1 免清洗技术是实现完全淘汰ODS的最佳途径之一
1.1 淘汰ODS清洗是我国政府对国际社会的郑重承诺
当今危害人类生存环境的全球问题之一,是臭氧层被破坏。为了保护臭氧层, 国际社会于1987年制定了《关于消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书》。我国政府于1991年6月加入了该议定书,承诺履行自己的国际义务,按照国际公约逐步淘汰消耗臭氧层物质(ODS)。1999年12月在北京召开了第十一次缔约国大会,全球176个国家和有关组织参加了会议,并通过了《北京宣言》。***主席代表中国政府到会发表了重要讲话,阐明了中国政府的立场。保护臭氧层,加快淘汰ODS进程,是我国应尽的国际义务,也是我国经济建设可持续发展的迫切要求。
截止到1997年12月,发达国家已经基本停止使ODS,从而使我国成为了目前世界上最大的ODS生产国和消费国,一些西方国家已经对我国的出口产品使用ODS加以限制,出现了对使用ODS产品退货的情况。电子信息产业众多企业大量使用ODS清洗剂,而且地域分布广,规模大小不一,清洗工艺各不相同。我国政府在《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》中庄严承诺,2005年部分淘汰和2009年全部淘汰ODS的生产和消费,到2006年一月一日起清洗行业全部停止使用CFC—113和1.1.1三氯乙烷,这是电子企业面临的最大挑战,是一项紧迫而艰巨的任务。
1.2 淘汰ODS清洗的替代技术
根据联合国“蒙特利尔”协议精神,20世纪80年代末90年代初工业发达国家先后研制开发了下列四种主要替代技术,并已广泛应用在电子清洗工艺中。
a. 水洗技术
b.半水洗技术
c.非ODS有机溶剂清洗
d. 免清洗技术
在这些替代技术中,水洗和半水洗的设备投资大,占地面积大,耗电能大 (50100KW),耗水多,而且还要进行水处理和废水处理。如果废水不经处理直接排放,将造成新的污染源。而非ODS有机溶剂清洗,其溶剂本身成本高,存在挥发性有机物(VOC)的污染和工作操作安全等问题,而且HCFC也只是一种过渡性替代物,已被列为2040年最终全部淘汰的清洗溶剂之一。而免清洗技术因具有简化工艺流程,降低了生产成本(节省了水洗设备和清洗溶剂,而且减少了助焊剂的用量),节省生产工时,缩短生产周期,对环境无污染等优点,受到各国的普遍重视。实践证明,前三种清洗技术只是过渡时期的技术,从长远来看,应首选免清洗技术,以达到最终不使用ODS的目的,对于替代ODS清洗来说是一步到位技术。免清洗技术在国内外电子产品中已经得到用户的信赖,已成为公认的当今替代ODS清洗的有效途径,将会得到更加广泛的应用,是今后发展的方向。
1.3 免清洗焊接技术
免清洗技术是一个新概念、新技术,不同于不清洗。如果说当人们认识到清洗对提高电子产品质量的重要性,由焊后不清洗发展到清洗是一次飞跃,那么,现再由清洗发展到免清洗将是一次新的飞跃,决不是倒退,更不能以降低产品质量为代价。免清洗工艺是相对于传统的清洗工艺而言,是建立在保证原有产品质量要求的基础上简化工艺流程的一种先进技术,而决不是简单地取消原来的清洗工艺的不清洗。免清洗技术应用新材料和新工艺来达到以往焊后需要清洗才能达到的质量要求,而不清洗只是适用于某些低档消费类电子产品,虽然省去了清洗工序,却相对降低了产品的质量。
免清洗技术包括免清洗波峰焊技术和免清洗回流焊技术。前者由传统波峰焊接发展而成,通过对原有的波峰焊设备进行技术改造或更新波峰焊机,采用低固物含量,不含任何卤化物,焊后仅有微量无腐蚀性残留物,而且焊后表面绝缘电阻高的免清洗助焊剂,以达到免清洗效果,主要解决通孔插装元器件和混装联技术中固化表面元器件的波峰焊接。后者是SMT装配中的重要工艺环节,通过采用低固物含量,不含任何卤化物、焊后仅有微量无腐蚀性残留物。而且焊后绝缘电阻高的免清洗焊膏和工艺控制来达到免清洗效果,主要解决表面贴装元器件的回流焊接。
1.4 免清洗焊接技术是一个系统工程
免清洗工艺的实现不仅依赖于免清洗助焊剂(焊膏),还依赖于焊接设备、元器件、PCB板、工艺流程和工艺参数、工艺环境、工艺管理等诸多因素。免清洗焊接技术是将材料、设备、工艺、环境和人力因素结合在一起的综合性技术,是一个系统工程,其核心内容有:
1.4.1 选择合适的免清洗助焊剂(焊膏)
免清洗焊接材料的核心是免清洗助焊剂(焊膏)。随着免清洗技术的发展,低固物含量、无卤化物、无松香或有机合成树脂的免清洗助焊剂(焊膏)已经商品化,并且国内市场上销售的品牌和种类越来越多,因此,如何根据产品质量要求和企业现有的设备状况选择合适的免清洗助焊剂(焊膏)是成功应用免清洗技术的关键因素之一。应该首选经电子工业材料质量监督检测中心(天津电子46所)按免清洗类助焊剂(焊膏)技术条件检测合格的产品,可以多选几种进行焊接质量对比实验,择优选取性能价格比好、供货及时、质量稳定、售后服务好的生产企业作为合格供应商。另外,要注意助焊剂的贮存期,以保证免清洗助焊剂(焊膏)的效能。
1.4.2 选择恰当的涂敷工艺及其焊接设备
采用免清洗助焊剂后,助焊剂的涂敷就变得十分重要,这将会直接影响到焊后质量。实践证明以下二种助焊剂涂敷方式在免清洗工艺中都是成功的。
a) 发泡式
目前众多的生产企业使用的波峰焊机装有发泡式涂敷助焊剂装置。这些设备只要清洗干净,对发泡装置不加改造或稍加改造即可用于免清洗工艺,投资少。采用发泡工艺的缺点是助焊剂的用量不易控制,涂敷不均匀,在PCB板上有残留助焊剂,给免清洗工艺带来明显的影响。更换孔径细密的发泡管(20m,北京晶英公司可提供),使发泡细密,调节发泡高度为不超过PCB板厚度的1/3,使泡沫正好沾着PCB板底部,不翻上PCB板顶部,涂敷均匀,则能使焊剂残留减至最少,又能获得较好的焊接效果。另外,发泡式装置是开启式的,助焊剂中溶剂极易挥发,需定时测量助焊剂的密度,添加稀释剂来调正其密度,以保证达到最佳焊接效果。同时因吸收空气中水分和落入灰尘等杂质极易使助焊剂变质,使用一段时间后需要更换助焊剂,造成一定的浪费。
b)喷雾式
