背板技术是现今电信系统的基础,背板结构的发展已经将电信系统的频宽从每秒几Mb推向了每秒几Terabit。在追求终极数据串流量的过程中,背板内的实体层结构非常关键。连接器的接脚密度、通孔根以及布线的走向都是设计师们在控制整个通道内超额电抗时所面临的挑战。透过采用先进的微孔(microvia)技术和表面黏着的连接器,数字设计师就能突破电信系统中的这些障碍。本文将介绍一些在实现和评估背板实体层结构时可用的测试技术。
如今的电信平台都依赖于高速串行数据传输,而数字设计师们往往将系统能够达到的性能极限施压于铜材。随着超过10Gbps的串行链路的增多,讯号完整性问题开始暴露出来,这种讯号完整性问题是在标准数字设计实验室中不会遇到的。针对这类高速信道的实体层进行讯号完整性最佳化,会收到惊人的效果。如果采用合适的设计工具和设计方法,我们就能清楚地了解讯号传输的基本原理。
图1:4端口设备的实例。
最近,为了打破Terabit的界限,网络交换机和路由器中采用了一种先进的背板技术。这一成就部份受惠于实体层组件中复杂的设计技术。设计过程的大部份时间都用在建模、模拟和测量验证上。利用既具备时域分析能力也具备频域分析能力的设计工具,我们可以将反射、串扰、阻抗失配和损耗这些复杂的现象直观地显示出来。
电信系统实体层总览
1. 典型的10Gbps电信系统
电信系统通常透过一个开关构造的接口来实现高速数据传输,这一接口可用作与基础接口平行的第二通讯信道。在大多数高速网络应用中,基础接口都用于在每个线路卡上的控制面板处理器之间进行通讯。这个实体层铜接口为讯号完整性工程师设计、开发和测试网络组件提出了很多挑战。高速设计中最具挑战性也最有趣的一个领域就是背板应用。背板组件造成了一个性能瓶颈,路由器和交换机的性能严重受这一瓶颈限制,因此背板应用领域是一个蕴涵丰富的技术突破和创新机会的领域。
2. 背板是关键的一环
如今,业界正努力开发一个10Gbps以太网络的背板标准,作为802.3ap标准的一部份。其目的是利用普通的铜背板,不依靠光介质,在线路卡间传送10Gbps的以太网络讯号。如果这个标准问世,那么系统设计师们在设计时就有例可循,从而可以在诸多按照标准进行设计的实体层芯片中进行选择。
为了达到高速数据传输目的,新的10Gbps串行讯号传输方案的开发已经有了大幅进展,但最终的串行数据传输率上限很有可能受到实体层背板的讯号完整性问题的限制。要想在整个背板上的芯片到芯片信道上全部实现一个阻抗受控的环境,需要设计人员十分小心谨慎。而在这样的通道中,背板连接器则具有关键作用。
3. 先进的背板连接器
为背板连接器设计一个表面黏着的电路板必须满足很多条件。首先,界面必须十分坚固,足以耐受标准板卡应用所面临的机械环境。其次,连接器必须能够以超过10Gbps的速度传送数据。近期表面黏着(SMT)背板连接器设计已经从压接(press fit)连接器技术开始有了很大发展,具备了很多1.5mm x2.5mm接脚栅格之类的机械特性。不同的连接器设计中,主要是SMT讯号接脚的不同和‘C形’接脚浸锡膏(pin-in-paste)接地屏蔽脚的不同。
4. 通孔根会带来容性负载
要想成功地以10Gbps速度传输数据,必须减少通孔根的数量。需要与镀层通孔(PTH)接口的连接器很可能会引入容性负载,这是常用的电路板附件的几何结构所固有的特性。要解决这一问题,必需将最关键的走线布在最靠近PCB底面的地方,或者将通孔管(via barrel)反钻(back drill)来减少通孔根。但这样势必会延长设计时间,同时也增加了达到目标讯号完整性性能所需的电路板层数。
许多电路板设计师在使用压接型连接器时都会将讯号紧靠PCB底层走线,或者将关键走线进行反钻以减少通孔根,从而减弱PTH的谐振行为。而有了表面黏着型连接器之后,就不再需要进行反钻,因为连接器是安装在PCB的上表面,讯号则透过盲孔或埋孔传送。采用这种连接方案之后,系统瓶颈就从连接器转移到PCB材料。
与板卡接口的连接器
当与PTH连接的是SMT组件时,其反射效应会被削弱甚至消除,因为此时悬吊的通孔根很小。不论连接的表面黏着组件是电阻、IC或连接器,电路板与它的接口都必需安排在PCB的外表面上。但当连接的是一个高接脚密度、高速的差分连接器时,不可能将所有的讯号线都布在PCB的外表面上,这时必需另想办法。此外,这种高速走线还需要与电路板的内走线层连接和相互作用才能实现系统的所有功能。我们可以采用多种通孔结构,结合背板连接器,将讯号线连接到电路板的内走线层。
研究设备的性能,包括设备对EMI的敏
感性和EMI辐射大小。
采用表面黏着(SMT)的微孔能够改善讯号质量
