Altium designer画PCB的快捷键心得。
1. PCB设计快捷键(单次按键)
单次按键是指按下该键并放开。
1-01 * 在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的
过程中,按此键则换层并自动添加过孔。这很常用。
1-02 Tab键 在交互布线或放置元件、过孔等对象的过程中修改对象属性。
例如改变走线的的宽度,这很常用。
1-03 空格键 在交互布线的过程中,切换布线方向。这很常用。
1-04 Backspace键 在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。很常用。
1-05 主键盘上的1 在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布1段线还是2段线)。
1-06 主键盘上的2 在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不换层。
1-07 Q 在公制和英制之间切换。
1-08 Delete 删除已被选择的对象。
2. PCB设计快捷键(组合按键)
组合按键是指,先按住第一个键不放,然后按下第二个键,再放开这两个键。组合键用+号
表示。例如Shift+S表示,先按住Shift键不放,然后按下S键,再放开这两个键。
2-01 Shift+S 切换单层显示和多层显示。
2-02 Shift+空格键 在交互布线的过程中,切换布线形状。
2-03 Shift+C 清除当前过滤器。(当显示一片灰暗时,可恢复正常显示)
2-04 Ctrl+鼠标左键 高亮显示同网络名的对象(鼠标左键必须点到有网络名的对象)
2-05 Ctrl+R 一次复制,并可连续多次粘贴。
2-06 Ctrl+C 复制
2-07 Ctrl+V 粘贴
2-08 Ctrl+S 保存文档。
3. PCB设计快捷键(多次按键)
多次按键是指,先按下第一个键并放开,然后按下第二个键并放开,以此类推。多次按键用逗号“,”表示。
多次按键有很多,但是完全可以自己找到。在PCB设计状态下,随便按下A~Z中的一个字母(第一次按键),便弹出一个与该字母相关的快捷菜单,菜单提示中的带下划线的字母便是第二次按键。
3-01 J,L 定位到指定的坐标的位置。这时要注意确认左下角的坐标值,
如果定位不准,可以放大视图并重新定位,如果还是不准,则需要修改栅格吸附尺寸。(定位坐标应该为吸附尺寸的整数倍)
3-02 J,C 定位到指定的元件处。在弹出的对话框内输入该元件的编号。
3-03 R,M 测量任意两点间的距离。
3-04 R,P 测量两个元素之间的距离。
3-05 G,G 设定栅格吸附尺寸。
3-06 O,Y 设置PCB颜色。
3-07 O,B 设置PCB属性。
3-08 O,P 设置PCB相关参数
3-09 O,M 设置PCB层的显示与否。
3-10 D,K 打开PCB层管理器
3-11 E,O,S 设置PCB原点。
3-12 E,F,L 设置PCB元件(封装)的元件参考点。(仅用于PCB元件库)
元件参考点的作用:假设将某元件放置到PCB中,该元件在PCB中的位置(X、Y坐标)就是该元件的参考点的位置,
当在PCB中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点对齐。如果在制作元件时元件参考点设置得离元件主体太远,则在PCB中移动该元件时,鼠标指针也离该元件太远,不利于操作。一般可以将元件的中心或某个焊盘的中心设置为元件参考点。
3-13 E,F,C 将PCB元件的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)
元件的中心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心。
3-14 E,F,P 将PCB元件的1号焊盘的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)
CTRL+F 在原理图里同快速查找元器件
J ,C 在PCB里面快速查的元件
Altium快捷键说明:
本文是在官方原有的快捷键说明,进行翻译和重新编译,同时适合AD6.3/AD6.0/DXP2004/DXP的版本适用,部分高版本快捷键在底版本不会有,而低版本的快捷键在高版本中全部有。本文原文件是使用AD6.3的帮助文件进行翻译的,原文件位置:X:\Program Files\Altium Designer 6\Help\下的GU0104Shortcut Keys.pdf,本文只翻译了原理图、PCB和CAM三个模块的快捷键说明。
环境快捷键
F1 访问文档库 (in context with object under cursor)
Ctrl + O 访问选择的文档打开对话框
Ctrl + F4 关闭活动的文档
Ctrl + S 保存当前的文档
Ctrl + P 打印当前的文档
Alt + F4 关闭 Altium Designer
Ctrl + Tab 切换打开的文档 (右手习惯)
Shift + Ctrl + Tab 切换打开的文档 (左手习惯)
