高速背板设计者面临讯号衰减、符号间干扰(ISI)及串扰等几项主要挑战。具有创新讯号调整技术的芯片产品(如高速背板接口解决方案)可有效解决这些系统级难题,使系统厂商能为其客户提供高性能及可升级的系统,并减少开发时间及成本。
路由器、以太网络交换机及储存子系统等基于模块化机箱的系统中,高速背板要求有高等级的讯号完整性及更高的系统吞吐量。针对这些应用的系统供货商为了用一种经济且及时的方式来设计这些高速背板,正面临众多挑战。他们还必须保护其客户在原有线卡、机箱及电源上的投资,同时还必须支持更高的性能及提供更新的服务。
今天,一些系统中的背板正采用5Gbps或更高速的串行链路技术执行。为设计能以这种速率工作的高可靠系统,要求芯片厂商提供确保在背板中进行无错误传输的解决方案。本文将阐述基于模块化机箱系统中的高速背板及其设计挑战,同时将讨论能解决这些挑战的芯片解决方案。
基于模块化机箱的系统实例
像核心路由器、企业级交换机及储存子系统等模块化机箱系统,全都拥有高速背板及多个线卡。透过增加更多的线卡以及提高线卡端口密度,可提高系统性能及容量。这些系统均为模块化,可独立进行扩展。它们还被设计成具有高可用性以确保连续执行。
这些系统由含有冗余开关卡、线卡及电源模块的插槽组成。它们可配备冗余组件来增加安装的可靠性及可用性。图1为一种典型的基于模块化机箱的系统配置。背板接口解决方案(亦称为高速串行连接)提供高速背板间的全双工通讯。串行连接组件的速度取决于系统吞吐量要求。串行连接透过高速差分讯号来传输数据。然后此差分讯号又透过线卡及连接器路由,穿过背板并经过另一组高密度连接器。其讯息信道特征取决于背板材料、连接器密度、走线宽度/耦合等。在典型的路由器中,根据线卡插入这些走线中的位置,走线长度可在1英寸至48英寸范围内。
这些模块化机箱系统中的背板接口组件具有以下一些关键要求:
1.提高速度:接口组件应能满足系统设计者不断提高的频宽要求。芯片厂商目前正出售3.125-5Gbps速率并在提供6.25Gbps解决方案的样品,以实现对现有背板中的解决方案进行升级。透过简单的开关卡升级,系统厂商可再利用现有机箱及线卡,同时提供一种向更高频宽线卡的升级途径,以低成本来为客户提供更多的服务;
2.后向兼容性:背板接口组件要求能以原有线卡速度工作,以便与原有线卡兼容;
3. 高密度及低功耗:为应付日益增加的网络流量,这些系统需要更小的占位面积及更高的性能和密度,且不会额外增加的功耗。因此对功耗更低、速度更快的背板组件的需求始终存在。
4. 可制造性及可测试性:背板接口组件需要整合JTAG及BIST等功能,来实现原型制作及制造期间的芯片级和系统级测试。
高速背板设计考虑
随着数据速率超出1Gbps水平,设计人员必须解决其背板系统设计中的新问题。这些背板的讯号完整性受趋肤效应、介电损耗、串扰引起的更大噪音以及符号间干扰(ISI)等因素的影响。
趋肤效应是这样一种现象,即随着频率的增加,大部份电流将集中于外部导体上。由趋肤效应所引起的损耗与频率的平方根、走线的宽度和高度成正比。
介电损耗是由板电介质热损耗所引起,且随频率线性增加。在较高频率上,介电损耗便成为一个较严重的问题。这些损耗不仅降低讯号的幅度而且还减慢讯号的边缘速度,进而造成讯号发散及抖动容限较差。
因为衰减较少的低频分量与衰减较多的高频分量在接收器上相加,讯号发散将导致符号间干扰。结果,其视图开口变小,因此更难在接收端上恢复,因而导致无法接受的误码率。这限制了最大位速率。另一种解释此现象的方式是,讯号‘变脏’或发散,导致使能量逐位下降,进而产生误码。在较低速率上,可对ISI进行校正,因为有足够的时序余量。但在较高速率上,ISI不再只限于讯号边界,而是能影响整个位宽度。
噪音的主要来源是由高密度的连接器及背板走线引起的串扰。串扰是高密度连接器与背板布局布线导致的一种主要噪声源。有两种类型的串扰:近端串扰(NEXT)与远程串扰(FEXT)。靠近受害接收器的发射器发出的讯号干扰接收的讯号时将引起NEXT。而当接收讯号受到与受害接收器相连的‘远程发射器’干扰时则会引起FEXT。所有这些讯息信道损害均可在背板互连组件中用特殊的讯号调整(例如预加重及均衡等)电路来予以补偿或消除。这些电路透过衰减低频分量及放大高频分量来补偿讯号损耗。
创新讯号调整技术
背板接口组件的关键作用是解决损耗及串扰等讯息信道损害问题,并由此而延长背板的使用寿命。接口发射器拥有幅度控制及预加重等讯号调整电路。
同样,背板接口接收器采用均衡技术来控制损耗。另外,这些组件还要求具有JTAG及BIST等可测试特性,以在制造时能进行系统级测试。美国国家半导体公司的四路5Gbps SerDes可满足所有这些要求的。以下对四路5Gbps背板收发器SCAN50C400对及其它高速背板接口组件所采用的讯号完整性技术进行详细介绍。