混合讯号层迭电路板中典型的PTH和微孔结构采用两种不同的技术将讯号从连接器引至PCB线。PTH将SMT焊盘连接到接近PCB下表面的迹线。在这个PTH中没有接脚插入,因此可以将通孔的直径缩小到一定程度,使之既削弱了电容效应,也满足电路板厂商对纵横比的要求。采用这种小通孔,可使讯号性能较标准PTH得到改善,同时相对于更昂贵的通孔方案也节约了成本。此外,采用全镀的通孔管之后,在堆栈PCB层中的任何一层上都能对讯号进行存取,只是存取接近PCB表层的讯号迹线时可能会在讯号通路中引入短桩效应(stubbing effect)。
要用一个小微孔将SMT焊盘连接到电路板内部的迹线,这个微孔的直径还可以更小,因为构造微孔的方法比构造PTH的机械钻孔方法更加精确。透过选择性地堆栈微孔直到电路板中需要的那一层,设计师就能将电通孔根减到最小,从而最佳化讯号性能。
多端口系统的测量
要想理解在一个10Gbps的电信系统中,怎样描述一个实体层设备的特性,首先我们讨论一下多端口系统的测量。图1的例子是一个4埠设备,从中我们可以看出当两条相邻的PCB迹线以单端方式工作时其结构特征。假设这两条迹线在一个背板上的位置相对较近,他们之间可能存在微弱的交叉耦合。由于这是两条相互独立的单端迹线,因此交叉耦合是一种我们不希望的效果,称之为串扰。
图1左的矩阵中提供了与这两条迹线有关的16个单端S参数,图1右的矩阵中则提供了与这两条迹线有关的16个时域参数。左边的每个参数都可以透过快速傅立叶反变换(IFFT)直接映像到右边相应的参数,反之,右边的参数也可以透过快速傅立叶变换(FFT)映射到左边。
如果这两条迹线是以差分对的方式近距离布置,那么交叉耦合正是我们希望的效果,它能够提供较好的共模抑制,从而有益于系统的EMI性能。
单端S参数到差分S参数的转换
测量得到单端S参数之后,还需要将他们转换为平衡的S参数,才能展现差分设备的性能。当被测设备具备线性被动的结构时,这种特殊条件就使得从单端S参数到平衡S参数的数学转换成为可能。PCB迹线、背板、电缆、连接器、IC封装和其它的互连结构都属于线性被动结构。根据线性迭加理论,将图2左边矩阵中所有的单端S参数处理并映像到右边矩阵中的差分S参数,然后根据这些差分S参数就能深入研究差分设备的性能,包括设备对EMI的易感性和EMI辐射大小。
频域分析
在考察设备性能时,差分损耗SDD21通常更为直观。SDD21是差分讯号通过设备时的频率响应。当频率较低时,微孔和标准通孔的性能相近。但当频率较高时,微孔结构对讯号的衰减明显小于标准通孔。这就意味着微孔的信道结构使得高频讯号通过时不会被严重衰减,其结果必然导致眼图张得更开。而标准通孔在高频时,其衰减要大于微孔。
第二组曲线可能直观性稍差,但它对我们的分析同样重要。差分反射损耗(SDD11)所描述的是每个结构中在不同频率下产生的反射的大小。同样,两种通孔结构的低频带响应应十分类似。但在12GHz到20GHz的频率上,标准通孔的反射要高于微孔。反射是由于对阻抗环境的控制不佳造成的,反射零点之间的距离与结构中谐振腔之间的距离有关。在标准通孔中,反射零点之间的距离与通孔根的长度有关。
差分眼图分析
眼图是从4埠S参数综合得来的。标准的一致性测试方法是透过一个测试讯号产生器和一个带标准MASK的采样示波器来进行,从S参数综合建构眼图的方法与标准方法是相互关联的。从图中可以看出,微孔的眼图即使在20Gbps时都明显比标准通孔的眼图张得开。
本文小结
数字互连技术的进步为设计数据率等于或高于10Gbps的高速背板创造了很多机会,但要想实现这一目标,设计人员必须对差分传输线效应和实体结构对讯号完整性的影响有一定了解。有多种PCB结构都能帮助提高数据串流量,条件是在高速串行链路内正确地实现他们。今天的高速数字设计工程师必须着眼于未来,采用先进的分析工具,这样才能继续保持电信系统的快速发展脚步。
高速背板设计需要新的讯号完整性测试方法
- 测试方法(12727)
- 高速背板(10004)
2011信号及电源完整性分析与设计
宽、眼图与数据完整性 介绍眼图分析的重要性,常见眼图反映的信号完整性、数据完整性问题;抖动的概念及产生的原因;抖动的分类和分解方法;抖动分析的方法;抖动测试和分析实例。分析趋肤效应下的导线损耗和介质
2010-12-16 10:03:11
6678 SRIO链路信号完整性测试方法
,然后通过外部物理连接回环TX-->RX测试误码率来验证链路的信号完整性,所以我想进行如下测试:
测试路径: FPGA --> DSP SRIO SerDes -->
2018-06-21 06:25:29
高速PCB设计中解决信号完整性的方法
在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
