软板材料压合工艺参数
- 软板材料(5821)
- 工艺参数(5744)
软板当然可以弯折啊,只是容易弯出问题而已
需要6层的软板叠构,那么通常有两种方式来进行加工。首先大家能想到的就是和硬板一样,把6层软板一起压合起来使用;另外一种方式可能有一些朋友没看过,那就是采用2+2+2的形式,每两层分开来压合,中间空隙
2023-11-13 15:07:58
CC1120+CC1190EVM板板材怎么选取?
的话,会修改相应的线宽等布局布线参数?我看CC1120_CC1190EM_868MHz设计文件的readme给出了板材要求是介电常数4.45的板材。这个板材哪里能买到或者我理解有问题?最后,我想多问
2016-03-09 14:26:23
FPC材料涨缩的控制
续制造过程中造成受材料涨缩影响的两个重要方面。 3. 选材方面:覆盖膜的胶不可薄于铜箔厚度太多,以免压合时胶填充不足导致产品变形,胶的厚度及是否分布均匀,是FPC材料涨缩的罪魁祸首。 4. 工艺
2011-04-11 09:56:32
FPC软板排线板阻抗板
首板确认OK后才能批量生产。 阻抗板至多返工一次。(因前处理有微蚀,返工次数过多,会造成线幼、减少线路铜厚影响阻抗值) 压合:使用的铜箔、PP片及层压结构必须按MI要求生产。 注意压板参数的控制
2019-12-26 16:57:11
FPC软板生产前的设计技巧
时,软板和包封钻带的工艺孔和对位孔要与线路上的孔位大小一致。</p><p>9、钻带中2.0MM的工艺孔要放在第一把刀。</p&
2008-06-12 00:50:21
HDI(盲、埋孔)板压合问题
合的生产工艺就直接影响了HDI板成品的可靠性,压合的方法也尤为重要,本文主要介绍HDI(盲、埋孔)板的压合工艺问题。
机械盲孔板压合
压合是利用高温高压使半固化片受热融化,并使其流动,再转变为固化片
2023-12-25 14:09:38
PCB工艺 热压熔锡焊接介绍 原理及制程控制
降低成本,因为可以少用1~2个软板连接器。一般的热压熔锡焊接热压机,其原理都是利用脉冲电流流过钼、钛等具有高电阻特性材料时所产生的焦耳热来加热热压头,再藉由热压头加热熔融PCB上的锡膏以达到焊接的目的
2017-12-07 17:16:29
PCB工艺设计规范
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
PCB板材的基本分类
`一博自媒体高速先生原创文 | 周伟经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类
2019-11-28 17:36:29
PCB板材质及参数介绍
PCB电路板板材介绍:按品牌质量级别从底到高划分如下:94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4详细参数及用途如下:94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板
2012-09-10 09:33:05
PCB电路板和线路板的区别是什么?
:聚酯薄膜等基材制作而成,具有装配密度高、轻薄可弯折等特点,而刚性板一般被简称为PCB,是由刚性基板材料如:覆铜板等制作而成,目前应用最为广泛,软硬结合板也被称为FPCB,是由软板和硬板经压合等工序制造而成
2022-11-21 17:42:29
PCB线路板基板材料分类
PCB线路板基板材料分类PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维
2013-08-22 14:43:40
PCB线路板基板材料的分类
PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树
2018-11-26 11:08:56
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板压合问题
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:31:12
【华秋干货铺】软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无
2023-09-15 14:11:33
为什么要用高速板材?
