电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>倒装芯片的底部填充工艺
倒装芯片的底部填充工艺
收藏
查看更多
浅谈倒装芯片封装工艺
倒装芯片工艺是指通过在芯片的I/0 焊盘上直接沉积,或者通过 RDL 布线后沉积凸块(包括锡铅球、无铅锡球、铜桂凸点及金凸点等),然后将芯片翻转,进行加热,使熔融的焊料与基板或框架相结合,将芯片的 I/0 扇出成所需求的封装过程。倒装芯片封装产品示意图如图所示。
2023-04-28 09:51:343701
什么是倒装芯片 倒装芯片技术的优点 倒装芯片封装工艺流程
从事半导体行业,尤其是半导体封装行业的人,总绕不开几种封装工艺,那就是芯片粘接、引线键合、倒装连接技术。
2023-07-21 10:08:083124
什么是芯片封装?倒装芯片(FC)底部填充的原因
芯片封装作为设计和制造电子产品开发过程中的关键技术之一日益受到半导体行业的关注和重视。本片讲述了芯片封装及底部填充(Underfill)技术。
2023-12-19 15:56:043189
倒装芯片与表面贴装工艺
带来了一定的困难,这已成为当前研究下填充技术的两个重要方向。除上述的下填充技术以外,芯片上“重新布线层”的制备以及与现有SMT设备的兼容问题是影响FC推广应用的两个关键。3焊料凸点倒装芯片工艺典型的焊料
2018-11-26 16:13:59
倒装芯片应用的设计规则
对较小外形和较多功能的低成本电子设备的需求继续在增长。这些快速变化的市场挑战着电子制造商,降低制造成本以保证可接受的利润率。倒装芯片装配(flip chip assembly)被认为是推进低成本
2019-05-28 08:01:45
倒装芯片的特点和工艺流程
);  (6)下填充。  4.倒装芯片焊接的关键技术  芯片上制作凸点和芯片倒装工艺是推广倒装芯片焊接的技术关键。  (1)凸点制作  凸点制作工艺很多,如蒸发/溅射法、焊膏印刷-回流法、化镀法、电镀法
2020-07-06 17:53:32
倒装COB显示屏
本文作者:深圳大元倒装COB显示屏是真正的芯片级封装,摆脱了物理空间尺寸的限制,使点间距有了更进一步下钻的能力。倒装COB显示屏厂家--深圳大元倒装COB显示屏与LED小间距相比:1、倒装cob
2020-05-28 17:33:22
倒装晶片底部填充后的检查
仪( SEM/EDX),检查焊点的微观结构,譬如,微裂纹/微孔、锡结晶、金属间化合物(IMC)、焊接及润湿情况,底部 填充是否有空洞和裂纹,分层和流动是否完整等。  完成回流焊接及底部填充工艺后的产品
2018-09-06 16:40:06
倒装晶片为什么需要底部填充
  底部填充工艺就是将环氧树脂胶水点涂在倒装晶片边缘,通过“毛细管效应”,胶水被吸往元件的对侧完成底 部充填过程,然后在加热的情况下胶水固化。为了加快胶水填充的速度,往往还需要对基板进行预热。利用
2018-09-06 16:40:41
倒装晶片的定义
为1~27 mm;  ④组装在基板后需要做底部填充。  其实倒装晶片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线键合连接方式(WireBonding)与植球后的工艺而言 的。传统的通过金属线键合与基板连接
2018-11-22 11:01:58
倒装晶片的组装工艺流程
