电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>干膜曝光工艺学习资料
干膜曝光工艺学习资料
收藏
查看更多
学习资料
一份C语言的学习资料,,,,
2015-09-26 15:36:03
学习PCB制作流程
两种,光聚合型和光分解型,光聚合型在特定光谱的 光照射下会硬化,从水溶性物质变成水不溶性而光分解型则正好相反。 这里我们就用光聚合型感光先盖在基板上,上面再盖一层线路胶片让其曝光曝光的地方呈
2013-11-28 08:59:30
工艺常见的故障及排除方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:27 编辑 工艺常见的故障及排除方法在使用进行图像转移时,由于本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举
2013-11-06 11:13:52
工艺常见的故障及排除方法
  在使用进行图像转移时,由于本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。  1>与覆铜箔板粘贴不牢  原 因
2018-11-22 16:06:32
接点板
一个已是成品的APF模块,现想把接点板放在模块里,如何从硬件的角度去优化或者新搭建接点电路,把接点PCBA放进模块内部或者在模块内的PCBA上搭建该电路。
2020-03-08 13:53:34
曝光闪光灯DIY制作步骤
的,LED发光过于集中,所以增加一层散光的透效果比较好。于是在亚克力板上面贴一层硫酸纸来增加散光效果,增加一层硫酸纸贴在亚克力上面呢板的下方:P14贴纸 至此,曝光灯制作完成,这就是最终完成的效果了
2018-08-11 12:17:40
法处理高盐度含油废水新工艺技术研究
法处理高盐度含油废水新工艺技术研究1.浙江工业大学生物与环境工程学院,浙江杭州朝晖六区,3100142.浙江大学材料与化学工程学院,浙江杭州玉泉,310027)摘  要:本课
2009-08-08 09:45:57
资料设计单面线路,我想按照双面板工艺做板可以吗?
2019-03-19 17:03:41
CCD半自动曝光机系统,自动对位操作简单
如今传统手动曝光机,用人工来进行菲林与底板手工对位精度在100um左右;而且重复靠人眼对位,劳动强度非常大,年轻人不愿承担。由于高精度、高速度的工艺需求,需要提高曝光机的核心竞争力。四元数针对
2020-07-06 10:58:52
CCS编程入门学习资料
CCS编程入门学习资料
2015-08-30 22:03:17
MISRA C 2012 学习资料
`MISRA C 学习资料 `
2015-09-17 14:55:18
PCB工艺流程详解
MEI001规定的方法处理,防止污染环境。  内层菲林  一、原理  在板面铜箔上贴上一层感光材料(感光油或),然后通过黑菲林进行对位曝光,显影后形成线路图形。  二、工艺流程图:  三、化学清洗
2018-09-19 16:23:19
PCB和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
PCB制造工艺缺陷的解决办法
再进行调整  过热 检查冷却系统  间歇曝光 连续曝光  存放条件不佳 在$光下工作  显影 显影区上面有浮渣 显影不足,致使无色残留在板面上 减速、增加显影时间  显影液成份过低 调整含量,使
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
  调整后光线强度不足 再进行调整  过热 检查冷却系统  间歇曝光 连续曝光  存放条件不佳 在$光下工作  显影 显影区上面有浮渣 显影不足,致使无色残留在板面上 减速、增加显影时间  显影液成份
2018-11-22 15:47:56
PCB制造中如何选用印制电路板PCB油墨
很多,如丝网印刷图形转移工艺图形转移工艺、液态光致抗蚀剂图形转移工艺、电沉积光致抗蚀剂(ED)制作工艺以及激光直接成像技术当今能取而代之图形转移工艺的首推液态光致抗蚀剂图形转移工艺,该工艺
2019-06-12 10:40:14
PCB制造缺陷产生原因和解决方法
真空系统  调整后光线强度不足 再进行调整  过热 检查冷却系统  间歇曝光 连续曝光  存放条件不佳 在黄色光下工作  显影 显影区上面有浮渣 显影不足,致使无色残留在板面上 减速、增加显影时间