通过喷雾装置将雾状的助焊剂送到PCB板焊接面上,其雾化程度,喷雾宽度、喷雾量、预热温度等均可调节,这种涂敷工艺,涂敷很均匀,而且可以节约助焊剂 (比发泡式可以节省50—65%),焊后板面相当干净,也不需要象发泡式那样定期更换助焊剂或添加稀释剂。助焊剂是完全封闭在加压的容器中,不必考虑溶剂的挥发和吸收大气中的水分,这样助焊剂成分不变,一次加入后可以直到用完为止。使用喷雾涂敷工艺,需要具有良好的通风装置,将挥发的易燃的溶剂蒸气排除出去。喷雾式涂敷助焊剂的优点是显著的,是实现免清洗工艺最佳涂敷方式,是今后涂敷助焊剂工艺的主流。对于老式的发泡式波峰焊接机,可以拆除发泡装置改装喷雾装置来实现喷雾涂敷助焊剂工艺,但是如果设备已经陈旧,到了需要更新的阶段,这种办法是不可取的,也不经济,不如直接更新改造,购置一台带喷雾装置的新式波峰焊接机更好。
除上述二种助焊剂涂敷方式外,国内尚有浸涂或刷涂的方式涂敷助焊剂,这种方式很难控制助焊剂的涂敷量,极易造成因涂敷助焊剂过多而造成焊后残留物多,影响PCB板的表观质量。因此需要经过工艺试验,包括适当增加稀释剂用量来减少焊后的残留物。
1.4.3 选择合适的工艺参数
焊接工艺参数主要有:助焊剂活性(PH值)、预热温度、波峰焊接温度、助焊剂的发泡高度(或喷物量)、钎料的波峰高度(H)及压锡深度、牵引角、传动速度和焊接时间、钎料槽中的合金成分等,这些都是保证焊接质量的诸多因素。采用免清洗助焊剂,调正好波峰焊接设备的各项参数显得尤为重要,预热温度是达到其成功运作效果的重要环节。免清洗助焊剂是一种低固含量的助焊剂,其活性较松香助焊剂弱,在焊接过程中,随着预热温度的升高,助焊剂逐渐开始激活,当达到预热温度时,活性物质释放出来,同时溶剂成分开始气化,在PCB板上只留下微量的残余物。由此可见,预热温度是免清洗工艺中最重要的环节。预热温度一般在95105(指元件面温度),焊接温度在25015。
实践证明,在空气中进行免清洗工艺是可以获得良好的焊接效果的。但是,因为免清洗助焊剂的活性相对于松香助焊剂等高固含量助焊剂的活性要弱一些,因此采用惰性气体(如N2)保护焊可以进一步提高焊接质量。其优点是,减少焊时的氧化,提高焊点质量,减少焊接缺陷,减少焊后残留物,提高产品的外观质量,尤其是细间距器件的焊接效果更为明显。
1.4.4 配以适当的工艺准备和工艺管理
要获取良好的免清洗工艺效果,除了焊接过程中设备和工艺参数的调整、控制外,在工艺准备阶段的材料控制和装焊过程中的环境控制同样十分重要。
首先元器件引线(焊接端面)应符合可焊性要求,最好能在恒温干燥的条件下保存,使其免受污染和老化,存放期一般不超过六个月;PCB板应在有效存放时间内保证其表面洁净度和可焊性要求,插装(贴装)前进行干燥处理。这是获取免清洗焊接成效的首要条件。在装焊过程中,要注意控制生产环境,尽量避免人为的污染,如手迹、汗迹、灰尘等。因此加强工艺管理十分重要,否则会影响免清洗工艺的效果。
1.4.5 应选用免清洗焊锡丝与之配套
手工焊接或波峰焊接、回流焊后的焊点返修,应选用免清洗焊剂芯的焊锡丝,减少手工焊或返修后的残留物。采用免清洗波峰焊(回流焊)后用非免清洗焊锡丝进行手工焊或修补焊点是不可取的,这样会造成板面污染。
1.5 免清洗焊接技术的新发展
目前使用的免清洗助焊剂的溶剂均为醇类溶剂,如乙醇、异丙醇等,都是挥发性有机物(VOC),对生态环境有一定的影响。随着人们环境意识的不断提高和切
实保护地球村环境不受侵害,欧洲已提出了限制使用VOC,在不久的将来对使用VOC要征收生态环境税,这必将增加产品的制造成本。在此背景下,比利时INTERFLUX公司成功地开发了以水替代醇类溶剂的IF2008免清洗助焊剂,使之成为真正的绿色环保产品。
IF2008水基免清洗助焊剂,不含任何卤化物,无毒、无刺激性气味,而且水不会燃烧和爆炸,消除了使用现有焊剂会产生火灾和爆炸的危险。无VOC,不污染环境,也不会与PCB的阻焊膜发生化学反应。IF2008水基免清洗助焊剂更适用于无铅焊接工艺中使用。采用水基免清洗助焊剂完全满足ISO14000标准的要求。
无VOC免清洗助焊剂是发展方向,它的推广应用促使了免清洗焊接的新发展。目前IF2008绿色环保型水基免清洗助焊剂的应用工艺瓶颈已经突破,为推广应用水基免清洗助焊剂铺平了道路。
1.6 存在的主要问题
1.6.1 企业缺少对淘汰ODS重要性的认识,没有紧迫感。
有关部门调查表明,我国许多企业仍在大量使用ODS,有的企业不知道什么是ODS,不知道淘汰ODS的重要性和紧迫性,甚至在新建项目中还准备采用ODS清洗工艺。因此,除了加大政府的宏观调控作用,加强对清洗行业的指导作用外,当务之急是要提高企业对淘汰ODS工作的重要性的认识和参与工作的积极性,加速全面淘汰ODS清洗剂的进程。
1.6.2 观念模糊,概念不清,免清洗尚无确切的定义和相关标准。
免清洗技术与传统的清洗技术相比,其优点是显而易见的。这种新工艺的实施不仅可以保护环境,改善生产条件,而且可以降低生产成本,保证产品质量,这已被国内外广泛证明。但是,它毕竟是一项全新的工艺技术,习惯于旧有模式的人会提出诸如新工艺的实施能为企业和制造工艺技术带来什么影响,会不会提高制造成本。实际上,推广这项新工艺关键在于彻底改变人们对焊接工艺的认识,充分掌握免清洗技术的内涵,提高解决实际问题的能力,正确选择关键材料,主要是免清洗助焊剂和焊膏,这是至关重要的。目前存在的主要问题是免清洗尚无确切的定义,有关免清洗焊接技术和免清洗焊接材料的产品标准不全,没有形成系列标准,有关焊后清洁度等级标准和检测方法也没有制定,给推广应用免清洗技术增加了难度,迫切需要编制免清洗技术的相关标准,以便规范免清洗材料的生产和应用。免清洗技术是发展方向,是淘汰ODS的最佳途径之一。该技术的大力推广和应用,将会推动我国尽早淘汰ODS的进程,这对增加企业经济效益和对保护地球环境的贡献具有深远的意义。
2.无铅焊接技术是软钎焊的发展方向
2.1 无铅焊料的研制与应用动态
焊料从发明到使用,已有几千年的历史。Sn/Pb焊料以其优异的性能和低廉的成本,一直得到人们的重用,现已成为电子组装焊接中的主要焊接材料。但是,铅及其化合物属于有毒物质,长期使用会给人类生活环境和安全带来较大的危害。从保护地球村环境和人类的安全出发,限制使用甚至禁止使用有铅焊料的呼声越来越强烈,这种具有悠久应用历史的Sn/Pb焊料,将逐渐被新的绿色焊料所替代,在进入二十一世纪时,这将成为可能。
