丝印油墨不良的解决办法
距,检查丝网张力  3、印刷后图文缺陷  解决对策:检查版,清洁工作场地卫生并增加湿度,清洁承印物表面  4、印刷后图文清晰度不够  解决对策:添加新的油墨、降低回墨刀压力,更换合适胶刮,增加
2020-06-22 17:45:03
PCB制板触变性对油墨性能的影响分析
起着非同小可的作用。为了更清晰地说明触变性对效果的影响,我们还必须从最基本的油墨以及丝印的原理讲起。然后再引入触变性这个概念。  在现代pcb的整个生产制程,油墨已成为pcb制作工艺不可缺少
2018-09-14 11:24:05
PCB制造过程步骤
图形转移的方法很多,常用的有丝网法和光化学法等。1.丝网  丝网与油印机类似,就是在丝网上附一层漆膜或胶膜,然后按技术要求将印制电路图制成镂空图形。执行丝网是一种古老的印制工艺,操作
2018-08-30 10:07:20
pcb手工布线
求助PCB手工布线。
2011-09-16 10:11:48
pcb设计规范
印刷机的大小不一样,对框的大小要求也会不一样,所以具体框的大小要视印刷机的情况而定。二. 钢片1. 钢片厚度 (厚度可用0.1mm-0.3mm)(1) 为保证足够的锡浆/胶水量及焊接质量,常用
2012-07-24 19:27:27
印刷的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板
印刷的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板印刷的3S(锡膏、印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
印刷与锡膏质量注意事项
。 2. 刮刀压力在确保高于焊膏内部压力的前提下对焊膏印刷质量没有明显影响,但过高的压力会影响贴片钢PCB对位精度,加快激光钢和刮刀磨损,同时,印刷出的焊膏体随着刮刀压力的升高而先增大后减少
2015-01-06 15:08:28
印刷电路板的EMI噪讯对策技巧有哪些?
如何在PCB Layout阶段,充分应用EMI噪讯对策手法,根据一连串的对策找出最符合制作成本,同时又可以满足规范要求的方法。
2021-04-25 09:18:42
印刷电路板设计的术语(必备)
PCB。图1: 电路板的按键屏蔽图4. 丝网印刷丝网印刷是为了表示组件的名称或值,以便用户可以在焊接过程轻松地识别组件。这是在设计 PCB 时的一个很好的实践。丝网印刷可以在 PCB 的两侧(元件侧
2022-03-30 11:03:28
印刷线路板及其加工
  印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
印刷的设计和制作
面及孔壁是否光滑平整、钢张力是否符合要求及开孔尺寸位置和形状误差是否在允许的范围内这几个方面。印刷由于很薄,很脆弱,在运输使用过程需要小心保护。钢的保养也非常重要,使用完之后需要彻底清洁,在无
2018-09-06 16:39:52
印刷的设计和锡膏的印刷工艺
体积 的余额(PTH必需的量)必须被PCB表面上。超出0.35 in的焊膏被在线路板表面,在回流焊接过 程可以成功地进行回流焊并形成互连。  当印刷区域受限或者使用薄板时,孔充填尤为重要。多列
2018-09-04 16:38:27
手工制作PCB
谁会手工制作PCB板啊 ,小弟是初玩电子的,急求手工PCB板的教程啊 ,哪位高手可以教教我啊 ,求指教!!!!!
2011-08-31 13:59:23
贯孔印制板制造技术
,贯通双面的导电线路连接。其制作技术是利用银质或碳质导电浆料通过丝网网版的漏,渗入预制好的孔,然后利用毛细管原理及抽真空的作用渗透到孔径内,使孔内注满银、碳质、铜质导电印料,而形成互连导通孔
2018-11-23 16:52:40
纱有哪些分类?