。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片生 产线结合完成。如图1所示。图1 倒装晶片装配的混合工艺
2018-11-23 16:00:22
晶圆级CSP装配底部填充工艺的特点
,提高组件的机械连接强度和热循环可靠性,需要对CSP的装配进行底部填充。但是底部填充需要增加设 备和工艺,同时也会使重工复杂化,需要综合考虑。完整的底部填充如图1所示。图1 完整的底部填充  本文介绍
2018-09-06 16:40:03
柔性电路板倒装芯片封装
的热硬化黏胶、第二个方法使用导电黏胶和绝缘的底部填充胶。每一个测试组件都由测试电路载板和仿真芯片(dummychip)所组成。管脚阵列封装的载板也被设计在同一片聚亚酰胺载板上,以便于未来用于测试神经讯号
2018-09-11 16:05:39
返修工艺经过底部填充的CSP移除
  多数返修工艺的开发都会考虑尽量减少对操作员的依赖以提高可靠性。但是对经过底部填充的CSP的移除 ,仅仅用真空吸嘴不能将元件移除。经过加热软化的底部填充材料对元件具有黏着力,此力远大于熔融的焊 料
2018-09-06 16:40:01
倒装芯片工艺挑战SMT组装
倒装芯片工艺挑战SMT组装原作者:不详   1
2006-04-16 21:37:591467
SMT倒装芯片的非流动型底部填充工艺
倒装芯片制造过程中,非流动型底部填充剂主要应该考虑以下几个工艺,涂敷必须覆盖形成电气接点的区域,避免在底充胶中形成多余空隙
2011-07-05 11:53:302740
SMT环境中倒装芯片工艺与技术应用
倒装芯片的成功实现与使用包含诸多设计、工艺、设备与材料因素。只有对每一个因素都加以认真考虑和对待才能够促进工艺和技术的不断完善和进步,才能满足应用领域对倒装芯片
2011-07-05 11:56:171673
LED倒装晶片所需条件及其工艺原理与优缺点的介绍
过来,故称其为倒装晶片。 倒装芯片的实质是在传统工艺的基础上,将芯片的发光区与电极区不设计在同一个平面这时则由电极区面朝向灯杯底部进行贴装,可以省掉焊线这一工序,但是对固晶这段工艺的精度要求较高,一般很难达到较高的良率。 倒装晶片
2017-10-24 10:12:258
华为手机mate20从芯出发 汉思化学底部填充胶保驾护航
在手机的实际制造过程中,往往会加入BGA底部填充工艺,这是为了防止在运输及日常使用中造成BGA芯片焊点开裂甚至损坏,但是这也制约了芯片元件维修的进度,容易因加热正面造成反面元件空焊,引起新的不良
2018-10-29 08:37:005483
倒装芯片工艺制程要求
倒装芯片技术分多种工艺方法,每一种都有许多变化和不同应用。举例来说,根据产品技术所要求的印制板或基板的类型 - 有机的、陶瓷的或柔性的- 决定了组装材料的选择(如凸点类型、焊料、底部填充材料),并在
2019-05-31 10:16:455985
点镀盲孔填充工艺流程简介
不同的HDI PCB客户有不同的设计要求,必须遵循合理的生产工艺流程控制成本,确保质量。本文将通过分析不同类型的HDI板来展示和讨论HDI PCB的一些类型的工艺流程。点镀盲孔填充工艺流程的比较面板
2019-08-02 15:35:115860
led倒装芯片和正装芯片差别
正装小芯片采取在直插式支架反射杯内点上绝缘导热胶来固定芯片,而倒装芯片多采用导热系数更高的银胶或共晶的工艺与支架基座相连,且本身支架基座通常为导热系数较高的铜材.