人体通过呼吸,进食,皮肤吸收等都有可能吸收铅或其化合物,铅被人体器官摄取后,将抑制蛋白质的正常合成功能,捐害人体中枢神经,造成精神混乱、呆滞、生殖功能障碍、贫血、高血压等慢性疾病。铅对儿童的危害更大,会影响智商和正常发育。
电子工业中大量使用的Sn/Pb合金焊料是造成污染的重要来源之一,在制造和使用Sn/Pb焊料的过程中,由于熔化温度较高,有大量的铅蒸气逸出,将直接严重影响操作人员的身体健康。波峰焊设备在工作中产生的大量的富铅焊料废渣,对人类生态环境污染极大。近年来有关地下水中铅的污染更引起人们的关注,除了废弃的蓄电池大量含铅外,丢弃的各种电子产品PCB上所含的铅也不容忽视。以美国
为例,每年随电子产品丢弃的PCB约一亿块,按每块含Sn/Pb焊料10克,其中铅含量为40%计算,每年随PCB丢弃的铅量即为400吨。当下雨时这些铅变成溶于水的盐类,逐渐溶解污染水,特别是在遇酸雨时,雨中所含的硝酸和盐酸,更促使铅的溶解。对于钦用地下水的人们,随着时间的延长,铅在人体内的积累,就会引起铅中毒。
二十世纪九十年代初,由美国国会提出了关于铅的限制法案,并由工作小组着手进行无铅焊料的研究开发活动。目前,美国已在汽车、汽油、罐头、自来水管等生产和应用中禁止使用铅和含铅焊料。但该法案对电子工业产生的效能并不大,在电子产品中禁止使用含铅焊料进展缓慢。欧洲和日本等发达国家对焊料中限制铅的使用也很关注。对于居住环境意识较强的欧洲,欧盟于1998年通过法案,已明确从2004年1月1日起任何制品中不可使用含铅焊料,但因技术等方面的原因,在电子产品中完全禁止使用铅有可能推迟至2008年执行。在无铅焊料研究和应用方面,日本走得最快。为了适应市场的需要,扩大市场份额,日本提出了生产绿色产品的概念。松下电器、日立、NEC、富士通等各大公司纷纷降低了铅的使用,并制订了无铅化的进程计划,从2000年开始已在部分产品生产中使用无铅焊料。
此外,随着微细间距器件的发展,组装密度愈来愈高,焊点愈来愈小,而其所承载的力学、电学和热学负荷则愈来愈重,对可靠性要求日益提高,但传统的Sn/Pb合金的抗蠕变性差,不能满足近代电子工业对可靠性的要求。因此,无铅焊料的开发和应用,不仅对环境保护有利,而且还担负着提高电子产品质量的重要任务。
近几年来有关无铅焊料的研究工作发展很快,世界上各大著名公司、国家实验室和研究院所都投入了相当的力量开展无铅焊料的研究。国内外的已有的研究成果表明,最有可能替代Sn/Pb焊料的无毒合金是Sn基合金。无铅焊料主要以Sn为主,添加Ag、Zn、Cu、Sb、Bi、In等金属元素。通过焊料合金化来改善合金性能,提高可焊性。由于Sn—In系合金蠕变性差,In极易氧化,且成本太高;Sn—Sb系合金润湿性差,Sb还稍具毒性,这两种合全体系的开发和应用较少。实际上二元系合金要做成为能满足各种特性的基本材料是不完善的,目前最常见的无铅焊料主要是以Sn—Ag、Sn—Zn、Sn—Bi为基体,在其中添加适量的其它金属元素所组成的三元合金和多元合金。如果单纯考虑可焊性,能替代Sn/Pb共晶焊料的无铅焊料很多,如下表所示。
综观Sn—Ag、Sn—Zn、Sn—Bi三个体系无铅焊料,与Sn—Pb共晶焊料相比,各有优缺点。Sn—Ag系焊料,具有优良的机械性能,拉伸强度,蠕变特性及耐热老化性都比Sn—Pb共晶焊料优越,延展性比Sn/Pb共晶焊料稍差,但不存延展性随时间加长而劣化的问题。Sn—Ag系焊料,熔点偏高,通常比Sn—Pb共晶焊料要高30—40℃,润湿性差,而且成本高。熔点和成本是Sn—Ag系焊料存在的主要问题。Sn—Zn系焊料,机械性能好,拉伸强度比Sn—Pb共晶焊料好,与Sn—Pb焊料一样,可以拉制成线材使用;具有良好的蠕变特性,变形速度慢,至断裂的时间长。该体系最大的缺点是Zn极易氧化,润湿性和稳定性差,且具有腐蚀性。Sn—Bi系焊料,实际上是以Sn—Ag(Cu)系合金为基体,添加适量的Bi组成的焊料合金,合金的最大的优点是降低了熔点,使其与Sn—Pb共晶焊料相近;蠕变特性好,并增大了合金的拉伸强度,但延展性变坏,变得硬而脆,加工性差,不能加工成线材使用。总之,目前虽然已开发出许多可以替代Sn—Pb合金的焊料,但尚未开发出一种完全能替代Sn/Pb合金的高性能低成本的无铅焊料。
2.2 无铅焊料应具有的基本性能
为了实现保护环境和提高产品质量为目的,并考虑电子组装工艺条件的要求,无铅焊料的基本性能应满足以下条件:
a)熔点低,合金共晶温度近似于Sn63/Pb37的共晶温度183,大致在180℃220℃之间。
b)无毒或毒性很低,所选用的材料现在和将来都不会污染环境。
c)热传导率和导电率要与Sn63/Pb37的共晶焊料相当。
d)具有良好的润湿性。
e)机械性能良好,焊点要有足够的机械强度和抗热老化性能。
f)要与现有的焊接设备和工艺兼容,可在不更新设备不改变现行工艺的条件下进行焊接。
g)与目前使用的助焊剂兼容。
h)焊接后对各焊点检修容易。
i)成本要低,所选用的材料能保证充分供应。
这是研制开发无铅焊料的方向,要做到满足以上七点要求,有一定的难度。因此,对性能、成本均理想的绿色焊料的研制已成为研究的热点。
2.3 影响无铅焊接技术应用的有关因素
电子组装焊接是一个系统工程,对无铅焊接技术的应用,其影响因素很多,要使无铅焊接技术获得广泛应用,还必须从系统工程的角度来解析和研究以下几个方面的问题:
a)元件:目前开发已用于电子组装用的无铅焊料,熔点一般要比Sn63/Pb37的共晶焊料高,所以要求元件耐高温,而且要求元件也无铅化,即元件内部连接和引出端(线)也要采用无铅焊料和无铅镀层。
b)PCB:要求PCB板的基础材料耐更高温度,焊接后不变形,表面镀覆的无铅共晶合金材料与组装焊接用无铅焊料兼容,而且要考虑低成本。
c)助焊剂:要开发新型的氧化还原能力更强和润湿性更好的助焊剂,以满足无铅焊料焊接的要求。助焊剂要与焊接预热温度和焊接温度相匹配,而且要满足环保的要求。迄今为止,实际测试证明免清洗助焊剂用于无铅焊料焊接更好。
d)焊接设备:要适应新的焊接温度的要求,预热区的加长或更换新的加热元件、波峰焊焊槽,机械结构和传动装置都要适应新的要求,锡锅的结构材料与焊料的一致性(兼容性)要匹配。为了提高焊接质量和减少焊料的氧化,采用新的行之有效的抑制焊料氧化技术和采用隋性气体(例如N2)保护焊技术是必要的。
