一.零件建立在Allegro 中, Symbol 有五种, 它们分别是Package Symbol 、Mechanical Symbol、Format Symbol、Shape Symbol、Flash Symbol。每
2010-06-28 09:15:507824 通过建立既可解释又准确的模型来改良这种错误的二分法。关键是将神经网络与决策树相结合,在使用神经网络进行低级决策时保留高级的可解释性。
2020-05-31 10:51:447981 通信协议介绍 众所周知通信协议就是一种数据传输的协议规范,从软硬件层面可以分为硬件层通信协议和软件层通信协议。 为了更加形象的理解软硬件层面的通信协议,我们将通信比作交通,通信的硬件层协议比作各国
2023-05-08 10:43:03842 ti的帮助文档里是这么讲的:The DATA_SECTION pragma allocates space for the symbol in a section called section
2018-09-25 10:45:25
ADS1.2中编译出现bad symbol是怎么回事啊?
2012-03-06 17:02:33
symbol _start; defaulting to 00000000,下面是汇编代码,很简单:.text.global_start_start:LDR R0, =0x56000010MOV R1
2015-11-19 22:15:43
)2、知道多图表原理图设计中的基本符号元素的含义什么是Device Sheet Symbol 与 Sheet SymbolDevice Sheet Symbol 与 Sheet Symbol 都是一种
2019-07-10 06:30:03
Resource Path Location Type unresolved symbol CSL_chipReadReg, first referenced in ./main.obj IPC C/C++
2018-06-21 12:10:47
Capture原理图SYMBOL更新流程步骤
2019-09-04 09:52:29
DA1469x系列芯片在系统层面有哪几种电源模式?DA1469x系列芯片有哪些优秀的设计?
2021-08-03 06:25:10
DC中的target_library、link_library、symbol library之间的区别和联系
2021-01-06 06:40:55
DDR3與DDR2外部電路和芯片內部設計深層差異對比
2012-04-18 11:44:22
;, line 216: Error: A1185E: Symbol missingCould you help solve it ? thanks.
2021-06-07 17:03:01
Ka波段E面和H面90°弯接头的设计
2010-09-08 17:41:55
address 我在code裡面直接将#define USE_DHCP 打开
可是在build code时都会错误说ubdifined thh symbol decp_start, 能请教一下原因吗?谢谢!!
2023-08-31 11:00:14
得心应手。操作系统帮你做好了底层的分层和软件层面的任务调度,但是应用层面依然需要个人来做好。分层理念需要时时有处处有。二是Mod
2022-03-01 07:29:37
SYMBOL WIZARD的主要功能特点是什么?LP Wizards的主要功能特点又有哪些?
2021-04-26 06:35:17
`救命啊 为什么 同一层面PCB 的敷铜 颜色和 走线的颜色不一样`
2017-02-17 17:09:27
`在PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol?下面以蓝牙音箱为案例进行讲解。新建工程文件 添加参考工程文件:blue-0705-1450.opj,注意:新设计的原理图可能没有参考,本
2018-07-04 09:45:59
WitSight是什么?WitSight提供了哪些核心功能和优势?WitSight工业大数据云平台如何在技术和架构层面上运作?
2021-06-16 09:29:19
和paste mask的尺寸相等,而sold mask的尺寸要比regular pad的尺寸大0.1mm。 ②自定义焊盘的制作,首先先做shape symbol(做两个,一个是regular的,一个是
2010-12-09 22:01:05
cadence 6層板DDR3 PCB layout設計視頻
2016-12-07 23:30:16
cadence 6層板DDR3 PCB layout設計視頻下載地址链接:http://pan.baidu.com/s/1cFwggu 密码:navrallegro16.6 从入让到精通视频教程
2016-12-07 23:25:58
我在Pcb Editor中已经创建了flash symbol,而且在路径下也能找到刚刚创建的flash symbol,但是用Pad Designer创建时在该路径下找不到刚刚创建的flash symbol,路径已经改了,但是还是找不到
2019-09-25 22:44:51
我在论坛上看到相关can\'t resolve symbol \'__ctype_b_loc\'错误问题,说是ctype文件问题。但是没有具体怎么解决。我应用程序相关的文件引入进来了,可能是我相关文件引用了他,但是不知道如何加入?
2023-06-16 07:26:17
error: symbol referencing errors - './Debug/TASK.out' not built请说说这个错误怎么修改谢谢。。。
2014-05-06 17:24:49
浅析protel 99se如何建立含有绿色sheet symbol的prj工程文件1. 新建一个Schematic Document然后命名为project(注意后缀名.sch没有意义
2014-12-19 15:15:04
2014-12-19 15:15:06
设置电路板工作层面1.信号层(Signal layers) 2.内部电源/接地层(Internal planes) 3.机械层(Mechanical layers)4.阻焊层(Solder
2012-08-21 06:42:34
请问论坛里的各位前辈,如何绘制芯片symbol呢,要用Cadence吗?绘制封装呢?是要在PADS里进行吗?在Cadence里可以吗?
