电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>新型印制电路基材--CEM-3
新型印制电路基材--CEM-3
收藏
查看更多
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。4.将接地线构成闭环路 设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
的电子设备,如嵌入式系统的设计等。  印制电路板还可以按基材的性质分为刚性印制板和挠性印制板两大类。刚性印制板具有一定的机械强度,用它装成的部件具有一定的抗弯能力,在使用时处于平展状态。一般电子设备中使
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。3、尽量加粗接地线  若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的设计技巧与方法
性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。  4.将接地线构成闭环路 设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
  由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
印制电路板设计小技巧
,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm. 4.将接地线构成闭环路设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。其原因
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制电路板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断即可
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
、特殊定义:   印制电路板(PCB, printed circuit board):  在绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。  元件面(Component
2008-12-28 17:00:01
印制电路板(PCB)的设计步骤
技术要求的过程。印制电路板的电路设计要考虑到电路的复杂程度、元件的外型和重量、工作电流的大小、电路电压的高低,以便选择合适的板基材料并确定印制电路板的类型,在设计印制导线的走向时,还要考虑到电路的工作频率
2023-04-20 15:21:36
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
PCB印制电路板的基板材料分类
CEM-3基材面料是玻纤布,芯料是玻纤纸,树脂是环氧,阻燃。复合基印制板的基本特性同FR-4相当,而成本较低,机械加工性能优于FR-4。  (4)特种基材印制板特种基材印制板特种基材印制板特种基材
2018-09-19 16:28:43
PCB线路板基板材料分类
|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板FR-4 CEM-1PCB板  (3)复合基材印制板这类印制板使用的基材的面料和芯料是由不同增强材料构成的。使用的覆铜板
2013-08-22 14:43:40
PCB线路板基板材料的分类
强度,不阻燃),FR-5(保留热强度,阻燃)。实际上,非阻燃产品在逐年减少,FR-4占绝大部分。FR-4 CEM-1PCB板  (3)复合基材印制板这类印制板使用的基材的面料和芯料是由不同增强材料构成
2018-11-26 11:08:56
SMT印制电路板概述
,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔粘压在绝缘基板上,并用印制、蚀刻、钻孔等手段制造出导体图形和元器件安装孔,构成电气互连,并保证电子产品的电气、热和机械性能的可靠性,称为
2011-03-03 09:35:22
SMT印制电路板简介
  早期的电子产品,如电子管收音机,采用薄铁板支架,在支架上安装绝缘的陶瓷基座从而实现电子产品的组装。随着新型的高聚物绝缘材料的出现,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔
2018-08-31 14:28:02
【PCB小知识 9 】印制电路板基板材料分类
-1和CEM-3最具代表性。CEM一1基材面料是玻纤布,芯料是纸,树脂是环氧,阻燃;CEM-3基材面料是玻纤布,芯料是玻纤纸,树脂是环氧,阻燃。复合基印制板的基本特性同FR-4相当,而成本较低,机械加工性能
2015-12-26 21:32:37
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的板的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
电路代替一个大电路3) 无论何时都要遵循建议的使用公差。4) 仅在必需的地方设计元粘接的区域。5) 如果电路仅有少数几层,则使用增强板可比刚柔性印制电路便宜得多。6) 在每oz 的覆铜材料(包括电镀
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
国外印制电路板制造技术发展动向
设计提供的数据通过制造系统转换成生产用的资料;在原材料方面采用薄铜箔和薄干膜光刻胶;由于窄间距要求印制电路板表面具有光面平坦的铜表面,以便制作微型焊盘和具有细线及其窄间距的电路图形;所使用的基材应具有
2012-10-17 15:54:23
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
常用的电路基础公式有哪些?如何计算印制线宽度?
2021-03-11 07:19:18
印制电路板的物理回收及综合利用技术面临的难点是什么?
新型处理技术及其系统优势是还说呢么废印制电路板的物理回收及综合利用技术面临的难点是什么?
2021-04-25 06:25:17
柔性印制电路制造的注意事项
过程中产生了一些困难,一个主要的问题就是基材的处理。柔性材料是不同宽度的卷材,因此在蚀刻期间,柔性层压板的传送需要使用刚性托架。  在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin
2018-09-10 16:50:01
柔性印制电路的优点
  柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点:  1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。  2) 代替刚性板/带状电缆装备。  3) 用
2018-09-11 15:19:26
柔性印制电路的优点是什么?
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
汇总印制电路板设计经验
信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm.4、将接地线构成闭环路设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将
2015-02-09 15:37:15
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
组装印制电路板的检测
  为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
设计印制电路版面有哪些步骤?
印制电路版面的设计包括哪些步骤?
2021-04-22 07:24:30
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则是什么?