e)废料回收:从含Ag的Sn基无铅无毒的绿色焊料中分离Bi和Cu将是非常困难的,如何回收Sn—Ag合金又是一个新课题。
所以,无铅焊料的实用化进程是否顺利,与焊接设备制造商、焊料制造商、助焊剂制造商和元器件制造商四者间的协调作用有很大关系,其中只要有一方配合不好,就会对推广应用无铅焊料产生障碍。目前,焊接设备制造商已经开始行动,正在推出或即将推出适应无铅焊料焊接的回流焊炉。
此外,采用无铅焊料替代Sn/Pb焊料在解决污染的同时,可能会出现一系列新的问题。例如Sn/Pb系列焊料中,Sn与Pb对H、Cl等元素的超电势都比较高,而无铅焊料中Ag、Zn、Cu等元素对H、Cl的超电势都很低,由于超电势的降低而易引起焊接区残留的H、Cl离子迁移产生的电极反应,从而会引起集成电路元件短路。
尽管当前无铅焊料的研究开发和应用正走向深入研究阶段,但根据世界各国的开发状况来看,要在短时间内研制出使用性能超过Sn—Pb共晶焊料的高性能的无铅焊料是一件困难的事情。全面考虑成本、性能的新型无铅焊料标准尚未制定,其测试方法和性能综合评定方法也有待于在继续的研制及应用过程中得以解决,还有许多工作要做。但是焊接材料的无铅、无毒化方向已定,没有别的选择,只有行动起来,投身到研究、开发、推广应用无铅材料的行列中去,为推动我国无铅焊料的开发和应用,为地球村的环境保护作出应有的贡献。
绿色产品与环境保护
- 绿色产品(5391)
- 环境保护(7535)
电磁环境管理法规及标准
电磁环境管理法规及标准
国家环境保护总局于1997年发布了《电磁辐射环境保护管理办法》,以规范管理全国各地环保部门执行电磁环境的各种标准,管理各地的企事业
2009-10-07 08:49:56
1443
2017年世界环境日主题丨绿水青山就是金山银山!
环境保护部发布2017年环境日主题:“绿水青山就是金山银山”,旨在动员引导社会各界牢固树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识,尊重自然、顺应自然、保护自然,自觉践行绿色生活,共同建设美丽中国
2017-06-03 18:06:44
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】环境配置
【CSM32RV003】中科微CSM32RV003绿色开发板环境配置
视频中详细介绍了开发板及开发环境的配置
这里分享一些资料链接:
大佬的软件安装演示:【中科微CSM32RV003绿色开发板免费
2023-10-23 19:17:52
中国传动网:乘绿色梦想 智能装备制造的春天来了
装备制造业领域的迫切需求,必须确立全生命周期(LCA)的绿色化理念。绿色制造是通过革新传统的制造技术、设计理念和生产方式,实现资源能源的高效清洁利用和环境影响的最小化。制造过程的绿色化是从环境保护角度
2014-01-15 16:14:50
便携产品的创新保护电路
便携产品的创新保护电路内容提要瑞侃电路保护部简介 核心技术及主要产品 应用于便携产品的创新电路保护元件 SMD PPTC:在便携产品中的过
2009-12-02 11:23:10
基于绿色机械加工技术的应用与研究
机械制造实现了由粗放型向集约型的转变,绿色加工技术更加注重对生态环境的保护。总之,随着我国供给侧结构性改革的不断推进及机械制造强国战略的实施,大力发展绿色机械加工技术成为我国机械制造发展的引领坐标,因此在
2018-03-06 09:26:59
工业机器人助力企业打造绿色铸造车间
、搬运延伸到了清理、码垛等工作,都能应用工业机器人来改善工作环境,提高工作效率、产品精度和质量,降低成本,减少浪费,并可获得灵活且高速持久的生产流程,满足绿色铸造的特殊要求。`
2018-08-28 10:31:59
物联网技术在环境保护中的应用
环境保护一直是***耳提命面的重要课题,在环境越来越恶劣的今天,物联网能够给环境保护带来哪些帮助呢?智能环保如何为人类造福?智慧环保是借助多种技术方案,构建一个高度感知的环保基础环境,实现对环境相关
2020-08-28 18:46:38
磁性材料在节能和环境保护中的应用介绍
磁性材料在节能和环境保护中的应用 1前言 磁性材料是电子信息产业的重要基础材料。近30年来,磁性材料及产品的发展令人瞩目,新材料不断涌现,新器件陆续面世,应用空前广泛,特别是在传统产业的节能中有
2009-05-24 12:15:16
美国环境保护局US EPA公布五种TSCA法规PBT物质规则和管控要求
企业QQ:3003358788,手机:***(VX同号),立讯曾先生2021 年 1 月 6 日,美国环境保护局(US EPA)在联邦公报发布了五种具有持久性,生物累积性和有毒 (PBT) 物质
2021-04-17 14:33:05
美国环境保护局要求的TSCA认证如何办理
2021-03-17 19:22:35
论电子垃圾处理设备的重要性,电子垃圾危害环境保护迫在眉睫
` 前段时间持续不断的雾霾大家应该都注意到了,除了感叹现在环境越来越差,只能带口罩出门,大家有没有思考这是什么原因导致的呢?小编原本也没这么注意环境问题,但是看到身边的人都反应因为雾霾导致持续头痛而
2018-12-18 15:42:15
通嘉具有频率交换和集成保护的绿色PWM控制器LD5535E1GL
描述绿色模式PWM控制器,频率交换和集成保护LD5535E1GL内置了几个功能,保护和emi改进的解决方案在一个小的包。它需要较少的元件数量或电路空间,特别适合于那些低成本的整体解决方案。实现的功能
2022-11-22 16:45:37
风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法
风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法第一章 总 则 第一条 为贯彻实施《中华人民共和国可再生能源法》,支持风电发展,规范和加快风电场开
2008-12-21 00:42:16
3
中华人民共和国环境保护法
