德州仪器推出针对工业应用高性能模数转换器(ADC),这些24位Δ-ΣADC组合了无噪声精度、数据速率以及多种功能。 ADS1255与ADS1256可提供高达23比特的无噪声精度、数据速率高达30kSPS、+/-0.0010%非线性特性(最大值)以及众多的板上外设(输入多路复用器、输入缓冲器、可编程增益放大器)。 这两款转换器均由四阶Δ-Σ调制器再加一个可编程数字滤波器组成。该款灵活的输入多路复用器可处理差动或单端信号,并包括可验证连接至输入端外部传感器的完整性的电路。该输入还包括一个可提供极高输入阻抗的限幅自稳缓冲器以及一个增益介于1至64的低噪声可编程增益放大器(PGA)。当测量多路复用的输入时,这些器件可以在通道之间快速形成循环,而不会造成数据丢失。在低功率待机模式下,可以执行单触发转换以节约能量。 ADS1255支持一个差动或两个单端输入,并具有两个通用数字I/O。ADS1256支持四个差动或八个单端输入,并具有四个通用数字I/O。通过符合SPI规范的串行接口可处理通信。ADS1255 与ADS1256 分别采用 SSOP-20与 SSOP-28 封装。
TI推出低噪声、工业用ADC
- TI推出(5685)
TI推出同时满足高速和高精度的全新SAR ADC产品
近期,为了满足工业设计面临的准确度、噪声、功耗、尺寸和设计时间的挑战,TI推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) ADC3660 系列产品
2021-06-12 06:32:006680
计算ADC噪声系数需知
当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确解读结果,需要了解ADC在信号链中的位置。因此,当处理ADC的噪声系数时,务必小心谨慎。
2015-07-24 14:17:065718
ADC最佳SNR性能取决于输入低噪声信号和基准电压
要获得 ADC 的最佳 SNR 性能并不仅仅是给 ADC 输入提供低噪声信号,提供一个低噪声基准电压是同等重要。
2017-10-19 13:51:2511076
ADC电源的噪声要求
研究ADC电源的热噪声和闪烁噪声要求,并得出其最低要求,以确保出色的信噪比(SNR)。给定ADC的SNR,我们可以用公式1计算均方根(RMS)输入参考噪声:哪里:V Noise是输入参考电压噪声SNR
2018-07-24 17:25:11
ADC的低噪声基准电压ADR441的TRIM脚可以悬空吗?
我在做一个24位ADC数据采集,想用ADR441产生低噪声基准电源。该芯片有一个TRIM脚,手册上说可以用来用户调节0.5%的输出。我的电路板尺寸有限,可以直接将这个脚悬空吗?
2023-12-22 07:53:41
低噪声、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驱动课程
设计一种能够提供不打任何性能折扣的 ADC 驱动拓扑结构是颇具挑战性,特别是在围绕一款诸如 1Msps LTC®2393-16 等超低噪声 SAR ADC 进行设计的时候。不管是单端
2010-12-26 15:31:07
低噪声放大器,低噪声放大器型号参数
`低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望
2017-09-11 15:43:24
低噪声解决方案助力设计安静且紧凑的工业用电源
感应电压和连接至电源不同位置的设备所导致的噪声,或者大型电感和电容元件所引起的重度负载,这些长电压轨会产生压降。图1.宽输入电压 (Vin) 低噪声3输出降压转换器参考设计图1中的参考设计是一款具有3
2018-09-07 14:41:09
用低噪声仪表放大器设计高性能系统
什么是低噪声仪表放大器?低噪声仪表放大器是一种非常灵敏的器件,它能够在嘈杂的环境中或出现较高不感兴趣电压的条件下对非常微弱的信号进行测量。放大器通过抑制两个输入端的共模电压和放大输入信号的差值来测量
2018-05-17 09:43:31
ROHM最优低噪声运算放大器LMR1802G-LB
ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB近年来,随着IoT的普及,为实现更高性能并进行高级控制,包括移动设备在内,汽车、工业设备等所有应用中均搭载了诸多传感器。传感器是将各种
2019-04-02 00:52:52
什么是折合到输入端噪声?如何提高ADC分辨率并降低噪声?
宽度急剧变化,这也表 明存在问题。
图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图
提高ADC分辨率并降低噪声?
折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设
2023-12-18 08:21:20
使用TINA-TI进行噪声分析的噪声仿真特性
时,可能需要改用具有更低噪声电流的器件。好在我们提供可任意使用的 TINA-TI 工具,其不仅可快速更换其它类型的器件,而且还可运行新的仿真来检验更低的噪声。器件电压噪声电流噪声临界电阻请参见前文(nV
2018-09-17 16:03:41
关于低噪声放大器的重要影响因素介绍
1、低噪声放大器在通讯系统中的作用随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高,功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,这就对系统的接收
2019-06-20 06:15:56
基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着
2019-08-01 06:31:15
宽带低噪声放大器噪声分析
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
推荐MS5199T低噪声、低功耗、16/24位∑-ΔADC-颂扬恒科技
MS5198T/MS5199T是瑞盟科技为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为
2021-10-27 12:53:02
提高ADC分辨率并降低噪声的方法
问题。图3:设计不佳的ADC和/或布局布线、接地、去耦不当的接地输入端直方图 提高ADC分辨率并降低噪声?折合到输入端噪声的影响可以通过数字均值方法降低。假设一个16位ADC具有15位无噪声 分辨率
2019-02-26 07:48:19
电压基准噪声对增量累加ADC中的DC噪声性能的影响
篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内
2019-06-19 04:45:10
请问ADC的低噪声基准电压ADR441的TRIM脚可以悬空吗?