高速信号的电源完整性分析
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速电路信号完整性分析与设计—串扰
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。??第一个方法是降低系统频率以便在另一个信号加到传输线上之前
2009-09-12 10:27:48
高速电路信号完整性设计培训
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
高速电路常用的信号完整性该怎么测试?
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。
2019-08-26 06:32:33
高速电路设计中信号完整性分析
在高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到
2009-10-14 09:32:02
高速电路设计中的信号完整性问题是什么?怎么解决这些问题?
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
高速电路设计中的信号完整性问题是什么?怎么解决?
2021-06-04 06:16:07
Cadence高速電路設計SI PI信号完整性电源完整性仿真視頻教程
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
PCB Layout and SI 信号完整性 问答专家解答(经典资料18篇)
电阻的放置 高速PCB信号完整性仿真分析 信号完整性的电路板设计准则 基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法 LVDS(低电压差分信号)原理分析 阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理
2008-12-25 09:49:59
PCB信号完整性
设计与分析的数字系统设计方法将会得到很广泛、很全面的应用。 总之,信号完整性问题是目前高速数字系统设计领域面临的研究课题。在设计方法、设计工具,乃至设计队伍的构成和协作上,以及设计人员的思路,都需要不断地改进,确保系统正常工作是所有工程技术人员所要达到的最终目的。 :
2018-11-27 15:22:34
PCB设计中高速背板设计过程
,背板PINMAP设计一方面需要重点关注高速接口信号的串扰控制(例如:信号间需要间隔1个GND信号还是2个GND信号);另一方面需要关注PCB Layout设计的可实现性(通常需要背板PCB布线是通顺
2018-11-28 11:38:45
PCB设计中高速背板设计过程详解
。 高速背板设计流程 完整的高速背板设计流程,除了遵循IPD(产品集成开发)流程外,有一定的特殊性,区别于普通的硬件PCB模块开发流程,主要是因为背板与产品硬件架构强相关,除了与系统内的各个硬件模块都存在
2018-11-28 11:38:25
【下载】《高速数字设计》——信号完整性领域经典著作
的讨论和研究.其中不仅包括关于高速数字设计中EMC方面的许多实用信息,还包括许多有价值的测试技术。另外,书中详细讨论了涉及信号完整性方面的传输线、时钟偏移和抖动、端接、过孔等问题。《高速数字设计》综合了
2017-09-20 18:30:27
【下载】《信号完整性与电源完整性分析》——高速PCB人员的必备书籍,EMI经典之作
信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过多期短期课程,目前为GigaTest实验室首席技术主管。李玉山,西安电子科技大学教授,教育部“超高速电路设计与电磁兼容”重点实验室学术委员会
2017-08-08 18:03:31
【下载】《信号完整性分析》
省部级奖励10项。在IEEE Trans.上发表长文12篇;正式出版教材/专著/译著12部。研究方向:高速电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性
2017-09-19 18:21:05
于博士《信号完整性--系统化设计方法及案例分析》高级研修班
高速板还是低速板或多或少都会涉及信号完整性问题。仿真或者guideline的确可以解决部分问题,但无法覆盖全部风险点,对高危风险点失去控制经常导致设计失败,保证设计成功需要系统化的设计方法。许多工程师
2016-05-05 14:26:26
什么是电源和信号完整性?