环境保护(相关文件)2.1《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国环境保护法 (1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过,1989年12月
2008-12-26 19:39:24
建设项目环境保护管理条例
2《建设项目环境保护管理条例》建设项目环境保护管理条例(1998年11月18日国务院第10次常务会议通过,并发布施行)
第一章 总则第一条 为了防止建设项目产
2008-12-26 19:42:07
电磁辐射环境保护管理办法
《电磁辐射环境保护管理办法》电磁辐射环境保护管理办法 (1997年1月27日,国家环保局)第一章 总则第一条 为加强电磁辐射环境保护工作的管理,有效地
2008-12-26 19:42:50
火力发电厂 环境保护设计规定 DLGJ102—91
第1.0.1条 为了在火力发电厂工程(以下简称火电厂)建设项目的环境保护设计 中,认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办 法》、《建设项目环
2009-03-04 14:28:01
18
电解铝工业建设项目竣工环境保护验收监测技术规范
本技术规定规定了电解铝工业建设项目竣工环境保护验收监测工作范围确定、执行标准选择的原则;工程及污染治理、排放分析要点;验收监测布点、采样、分析方法、质量控制
2009-03-30 20:45:33
28
磁性材料在节能和环境保护中的应用
磁性材料是电子信息产业的重要基础材料。近30年来,磁性材料及产品的发展令人瞩目,新材料不断涌现,新器件陆续面世,应用空前广泛,特别是在传统产业的节能中有着不可替
2009-05-24 01:25:17
36
地球站电磁环境保护要求 GB13615-1992
地球站电磁环境保护要求 GB13615-1992:本标准规定了地球站电磁环境干扰允许值本标准适用于工作频段为1GHZ-40GHZ同步卫星通信系统地球站同步气象卫星地球站以及海岸地球站
2009-10-05 10:52:03
16
微波接力站电磁环境保护要求 GB13616-1992
微波接力站电磁环境保护要求 GB13616-1992:本标准规定了地球站电磁环境干扰允许值本标准适用于工作频段为1GHZ-40GHZ同步卫星通信系统地球站同步气象卫星地球站以及海本标
2009-10-05 10:53:35
47
SONY绿色环保GP认证
SONY 绿色环保GP认证:
产品方面的环境质量方针实现生产不含有环境有关禁止使用物质的产品●以全XX产品为对象绿色伙伴制度通过源流管理彻底排除禁止使用物质
2009-10-09 08:53:27
6
大型商场的绿色照明
人口、资源和环境是当前经济活动中全球共同关注的三大问题,世界各国都把节约能源,保护环境放在重要位置,1992年国际上首次推出了绿色照明的概念《Green Lights》。所谓绿色照
2010-01-21 14:17:21
14
火力发电厂建设项目竣工环境保护验收
本技术规范规定了火力发电厂建设项目竣工环境保护验收监测的执行标准选择、监测点位布设、采样、分析方法、质量控制与质量保证、编制监测方案及监测报告等的技术要求。
2010-02-03 14:55:12
12
水质遥测系统在水环境保护中的应用
本文阐述了目前我国水环境的组成,水环境的承载能力,水环境保护规划,水质统一监测,水质遥测系统的组成工作原理及水质遥测系统的发展。本文对水质遥测系统的开发研制具
2010-02-03 15:30:26
19
小型环境监测站
小型环境监测站WX-CQ12是一种小型化的环境监测设备或系统。它们通常包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等多个方面,能够实时、准确地收集环境数据,为环境保护提供科学依据。这些监测站通常由政府、企业
2024-01-16 15:15:52
电磁环境保护(electromagnetic environ
电磁环境保护(electromagnetic environmental protection)
研究各种电磁场对人体健康的影响、对通信和电子设备的干扰,以及限制和防护各种干扰与不利影响所应采取的防护措施
2009-10-07 08:49:25
1291
高温环境下的家用绿色电源设计方案
高温环境下的家用绿色电源设计方案
烹饪过程中不仅会产生热量,同时也会释放大量的水蒸气和冷凝水蒸汽。厨具电子控制装置中的电源必须在高
2010-04-02 15:03:35
562
超级电容会是绿色储能产品的未来吗?
莱昂纳多主演的环保纪录片《洪水泛滥之前》再度掀起国际社会对全球变暖和环境污染的热议,片中采访对象那句“把能量储存在电池里”说明了电池类储能产品在应对全球气候变化所起的作用。气候变化问题日益严峻的今天
2016-11-30 16:30:41
1815
无线传感器:智能大厦系统的眼睛和指尖
实施智能楼宇管理系统的举措基本上是出于对环境,可持续性和能源价格的关注。据美国绿色建筑委员会的数字,由环境保护署(EPA)引述,建筑物占36%的能源使用总量和电力消耗的65%。
2017-05-17 14:26:46
10
长江经济带生态环境保护的措施及规划介绍
%,是我国经济重心所在、活力所在,也是中华民族永续发展的重要支撑。历经多年开发建设,传统的经济发展方式仍未根本转变,生态环境状况形势严峻。随着长江经济带发展战略全面实施和生态文明建设加快推进,要把生态环境保护摆上优先地位,用改革创新
2017-09-20 16:55:23
2
物联网传感技术在环境保护与治理中的重要作用
关于农业的环境监测产品,早有不少厂商着手布局。但多数厂商的产品只能用于计测地上环境,无法有效掌握土壤状况。虽然地上的环境要素十分重要,但若无法有效理解土壤状态,想要改善产能并不容易。土壤环境传感器
2018-07-11 10:29:00
3605
PCB设计流程之组装技术与环境保护
在电子产品中,随着小型、轻型、薄型和高性能元器件使用量的剧增,组装技术的地位正日臻重要,组装材料与环境保护的关系也日益密切。 从1995年起,组装衬底材料专用的清洗剂氟里昂和三氯乙醚会破坏地球
2017-12-02 10:29:15
环保电价政策对节能减排和环境保护有什么作用?
