伴随着元器件封装的迅速发展,电子组装向着密、小、轻、薄的趋势发展,诸如BGA、Flip、Chip、CSP等高新封装技术的出现,使得表面安装电子组装变得更加复杂,也更具有挑战性,当然对于焊点的测试来说也更增添了难度。X射线焊点检测着重于焊点的物理结构测试,克服了其它测试方法的不足,可以达到满意的缺陷覆盖率,尤其是对于隐藏式焊点的测试更具有独到之处。本文展示了各种类型焊点在X射线下的图像,并对某些通常发生的缺陷作出一些分析。在目前实际的应用中,我们用到的表面安装封装形式无非有以下几种:片式元件、翼型引线元件、J型引线元件、格栅阵列等,由于各种焊点物理结构的差异,所以在X射线下各种焊点的图像也有所不同,从这些图像我们可以判断出焊点的焊接质量,并且可以作出工艺反馈,从而可实现对工艺进程的控制。常见的焊接缺陷主要有以下几种:桥接、开焊、锡不足、锡过量、对位不良、空洞、焊锡珠、元件或引脚丢失等,下面我就针对几大类焊点列出可能的X射线焊点图像,并对一睦缺陷焊点的图像作出一些粗略的分析,由于本人学识有限,仅供同时参考。一、 片式元件焊点片式元件常见的主要有:片式电阻、片式电容,这类元件只有两个焊端,焊点结构比较简单。由于各种片式元件本体材料的差异,片式电阻体在X射线下是能被全穿透的,只有两端铅锡焊点对X射线有阻挡作用;而X射线不能穿透材料,但是不能穿钽电容在阴极附近的某种特殊物质,依据这一原理,我们可以判断钽电容的极性是否正确,以及判断元件丢失的情况,则说明焊锡量越大。片式元件常见的缺陷主要有开焊、焊锡珠等几种,其它缺陷则出现的情况相对较少,通常这些常见缺陷很大程度上与焊接温度曲线、焊盘设计等因素有关,只要合理控制,基本上是可以避免的。二、 QFP & SOIC 翼型引线元件主要有两大类: QFP & SOIC,这两类焊点的图像除引线节距不同之外无其它区别,正常的合格焊点应在引跟部具有足够高度的焊锡,而对于引脚底部下焊盘结合面的中部位置应当具有良好的焊锡填充,至于引脚端部的焊锡一般认为可以不加考虑,因为它对于焊 点强度的影响无足轻重,按照三个部分的焊锡量以及焊点的长度,我们可以对焊点的质量进行评估。以下列出各种常见缺陷焊点的X射线图像,中实际应用中,对于某些要求不高的电子部品来说,“锡不足”的焊点缺陷有时可有考虑,但是焊点的焊锡量不能过少导致“开焊”缺陷的发生;同样对于“锡过量”也可以不考虑,但必须保证焊锡量不至于于过多而导致“桥接”。QFP & SOIC的“空洞”缺陷一般不存在,故未能提供X射线焊点图像。三、 PLCC & SOJ焊点 J型引线元件主要有PLCC和SOJ两大类,两者焊点图像相同,和QFP & SOIC的焊点力有相似,区别在于:由于J型引线元件的引结结构特点,焊点在引脚跟部和端部的焊量相差甚少,所以每个焊点图像的两端大小相差不多,灰度近似,焊点中部灰度最小。以下列 出J型引线元件常见缺陷几种焊点的X岩线图像,PLCC & SOJ的其它缺陷如“锡不足”和“锡过量”,对于要求不高的电子产品也可以不加考虑,其遵循的原则 和QFP & SOIC相同。“对位不良”缺陷对于J引线元件来说,单个引脚偏移的情况较少,“引脚或元件丢失”缺陷实际上是“开焊”的一种特殊情况,其X射线图像和QFP & SOIC的“开焊”图像非常类似。J型 引线元件的“空洞”缺陷很少发生,在此不作讨论。