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
介绍一种电源完整性的分析方法
发生。 它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。 所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源要求
2023-04-11 15:17:05
何为信号完整性?信号完整性包含哪些
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理理解
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
的表达方式具有不同的适应能力,因此,需要进一步根据实际的传输环境来选择或优化可行的传输协议及数据内容表达方式。 图1 背板信号传输的系统示意图 版图完整性问题、分析与设计 上述背板系统中的硬件支撑
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的相关资料分享
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
信号完整性为什么写电源完整性?
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
信号完整性以及电源完整性中需要检查的点
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
信号完整性仿真应用
中国电子电器可靠性工程协会关于组织召开“信号完整性仿真应用”高级研修班的邀请函各有关单位:为了帮助广大从业人员详细了解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本概念、分析方法和应用实例,帮助电子
2009-11-25 10:13:20
信号完整性分析
就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
信号完整性分析与设计
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC板板越来越
2009-09-12 10:20:03
信号与电源完整性分析和设计培训
印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
基于信号完整性分析的高速PCB设计
采取有效的控制措施,提高电路设计质量,是必须考虑的问题。借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法
2015-01-07 11:30:40
基于信号完整性分析的高速数字PCB板的设计开发
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完整性的计算分析来寻找设计的解
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
基于信号完整性分析的PCB设计流程步骤
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
如何利用布线技巧提高嵌入式系统PCB的信号完整性?
本文从高速数字电路中信号线的实际电气特性出发,建立电气特性模型,寻找影响信号完整性的主要原因及解决问题的方法,给出布线中应该注意的问题和遵循的方法和技巧。
2021-04-26 06:45:29
如何确保PCB设计信号完整性
常值得注意的问题。本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。PCB信号完整性的问题包括:PCB的信号完整性问题主要包括信号
2018-07-31 17:12:43
常用信号完整性的测试手段和实例介绍
信号完整性设 计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适 合使用,都存在这样那样的局限性,合适
2019-06-03 06:53:10
干货!高速设计讲义(设计方法、信号完整性、板级高速时序分析)
今天跟大家分享下浙江大学原创的“高速设计讲义”(如有侵权请告知),内含设计方法、信号完整性、板级高速时序分析!{:19:}
2016-08-17 14:14:57
我们为什么重视系统化信号完整性设计方法(于博士信号完整性)
信号完整性设计方法,是从全局上把握整个设计,所做的远远不只有仿真。《信号完整性设计中的5类典型问题》一文中,对几类问题做过简单的阐述,感兴趣的可参考阅读。在系统化信号完整性设计方法的框架下,需要仿真
2017-06-23 11:52:11
无线测试如何均衡完整性、速度和预算?
无论是移动设备、物联网(IoT)还是工业射频(RF)应用,整个世界都仰赖于无线的运作。因此,无线测试比以往任何时候都更重要。但如何均衡完整性、速度和预算呢?“从三项要求中任取两个”可不是好的答案
2021-03-11 07:32:20
是否有必要对DP ++端口进行HDMI信号完整性测试?