2018-08-29 10:10:26
PCB图形电镀夹原因分析
问题。夹会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹或点数多不能修理直接导致报废。  二、图形电镀夹问题图解说明:  PCB板夹原理分析  ① 图形电镀线路铜厚大于厚度会
2018-09-20 10:21:23
PCB断线产生的原因分析
  首先看看PCB断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。  一般PCB断线问题主要在贴工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿还有垃圾污染),曝光
2013-02-19 17:30:52
PCB板的回收利用的可能性探讨
请教各位大神,PCB板制作生产过程中被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
PCB样板的正片与负片简介
的。经过线路制程曝光后,透明部份因阻剂受光照而起化学作用硬化。显影制程会把没有硬化的冲掉,然后在铜面上镀锡铅,然后去,接着用碱性药水蚀刻去除透明的那部分铜箔,剩下的黑色或棕色底片便是我们需要的线路
2016-12-19 17:39:24
PCB流程及工艺科普
最优(曝光机、显影机)以及药水浓度、作业参数控制c、设备保养,底片检验、涨缩控制......d、手工作业的地方更注重员工的作业技能e、相对来讲要好做点且效率高,但成本比湿高太多3.蚀刻:蚀刻根据
2016-07-08 15:26:31
PCB生产工艺 | 第五道主流程之图形转移
等。【2】(压/贴/贴)通过压机,在铜面上,贴附感光材料()。【3】曝光利用感光照相原理,使感光材料()受到紫外光照射(即曝光)后,发生聚合反应,完成图形转移。注:曝光又为图形
2023-02-17 11:46:54
PCB简单制作流程
面→烘干→印第二面→烘干→爆光→冲影→检查;(流程):麻板→压→静置→对位→曝光→静置→冲影→检查六、图形电镀目的:图形电镀是在线路图形裸露的铜皮上或孔壁上电镀一层达到要求厚度的铜层与要求厚度的金
2018-09-12 16:23:22
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的回流焊接质量起到决定性影响,所以整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。 全板电镀硬金,金厚要求≤1.5um 工艺流程 制作要求 ①
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
,但不可与阻焊菲林共用,需比阻焊菲林整体大2mil。 2、金厚要求1.5<金厚≤4.0um 1)工艺流程 2)制作要求 ① 需使用GPM-220抗电金; ② 全板不印阻焊的产品无需二次
2023-10-24 18:49:18
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
2023-10-27 11:23:55
PCB设计工艺的那些事(制板必会)
的制作是PCB制作的根本。所以图形转移过程对PCB制作来说,有非常重要的意义。内层包括内层贴曝光显影、内层蚀刻等多道工序。内层贴就是在铜板表面贴上一层特殊的感光,就是我们所说的。这种
2019-03-12 06:30:00
STR6709电源厚集成电路资料分享
STR6709电源厚集成电路资料分享
2021-05-10 06:21:57
Sic mesfet工艺技术研究与器件研究
技术去除刻蚀带来的表面损伤层,湿氧加氧的氧化方式生长的SiO2 钝化既有足够的厚度又保证了致密性良好的界面,减小了表面态对栅特性和沟道区的影响,获得了理想因子为1?17,势垒高度为0?72 eV
2009-10-06 09:48:48
USB资料分享学习
一直在论坛上学习,现在上传点圈圈的USB资料共大家学习! 里面包含了所有的可用的源代码!原理图!书本!论坛上其他的网友也有上传资料!但是没有书本源码呵,我补充了!02书中例程代码.zip (24.32 MB )
2019-09-04 04:35:22
pcb上 的覆如何去掉?
在抄板子,板子上有覆,大神们都有什么好方法清洗掉覆吗?(酒精可以吗?)