从Windows资源管理器打开文档作为自由文档拖放进 Altium Designer
F4 隐藏/显示所有浮动面板
Shift + F4 平铺打开文档
Shift + F5 在活动的面板和工作台之间巡回
Shift + F1 搜索访问本地语言 (智能选择) Hold Ctrl while moving a panel Prevent automatic docking, 分组或捕捉
工程快捷键
C, C 编辑当前设计工程
C, R 重新编译当前设计工程
C, D 编辑文档
C, O 工程对话为当前的工程打开选项
Ctrl + Alt + O 访问当前工程打开工程的文件对话框
C, L 关闭属于活动工程的全部文档
C, T, M 访问存储管理面板
C, T, L 为当前工程访问本地历史
C, V 访问当前存档相当
面板快捷键
共同面板快捷键1
Home 跳转到第一个登陆面板
End 跳转到最后一个登陆面板
上箭头移动动上一个登陆的面板
下箭头移动到一下个登陆面板
左箭头折叠扩展到最高层的条目或子文件夹
右箭头扩展折叠最高层的条目或子文件夹
单击左键在光标下面选择条目
单击右键显示上下文区分的弹出式菜单
Left-Click on a column header Sort data by that column
Left-Click & Drag column header Move data column
Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)
Esc Clear current filtering when using the direct filter feature
Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
工程面板快捷键
双击左键编辑光标下的文档 Drag & Drop from one project to another Move selected document
Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project
project to another
CAMtastic 面板快捷键
选择层, Left Arrow Turn all layers OFF except selected one
Select layer, Right Arrow Turn all layers ON
在层上的双击左键使那层成为当前层
选择两层, C 访问比较层对话框
选择层,删除层
1
Not all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1
with the cursor over the (focused) panel.
2
These shortcuts are based on the Default key mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors –
General page of the Preferences dialog (Tools ? Editor Preferences)。
3
唯一的 F9 快捷键应用到TCL 脚本编辑
目录面板快捷键
↑ ↓ ← → 在箭头键的方向的下一单元的移动焦点
Left-Click & Drag 在鼠标移动的方向的重复选择
Ctrl + Click 重复选择 (不连续的)
Shift + Click 重复选择 (连续)
Spacebar (原理图) 编辑选择单元
Spacebar (PCB)为单元当前的条目当前正在被编辑
F2 编辑选择的单元
Enter (原理图)完成编辑当前单元
Enter (PCB)完成编辑当前单元并且为单元进入编辑模式下
Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 复制
Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘贴
PgUp 跳到选择到顶部可见列表区域
PgDn 跳到选择到底部可见列表区域
鼠标滚轮向上或向下
编辑快捷键 共同的原理图和PCB编辑快捷键
以高速移动自动加载到焊盘
Y 翻转Y轴放置对象
X 翻转X轴放置对象
Shift+ ↑ ↓ ← → 移动光标以10格在箭头键的方向递增
↑ ↓ ← → 移动光标以1格在箭头键的方向递增
Esc 从当前步骤退出
End 刷新屏幕
Home 刷新屏幕到中心指针点
Ctrl + Home 跳转到绝对原点位置 (工作面的较低的左方角落)
Ctrl +鼠标滚轮向下(或 PgDn)为缩小
Ctrl +鼠标滚轮向上(或 PgUp)放大周围的指针(缩放周围指针, position the cursor first)
鼠标滚轮向上/向下
Shift +鼠标滚轮 向左/向右移动
A 显示排列子菜单
B 显示工具栏子菜单
C 显示工程下拉子菜单
D 显示设计下拉子菜单
E 显示编辑下拉子菜单
F 显示文件下拉子菜单
T 显示工具下拉子菜单
H 显示帮助下拉子菜单
P 显示放置下拉子菜单
R 显示报告下拉子菜单
J 显示跳转子菜单
K 显示工作面板子菜单
M 显示移动子菜单