2019-10-22 14:28:3427507
LED倒装芯片的水基清洗剂工艺介绍
Led芯片倒装工艺制程应用在led芯片封装上,以期获得更高的生产效率,更小更轻薄的产品特征,大幅提高led产品的产能,降低生产制造成本,提高市场竞争力,倒装必然是led芯片封装的方向。
2020-03-19 15:40:274546
关于PCB板芯片底部填充点胶加工的优点分析
填充点胶加工具有如下优点: PCB板芯片底部填充点胶加工主要用于PCB板的CSP/BGA的底部填充,点胶工艺操作性好,点胶加工后易维修,抗冲击性能,抗跌落性能,抗振性能都比较好,在一定程度上提高了电子产品的稳定性与可靠性。 PCB板芯片底部填充点胶加工
2020-07-28 10:14:506716
浅谈底部填充技术中倒装芯片设计
随着电子设备更小、更薄、功能更集成的发展趋势,半导体芯片封装的技术发展起到越来越关键的作用,而谈到高性能半导体封装,小编觉得很多smt贴片厂商想到的就是引线键合技术。 的确如此。不久之前,大多数
2021-03-30 16:14:073913
底部填充胶胶水如何填充芯片
什么是底部填充胶?底部填充胶简单来说就是底部填充用的胶水,主要是以主要成份为环氧树脂的胶水对BGA 封装模式的芯片进行底部填充,利用加热的固化形式,将BGA芯片底部空隙大面积 (一般覆盖80%以上)填满,从而达到加固芯片的目的,进而增强芯片和PCBA 之间的抗跌落性能。
2021-07-19 09:30:507985
点胶工艺用途和要求
电子产品芯片的微型化正变得越来越受欢迎。但是微型化带来了焊点可靠性问题。元件和基板使用锡膏进行焊接,但是由于体积太小使得焊点更容易受到应力影响而出现脱落问题。因此引入了底部填充工艺。该工艺通过
2022-08-25 16:55:066036
倒装芯片球栅阵列工艺流程与技术
Flip-Chip BGA (FC-BGA)是指将芯片利用倒装(FC)技术焊接在线路基板上,并制成倒装芯片 BGA 封装形式。
2023-04-28 15:09:134504
倒装芯片,挑战越来越大
基本的倒装芯片工艺在电路制造之后开始,此时在芯片表面创建金属焊盘以连接到 I/O。接下来是晶圆凸块,将焊球沉积在每个焊盘上。然后晶圆被切割,这些芯片被翻转和定位,使焊球与基板焊盘对齐。然后焊球被熔化/回流,通常使用热空气,并且安装的芯片底部填充有电绝缘粘合剂,通常使用毛细管作用。
2023-05-22 16:13:55650
导热绝缘胶BGA底部微空间填充工艺研究
摘要:通过对导热绝缘胶本征性能、组成配方、印制板组件实际空间位置关系和主要球栅阵列(BGA)器件封装结构的特点进行分析,设计制作工艺试验件,进行了导热绝缘胶填充模型理论研究,探究了黏度、预热温度
2022-10-25 09:58:49618
汉思新材料:平板电脑主板芯片BGA锡球底部填充加固用胶方案
平板电脑主板芯片BGA锡球底部填充加固用胶方案由汉思新材料提供01.点胶示意图02.应用场景平板电脑03.用胶需求主芯片BGA锡球底部填充加固04.客户难点终端客户使用3-6个月反馈有15%的功能
2022-11-25 16:43:53628
环氧树脂基底部填充电子封装材料研究进展
关键词:电子封装,底部填充胶水,胶粘剂,环氧树脂引言:作为电子封装领域的关键辅助材料,底部填充胶有其特定的使用要求和性能特点。本文分析了底部填充胶在使用中存在的关键问题,介绍了底部填充胶用环氧树脂
2023-01-05 11:28:272583
PCB板芯片元器件围坝填充加固防振用底部填充胶方案
军工产品PCB板芯片元器件围坝填充加固防振用底部填充胶方案由汉思新材料提供客户是一家主要电路板的生产,电子产品表面组装技术加工、组装,电子电器产品、新能源产品、汽车材料及零件。主要应用于军工产品
2023-02-16 05:00:00634
汉思新材料芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
汉思新材料芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡
2023-02-15 05:00:001335
智能家居门锁芯片底部填充胶和外壳结构粘接方案
智能家居智能门锁芯片底部填充胶和外壳结构粘接方案由汉思新材料提供01.点胶示意图02.应用场景智能门锁/儿童早教机器人/语音精灵03.用胶需求芯片底部填充和外壳结构粘接方案要求芯片填充(锡球的填充
2023-02-24 05:00:00531
汉思新材料:智能运动手表主板芯片底部填充包封用胶方案
智能运动手表主板芯片填充包封用胶方案由汉思新材料提供01.点胶示意图02.应用场景运动手表/运动手环03.用胶需求主板芯片填充方案要求能同时满足填充和包封的效果04.汉思核心优势汉思依托于强大
2023-02-25 05:00:00577
汉思新材料研发生产半导体 Flip chip 倒装芯片封装用底部填充材料
汉思新材料研发生产半导体(Flipchip)倒装芯片封装用底部填充材料为了解决一些与更薄的倒装芯片封装相关的问题,汉思化学研发了一种底部填充材料,作用在于通过控制芯片和基板的翘曲来降低封装产品的应力
2023-03-01 05:00:00536
汉思新材料底部填充胶的优势有哪些?