四、 BGA焊点 BGA的隐藏式焊点目前只能用X射线进行检测,尚未有更好的检测方法。在实际测试过程 中,也正是利用这引起圆的特征尺寸 以及灰度的变化来对BGA焊点质量进行评估。 BGA的“桥接”一般不容易发生,但在有些情况下,比如印膏时的桥接、贴片的BGA的大位移导致的焊膏桥接以及因焊接温度曲线设置不当引起焊膏内气泡迸溅等原因形成“桥接”缺陷,这种缺陷在X射线下是非常容易识别的,目前一般的X射线设备都能对BGA的“桥接”进行检测。 BGA的“对位不良”问题一般认为不存在,在实际生产中也很少遇到这种情况,主要原因在于BGA焊点具有的自对中特性,在焊点处于回流状态时,由于焊点表面张力的作用可以使BGA小位移的情况下复位,有人认为最大可允许1/2节距的位置偏移,但在实际生产中绝不推荐如引做法,下BGA 自行纠正位置特性相关的因素很多,不能以偏概全。 BGA的“锡过量”通常认为只要不构成“桥接”,就不算是焊点缺陷。BGA的“锡不足”,形成原因 往往与印膏有关,通常BGA对于焊膏的均一性要求严格,至少保证每个BGA焊球与焊膏的充电接触,否则会促使BGA“开焊”的形成。BGA“开焊”的形成原因很复杂,最常见的是因焊锡量的减少引起的,BGA“开焊”焊我们目前到的就有好几种,究其原因复杂多样,在此不作更深的阐述。 BGA“焊球丢失”的缺陷,我们也遇到过多次,其主要原因还是在感动贴片前的检查不够完全,当然现在很多贴片机已具有自动检测BGA焊球大小及共面性的能力,因此对于这种缺陷是完全可以避免 的;这种缺陷焊点在X射线下的图像非常直观,故在此不提供图像。 BGA的“空洞”的形成一焊接温度曲线有关,不合适的温度曲线,使得回流时在焊噗内部形成气泡,这种气泡的进三步扩大,可能还会形成相邻焊点的“桥接”或使“焊锡珠”的形成。 BGA的“焊锡珠”形成原因有多种,通常是焊膏特性曲线与焊接温度曲线不匹配引起,“焊锡珠”在X射线下的焊点图像很简单,在此不作更多叙述。以上对四大类焊点在X射线下的图像进行了罗列和粗略的分析,我认为:从测试的角度来说,X射线焊点检查是一种全新的测试概念,和传统的测试手段相比,它是一种比较先进的测试方法,它排除了以往测试的方法中对测试途径的种种限制,而又能得到满意的缺陷覆盖率,蛇的应用前景还是相当乐观的。
X射线焊点图像和缺陷分析
- X射线焊(5730)
- 缺陷分析(5969)
0201元件焊点桥连缺陷与元器件的关系
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。同时,我们可以发现在3种
2018-09-07 15:56:56
X-ray检测非破坏性分析
X-ray对物品的穿透力很强,物品内部结构中密度较高的地方 X-ray穿透较少,因此接收器获得较少的能量藉此成像。iST宜特检测,X-ray检测,是当前非破坏检测产品内部缺陷分析有效率且快速的方法
2018-09-04 16:15:07
X射线成像系统:Kirkpatrick-Baez镜和单光栅干涉仪
在如医疗成像和工业检查等广泛的应用中,X射线成像是一种有价值的工具。在VirtualLab Fusion中,我们已经成功地实现了几个著名的X射线成像系统,它们可以用来探索所讨论装置的成像特性,或用
2022-09-19 11:37:43
X射线探伤机拆箱后应该注意什么?