O 弹出右键菜单
S 显示选择子菜单 V 显示查看下拉子菜单
X 显示取消选择子菜单
Z 弹出菜单缩放的命令
Ctrl + Z 撤消
Ctrl + Y 重做
Ctrl + A 选择所有
Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 复制
Ctrl + X (或 Shift + Delete) 剪切
Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘贴
Ctrl + R 复制或重新粘贴对象 (橡皮图章)
Ctrl + Q 访问当前选择存储对话
Alt 强制对象移动为水平或垂直
Delete 删除选择
V, D 查看文档
V, F 查看适合放置的对象
X, A 取消全部的选择
单击右键 &锁定显示滑臂&平滑查看
单击左键 选择/取消选择光标下的对象
单击右键 从当前操作弹出浮动菜单或退出
单击右键上对象, 选择在光标下查找相似的加载对象进查找相似对象的对话
单击左键,锁定拖放选择区域内
单击左键&锁定移动对象/选择光标下
双击左键编辑对象
Shift +单击左键 增加/从选择设定移除对象
Tab 编辑放置的属性
Shift + C 清除当前过滤
Shift + F 单击在对象上显示查找相似对象的对话
Y 弹出快速查询菜单
F11 触发检查面板开/关 F12 触发过滤面板开/关
Shift + F12 触发列表面板开/关
Alt + F5 触发全屏模式
, 匹配对象上的目标文件单击左键十字探针,延缓主源文档
, Ctrl +单击左键 十字探针和跳转到匹配对象上的目标,跳转到目标文档
Shift + Ctrl + T 排列选择对象顶部的edges
Shift + Ctrl + L 排列选择对象左边的edges
Shift + Ctrl + R 排列选择对象右边的edges
Shift + Ctrl + B 排列选择对象顶部的edges
Shift + Ctrl + H 分类选择的对象为相平行的水平面板
Shift + Ctrl + V 分类选择的对象为相平行的垂直面板
Shift + Ctrl + D 排列选择的对象到格点
Ctrl + n (n=1 to 8)存储当前选择的存储器位置 n
Alt + n (n=1 to 8)从存储器 n 召回选择
Shift + n (n=1 to 8)增加当前选择到选择已经存储在存储器位置 n
Shift + Alt + n (n=1 to 8)从存储器位置 n 和增加到当前选择的工作台召回选择
Shift + Ctrl + n (n=1 to 8)应用过滤基于选择设定的存储器位置 n.
原理图唯一的快捷键
G 切换捕捉格点设定
F2 编辑在放置的
Ctrl + PgDn 适合所有对象的查看
空格 移动对象时以90度逆时针方向旋转
空格 当放置导线/总线/直线时拐角起始/停止模式
, Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens
Shift +空格 移动对象时以90度顺时针方向旋转
Shift +空格 放置导线/总线/直线时切换角度放置模式
Ctrl +空格 拖动对象时以90度逆时针方向旋转
Shift + Ctrl +空格 拖动对象时以90度顺时针方向旋转 , Ctrl + 单击左键 在端口或图纸入口高亮连接/网络上对象使用高亮绘笔
Shift + Ctrl + C 清除所有高亮应用到高亮的绘笔
Backspace 放置导线/总线/直线/多边形时移除最后最一个顶点
单击左键, Hold + Delete 当一根导线被选择删除顶点
单击左键, Hold + Insert 当一根导线被选择删除顶点
Ctrl +单击左键 & 拖拉对象
对象上原理图文档单击左键导航面板十字探针
Alt +单击左键 在原理图文档和PCB导航面板十字探针到对象
Alt +在网络对象上单击左键图纸上网络关联的图元全部高亮
Ctrl +在图纸符号双击左键下降层次
Ctrl +在端口双击左键上升层次
+ (数字键盘)在放置或移动期间扩大IEEE符号尺寸
- (数字键盘)在放置或移动期间减小IEEE符号尺寸
Ctrl + F 查找下一个
Ctrl + H 查找和替换文本
F3 查找下一个要搜索的文本
在光标下当放置相同类型对象时插入对象的复制属性
S 当移动时交换图纸入口边一个或更多选择的图纸入口
V 当移动两个或更多图纸入口时反选图纸入口顺序
T 当移动一个或更多选择的图纸入口时触发图纸入口I/O类型
T 当恢复图纸符号大小时触发所有图纸入口I/O类型
T, P 访问 Schematic – General 页面的参数选择对话框
PCB唯一快捷键
Shift + R 切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤)
Shift + E 触发电气格点开/关
Shift + B 建立查询
Shift + PgUp 放大到最小的递增
Shift + PgDn 缩小到最小的递增
Ctrl + PgUp 放大到400% Ctrl + PgDn 适合文档内的查看
Ctrl + End 工作台跳转到绝对的原点
Alt + End 刷新当前的层
Alt + Insert 粘贴在当前层