、CSP、Flipchip(倒装芯片)封装、QFP封装、QFN封装得到快速应用,封装工艺要求越来越高,底部填充胶的作用越来越重要。底部填充胶是一种单组份环氧树脂密
2023-03-10 16:10:57466
音视频设备控制板BGA芯片底部填充胶汉思底填胶应用
2023-03-13 17:32:00438
WIFI模组控制板BGA芯片底部填充胶汉思底填胶应用
WIFI模组控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思化学提供客户是一家专业从事射频通讯模组、无线互联网系列模组应用的方案及产品解决方案的高新技术企业,产品有WIFI模组、GPS模组、蓝牙模组
2023-03-14 05:00:00608
汉思新材料平板电脑触控笔BGA芯片底部填充胶应用
平板电脑触控笔BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是生产电子设备、通信数据设备、通信产品、网络通信设备、终端设备的厂家。其中终端设备用到我公司的底部填充胶水。客户产品为平板电脑的触控笔
2023-03-15 05:00:00375
嵌入式模块板卡BGA芯片底部填充胶应用
嵌入式模块板卡BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品为嵌入式模块板卡客户产品用胶点:嵌入式模块板卡两个BGA芯片要点胶加固。BGA芯片尺寸为:1.14*14mm、锡球289个,2.14
2023-03-16 05:00:00511
汉思新材料电脑优(u)盘SD卡BGA底部填充胶应用
电脑优(u)盘SD卡BGA底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品:电脑优盘SD卡用胶部位:3个用胶点(1、BGA底部填充2、晶元包封保护3、金线包封保护)芯片大小:参考图片目的:粘接、固定施胶工艺
2023-03-22 05:30:00471
台式电脑显卡PCB上BGA芯片底部填充胶点胶应用
台式电脑显卡PCB上BGA芯片底部填充胶点胶应用由汉思新材料提供客户产品:台式电脑显卡用胶部位:显卡PCB电路板上BGA底部填充加固锡球数量:200左右锡球间距:0.35~0.45锡球高度:0.45
2023-03-28 15:20:45740
笔记本电脑SSD固态硬盘BGA芯片封装加固用底部填充
笔记本电脑SSD固态硬盘BGA芯片封装加固用底部填充胶由汉思新材料提供客户是一家研发、销售、加工:电子产品、存储卡,SSD(固态硬盘)的公司,其中笔记本电脑SSD(固态硬盘)用到汉思新材料的底部填充
2023-03-29 14:36:37863
BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估
BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估由汉思新材料提供由于BGA芯片存在因应力集中而出现的可靠性质量隐患问题,为了使BGA封装具备更高的机械可靠性,需对BGA进行底部填充,而正确选择底部填充
2023-04-04 05:00:001846
电池保护板芯片封胶底部填充
电池保护板芯片底部填充胶由汉思新材料提供据了解,在选择智能手机的时候,用户不仅关心手机外观颜值,更关注性能。5G手机时代,为了满足手机性能的可靠性,维持电池充放电过程中的安全稳定,需要用底部填充
2023-04-06 16:42:16781
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00468
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00473
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369
underfill底部填充工艺用胶解决方案
电子元件的很多问题,比如BGA、芯片不稳定,质量不老牢固等,这也是underfill底部填充工艺受到广泛应用的原因之一。BGA和CSP是通过锡球固定在线路板上,存在热
2023-04-14 15:04:161145
平板电脑主板CPUBGA芯片底部填充胶应用
平板电脑主板CPUBGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是一家方案公司,专注于数字音视频、移动互联产品的研究和开发主要产品有平板电脑,广告机等。其中平板电脑用到我公司的底部填充胶产品.客户产品
2023-04-18 05:00:00484
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例
传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户产品为:传感器控制板用胶部位:传感器控制板上面有个BGA芯片需要点胶芯片尺寸:25*25mm需要解决的问题:使用过程中
2023-04-19 15:26:25481
手机SIM卡和银行卡芯片封装和bga底部填充胶方案