预加重与去加重:此项技术在讯号发送前对其进行预扭曲,以使接收器上的讯号质量如同原始发送的质量。当讯号在直流电平上保持超过一个位的时间时,预加重就会抬高高频分量而降低低频分量。在设计这些方法的过程中,系统设计人员必须仔细控制输出幅度以限制输出功率。
接收均衡:接收均衡透过对输入数据运用相对频率特征来补偿讯息信道的损耗特征。有两种均衡电路:固定式与自适应式。固定式均衡器对补偿特征进行手工设置,而自适应式均衡器则采用自适应算法来设置最佳补偿特征,这使用户能将一种组件应用于各种不同的讯息信道。它还能对制造偏差及环境变化给讯息信道特征带来的变化进行自动补偿。
接收均衡功能既可整合在背板接口组件中,也可在独立组件中执行。在独立组件中执行接收均衡的优势是可提供最佳的布线优势及设计灵活性。
串扰噪音消除:除预加重及接收均衡技术外,在某些系统中也采用串扰消除技术。这些芯片采用这样一种噪音消除机制,即对邻近讯息信道上的噪音进行采样,然后再将其从讯号中减掉。
高速背板设计考虑和创新解决方案分析
- 高速背板(10004)
- 方案分析(5878)
高速高密平衡难找,高端背板连接外资强势
在大型的通讯设备,高端存储设备以及高性能的服务器中,有一类常用的连接器-高速背板连接器,用于连接单板与背板并传递高速差分信号,传递单端信号或传输大电流。高速背板连接器类似电路中的桥梁,通过对电信号
2021-11-02 08:00:002734
Molex莫仕拓展创新性的NearStack高速线缆解决方案产品线
Molex莫仕的NearStack 高速线缆解决方案近期进行了扩充,将NearStack 100 欧姆和 NearStack 85 欧姆解决方案纳入其中。
2022-03-01 14:08:01617
斑马技术:为复杂的供应链,提供完整的数字化创新解决方案
了供应链面临的诸多痛点及斑马技术的创新解决方案。 斑马技术:一家先进的数字方案提供商 斑马技术是一家致力于助力企业实现数据、资产和人员智能互联的先进数字解决方案提供商。该公司成立于1969年,距今已有50多年历史,具有深厚的
2023-10-08 00:30:001388
高速背板设计案例分析
下面的层,这样背钻的时候是从上向下钻,就会把外面的铜柱钻了,避免走线穿铜柱带来的串扰; 5、高速线PIN角处有做焊盘优化; 6、因为高速连接器正反两面都有,考虑连接器PIN的STUB长度和背钻,设计层叠时把电源层放在第2层和第33层,高速线走在单板的中间,这样背钻后的stub最短;
2020-07-16 11:33:11
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
倍或者3倍的,几倍不是关键,关键是两者在一个数量级了,我们就得考虑高速带来的影响。 而研究GHZ以上高速设计的工程师认为,传统的信号都不是高速,只有到了串行总线,信号出现趋肤效应,“路”的分析已经不适
2014-10-21 09:41:25
ACR39U-NF接触式IC卡读写器USB Type-C创新解决方案
`ACR39U-NF接触式IC卡读写器USB Type-C创新解决方案采用USB Type-C接口的ACR39U Pocketmate II具有ACR39U系列产品的所有功能,能够向后兼容并翻转
2019-08-01 16:28:16
PCB设计中高速背板设计过程
设计相关的架构设计子卡槽位间距、子卡结构导向设计方案、系统电源总功耗、系统散热风道设计等总体设计方案将前期关键技术论证及硬件架构设计确定的设计实现方案形成背板总体设计方案文档,同时做高速信号链路的前仿真分析
2018-11-28 11:38:45
PCB设计中高速背板设计过程详解
将前期关键技术论证及硬件架构设计确定的设计实现方案形成背板总体设计方案文档,同时做高速信号链路的前仿真分析 PINMAP设计 此阶段已经进入背板的详细设计实现阶段,由于背板在产品系统中与各个
2018-11-28 11:38:25
Spansion和Virident合作推出新型存储解决方案
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
TopFast高速电源测试软件解决方案
TopFast高速电源测试软件解决方案[/td]TopFast ATE软件测试平台主要特性:• 完全支持TopFer 6000, Chroma 6000/8000, FD-8000等主流ATS硬件
2013-01-11 16:25:54
“一锁互联”物联网新解决方案--一车一锁(三)