Ctrl + G 弹出捕捉格点对话框
G 弹出捕捉格点菜单
N 移动一个元件时隐藏元件中心点(编辑模式)
N 隐藏或显示网络子菜单(非编辑模式)
L 移动元件时翻转到板的另一边(就是镜像元件啦~)
Ctrl +单击左键 在光标下高亮布线的网络 (清除重复的自由空白)
Ctrl +空格 在交互布线时切换连接线模式
Backspace 在交互布线时移除最后的导线铜箔
Shift + S 触发信号层模式开/关
O, D, D, 进入在草图的模式将所有原始到显示
O, D, F, 进入在最终模式将所有的原始到显示
O, D (或 Ctrl + D) 访问 PCB – Show/Hide 页面参数选择对话框
L 查看板层和颜色对话框(非编辑模式下)
U 取消布线下拉子菜单
Ctrl + H 选择连接的铜
Ctrl + Shift +单击左键&锁定暂停导线
Shift + Ctrl +单击左键 在光标高亮在布线的网络
+ (数字键盘)下一层
- (数字键盘)上一层
* (数字键盘)下一个布线层
M 显示移动子菜单
Alt 从避开障碍到忽略障碍锁定到临时的转换
Ctrl 当布线锁定到临时禁止电气格点
Ctrl + M 测量距离
空格 (在交互布线过程) 逆时针旋转对象 (定义旋转角度在 PCB – General 页面参数选择对话框) 空格 (在交互布线期间)触发起始/停止模式
Shift +空格 (在交互布线过程)移动时逆时针旋转对象
Shift +空格(在交互布线期间)在交互布线期间改变拐角模式
[ 为永久过滤减小掩摸等级
] 为永久过滤增加掩摸等级
Ctrl +左箭头 在活动元件库文档查看上一个元件
Ctrl +右箭头 在活动元件库文档查看下一个元件
Q 快速切换单位 (公制/英制)。
T, B 访问元件体管理对话框
T, P 访问PCB – General 页面参数选择对话框
设备查看快捷键
F5 刷新全部
Esc 停止程序流程
Ctrl + F9 编译二进制文件
Ctrl + F10 重建二进制文件
F12 复位硬件
F9 编译二进制文件和下载
F10 重建二进制文件和下载
F11 下载二进制文件
Shift + Ctrl + F9 编译所有二进制文件
Shift + Ctrl + F10 重建所有二进制文件
Shift + F12 复位所有设备
Shift + F9 编译所有二进制文件和下载
Shift + F10 重建所有二进制文件和下载
Shift + F11 下载所有二进制文件
Alt + T, P 访问FPGA – Devices View 页面参数选择对话框
PCB3D编辑快捷键
PgUp 放大
PgDn 缩小 Alt + B 适合整板
↑ ↓ ← → Pan in direction of the arrow key
Insert Pan In
Delete Pan Out
T, E 访问 IGES 导出选项对话框
T, P 访问 PCB – PCB 3D页面参数选择对话框
PCB3D库编辑快捷键
PgUp 放大
PgDn 缩小
Alt + M 适合模型
Insert Pan In
Delete Pan Out
F2 重命名
Shift + Delete 删除模型
Ctrl + T 设定旋转和转换
T, I 导入3D模型
T, E 导出模型为IGES格式
T, P 访问PCB – PCB 3D页面参数选择对话框
输出工作编辑快捷键
Ctrl + X (或Shift + Delete) 剪切
Ctrl + D 副本
Delete 清除
Alt + Enter 配置
Ctrl + F9 运行聚焦输出生成
Shift + Ctrl + F9 运行选择输出生成
F9 运行所有批处理输出生成器 Shift + Ctrl + O 访问输出作业选项对话框
CAMtastic 编辑快捷键
Ctrl + Z (或Alt + Backspace) 撤销
Ctrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做
Ctrl + X 剪切
Ctrl + V (或 Shift + Insert) 粘贴
Ctrl + E 清除
Ctrl + M 镜像
Ctrl + R 旋转
Ctrl + L 排列选择
L 合并层
Alt + C 选择交叉窗口
Alt + P 选择上一次选择
Ctrl + F 触发快速选择模式开/关
Ctrl + T 触发导线选择模式开/关
Ctrl + A 排列对象
Ctrl + D 修改/更改对象
Ctrl + I 设定原点
Ctrl + U 测量对象
Home 查看全部
Shift + P 查看周围特殊点
Ctrl + 鼠标上滚(或PgUp) 放大
Ctrl + 鼠标下滚(或PgDn) 缩小
鼠标滚轮向上滚
鼠标滚轮向下滚
Shift + 鼠标上滚 摇镜头到左
Shift + 鼠标下滚 摇镜头到右
Shift + V 最后缩放 End 刷新
D 动态摇镜头模式
Shift + B 查看菲林盒
Ctrl + Home 缩放菲林盒
Alt + Home 缩放当前D码
Shift + E 触发扩展盒开/关
Shift + F 触发菲林模式开/关
Shift + H 触发高亮当前对象使用当前D码
N 触发底片查看
Shift + T 触发半透明查看