2016-07-18 16:44:14
pcb制作工艺流程
工艺曝光光源(紫外光谱灯管)到PCB感光抗蚀材料层的照射路径中心须要通过两层我们并不希望有的“隔离层”,其一为抽真空夹具中的聚酯薄膜和玻璃板;其二为照相底片的涤纶片基,如果是以作为感光抗蚀材料
2008-06-17 10:07:17
pcb正负片工艺之争,还是行业洗牌?
呢?正负片工艺之间究竟有什么区别呢?诸位看官听小编慢慢道来。一、正片和负片的区别:正片:沉铜—整板电镀(加厚8到10um)—贴—图镀(在加厚到成品35um)—镀铅锡—蚀刻(镀铅锡的地方是要保留
2017-08-09 18:43:52
pcb线路板入门基础培训
一. 双面板工艺流程:覆铜板(CCL)下料(Cut)→钻孔(Drilling)→沉铜(PTH)→全板镀铜(Panel Plating)→图形转移(Pattern)油墨或→图形电镀(Pattern
2023-03-24 11:24:22
《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
枪干燥,只留下直接沉积在 Si 晶片上的 Au 。图 5 显示了 (a) 显影的 PMMA 、(b) 沉积在显影的 PMMA 上的 5 nm 厚 Au 和 (c) 剥离工艺后 20 nm 厚
2021-07-06 09:33:58
【Altium小课专题 第084篇】AD中反焊盘作用具体是什么?
曝光后,透明部份因阻剂受光照而起化学作用硬化,接下来的显影制程会把没有硬化的冲掉。于是在于我们要的线路(底片透明的部份),去以后就留下了我们所需要的线路,在这种制程中对孔要掩盖,其曝光的要求
2021-06-29 16:22:58
【案例分享】电源纹波那么大?其实不一定是产品的问题
2018-09-20 17:27:19
一张图看懂PCB生产工艺流程
板→浸%稀H2SO4→加厚铜  图形转移  目的:图形转移是生产菲林上的图像转移到板上。  流程:(蓝油流程):磨板→印第一面→烘干→印第二面→烘干→爆光→冲影→检查;(流程):麻板→压→静置
2018-11-28 11:32:58
什么是OSP?OSP有什么优点?
什么是OSP?如何去分析新一代耐高温OSP的相关耐热特性?经过测试,OSP有什么优点?
2021-04-22 07:32:25
什么是厚集成电路?厚集成电路有哪些特点和应用?
什么是厚集成电路?厚集成电路有哪些特点和应用?厚集成电路的主要工艺有哪些?厚是什么?厚材料有哪几种?
2021-06-08 07:07:56
使用Altium Designer 9制作感光所需的负片
结合网上资料和自己实践经验整理,供像我一样的初学者参考: 使用Altium Designer 9制作感光所需的负片一、打开PCB文件,先做Top layer负片 1.选择Mechanical 1
2013-04-02 08:08:11
光掩(mask)制造流程和检测流程及其他资料整理
光掩有掩原版(reticle mask,也有称为中间掩,reticle作为单位译为光栅),用步进机重复将比例缩小到master maks上,应用到实际曝光中的为工作掩(working
2012-01-12 10:36:16
印制电路制造者的膜技术性能要求
的耐显影性是指曝光耐过显影的程度,即显影时间可以超过的程度,耐显影性 反映了显影工艺的宽容度。   的显影性与耐显影性直接影响生产印制板的质量。显影不良的会给蚀刻带来困 难,在图形
2010-03-09 16:12:32
印制电路板用防焊
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:49 编辑 印制电路板用防焊阻焊剂不为液态或糊剂状,它是以一种光敏聚合物的形态出现的,这层光敏聚合物夹在两层保护层之间
2013-09-11 10:56:17
印制电路板用防焊的步骤
机的类型和的类型而确定。  5. 压合后的维持时间  压合和曝光之间的维持时间应当进行仔细的控制以获得最佳的效果。压合刚刚完成时,所需的曝光能量较低,它随着维持时间的增长而迅速增加,并逐渐稳定到一