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
X射线机基础知识
一、概述:1895年11月8日,德国物理学家伦琴在研究阴极射线管中气体放电实验时,偶然发现了X射线。很快X射线就应用于医学成像,开创了一种内脏器官无创伤影像诊断方法。X射线是一种波长极短,能量很大
2009-09-06 20:35:59
X射线的危害及预防
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
x光内部分析
了高精度x-ray检测设备,目前X-ray(X光无损检测)已经全面对外服务,机时充足。一、X-ray是什么?X-ray是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能
2020-03-28 12:12:48
ADI医疗X射线成像解决方案
敏感。低噪声:好的图像质量可以减少X射线剂量。噪声尤其是相关噪声会影响图像质量。线性度:每条读出线之间的非线性可呈现为伪像;良好的线性度匹配比绝对线性度更重要。速度:动态成像需要快速的读出速度,降低
2016-06-08 19:51:20
AMEYA360设计方案丨X 射线行李安检机解决方案
` 本帖最后由 Ameya360上海皇华 于 2018-8-16 17:07 编辑
1、前言X 射线行李安检机,又名安检仪,安检 X 光机,行李安检机,通道式 X 光机,物检 X 光机,X 射线
2018-08-16 17:05:42
BGA焊点虚焊原因及改进措施
,焊球最小间距为0.5mm。并且目前随着印制板的集成度越来越高,这种芯片级封装器件的应用也会越来越多,再加上BGA焊点的特殊性,其焊点检测只能借助X光来完成, 并且一旦有缺陷,返修会比较麻烦,不仅降低
2020-12-25 16:13:12
BGA焊接工艺及可靠性分析
是否存在其他缺陷或焊点表面是否有空洞。要想更清楚地判断焊点的质量,必须运用X光检测仪器。常用的X光检测仪器有二维X射线直射式照像仪和X电路板检测仪。传统的二维X射线直射式照像设备比较便宜,缺点是在PCB
2018-12-30 14:01:10
BGA锡球焊点检测(BGA Solder Ball)
盲点,有效减少客户产品采用破坏性分析的数量。ㄧ般可与 X-Ray分析搭配进行,针对分析结果进行交互比对。非破坏分析,样品可经维修后继续使用或出货。应用面广,除典型的BGA / CSP 焊点检测外,亦可
2018-09-11 10:18:26
PCBA检测工艺流程/检测技术∕工艺概述
吸收X射线的铅,因此与穿过玻璃纤维、铜、硅等其它材料的X射线相比,照射在焊点上的X射线被大量吸收,而呈黑点产生良好图像,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷;2
2021-02-05 15:20:13
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷; 2、检测的功能与特点: 1)AXI技术的3D检验法可对线路板两面的焊点独立成像; 2)3D X射线技术除了
2023-04-07 14:41:37
PCB十大失效分析技术
电荷聚集在样品表面就影响样品的观察。此外,扫描电镜图像景深远远大于光学显微镜,是针对金相结构、显微断口以及锡须等不平整样品的重要分析方法。 7、X射线能谱分析 上面所说的扫描电镜一般都配有X射线能
2019-10-23 08:00:00
PCB失效分析技术大全
区域的特征。2.X射线透视检查对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率
2018-11-28 11:34:31
PCB失效分析详细项目及分析流程
,扫描电镜图像景深远远大于光学显微镜,是针对金相结构、显微断口以及锡须等不平整样品的重要分析方法。7.X射线能谱分析上面所说的扫描电镜一般都配有X射线能谱仪。当高能的电子束撞击样品表面时,表面物质
2020-04-03 15:03:39
PCB常用的失效分析技术
就影响样品的观察。此外,扫描电镜图像景深远远大于光学显微镜,是针对金相结构、显微断口以及锡须等不平整样品的重要分析方法。 7.X射线能谱分析上面所说的扫描电镜一般都配有X射线能谱仪。当高能的电子束撞击样品
2018-09-12 15:26:29
PCB设计焊点过密的优化方式分析
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊
2018-09-18 15:31:36
SMT焊点的染色与品牌焊锡丝渗透试验
`SMT焊点的染色与品牌焊锡丝渗透试验随着SMT技术与一些品牌焊锡丝及元器件高密封装技术的迅速发展,很多品牌焊锡丝隐藏的焊点缺陷很难用直观的方法发现,焊点的质量与可靠性的检测试验技术必须适应这种快速
2016-05-03 17:46:40
THR焊点和波峰焊点
对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分析(Weibull Analysis)来比较寿命时间。使用有限元分析法来研究各种引脚尺寸和焊料体积
2018-09-05 16:38:57
spellman X射线发生器电源维修
,是高压电子公司及高压直流电源的生产商,是工业和科技领域中的重要供应商之一,产品应用领域在:CT扫码,骨密度测量,非损伤性测试,分析用X射线,离子植入,电子束印刷,X射线探测,电信,生化及科研分析仪器等许多行业。光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,
2022-01-03 06:46:25
【EVB-335X-II申请】基于ARM Cortex-A8 的伽马射线信号分析
申请理由:ARM Cortex-A8 是一款可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场的组件,适合我的研究。项目描述:伽马射线谱中包含有许多信息,要对其进行分类整理,现行的方法中几乎没有,所以我做的就是对其进行分析。
2015-10-21 09:22:45
三维立体成像X射线显微镜在元器件失效分析中的应用
、C-SAM、X射线检查等等。近几年,三维立体成像X射线显微镜(显微CT)逐渐进入电子元器件分析领域,推动了电子元器件非破坏性分析技术的快速发展。拥有一台显微CT,就像拥有一双“透视眼”,在无损状态下
2019-08-31 10:07:21
专对于SMT,BGA.LED等电子产品检测设备,如X光机 X射线探伤机
特征与SMT焊接工艺,高分辨率X射线检查系统,通过它可以很容易而快捷的发现零件内部及焊锡球面状态等鲜明的X射线图像,并通过其强大的测量功能测量和分辨出您所要的效果。咨询电话:***
2017-03-23 14:37:28
为什么X射线检查技术在PCB组装中如此重要?