2018-11-07 09:23:44
低失真、低噪声差分放大器驱动在苛刻通信收发器中的高速ADC设
低失真、低噪声差分放大器驱动在苛刻通信收发器中的高速ADC设计
與以往相比,如今的通信收發器不僅工作頻率高得多,工作帶寬也寬得多。如果再與更高的分
2010-03-19 12:11:5816
Linear推出ADC驱动器LT6350
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 33MHz、低噪声、轨至轨输入和输出的 ADC 驱动器 LT6350,该器件在仅 350ns 内就可稳定至 16 位。它适
2010-01-26 11:29:52676
凌力尔特推出轨至轨ADC驱动器LT6350
日前,凌力尔特公司 (Linear) 推出 33MHz、低噪声、轨至轨输入和输出的 ADC 驱动器 LT6350,该器件在仅 350ns 内就可稳定至 16 位。它适合
2010-01-27 08:40:44921
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供高
2010-02-02 09:40:17621
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3060
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供
2010-02-03 08:57:591147
Hittite推极低噪声线性稳压器
Hittite推极低噪声线性稳压器
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了取得最好的
2010-02-03 10:47:451094
低噪声四路输出线性稳压器
低噪声四路输出线性稳压器
2010-02-04 11:12:38849
凌力尔特推出双路低噪声、低压差稳压器LT3029
凌力尔特公司(Linear)推出双路低噪声、低压差稳压器 LT3029,该器件具有面向每个通道的独立输入和独立停机控制。在满负
2010-02-22 08:35:56861
Hittite推出低噪声可编程分频器HMC794LP3E
近日,Hittite全新推出一款低噪声可编程分频器HMC794LP3E。该产品采用QFN SMT封装,非常紧凑的封装在一个3*3mm芯
2010-03-25 12:13:201262
美信电子推出MAX2664和MAX2665Maxim低噪声放
美信电子推出MAX2664和MAX2665Maxim低噪声放大器
Maxim推出专为UHF和VHF移动电视应用设计的低噪声放大器(LNA) MAX2664/MAX2665。器
2010-10-08 08:15:41799
用于低噪声CMOS图像传感器的流水线ADC设计及其成像验证
在对低噪声CMOS图像传感器的研究中,除需关注其噪声外,目前数字化也是它的一个重要的研究和设计方向,设计了一种可用于低噪声CMOS图像传感器的12 bit,10 Msps的流水线型ADC,并基于
2012-06-28 09:20:1931
Intersil推出业内首款集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
Intersil公司今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。
2012-07-10 16:56:19815
贸泽备货TI ADS112U04 ADC ,还是小型工业传感器控制器的福星
贸泽备货的TI ADS112U04 ADC是四通道16位Δ-Σ ADC,在16引脚5.0 mm × 4.4 mm小型封装中集成了低噪声可编程增益放大器 (PGA)。ADS112U04通过支持两个
2018-04-23 09:57:011205
TI的高精度设低噪声降压转换器的简介
TI 近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声 DC/DC 开关稳压器。TPS62912 和 TPS62913 在 100 Hz 至 100 kHz 的频率范围内具有 20 µVRMS
2020-12-29 07:58:007
DN477 - 低噪声、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驱动课程
2021-03-19 10:12:142
UG-223:AD7193 4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC评估板
2021-03-19 11:04:226
UG-222:AD7190/AD7192 4.8 kHz超低噪声24位Σ-Δ型ADC评估板
2021-03-20 10:11:134
AD7196:2 通道、 4.8 kHz 、超低噪声、 集成 PGA 的 24 位 Σ-∆ 型 ADC
2021-03-20 20:56:385
LT6402 / LT6411 - 高速、低失真、低噪声差分放大器/ADC 驱动器简化了系统设计
2021-03-21 08:33:044
LTC2302/LTC2306:低噪声、500ksps、1/2通道、12位ADC数据表
2021-04-24 15:14:0810
LTC6400-20:适用于300 MHz IF的1.8 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
2021-04-24 16:57:178
LTC2251/LTC2250:10位、125/105Msps低噪声3V ADC数据表
2021-04-25 13:53:432
AD7124-4:4通道、低噪声、低功耗、24位、Sigma-Delta ADC,带PGA和参考数据表
2021-04-25 18:32:1338
AD7194:8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Sigma-Delta ADC,带PGA数据表
2021-05-10 08:01:2214
TI如何实现低噪声和高精度的方法详解
要实现精密信号链,低噪声LDO稳压器和开关转换器、精密的监控和可靠的保护是必不可少的。对于电动汽车电池监测、测试和测量以及医疗等应用,TI使用专用的电源处理技术以及先进的电路和测试技术,可提高精度、更大限度地减少失真,并降低线性和开关电源转换器的噪声。
2022-08-04 14:00:23833
Silent Switcher µModule稳压器为GSPS采样 ADC提供低噪声供电
电子发烧友网站提供《Silent Switcher µModule稳压器为GSPS采样 ADC提供低噪声供电.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:20:120
查看更多