2018-09-05 16:39:00
印制电路板的镀锡、褪锡、脱过程
已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经镀锡工艺形成的锡层)去除,露出线路,从而利于后续阻焊等工艺的制作。  覆工艺屮的脱是将已完成线路蚀刻后的线路抗蚀层(即:经曝光而固化的掩孔)去除,露出
2018-09-20 10:24:11
印刷线路板及其加工
→检验包装→成品出厂。  贯通孔金属化法制造多层板工艺流程→内层覆铜板双面开料→刷洗→钻定位孔→贴光致抗蚀或涂覆光致抗蚀剂→曝光→显影→蚀刻与去→内层粗化、去氧化→内层检查→(外层单面覆铜板线路
2018-09-13 16:13:34
电路的八大优点
  3)电阻浆料:一般为钌酸盐系列  4)典型工艺:CAD--制版--印刷--烘干--烧结--电阻修正--引脚安装--测试  5)名字来由:电阻和导体厚一般超过10微米,相对溅射等工艺所成电路的厚了
2011-12-01 09:10:36
双层PCB板制作过程与工艺
, 其组成水溶性,以碳酸钠显 像,用稀氢氧化钠剥而完成的显像动作。此步骤即将处理完之PCB表面”黏” 上一层会进行光化学反应之水溶性,可经感光以呈现PCB上所有线路等之 原型。  3.曝光
2018-09-20 10:54:16
双面FPC制造工艺
以下的精密图形大部分都可以用法形成抗蚀线路图形。采用,其厚度是15~25μm,条件允许,批量水平可以制作30~40μm线宽的图形。当选择时,必须根据与铜箔板、工艺的匹配性并通过试验来确定
2019-01-14 03:42:28
双面印制电路板制造工艺
像,而使用一种特殊的掩蔽型来掩盖孔,再曝光制成正像图形,这就是掩蔽孔工艺。它与堵孔法相比,不再存在洗净孔内油墨的难题,但对掩蔽有较高的要求。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1
2013-09-24 15:47:52
双面印制电路板制造典型工艺
孔的油墨。  在堵孔法工艺中如果不采用堵孔油墨堵孔和网印成像,而使用一种特殊的掩蔽型来掩盖孔,再曝光制成正像图形,这就是掩蔽孔工艺。它与堵孔法相比,不再存在洗净孔内油墨的难题,但对掩蔽有较高的要求。  SMOBC工艺的基础是先制出裸铜孔金属化双面板,再应用热风整平工艺
2018-09-14 11:26:07
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
FPC制造工艺现在,抗蚀剂的涂布方法根据电路图形的精密度和产量分为以下三种方法:丝网漏印法、/感光法、液态抗蚀剂感光法。现在,抗蚀剂的涂布方法根据电路图形的精密度和产量分为以下三种方法:丝网漏印法
2016-08-31 18:35:38
图像转移基础流程
图像转移基础流程 下料→板面清洁处理→涂湿曝光→显影(贴曝光→显影)→蚀刻→去→进入下工序   什么是图像转移&nbsp
2010-03-09 16:22:39
应用防焊的步骤不看肯定后悔
应用防焊的步骤不看肯定后悔
2021-04-25 08:42:47
弄懂PCB的工艺流程,也就几张图的事情
2018-09-20 17:29:41
快速手器电路相关资料下载
快速手器电路相关资料下载
2021-05-14 07:02:21
怎么区分电阻是薄膜式还是厚式?
; 2、根据制造工艺电阻一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。 3、根据精度 厚电阻一般精密程度不高,多数是1%、5%、10%等,而薄膜电阻则可以做到0.01
2018-12-05 20:18:08
怎么设置摄像头曝光时间?
最近在做摄像头获取图像的程序,但是看了很多资料,大多是捕获图像后的图像处理。但是想在捕获之前的摄像头得到的图像预览部分看到更清晰的图像和符合要求的图像。不过没有相关属性比如曝光时间、白平衡等方面修改的资料。不知道哪位大虾可以指点迷津?