普通的FR4材料,具有更小的Df(耗散因子或损耗角正切)。Df是什么?它对信号有什么影响呢?由于构成板材的玻璃纤维布和树脂等绝缘材料介质中的带电粒子被束缚在分子中,外加电场会使其产生微观位移,使介质中
2019-06-27 18:38:26
做高精密多层PCB却不了解“压合”?华秋电路带你“补补课”
```压合工序流程图01 您还在选择外发的工厂吗?很多客户由于对压合工艺缺少了解,吃过不少亏:拿到多层板后,发现:翘曲、分层明显,甚至存在内层断开路等严重的品质问题。很大原因在于:某些工厂没有自己
2019-09-17 09:47:28
关于PCB板材的专题讨论
二大类:有机类基板材料和无机类基板材料,使用最多的是有机类基板材料。层数不同使用的pcb基材也不同,比如3~4层板要用预制复合材料,双面板则大多使用玻璃-环氧树脂材料。无铅化电子组装过程中,由于温度
2014-11-07 10:11:23
印制电路板板材的主要材料
制造印制电路板的主要材料是覆铜箔板,将其经过粘接、热挤压工艺,使一定厚度的铜箔牢固地覆着在绝缘基板上。所用基板材料及厚度不同,铜箔与粘接剂也各有差异,制造出来的覆铜板在性能上就有很大
2018-09-03 10:06:11
印制电路板基板材料的分类
印制电路板基板材料的分类基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。麦|斯|艾|姆|P|CB样板
2013-10-22 11:45:58
印制电路板基板材料的分类方式
基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。 印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用
2018-09-10 15:46:14
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:26:48
机械盲孔板压合
2023-12-25 14:12:44
国内一流PCB制板厂的PCB工艺能力及设计建议
板为例,混压的设计比使用纯PTFE材料的PCB成本至少节约20%。目前混压的设计以四层板居多,L1/2层为高频板材,半固化片和L3/4都是FR-4的材料,在混压设计中使用最多的高频板材是RO4350B
2012-01-01 17:02:28
如何选择高速板材(下)_一博科技
的板材,在此就不一一举例了,每种材料都有各自的优缺点,由于篇幅有限也不在此讨论各种材料的优缺点了。上面的Tuc862严格意义上来说并不算高速板材,只是它的参数介于低损耗和普通损耗之间,而价格和普通损耗
2014-10-25 18:08:20
如何选择高频器件功分器和耦合器的PCB材料
的性能来讲是一个关键因素。当设计和加工功分器/合路器/耦合器时,理解PCB材料的性能如何影响这些器件最终的性能是很有帮助的,例如:能够帮助对选定板材的一系列不同性能指标做出限制,包括频率范围,工作带宽
2019-05-28 06:09:49
开关型过压器件陶瓷气体放电管GDT的生产工艺
二极管;过流器件则以PPTC元件自恢复保险丝为主,下面由我们优恩半导体来讲讲开关型过压器件陶瓷气体放电管的生产工艺,其生产流程主要包括以下关键步骤:原材料清洁—画碳线—涂覆—封装—烧结—早期失效分拣
2017-07-28 11:11:38
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
永磁材料按加工工艺分为哪几种
永磁材料按加工工艺分为烧结、粘结、铸造等。烧结材料有铁氧体、铝镍钴、钐钴和钕铁硼。铸造材料为铝镍钴,结合工艺可分为压延、揉捏、注塑、模压,其间模压材料包括钕铁硼、SmCo、铁氧体、SmFe-N;轧制
2021-08-31 09:14:28
电路板板材的选择
麦斯艾姆电路板板材的选择 很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它板厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业
2012-09-07 11:25:22
软性印刷电路板简介和基本材料
尿素板 补强材料一般均以感压胶PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE 与软板贴合但PI 补强胶片则均使用热熔胶(Thermosetting)压合。 2.4. 印刷油墨 印刷
2018-08-30 10:14:41
软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
FPC材料选择
2023-09-15 14:12:46
软硬结合板设计,过孔到软板区域的间距设计多少合适
句:“这……”大师兄说:“不急,我简单地给你说一下原因。”软硬结合板的加工流程如下,先把各个工序加工完成后,在压合前进行组合,然后再进行压合生产,最后开盖子把软板区域露出成型,做出软硬结合板的效果
2023-03-27 15:47:20
金属材料的工艺性能和切削加工性能
金属材料的工艺性能和切削加工性能的介绍:http://www.gooxian.com/ 1.金属材料的工艺性能 (1)铸造性能铸造性是指浇注铸件时,材料能充满比较复杂的铸型并获得优质铸件的能力
2017-08-25 09:36:21
阻抗计算│软硬结合板篇
下面,物料库的文件是Excel电子档格式,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
3、FPC材料选择
1) FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延
2023-09-13 11:03:22
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
。常用的陶瓷基材料包括氧化铝、氮化铝、氧化锆、ZTA、氮化硅、碳化硅等。FR线路板是指以环氧玻璃纤维布作为主要材料的线路。那么,陶瓷线路板与普通PCB板材区别在哪?
一、陶瓷基板与pcb板的区别
1、材料
2023-06-06 14:41:30
高速板材实际应用案例
选择中损耗的板材才能满足损耗要求。如下表2和表3为某中损耗板材的材料参数。Thin core Standard Construction List表2、 core参数Prepreg Standard
2020-01-09 15:38:36
高频板材料的基本特性和聚四氟乙烯板材优点
高频板材料的基本特性要求有以下几点: (1)介电常数(Dk)必须小而且很稳定,通常是越小越好信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟。 (2)介质损耗(Df)必须
2018-09-06 16:08:48
高频高速板材材料和基板玻纤布介绍
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
(转)PCB线路板基板材料分类
很多。树脂较常见的有环氧树脂、酚醛树脂等,增强材料包括纸基、玻璃布等,最常用的导电材料便是铜箔,铜箔分为电解铜箔和压延铜箔。PCB基板材料分类:一、按增强材料不同:1.纸基板(FR-1,FR-2
2019-05-31 13:28:18
常用PCB基板材料特性介绍
常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:34
2761
印制电路板基板材料的分类
印制电路板基板材料的分类
印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);
2009-10-17 08:48:09
4837
软性PCB基板材料浅析
软性PCB基板材料浅析
软性电路板基板是由绝缘基材、接着剂及铜导体所组成,当微影制造完线路后,为防止铜线路氧化及保护线路免受环境温湿度
2010-03-17 10:43:33
5302
如何选择高频线路板材料?