丝网印刷行业,晒版需用到纱,根据印刷物的要求来选择纱的目数。“目数”是丝网的规格单位,是指 1 英寸(25.4毫米)的长度上,有多少个孔目。而毫米就是一个简单的长度单位。
2019-11-11 09:01:56
CTP丝网印刷计算机技术
CTP丝网印刷计算机技术介绍丝印直接制版(CTS- computer to screen)在国外已经发展了很多年,而在国内则处于刚刚起步阶段。   一、 CTS的发展历史  早在二十世纪80年代末
2009-04-07 17:06:29
LCD段码屏丝网印刷注意事项
`1,洁净度的保证 人是产生尘源的重要因素之一,在液晶显示器的丝网印刷过程对环境净化度有极高的要求。因此凡进入洁净室的人员得严格按照超净化要求穿着,操作及清理环境。2,印刷前的准备工作 做好印刷
2018-11-23 16:04:08
RFID印刷天线技术简介
成本的降低主要取决于导电油墨材料和工序这两个方面的原因。从材料本身的成本上来讲,油墨要比冲压或蚀刻金属线圈的价格低,特别是在铜、银的价格上涨的情况下,采用导电油墨印刷法制作RFID天线不失为一种
2019-07-04 06:11:22
SMT激光钢——MARK点介绍
。MARK点通孔一般适用于人工对位使用,在半自动或手工印刷中钢对是人为用肉眼去对位的,所以钢MARK点要做半刻。注:红胶一定要做MARK点;  锡膏做MARK点要看PCB板上是否存在对应的点.
2014-05-29 09:51:51
四元数数控:全自动视觉移系统,自动化程度高,易于操作
传统移印机的图案模板位置和产品印刷位置,完全靠手工的扳动和敲打来调整,绝大部分甚至连一个参照标尺都没有,全凭感觉操作,究竟调整是否到位,只能是一下看看,不行了再重新调,费时费力。由于需要调整定位
2020-06-18 11:32:29
常用的电路板问题故障维修对策
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑 请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
开关电源噪声对策的步骤
路径,对策也是不完全的。●步骤3:强化GND噪声对策的最后一步是增加降噪部件,但在此之前应该先探讨加强PCB印刷电路板)的GND。优异的GND设计不仅可降低噪声,还是提升性能和稳定性的重要环节。通过
2019-03-19 06:20:03
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
影响印刷电路板的特性阻抗因素及对策分享
  摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言   我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
怎样才能清除SMT锡膏
的板浸入一种兼容的溶剂,如加入某种添加剂的水,然后用软毛刷子将小锡珠从板上去除。宁愿反复的浸泡与洗刷,而不要猛烈的干刷或铲刮。在锡膏印刷之后,操作员等待清洗误的时间越长,越难去掉锡膏。误的板
2009-04-07 16:34:26
机型现象故障原因及对策
机型现象故障原因对策过电流OC交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生1.查电机额定功率与变频器输出功率是否相符合;2.检查变频器与电机的连线是否有短路现象与接地;3.延长加速时间(Pr-10
2021-09-03 08:51:00
深圳全自动视觉移系统有哪些特点及参数?
2021-09-10 14:34:06
深圳卷对卷对位系统,对点对色准确,提高设备印刷品质
卷对卷印刷机是特设备的一个种类,广泛应用于工业用品及塑胶、玻璃、金属片、陶瓷片、电子板等等。丝印原理是通过丝()印刷的技术,将特定图案印刷到既定材料表面。现已成为表面特种印刷或装饰的一种方式
2021-07-20 14:03:08
请问什么是丝网印刷
关于丝网印刷ROHM的贴片电阻器各层由丝网印刷构成。丝网印刷是指在丝网膜上形成印刷图文,上面涂抹油墨用刮板挤压,在目标物(氧化铝电路板等)上誊写图文的印刷方法。丝网印刷的流程制造流程例激光切割
2019-04-04 06:20:30
采用印刷手工印刷焊膏工艺简介和注意事项
),压力太小,留在模板表面的焊膏容易把漏孔的焊膏一起带上来,造成漏,并容易使焊膏堵塞模板的漏孔。  3:手工印刷的速度不要太快,速度太快容易造成焊膏图形不饱满的印刷缺陷。  4:在正常生产过程
2018-09-11 15:08:00
采用印刷手工印刷焊膏的工艺看完你就懂了
采用印刷手工印刷焊膏的工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
印刷电路板丝网设计的十大技巧
板面上。最近,印刷电路板丝网印刷采用了两种技术。它们是液体照片成像(LPI)和直接图例印刷(DLP)。在液体光成像PCB 板经过液体环氧树脂处理,并在紫外光(UV)下干燥。这种方法比手工丝网印刷更加
2022-03-19 10:22:02
高速PCB设计的若干误区与对策