环保电价政策在节能减排和环境保护方面发挥的作用主要体现在促进行业转型升级、电厂污染减排、消费行为改变等方面。在过去10多年的大气污染治理和电力行业减排中,环保电价政策起到了关键的支撑作用,但还亟需完善。
2018-07-11 12:06:00
3156
促进绿色发展价格机制的意义和要求
绿色发展是建设生态文明、构建高质量现代化经济体系的必然要求,是发展观的一场深刻革命,核心是节约资源和保护生态环境。为深入学习贯彻习近平生态文明思想,认真落实全国生态环境保护大会精神,助力打好污染防治攻坚战,促进生态文明和美丽中国建设,现就创新和完善促进绿色发展的价格机制提出以下意见。
2018-07-03 11:55:00
3043
三峡“绿色岸电”助力长江大保护
近年来,国网湖北省电力公司坚持绿色发展理念,在三峡库区大力推广绿色岸电,三峡核心区的所有游轮已全部用上清洁岸电,助力打赢污染防治攻坚战。
2018-05-03 16:19:00
2337
200名环保志愿者通过VR感受环境污染,呼吁市民绿色出行
了环保志愿者绿色出行体验倡议活动,200名志愿者通过VR技术感受环境污染,呼吁市民绿色出行。 本次活动由西安市环境保护局、西安国家民用航天产业基地管委会主办,西安市机动车排气污染监督监测中心、西安市环保局航天基地分局承办,以机动
2018-03-30 10:37:00
3533
随着国家对环境保护的重视 给水质监测市场带来了强大发展动力
我国开始规划环境监测,主要以大气监测领域为主,相比之下水质监测稍晚。随着国家对环境保护的重视,水质监测近年来发展迅速,特别是2015年4月出台的水十条,给水质监测市场带来了强大发展动力,十三五将是水质监测市场蓬勃发展的时代。
2018-06-02 10:56:00
1880
电子产品组装材料与环境保护的关系
在2005年之前全部完成CFC的淘汰工作,届时凡使用CFC作清洁溶剂的电子产品,一律禁止使用或出口。美国还对含CFC或用CFC处理过的电子产品进口征收特别关税。组装技术中全面废除使用氟里昂,从改变清洗方式和免清洗二个思路展开。
2018-07-04 10:05:00
4257
全球越来越“热”,希望区块链技术助力于环境保护
提起环境保护,很多人不以为然,然而,在你不知道的地方,无数的环保志愿者们正在为了这一目标努力奋斗着。随着区块链热度的兴起,环保志愿者们也加紧对这一技术的研究工作,并希望可以通过这项新兴技术对改善环境,保护生态系统。
2018-08-09 08:59:46
2139
智慧环保对视频监控产品和技术有哪些要求?
智慧环保是“数字环保”的延伸,更加强调感知层技术和智慧层技术的应用能够实现实时、自动化的环境数据感知系统,对环境污染源数据、大气环境质量数据等进行实时的采集和监控,同时能够通过强大的计算能力对大量环境保护监测数据进行智能分析,推动环境保护工作的智能化、自动化
2018-09-07 17:26:56
1287
超声波传感器技术在物联网环境保护领域的重要作用
、跟踪、监控和管理,应用十分广泛。它是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业的第三次浪潮。环境保护是物联网技术应用的典型领域,将物联网应用到环境保护将成为推动环境管理升级、培育和发展战略性新型
2018-11-13 18:02:51
2888
什么是绿色制造 如何实现绿色制造
绿色制造又被称为环境意识制造,即在机械制造过程中,将环境因素考虑进去,其目的是利用技术手段,优化制造程序,降低环境污染,达到节约资源、可持续发展的目的。
2018-11-25 10:49:08
40146
小功率LED驱动器中的电路保护
关键词:LED , 驱动器 , 电路保护 ■ TE Connectivity电路保护部应用工程经理 董湧 引言 随着全球范围能源的紧缺,以及对环境保护的日渐重视,各个国家都提出了节能环保的目标,绿色
2019-02-10 09:27:01
1097
绿色环保未来趋势燃料电池的进阶动力总成
进入冬季后,雾霾天气频发,“绿色环保”成了热议的话题。在市民开始重视环境保护的同时,“绿色战略”也已成为内燃机行业发展的必然趋势。近日,在山东重工·潍柴动力2020年商务大会上,首次亮相的燃料电池动力总成系统,展示了潍柴在新技术上的造诣,“终极环保时代”已来临。
2020-01-30 17:01:00
2777
视频监控系统在环境保护领域的应用
环境保护、环境监测现在已成为保护生态环境、合理利用环境资源、发展低碳经济、减少污染物排放,实现可持续发展的重要工作,各级政府部门已日益重视对环境的保护。根据污染源分布零散、对污染情况无法实时掌握导致
2020-01-25 17:58:00
3247
世界地球日,回收宝助力智学计划公益活动,用爱呵护地球
每年的4月22日为世界地球日,这是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高大家环境保护意识,并鼓励大家参与到环境保护的运动中去,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。 保护地球,从我做起。在手
2020-04-22 16:55:44
1843
VR虚拟环保系统为环境保护提供一站式解决方案
VR环保系统为环境保护提供一站式解决方案。随着VR技术的不断发展,其不仅在医学护理、工地施工培训、普法教育、学校安全教育等方面发挥重要的作用,垃圾分类政策执行之后,VR技术也逐渐被融入到环保建设中
2020-06-23 16:44:37
870
2020-06-03 10:48:36
604
环境分析仪分析方法对监控人类与工业活动对环境的影响
推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环境保护做为一项基本国策,已经从国家层面直至百姓日常生活越来越受到高度关切。因而发挥环保设备的作用来监控人类与工业活动对环境的影响,提高使用效率非常有必要。
2020-07-04 10:43:54
2404
超声波传感器技术在物联网环境保护领域中的重要作用
的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,应用十分广泛。它是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业的第三次浪潮。环境保护是物联网技术应用的典型领域,将物联网应用到环境保护将成为推动环境管理升级、培育和发展战略
2023-02-02 18:17:38
511
雅迅达荣获中国环境标志产品认证证书
的最高权威环保产品标志。 雅迅达为积极承担环境保护的社会责任,增强产品市场竞争能力,环境标志认证工作组成立以来,一直认真按照认证管理体系的要求,严格控制各项生产和排放指标,将环境保护和企业经营紧密结合起来,使之成为雅迅达日
2020-10-16 11:32:56
1590
污水监测在环境保护工作中发挥着越来越重要的作用