我们正在为新设计的MB进行SIV测试,它支持DP ++,在我们通过相同端口的DP信号完整性测试后,是否有必要对DP ++端口进行HDMI信号完整性测试?以上来自于谷歌翻译以下为原文We
2018-11-01 15:58:00
构建系统思维:信号完整性,看这一篇就够了!
完整性的旅程中,以上为大家系统地梳理了其在硬件设计中的核心地位。从总线协议到PCB设计,从材料选择到高速互连器件的理解,每一个环节都彰显着信号完整性的重要性。而测试测量与仿真软件的应用,更是为信号完整性
2024-03-05 17:16:39
电路设计中的电源完整性设计
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直...
2021-12-30 07:05:05
解决背板互连中信号完整性问题的两种方案
逐渐逼近已有网络和通信系统基础设施的极限,推动了新系统的发展。在升级现有设备或设计新系统以获得更高速链路时,背板互连的信号完整性是需要解决的一个基本问题,较集中的高速链路为背板互连、以及任何网络或通信
2015-03-10 10:59:12
详解信号完整性与电源完整性
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
速率不高的PCB是否需要考虑信号完整性
以前的设计方法,PCB居然跑不起来,以前也这样做没事啊,换了芯片咋就不行了?您使用的新的片子信号边沿可能比原来老芯片陡峭的多!这里可以进一步了解原因:PCB信号速率不高,需要考虑信号完整性么? 所以
2016-12-07 10:08:27
采用边界扫描法测试系统级芯片互连的信号完整性
互连中的信号完整性损耗对于数千兆赫兹高度复杂的SoC来说是非常关键的问题,因此经常在设计和测试中采用一些特殊的方法来解决这样的问题。本文介绍如何利用片上机制拓展JTAG标准使其包含互连的信号完整性
2009-10-13 17:17:59
高速并行总线信号完整性测试技术
高速并行总线信号完整性测试技术:随着信号速度的显著提高,信号完整性问题已经成为高速数字设计中的关键。本文介绍了一种新的信号完整性分析技术,通过集成逻辑分析仪和
2009-10-17 17:11:550
高速并行总线信号完整性测试技术
高速并行总线信号完整性测试技术张楷 泰克科技(中国)有限公司摘要:随着信号速度的显著提高,信号完整性问题已经成为高速数字设计中的关键。本文介绍了一种新的信
2009-12-17 14:38:2123
无菌药品完整性检漏仪
无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
信号完整性测试及典型应用解决方案
信号完整性测试及典型应用解决方案:日程 未来技术发展趋势和未来面临的测试挑战 如何测试和验证信号完整性高速互连的测试和验证电路基本功能的测试和验证
2010-08-05 14:35:40153
高速电路信号完整性分析与设计—高速信号完整性的基本理论
2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:21:421639
高速PCB电路板的信号完整性设计
描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130
基于解决背板互连设计问题的两种信号完整性解决方案
不断部署的高带宽业务逐渐逼近已有网络和通信系统基础设施的极限,推动了新系统的发展。在升级现有设备或设计新系统以获得更高速链路时,背板互连的信号完整性是需要解决的一个基本问题,较集中的高速链路为背板
2019-06-20 15:16:031053
信号完整性常用的三种测试方法
信号完整性测试的手段有很多,主要的一些手段有波形测试、眼图测试、抖动测试等,目前应用比较广泛的信号完整性测试手段应该是波形测试。
2020-12-26 02:04:023842
有哪些高速信号完整性测试的手段
有源等等都会是非常低的标准,但是对于高速信号,这些条件就会变得非常苛刻,不然测试测量结果就会出现较大偏差。 其中比较重点的方向就是信号完整性测试,对于信号完整性的测试手段有很多,有从频域的,时域的角度,也有一
2023-11-06 17:10:29337
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
导致信号失真、时序错误、带宽衰减等问题,从而影响整个系统的可靠性和性能。为了解决信号完整性问题,以下是一些必要的措施和方法。 首先,正确的信号完整性设计需要一个全面而准确的信号完整性分析。这包括对布线、噪声
2023-11-24 14:32:28227
查看更多
