芯科实验室有限公司今日宣布推出针对中国电视市场的低成本、高性能硅电视调谐器解决方案。新型的Si2155 电视调谐器IC扩展了Silicon Labs公司经过市场验证和业界领先的硅电视调谐器架
2011-08-24 10:55:541589 恩智浦半导体(NXP)作为全球硅调谐器市场的领头羊,在5月8日发布了TDA18275,这是全球有线电视接收器中最新的高性能硅调谐器。
2013-05-09 15:20:092736 Si2155是Silicon Labs首家推出的超越传统MOPLL(CAN调谐器)性能的硅电视调谐器IC,也是首个被电视业界广泛接受的硅电视调谐器解决方案。随着近几年硅调谐器技术的不断进步,功耗
2013-09-24 09:51:153292 硅调谐器技术分析及应用
中心议题:
•硅调谐器介绍
•调谐器基本工作原理
•硅调谐器技术分析
解决方案:
•采
2010-04-21 14:01:151081 概述:SA2104S是杭州士兰微电子生产的一款AM/FM单片调谐器。SA2104S/SA2104S是把调频/调幅和MPX电路,它是专为便携式收音机和3Vhead电话收音机单芯片调谐器IC。该
2021-05-18 06:02:11
概述:SA2104是杭州士兰微电子生产的一款AM/FM单片调谐器。SA2104/SA2104S是把调频/调幅和MPX电路,它是专为便携式收音机和3Vhead电话收音机单芯片调谐器IC。该SA2104
2021-05-18 06:22:42
产品结合在一起,提供完整的AM/FM前端方案,具备同类最佳的增益和噪声性能。与集成电路方案相比,电路设计人员使用上述分立器件实现更广泛的调谐器能力。这使得在设计上有更大的灵活性,以满足当今车辆的挑战性环境。
2022-04-10 16:44:53
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。主要特色专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2018-12-20 15:31:22
调谐器的基本工作原理是什么?调谐器分为哪几种?调谐器有哪几个关键技术指标?
2021-05-31 06:10:49
RF Magic 公司推出名为 RF4800 的调谐器集成电路,它是专门针对欧洲、亚洲、澳大利亚和南非的标准 DVB-C(Digital Video Broadcasting over Cable
2018-08-31 11:53:15
Analog Devices, Inc.日前最新推出业界最小的地面移动电视RF(射频)调谐器,从而扩充了其移动电视RF产品系列。ADI公司的ADMTV803和ADMTV804 RF调谐器与全球地面
2019-07-23 07:28:16
和优异的性能等特点,是替代传统的金属外壳调谐器盒的最佳选择。 现已有多家OEM制造商推出了他们采用MxL5003S和MxL5005S的产品,其它OEM制造商们也计划在2007年陆续推出采用该系列IC的产品
2008-05-30 13:02:40
概述:SA2111C是杭州士兰微电子生产的一款AM / FM单芯片调谐器IC,这是专为便携式收音机和3V头的手机收音机。它适用于数字调谐系统,和FM本振电压设置低相关性,为新的FCC标准。它采用贴片24脚封装和双列直插24脚封装。工作电压范围:VCC=1.8~7V (Tamb=25°C)。
2021-05-18 06:48:22
CAB1。这是因为CAB2采用了ST的第二代调谐器。ST汽车音响技术ST公司在汽车音响技术方面拥有多年的经验和系统知识,在集成前端IC器件的设计上,包括AM、FM和调谐PLL,有9年以上的设计经验。在
2018-11-29 14:56:19
产品应具备的高接收灵敏度以及对电动后视镜产生的噪声等的抗干扰性,而且为了对应混合动力汽车和电动汽车产品,对低功耗的要求也越来越高。另外,要安装车载电视调谐器的汽车导航器随着安装Wi-Fi等多功能化的发展
2013-02-23 15:31:20
本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2019-06-12 08:04:56
的L频段滤波器(可选的)以外,器件包含了构建低中频电视/广播调谐器所需的所有模块。器件具有在L频段-101dBm、在VHF频段-99dBm以及在FM频段-109dBm的灵敏度。具有固定的分频比为1。
2021-04-19 07:33:08
经过iBiquity公司([url]http://www.ibiquity.com/automotive)认证,该公司是HD Radio技术的开发者和认证授权者,可为汽车OEM厂商评定AM/FM调谐器性能等级