的差异而具有不同的X射线吸收率。在检测器上产生投影,并且密度越高,阴影将越深。阴影将在很大程度上靠近X射线管,反之亦然。
因此,理想的X射线检查系统必须具有清晰的X射线图像,以便在缺陷分析过程中
2023-04-24 16:38:09
供应威思曼高压电源模块——X射线管、X荧光仪质谱仪、毛细管电泳、静电纺丝专用
500kV。我们的产品主要应用于以下领域:X光射线管、骨密度测试、分析仪器、电泳,半导体、离子注入、平板印刷, 无损检测、X射线呈像、静电除尘、油烟净化、静电喷涂、CT机、静电喷雾,激光设备,臭氧发生设备
2015-05-30 10:18:00
倒装晶片的组装焊接完成之后的检查
及老 化测试。 由于倒装晶片焊点在元件的下面,直接检查非常困难,利用X射线检查仪能够观察到一些焊接缺陷: 可以观察到焊接过程中倒装晶片具有非常好的“自对中性”,在氮气焊接环境中尤其突出。如图1和图2
2018-11-23 15:59:22
几种常用SMT组装测试技术介绍
与穿过玻璃纤维、铜、硅等其它材料的X射线相比,照射在焊点上的X射线被大量吸收,而呈黑点产生良好图像,使得对焊点的分析变得相当直观,故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点缺陷。AXI技术已从以往的2D
2011-04-09 17:53:58
印刷电路板焊接缺陷分析
下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。3、结束语 综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
程中元件衬底出现脱层,该缺陷的特征是由于内部膨胀而在器件下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
程中元件衬底出现脱层,该缺陷的特征是由于内部膨胀而在器件下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-09-17 10:37:34
基于深度学习和3D图像处理的精密加工件外观缺陷检测系统
检测,检测准确性和检测稳定性较差、容易误判。 基于深度学习和3D图像处理的精密加工件外观缺陷检测系统创新性结合深度学习以及3D图像处理办法,利用非接触式三维成像完成精密加工件的外观缺陷检测,解决行业
2022-03-08 13:59:00
微焦点X射线检查系统XslicerSMX-6000应用于电池行业
`XslicerSMX-6000一、将X射线和CT完美结合 XslicerSMX- 6000是采用自制的微焦点X射线发生器和高灵敏度平板接收器的一款带有CT功能的X射线透视系统。 顺畅的切换将透视
2019-09-29 15:16:54
怎么设计一款基于FPGA的X射线安检设备控制器?
本文设计了基于FPGA的X射线安检设备控制器,该控制器通过加载Thin TCP/IP接入以太网,使得多台PC共同对可疑物品的图像数据进行分析,进而提高鉴别精度。
2021-04-29 06:02:47
总结的X射线探伤机使用前的注意事项
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
敢不敢用它看清你的铸件?
`铸件与同种材料的锻件相比,因液态成型组织疏松、晶粒粗大,内部易产生缩孔、缩松、气孔、夹杂等缺陷。因此使用X射线无损检测设备对铸件进行检测很有必要。铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件,很多都是
2020-06-13 16:06:54
无损检测 内部缺陷情况的检验的重要性~
`X射线能在无损检验技术中得到广泛应用的主要原因是:它能穿透可见光不能穿透的物质;它在物质中具有衰减作用和衰减规律;它能对某些物质发生光化学作用、电离作用和荧光现象。而且这些作用都将随着X射线强度
2020-05-29 16:40:34
无铅焊点的特点
气孔。但气孔不影响机械强度。(D)缺陷多-由于浸润性差,使自定位效应减弱。 无铅焊点外观粗糙、气孔多、润湿角大、没有半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至
2011-08-11 14:23:51
机器视觉表面缺陷检测技术
表面检测之前,有几个步骤需要注意。首先,要利用图像采集系统对图像表面的纹理图像进行采集分析;第二,对采集过来的图像进行一步步分割处理,使得产品表面缺陷能像能够按照其特有的区域特征进行分类;第三,在以上
2016-01-20 10:29:58
检查焊点中的空洞
技术的选择也是受到限制的。声学显微镜,以及使用X射线分析系统的计算机断层绘图仪可以排除在可选用的测试技术之外,这是因为,捕捉图像及后接着进行的评估需要比较长的时间,从效率方面讲,是不实用的。原则上
2018-03-20 11:48:27
用于X射线束的掠入射聚焦镜
摘要掠入射反射光学在x射线束线中得到了广泛的应用,特别是在Kirkpatrick-Baez椭圆镜系统中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2022-09-19 11:35:17
看了这篇文章,秒知X射线探伤机是如何工作的?