2013-07-09 18:42:13
感光和湿的优缺点.
感光和湿的优缺点.湿刷不平也不影响么?谁有经验讲讲吧?到底哪个好,工厂是用哪个?
2012-11-05 19:40:37
我们知道的PCB正片和负片有哪些区别 ?
是透明的,而不要的部份则为黑色或棕色的,经过线路制程曝光后,透明部份因阻剂受光照而起化学作用硬化,接下来的显影制程会把没有硬化的冲掉,于是在蚀刻制程中仅咬蚀冲掉部份的铜箔(底片黑色或棕色
2017-06-23 12:08:48
数字曝光打印技术
微米级的直接成像数字曝光开发人员提供了一个强大工具,从而能够在批量生产情况下实现快速曝光,以及更低的运营成本。 通过使用可编程光控制的DLP技术,开发人员可以将图形直接曝光在光阻胶片上,而无需接触掩
2018-08-29 15:19:25
数码相机曝光的整个流程是怎样的?
CCD有哪几种类型?数码相机曝光的整个流程是怎样的?面阵数码相机如何解决彩色图像的曝光?CCD在图像运作的三大角色是什么?
2021-06-04 06:56:08
新能源动力电池用FPC产品中阻焊能否用液态油墨替代覆盖
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
普通单双面板的生产工艺流程:图形转移
2023-02-17 11:54:22
机械制造工艺学
机械制造工艺学绪论 第一章 概述 第一节 机械制造工艺学的研究对象第二节 基本概念和定义第二章 工艺规程的制订第一节 毛坯的选择第二节 工件的装夹第三节 定位基准的选择第四节 工艺路线的拟定第五节
2008-06-17 11:41:30
正片工艺、负片工艺的差别,你都知道吗?
通常为2~3mil(50~~~75μm),而正片工艺,则受线路铜厚影响较小(主要受、药水、设备等的影响)。最后,负片工艺制作的线路“上小下大”,线路与基材的结合力较好,而正片工艺因制作的线路为“上
2022-12-08 13:56:51
求BLE学习资料入门?
BLE 学习资料 入门 求分享
2020-08-17 23:24:19
求mesh的学习资料分享
昨天问了官方的技术员:多个CH573 的蓝牙Mesh网络怎么去学习,mesh学习资料
2022-08-10 06:58:03
求xilinx_Zynq7000的学习资料
求xilinx_Zynq7000的学习资料,相关的xilinx学习资料也可以,本人有Altera的资料,有需要的请讲
2019-01-29 06:35:20
求推荐学习资料
请问wifi传输技术都有哪些学习资料
2013-08-10 09:34:56
深圳CCD半自动曝光机系统有哪些特点及参数?
如今传统手动曝光机,用人工来进行菲林与底板手工对位精度在100um左右,而且重复靠人眼对位,劳动强度非常大,年轻人不愿承担。由于高精度、高速度的工艺需求,需要提高曝光机的核心竞争力。四元数针对
2021-09-28 14:44:04
直接成像数字曝光技术介绍
)、芯片尺寸封装(CSP)、平板显示、实时条形码标刻,以及计算机直接制版印刷——这项打印工艺可直接将一副数字图像从计算机发送至一块印板上。 与传统数字曝光技术相比,直接成像数字曝光的优势有很多…
2022-11-16 07:18:34
电阻器工艺流程介绍
电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂复于绝缘基体上,经加热聚合而成。气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳。改变碳厚度和用刻槽的方法变更碳
2019-06-26 02:26:27
线路板湿工艺技术解决成品的沙眼、缺口、断线等问题
了。 4.消除板边发毛   贴板边易发毛、易产生碎,在生产过程中会影响板子的合格率,印湿的板子边缘没有碎和发毛现象。 四 湿工艺流程   根据自身条件,使用了多种湿,最后选用了北京力拓达
2018-08-29 10:20:48
芯片制作工艺流程 二
涂敷光刻胶 光刻制造过程中,往往需采用20-30道光刻工序,现在技术主要采有紫外线(包括远紫外线)为光源的光刻技术。光刻工序包括翻版图形掩制造,硅基片表面光刻胶的涂敷、预烘、曝光、显影、后烘、腐蚀
2019-08-16 11:11:34
请问工艺常见的故障有哪些?如何去解决?