2014-08-26 11:20:25
使用PID调谐器应用程序分析您的设计
2018-07-31 14:16:18
描述带 TEF6686 的 RDS 无线电您可以使用 TEF6686 调谐器(用于汽车收音机)制作超级收音机。PCB+展示代码https://github.com/tehniq3/TEF6686
2022-08-11 06:20:01
描述最小TEF6686收音机您可以使用 TEF6686 调谐器(用于汽车收音机)制作超级收音机。PCB+原理图代码https://github.com/tehniq3/TEF6686
2022-08-05 06:19:10
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)推出最新的创新型硅调谐器,该产品具备业界集成度最高的双流射频系统,可支持单缆和传统卫星接收。新型恩智浦
2019-10-09 07:55:00
嗨,我正在寻找单通道VME微波调谐器。附件规格。安捷伦有没有提供?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I'm looking for Single Channel VME
2019-07-19 11:03:30
今天,电视机与视讯转换盒应用中的大多数调谐器采用的都是传统单变换MOPLL概念。这种调谐器既能处理模拟电视讯号也能处理数字电视讯号,或是同时处理这两种电视讯号(即所谓的混合调谐器)。在设计这种
2018-08-29 16:44:33
本文主要讨论如何把调谐器输出的TS流转换为ASI格式的MPEG-2传输流。
2021-05-07 06:38:27
(BOM)成本。在这一应用注解中,我们讲述VPEAK或电压处理,这是最重要的天线调谐器参数之一,在选择合适的天线调谐解决方案实现孔径调谐时需要深入理解这一参数。定义在天线调谐器设计和选择过程中需要考虑
2019-09-19 09:05:04
概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB
2021-05-14 06:05:48
二月份的“切换”开始之后,模拟信号还将与数字信号并行提供,至少要延续3年。制造商也必须要改变调谐器架构。但问题是不再是数字或模拟。在过渡时期,模拟调谐器将让路于模拟/数字混合调谐器,并在随后的2011
2019-05-16 10:45:12
直接满足市场的主要需求,其性能优于高频头调谐器,并消除了其它硅调谐器普遍存在的杂散信号。器件采用创新设计,无需SAW滤波器等昂贵的外部元件,高度集成使其与包括高频头调谐器在内的竞争方案相比尺寸缩小了75%、成本降低25%。采用低成本的单面双层PCB,只需少数几个外部元件,大大降低了设计复杂度。
2021-04-19 07:05:33
你好,我目前正在设计一个PCB,使用CasSoC和16引脚QFN PSoC 4000,CY8C4014LQ-421。为了更好地调谐在稍后的一点,我想确保我可以使用CAPESENG调谐器,我尝试
2019-09-02 07:28:01
大家好,IAM在CY8C4014上工作,希望为CasSoq参数启动调谐器,我已经设置了CasSoC模块和EZI2C模块,我在SCB选项卡下的CAPSYNSE模块中启用调谐器,我在调谐器中设置了BR
2018-11-21 17:11:24
。SAF775x是恩智浦广受欢迎的汽车收音机和音频DSP产品系列的第三代,并且是业界第一款具备嵌入式AM, FM和DAB等多调谐器的RFCMOS 单芯片。改进的音频处理能力,新产品实现了卓越的接收性能
2013-01-07 16:44:14
是选择CAN还是硅调谐器?
2021-06-08 09:49:03
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2022-09-27 08:05:11
目前数字电视最热调谐器方案点评
2021-05-25 06:17:38
硅调谐器TDA18272的功能和特性
2021-03-29 07:55:31
在过去几年中,硅调谐器市场有了长足的发展。目前,这类调谐器已经主导了卫星电视和手持设备市场,在机顶盒中也非常普及,而且还得到了消费类电视机的青睐。由于硅调谐器能够提供优于传统罐头盒式调谐器(如此叫
2019-07-09 07:16:49
Si477x EVB是一个旨在简化Silicon Laboratories Si477x系列调谐器评估和开发的平台。该平台包括硬件和软件工具,可轻松配置和操作调谐器
2020-08-04 10:04:05
怎样去设计一种超低成本混合调谐器?