监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段。传统制造企业作为水污染的多发区,看好制造企业的污水排放问题,可以说是在一定程度上对环境进行了保护。因此污水监测在环境保护工作中发挥着越来越重要的作
2020-12-09 14:34:34
964
环境保护专用设备制造行业成为机械工业新增长点,上市公司逐年增加
近年来,环境保护专用设备制造行业在各因素的影响下上市企业数量减少,且在创业板和主板上市的企业数量远小于在新三板上市的企业数量。
2020-12-15 15:49:39
4969
利用无人机提高生态环境保护的调查监测及专业分析能力
日前,自然资源部第一航测遥感院(陕西省第五测绘工程院)与鄠邑区人民政府合作开展秦岭生态环境保护监管工作,进一步强化鄠邑区在秦岭生态保护工程中的信息获取、决策规划与督察监管能力,为以更加严和实的举措落实陕西省、西安市秦岭生态环境保护条例。
2020-12-22 11:59:44
937
基于分表计电在线监测模块的环境保护用电监测系统
为了保护和改善环境,防止污染和其他公害,促进生态文明建设,国家正在加强对环境保护的治理。针对部分污染型工矿企业,正在逐步向实时数据监测转变,提高全市排污单位污染防治设施的规范化管理水平,实现对排污单位动态污染治理设施运行过程的监控。
2020-12-25 15:50:42
4895
合成孔径雷达在资源调查、减灾救灾、环境保护等领域有着广泛的应用
当前,合成孔径雷达在资源调查、减灾救灾、环境保护等领域有着广泛的应用。比如,在抗洪救灾中,合成孔径雷达就大有用武之地。“发生洪涝灾害时,利用光学卫星或雷达卫星可以快速了解洪水灾害的影响情况。
2021-02-23 10:32:04
1878
日本电装创建电动化技术品牌ELEXCORE,移动和环境保护两不误
的变化?至少,为促进可持续发展,人们已开始追求更环保的汽车。便捷的出行和环保,如何能实现两者兼顾? 兼顾环境保护和城市中的舒适移动 随着技术的发展,我们的出行越来越便利。然而,对环境的影响也随之而来。二氧化碳是造成地球
2021-03-05 10:19:00
1934
佛山照明检测中心成功在美国环境保护署完成注册,荣获能源之星认可
3月初,佛山照明检测中心成功在美国环境保护署(EPA)完成注册,正式成为照明行业少数获得能源之星(ENERGY STAR)认可资质的实验室之一。
2021-03-17 15:09:32
1779
水环境保护检测总磷水质分析仪供应商在哪?如何使用
水环境保护检测总磷水质分析仪在线监测系统 一.产品简介 水环境保护检测总磷水质分析仪在线监测系统,以水质传感器为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、网络传输技术与,大数据分析处理技术
2021-10-15 17:53:20
532
环境保护中常用的五种水质传感器
污水排放酸碱度水质在线检测 环境保护中常用的五种水质传感器 在越来越看重环境保护的今天,水质传感器对于一些行业来讲是不可少的传感器。而不同行业对检测的需求也不一样,因此检测人员相应的操作也不同,对于
2021-10-14 14:14:35
3437
大气监测设备的产品特点是怎样的
,环境保护问题已经成为人们关注的焦点,如何有效的提高环境的质量,解决当前生态环境中存在的问题,也成为了当前世界各国在社会经济发展的过程中需要考虑的问题。 一、产品特点 1.物联网功能:可连接我司服务器来实现手机
2021-07-13 16:51:19
356
环境保护水质多参数在线监测分析仪介绍
环境保护水质多参数在线监测分析仪,水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性;水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度;水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的数量或浓度的限制和要求。
2021-09-13 15:39:52
987
VOC在线监测系统的应用领域及功能特点
VOC在线监测系统【恒美VOCs-8000】助力环境保护,近几年我们开始意识到环境对我们的影响,环境保护站开始打响,以往我们只顾及生产盈利而忽视了环保,VOC在线监测系统可以实时在线监测工业废气排放是否达标,可以及时反馈环境信息,对于环境保护作出一定的贡献。
2021-09-24 10:57:54
839
如何知道哪些是绿色虚拟主机站点
IT行业已经通过大量的碳排放和数据中心的有害辐射破坏了我们的环境。好在现在世界已经觉醒,转向能源效率和绿色 IT 服务。一个数据中心可能会消耗大量的能量,足以点亮一整座城市。绿色网络托管是保护环境
2021-12-20 17:04:39
369
SK海力士积极关注环境,推进绿色行动
生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的。建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人们日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展
2021-12-24 11:12:19
1128
积极构建环境友好型社会 格兰克林空压机为世界添“绿色”
长期以来,构建环境友好型社会一直是我国转变经济发展方式的重要方针和支撑力量。而随着广大消费者的健康和环境保护意识的提高,许多设备的制造工艺也越来越精良,对设备中的空压机也提出了更高的标准和要求
2022-01-19 09:54:06
1212
电弧故障保护器实施环境保护的流程介绍
电弧故障保护器实施环境保护的流程介绍 (1)电孤子测试。根据优秀的电子信息技术检测电孤中的功率电路。 (2)区分电孤子的特性。分析了被检测电弧的特点,并对其是否为常见故障电弧进行了识别。在电弧故障
2022-04-01 11:20:51
215
NVIDIA通过AI保护地球环境 助力自然灾害预测
世界地球日(The World Earth Day) 即每年的 4 月 22 日,是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的意识,并动员民众参与到环保运动中,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。
2022-04-22 17:02:13
1171
GP超霸为世界环境保驾护航,坚持绿色发展
2022年是首届联合国人类环境会议举办的50周年,今年的世界环境日,我国围绕“共建清洁美丽世界”的主题展开了一系列的环境保护宣传,人们也由此感受到我国对于共建绿色生产生活方式的重视程度。近年来,随着
2022-06-09 11:37:18
632
商汤AI+卫星遥感影像助力车厂构建财务预测模型
相较于传统金融,绿色金融将环境保护程度与资源有效利用程度作为计量金融活动成效的重要标准,追求金融与环境保护和生态平衡的协调发展。
2022-06-27 16:38:19
2933
物联网在环境保护上的应用