2016-11-29 19:36:13
JK触发器,编辑symbol时修改字体,结过直接出现两个K,编译不成功,删也删不掉了,救救了!!
2021-12-05 20:34:42
做了个登陆界面,要从登陆界面进入进入另一界面怎么关联
2014-05-08 10:39:58
当出现以下错误:unresolved symbol _Cla1funcsLoadSizeunresolved symbol _Cla1funcsLoadStartunresolved symbol
2019-03-11 17:49:52
最近跟着一个教学视频初学allegro,在创建并保存一个flash symbol TR_46X57X20_45后,创建焊盘时找不到自己之前创建的flash symbol,是不是因为路径的问题呢,求各位大侠指点
2015-09-05 09:33:34
教程一共45页,为了增加文章的可读性,用图例讲解了利用Microsoft Excel和PCB Matrix公司的Symbol Wizard快速创建原理图库的方法和技巧。该方法充分利用了Excel
2011-11-16 15:39:44
来源:《计算机是怎样跑起来的》2.1 制作微型计算机所需的元件制作微型计算机所需的基础元件只有 3 个: CPU, 负责解释、执行程序,这里使用 Z80 CPU 内存, 负责存储程序和数
2021-07-27 06:34:10
我用半导体制冷片给杯子降温,一个方形的杯子,我把半导体制冷片贴在壁上。刚开始紧靠杯子的制冷面制热,可一会儿,制冷面也变热了,两面都制热?!是怎么回事啊,,求解释啊,小女子不胜感激!我用的是12v直流电!
2013-08-29 23:42:34
Flatten層 + 一個Dense層。我來用Excel的三個頁面,將上述十行程式碼,加以視覺化。這呈現出了卷積層,由兩個Y嬛去探索一隻玩具兔,得到卷積結果,呈現於下一頁:上圖左邊就是兩個Y嬛卷積的結果
2020-12-16 10:28:04
哪个朋友使用过这个软件PCBM Symbol Wizard,出来共同讨论。
2013-12-14 15:11:51
`就是在制造多层板的时候,最底层的基板,这个基板比较难搞,它二面镀铜,二面都要腐蚀电路吗?`
2017-11-03 15:57:50
AD设计多页原理图的时候,需要添加sheet symbol吗?design---->creat sheet symbol from sheet or HDL。看到有些设计有添加,有些设计没有添加。
2019-07-15 10:04:55
如何解决STM32的Undefined symbol xxx问题?
2021-11-26 07:06:40
提示Symbol $MKRORIGIN used but not found in libraries是什么回事
2018-04-06 11:41:50
什么问题,也可以给我发消息讨论。时钟时钟的解释我就不说了,大家心里有个数就行。首先我们的解释软件层面和硬件层面的问题。硬件:外部的晶振,内部RC电路软件:通过调配硬件资源来产生一些适用于不同外...
2021-11-29 07:08:18
因为需要用到多个相同的symbol级联,导致schematic又大又乱,有没有类似于对symbol命名这种操作,让电路更方便操作一下,感谢大佬们
2021-06-24 06:15:07
绘制PCB板时,通常都学要有一个机械Symbol,为什么画好了Route keeping还需要有个板边禁止布线区?并且是添加在Anti Etch层?
2016-06-22 10:02:22
看门狗Watch Dog 软件层面怎么实现
2023-10-31 06:19:13
关于堆和栈,你真的了解吗?大家可能会以为我今天准备跟你们聊的是数据结构偏软件层面的堆跟栈,不过由于这方面内容涉及较多,偏软件层面的堆和栈我会在后期文章中着重讲解,所以今天给大家带来的主角是硬件层面
2022-03-01 07:40:08
function _start, which has no line number information.No symbol table is loaded.Use the "file"
2019-04-24 01:53:25
学习ADS课程时视频中使用的是ADS2012版本,EM界面中的symbol/model是在一起的可以直接点击设置layout look-alike。但是ADS2020版本中的EM界面只有model
2022-02-22 10:31:08
程序的时候,出现的错误如下图所示:网上查了下,大部分对于unresolved symbol的解释是没有连接到相应的Linker,可是我已经连了一些,不知到是不是还是缺哪个Lib或者头文件,请教大家,希望知道的高手帮忙解答一下,多谢了!
2020-07-30 10:38:35
请问KCL适用于封闭面,这个封闭面可以自己任意画的吗?只要是闭合的都可以吗?
2017-06-10 07:51:12
。DescriptionResourcePathLocationTypeUnresolved symbol ti_sy
2019-07-19 14:31:31
一个是蓝面在上,另一个是红面在上,请问是怎么操作的?感觉红面在上易操作正面器件,蓝面在上易操作反面器件。
2019-09-29 04:39:00
初始设定都是绿色的,有没有什么方法把symbol画的五颜六色?