过程中有衰减,能使胶片感光。X射线可以检查金属与非金属材料及其制品的内部缺陷。例如焊缝中的气孔、夹渣。未焊透等体积性缺陷。 X射线是从X射线管中产生的,X射线管是一种两极电子管。将阴极灯丝通电使之白炽
2020-04-03 16:32:51
芯片失效分析步骤
),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(SEM)、VC定位技术。一、无损失效分析技术1.外观检查,主要凭借肉眼检查是否有明显缺陷,如塑脂封装是否开裂,芯片引脚是否接触良好。X射线检查是利用X射线的透视
2020-05-18 14:25:44
视觉助手引脚错位缺陷检测算法分析
首先进行产品的缺陷观察,通过采到的图像中我们可以看到,图像上的引脚焊点存在错位不良,如下图:根据图片,我们需要利用视觉助手算法将引脚偏移部分筛选出来,实现检测要求。算法模拟第一步:确认产品采图是否
2020-08-16 18:16:19
超全面PCB失效分析
不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。 切片分析 切片分析就是通过
2018-09-20 10:59:15
这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?
相邻导线连接。2、危害电气短路。3、原因分析1)焊锡过多。2)烙铁撤离角度不当。电路板焊接常见缺陷、危害、原因分析十三、针孔 1、外观特点目测或低倍放大器可见有孔。2、危害强度不足,焊点容易腐蚀。3
2020-08-12 07:36:57
小波分析理论在铁谱图像除噪中的应用
小波分析理论在铁谱图像除噪中的应用 摘 要:近20年来,铁谱图像识别技术取得了很大发展,但图像存在噪声干扰,给缺陷识别造成一定难度。本文在图像分解
2009-10-22 16:41:2811
基于多尺度小波变换的x射线图像去噪
根据X射线数字图像本身的特点,文章提出了一种新的去噪方法,这种方法利用小波变换模极大值(WTMM)在各尺度上的不同传播特性对图像进行边缘检测同时结合小波包去噪算法实
2009-12-18 16:13:3523
射线数字成像检测技术
射线数字成像检测技术
介绍多种射线数字成像(DR)系统的组成及成像机理,分析其性能指标、优缺点及应用领域。光子放大的DR 系统(如图像增强器DR 系统)实时性
2010-03-20 11:02:1913
印刷缺陷检测中的图像对准算法
介绍了基于数字图像处理的印刷品缺陷计算机自动检测系统的设计。该系统能从印刷品图像中提取缺陷图像,实现印刷品表面的印后缺陷自动检测。
2010-07-16 17:59:0618
波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。
原因:
2010-09-01 15:44:210
X射线光电子能谱分析
X射线光电子能谱分析X射线光电子能谱法(X-ray Photoelectron Spectrom-----XPS)在表面分析领域中是一种崭新的方法。虽然用X射线照射固体材料并测量由此引起的电子动
2009-03-06 22:41:578582
焊缝射线透照缺陷分析、判断和评定实验
焊缝射线透照缺陷分析、判断和评定实验一、实验目的1、了解GB3323焊缝的质量分级规定及样板;2、理解对接焊缝的质量分级的原因;3、在最大黑
2009-05-17 11:03:572112
无铅PBGA用Sn-Pb焊膏焊接焊点失效分析
某典型航天电子产品印制板采用共晶Sn-Pb 焊膏, 无铅PBGA 焊接, 以此为研究对象, 主要采用X 射线检测、金相切片分析、扫描电子显微镜等一系列试验手段, 研究分析PBGA 焊点失效的机
2011-05-18 17:06:000
一种新的无监督学习的各种气孔缺陷检测算法
提取等问题,提出一种新的无监督学习的各种气孔缺陷检测算法。首先,采用快速独立分量分析从钢管X射线图像集合中学习一组独立基底,并用该基底的线性组合来选择性重构带气孔缺陷的测试图像;随后,测试图像与其重构图像相减
2017-12-05 14:36:031
常见焊点缺陷及分析虚焊