保护和系统治理,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。” 随着科技的进步,在环境保护方面我们也与物联网相结合,实现了智慧环
2023-03-07 17:59:49
835
科技助力绿色发展,电装多举措推进「环境」战略
面临全球性的环境挑战,株式会社电装(以下简称“电装”)在2030年长期方针中提出了 “为地球、社会和全世界的人们创造笑容绽放的未来” 的口号,一直以来通过实施环境保护措施推动可持续发展,并致力于
2023-03-11 14:10:03
363
浅谈绿色照明与智能照明节能控制系统
节能控制系统研究的基本思路,以及智能照明节能控制系统在室内空间中的应用。 关键词:绿色照明;智能照明控制系统;照明节能控制系统 0. 引言 绿色照明指在确保建筑照明质量的前提下同时兼顾能源节约和环境保护的照明方式。目前
2023-05-23 16:26:20
571
世界环境日 | AI 和加速计算驱动环境保护之路
从气候建模到保护濒危物种,开发人员、研究人员和企业正借助 NVIDIA 技术将 AI 应用于环境保护。 包括利用 NVIDIA GPU 和软件来追踪濒危的非洲黑犀牛,预测英国太阳能的可用性,构建详细
2023-06-07 08:35:03
230
世界地球日|投资保护地球,正方科技在行动
每年的4月22日世界地球日 是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的意识,并动员民众参与到环保运动中,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。今年年度主题为“携手为保护地球投资”,强调不仅是心态上关心我们所在的环境,更应该身体力行,用“投资”展现行动力。
2022-04-22 14:22:33
310
扬尘噪声监测系统助力绿色工地建设
领域实现资源节约、节能减排的关键环节。绿色施工不仅仅是实行封闭施工,无扬尘、无噪音扰民,在施工现场周围种植花草,定期洒水,还涉及到生态环境保护、资源能源利用、社会经济发展等可持续发展的方方面面。扬尘而噪
2021-12-29 11:24:54
155
无铅环境保护锡膏在pcb线路板中的应用分析
目前很多公司都选用无铅助焊膏产品和加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下边以无铅环锡膏的产品研发为基本,对于无铅加工工艺产生的一些难题
2021-09-28 15:47:06
510
共建清洁美丽世界 | 广电计量亮相2022年六五环境日长沙主场活动
2022年六五环境日长沙主场活动在长沙市滨江文化园举行。广电计量检测(湖南)有限公司(简称:湖南广电计量)作为唯一一家第三方计量检测机构受邀参加启动仪式,现场带来环境保护相关知识科普宣传与体验服务,助力推动长沙市生态文明建设和环境保护工作。
2022-06-13 09:32:03
301
氮氧化物检测仪在环境保护中起到了什么作用?
、三氧化氮等,这些极易引发酸雨和光化学烟雾,也会在一定程度上破坏我们的大气臭氧层,因此氮氧化物检测仪就显得尤为重要,那么氮氧化物检测仪在环境保护中起到了怎样的作用?氮氧化
2022-07-11 09:57:04
285
喜报!恭贺广州德肯电子股份有限公司荣获“绿色企业”荣誉称号
Pintech品致点击查看大图绿色企业绿色企业是指将可持续发展理念和实现环境与社会效益纳入企业经营管理全过程,并取得成效的企业。企业主营业务所属行业属于绿色产业领域或在环境保护、社会责任和公司治理方面表现良好的企业。
2022-10-13 10:22:10
312
基于DTU自助环境监测解决方案,环境防护刻不容缓!
一、行业背景环境保护是我国可持续发展中最基本战略。随着我国经济快速增长,国家层面对环境保护监管及各种保障措施也在进一步强化。同时人们越来越关注生活质量和生活环境。但是环境监测点过于分散、分布
2022-12-29 13:04:19
337
喜报|凯米斯科技荣获CCEP中国环境保护产品认证证书!
喜讯2023年3月,凯米斯科技MPS-500五参数水质自动分析仪顺利通过了中国环境保护产品认证工作,获得了由中国环境保护产业协会颁发的CCEP中国环境保护产品认证证书!CCEP中国环境保护产品
2023-03-16 16:56:08
594
实时监测环境变化,DTU为环境保护保驾护航
想象一下这样一个场景:一家企业正在进行化学品生产,由于化学品的性质及其特殊的加工过程,一不小心造成了泄漏,那么工厂周围环境将会怎样?附近居住的居民又将会面临怎样的灾难?当今社会,环境污染已经成为
2023-04-13 09:16:22
255
输电线路防山火监测装置:保障电力系统安全和环境保护的重要利器
摘要: 随着气候变化和自然灾害频发,山火已成为严重威胁电力系统安全和环境保护的因素之一。为了有效应对此类风险,开发和应用输电线路防山火监测装置至关重要。本文将介绍该装置的原理、功能
2023-07-18 10:07:18
373
边缘智能网关在环境保护方面的应用
随着科技的飞速发展,物联网逐渐成为各行各业发展的新引擎。环境保护作为全球关注的焦点,亟待寻求新的技术手段以解决日益严重的环境问题。边缘智能网关作为一种新型的智能化设备,将其应用于环境保护领域,不仅
2023-09-28 09:26:36
273
红外热成像技术在环境保护中的应用
你是否曾经想过如何更有效地保护我们的环境?环境保护是我们每个人的责任,而一种被广泛应用于环境检测和监测的技术——红外热成像,正在成为这项任务中的重要利器。通过使用红外热成像技术,我们能够深入了解环境
2023-10-18 16:01:54
847
梦之墨电子增材制造技术(EAMP)有效助力FPC产品碳排放减少超70%
导读 ①随着全球环境保护意识的不断增强,开展产品碳足迹评价企业履行社会责任的重要体现。众多国际知名企业均已开始打造低碳产品以及绿色物流、供应链体系,以推动低碳产业和低碳经济的发展。 ②梦之墨电子
2023-12-03 09:29:43
698
权威报告|梦之墨增材制造 FPC产品碳排放减少超70%
导读:①随着全球环境保护意识的不断增强,开展产品碳足迹评价企业履行社会责任的重要体现。众多国际知名企业均已开始打造低碳产品以及绿色物流、供应链体系,以推动低碳产业和低碳经济的发展。②梦之墨电子
2023-12-06 10:52:39
381
DC电源模块的可持续发展与环境保护
BOSHIDA DC电源模块的可持续发展与环境保护 DC电源模块的可持续发展与环境保护是一个重要议题。DC电源模块是一种能够将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,传统
2024-01-05 14:47:20
158
LoRa模块在野外科研与环境保护中的角色:科技守护自然之宝
随着科技的不断发展,LoRa(低功耗广域网)模块在野外科研与环境保护中正发挥着越来越重要的作用。其卓越的通信能力、低功耗特性以及良好的穿透能力,为科学家和环保人士提供了一种先进的技术手段,有助于更深
2024-03-20 10:45:07
83