在谈到如何选择高频线路板材时,罗杰斯公司先进线路板材料事业部亚洲区市场发展经理杨熹表示,“线路板材料的主要参数有Dk和Df。在高频所用的线路板材中, Dk值的稳定是板材可靠
2012-12-24 09:12:28
3381
PCB高频板材有哪些?pcb高频板材分类
本文首先介绍了PCB高频板的定义,其次介绍了PCB高频板材的分类,最后介绍了高频高速板材材料以及选择高频高速板材的方法。
2018-05-03 16:31:09
43904
全球移动软板应用,台系与日系厂专攻不同领域
业界认为,全球软板市场“赢者全拿、大者恒大”态势明显,各大厂商皆与苹果等主力客户与材料商保持关系紧密,对积极布局天线软板的新进者来说,相对日系厂仍受制材料布局。
2018-07-25 15:25:45
3053
新款苹果iPhone软板MPI将取代LCP
2月20日消息,新款苹果iPhone消息漫天,根据供应链透露,其中,内部规格设计变化较大的软板材质之争进入尾声,据了解,苹果已经定调,原本计划用的LCP(液晶高分子树脂材料)软板确定败阵,改由MPI
2019-02-22 09:53:26
6034
基板材料类型
印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄膜、有机涂层
2019-05-13 11:03:40
5750
线路板材料有哪些
刚性基板材料和柔性基板材料。刚性基板材料的重要品种是覆铜板。它是用增强材料(Reinforeing Material),浸以树脂胶黏剂,通过烘干、裁剪、叠合成坯料,然后覆上铜箔,用钢板作为模具
2019-05-23 16:57:20
7262
带你了解FPC电路板材料介绍 华强PC
FPC是一种柔性电路板,属于到PCB电路板。 FPC软板被广泛使用,如FPCC连接器,FPC天线,无线充电线圈阵列等。那么FPC包含哪些材料?
2019-07-28 11:00:36
5880
如何确定您的PCB基板材料
近年来印刷电路板发生了转变市场主要从台式电脑等传统硬件产品到服务器和移动终端等无线通信。以智能手机为代表的移动通信设备推动了PCB向高密度,轻便和多功能的发展。如果没有基板材料,其工艺要求与PCB
2019-08-02 16:53:08
4385
PCB线路板基板材料有哪一些类别
2019-10-21 16:34:15
3611
FPC软板在电子产品中的应用优势和测试分析
FPC软板也就是可挠印刷板,可广泛应用于通讯产品、电脑、消费电子产品、相机、汽车等领域,它的功能可分为引线路、印刷电路、印刷器、多功能整合系统。由于传统硬板材质较为坚硬,无法适应电子产品小型化
2020-06-11 14:25:33
1911
解析FPC软板的工艺、性能指标和测试方法
FPC软板的工艺包括了曝光、PI蚀刻、开孔、电测、冲型、外观检测、性能测试等等。FPC软板的制作工艺关系着FPC的性能,制作完成后需要经过测试来筛选掉不合格的FPC软板,保证FPC在应用中保持良好
2020-06-19 14:22:26
2887
FPC软板的制作工艺将关系着FPC的整体性能
2020-06-19 16:35:55
1328
PCB板材选取与高频PCB制板有什么工艺要求
近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高
2020-10-14 10:43:00
7
PCB基板材料要注意哪些因素
PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:23
1267
PCB基板材料的介电常数和信号完整性
PCB 设计人员通常会忽略的 PCB 基板材料的一个方面是基板介电常数对 PCB 中信号完整性的影响。色散存在于任何材料中,这会使数字信号失真,尤其是在设备以非常高的速度切换时。设计人员在为其下
2020-09-16 21:26:44
8683
低K与高K介电PCB基板材料介绍与分析
PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:13
6306
FPC软板表面处理工艺及微针模组的性能测试方案
FPC软板独特的优势和广阔的市场发展空间,所以FPC软板品质必须达到合格的标准,然而直接决定着一个FPC软板的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺,FPC软板表面处理工艺大致有热风整平、有机
2020-11-12 16:24:47
1975
PCBA加工电路板基板材料的分类是怎样的
用于pcba加工的基材品种很多,但大体上分为两大类,即smt贴片最常用的板子,为无机类基板材料和有机类基板材料。 无机类基板主要是陶瓷PCB板,陶瓷电路基板材料是96%的氧化铝,在要求基板强度很高
2020-12-16 11:50:40
2623
如何选择线路板材料缩小射频电路尺寸?