2021-04-26 06:20:59
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
印制电路设计标准手册
印制电路设计标准手册有:基础标准、材料标准、设计标准、绘画标准、产品标准、电子装联标准、印制电路版制造技术等。
2008-10-29 09:24:100
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
印制电路板术语(国家标准)
印制电路朮语(国家标准)TERMS FOR PRINTED CIRCITS1.主题内容与适用范围1-1本标准规定了印制电路技朮的常用朮语及其定义.1-2本标准适用于印制电路基材,印制电路设计与制造
2009-03-30 17:44:040
印制电路朮语(国家标准)
印制电路朮语(国家标准):1.主题内容与适用范围 1-1本标准规定了印制电路技朮的常用朮语及其定义. 1-2本标准适用于印制电路基材,印制电路设计与制造,检验与印制
2009-08-27 23:29:4950
印制电路术语(国家标准)
印制电路术语(国家标准) 本标准适用于印制电路基材印制电路设计与制造,检验与印制板装联及有关领域。
2010-04-03 10:52:0444
印制电路词汇
印制电路词汇
2006-06-30 19:42:39841
印制电路板工艺设计规范
印制电路板工艺设计规范一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员
2008-12-28 17:00:21494
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
什么是印制电路板(PCB)
什么是印制电路板 PCB的发展历史   印制
2009-03-31 11:12:393076
印制电路板故障排除方法
印制电路板故障排除方法 为确保印制电路板的高质量和高稳定性,实现全面质量管理和环境控制,必须充分了解印制电路板制造技术的特性,但印
2009-11-09 09:34:061293
印制电路板用护形涂层
印制电路板用护形涂层   护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境
2009-11-18 08:52:05622
印制电路板的蚀刻设备和技术
印制电路板的蚀刻设备和技术   印制电路板的蚀刻可采用以下方法:   1 )浸入蚀刻;   2) 滋泡蚀刻;   3)
2009-11-18 08:54:212158
印制电路板柔性和可靠性设计
印制电路板柔性和可靠性设计   柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设
2009-11-18 09:06:51367
柔性印制电路的分步设计思路
柔性印制电路的分步设计思路   设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则如下(Minco Application Aid 24) :   1 )首先
2009-11-18 09:07:40379
印制电路板的印制图案要宽而短
印制电路板的印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
柔性印制电路的优点有哪些?
柔性印制电路的优点有哪些?   柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点:
2009-11-19 09:40:02437
电镀对印制电路板的重要性有哪些?
电镀对印制电路板的重要性有哪些?   在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的
2009-11-19 09:40:54939
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比   采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决
2009-11-19 09:42:46398
印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较
印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较 采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于
2009-12-31 08:58:25441
印制电路板设计应如何考虑散热问题
印制电路板设计应如何考虑散热问题   印制电路板设计者应注意以下几点来确保电子装置的适当的冷却:  1)尽可能地使用高
2009-12-31 09:05:091903
印制电路中英文基材的材料词汇
印制电路中英文基材的材料词汇 1、 A阶树脂:A-stage resin 2、 B阶树脂:B-stage resin 3、 C阶树脂:C-stage resin 4、 环氧树脂:epoxy resin
2010-02-06 17:13:03820
柔性印制电路固定机构
  一种柔性印制电路固定机构,可自动将柔性印制电路固定在托架的托架臂上形成的固定部分,通过设置了可将柔性印制电路推入固定部分并固定其中的推动件的柔性
2010-09-20 02:14:30703
印制电路板EMC设计技巧
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
2011-01-13 11:09:123607
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计考虑区别
刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。
2011-08-30 11:10:222025
[印制电路技术].金鸿.陈森.扫描版
电子发烧友网站提供《[印制电路技术].金鸿.陈森.扫描版.txt》资料免费下载
2012-07-27 23:21:110
印制电路板资料
印制电路板资料,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-23 15:23:050
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
印制电路板设计心得体会_设计印制电路板的五个技巧
本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:5717358
简单DIY印制电路板设计制作过程
本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则与印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。
2018-05-03 14:55:1548073
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
印制电路板的装配工艺
 印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:215843
印制电路板翘曲的原因及预防方法
印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:415720
刚挠印制电路板去钻污及凹蚀技术
去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐
2019-05-28 16:17:353258
CEM-3覆铜板的特点及应用
CEM-3采用了玻璃布与玻璃毡复合基材,也称复合型基材,而非单纯玻璃布。CEM-3是一种性能水平、价格介于CEM-1和FR-4之间的复合型覆铜箔层压板,它以环氧树脂玻纤布基粘结片为面料、环氧树脂玻纤纸基粘结片芯料,单面或双面覆盖铜箔后热压而成。
2019-06-03 15:04:4914283
复合基覆铜板CEM-1和CEM-3的特点与应用范围
复合基材印制板使用的基材的面料和芯料由不同增强材料构成。复合基覆铜板在机械性能和制造成本上介于纸基覆铜板、环氧玻璃纤维布覆铜板两者之间。复合基使用的覆铜板基材主要是CEM(Composite Epoxy Material)系列,其中以CEM-1和CEM-3最具代表性。
2019-09-26 11:36:2820213
印制电路板的设计基础教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局和布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:390
印制电路板的制作及检验
印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。
2020-11-20 16:54:167754
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范
2022-06-13 14:52:280
印制电路板工艺设计规范
 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
柔性印制电路的制造
在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03146
印制电路板(PCB)的安装和装配
 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05280
印制电路板有哪些作用
印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50454
已全部加载完成