及APP管理锁控权限依据NFC技术,雷霆技术推出“一锁互联”物联网新解决方案其中五大解决方案中的“一车一锁”。可以自主选择APP或者管理后台,无需过多的功能。所有安全信息都在使用者手机里,即可远程授权
2020-05-09 11:38:40
为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案?
为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案?如何打造一个适用于星形系统和网状系统的串行背板结构接口FPGA?
2021-04-29 06:18:31
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
】:Freescale高能效解决方案:i.MX6系列处理器TE工业控制的创新解决方案Littelfuse汽车级瞬态电压抑制器的汽车电路保护ONSEMI用于通用照明应用的可调光LED驱动器方案Molex汽车
2014-09-16 10:12:27
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
2014-09-16 14:05:04
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
2014-09-16 14:08:22
五大原厂解决方案,下载即可赢取“豪礼”
】:Freescale高能效解决方案:i.MX6系列处理器TE工业控制的创新解决方案Littelfuse汽车级瞬态电压抑制器的汽车电路保护ONSEMI用于通用照明应用的可调光LED驱动器方案Molex汽车领域
2014-09-16 14:10:54
什么是思科CleanAir解决方案?
功能,比如它可以自动侦测、识别并调整干扰源等。着眼于整体部署无线网络的企业,Cisco公司为此作出了前所未有的积极对策:CleanAir解决方案。那么有谁知道,究竟什么是思科CleanAir解决方案吗?
2019-08-07 07:35:07
保持直流/直流解决方案的技术和创新概述
如此。有技术和创新的需求。像TPS562201、TPS563201和TPS564201等直流/直流解决方案更小,更简单,但却有更高的效率降低功耗,满足市场需求。更好的效率由于称为引线框上倒装芯片
2019-08-01 04:45:16
信号分析仪和无线测试仪中的射频采样高速ADC时钟解决方案
描述TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样
2018-09-30 09:26:09
全面互操作FCoE卸载解决方案性能高
北京,2011年7月14日 - 在思科公司的年度IT与通信大会Cisco Live!上,全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出
2011-07-15 21:55:31
基于Virtex-5 LXT助力串行背板接口设计
专有背板协议。因此,芯片解决方案必须十分灵活,能够支持必要的定制化。虽然ASIC可以实现这一点,但是,ASIC通常成本高,而且存在风险,因为产品需求量/销量不确定,可能产生设计缺陷以及技术规格的更改等
2019-04-12 07:00:11
基于Virtex-5 LXT的串行背板接口设计
和并行接口IP核,Xilinx还提供了更加完善的IP解决方案,以进一步缩短产品开发周期和上市时间。包括用于优化背板流量的流量管理器和允许板卡之间实现“多对多”连接功能的网状结构参考设计。此外
2019-04-16 07:00:05
求采用专有背板协议。因此,芯片解决方案必须十分灵活,能够支持必要的定制化。虽然ASIC可以实现这一点,但是,ASIC通常成本高,而且存在风险,因为产品需求量/销量不确定,可能产生设计缺陷以及技术规格的更改
2019-04-16 07:00:07
如何推动电动工具创新解决方案
电动工具中直流电机的优先配置已从有刷直流大幅转向更可靠、更有效的无刷直流(BLDC)解决方案。典型的诸如斩波器配置的有刷直流拓扑通常根据双向开关的使用(或不使用)实现一个或两个功率金属氧化物半导体
2020-08-21 06:28:00
工业应用>高速数据采集和生成
、分析并生成高速模拟信号 请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。设计注意事项高速数据采集系统高速数据采集系统采用高速集成电路来触发和采集高数据速率流控制和存储。内核子系统包括: 模拟输入前端
2012-12-12 11:48:15