2021-04-26 06:05:39
高频调谐器分机械调谐和电调谐两类。机械调谐高频头是通过改变电感进行频道选择的。 该调谐方式的优点是: 开关每转动一档, 就可切换一个频道, 不需另加选台装置 电性能稳定, 维修调整均方便。主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易发生接触不良 。
2019-09-26 09:11:57
SA2111是一个单片AM/FM调谐电路,是专门为便携式收音机和3V耳机收音机设计的。FM本振电压设置的相对低一些,以适合NEW FCC。主要特点• 适合NEW FCC• 不需要调幅
2010-02-25 09:14:2361 1. Application product P/N HYT936-H Type FM/AM Digital Tuner适用范围 HYT936-H AM/FM 数字调谐收音板2. Test
2010-11-28 21:24:0954 一、高保真调频调谐器的性能要求 调谐器因高保真的需要,在元件选择、性能要
2006-04-15 19:20:403788 本文从维修工作者的角度,简述电视机电子调谐器的原理。电子调谐器有选台板调谐、电压合成
2006-04-17 22:42:524294
场效应管调谐器电路
2008-12-15 15:10:37527
单调谐耦合的FM AM中频放大器电路
2008-12-15 15:11:34626
具有单调谐检波线圈的FM调谐器电路图
2009-03-28 09:18:47854 NXP推出新一代低成本硅调谐器--TDA18218
TDA18218 是一个低成本的硅调谐器,主要用于数位电视DVB-T的接收
TDA1
2009-07-01 09:55:261069 MAX2172 集成快速RSSI功能的数字无线调谐器,用于DAB和FM信号
2009-07-18 17:28:31817 TDA20136 恩智浦推出最新的创新型硅调谐器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)今日
2009-08-14 09:34:58532 小功率天线调谐器
2009-09-07 17:20:321336 ADMTV300: 低中频调谐器支持T-DMB DAB FM标准
ADMTV300是一款用于T-DMB(地面数字多媒体广播),双频带DAB(数字音频广播)和FM(调频广播)等移动应用的高集成度CM
2009-09-14 08:53:54843 MTV330: 双模式电视调谐器支持卫星与地面DMB/FM
MTV330是一款可用于SDMB和TDMB的双模式电视调谐器芯片。对于SDMB,MTV330是一款高集成度的零中频调谐器,可用于卫
2009-09-14 09:15:13790 BA4424N组成的FM收音机调谐器电路图
2009-09-28 10:36:113871 恩智浦全新的TDA18272为硅调谐器订立了基准
随着电视工业开始全面采用硅调谐器,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出面向全球无线及有线电视接收的高性能
2009-12-14 17:39:38781 恩智浦推出TDA18272硅调谐器
2009-12-18 09:37:58900 Maxim推出用于汽车TV系统的通用调谐器
Maxim推出用于ISDB-T和DVB-T汽车系统的通用调谐器MAX2135。器件集成2路高性能信号通道,工作于单个分数N合成器。MAX2135采用
2010-01-27 10:52:41526 Maxim通用调谐器MAX2135,针对车载移动电视系统应用
近期,Maxim推出用于ISDB-T和DVB-T汽车系统的通用调谐器MAX2135。器件集成2路高性能信号通道,工作于单个分数N合成器。
2010-01-29 08:55:53880 MAX2163 ISDB-T 1段调谐器
概述
MAX2163低IF调谐器IC设计用于ISDB-T 1段应用。MAX2163利用宽
2010-02-05 10:17:01639 NXP推出针对中国数字有线电视信号接收的硅调谐器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出新型硅调谐器芯片TDA18250,其专门针对中国数字有线电
2010-03-26 10:59:39668 Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543
Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543,支持全球范围的混合型电视以及陆地、有线机顶盒设计。器件采用Maxim的高性能BiCMOS工艺,具
2010-04-21 17:45:21788 五款主流CMMB调谐器的特性比较
CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比
2010-01-04 13:51:121186 背投电视的电视调谐器 电视调谐器是电视接收终端中的重要器件,俗称高频头。普通电视调谐器是以
2010-01-04 17:03:06930 车载显示设备的TV调谐器 TV调谐器
2010-01-04 10:11:22803 车载主机的调谐器 &n
2010-01-04 10:44:561081 迈同公司(Microtune)今日推出高性能、低功耗的微型硅调谐器MicroTuner MT2066,为中国有线电视厂商开发集视频、音频以及数据服务于一体(三网融合)的有线产品提供了最佳调谐器方
2010-05-28 11:06:501015 概述
MAX3542完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字地面接收机和数字机顶盒而设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3542能够将47MHz