2021-06-24 06:49:34
在实现了基本的组网通信之后,zigbee又如何实现低功耗呢,主要是代码层面如何去实现。用的是TI的CC2530+Zstack。
2020-08-18 22:54:41
请问图中的sizexy与symbol sizexy分别表示什么,我这里的12号钻孔需要合并吗,合并后symbol sizexy选择25还是100呢,谢谢。
2019-07-15 05:35:04
请问有人知道为什么labview中用Mathscript调用.m函数,会显示Unknown symbol
2018-07-05 21:36:18
如题!在用allegro画PCB时先是建立了一个mechanical symbol ,名字叫“outline”,并且生成了outline.dra文件和outline.bsm文件,如图然后建立了名为
2014-03-30 23:39:06
从知识库的解释出发,对概念和概念间关系的解释进行了分析,定义了知识库系统的最小概念集合,设计了生成最小概念集合的方法,提出了基于解释的知识库综合算法,讨论了该
2009-05-07 20:44:4816 单键变换走线层面1. 前言走线中变换层面的快速键.2. 說明当add connect 命令执行中,pop swap将工作层(Act)与变换层对调.subclass top指定工作层(Act)为Top
2009-09-06 11:17:110 电位器型号解释
2009-11-16 14:48:3523 Allegro应用简介:在Allegro 中, Symbol 有五种, 它们分别是Package Symbol 、Mechanical Symbol、Format Symbol、Shape
2010-03-26 16:58:100 AutoCAD与PADS层面的对应关系 AutoCAD必须指定层面的名称. EX : AutoCAD" XXX(层面名
2006-04-16 20:50:072268
充电的名词解释
1)充电率(C-rate) C是Capacity的第一个
2009-11-10 13:57:282311 补码解释及运算
2010-06-30 10:36:556306 LED专业术语解释VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系,LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?
2012-01-06 15:34:044790 sprintf函数详细解释.
2012-04-16 14:18:4759 本文介绍了如何在使用PADS工具前先使用原理图工具预先建立Symbol 元件符合
2015-10-28 13:43:0838 Linux之hello_export_symbol教程,很好的Linux自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:59:334 深入浅出谈多层面板布线技巧
2016-12-13 22:20:480 如果从LED照明技术的发展来看,可以从三个方面来讲,一个是芯片层面,一个是封装层面,一个是应用层面。芯片层面主要关注LED的制成技术;封装层面主要是如何把LED芯片转换成可以用来照明的灯珠或是光源
2017-10-18 11:20:245 uboot移植详细解释
2017-10-26 10:08:0828 广义上的可解释性指在我们需要了解或解决一件事情的时候,我们可以获得我们所需要的足够的可以理解的信息。
2018-06-25 10:21:115601 三星和微信首次合作,这一次针对系统层面,国产手机已经“眼红”
2019-08-22 15:56:462309 科普:示波器常用的术语解释
2020-07-15 18:55:003 元宇宙就如同一个和现实平行的世界,这个虚拟世界里同样可以进行工作娱乐,Beamable公司的创始人Jon Radoff认为元宇宙构造有七个层面,那元宇宙构造的七个层面是什么呢? 元宇宙构造的七个层面
2021-11-05 17:19:305346 Keil 5出现Error: L6218E: Undefined symbol解决方法
2021-11-23 17:21:3923 **我的背景:**想把人家写好的两个工程合在一起,结果在将一个工程里面的函数复制到另外一个工程里面的时候提示:问题解释:Undefined symbol:未经过定义的符号;xxx.o:编译生成的中间
2021-12-06 19:36:0515 1.1【环境】快速安装 Python 解释器 Python 是一门解释性脚本语言,因此要想让你编写的代码得以运行,需要先安装 CPython 解释器。 根据你电脑的系统以及位数不同,安装步骤也有
2022-02-15 16:57:541901 可解释机器学习
2022-06-17 14:41:051 SUBMIT 解释器与机器人解释器和 I/O 管理器共享系统功率,其中,机器人解释器和 I/O 管理器具有更高的优先级。因此,SUBMIT 解释器不会定期在机器人控制系统的 12 ms 插值周期内连续运行。
2023-03-08 11:22:182533 安装Python解释器是搭建Python编程环境的第一步。Python解释器是Python编程语言的核心组件,负责解析和执行Python代码。在本文中,我们将介绍如何安装Python解释器,以便您能够开始学习和使用Python编程语言。
2023-04-14 12:08:404658 定义一个语言的文法,并创建一个解释器去解释该语言中的句子,这里的“语言”是指使用规定格式和语法的代码。
2023-06-06 17:35:44634 定义一个语言的文法,并创建一个解释器去解释该语言中的句子,这里的“语言”是指使用规定格式和语法的代码。
2023-06-07 16:55:03348 Symbol(符号)是用于表示特定电子元件的图形化表示,它是一个抽象的图形,代表了元件的功能和特性。符号通常由线条、箭头、标记和其他几何形状组成,用于在原理图或电路图中表示元件的连接方式和电气特性。
2023-06-26 11:34:181736
查看更多