应对串行背板接口设计挑战
新的背板设计也要求采用专有背板协议。因此,芯片解决方案必须十分灵活,能够支持必要的定制化。虽然ASIC可以实现这一点,但是,ASIC通常成本高,而且存在风险,因为产品需求量/销量不确定,可能产生设计缺陷
2019-05-05 09:29:30
求一个基于FPGA的高速数据中继器设计方案
本文的创新点是提出了一种基于FPGA的高速数据中继器设计方案,并综合分析了ASIC和NP等方法设计的高速网络中继器设计方法,在设计的功能和灵活性两方面做了很好的权衡。
2021-04-29 06:45:51
泰克创新论坛,最新测量技术与经典解决方案曝光!还有多重好礼!约起来!
应用案例和行业解决方案案例分享4、大数据和工业4.0时代,测试测量面临哪些挑战?我们该如何应对?5、 与您分享泰克射频最新创新解决方案6、泰克实时频谱分析技术在工业4.0时代干扰测试的应用及详细案例7、泰
2015-08-07 11:29:00
润和软件鸿蒙全场景开发与教学创新解决方案赋能高校ICT人才培养
、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验,基于新的HarmonyOS开发技术给开发者构筑更加高效便捷的开发平台,并呈现了丰富的开发者活动。携手打造面向高校的鸿蒙全场景开发与教学创新解决方案以国产化教学和信
2022-11-09 10:22:09
热门PCB设计技术方案
详解高速DSP系统PCB板的可靠性设计教你学会减少谐波失真的PCB设计方法阐述列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计初学PCB的EMI设计心得以及高速PCB背板设计方案多层板PCB设计时的EMI解决方案
2014-12-16 13:55:37
睿讯企业级机房解决方案创新中心落户深圳
睿讯企业级机房解决方案创新中心落户深圳 4月26日,睿讯企业级机房解决方案创新中心在睿讯深圳办公室
2010-05-14 14:50:41
睿讯企业级机房解决方案创新中心落户深圳
睿讯企业级机房解决方案创新中心落户深圳4月26日,睿讯企业级机房解决方案创新中心在睿讯深圳办公室亮相。这是继睿讯KVM行业首家形象店在华强北赛格广场成立之后的又一创举,是睿讯为广大机房客户打造的机房
2010-05-11 14:07:45
简化FPGA的电源解决方案
我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2022-11-23 07:14:47
英飞凌汽车电子解决方案
的创新解决方案。混合动力汽车是个人交通迈向节能方向的最佳车型之一。满足日益提高的数据安全需求随着系统复杂程度的提高,需要处理和传输的数据量也越来越大。因此,汽车制造商需要确保以安全的方式对信息进行处理
2018-12-13 17:15:46
解决背板互连中信号完整性问题的两种方案
完整性解决方案,可以有效解决大部分的基本背板互连设计问题。 图1:背板问题-高速信号随着速率和距离的增加而快速劣化。图中显示的是在背板距离在1英寸到14英寸的条件下5Gbps数据传输。不断部署的高带宽业务
2015-03-10 10:59:12
NEC电子中国将携全新解决方案亮相AMRChina 2008
NEC电子的微控制器在表计及智能家居领域取得了骄人的成绩。为了进一步推动微控制器产品在表计及智能家居领域的应用,NEC电
2008-10-24 09:02:14561
城域网新解决方案及比较
城域网新解决方案及比较
首先给出对下一代城域网的要求,接着重点阐述了城域网的三种新方案:Gbit以太网,基于标签的光突发交换(LOBS)及弹性
2009-08-20 00:09:47500
飞兆GPRC中国团队以实现高能效的系统设计提供创新解决方案
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)位于深圳、上海和台北的全球功率资源中心(Global Power ResourceSM Center, GPRC)
2009-12-24 08:49:25499
惠普e-CallCenter最新解决方案
一呼天下应
Call Center(呼叫中心)最初起源于热线电话,随着商业与技术的发展,它逐渐超越了原来那种售
2010-09-10 12:31:461096
云备份解决方案的考虑要素
从许多方面来看,云解决了异地存储数据备份这个问题。不过,尽管云服务最近一直不乏营销炒作,说到备份网络上的数据,它未必就是理想的解决方案。下面是你在采用云备份解决方案之前需要考虑的几个因素。
2011-03-14 10:41:46775