手机SIM卡和银行卡芯片封装和bga底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:手机SIM卡和银行卡的CSP芯片封装和周边焊点保护工艺难点:客户目前出现的问题在做三轮实验时出现胶裂,在点胶时还有个难题
2023-04-25 09:33:08946
电脑U盘内存芯片与PCB板的粘接加固用底部填充胶案例
电脑U盘内存芯片与PCB板的粘接加固用底部填充胶案例由汉思新材料提供涉及部件:内存芯片与PCB板的粘接加固问题点:超声波熔接外壳后功能测试不良15%应用产品:HS710底填胶方案亮点:运用HS710
2023-04-25 16:44:32516
LED显示屏用底部填充胶应用案例分析
LED显示屏用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供客户这个项目是:户外大型的LED显示屏项目用胶部位:单颗的LED灯珠之间的缝隙需要填充客户项目是LED灯面点胶,具体要求如下:1.针头
2023-05-08 16:22:45711
移动U盘主板bga芯片底部填充胶应用
移动U盘主板bga芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户生产产品:移动U盘用胶部位:移动U盘主板芯片,需要点胶填充加固。BGA芯片尺寸:2个芯片:13*13*1.2mm,152个锡球需要
2023-05-09 16:23:12525
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20627
触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用
触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供我公司工程人员有过去客户拜访,现场确认客户产品及用胶需求如下:客户产品是:开发一款触摸屏电子控制板.客户产品用胶部位:PCB板上面的BGA芯片需要
2023-05-16 05:00:00480
工业计算机电脑主板CPU,BGA芯片底部填充胶应用
工业计算机电脑主板CPU,BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供经过联系客户技术工程人员和研究其提供相关参数。了解到以下信息。客户产品是:工业计算机电脑主板胶水使用部位:cpu/BGA填充对胶水
2023-05-17 05:00:00611
汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用
解决的问题是:摄像头感光芯片底部填充加固,起到防震动的作用和摄像头螺纹M12定焦固定.芯片尺寸:8*12mm锡球间距:0.35锡球球径:0.5施胶工艺:半自动点胶固化方式:
2023-05-17 16:56:42464
光电传感器WL-CSP封装芯片底部填充胶应用
光电传感器WL-CSP封装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供光电传感器芯片(CCD)经过联系客户工程技术和研究其提供的封装工艺流程。了解到以下信息。客户用胶项目是:光电传感器芯片(CCD
2023-05-18 05:00:00546
压力传感器BGA芯片底部填充胶应用
压力传感器BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员沟通了解到;客户产品是:压力传感器使用部位:BGA芯片底部填充粘接材质:玻纤PCB板芯片尺寸:2*2mm锡球球径:140微米
2023-05-19 16:18:13394
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04548
电力设备电源控制板BGA芯片底部填充胶应用
电力设备电源控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是电力设备电源控制板需求原因:新产品开发.用胶部位:FPC与BGA底部填充施胶用途:填充胶保护BGA芯片胶水颜色:黑施胶工艺:半自动
2023-05-25 09:16:27349
LED蓝灯倒装芯片底部填充胶应用
LED蓝灯倒装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是LED蓝灯倒装芯片芯片参数:没有锡球,大小35um--55um不等有很多个,芯片厚度115um.客户用胶点:需要芯片四周填充加固
2023-05-26 15:15:45631
盲人听书机BGA芯片底部填充胶应用
盲人听书机BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是盲人听书机。盲人听书机是一款听读产品,符合人体工程学的外形设计,让盲人朋友触摸时手感舒适,能听各种影视语音文件,语音朗读效果可以多种选择
2023-05-30 10:57:55292
海外销售终端(POS机)抗跌落bga芯片补强加固底部填充胶方案
海外销售终端(POS机)抗跌落bga芯片补强加固底部填充胶应用方案由汉思新材料提供1.客户产品类型:海外销售终端(POS机);2.用胶部位及要求:用于主芯片底部填充,以提高产品抗跌落特性3.产品正常