工艺常见的故障有哪些?为什么会出现故障?如何去解决这些问题?
2021-04-22 07:18:57
请问半导体切割保护和UV厂商怎么找下游客户
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护这块的业务员,专门销售蓝和UV的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
谁有更好的Labview学习资料
谁有更好的Labview学习资料,我是初学者应该学习哪些内容
2019-11-27 12:42:38
贴片电阻中厚和薄膜的区别
`电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片厚和薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。厚和薄膜最基本的区别,是从材料和工艺的角度来分类的;一个电阻,就可能即是厚的又是
2017-06-02 16:46:33
透明导电有哪些应用?
透明导电(transparent conductive film,简称TCF)目前最主要的应用是ITO,还有其他AZO等。
2019-09-17 09:12:28
透明导电玻璃有什么用途?
电池的电流,同时透明导电薄膜具有高透和减反射的功能让大部分光进入吸收层。透明导电玻璃的生产工艺透明导电玻璃工艺主要分为超白浮法玻璃生产、透明导电镀膜。
2019-10-29 09:00:52
金属电阻和金属氧化电阻
为什么金属氧化电阻温度系数比金属电阻大 还说它最主要特点是耐高温。百度上查了些资料说:热稳定性是金属电阻好,但是金属工作温度为70-155摄氏度,而金属氧化电阻却有 140-235摄氏度 真是搞不明白了
2016-06-12 14:59:32
陶瓷基板制作工艺中的相关技术介绍
程序包含了去胶渣、化学铜和电镀铜三个程序。3、压合:制作感光性蚀刻的阻抗层。4、内层线路影像转移 :利用曝光将底片的影像转移至板面。5、 外层线路曝光:经过感光的贴附后,电路板曾经过类似内层板
2020-10-27 08:52:37
高温厚电路的特点和应用
一文读懂高温厚电路用丝网印刷和烧结等厚工艺在同一基片上制作无源网络,并在其上组装分立的半导体器件芯片或单片集成电路或微型元件,再外加封装而成的混合集成电路。厚混合集成电路是一种微型电子功能部件
2022-02-28 10:42:06
光刻掩版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
GK-1000光刻掩版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
半导体硅工艺学电子书
半导体硅工艺学是一部半导体材料技术丛书,重点阐述了半导体硅晶体us恒章、外延、杂质扩散和离子注入等工艺技术
2011-12-15 15:17:38117
电机制造工艺学_胡志强(完整版)
电子发烧友网站提供《电机制造工艺学_胡志强(完整版).txt》资料免费下载
2015-05-04 12:02:140
化学电源教案之《化学电源工艺学-第一部分》后有第二部分下载链接
本书是为解决本科专业调整后之教学急需编的《化学电源工艺学)教材。全书共10章,包括:化学电源概论锌-二氧化锰电池、铅-酸蓄电池、铺-镍蓄电池、氮-镍电池、锌-氧化银电范、锂电池、锂离子电池燃料电池其他化学电源。
2018-10-15 08:00:0029
曝光成像与显影工艺技术的原理及特点
PCB板上的线路图形就是PCB线路板厂家采用曝光成像与显影蚀刻工艺技术来完成的,无论是PCB多层线路板还是柔性线路板在制作线路图形时都要用到曝光成像与显影工艺技术。下面来详细介绍这两种工艺的加工特点及加工原理。
2019-04-28 15:10:5231330
已全部加载完成