串行背板接口设计挑战
随着带宽要求与日俱增,串行背板技术的应用越来越多。本文介绍了利用 Xilinx Virtex-5 LXT FPGA 实现串行背板技术的解决方案。
2011-05-20 15:15:1435
恩智浦在CES 2017上展示面向未来的安全,物联网和汽车创新解决方案
代码:NXPI)将展示全球顶级开发者如何实现一个万物安全、智能、互联的未来。通过全新解决方案和合作伙伴,恩智浦在安全,物联网和汽车领域持续引领创新。
2017-01-06 14:32:01462
FCI高速背板互连解决方案
FCI是高速连接器的领先开发商,产品包括符合服务器、存储器、电信和企业系统市场最新应用需求的背板、共面和正交连接器和附件。更重要的是,FCI目前可提供整套的信号完整性支持,这能够使客户缩短产品的上市时间并提高产品性能。
2017-09-11 15:13:1230
使用Xpeedic SnpExpert 分析25Gbps高速背板连接器
摘要:背板是电信传输设备基础。在超大容量的骨干网传输设备中,25Gbps背板互连设计越来越普遍,通过背板传输的25G高速信号会表现出严重的信号完整性问题。本文以100GBase-KR4设计规范
2017-12-06 10:57:5412
中兴携手高通、Wearsafe探索基于物联网的个人安全创新解决方案
全球领先的智能终端制造商,中兴通讯(以下简称中兴)在CES2018展会期间,宣布将携手高通、Wearsafe探索基于物联网的个人安全创新解决方案。
2018-01-13 10:48:164514
Lumentum12日宣布收购光通讯创新解决方案
美国光学元件供应商Lumentum Holdings Inc. (LITE.US)12日宣布收购光通讯创新解决方案供应商Oclaro, Inc.所有在外流通股票根据两家公司董事会签订的最终协议,每股
2018-03-14 17:18:564632
海目星激光3大解决方案为动力电池智能制造赋能
在动力电池制造领域,海目星激光包括高速激光制片智能解决方案,方形铝壳、软包电芯智能制造解决方案,电芯干燥线智能解决方案在内的三大创新解决方案。
2018-07-24 14:58:183781
贸泽电子推出EMI全新解决方案
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布推出全新解决方案页面,此解决方案涵盖多款Analog Devices和Coilcraft产品,可帮助设计人员解决汽车和工业应用中的电磁干扰 (EMI) 问题。
2018-08-30 09:00:195180
华为新一代刀片式基站引领业界创新解决方案
华为刀片式基站解决方案是华为在深入理解客户诉求基础上,引领业界的创新解决方案。该方案采用统一的模块化设计,实现基站主要元素如射频、基带、电源、电池、微波、传输的刀片化,不同模块间的任意快速拼装组合
2019-01-10 11:18:122776
基于解决背板互连设计问题的两种信号完整性解决方案
不断部署的高带宽业务逐渐逼近已有网络和通信系统基础设施的极限,推动了新系统的发展。在升级现有设备或设计新系统以获得更高速链路时,背板互连的信号完整性是需要解决的一个基本问题,较集中的高速链路为背板
2019-06-20 15:16:031053
TOPJOB®S轨装式接线端子系列成功进入宝马成为最新解决方案
近期,万可带有推压键的TOPJOB®S轨装式接线端子系列成功进入宝马(BMW)全球批准采购清单,成为宝马(BMW)集团电气连接技术的最新解决方案。
2019-07-16 15:30:253025
基于ASIC的高速双同轴解决方案
从事架顶式(TOR)交换机、路由器及服务器设计的OEM都要求I/O和背板连接器能够提供极高的带宽速度与效率,同时确保在封装紧密的电路中提供适宜的热管理,而不会影响信号的完整性。高速的双同轴解决方案,而非标准的印刷电路板走线,代表当前设计方法的一个重大变化。
2019-07-27 09:43:37651
为满足消费者与市场 华为发布基于5G和AI的系列创新解决方案
9月9日,华为在阿布扎比揭开了2019世界能源大会的序幕,大会上发布了基于5G、AI的一系列能源行业创新解决方案——5G共享基站解决方案、5G挖矿、电网智能巡检AI解决方案、基于开放边缘计算架构的智能配变终端,以领先ICT技术“创新重新定义能源”。
2019-09-11 11:01:232866
贺利氏创新解决方案加速提升5G设备性能
5G技术受到万众瞩目,业界期待。然而,新标准的许多优势只有通过设备性能的提升才能得到充分发挥。应对5G发展的四大技术挑战,贺利氏推出了创新的解决方案组合!