2023-05-30 10:34:12482
车载音箱bga芯片底部填充胶应用
车载音箱bga芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供.客户产品为车载音箱了解到他们公司主要做PCBA为主,现在他们的施胶设备还是以半自动点胶为主,只是到现在为止,这个项目还是在一个小批量试验的阶段,真正
2023-05-30 15:53:27361
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供.客户生产产品:工控级固态硬盘用胶芯片:硬盘主控芯片客户要解决的问题:终端客户做完TC测试和振动测试后,抽检20台设备,3台设备出现
2023-05-31 05:00:00469
运动DVBGA芯片底部填充胶应用案例分析
运动DVBGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户生产的产品是运动DV,运动DV的主板用胶,经过初步了解,两个BGA芯片用胶点,均为比较大颗芯片,规格约为1CM*1CM,可以接受150度温度固化
2023-06-01 09:31:04263
车载定位仪BGA芯片底部填充
车载定位仪BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户的产品是车载定位仪,需要用胶的是一块QFN芯片,正方形10mm×10mm,18个脚×4。客户需要解决芯片加固,防止跌落时芯片脱落。客户需要做跌落测试
2023-06-01 09:31:15407
蓝牙耳机BGA芯片底部填充胶应用
蓝牙耳机BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供。通过去客户现场拜访了解,客户开发一款蓝牙耳机板,上面有一颗BGA控制芯片需要找一款底部填充的胶水加固。BGA尺寸5*5mm,锡球径0.35mm,间距
2023-06-05 14:34:521998
车载导航仪BGA芯片底部填充胶应用案例
车载导航仪BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户是SMT代加工厂,用胶产品是车载导航仪的BGA芯片。第一次用胶,想加固芯片,颜色白色或黑色.目前是半自动点胶,可接受150度加热,芯片是A33芯片
2023-06-06 05:00:00420
跑步机控制板BGA芯片底部填充
跑步机控制板BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供。客户开发一款跑步机产品,上面的控制板上有3颗BGA芯片需要底部填充加固,防止运动过程中控制BGA芯片引脚由于震动掉落脱焊,影响跑步机正常工作
2023-06-06 14:27:59498
安防监控设备存储芯片底部填充
安防监控设备存储芯片底部填充胶由汉思新材料提供经过客户电话了解情况:客户用胶产品是安防监控设备主板上8颗存储芯片+1颗处理器芯片存储芯片规格:长宽高10.5*8.0*1.1mmBGA锡球数78
2023-06-08 09:33:39573
手持or车载式测绘仪器CPU芯片底部填充
手持or车载式测绘仪器CPU芯片底部填充胶由汉思新材料提供我司至电客户工程了解其产品的用胶情况后,了解情况如下:客户产品为手持or车载式测绘仪器(类似手机),研发后交由代加工厂代工。之前
2023-06-09 15:06:31393
摄像眼镜POP芯片底部填充胶应用案例分析
摄像眼镜POP芯片底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供。客户用胶产品为摄像眼镜摄像眼镜是款具有高清数码摄像和拍照功能的太阳镜,内置存储器,又名“太阳镜摄像机,可拍摄照片和高画质视频。主要功能
2023-06-12 17:13:09612
航空摄像机芯片BGA底部填充胶应用
航空摄像机芯片BGA底部填充胶应用由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空摄像机产品,上面有两颗BGA芯片芯片尺寸:15*15mm,13*12mm。锡球径0.25mm,间距0.5mm。产品
2023-06-13 05:00:00451
物联网智能化硬件模块芯片一级封装胶底部填充胶点胶应用
物联网智能化硬件模块芯片一级封装胶底部填充胶点胶应用由汉思新材料提供客户是一家:专注于物联网全方位相关技术的公司,专注于互联网技术、物联网技术物联网智能化硬件模块、电子专业设备的研发,计算机软件
2023-06-14 15:51:49406
无人机航空电子模块用底部填充胶水
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44686
汉思新材料:BGA底部填充胶在航空电子产品上的应用
据了解,即使是最平稳的飞机,振动也是一个非常严重的问题,振动对于飞机运行的可靠性影响很大。在航空电子产品的制造过程中,往往会加入BGA底部填充工艺,以防止振动造成BGA芯片焊点开裂甚至损坏。BGA
2023-06-25 14:01:17576
底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?