高速PCB设计的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高频电路在PCB 设计过程对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路在PCB设计过程的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370
PCB丝网印刷中怎样控制油墨的黏度和触变性
电路板在电子产品中的应用非常广泛,其质量和稳定性直接决定产品的质量。印制电路板(PCB)是电子丝网印刷中的重要印刷内容。在PCB印刷中,油墨的主要性能(如油墨的黏度和触变
2010-08-27 18:00:070
浅谈片式电子元件生产丝网印刷系统的设计
丝网印刷技术是片式电子元件生产的核心技术之一,它也是决定片式元件生产质量和生产率重要因素之一。作为该技术实施的核心—片式元件全自动丝网印刷系统是保证该技术得
2010-10-07 15:17:0236
DEK丝网印刷工艺引入设置校验和可追溯性功能
DEK公司宣布为丝网印刷工艺引进设置校验(Setup Verification)和可追溯性(Traceability)
2006-04-16 21:24:11698
PCB网印中的故障对策
PCB网印中的故障对策PCB 网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生
2006-04-16 21:24:23595
丝网印刷PCB制造中的应用
    印制电路板(PCB)的出现与发展,给电子工业带来了重大变革,
2006-04-16 22:06:252214
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷丝网印刷作为印刷方式其中之一,有着非常重要的地位,丝网印刷机械种类、型号繁多,
2009-06-15 14:10:55619
电子工业的丝网印刷
电子工业的丝网印刷传统的丝网印刷主要是印制一些看得见的产品,如T恤衫,零售摊点广告牌等。然而,丝网印刷还有不少“看不见”
2009-07-01 14:09:201621
电子工业的丝网印刷
传统的丝网印刷主要是印制一些看得见的产品,如T恤衫,零售摊点广告牌等。然而,丝网印刷还有不少“看不见”的应用,这些应用在丝网印刷中较为独特。在工业
2009-07-03 14:13:501060
手工印刷焊膏的工艺简介
手工印刷焊膏的工艺简介   此方法用于没有全自动印刷设备或有中小批量生产的单位使用。方法简单,成本极低,使用谇方便灵
2009-11-18 09:05:371451
丝网印刷制作电路板和仪器标牌面板的方法
丝网印刷制作电路板和仪器标牌面板的方法 一、图稿绘制(晒版稿)      1. 用电脑绘制:利
2009-12-15 16:14:571473
简易pcb软件allegro中手工封装技术
简易pcb软件allegro中手工封装技术 在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工封装的问题,下面我们就来介绍PCB软件allegro中手工封装的简易方法:
2010-01-23 11:39:161452
浙江弘晨光伏增设得可太阳能电池丝网印刷生产线
浙江弘晨光伏增设得可太阳能电池丝网印刷生产线 浙江弘晨光伏能源有限公司自2009年从得可采购数条PV1200光伏丝网
2010-04-02 10:42:16541
得可推出PV3000光伏太阳能电池丝网印刷解决方案
得可推出PV3000光伏太阳能电池丝网印刷解决方案 得可将在展会上,展示PV3000光伏太阳能电池丝网印刷的解决方案,即通过同时采用多个印刷头来优
2010-04-27 09:16:57868
丝网印刷原理
丝网印刷的原理     通过刮条挤压丝网弹性变形后将浆料漏印在需印刷的材料上的一种方式,这是目前普遍采用的一种电池
2010-07-18 11:30:561808
丝网印刷电化学传感器
丝网印刷电化学传感器
2011-01-09 21:50:4735
现代电子丝网印刷技术研究
电子丝网印刷技术指的就是电子信息技术与丝网印刷技术相结合而形成的一门具有电子信息技术特征的新兴的现代丝网印刷技术。
2011-03-18 10:25:061143
无源RFID标签天线的丝网印刷墨层厚度分析
结合丝网印刷墨层厚度的各主要影响因素,分析了理论墨层厚度和实际墨层厚度与网版目数的关系,建立了网版静态及受压变形两种状态下的墨层厚度计算模型,拟合了网版日数和实际
2011-07-14 18:06:5447
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220
丝网印刷的发展与原理及电池片丝网印刷的三步骤介绍
丝网印刷的发展史 丝网印刷技术从本上世纪70年代开始产生并发展,由于其相对简单的生产工艺,在市场上确立了优势。而丝网印刷也有各种不同的制造工艺,其中我们运用的是一种最简单的工艺,它也被一些生产厂
2017-09-28 19:48:2411
晶体硅太阳能电池的丝网印刷步骤与新一代丝网印刷的应用分析
生产晶体硅太阳能电池最关键的步骤之一是在硅片的正面和背面制造非常精细的电路,将光生电子导出电池。这个金属镀膜工艺通常由丝网印刷技术来完成——将含有金属的导电浆料透过丝网网孔压印在硅片上形成电路或电极