2019-09-18 10:48:24699
华为和中国电信研究院联合发布了温敏网络技术创新解决方案
随着温敏网络技术创新解决方案的发布,温敏将成为下一代智能承载网的基础能力,将能够帮助运营商实时感知网络质量变化,并且及时对网络进行调整和优化。
2019-09-26 09:44:501384
是德科技发布了一款适用于DDR5和LPDDR5标准的高速差分探测解决方案
是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布推出全新解决方案 MX0023A InfiniiMax RC,这是一款适用于DDR5和低功耗LPDDR5标准的高速差分探测解决方案。 随着移动总线系统数据速率的提高,信号的边沿速度也变得更快,为此需要更宽带宽的探测解决方案。
2019-12-30 10:03:442612
伊顿发布93PR模块化 UPS创新解决方案 打造数据中心可靠供电系统
2020 年 3 月 27 日,全球动力管理公司伊顿面向全球客户发布了具有锂电性能的高效、易扩展的 93PR 模块化 UPS创新解决方案,60kW 高功率单模块设计节约 50% 占地,双变换在线模式下 97.5% 的系统效率大幅降低整个生命周期的总拥有成本,帮助客户优化投资。
2020-04-07 17:31:291789
一文解析高速背板PCB设计过程
在“几大高速PCB设计中的罪魁祸首”中提及了“高速背板与高速背板连接器”,那么高速背板是如何设计出来的,从头至尾会有什么设计步骤,每一个阶段有什么关键点呢?当期案例分析做下概述的整理。
2020-05-13 16:33:453277
Nutanix推出对企业云基础架构进行部署、升级及故障排除的全新解决方案
企业云计算领导者 Nutanix(纳斯达克:NTNX)近日宣布,公司推出全新解决方案,助力 IT 团队无论在何地办公,都能随时对企业云基础架构进行部署、升级及故障排除。全新解决方案将通过
2020-07-02 10:19:37492
重庆电信完成HDSS创新解决方案试点,实现网络全场景平滑向5G演进
近日,重庆电信携手华为在铜梁区蒲吕工业园区实现首个连片2.1GHz 40MHz HDSS创新解决方案试点,通过HDSS最大化2.1GHz频谱利用率;该创新解决方案试点是重庆电信与华为无线团队新的联合创新里程碑。
2020-10-13 14:07:371770
华为最新发布5G微波长距E-band创新解决方案
近日在2020年的全球移动宽带论坛上,华为发布了5G微波长距E-band创新解决方案,以推动5G部署走向深入。作为微波5G承载的主要方案,E-band工作在80 GHz高频,带宽可达20Gb
2020-11-17 11:34:231965
早报:华为发布5G微波长距E-band创新解决方案
11月17日消息,据国外媒体报道,在2020年的全球移动宽带论坛(MBBF 2020)上,华为发布了5G微波长距E-band创新解决方案,以推动5G部署走向深入。
2020-11-30 15:30:091727
诺基亚和谷歌云合作共同创新解决方案,提供5G网络和服务
1月14日消息,为满足电信供应商在5G核心网和边缘网络的计算能力需求,诺基亚和谷歌云建立了全球战略伙伴关系。两家公司表示,他们将密切合作,验证、优化和发展云原生网络功能,并共同创新解决方案,支持运营商大规模提供5G网络和服务。
2021-01-18 09:32:14465
2021-01-20 10:36:58846
华为分享微波最新解决方案创新、商用进展
华为第十八届全球分析师大会期间,华为微波产品线总裁杨曦、首席营销官王峥、首席产品管理专家陈卓建通过线上圆桌的方式,与多位业界分析师分享华为微波最新解决方案创新、商用进展, 并共同探讨微波产业未来
2021-04-20 15:05:592308
华为云携手金山办公打造金山办公+华为云的创新解决方案