近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:171218
射频电子标签qfn芯片封装用底部填充
射频电子标签qfn芯片封装用底部填充胶由汉思新材料提供客户产品:射频电子标签。目前用胶点:qfn芯片加固。芯片尺寸:0.8MM*1.3MM客户要求:目前客户可以接受加热。颜色目前暂时没有要求
2023-06-30 14:01:42554
智能门锁指纹模组焊点补强加固用底部填充
智能门锁指纹模组焊点补强加固用底部填充胶由汉思新材料提供。客户产品:智能门锁指纹模组,新产品工艺研发价段。产品用胶点:1,QFN芯片底部填充(无锡球,印刷锡膏导通),芯片规格11*13mm,共33
2023-07-04 14:30:11850
底部填充胶十大品牌排行榜之一汉思底部填充
底部填充胶十大品牌排行榜之一汉思底部填充胶应运而生,通过多年验证及大量的终端客户反馈,汉思底部填充胶HS700系列完全媲美海外品牌。据了解电子产品的生产商为了满足终端销费者的各种需求,也是为了在竞争
2023-07-11 13:41:53864
手机芯片底部填充胶应用-汉思底部填充
手机芯片底部填充胶哪款好?客户开发一款手机相关的手持终端电子产品(如附图)。上面有两颗芯片需要填充加固,芯片具体信息通过客户确认,了解到。需要点胶的两颗BGA的相关参数。1.BGA芯片尺寸11
2023-07-18 14:13:29872
POP封装用底部填充胶的点胶工艺-汉思化学
进行底部填充、角部粘接(cornerbond)或边部粘接。相对于标准的CSP/BGA工艺,堆叠工艺由于需要对多层封装同时进行点胶操作,因此将面对更多的挑战。对于Po
2023-07-24 16:14:45544
倒装芯片封装技术有哪些 倒装芯片封装的技术优点
底部填充胶被填充芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43387
底部填充胶的返修工艺步骤有哪些?如何返修BGA芯片
据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56905
AVENTK底部填充胶有什么优势特点和应用?
底部填充胶对SMT(电子电路表面组装技术)元件(如:BGA、CSA芯片等)装配的长期可靠性有了一定的保障性;还能很好的减少焊接点的应力,将应力均匀分散在芯片的界面上,在芯片锡球阵列中,底部填充胶能有
2023-08-07 11:24:38354
芯片底部填充胶水如何使用
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47716
什么是倒装芯片技术?倒装芯片的技术细节有哪些呢?
2023-08-18 09:55:041632
倒装晶片的组装工艺流程
相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10352
倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
简单介绍倒装芯片封装工艺过程中选择锡膏的基本知识
2023-09-27 08:59:00320
汉思HS711芯片BGA底部填充胶水应用
汉思HS711芯片BGA底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片底部填充。那么为什么这些手机数码产品需要用到芯片BGA底部填充胶呢?其实芯片BGA
2023-11-06 14:54:42154
芯片倒装Flip Chip封装工艺简介
倒装芯片技术,也被称为FC封装技术,是一种先进的集成电路封装技术。在传统封装技术中,芯片被封装在底部,并通过金线连接到封装基板上。而倒装芯片技术则将芯片直接翻转并安装在封装基板上,然后使用微小的焊点
2024-02-19 12:29:08480
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51247
环氧助焊剂助力倒装芯片封装工艺
倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致清洗成本增加
2024-03-15 09:21:28107
已全部加载完成