介电常数(Dk)的线路板材料,通常会使电路的设计尺寸和结构变小。但是,采用较高Dk值的板材,会导致电路的插入损耗增加,还有可能降低电路其它方面的指标性能。同时, 线路板材料的Dk值也会影响电路的指标参数,例如:辐射损耗、
2021-01-19 17:49:25
2151
浅谈FPC软板的基本测试标准
FPC软板有着优良的特性和广阔的市场发展空间,对于FPC软板品质、材质、性能的测试,有利于提升FPC软板的制造技术和减少材料的损失及环境污染。测试时需要用到一些必要的设备,如能传输电流的大电流弹片微针模组,就能在FPC软板测试中,为其建立稳定的连接。
2021-03-30 15:29:40
4056
弹片微针模组在FPC软板的工艺性能测试中的应用
所用的胶的型号、厚度以及绝缘基材的材质、厚度有关。FPC软板组装工艺中,双层和多层FPC铜箔压合时对称性好,那么其抗折性和抗弯曲性能也会更好。 FPC软板测试,需要用到专业的设备,其中大电流弹片微针模组具有稳定的导通作用,其一体成型
2021-04-06 15:12:17
1762
pcb板的基板材质有哪些
一般PCB板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料,刚性基板材料中最常见的是覆铜板。 覆铜板是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种
2021-07-21 09:41:41
26909
pcb板材料有哪几种
PCB是重要的电子部件,也是电子元器件电气连接的载体,几乎每种电子设备都需要PCB,那么pcb板材料有哪几种呢?下面小编就带大家来了解一下。 PCB主要是通过堆叠铜和树脂制成: 芯材,覆铜板 半固化
2021-10-03 17:13:00
11305
PCB基板材料选择注意事项分解
PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢? 首先大家要弄清楚自己需要的材料用于
2021-10-26 16:25:02
4688
pcb板材料有那些
PCB是重要的电子部件,是电子元器件电气连接的载体,几乎每种电子设备都需要PCB,那么pcb板材料有那些呢? PCB主要是通过堆叠铜和树脂制成: 芯材,覆铜板 半固化树脂材料,预浸料 电路图案铜箔 阻焊油墨 本文综合自百度百科、PCB打样、 PCBworld 责任编辑:haq
2022-02-01 10:48:00
5922
如何确保材料加工过程板材层数量检测
1. 应用挑战
在许多行业中,常用的材料由板材加工制成,由胶合层压的木板、欧松板、刨花板、层压板、金属板等材料组成。通常,待加工的板材通过带有吸力夹具的机械臂从料堆中拾取,并放置在加工设备
2022-10-28 14:37:41
466
又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都
2023-03-07 17:23:42
894
【超值福利】又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150
2023-03-10 11:30:02
681
【PCB福利】又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
2023-03-11 01:00:09
750
又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
2023-03-11 07:45:02
638
常用的八大陶瓷基板材料导热率排行榜
在选择陶瓷基板材料时,还需要考虑其对电路设计的影响。不同的陶瓷基板材料具有不同的介电常数和介质损耗,这会影响到电路的传输特性和性能稳定性。因此,需要根据具体的电路设计需求和指标要求,选择合适的陶瓷电路板材料。
2023-05-31 11:10:22
2691
晶圆切割机:硬脆材料划片机的工艺参数研究!
和紧迫,对工艺参数的研究和优化,能够支持设备及半导体行业的发展。砂轮划片机的划片质量和划片效率,与划片工艺参数有十分密切的关系.在划片硬脆材料中,划切道宽度与崩边
2022-05-30 09:23:40
690
又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
重磅好消息!华秋FPC软板板材费每平米直降150元!话不多说,快来了解降价详情吧!1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150元,不限
2023-03-02 14:46:35
435
薄膜陶瓷基板材料的选择与优化
随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14
352
如何选择适合LED显示屏的线路板材料?
如何选择适合LED显示屏的线路板材料? 选择适合LED显示屏的线路板材料是一个关键的决策,因为材料的质量和性能直接影响着显示屏的质量和可靠性。在选择线路板材料时,需要考虑以下几个因素: 1.
2024-01-17 16:27:07
400
pcb的基板材料有哪些
PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00
802