12月,2021年金山数字办公大会在北京举行,华为云与金山办公现场签署战略合作协议。华为云与金山办公将在智能办公化领域面向全球政企市场,在解决方案、专业技术等方面进行全方位合作,打造金山办公+华为云的创新解决方案,华为云全球生态总裁康宁发表主题演讲。
2021-12-27 09:47:092407
Impel高速背板连接器系统完全能够胜任各种高速背板应用场景要求
在通信、工业和航空航天等高性能、高可靠电子系统中,高速背板是个不可或缺的组件,通过背板上的连线、PCB走线和连接器,电子系统可以实现大批量高速数据流的传输和处理,由此也就催生了专门的背板连接器。
2021-12-29 17:47:065139
是德科技全新解决方案的组成及关键优势
是德科技(NYSE:KEYS)日前发布全新数字宽带收发信机测试解决方案,该解决方案可揭示混合数字射频器件的真实射频(RF)性能特性。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。
2022-04-24 13:59:041222
人工智能反诈骗创新解决方案有效保护群众财产安全
近日,河南信大网御科技有限公司的中原人工智能反诈骗创新解决方案与华为Atlas 800训练服务器和全场景AI框架昇思MindSpore完成兼容性测试。该方案基于昇腾AI基础软硬件平台,能够在短时间内对涉诈网址/APP进行识别,识别准确率高达99%。
2022-09-29 10:33:42402
易控智驾获评“智能装备科技创新解决方案”称号
日前,第二届“金属矿山开采设备供应商大会暨标准讨论会”在长沙召开,易控智驾因全自研的无人驾驶创新体系和充足的矿山无人驾驶运输运营经验获评“智能装备科技创新解决方案”荣誉称号,成为大会推荐的金属矿山技术升级核心企业。
2022-10-11 10:44:40535
维信诺多项创新解决方案及创新终端荣获DIC AWARD大奖
近日,维信诺凭借多项创新解决方案及创新终端,共斩获“2金4银” DIC AWARD2022。 1 显示器件创新大奖 · 金奖 维信诺EnV ALT低频LTPS解决方案 2 显示器件创新大奖 · 银奖
2022-12-07 20:00:15567
再获工信部认可!海泰方圆方案获评“2022年信息技术应用创新解决方案”
近日,由工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)牵头开展的2022年信息技术应用创新解决方案(典型解决方案)评选结果正式揭晓,海泰方圆“政务云密码服务平台建设方案”从众多参评方案
2023-05-26 16:11:44357
驿路通创新解决方案满足市场需求方面的能力
COMNEXT2023:引领下一代通信技术的国际展会! 驿路通(YILUT)在Tokyo Big Sight举办的COMNEXT2023展会上展示了令人印象深刻的创新解决方案。驿路通展位号
2023-06-29 11:18:28259
高速背板设计考虑和创新解决方案分析
路由器、以太网交换机及存储子系统等基于模块化机箱的系统中,高速背板要求有高等级的信号完整性及更高的系统吞吐量。面向这些应用的系统供应商为了用一种经济且及时的方式来设计这些高速背板,正面临众多挑战。
2023-08-14 11:09:24380
Arm TrustZone STM32微控制器的安全启动和安全固件更新解决方案概述
电子发烧友网站提供《Arm TrustZone STM32微控制器的安全启动和安全固件更新解决方案概述.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:56:361
喜报!软通动力荣膺“北京数字化服务商”,天枢iSSMeta平台获评“北京数字化创新解决方案”
服务商(2023)”和“北京数字化创新解决方案(2023)”两项荣誉。 本次数字化服务商和创新解决方案评选,由北京软件和信息服务业协会在北京市数字经济促进中心指导下开展,旨在深入推进数字产业化和产业数字化发展,全力建设全
2023-12-16 16:15:03267
查看更多