2019-11-25 07:50:008961
丝网印刷PCB制造中的应用解析
丝网是网印制版中最重要的组成部分,这是因为它是控制油墨的流动性和印刷厚度的关键,同时它决定了网版的耐用性和质开关制造技术中得到广泛应用。除此之外,丝网与网版感光材料有极好的结合性也是制作高质量
2019-08-13 14:50:031223
如何处理印制线路板上阻焊油墨使用的常见故障
PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。
2019-07-02 15:29:293023
介绍优雅布置PCB丝印的方法
许多绘制PCBPCB工程师认为丝网印刷不会影响电路的性能,所以不注意丝网印刷。但是,对于专业的硬件工程师,您必须注意这些细节。
2019-07-30 14:12:084263
丝网印刷是不是PCB制造的重要方法
丝网印刷过程中限制自己使用标准颜色可能会影响PCB制造成本,同时保持其完好无损。
2019-08-14 15:34:003161
金属丝网和激光钢网有什么区别
金属丝网可使用金属和非金属丝网类型的材料制作而成。如丝绸、尼龙和聚酯等,但是它们仍不能够满足所有的丝网印刷需求。比如用于染料印刷或瓷墨印刷丝网材料必须经得起油墨和溶剂长期的浸蚀、丝网版需要
2019-10-03 16:37:007561
非接触式印刷的原理是什么?生产中常会出现哪些问题
在SMT工艺制造中,非接触式印刷是用柔性的丝网模板进行印刷,在模板和PCB之间设置一定的间距。印制前将PCB放在工作支架上,使用真空或机械方法固定,将已加工有印制图形窗口的丝网在一个金属框架上绷紧
2019-09-27 11:48:203537
盘点常见SMT贴片加工印刷不良的原因及对策
对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷印刷精度不够。 危害:易引起桥连。 对策:调整模板位置;调整印刷机。 2、填充量不足, 填充量不足是对PCB焊盘的焊膏供给量不足的现象。未填充、缺焊、少焊、凹陷等都属于填充量不足。因为
2020-06-16 15:56:284558
锡膏印刷机的安全系统和操作注意事项
印刷是一个建立在流体力学下的制程,它可多次重复地保持,将定量的锡膏涂覆在PCB的表面上。PCB的上面与丝网或钢板保持一定距离(非接触式)或完全贴住(接触式),锡膏或粘胶在刮刀的作用下流过丝网或钢板
2020-06-08 10:07:523940
如何避免PCB制造中的PCB丝网印刷出现问题
PCB 制造方面,丝印的重要性不可低估。它不仅包含有关组件位置的有价值的信息,还包含其他必不可少的信息,例如关于标识符,标签等的信息。因此,有效的丝网印刷就像带有正确图例和校准的有效地
2020-09-22 21:19:411440
详解丝网印刷PCB组装中的重要性
获得 PCB 设计师与其余设计人员同等的关注。以下是一些可以帮助您的 PCB 丝网印刷指南。 PCB 丝印指南的原因 PCB 丝网印刷指南在将电路板安装到产品中之前,必须先进行组装和测试。某些工作可能需要手动完成,而从事这项工作的技术
2020-09-23 20:39:172643
应用于PCB丝网印刷的三种方式
能会想到如何在较小的区域内打印信息?这就是丝网印刷好的地方。这篇文章将向您提供在印刷电路板上进行丝网印刷的重要性。 PCB设计的丝印层概述 丝网印刷是一层墨水迹线,用于识别PCB组件,标记,徽标,符号等。如果您看到的话,P
2021-02-01 11:08:203502
关于PCB的一些科普
我们常常在PCB上看到白色印线,你有没有想过它们是什么?这些白色印线实际上是用来标记元器件并将重要的PCB信息印在板上,称为“丝网印刷”。它可以丝网印刷在板上,也可以用喷墨打印机打印在PCB上。
2020-10-12 17:41:441777
为什么要关心丝网印刷PCB标识和标签
丝网印刷层包含有关 PCB 组装的宝贵信息。该层包含有关组件位置及其极性的信息。这些细节对于组件的正确放置和方向至关重要。丝网印刷层还包含重要的标识信息,例如标识符,组件标签和徽标。为了使丝网印刷
2020-10-12 20:59:452694
PCB线路板印刷符油墨不清晰的原因及解决方案
PCB线路板防焊油墨印刷丝网框,大致分为固定式和非固定式。如果使用的是非固定框,对张网微调会比较方便,但是印刷拉扯所产生的模糊现象相比较更容易发生。
2020-11-16 17:17:406097
丝网印刷机的类型一共都有哪些
丝网印刷机是用丝网印版施印的机器,属于印刷机的一种。丝网印刷机是印刷文字和图像的机器,是用于生产印刷品的机器或设备的总称。丝网印刷机属于孔版印刷机中较有代表性的印刷设备,制作丝网的材料除真丝外,还可
2021-01-16 11:04:372364
工业一体机是全自动化丝网印刷机应用的助力点
丝印机全称为“丝网印刷机”,属于印刷机的一种,是印刷文字和图像的机器,主要用于产品包装印刷领域,其作用是通过丝网把焊锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上。目前,市面上的丝印机可分为垂直丝印机、斜臂丝印机