2010-09-15 08:51:201293 调谐器的发展从最初的分立器件构建的模块,到后来的双转换中频输出,此架构虽已朝向将调谐器 IC化的趋势,但其缺点是
2010-10-10 10:46:051366 本书主要介绍了AM FM收音机调谐器的电路原理、计算过程、测量及调试方法,以及电路与性能的关系
2011-02-26 16:27:41127 目前在数字调谐器市场,主要有两种类型的产品,分别是传统的CAN调谐器和新兴的 硅调谐器 。前者技术成熟,功耗低且性价比有很大的优势。后者则采用先进的硅工艺技术将整个信号
2011-10-17 12:04:312340 安森美半导体除提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,还通过整合其在汽车系统、多媒体和通信领域的专业技能和丰富的知识产权模块,开发并提供先进的调谐器及音频DSP方
2012-10-29 09:42:121634 MAX2136A是全球汽车电视调谐器的低功耗,它可以直接转换成不同的广播信号
2012-10-31 15:44:171479 2013年9月18日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出TEF665x和TEF668x,这是其继基于RFCMOS的高性能单芯片AM/FM车载收音机调谐器大获成功之后推出的新一代产品。
2013-09-18 10:50:292445 中国,北京-2014年10月29日-硅电视调谐器领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司,NASDAQ:SLAB)今天宣布推出高性能且经过现场验证的第六代电视调谐器IC。
2014-10-29 16:29:081072 Maxim发布行业首款车载远程调谐器方案,单一硬件平台支持全球广播标准。方案采用MAX2175 RF至比特流(RF to Bits)调谐器,减少线缆、简化车载音响系统设计。 Maxim推出远程调谐器
2017-01-12 03:02:114704 目前在数字调谐器市场,主要有两种类型的产品,分别是传统的CAN调谐器和新兴的硅调谐器。前者技术成熟,功耗低且性价比有很大的优势。后者则采用先进的硅工艺技术将整个信号调谐部分集成在一个单独的芯片上面
2017-11-17 10:38:575 装有调谐器管的汽车转向高压油管是衰减系统流体噪声的重要部件,调谐器管参数直接影响高压油管降噪效果。以某轿车转向系统高压油管为研究对象,制作布置2支及3支调谐器管的两组测试样件,利用整车测试法采集
2018-03-06 14:50:500 本视频介绍设计用于简化汽车无线音响单元设计的汽车远端调谐器技术。Maxim的远端调谐器架构有效减少所需的布线数量,并将远端调谐器置于靠近天线的位置,同时有效降低噪声和功耗。视频中演示如何利用独特的无线电架构实现系统设置和操作。
2018-10-11 03:06:002568 克服汽车无线电设计难题。了解基于MAX2175 RF比特调谐器和GMSL SerDes技术的远端调谐器方案如何降低成本、提高性能以及简化无线音响单元的设计。
2018-10-09 03:04:003764 、MxL5007T、SMS1180和TP3021。 ADMTV102是ADI最早推出的支持CMMB标准的调谐器,在国内终端设备如手机、移动电视、MP4等中得到了广泛应用,该芯片除支持CMMB外,还支持
2018-11-14 11:20:01431 Si479x7调谐器是Silicon Labs广受欢迎的Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器和数字收音机调谐器系列产品的扩展,提供同样出色的路试性能、单双调试器兼容的引脚定义和封装、以及物料清单(BOM)成本优势。
2019-08-01 10:00:234752 电视,录像机,机顶盒和宽带有线接收器都有一个共同的元素:调谐器。虽然这些设备中的所有其他电子元件随着半导体技术的缩小而缩小,但消费类应用通常使用庞大的“调谐器罐”来实现这一关键功能。对调谐器设计的挑战性限制是这项技术坚持的原因,但市场力量正在将硅调谐器推向前台。
2019-10-03 16:10:001883 Silicon Laboratories推出体积最小,性能最高的FM广播无线电调谐器系列德克萨斯州奥斯汀 - Silicon Laboratories公司宣布推出Si470x FM调谐器系列,这是
2019-10-06 08:48:001663 使用GA-master的FOPID调谐器
2021-03-24 10:13:210 数字调谐器是一种用于有线或无线调频广播信号检测的专业多路调频信号解调设备,具有多路解调、频率预置、自动搜索、断电记忆等特点,并具有灵敏度高、信噪比强、稳定性好、操控性佳等优越特点。 数字调谐器
2021-09-20 09:58:007647 该远程调谐器解决方案的关键构建模块是 MAX2175 模拟/数字混合无线电接收器 IC,它为 AM、FM、DMB 等多种无线电广播标准统一硬件。它使用 Maxim 的 14 位 GMSL SerDes 对和通过低成本的同轴电缆将它们发送到主机。
2022-06-16 14:51:431504 电子发烧友网站提供《带RDS的I2S输出FM调谐器.zip》资料免费下载
2023-01-31 10:14:002 MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14551 这款灵敏的FM收音机调谐器是想要构建自己的调谐器而不是购买“即插即用”成品的业余爱好者的正确电路。调频调谐器电路仅设计有3个晶体管。放大倍数约为40dB。第一个晶体管用作RF放大器。第二个晶体管是混频器。
2023-07-23 11:22:162371
查看更多