调整回流温度曲线,设定合适的回流时间和合适的峰值温度;检查传送带是否太松,调节传送带使之传送平稳;检查电机是否有故障;加速冷却,使焊点迅速凝固。
2019-05-15 11:12:127819
微焦 X 射线在枕头效应缺陷检测应用研究
针对 BGA 枕头效应(HIP)缺陷,分析 X-RAY 设备最小缺陷分辨能力,提出基于 X 射线二维成像和三维断层扫描技术检测 BGA 焊接缺陷检测方法。
2019-07-02 14:08:343367
射线检测的基础知识详细说明
射线检测是利用各种射线对材料的透射性能及不同材料对射线的吸收、衰减程度的不同,使底片感光成黑度不同的图像来观察的,是一种行之有效而又不可缺少的检测材料或零件内部缺陷的手段,在工业上广泛应用。
2020-01-13 08:00:0018
X射线检测BGA、CSP焊点图像的评估和判断及其他应用
的塑料基板变形,还有可能是由于SMT加工印刷缺陷造成的。 X射线检测对简单和明显的缺陷,如桥接、短路、缺球等的定义已经很清楚,但对于虚焊、冷焊等复杂和不明显缺陷没有更多深入的定义。双面板上密集的组装元件常常导致阴影。虽然X射线头和被测工件
2020-05-29 14:32:511569
2020-04-25 09:55:441434
X射线异物分析仪EA8000A的应用
抽样只需将分离器放置在样品夹具上,非常简单。正负极测量时间所需:获取X射线透视图像约8分钟,荧光X射线分析每种异物4分钟左右(4分钟指集电箔背面的金属异物也可被解析的时间)。因无需前处理就可进行金属异物检测和元素识别,简单且迅速,是一种十分有效的测量方法。
2020-08-25 14:48:422830
LabVIEW视觉缺陷检测和分析
今天来给大家继续讲LabVIEW视觉缺陷检测,主要以产品引脚焊点案例的图像采集、算法分析。首先进行产品的缺陷观察,通过采到的图像中我们可以看到,图像上的引脚焊点存在错位不良,如下图: 根据图片,我们
2020-09-04 17:33:5210795
机器视觉深度学习外观焊点缺陷检测
焊点缺陷检测 系统采用进口高分辨率CCD相机,可以快速获取汽车温度传感器塑料件电阻焊接部分的图像,通过图像识别 一、焊点缺陷检测系统描述 系统采用进口高分辨率CCD相机,可以快速获取汽车温度传感器
2020-11-09 17:03:574076
焊点缺陷检测系统的简单介绍
焊点缺陷检测一直以来是很多地方都用的到,但是有的对焊点是有要求的。不能过大、不能芯线部分外漏等等一些瑕疵。所以我们今天就来看看机器视觉来地带人工实现焊点缺陷检测。
2021-08-26 17:01:351080
基于图割算法的木材表面缺陷图像分割
针对传统Graph Cuts算法只能针对灰度图像进行分割、运行时参数的选择比较复杂,并且存在该算法效率和精度较低的缺陷,采用这两种方法分别对3种木材表面缺陷活节、虫眼和死节图像进行分割实验。为了验证Grab Cuts方法的适用性,用含有多个缺陷目标的木质板材图像做了图像分割验证。
2022-12-19 10:58:19668
X射线检测在半导体封装检测中的应用
,可能会产生一些内部缺陷,如空洞、裂纹、偏移、桥接等。这些缺陷往往无法通过外观检查发现,但可能会影响封装的性能和可靠性。X射线检测可以提供封装内部的图像,提供对内部缺陷的直接观察。 检测焊点质量 在半导体封装中,
2023-08-29 10:10:45385
使用X射线检测BGA裂纹型虚焊的优势
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35318
分析蔡司工业CT中的自动缺陷检测
读取CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-15 11:14:24221
PCB失效分析技术大全
对于某些不能通过外观检查到的部位以及PCB的通孔内部和其他内部缺陷,只好使用X射线透视系统来检查。X光透视系统就是利用不同材料厚度或是不同材料密度对X光的吸湿或透过率的不同原理来成像。 该技术更多地用来检查PCBA焊点内部的缺陷、通孔内部缺陷和高密度封装的BGA或CSP器件的缺陷焊点的定位。
2023-12-04 14:52:53103
查看更多