2021-03-03 14:17:59627
基于可编程控制器和交流伺服的丝网印刷
丝网印刷作为五种印刷方式其中之一,有着非常重要的地位,丝网印刷机械种类、型号繁多,但其基本工作原理相同。
2021-04-20 16:27:1033
田中贵金属工业 开发了用于丝网印刷的“低温共烧纳米银膏材”
田中贵金属工业株式会社宣布开发了较适合丝网印刷(※1)用的“印刷电路用低温共烧纳米银膏材。
2021-10-20 11:42:291649
UVLED固化机在丝网印刷中的主要应用
UVLED固化机作为新型绿色的固化方式,因其固化速度快、节能环保、操作便捷、占地小等特点迅速在固化应用中占据重要地位,尤其在印刷行业,UVLED固化机已大量取代UV汞灯的应用,其中丝网印刷对于
2021-12-08 11:10:46628
PCB文字印刷常见问题及丝网印刷的三种方式介绍
PCB文字印刷在线路板印制过程中是一个精度要求不是太高的工序,所以一般厂家不是太重视。常见问题就是对位偏差过大、文字油墨容易脱落、文字含糊不清,有漏印。
2022-12-08 09:12:333401
印刷电路板丝网设计的十大技巧
"愿天下工程师不走弯路"─by白纪龙丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、PCB零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工
2022-04-01 14:54:40469
丝网印刷的多功能性和广泛应用!
丝网印刷是一种常见的印刷工艺,广泛应用于以下领域: 电子行业:丝网印刷在电子行业中应用广泛。它用于印刷电路板(PCB)上的导电线路、电子组件的标识、阻焊层和防护层,以及其他电子元件的标记
2023-07-04 08:41:49468
丝网印刷的发展前景与应用领域分析
丝网印刷作为一种传统的印刷技术,在许多领域仍然具有广泛的应用前景。尽管新的数字激光等印刷技术不断涌现,但丝网印刷仍然有其独特的优势和适用范围。 以下是丝网印刷的一些发展前景: 产业应用:丝网印刷
2023-07-06 09:22:44643
丝网印刷的基本知识点
丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:081185
采用印刷手工印刷焊膏的工艺简介
金属模板是用铜或不锈钢薄板经照相蚀刻、激光加工、电铸方法制作而成的印刷用模板,根据PCB的组装密度选择模板的材料和加工方法,模板是外加工件。其加工要求与印刷机用的模板基本相同。
2023-10-12 15:03:51197
学会这7个步骤,轻松掌握PCB线路板厂丝网印刷工艺流程操作保养!
一、印刷前检查 在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷
2023-10-25 14:28:47409
避免SMT印刷故障的措施有哪些
是由锡膏印刷引起的。因此,保证高质量的锡膏印刷是保证SMT贴片加工质量的重要前提。接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT加工如何避免印刷故障? SMT贴片加工中打印故障的解决方法 一、模具与PCB印刷方式无间隙,称为“触印”。所有结构稳定性要求高,适用于印刷
2023-10-27 09:14:101121
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策.zip
2022-12-30 09:21:383
如何定制丝网印刷电极
丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36320
丝网印刷工艺对晶硅太阳能电池表面形貌与电学性能的影响
在晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷对电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能
2023-11-09 08:34:14288
丝网印刷厂能够代工量产“丝网印刷电极”吗
丝网印刷电极量产难主要是由于复合性专业要求、工艺复杂、材料要求高、设备要求高、工艺参数难以控制、质量稳定性要求高以及环保要求高等多个因素综合作用的结果。企业在进行丝网印刷电极量产时需要克服这些困难,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。
2023-11-20 16:11:21284
美能3D共聚焦显微镜 | 丝网印刷工艺的“科学检察官”
评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测,美能3D共聚
2023-12-02 08:33:18212
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
2023-12-05 08:34:10170
丝网印刷在金属线路板上的应用——上
丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35136
已全部加载完成
